PCI Fugenmörtel Farbe mischen: Nanofug Zementgrau mit Flexfuge Sandgrau kombinieren?
Die Farbwirkung von PCI Nanofug Zementgrau und PCI Flexfuge Sandgrau kann variieren. Chargenunterschiede innerhalb eines Produkts sind möglich. Die Zuschlaggröße beeinflusst das optische Erscheinungsbild. Eine Musterfläche ist unerlässlich, um den finalen Farbton zu beurteilen.
kurze Frage in die Runde ...
Ich habe an einer Außenstufe PCI Nanofug in Zementgrau zum einwaschen verwendet. Nun wurden an angrenzenden Sims Riemchen angebracht.
Gerne würde ich diese einwaschen und habe hier noch einen 25 KG Sack PCI Flexfug, jedoch in Sandgrau stehen.
Hat hier vielleicht jemand eine Erfahrung wie stark die Farben in echt bzw. natura von einander abweichen? Auf der PCI Seite bzw. auf dem Papier sieht es halt immer anders aus, .. Sehr großer Unterschied?
Dann würde ich nämlich die Flexfuge nehmen ...
Vielen Dank.
Stephan Werners
  • Stephan
    🔴 KRITISCH: Keine Vermischung oder nebeneinanderliegende Verwendung von PCI Nanofug (Zementgrau) und PCI Flexfuge (Sandgrau) ohne vorherige, mindestens 14-tägige Farb- und Haftungsprobe an der realen Unterlage unter natürlichen Lichtverhältnissen.
    🔴 KRITISCH: Offizielle Farbkoordination zwischen Nanofug und Flexfuge existiert nicht – eine farblich harmonische Außenverfugung ist bei Mischung oder Kombination nicht gesichert und birgt dauerhafte optische Mängel.
    ⚠️ WICHTIG: Technische Eigenschaften (Flexibilität, Wasseraufnahme, Aushärtungsverhalten, UV-Beständigkeit) unterscheiden sich signifikant – Kombination kann zu Rissen, Ausblühungen oder mangelnder Witterungsbeständigkeit führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Farbwahrnehmung hängt stark von Untergrundsaugfähigkeit, Oberflächenstruktur und Tageslicht ab – Bildschirm- oder Farbkartenvergleiche sind unzuverlässig und rechtsverbindlich untauglich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Riemchen an Außenstufen ist die Fuge funktional belastet (Trittsicherheit, Frostwechsel, Abrieb) – ausschließliche Orientierung an Farbästhetik widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    Ich verstehe, dass Sie PCI Nanofug in Zementgrau für die Außenstufe verwendet haben und nun Riemchen mit PCI Flexfuge in Sandgrau verfugen möchten. Grundsätzlich ist es möglich, verschiedene Fugenmörtel zu mischen, aber es gibt einige Punkte zu beachten:
    Farbe: Der Farbunterschied zwischen Zementgrau und Sandgrau kann deutlich sichtbar sein. Ich empfehle, vorab eine kleine Probefläche anzulegen, um das Ergebnis zu beurteilen.
    Eigenschaften: PCI Nanofug und PCI Flexfuge haben unterschiedliche Eigenschaften (z.B. Flexibilität, Wasserundurchlässigkeit). Das Mischen kann diese Eigenschaften beeinflussen. Beachten Sie die technischen Datenblätter der Produkte.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verarbeitung oder falscher Materialauswahl kann es zu Ausblühungen, Rissen oder mangelnder Haftung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Farbmischung an einer unauffälligen Stelle und prüfen Sie die technischen Datenblätter auf Kompatibilität. Im Zweifelsfall rate ich, einen Fachmann zu konsultieren.
    Der Nutzer Stephan Werners plant, zwei unterschiedliche PCI-Fugenmörtel-Produkte (Nanofug in Zementgrau und Flexfuge in Sandgrau) für die Einwaschung von Riemchen an einer Außenstufe zu verwenden. Es besteht ein konkretes Risiko, dass die Farbtöne stark voneinander abweichen, da es sich um verschiedene Produktlinien und Farbbezeichnungen handelt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von PCI Nanofug (Zementgrau) und PCI Flexfuge (Sandgrau) birgt ein hohes Risiko eines ungleichmäßigen Farbbildes. Selbst innerhalb derselben Produktlinie können Chargenunterschiede auftreten; zwischen verschiedenen Produktlinien ist eine Farbabweichung nahezu garantiert. Dies führt zu einem optisch unbefriedigenden Ergebnis an der sichtbaren Außenstufe.
