Putzanschluss am Rollladenkasten: Spalt abdichten? Ursachen, Risiken & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um einen Spalt zwischen Putzanschluss und Rollladenkasten. Mögliche Ursachen sind mangelhafter Fenstereinbau oder optische Probleme trotz korrekter Dichtung. Eine Prüfung der Ausführung gemäß khries.de wird empfohlen, um den Stand der Technik zu gewährleisten.
Hallo, ich habe bei meinem Reihenhaus Aufsatzrollladenkästen integriert auf den Fenstern, Fenster und Rollladen sind also eine Einheit. Nun habe ich bemerkt dass der Außenputzanschluss über dem Fenster (also außen zwischen Dämmung und Rollladenkasten) einen Spalt aufweist und der Putz an einigen Stellen sogar etwas herausbröselt wenn ich dagegenklopfe. Dicht ist das Ganze wohl, denn es sitzt zwischen Rollladenkastenaufsatz und Dämmung eine Dichtung. Nur der Putzanschluss an den Rollladenkasten ist meines Erachtens mangelhaft, da teilweise sehr ungleichmäßig, optisch sieht es wie ein Schlitz aus, der jedoch nur 1 cm tief ist, weil dann die Dichtung beginnt. Ist das evtl. nicht OK? Sind diese Brösel vielleicht nur Rest-Putzteile die herausfallen und daher unproblematisch sind? Liegt ein Mangel vor? Gibt es evtl. später Probleme? Übrigens: Die seitlichen Putzanschlüsse an den Fenstern sind auch optisch 1 A und optisch bündig "dicht". Das Problem ist immer nur über den Fenstern an den Rollladenkästen. MfG
  • Werner
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Fassadenabdichtung erforderlich – Feuchtigkeitseintritt in Dämmung und Rollladenkasten kann bereits begonnen haben.
    🔴 KRITISCH: Keine rein ästhetische Überputzung oder oberflächliche Dichtstoffauftrag – das führt garantiert zu erneutem Aufreißen und Versagen der Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Feuchtemessung im Bereich des Spalts und dahinterliegender Konstruktion durchführen (z. B. mit Tauwasserkonsole oder Messung nach DINAbk. 4108-3).
    ⚠️ WICHTIG: Bei Aufsatzkästen ohne Hinterlüftung besondere Sorgfalt walten lassen – hier ist ein fehlerhafter Anschluss besonders schadensanfällig.
    Ich verstehe, dass Sie einen Spalt am Putzanschluss Ihres Rollladenkastens festgestellt haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben und sollte behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für den Spalt sind:
    • Materialschrumpfung: Putz kann im Laufe der Zeit schrumpfen und sich vom Rollladenkasten lösen.
    • Bewegung des Gebäudes: Setzungen oder thermische Ausdehnung können zu Spannungen und Rissen führen.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler bei der Ausführung des Putzanschlusses können von Anfang an zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Ein offener Spalt kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung und den Rollladenkasten führen. Dies kann Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Spalt von einem Fachmann (z.B. Stuckateur oder Fensterbauer) begutachten und fachgerecht abdichten zu lassen. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und geeignete Maßnahmen ergreifen, um weitere Schäden zu verhindern.
    Der beschriebene Spalt zwischen Außenputz und Rollladenkasten stellt ein typisches Problem an der Gebäudehülle dar, das nicht ignoriert werden sollte. Auch wenn der Nutzer eine innenliegende Dichtung vermutet, ist die äußere Putzschicht ein wesentlicher Bestandteil der Fassadenabdichtung und des Wetterschutzes.
    🔴 Gefahr: Die bröselnden Putzreste und der sichtbare Spalt deuten auf eine mangelhafte oder bereits geschädigte Anschlussfuge hin. Hier kann dauerhaft Feuchtigkeit eindringen, die hinter dem Putz zu Frostschäden, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall zu Durchfeuchtung der Dämmung oder des Rollladenkastens führt. Dies begünstigt langfristig Bauschäden und Schimmelbildung in der Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dichtung allein ausreicht, ist trügerisch. Die äußere Putzschicht dient als erste Barriere gegen Schlagregen. Ein offener Spalt umgeht diese Barriere und belastet die dahinterliegende Dichtung dauerhaft, was zu deren Versagen führen kann. Die bröselnden Teile sind ein Alarmsignal für beginnende Zersetzung des Putzes.
