Terrassenaufbau prüfen: Schweißbahn, Drainage, Randbefestigung – Aufbau sinnvoll?
❓ Fragestellung: Terrassenaufbau prüfen: Schweißbahn, Drainage, Randbefestigung – Aufbau sinnvoll?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Abdichtung mit Schweißbahn V60S4 als grundsätzlich sinnvoll – aber nur bei korrekter Einbindung; Alle drei identifizieren das Gefälle zum Haus hin als gravierenden Fehler und fordern Korrektur auf Gefälle vom Haus weg; Alle drei lehnen den Lochblechwinkel als Randbefestigung ab (GoogleAI: "Dimensionierung prüfen", DeepSeek: "ungeeignet", Qwen: "konstruktiv unzureichend").
👉 Handlungsempfehlung: Der beschriebene Aufbau ist bauphysikalisch nicht tragfähig und normwidrig. Eine vollständige Neuplanung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18195-10) ist zwingend erforderlich – inkl. Gefällekorrektur, Materialersatz und statisch berechneter Randkonstruktion.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Terrassenaufbau mit Schweißbahn, Drainagebahn und Randbefestigung. Es werden verschiedene Optionen für die Randausbildung diskutiert, darunter Beton, Riesel mit Lochblechwinkeln und wasserdurchlässiger Splitt. Die Notwendigkeit einer Drainagebahn wird hinterfragt, und die Monokornverlegung als Alternative in Betracht gezogen. Der Übergang zum Haus und die korrekte Abdichtung gemäß DIN 18195 sind entscheidende Punkte.
Hallo zusammen. Ich habe schon fleißig mit der Suchfunktion gestöbert, bin mir aber noch nicht sicher, ob der angebotene Terrassenaufbau (besonders am Rand) so korrekt ist:
Terrasse momentan Betonplatte 5x4 m, mit Gefälle zum Haus.
Es soll mit PCI Repament ein Gefälle vom Haus weg erzeugt werden, danach 2 Lagen Schweißbahn V60S4. Darauf komplett eine Drainagebahn DBV 12. Darauf sollen die Betonplatten 40x40x4 in Riesel 2/8 verlegt werden.
Die Randplatten sollen entweder in Beton oder in Riesel mit einem Lochblechwinkel verlegt werden. (Oberkante soll ebenerdig mit Rasen sein).
Macht dieser Aufbau Sinn und was empfiehlt sich eher für die Randplatten? Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Direkte Verlegung der Drainagebahn DBV 12 auf der Schweißbahn V60S4 ist unzulässig – chemische Unverträglichkeit und mechanische Beschädigung der Abdichtung drohen.
    🔴 KRITISCH: Gefälle zum Haus hin verstößt gegen DINAbk. 18195 und führt zu massivem Feuchteeintrag ins Gebäude – Korrektur auf mindestens 2 % vom Haus weg ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Lochblechwinkel als Randbefestigung in Riesel ist statisch untauglich – hohe Gefahr von Plattenverschiebung, Korrosion und Kantenbruch.
    ⚠️ WICHTIG: PCI Repament ist kein geeignetes Gefällematerial; stattdessen ist eine tragfähige, frostbeständige Tragschicht (z. B. Schotter 0/32) mit Filtervlies und offener Fugenverfüllung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Trennlage zwischen Schweißbahn und Drainagebahn sowie ungeklärter Wasserablauf des Drainagewassers begünstigen dauerhaften Wasserstau und Frostschäden.
    Ich beurteile den geplanten Terrassenaufbau anhand Ihrer Beschreibung. Es ist wichtig, auf einige Details zu achten, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Abdichtung: Die Schweißbahn dient als Abdichtungsebene. Achten Sie darauf, dass diese fachgerecht verlegt wird, um Feuchtigkeitsschäden am Haus zu verhindern. 🔴 Fehlerhafte Ausführung kann zu Wassereintritt führen.