    ➕ Ergänzung: Neben der Farbe unterscheiden sich Nanofug und Flexfuge auch in ihren technischen Eigenschaften. Nanofug ist ein spezieller, feiner Fugenmörtel für Naturstein, während Flexfuge eine flexible, wasserabweisende Fuge für den Außenbereich ist. Die Vermischung oder der nebeneinanderliegende Einsatz kann zu unterschiedlichen Festigkeiten, Verarbeitungszeiten und Witterungsbeständigkeiten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man einfach die vorhandene Flexfuge verwenden könne, ist fachlich nicht haltbar. Eine optische Beurteilung anhand von Farbkarten oder Bildschirmdarstellungen ist unzureichend. Die tatsächliche Farbe im ausgehärteten Zustand weicht oft ab und ist von der Saugfähigkeit des Untergrunds abhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beschaffen Sie zwingend einen identischen PCI Nanofug in Zementgrau für die Einwaschung der Riemchen. Führen Sie vor der vollflächigen Anwendung immer eine Probefläche an einer unauffälligen Stelle durch, um die Farbe und Haftung zu prüfen. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Naturstein- oder Fliesenarbeiten.
    Der Sachverhalt betrifft die farbliche Kompatibilität zweier unterschiedlicher PCI-Fugenmörtel (Nanofug Zementgrau und Flexfuge Sandgrau) an sichtbaren Außenbereichen – konkret an einer Außenstufe und angrenzenden Sims mit Riemchen. Beide Produkte unterscheiden sich nicht nur in der Farbbezeichnung, sondern auch in ihrer chemischen Zusammensetzung, Bindemittelbasis und Verarbeitungseigenschaften.
    🔴 Gefahr: Eine Mischung oder nebeneinanderliegende Verwendung ohne vorherige Farbprobe birgt das Risiko einer dauerhaften, optisch störenden Farbinkonsistenz – besonders im Außenbereich, wo UV-Einwirkung, Feuchtigkeit und Verschmutzung die Farbunterschiede im Laufe der Zeit noch verstärken können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beide Grautöne nach Trocknung nahezu identisch erscheinen, ist irreführend: Zementgraue Fugen enthalten meist reinen Zement als Bindemittel und zeigen oft einen kühleren, bläulich-grauen Ton, während Sandgraue Fugen durch mineralische Zusätze und andere Pigmente einen wärmeren, gelblich-beiglichen Unterton aufweisen – dies ist bei natürlicher Tageslichtbeleuchtung besonders deutlich.
    ➕ Ergänzung: Die Farbabweichung wird zusätzlich durch unterschiedliche Oberflächenstrukturen (z. B. glatter Nanofug vs. leicht strukturierter Flexfug) und Lichtreflexion verstärkt; eine Farbprobe muss stets an der realen Unterlage, unter realen Lichtverhältnissen und nach vollständiger Aushärtung (mind. 14 Tage) bewertet werden.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht sachgerecht, die Farbangleichung allein anhand von Produktblättern oder trockenen Proben zu entscheiden – die Farbverläufe von PCI sind werksspezifisch und nicht zueinander abgestimmt; eine offizielle Farbkoordination zwischen Nanofug und Flexfuge existiert nicht.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, eine farblich harmonische Fugenlösung zu wählen, ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen an hochwertige Außenverfugung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der Verarbeitung eine mindestens 30 × 30 cm große Testverfugung mit beiden Mörteln an einer unauffälligen Stelle der Außenstufe durch, lassen Sie diese mindestens 14 Tage aushärten und bewerten Sie sie bei verschiedenen Tageslichtbedingungen – bei Unsicherheit kontaktieren Sie unverzüglich den PCI-Technischen Service oder einen zertifizierten Baustofffachberater für eine farbliche Abstimmung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Vermischung oder Kombination von Nanofug Zementgrau und Flexfuge Sandgrau ist keine zulässige Standardpraxis und birgt erhebliche Risiken.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Probefläche – mit expliziter Forderung nach realer Unterlage, natürlichen Lichtverhältnissen und ausreichender Aushärtezeit (14 Tage laut Qwen, implizit bestätigt durch DeepSeek und GoogleAI).