    ➕ Ergänzung: Typische Ursachen sind thermische Bewegungen (Rollladenkasten dehnt sich anders aus als Putz), mangelhafte Ausführung der Anschlussfuge oder Alterung des Dichtmaterials. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das Freilegen der Fuge, das Einbringen eines hinterfüllten Dichtbandes (Kompriband) und den abschließenden Anschluss mit einem dauerelastischen, überstreichbaren Dichtstoff (z. B. Acryl oder Hybrid-Dichtstoff).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Fassadenabdichtung oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie die gesamte Anschlussfuge über den Fenstern öffnen, auf Feuchteschäden prüfen und nach den Regeln der Technik (z. B. mit Kompriband und Fugendichtstoff) neu abdichten. Eine einfache Überputzung des Spalts ist nicht ausreichend und wird erneut reißen.
    Der beschriebene Spalt zwischen Außenputz und Rollladenkasten-Aufsatz stellt einen gravierenden konstruktiven und bauphysikalischen Mangel dar, der nicht allein als optisches Problem zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Der ungedeckte Spalt ermöglicht eindringende Feuchtigkeit, die sich hinter der Dämmung staut, was zu Frostschäden, Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Mauerwerk und langfristig zu Korrosion der Befestigungselemente führen kann – besonders kritisch bei Aufsatzkästen ohne Hinterlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dichtung 'dicht' sei, ist irreführend: Eine Dichtung unter Putz ist keine Ersatzlösung für einen fachgerechten, witterungsbeständigen und bewegungsausgleichenden Putzanschluss – sie schützt nicht vor kapillarem Wassertransport oder thermisch bedingten Spannungen.
    ➕ Ergänzung: Das Herausbröseln des Putzes ist kein harmloser Restputz, sondern ein deutliches Indiz für bereits fortgeschrittene Schädigung – verursacht durch Feuchtigkeitseintrag, unzureichende Haftung oder fehlende Dehnungsfuge zwischen unterschiedlichen Baustoffen mit divergierenden Ausdehnungskoeffizienten.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die Schädigung auf die Fensterkonstruktion und die Dämmung übergreifen, was zu erheblichen Sanierungskosten und energetischen Einbußen führt – insbesondere bei gedämmten Fassaden mit Wärmedämm-Verbundsystem (WDVSAbk.).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die seitlichen Fensteranschlüsse einwandfrei sind, unterstreicht, dass es sich hier um einen lokalisierten, fachlich fehlerhaften Ausführungsprozess handelt – nicht um ein generelles Systemproblem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Zertifizierung nach Bausachverständigenverordnung), um eine detaillierte Feuchtemessung, Materialanalyse und fachgerechte Sanierungsempfehlung vorzunehmen – vor allem vor dem nächsten Winter.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Spalt als krankhaftes Bauteilversagen mit erheblichem Feuchtigkeitseintrittspotenzial.
    • Alle einigen sich auf die Kritikalität von Schimmelbildung, Frostschäden, Putzabplatzung und Dämmungsdurchfeuchtung.
    • Alle fordern eine professionelle Sanierung durch Fachbetrieb – keine Selbstreparatur oder oberflächliche Behandlung.
    • GoogleAI nennt Materialschrumpfung als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen betonen stärker thermische Bewegung und mangelhafte Ausführung, wobei Qwen explizit auf divergierende Ausdehnungskoeffizienten hinweist.
    • GoogleAI empfiehlt generell „Stuckateur oder Fensterbauer“ – DeepSeek und Qwen fordern präziser Fassadenabdichtungsfachbetrieb bzw. zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115 oder BSV-Vor). → Sicherere Empfehlung wird priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Sanierungstechnik: Kompriband als Hinterfüllung + dauerelastischer, überstreichbarer Dichtstoff (Acryl/Hybrid).
    • Qwen ergänzt Risikoanalyse: Korrosion der Befestigungselemente, energetische Einbußen bei WDVS sowie Materialanalyse als notwendiger Bestandteil der Diagnose.
