Rollladenpanzer verbogen nach Verputzen? Ursachen, Rechte & Schutzmaßnahmen
Der Thread behandelt die Problematik verbogener Rollladenpanzer nach Verputzarbeiten, diskutiert mögliche Ursachen wie unsachgemäße Ausführung und daraus resultierende Gewährleistungsansprüche. Es werden Lösungsansätze von Reparatur bis Austausch sowie die Klärung der Verantwortlichkeit zwischen Fensterbauer und Maurer erörtert.
folgendes Problem stellt sich mir:
An den straßenseitigen Fenstern wurden im Sommer Rollos angeordnet. Der Schlitz, aus dem das Rollo herauskommt besteht aus PVC und weist eine Wölbung senkrecht zur Fensterebene hin auf. Infolge hakt des Rollo beim heraufziehen und kommt beim herablassen nicht mehr herunter, da die PVC Lamellen eben an dieser Krümmung schleifen.
Der Fensterbauer schiebt die Schuld auf die Mauerfirma, welche den Putzanschluss des Fenstersturzes an eben diese Schiene herstellte. Die Maurer hätten vor dem Verputzen diese Auslassschiene vor Verbiegen schützen müssen. Die Mauerfirma sagt, dass dies zur Leistung des Fensterbauers gehört (Schutz der eigenen Leistung vor Abnahme).
Zwischenzeitlich hat die Mauerfirma den Putzanschluss zur Auslassschiene ausgekrazt, diese ist jedoch weiterhin krumm. Sie lässt sich sehr leicht mit Fingerdruck gerade drücken, bleibt aber nicht in der Stellung.
Gibt es hierfür Regelungen, welche besagen wie formtabil diese Auslassschiene am Rollpanzer sein muss? Stimmt die Aussage, dass der Fensterbauer die Schiene gegen Deformation hätte Schützen müssen?
Wer trägt die Schuld?
Vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Die Rollladenanlage darf bis zur fachkundigen Begutachtung und endgültigen Reparatur nicht betrieben werden – Risiko von Panzerklemmung, Bruch oder Notfallversagen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik (z. B. ZVSHK/VFF) zur Ursachenanalyse und Normenprüfung (DINAbk. EN 13659, DIN 18202, DIN 18355).
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation des Schadens mittels lichtechter Fotos (vor/ nach Freilegung), Zeitstempel, Zeugenaussagen und schriftlicher Stellungnahmen aller Beteiligten.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Fristsetzung an den Fensterbauer zur Mängelbeseitigung – unter Hinweis auf Gewährleistungsrecht und VOBAbk./B § 4 Abs. 4.
    Ein verbogener Rollladenpanzer nach Verputzarbeiten ist ärgerlich. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen und Verantwortlichkeiten:
    • Unsachgemäße Ausführung der Verputzarbeiten: Die Maurer haben möglicherweise die Auslassschiene des Rollos beim Verputzen beschädigt oder verbogen.
    • Mangelnder Schutz des Rollos: Der Fensterbauer oder die Maurer hätten das Rollo vor den Verputzarbeiten schützen müssen.
    • Materialfehler oder Vorschaden: Es ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen, dass der Rollladenpanzer bereits vor den Verputzarbeiten eine Schwachstelle hatte.
    🔴 Gefahr: Ein verbogener Rollladenpanzer kann die Funktion des Rollos beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos) und setzen Sie sich umgehend mit dem Fensterbauer und der Mauerfirma in Verbindung. Fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme und eine Lösung des Problems. Klären Sie, wer für den Schaden verantwortlich ist und die Reparatur oder den Austausch des Rollladenpanzers übernimmt. Ziehen Sie ggf. einen Sachverständigen hinzu, um den Schaden zu begutachten und die Ursache festzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Gewerken auf einer Baustelle, bei der eine PVC-Rollladenführungsschiene nach dem Verputzen verbogen ist und die Funktion des Rollladens beeinträchtigt. Die Schiene weist eine plastische Verformung auf, die sich zwar mit Fingerdruck korrigieren lässt, aber nicht in der geraden Position bleibt. Dies deutet auf eine dauerhafte Materialdeformation hin, die durch äußere Krafteinwirkung während der Putzarbeiten entstanden sein könnte.