    Drainage: Eine Drainagebahn ist essenziell, um Wasser unter den Betonplatten abzuführen. Stellen Sie sicher, dass die Drainagebahn ein ausreichendes Gefälle vom Haus weg hat, um Staunässe zu vermeiden.
    Randbefestigung: Die Randplatten mit Lochblechwinkel sollen die Terrasse stabilisieren. Prüfen Sie, ob die Dimensionierung der Winkel ausreichend ist, um den horizontalen Schub der Platten aufzunehmen. Andernfalls könnten sich die Platten verschieben.
    Gefälle: Das Gefälle vom Haus weg ist grundsätzlich richtig, um Wasser abzuleiten. Es sollte jedoch nicht zu steil sein, um die Begehbarkeit der Terrasse nicht zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Terrassenaufbau von einem erfahrenen Bauingenieur oder Terrassenbauer prüfen, um sicherzustellen, dass alle Aspekte berücksichtigt werden und die Ausführung fachgerecht erfolgt.
    Der beschriebene Terrassenaufbau zeigt eine grundsätzlich nachvollziehbare Planung, weist jedoch einige kritische Punkte auf, die fachlich überprüft werden müssen. Die Verwendung von PCI Repament zur Gefälleherstellung ist ein übliches Verfahren, erfordert jedoch eine sorgfältige Untergrundvorbereitung und ausreichende Trocknungszeit. Die Abdichtung mit zwei Lagen Schweißbahn V60S4 ist für eine Terrassenabdichtung grundsätzlich geeignet, sofern die Verarbeitung fachgerecht erfolgt und alle Anschlüsse an aufgehende Bauteile korrekt ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Die Drainagebahn DBV 12 direkt auf der Schweißbahn ist kritisch zu bewerten. Drainagebahnen sind nicht für die direkte Verlegung auf Bitumenbahnen konzipiert und können zu chemischen Unverträglichkeiten oder mechanischen Beschädigungen der Abdichtung führen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich die Drainagebahn bei Belastung in die weiche Schweißbahn eindrückt und die Funktion beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Randbefestigung mit einem Lochblechwinkel ist für die Aufnahme der Betonplatten in Riesel ungeeignet. Lochblechwinkel bieten keine ausreichende Stabilität gegen horizontale Verschiebungen und können durch die punktuelle Belastung brechen. Für die Randausbildung ist ein stabiler Betonrandstein oder eine Einfassung aus Naturstein zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau sollte um eine Trennlage (z.B. Vlies) zwischen Schweißbahn und Drainagebahn ergänzt werden, um chemische Reaktionen zu vermeiden. Zudem fehlt eine Angabe zur Entwässerung des Drainagewassers – ohne funktionierenden Wasserablauf kann sich Wasser unter den Platten stauen und Frostschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den gesamten Aufbau von einem zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik prüfen. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für die Planung der Randbefestigung und der Entwässerung. Verzichten Sie auf den Lochblechwinkel und setzen Sie auf eine massive Randbefestigung aus Beton oder Naturstein. Die Drainagebahn sollte durch eine geeignete Schutz- und Dränschicht ersetzt werden, die auf Bitumenabdichtungen abgestimmt ist.
    Der beschriebene Terrassenaufbau weist mehrere gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, die langfristig zu Schäden wie Wasserstau, Frostschäden, Aufplatzen der Platten oder Untergrunderosion führen können.
    🔴 Gefahr: Die Anordnung einer wasserdichten Schweißbahn (V60S4) unter einer nicht durchlässigen Drainagebahn (DBV 12) schafft eine wasserdichte Zwischenschicht – dies verhindert die Ableitung von Sickerwasser und führt zwangsläufig zu einem permanenten Wasserstau im Rieselbett, besonders bei Gefälle zum Haus hin.
    🔴 Gefahr: Ein Gefälle zum Haus hin verstößt gegen die grundlegende Regenwasserabführungsnorm DIN 18195 und begünstigt den Eintrag von Feuchtigkeit in das Gebäude – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Hausanschlussabdichtung.