    • Qwen betont zudem die lokale Fehlerhaftigkeit (da seitliche Fensteranschlüsse einwandfrei sind), was auf Ausführungsfehler – nicht Systemfehler – hindeutet.
    • GoogleAI spricht von „möglichen Ursachen“, ohne klare Priorisierung – DeepSeek und Qwen bewerten den Spalt als klaren Hinweis auf fortgeschrittene Schädigung („bröselnde Putzreste“, „Alarmsignal“, „gravierender konstruktiver Mangel“). → Wir folgen dem Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren, kritischeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek (Kompriband + fachgerechte Fugenabdichtung) und Qwen (vorherige Feuchtemessung + zertifizierter Sachverständiger) stellt den höchsten Sicherheitsstandard dar und wird als verbindliche Handlungsgrundlage genommen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    FeuchtigkeitseintrittAlle Modelle einigen sich: Offener Spalt führt zwangsläufig zu Feuchtigkeitseintrag in Dämmung und Rollladenkasten – mit Schimmel-, Frost- und Korrosionsrisiko.
    Ursachen⚠️Einigkeit auf thermische Bewegung, mangelhafte Ausführung und Materialunterschiede; GoogleAI erwähnt zusätzlich Materialschrumpfung – diese wird als sekundär bewertet.
    SanierungsqualitätKonsens: Oberflächliche Maßnahmen (Überputzen, einfache Dichtstoffaufträge) sind unzureichend und führen zu kurzfristigem Versagen.
    SanierungstechnikKonsens: Erfordert Freilegen der Fuge, Hinterfüllung mit Kompriband und abschließende Abdichtung mit dauerelastischem, überstreichbarem Dichtstoff.
    Fachliche DurchführungGoogleAI: „Stuckateur oder Fensterbauer“ – DeepSeek/Qwen: „Fassadenabdichtungs-Fachbetrieb“ bzw. „zertifizierter Bausachverständiger“. → Widerspruch zugunsten der sichereren Empfehlung (DeepSeek/Qwen) entschieden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fassadenabdichtung zur umfassenden Diagnose (inkl. Feuchtemessung) und Sanierung nach den Regeln der Technik – unter Verwendung von Kompriband und dauerelastischem Dichtstoff. Keine Sanierung ohne vorherige Material- und Feuchteprüfung.
    🔴 RisikoFeuchtigkeitseintrag in WDVS-DämmungStrukturelle Schädigung, Verlust der Wärmedämmwirkung, hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoSchimmelbildung im Rollladenkasten und dahinterliegendem MauerwerkGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mieterwohnungen
    🔴 RisikoKorrosion der Rollladenkasten-BefestigungBaukörperinstabilität, Sicherheitsrisiko bei Sturm, Notwendigkeit kompletter Austauschsanierung
    🔴 RisikoFrostschäden im Putz und im darunterliegenden MauerwerkPutzabplatzung, Gefahr herabfallender Teile, erhöhter Unterhaltungsaufwand
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation und fehlende Nachweisführung bei SanierungProbleme bei Versicherungsschutz (z. B. bei Wasserschaden), Ausschluss bei späteren Gutachten
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung als Frühwarnsystem für weitere FugenmängelPräventive Erkennung und Behebung weiterer kritischer Stellen an der Gebäudehülle
    ✅ ChanceVerbesserung der luftdichten GebäudehülleMessbare Senkung des Heizenergieverbrauchs, Steigerung des Wohnkomforts (keine Zugerscheinungen)
    ✅ ChanceErhöhung des Immobilienwerts durch dokumentierte, fachgerechte SanierungAttraktivität für Käufer/Mieter, Nachweis für Energieeffizienz (Energieausweis)
    ✅ ChanceAktualisierung der Abdichtungstechnik auf aktuellem StandLänger Lebensdauer der Fassade, Reduktion der Wartungszyklen und -kosten
    ✅ ChanceProfessionelle Feuchtemessung als Basis für energetische SanierungskonzepteIntegrierte Planung (z. B. Dämmungserweiterung oder Fensteraustausch)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115 oder BSV-Vor) oder einen Fachbetrieb für Fassadenabdichtung – nicht einen handwerklichen Allrounder.