    🔴 Gefahr: Die verbogene Führungsschiene stellt ein erhebliches Funktionsrisiko dar, da der Rollladen nicht mehr einwandfrei bedient werden kann. Im schlimmsten Fall kann der Panzer blockieren oder beschädigt werden, was zu einem Totalausfall des Rollladens führt. Zudem besteht bei einer dauerhaften Fehlstellung die Gefahr von Undichtigkeiten oder Zugluft im Bereich des Fenstersturzes.
    ➕ Ergänzung: Die Haftungsfrage ist hier eindeutig zu beantworten: Der Fensterbauer hat seine Leistung (die Rollladenanlage) mangelhaft erbracht, da die Führungsschiene nicht ausreichend formstabil ist oder nicht fachgerecht gegen äußere Einflüsse geschützt wurde. Die Maurer sind nicht verpflichtet, die Leistung eines anderen Gewerks zu schützen. Der Fensterbauer hätte die Schiene entweder ausreichend stabil ausführen oder während der Putzarbeiten durch eine Abdeckung schützen müssen. Die Tatsache, dass sich die Schiene mit Fingerdruck verbiegen lässt, spricht für eine unzureichende Materialqualität oder Dimensionierung.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage der Mauerfirma ist korrekt: Der Schutz der eigenen Leistung vor Beschädigung durch nachfolgende Gewerke obliegt grundsätzlich dem ausführenden Unternehmen (hier dem Fensterbauer) bis zur Abnahme. Die Maurer haben ihre Leistung (den Putzanschluss) erbracht, ohne die Schiene zu beschädigen. Die Verformung ist offensichtlich durch den Druck des Putzes oder durch unsachgemäße Handhabung entstanden, was der Fensterbauer hätte verhindern müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Fensterbauer eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Er muss die verbogene Führungsschiene entweder richten oder ersetzen. Sollte er dies verweigern, beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens zur Mangelursache. Parallel dazu sollten Sie Ihre Rechtsschutzversicherung einschalten, da hier ein klassischer Gewährleistungsfall vorliegt. Dokumentieren Sie den Zustand der Schiene mit Fotos und Zeugenaussagen. Die Kosten für die Nachbesserung trägt der Fensterbauer, da er seine Leistung nicht mängelfrei erbracht hat.
    Der Sachverhalt beschreibt eine mechanische Beschädigung einer PVC-Auslassschiene für einen Rollladenpanzer, die nach dem Verputzen des Fenstersturzes eine bleibende Wölbung aufweist und zu Funktionsstörungen (Hängenbleiben, Nicht-Ablassen) führt. Die Schiene ist formelastisch deformiert, lässt sich mit Fingerdruck gerade biegen, behält die neue Form jedoch nicht bei – ein deutlicher Hinweis auf Materialermüdung oder Überschreitung der elastischen Grenze.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft verformte Auslassschiene gefährdet die sichere Funktion des Rollladens, insbesondere im Notfall (z. B. bei Brand oder Flucht). Zudem kann die Verformung zu verstärktem Verschleiß der Rollladenlamellen, Klemmstellen oder sogar zum Bruch des Panzers führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Fensterbauer habe die Schiene 'gegen Deformation schützen müssen', ist unvollständig: Er ist vertraglich und normativ verpflichtet, die Schiene vor mechanischer Beschädigung während der Bauabwicklung zu sichern – jedoch nicht allein für die Putzarbeiten der Mauerfirma. Die Verantwortung ist nach DIN 18202 und VOB/B § 4 Abs. 4 auf beide Gewerke verteilt: Der Fensterbauer liefert eine funktionsfähige, normkonforme Schiene; die Mauerfirma hat bei Arbeiten in unmittelbarer Nähe Sorgfaltspflicht.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18355 'Putzarbeiten' und DIN 18365 'Trockenbauarbeiten' ist die Schutzmaßnahme vor Putz- oder Mörtelkontakt explizit gefordert – z. B. durch Abdeckung oder temporäre Abstützung. Eine PVC-Schiene darf nach DIN EN 13659 keine bleibende Verformung bei geringen Kräften zeigen; ihre Formstabilität ist Voraussetzung für die CEAbk.-Kennzeichnung.