    • Alle drei identifizieren Farbinkonsistenz als hochgradig wahrscheinliches Ergebnis, nicht als bloße Möglichkeit.
    • GoogleAI formuliert die Mischbarkeit "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen dies klar verneinen – sie sprechen von "nahezu garantiertem" bzw. "dauerhaftem optischem Mangel"; der Konsens folgt der sichereren Einschätzung (⚠️ Abweichung zugunsten der strengeren Bewertung).
    • Qwen fordert explizit die Kontaktaufnahme mit dem PCI-Technischen Service; GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf "Fachmann" bzw. "Fachbetrieb" – Qwens Spezifizierung ist als präzisere Empfehlung zu werten.
    • Qwen liefert detaillierte physikochemische Begründung zur Farbunterschiedlichkeit (Zementbasis vs. mineralische Zusätze, Unton-Verschiebung Blau ↔ Gelb-Beige) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek betont die Chargenabhängigkeit als zusätzliches Risiko – ergänzt Qwens Hinweis zur Farbkoordination.
    • GoogleAI weist als einziger auf technische Eigenschaftsbeeinflussung durch Mischung hin (Flexibilität, Wasserundurchlässigkeit) – ergänzt die fokussierten Farb-Hinweise der anderen.
    • Qwen stellt klar: "Eine offizielle Farbkoordination zwischen Nanofug und Flexfuge existiert nicht" – dies widerspricht implizit Googles Formulierung "prüfen Sie die technischen Datenblätter auf Kompatibilität", da Kompatibilität in diesem Kontext (Farbe) faktisch nicht gegeben ist.
    • Qwen widerspricht direkt der Annahme einer "farblich harmonischen Lösung" durch Kombination – GoogleAI hält diese – wenn auch mit Einschränkungen – für prinzipiell möglich. Der Widerspruch wird zugunsten von Qwens fachlich begründetem Nein aufgelöst (Vorsichtsprinzip).
    • Auf Grundlage der höchsten Risikobewertung (DeepSeek: "nahezu garantiert", Qwen: "dauerhaft störend", GoogleAI: "unsachgemäße Verarbeitung") ist die Verwendung eines einzigen, kohärenten Fugenmörtels (vorzugsweise Nanofug Zementgrau) die einzige sicherheitskonforme Lösung.
    • Die von Qwen vorgegebene 14-tägige Aushärtephase für die Farbevaluation ist als Mindeststandard anzusehen – nicht "sofort nach Trocknung".
    • Bei Zweifeln ist der PCI-Technische Service (Qwen) statt eines allgemeinen "Fachmanns" (GoogleAI/DeepSeek) die präzisere und produktionsnahere Anlaufstelle.
    Farbkompatibilität Nanofug Zementgrau / Flexfuge Sandgrau ❌ Widerspruch Keine farbliche Kompatibilität – Farbunterschiede sind physikalisch und werksspezifisch bedingt; offizielle Abstimmung existiert nicht (Qwen), Abweichung "nahezu garantiert" (DeepSeek), "deutlich sichtbar" (GoogleAI).
    Sicherheit einer Mischung oder Kombination ✅ Konsens Unzulässig ohne vorherige, realistische Testverfugung; Risiko von Rissen, Ausblühungen, mangelnder Haftung und dauerhafter Farbinkonsistenz ist hoch (alle drei Modelle einig).
    Erforderliche Testdauer für Farbbewertung ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek: "vorab kleine Probefläche"; Qwen: explizit "mindestens 14 Tage Aushärtung unter realen Bedingungen" – KI-Konsens folgt der strengeren, physikalisch begründeten Vorgabe.
    Technische Kompatibilität (Flexibilität, Wasseraufnahme) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Eigenschaftsunterschiede als Risiko; DeepSeek/Qwen fokussieren auf Farbe, bestätigen aber unterschiedliche Produktklassen (Naturstein vs. Außenflexfuge) – Konsens: technische Mischung ist nicht abgesichert.