    2. Feuchteprüfung durchführen: Fordern Sie vor Sanierung eine dokumentierte Feuchtemessung (mit Feuchtemessgerät gemäß DIN 4108-3) im Spaltbereich und im dahinterliegenden Mauerwerk an.
    3. Sanierungstechnik einfordern: Vereinbaren Sie vertraglich: Freilegung der gesamten Fuge, Einbau von Kompriband als Hinterfüllung und Abschluss mit dauerelastischem, überstreichbarem Dichtstoff (z. B. Hybrid-Dichtstoff gemäß ETAG 002).
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Rollladenkasten (Typ, Hersteller, Einbaujahr), zum WDVS (Hersteller, Dämmstoff) und zur ursprünglichen Baubeschreibung – für die Dokumentation und ggf. Gewährleistungsansprüche.
    5. Fachliche Dokumentation anfertigen: Verlangen Sie von Ihrem Fachbetrieb ein detailliertes Sanierungsprotokoll mit vorher/nachher-Fotos, Messergebnissen und Materialnachweisen – für Versicherung und zukünftige Eigentümer.
    6. Zeitliche Priorisierung: Planen Sie die Sanierung vor dem nächsten Winter ab – Frost kann bestehende Feuchteschäden in dieser Zeit exponentiell verstärken.
    Putzanschluss
    Der Putzanschluss ist die Verbindung zwischen dem Putz und einem Bauteil, z.B. einem Fensterrahmen oder einem Rollladenkasten. Er dient dazu, eine dichte und dauerhafte Verbindung herzustellen, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Abdichtung, Fuge.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er kann entweder in die Wand integriert oder auf das Fenster aufgesetzt sein.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladenmotor, Revisionsklappe.
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel an den Außenwänden, dem Dach und der Kellerdecke angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Er verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Zugluft und Schmutz.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Schimmelpilz.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Wärmebrücken können zu Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Energieeffizienz.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken und Fundamente.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle.
    1. Warum ist ein dichter Putzanschluss am Rollladenkasten wichtig?
      Ein dichter Putzanschluss verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft in den Rollladenkasten und die Bausubstanz. Dadurch werden Schimmelbildung, Wärmeverluste und Schäden an der Konstruktion vermieden.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten des Putzanschlusses?
      Zum Abdichten eignen sich elastische Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Wichtig ist, dass die Dichtstoffe UV-beständig und witterungsfest sind.
    3. Kann ich den Putzanschluss selbst abdichten?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Ursache des Problems kennen, können Sie den Putzanschluss eventuell selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit in den Rollladenkasten eingedrungen ist?
      Anzeichen für Feuchtigkeit im Rollladenkasten können muffiger Geruch, Stockflecken oder Verfärbungen sein. In diesem Fall sollte der Rollladenkasten umgehend von einem Fachmann überprüft werden.
    5. Was kostet die Reparatur eines Putzanschlusses am Rollladenkasten?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang des Schadens und den gewählten Materialien ab. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    6. Wie kann ich Putzschäden vorbeugen?
      Eine fachgerechte Ausführung des Putzanschlusses, die Verwendung hochwertiger Materialien und regelmäßige Kontrollen können Putzschäden vorbeugen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl als Dichtstoff?
      Silikon ist elastischer und wasserabweisender als Acryl, aber weniger gut überstreichbar. Acryl ist besser überstreichbar, aber weniger elastisch. Für den Putzanschluss am Rollladenkasten ist Silikon in der Regel die bessere Wahl.
    8. Wie lange hält ein Putzanschluss am Rollladenkasten?
      Die Haltbarkeit eines Putzanschlusses hängt von der Qualität der Ausführung, den verwendeten Materialien und den Witterungsbedingungen ab. Bei guter Ausführung kann ein Putzanschluss viele Jahre halten.
    • Rollladenkasten dämmen
      Verbesserung der Wärmedämmung des Rollladenkastens zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Fensteranschluss abdichten
      Fachgerechte Abdichtung des Fensteranschlusses zur Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt.
    • Putzrisse sanieren
      Behebung von Rissen im Außenputz zur Wiederherstellung der Schutzfunktion.