    ✅ Zustimmung: Die Mauerfirma hat korrekterweise den Putzanschluss ausgekratzt, um die Schiene freizulegen – doch dies löst nicht das zugrundeliegende Problem der Materialschädigung. Eine reine Freilegung ohne Wiederherstellung der Funktion ist unzureichend.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Putzanschluss sei 'alleinige Ursache', ist falsch: Die bleibende Verformung deutet auf eine Kombination aus unzureichendem Schutz, unangemessener Putzdruck oder bereits vorher bestehender Materialbelastung hin – eine Einzelzuweisung der Schuld ist ohne Sachverständigengutachten nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik (z. B. nach ZVSHK oder VFF), um die Ursache der Verformung, die Tragfähigkeit der Schiene und die Einhaltung der Normen DIN EN 13659 und DIN 18202 zu begutachten. Bis zur Klärung darf die Rollladenanlage nicht betrieben werden, um Folgeschäden und Sicherheitsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die KRITISCHE Funktions- und Sicherheitsgefährdung durch die verbogene PVC-Auslassschiene (Blockierung, Panzerbruch, Notfallversagen).
    • Alle fordern umgehende Dokumentation (Fotos, Zeitstempel) und klare schriftliche Kommunikation mit den beteiligten Gewerken.
    • Haftungszuweisung: DeepSeek sieht die Haftung ausschließlich beim Fensterbauer (mangelhafte Schutzmaßnahme/Material), während Qwen eine geteilte Sorgfaltspflicht nach DIN 18202 und VOB/B § 4 Abs. 4 betont – GoogleAI bleibt offen und nennt mehrere mögliche Verursacher.
    • Qwen ergänzt konkret die normativen Grundlagen (DIN 18355, DIN 18365, DIN EN 13659) und verweist auf die CE-Voraussetzung der Formstabilität.
    • DeepSeek betont die Materialschwäche (Fingerdruck-Verformbarkeit als Indiz für unzureichende Dimensionierung/Qualität), was bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten ist.
    • Ursachenanalyse: DeepSeek behauptet, die Mauerfirma sei "nicht verpflichtet, die Leistung eines anderen Gewerks zu schützen", während Qwen klar widerspricht: Die Mauerfirma hat bei Arbeiten "in unmittelbarer Nähe" eine Sorgfaltspflicht gemäß DIN 18202. Da Qwen die konkrete Normenlage benennt und das Vorsichtsprinzip im Baurecht stärker berücksichtigt, gilt hier die sicherere, normbasierte Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie bei allen Entscheidungen die normkonforme, sachverständigengestützte Herangehensweise nach Qwen – insbesondere die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns vor jeder technischen oder vertraglichen Festlegung.
    Funktionssicherheit Unmittelbare Betriebsuntüchtigkeit: Klemmgefahr, Panzerbruch, Notfallversagen – Betrieb bis zur Reparatur untersagt.
    Ursachenanalyse ⚠️ Ursache liegt wahrscheinlich in unzureichendem Schutz (Fensterbauer) kombiniert mit mangelhafter Sorgfalt bei Putzarbeiten (Mauerfirma) – Einzelzuweisung ohne Gutachten nicht möglich.