    ⚠️ Korrektur: PCI Repament ist kein geeignetes Material zur Erstellung eines dauerhaften, tragfähigen Gefälles unter einer Terrasse; es ist ein Reparaturmörtel für kleinflächige Instandsetzungen, nicht für großflächige Aufbauhöhen oder als Tragschicht.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionierende Terrasse benötigt eine durchgängige, durchlässige Entwässerungskonstruktion: vom Gefälle (min. 2 % vom Haus weg), über eine wasserdurchlässige Tragschicht (z. B. Schotter 0/32), gegebenenfalls eine Filtervlies-Schicht, bis hin zu einer offenen Fugenverfüllung – keine wasserdichten Zwischenschichten.
    ➕ Ergänzung: Randplatten in Riesel mit Lochblechwinkel sind konstruktiv unzureichend: Riesel bietet keine ausreichende Kantenstabilität, der Winkel korrodiert langfristig, und die ebenerdige Rasenkante begünstigt Oberflächenwasserstau und Wurzelwachstum unter die Platten.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer hochwertigen Schweißbahn wie V60S4 ist sinnvoll – aber nur bei korrekter Einbindung als oberste Abdichtungsschicht über einer durchlässigen Konstruktion (z. B. bei einer Dachterrasse mit oberflächlicher Entwässerung), nicht unter einer Drainagebahn.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195-10), um den kompletten Aufbau neu zu planen – inkl. Gefällekorrektur, Materialprüfung und statischer Einbindung der Randplatten in eine frostbeständige Betonfundamentierung mit seitlichem Entwässerungsanschluss.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Abdichtung mit Schweißbahn V60S4 als grundsätzlich sinnvoll – aber nur bei korrekter Einbindung.
    • Alle drei identifizieren das Gefälle zum Haus hin als gravierenden Fehler und fordern Korrektur auf Gefälle vom Haus weg.
    • Alle drei lehnen den Lochblechwinkel als Randbefestigung ab (GoogleAI: "Dimensionierung prüfen", DeepSeek: "ungeeignet", Qwen: "konstruktiv unzureichend").
    • GoogleAI sieht die Drainagebahn als "essenziell", ohne Unverträglichkeitsrisiko zu benennen; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor direkter Verlegung auf Bitumenbahnen.
    • GoogleAI bewertet PCI Repament nicht kritisch; DeepSeek fordert "sorgfältige Untergrundvorbereitung", Qwen erklärt es grundsätzlich als ungeeignet für Gefälleherstellung.
    • DeepSeek nennt konkret die Notwendigkeit einer Trennlage (z. B. Vlies) – nicht in GoogleAI oder Qwen explizit genannt, aber implizit in Qwens Forderung nach "durchlässiger Konstruktion" enthalten.
    • Qwen ergänzt die Normbezugnahme (DIN 18195) und benennt die fehlende "offene Fugenverfüllung" als bauphysikalische Schwachstelle – fehlt bei den anderen beiden.
    • Drainagebahn auf Schweißbahn: GoogleAI empfiehlt die Drainagebahn "auf der Schweißbahn", während DeepSeek und Qwen dies als kritisch bis unzulässig einstufen – Vorsichtsprinzip: Ausschließliche Ablehnung gemäß DeepSeek & Qwen gilt als sicherere Einschätzung.
    • Gefälle: GoogleAI spricht von "nicht zu steilem" Gefälle, ohne Richtwert – Qwen nennt konkret "min. 2 % vom Haus weg" nach DIN 18195; DeepSeek geht hier nicht ins Detail – Qwens Normbezug wird priorisiert.
    • Verzicht auf Drainagebahn DBV 12 direkt auf V60S4 – stattdessen: Filtervlies + dränende Tragschicht (Schotter 0/32) über Schweißbahn.
    • Gefälle nachweisbar mit mindestens 2 % vom Haus weg, dokumentiert im Plan.
    • Randbefestigung ausschließlich als frostbeständige Betonfundamentierung mit seitlichem Entwässerungsanschluss – keine Riesel- oder Lochblechlösungen.