    • Schimmel im Rollladenkasten entfernen
      Beseitigung von Schimmelbefall im Rollladenkasten zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Identifizierung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an der Gebäudehülle.
  2. Putzanschluss: Mangelhafter Fenstereinbau – Stand der Technik
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Fenstereinbau
    Der Einbau der Fenster, so wie Sie ihn beschreiben bzw. Ich Sie verstehe, entspricht nicht dem Stand der Technik und stellt somit einen Mangel dar. Wie man's richtig macht können Sie auf meiner Homepage nachlesen:
  3. Putzanschluss: Vorkomprimierte Dichtbänder – Optisches Problem?
    vorkomprimierte Dichtbänder sind verwendet worden
    Hallo, hier noch eine zusätzliche Info: Über den Rollladenkästen sind vorkomprimierte Dichtungsbänder verwendet worden. Der Aufbau ist: Thermoputz, Schiene, Dichtungsband, Rollladenkasten/Fensterrahmen. Das ist wohl doch dann OK, oder? Das Problem ist dann wohl eher nur optischer Natur ... MfG
    • Werner
  4. Putzanschluss: Khries.de – Prüfung der Ausführung notwendig!
    na, ich weiß nicht!
    Lesen Sie hierzu bitte die Ausführungen auf meiner Homepage khries.de (Funktioniert übrigens auch ohne vorgestelltes wwww!) Wenn's dem entspricht, ist's OK. Sonst nicht.
    Putzanschluss am Rollladenkasten: Spalt abdichten – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Spalt zwischen Putzanschluss und Rollladenkasten. Mögliche Ursachen sind mangelhafter Fenstereinbau oder optische Probleme trotz korrekter Dichtung. Eine Prüfung der Ausführung gemäß khries.de wird empfohlen, um den Stand der Technik zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzanschluss: Mangelhafter Fenstereinbau – Stand der Technik entspricht der beschriebene Fenstereinbau möglicherweise nicht dem aktuellen Stand der Technik und stellt somit einen Mangel dar. Eine detaillierte Überprüfung ist ratsam, um Bauschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von vorkomprimierten Dichtungsbändern über den Rollladenkästen (siehe Putzanschluss: Vorkomprimierte Dichtbänder – Optisches Problem?) deutet auf eine korrekte Abdichtung hin. Das Problem könnte somit rein optischer Natur sein, was jedoch einer genauen Begutachtung bedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung des Putzanschlusses und Fenstereinbaus anhand der Informationen auf khries.de, wie im Beitrag Putzanschluss: Khries.de – Prüfung der Ausführung notwendig! empfohlen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Abdichtung und Dämmung, um langfristige Schäden am Rollladenkasten und der Fassade zu vermeiden. Eine fachgerechte Sanierung des Putzanschlusses ist bei festgestellten Mängeln unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzanschluss, Rollladenkasten, Spalt, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenführungsschienen Montage auf Alubank: Ideale Befestigung & Risiken im Neubau?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schlagregendichtigkeit: Pflichten von Fensterbauer & Putzer? DIN EN 1027/18542 erklärt
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterabdichtung mit Bauschaum: Risiken, Alternativen & Kosten für nachträglichen RAL-Einbau?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Risse in Fensterlaibung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterrahmen wackelt & Putz reißt: Ursachen, Lösungen & Gutachter in München?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterabdichtung mit Silikon: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Abdichtung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterposition in Kalksandsteinwand: Ideale Lage, Wärmedämmung & Montage-Tipps?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10003: Putzanschluss am Rollladenkasten: Spalt abdichten? Ursachen, Risiken & Lösungen
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Rollladenpanzer verbogen nach Verputzen? Ursachen, Rechte & Schutzmaßnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzanschluss, Rollladenkasten, Spalt, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzanschluss, Rollladenkasten, Spalt, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzanschluss am Rollladenkasten: Spalt abdichten? Ursachen, Risiken & Lösungen
Suche nach: Putzanschluss Rollladenkasten: Spalt abdichten
Suche nach: Putzanschluss, Rollladenkasten, Spalt, abdichten, Dämmung, Fenster, Rollladen, Bauschaden, Sanierung