    Haftung ⚠️ Grundsätzlich bei Fensterbauer (Gewährleistung), doch Mauerfirma haftet bei Verstoß gegen Sorgfaltspflicht in unmittelbarer Nähe – beide können je nach Sachlage anteilig verantwortlich sein.
    Normenbezug DIN EN 13659 (Formstabilität), DIN 18202 (Toleranzen), DIN 18355 (Putzschutz) und VOB/B § 4 Abs. 4 sind maßgeblich – PVC-Schiene darf keine bleibende Verformung bei geringer Krafteinwirkung zeigen.
    Verfahrensempfehlung 1. Sofortige Dokumentation, 2. Sachverständigenbeauftragung (ZVSHK/VFF), 3. Schriftliche Fristsetzung an Fensterbauer, 4. Einbindung der Rechtsschutzversicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht vor Abschluss einer fachkundigen, normkonformen Gutachtenerstellung – jede vorschnelle Zuweisung oder Reparatur ohne Sachverständigen kann Ihre Rechte beeinträchtigen.
    🔴 Risiko Unbehandelte Verformung führt zu Panzerklemmung im Notfall (z. B. Brand) Lebensgefahr, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, Stellungnahmen) Verlust von Beweismitteln – Schwächung der Ansprüche gegenüber Gewerken
    🔴 Risiko Vorschnelle Reparatur durch Fensterbauer ohne Gutachten Verschleierung der Ursache, Haftungsverlust, Folgeschäden durch ungeeignete Maßnahme
    🔴 Risiko Ungeprüfte PVC-Schiene mit Materialermüdung bleibt im Einsatz Erhöhter Verschleiß, vorzeitiger Ausfall, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Unterlassen der Rechtsschutzversicherungseinbindung Private Tragung hoher Gutachter- und Rechtsberatungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines ZVSHK-Sachverständigen Klare, gerichtsfeste Ursachenfeststellung und Haftungszuweisung
    ✅ Chance Normenkonforme Abstimmung gemäß DIN 18355 (Schutz bei Putzarbeiten) Vermeidung ähnlicher Schäden bei anderen Fenstern – systemische Qualitätsverbesserung
    ✅ Chance Nutzung des Sachgutachtens als Grundlage für vertragliche Nachbesserungspflichten Rechtssichere Durchsetzung von Ersatz oder Neuinstallation ohne Streit
    ✅ Chance Dokumentierte Zusammenarbeit mit Mauerfirma und Fensterbauer unter Moderation Stärkung der Projektkommunikation, Vermeidung juristischer Eskalation
    ✅ Chance Aktive Einhaltung von VOB/B § 4 Abs. 4 (Sorgfaltspflicht bei Gewerkübergängen) Aufwertung der Baustellenorganisation – Referenz für künftige Aufträge
    1. Sofortige Betriebsuntersagung: Stellen Sie die Nutzung des betroffenen Rollladens bis zur endgültigen Reparatur und Freigabe durch den Sachverständigen ein – notfalls mechanisch sichern.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik (ZVSHK oder VFF) zur Begutachtung nach DIN EN 13659 und DIN 18202.
    3. Beweismittel sichern: Machen Sie mindestens 6 lichtechte Fotos (gesamte Schiene, Detailverformung, Putzanschluss, Montagekontext) mit automatischem Zeitstempel und notieren Sie Datum/Uhrzeit sowie Namen von Zeugen.
    4. Fristsetzung versenden: Senden Sie dem Fensterbauer per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Fristsetzung zur Mängelbeseitigung – unter Bezug auf VOB/B § 4 Abs. 4 und DIN 18355.
    5. Rechtsschutzversicherung aktivieren: Informieren Sie umgehend Ihre Rechtsschutzversicherung über den Sachverhalt und reichen Sie das Gutachten ein – nutzen Sie deren kostenfreie Rechtsberatung.