    Abdichtung mit V60S4 ✅ Grundsätzlich geeignet – aber nur als oberste, fachgerecht eingebundene Schicht; nicht unter Drainagebahn.
    Drainagebahn DBV 12 auf Schweißbahn ❌ Unzulässig: chemisch und mechanisch inkompatibel – DeepSeek & Qwen sind sich einig, GoogleAI widerspricht (unsicherer Standpunkt).
    Gefällerichtung ✅ Muss vom Haus weg erfolgen – Qwen konkretisiert mit min. 2 % nach DIN 18195; alle Modelle lehnen Gefälle zum Haus kategorisch ab.
    Randbefestigung mit Lochblechwinkel ❌ Statistisch und dauerhaft untauglich; DeepSeek & Qwen nennen Alternativen (Betonrandstein/Naturstein), GoogleAI fordert "Prüfung der Dimensionierung" – Konsens: nicht ausreichend.
    PCI Repament als Gefällematerial ⚠️ Qwen lehnt ab, DeepSeek fordert Vorbereitung/Trocknung, GoogleAI erwähnt nicht – Konsens: kein geeignetes Trag- oder Gefällematerial für Terrassen.
    🔴 Risiko Wasserstau durch wasserdichte Zwischenschicht (Schweißbahn + Drainagebahn) Dauerhafter Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Untergrunderosion, Frostschäden an Platten und Fundament
    🔴 Risiko Gefälle zum Haus hin Massiver Feuchteeintrag ins Gebäude, Beschädigung der Hausanschlussabdichtung, langfristige Bauschäden im Keller- oder Erdgeschossbereich
    🔴 Risiko Lochblechwinkel-Randbefestigung in Riesel Plattenverschiebung, Kantenbrüche, Korrosion, Verlust der Terrassenstabilität und Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung von PCI Repament als Gefällematerial Unzureichende Tragfähigkeit, Rissbildung, Durchfeuchtung, Abplatzungen im Gefälleauffbau
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage und ungeklärter Wasserablauf Staunässe unter Platten, Frosthebung, Schäden an Drainagebahn und Schweißbahn, Lebensdauerverkürzung der gesamten Konstruktion
    ✅ Chance Verwendung einer hochwertigen Schweißbahn V60S4 Bei korrekter Einbindung: langfristig sichere, normkonforme Abdichtung mit hoher Lebensdauer
    ✅ Chance Geplante Drainagebahn (bei richtiger Einordnung) Effiziente Wasserabführung bei korrekter Ausführung – kombiniert mit Filtervlies und durchlässigem Rieselbett
    ✅ Chance Professionelle Neuplanung mit Fachmann Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten, sicherer Wertzuwachs durch dauerhafte Terrasse, Erfüllung aller Normen und Versicherungsanforderungen
    ✅ Chance Verzicht auf Riesel und Lochblech zugunsten Beton- oder Natursteinrand Erhöhte Stabilität, Frostbeständigkeit, verbesserte Optik und deutlich verlängerte Lebensdauer
    ✅ Chance Ersatz von PCI Repament durch geeignete Tragschicht Langfristig tragfähige, durchlässige und dränende Konstruktion – vermeidet Feuchte- und Frostprobleme
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (geprüft nach DIN 18195-10), um den gesamten Terrassenaufbau neu zu planen – inkl. Gefälle, Materialwahl und Randkonstruktion.
    2. Drainagebahn sofort streichen: Verzichten Sie vollständig auf die Verlegung der Drainagebahn DBV 12 direkt auf der Schweißbahn; vereinbaren Sie stattdessen eine Trennlage (Filtervlies) und eine dränende Tragschicht aus Schotter 0/32.
    3. Gefälle neu messen und dokumentieren: Lassen Sie das Gefälle mit einem Digitalwinkel-Messgerät vor Ort überprüfen – es muss mindestens 2 % vom Haus weg betragen und schriftlich im Plan festgehalten werden.