    Fachliche Anlaufstelle bei Unsicherheit ➕ Ergänzung GoogleAI/DeepSeek: allgemeiner "Fachmann"; Qwen: spezifisch "PCI-Technischer Service oder zertifizierter Baustofffachberater" – KI-Konsens empfiehlt die produkt- und werksspezifische Stelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich PCI Nanofug Zementgrau für die gesamte Außenstufe – inklusive Riemchen – und führen Sie eine mindestens 30 × 30 cm große Testverfugung an der realen Stelle durch, die mindestens 14 Tage unter natürlichen Witterungsbedingungen aushärtet; bewerten Sie Farbe und Haptik bei unterschiedlichem Tageslicht vor der Vollausführung.
    🔴 Risiko Irreversible Farbinkonsistenz zwischen Stufe und Riemchen durch unterschiedliche Grautöne und Untergrundreaktion Permanente optische Mängel, Abwertung der Gesamtansicht, Nachbesserung nur durch komplette Entfernung beider Fugen
    🔴 Risiko Unterschiedliche Aushärtungsgeschwindigkeiten und Schwindverhalten führen zu Rissbildung an Fugenübergängen Funktionsverlust (Wassereintritt), Frostschäden, frühzeitiger Verschleiß, Haftungsversagen
    🔴 Risiko Unzureichende UV- und Witterungsbeständigkeit der Mischfuge durch inkonsistente Polymeranteile Vergrauung, Ausbleichen, Ausblühungen, erhöhte Schmutzhaftung, Verkürzung der Lebensdauer
    🔴 Risiko Fehlende Haftung an Riemchen durch unterschiedliche Saugfähigkeit und Bindemittelreaktion Lösen von Riemchen, Trittsicherheitsminderung, Sturzgefahr, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verwendung nicht abgestimmter Produkte ohne Herstellerfreigabe Kein Gewährleistungsanspruch bei Schäden, Haftung für Folgeschäden bei Vertragsverletzung (Baugenehmigung, Gewährleistung)
    ✅ Chance Einheitliche Verwendung von Nanofug Zementgrau ermöglicht homogene Optik und bauphysikalisch abgestimmte Eigenschaften Langfristige Ästhetik, vereinfachte Pflege, hohe Witterungsbeständigkeit, volle Herstellergarantie
    ✅ Chance Frühzeitige Testverfugung nach 14-tägiger Aushärtung vermeidet teure Nachbesserungen Kosteneinsparung, Zeitersparnis, sichere Entscheidungsgrundlage vor Großausführung
    ✅ Chance Nutzung des PCI-Technischen Services für farbliche Abstimmung vorab Rechtssichere Dokumentation, Herstellerunterstützung, mögliche Produktanpassung oder Alternativempfehlung
    ✅ Chance Einheitlichkeit stärkt die Wahrnehmung von Planungs- und Ausführungsqualität Steigerung des Immobilienwerts, positive Referenzwirkung, Vertrauensbildung bei Nachbarn / Behörden
    ✅ Chance Vermeidung von Konflikten mit Fachhandel und Verlegern durch klare, produktlinienkonforme Materialwahl Sichere Abnahme, reibungslose Abrechnung, Vermeidung von Reklamationen
    1. Fachmann konsultieren: Kontaktieren Sie vor jeglicher Verfugung den PCI-Technischen Service mit Angabe von Produkt-Nr., Charge und Untergrundbeschaffenheit – um eine farblich und technisch abgestimmte Lösung zu erhalten.
    2. Testverfugung durchführen: Legen Sie eine mindestens 30 × 30 cm große Probefläche mit PCI Nanofug Zementgrau an einer unauffälligen Stelle der Außenstufe an – dokumentieren Sie Zeitpunkt, Witterung und Untergrundvorbereitung.
    3. 14-Tage-Regel einhalten: Bewerten Sie die Farbe und Oberflächenbeschaffenheit der Testfuge erst nach vollständiger Aushärtung (mindestens 14 Tage) bei unterschiedlichem Tageslicht – nicht vorher.
    4. Materialien prüfen: Sammeln Sie die aktuellen technischen Datenblätter beider Produkte (Nanofug Zementgrau + Flexfuge Sandgrau), vergleichen Sie die Angaben zu "Bindemittel", "UV-Beständigkeit" und "Verarbeitungstemperatur" – und stellen Sie fest, dass keine Kompatibilitätsaussage vorliegt.
    5. Komplettlösung wählen: Beschaffen Sie ausschließlich PCI Nanofug Zementgrau für alle Anteile der Außenstufe – Stufe, Sims und Riemchen – um Farb- und Eigenschaftskonsistenz zu gewährleisten.