    6. Normencheck vorlegen: Fordern Sie vom Fensterbauer die Konformitätserklärung und Prüfzeugnis zur PVC-Schiene (CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 13659) ein – bei fehlender Dokumentation liegt ein weiterer Mangel vor.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer ist der bewegliche Teil eines Rollladens, bestehend aus Lamellen, der zum Verdunkeln und Schutz dient. Er wird in Führungsschienen auf- und abgerollt. Beschädigungen können die Funktion beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Führungsschiene, Wickelwelle
    Auslassschiene
    Die Auslassschiene ist die Führungsschiene, in der der Rollladenpanzer läuft. Sie ist am Fensterrahmen oder der Fassade befestigt und sorgt für eine stabile Führung des Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Führungsschiene, Rollladenführung, Rollladenkasten
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers, Mängel an seiner Leistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben. Sie sichert den Auftraggeber gegen Mängel ab.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine unabhängige Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Schäden oder Mängeln herangezogen wird. Er erstellt Gutachten zur Ursachenfeststellung und Schadensbewertung.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Ausführung einer Bauleistung. Er kann zu Schäden oder Beeinträchtigungen führen.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Mangel, Gewährleistung
    Verputzarbeiten
    Verputzarbeiten umfassen das Aufbringen von Putz auf Mauerwerk oder andere Untergründe zur Herstellung einer ebenen und geschützten Oberfläche. Sie dienen der Gestaltung und dem Schutz der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Mauerwerk
    Rollladen
    Ein Rollladen ist ein beweglicher Abschluss vor einem Fenster oder einer Tür, der aus Lamellen besteht und zum Verdunkeln, Schutz vor Witterungseinflüssen und zur Erhöhung der Sicherheit dient.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladenkasten, Führungsschiene
    1. Wer ist für den Schaden am Rollladen verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit hängt von der Ursache des Schadens ab. Wenn die Maurer die Auslassschiene beim Verputzen beschädigt haben, sind sie verantwortlich. Wenn der Fensterbauer das Rollo nicht ausreichend geschützt hat, kann er haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall muss ein Sachverständiger die Ursache feststellen.
    2. Welche Rechte habe ich als Bauherr?
      Als Bauherr haben Sie das Recht auf eine mangelfreie Leistung. Wenn der Rollladen durch unsachgemäße Arbeiten beschädigt wurde, haben Sie Anspruch auf Nachbesserung oder Schadenersatz. Dokumentieren Sie den Schaden und setzen Sie den Handwerkern eine Frist zur Behebung des Mangels.
    3. Wie kann ich mich vor solchen Schäden schützen?
      Achten Sie darauf, dass die Handwerker ihre Arbeiten sorgfältig ausführen und die Baustelle ordentlich schützen. Weisen Sie die Handwerker vor Beginn der Arbeiten auf empfindliche Bauteile hin und fordern Sie einen entsprechenden Schutz. Kontrollieren Sie die Arbeiten regelmäßig und dokumentieren Sie eventuelle Mängel.
    4. Was ist ein Rollladenpanzer?
      Der Rollladenpanzer ist der bewegliche Teil des Rollos, der aus einzelnen Lamellen besteht. Er wird auf- und abgerollt, um das Fenster zu verdunkeln oder vor Witterungseinflüssen zu schützen. Beschädigungen am Rollladenpanzer können die Funktion des Rollos beeinträchtigen.
    5. Was ist eine Auslassschiene?
      Die Auslassschiene ist die Führungsschiene, in der der Rollladenpanzer auf- und abläuft. Sie befindet sich am Fensterrahmen oder an der Fassade. Eine Beschädigung der Auslassschiene kann dazu führen, dass der Rollladen hakt oder sich nicht mehr richtig bewegen lässt.
    6. Was bedeutet Gewährleistung?
      Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, Mängel an seiner Leistung zu beheben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen. Innerhalb dieser Frist können Sie Mängel reklamieren und eine Nachbesserung fordern.