    4. Randkonstruktion umplanen: Ersetzen Sie die geplante Lochblechwinkel-Randbefestigung durch eine frostbeständige Betonfundamentierung mit seitlichem Entwässerungsanschluss – inkl. statischer Einbindung der Randplatten.
    5. Materialliste überprüfen: Stellen Sie sicher, dass PCI Repament nicht als Gefällematerial eingesetzt wird – verlangen Sie stattdessen die Verwendung einer geeigneten, tragfähigen und durchlässigen Gefälleschicht (z. B. Schotter 0/32 mit Filtervlies).
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle aktuellen Zeichnungen, Produkt-Datenblätter (V60S4, DBV 12, PCI Repament) und Angebotstexte – diese benötigt der Sachverständige für die Prüfung.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen der einzelnen Bahnen miteinander eine wasserdichte Schicht bildet. Sie wird häufig im Bauwesen zur Abdichtung von Dächern, Terrassen und Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtung, Dachabdichtung
    Drainagebahn
    Eine Drainagebahn ist eine spezielle Bahn, die Wasser ableitet und so Staunässe verhindert. Sie wird häufig unter Terrassenplatten oder Pflastersteinen eingesetzt, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Entwässerung, Sickerbahn
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser von einer Fläche abzuleiten. Im Terrassenbau ist ein Gefälle wichtig, um Regenwasser abfließen zu lassen und Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerungsgefälle
    Lochblechwinkel
    Ein Lochblechwinkel ist ein Winkelprofil aus Metall, das mit Löchern versehen ist. Er wird häufig zur Befestigung von Bauteilen verwendet, beispielsweise zur Randbefestigung von Terrassenplatten.
    Verwandte Begriffe: Winkelprofil, Befestigungswinkel, Metallwinkel
    PCI Repament
    PCI Repament ist ein kunststoffvergüteter Zementmörtel, der zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Herstellen von Gefälle verwendet wird. Er eignet sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmörtel, Zementmörtel, Reparaturmörtel
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist ein flaches Bauelement aus Beton, das häufig als Belag für Terrassen, Wege oder Plätze verwendet wird. Sie ist robust, langlebig und in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Pflasterplatte, Terrassenplatte, Gehwegplatte
    Riesel
    Riesel bezeichnet feinkörniges Material, das als Untergrund oder zur Verfüllung verwendet wird. Im Terrassenbau kann Riesel als Drainage- oder Ausgleichsschicht eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Splitt, Kies, Sand
    1. Frage: Warum ist eine Schweißbahn unter der Terrasse wichtig?
      Antwort: Eine Schweißbahn dient als Abdichtung, um zu verhindern, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und Schäden verursacht. Sie schützt vor Feuchtigkeit, die zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    2. Frage: Welche Funktion hat die Drainagebahn?
      Antwort: Die Drainagebahn leitet Wasser, das unter die Terrassenplatten gelangt, ab. Sie verhindert Staunässe und sorgt dafür, dass die Platten trocken bleiben, was Frostschäden vorbeugt.
    3. Frage: Warum ist ein Gefälle bei der Terrasse wichtig?
      Antwort: Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser von der Terrasse abfließen kann. Dadurch wird verhindert, dass sich Wasser auf der Oberfläche sammelt und in die Bausubstanz eindringt.
    4. Frage: Was ist bei der Randbefestigung zu beachten?
      Antwort: Die Randbefestigung muss stabil genug sein, um den horizontalen Schub der Terrassenplatten aufzunehmen. Andernfalls können sich die Platten verschieben oder absacken.
    5. Frage: Kann ich den Terrassenaufbau selbst durchführen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Terrassenbau haben, können Sie den Aufbau selbst durchführen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen und die Ausführung sorgfältig zu planen.
    6. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Schweißbahn?
      Antwort: Alternativ zur Schweißbahn können flüssige Abdichtungen oder spezielle Dichtungsbahnen verwendet werden. Diese sind oft einfacher zu verarbeiten, bieten aber möglicherweise nicht die gleiche Lebensdauer wie eine fachgerecht verlegte Schweißbahn.