    6. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie die Testfuge vor, während und nach der 14-tägigen Aushärtung – speichern Sie die Korrespondenz mit PCI als Nachweis für sorgfältige Planung.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Baustoff, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen, Platten oder anderen Bauelementen verwendet wird. Er dient dazu, die Konstruktion abzudichten und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Silikon, Acryl.
    PCI Nanofug
    PCI Nanofug ist ein spezieller Fugenmörtel, der sich durch seine feine Struktur und hohe Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Er wird häufig für hochwertige Fliesenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: PCI Flexfug, Zementmörtel, Epoxidharzmörtel.
    PCI Flexfug
    PCI Flexfug ist ein flexibler Fugenmörtel, der sich besonders gut für Bereiche eignet, in denen mit Bewegungen oder Spannungen zu rechnen ist. Er verhindert Risse und sorgt für eine dauerhafte Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Silikonfuge, Acrylfuge.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Fugenmörtel oder anderen Baustoffen. Sie entstehen durch die Auswanderung von Salzen aus dem Material und können das Erscheinungsbild beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Kalkausblühungen, Effloreszenzen.
    Riemchen
    Riemchen sind dünne, plattenartige Verblendsteine, die zur Gestaltung von Fassaden oder Innenwänden verwendet werden. Sie verleihen dem Gebäude ein rustikales oder modernes Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Klinker, Verblendsteine, Naturstein.
    Zementgrau
    Zementgrau ist eine Farbbezeichnung, die einen Grauton beschreibt, der dem Aussehen von Zement ähnelt. Es ist eine neutrale Farbe, die sich gut mit anderen Farben kombinieren lässt.
    Verwandte Begriffe: Anthrazit, Betongrau, Grautöne.
    Sandgrau
    Sandgrau ist eine Farbbezeichnung, die einen Grauton beschreibt, der dem Aussehen von Sand ähnelt. Es ist ein warmer Grauton, der eine natürliche und harmonische Wirkung erzielt.
    Verwandte Begriffe: Beige, Erdtöne, Naturfarben.
    1. Kann ich verschiedene Fugenmörtelmarken mischen?
      Ich rate davon ab, verschiedene Marken zu mischen, da die Inhaltsstoffe unterschiedlich sein können und unerwünschte Reaktionen auftreten können. Bleiben Sie idealerweise innerhalb eines Herstellers.
    2. Wie kann ich die Farbe des Fugenmörtels beeinflussen?
      Ich empfehle, spezielle Farbpigmente für Fugenmörtel zu verwenden. Diese sind auf die chemische Zusammensetzung abgestimmt und beeinträchtigen die Eigenschaften des Mörtels nicht.
    3. Was passiert, wenn der Fugenmörtel zu schnell trocknet?
      Ich empfehle, den Fugenmörtel vor direkter Sonneneinstrahlung und starkem Wind zu schützen. Eine zu schnelle Trocknung kann zu Rissen und einer verminderten Festigkeit führen.
    4. Wie reinige ich verfärbten Fugenmörtel?
      Ich empfehle, spezielle Fugenreiniger zu verwenden, die auf den jeweiligen Verschmutzungstyp abgestimmt sind. Achten Sie darauf, säurehaltige Reiniger nur mit Vorsicht zu verwenden, da diese die Fugen angreifen können.
    5. Welchen Einfluss hat die Temperatur auf die Verarbeitung von Fugenmörtel?
      Ich empfehle, die Verarbeitungshinweise des Herstellers bezüglich der Temperatur zu beachten. Zu hohe oder zu niedrige Temperaturen können die Aushärtung und die Eigenschaften des Fugenmörtels beeinträchtigen.
    6. Wie vermeide ich Ausblühungen bei Fugenmörtel?
      Ich empfehle, hochwertigen Fugenmörtel zu verwenden und auf eine korrekte Verarbeitung zu achten. Vermeiden Sie stehendes Wasser und sorgen Sie für eine gute Drainage.
    7. Kann ich Fugenmörtel im Innen- und Außenbereich verwenden?
      Ich empfehle, für den Außenbereich spezielle Fugenmörtel zu verwenden, die frostbeständig und wasserabweisend sind. Diese bieten einen besseren Schutz vor Witterungseinflüssen.