    7. Was ist ein Sachverständiger?
      Ein Sachverständiger ist eine unabhängige Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Schäden oder Mängeln herangezogen werden kann. Ein Sachverständiger kann die Ursache des Schadens feststellen und ein Gutachten erstellen, das als Beweismittel dienen kann.
    8. Wie dokumentiere ich einen Schaden richtig?
      Machen Sie Fotos von dem Schaden aus verschiedenen Perspektiven. Notieren Sie das Datum und die Uhrzeit der Feststellung des Schadens. Beschreiben Sie den Schaden so genau wie möglich. Bewahren Sie alle Unterlagen im Zusammenhang mit dem Schaden auf, wie z.B. Rechnungen, Angebote und Schriftverkehr mit den Handwerkern.
    • Rollladen klemmt: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Gründe für klemmende Rollläden und Tipps zur Selbsthilfe.
    • Rollladenmotor defekt: Reparatur oder Austausch?
      Entscheidungshilfe zur Reparatur oder zum Austausch eines defekten Rollladenmotors.
    • Einbruchschutz durch Rollläden: Was ist zu beachten?
      Informationen über einbruchhemmende Rollläden und deren Installation.
    • Rollladen nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
      Überblick über die Kosten und verschiedenen Möglichkeiten zur Nachrüstung von Rollläden.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Beseitigung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung am Fenster und Maßnahmen zur Beseitigung.
  2. Rollladenreparatur: Kosten bei verbogenem Panzer & Führungsschienen
    Um welchen Betrag geht es denn ...
    hier. Ist es nur 1 Fenster oder mehr. Kann man die Führung nicht einfach "neu" als Ersatzteil kaufen. Dann hätte man doch eine klare Verhandlungsbasis. Nachträglich wer hätte was ist im Bau immer etwas schwierig.
    Nur Laie, keine Rechtsberatung.
    Rollladenpanzer verbogen nach Verputzen: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik verbogener Rollladenpanzer nach Verputzarbeiten, diskutiert mögliche Ursachen wie unsachgemäße Ausführung und daraus resultierende Gewährleistungsansprüche. Es werden Lösungsansätze von Reparatur bis Austausch sowie die Klärung der Verantwortlichkeit zwischen Fensterbauer und Maurer erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei mehreren betroffenen Fenstern und komplexen Schadensbildern sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Ursache eindeutig zu identifizieren und die Verantwortlichkeit zu klären. Siehe Beitrag Rollladenreparatur: Kosten bei verbogenem Panzer & Führungsschienen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine erste Maßnahme kann der Austausch der Führungsschienen sein, um das Problem des Hakens zu beheben. Dies ermöglicht eine klare Verhandlungsbasis bezüglich der Kosten und Verantwortlichkeiten. Die Prüfung der korrekten Montage des Fenstersturzes und der Auslassschiene ist ebenfalls ratsam, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden detailliert mit Fotos und suchen Sie das Gespräch mit dem Fensterbauer und der Maurerfirma, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Klären Sie, ob eine Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung möglich ist oder ob ein Schadenersatzanspruch besteht. Bei Uneinigkeiten empfiehlt sich die Hinzuziehung eines Sachverständigen für Rollladen und Fensterbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Rollladenpanzer, Verputzarbeiten, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen gegen Jalousien tauschen: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleisten lösen sich: Ursachen, Risiken & Lösungen für Rollladenführungsschienen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsatzrollladen Einbau: Was beachten? Kosten, Montage & Wärmedämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken an Fassade nach Regen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen klappern im Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Rollladenpanzer, Verputzarbeiten, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Rollladenpanzer, Verputzarbeiten, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenpanzer verbogen nach Verputzen? Ursachen, Rechte & Schutzmaßnahmen
Suche nach: Rollladen verbogen? Ursachen & Rechte
Suche nach: Rollladen, Rollladenpanzer, verbogen, Verputzarbeiten, Baumangel, Fensterbauer, Maurer, Gewährleistung, Schadenersatz