    7. Frage: Wie oft muss die Terrasse gewartet werden?
      Antwort: Die Terrasse sollte regelmäßig gereinigt und auf Schäden überprüft werden. Insbesondere die Fugen und die Randbefestigung sollten kontrolliert werden. Bei Bedarf sollten Reparaturen umgehend durchgeführt werden.
    8. Frage: Was kostet ein professioneller Terrassenaufbau?
      Antwort: Die Kosten für einen professionellen Terrassenaufbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Terrasse, den verwendeten Materialien und dem Aufwand für die Vorbereitung des Untergrunds. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    • Terrassenabdichtung mit Flüssigkunststoff
      Informationen zur Abdichtung von Terrassen mit Flüssigkunststoff.
    • Drainage für Terrassen: Systeme im Vergleich
      Überblick über verschiedene Drainagesysteme für Terrassen.
    • Terrassenbeläge: Materialien und Eigenschaften
      Vergleich verschiedener Materialien für Terrassenbeläge.
    • Gefälle bei Terrassen: Richtwerte und Umsetzung
      Informationen zu Richtwerten für das Gefälle bei Terrassen und deren Umsetzung.
    • Terrassenbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den Bau einer Terrasse.
  2. Klingt gut (Meister Ibold!)
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    oder fehlt was?
  3. Randplatten: Beton vs. Riesel mit Lochblechwinkeln?
    Vielen Dank, HF  -  was empfiehlt sich bei den Randplatten
    Dankeschön, der Aufbau klang für mich auch recht schlüssig. Eher unschlüssig bin ich nur noch bei den Randplatten. Eher in Beton oder alternativ in Riesel mit den genannten Lochblechwinkeln?
    Gruß, Jürgen
  4. Terrassenentwässerung: Fertige Lösungen zur Wasserabführung
    Wasser wegführen
    natürlich, sonst Stau. Dafür gibt es fertige Lösungen von vielen Herstellern. Ohne Skizze schwer etwas pasendes rauszusuchen.
    Konfuzius sagte: Selbst die Götter können nicht zwei Berge erschaffen ohne ein Tal dazwischen zu machen.
  5. Randausbildung Terrasse: Lochwinkelblech & Splitt-Empfehlung
    Randausbildung ...
    Fa. Gutjahr z.B. (Hersteller von Drainageplatten) geht in Ihren Prospekten auf Nr sicher. Sie empfiehlt Lochwinkelblech und wasserdurchlässiges Splitt  -  oder Kiesmörtelbett unter der Außenbahn  -  ich würde dann auch die nächste Reihe einbeziehen. D.h. sie würden einen Verlegmörtel aus Ihrem Kies 2/8 und Trasszement (wg. der Ausblühungen) sagen wir i.V. ca. 4 zu 1 mit erdfeuchter Konsistenz anmischen und dort hinein die Platten verlegen. Zur besseren Haftung die Rückseite der Platten mit Fliesenkleber versehen.
    Am Rand der Terrasse /der Wiese einen kleinen Drainagegraben ausheben und mit Splitt oder Kies verfüllen, darüber wieder Erde andecken. Dann kann das Wasser von der Terrasse schneller versickern.
    Frage zur weiteren Diskussion: Ein Großteil des Regenwassers wird über die Oberfläche der Platten abgeführt und gelangt nicht in das Splittbett, und das Wasser das durch die Fugen  -  mit Sand 0/2 oder 1/3 ausgefüllt  -  gelangt, kann auch durch das Verlegebett 2/8 oder 5/8 abgeführt werden. Ich würde auf die Drainagebahn verzichten. Wie sehen das andere Diskussionsteilnehmer? Ohne Drainagebahn würde ich dann auf einen stabilen Winkel als Abschluss befestigen, ggf. auf die Randvermörtelung verzichten.