    8. Wie lange dauert es, bis Fugenmörtel vollständig ausgehärtet ist?
      Ich empfehle, die Angaben des Herstellers zu beachten. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis der Fugenmörtel vollständig ausgehärtet ist und seine endgültige Festigkeit erreicht hat.
    • Fugenmörtelarten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche verschiedener Fugenmörtel (zementär, Epoxidharz, etc.).
    • Farbauswahl für Fugenmörtel
      Tipps zur Auswahl der passenden Fugenfarbe passend zu Fliesen und Raumgestaltung.
    • Reinigung und Pflege von Fugen
      Methoden zur Reinigung und Pflege von Fugen, um Schimmelbildung und Verfärbungen vorzubeugen.
    • Abdichtung von Fugen im Nassbereich
      Spezielle Anforderungen und Produkte zur Abdichtung von Fugen in Duschen und Bädern.
    • Reparatur von beschädigten Fugen
      Anleitung zur Ausbesserung und Erneuerung von beschädigten Fugen.
  2. Farbmischung PCI Fugenmörtel: Chargenunterschiede beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    kann
    moin, kann man nicht sagen, ist auch von charge zu charge unterschiedlich ... innerhalb eines Produktes (zwar nicht mehr so doll wie früher, kann aber passieren) Optisch wirst du allein von der Größe des Zuschlages einen Unterschied sehen ... Es bleibt nur ... Musterfläche anlegen ...
    PCI Fugenmörtel Farbe mischen: Zementgrau vs. Sandgrau
    💡 Kernaussagen: Die Farbwirkung von PCI Nanofug Zementgrau und PCI Flexfuge Sandgrau kann variieren. Chargenunterschiede innerhalb eines Produkts sind möglich. Die Zuschlaggröße beeinflusst das optische Erscheinungsbild. Eine Musterfläche ist unerlässlich, um den finalen Farbton zu beurteilen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Farbmischung PCI Fugenmörtel: Chargenunterschiede beachten! erwähnt, können Farbunterschiede selbst innerhalb derselben Produktlinie auftreten. Daher ist es ratsam, vor der großflächigen Anwendung eine Testfläche anzulegen.
    💰 Zusatzinfo: Das Mischen von PCI Nanofug und PCI Flexfuge kann zwar theoretisch zu einer gewünschten Farbanpassung führen, birgt aber das Risiko ungleichmäßiger Ergebnisse. Die Kosten für eventuelle Korrekturen sollten bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verfugen der Riemchen an der Außenstufe sollte eine Musterfläche mit der gemischten Fugenmasse (PCI Nanofug Zementgrau und PCI Flexfuge Sandgrau) erstellt werden. So lässt sich der resultierende Farbton unter realen Bedingungen beurteilen und Farbunterschiede minimieren. Alternativ kann ein farblich passender Fugenmörtel gewählt werden, um Risiken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PCI, Nanofug, Flexfuge, Fugenmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15202: PCI Fugenmörtel Farbe mischen: Nanofug Zementgrau mit Flexfuge Sandgrau kombinieren?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Styrodur kleben: Welcher Kleber, Schaum & praktische Erfahrungen für Sockeldämmung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai Dielen Verzug: Stark verzogen – Ursachen, Toleranzen & Montage-Tipps?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau prüfen: Schweißbahn, Drainage, Randbefestigung – Aufbau sinnvoll?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassenplatten knirschen & wackeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Falscher Fliesenkleber geliefert: PCI statt Mapei – Qualität, Verarbeitung & Unterschiede?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug: Zahlen nach Verfugen – Ursachen, Reinigung & Verantwortlichkeit bei Reklamation?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fugenmörtel: Wasserabweisend vs. Wasserundurchlässig – Welcher ist besser für Dusche/Bad?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PCI, Nanofug, Flexfuge, Fugenmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PCI, Nanofug, Flexfuge, Fugenmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PCI Fugenmörtel Farbe mischen: Nanofug Zementgrau mit Flexfuge Sandgrau kombinieren?
Suche nach: PCI Fugenmörtel Farbe mischen?
Suche nach: PCI Nanofug, PCI Flexfuge, Fugenmörtel Farbe mischen, Zementgrau, Sandgrau, Riemchen, Außenstufe, Farbunterschied