  6. Lochblechwinkel: Aufbau mit Schweißbahn & Drainagebahn?
    Wenn ich richtig interpretiere ...
    @Herr Fahrenkrog: ... raten Sie eher vom Beton ab? Den Aufbau habe ich bereits geschildert. Falls Sie auf die Lochblechwinkelvariante anspielen, wurde es mir so erklärt bzw. angeboten: Der Winkel wird auf dem Beton mit Gefälle befestigt,
    darauf die Schweißbahnen, dann die Drainagebahn und zum Schluss Riesel mit Platten. Der Lochblechwinkel könnte nicht nach außen weg, da die Terrasse ebenerdig sein wird und er deshalb komplett von außen gestützt wird.
    @Herr Bültemeier: Mir wurde gesagt, dass die Drainagebahn durch Ihre Filzauflage u.a. auch als Schutz für die Schweißbahn dient.
    Falls es jemand kostenmäßig interessiert: die Drainagebahn kostet für die gesamten 20 m² 160 €, der laufende Meter Lochblechwinkel 8 € (gibt es den eigentlich billiger?)
    Viele Grüße,
  7. Randabschluss: Drainagebahn nötig? Monokornverlegung als Alternative
    Randabschluss..
    Die Befestigung des Winkels scheint stabil, die Randvermörtelung ist dann nicht mehr nötig. Mit meiner Frage zur Drainagebahn wollte ich die Frage aufwerfen, ob sie zur Unterentwässerung nötig ist, ich denke nicht. Ich bin Drainagebahnen aber grundsätzlich skeptisch eingestellt und bin ein Fan der Monokornverlegung (kein Nullkorn), sowohl im Mörtelbett als auch trocken. Als Schotz der Abdichtungsbahn mag es okay sein.
    ICh habe aber schon festgestellt, das durch das Befahren mit Schubkarre und Belaufen der Drainagebahn diese so leidet, dass die Drainagefunktion nur eingeschränkt möglich ist
  8. Terrassenaufbau prüfen: Keller vorhanden? 2 Lagen V60S4 sinnvoll?
    Foto von Stefan Ibold
    Stopp!
    Moin,
    ist bewohnter Raum oder ein Keller unter der Terrasse?
    Wer macht denn 2- Lagen V60 S4 auf sowas darauf?
    Machen Sie mal bidde ein paar Bilder und geben mir mal was an die Hand, womit ich mir die Konstruktion besser vorstellen kann.
    Stefan Ibold
  9. Terrassenplanung: Entscheidung vor Ausführung wichtig!
    Moin Herr Ibold ...
    Die Betonplatte ist nicht unterkellert. Ich fertige Ihnen gerne ein paar Bilder an, aber sie werden außer der Platte und dem Gras rundum nicht viel sehen. Der Aufbau ist noch nicht ausgeführt, er soll jetzt erst erfolgen. Deshalb meine Anfrage.
    Es hat sich für mich darum gedreht zu erfahren, ob es so Sinn macht/ richtig wäre, bevor ich es ausführen lasse. Eigentlich bin ich deshalb in der glücklichen Lage, für Veränderungen noch offen zu sein ... Viele Grüße
  10. Terrassen-Übergang zum Haus: Anschlusshöhe & Abdichtung beachten!
    der Übergang ...
    Moin,
    der Übergang zum Haus ist EINE ganz wichtige Sache.
    1. wg der Anschlusshöhen
    2. wg der Art des Anschlusses.
    V60 ist nach DINAbk. 4108 zwar zugelassen, hat aber eine ssssseeeeehhhhrrrrr geringe Reißfestigkeit, mithin nach meiner Meinung einfach Blödsinn.
    Stefan Ibold
  11. DIN 18195: Korrekte Norm für Terrassenabdichtung!
    streiche 4108 setze 18195
    Moin,
    telefonieren und schreiben gleichzeitig sollte man nicht machen 🙂 )
    4108 ist natürlich absoluter Unsinn. Es muss die DINAbk. 18195 sein.
    Sorry
    Stefan Ibold
  12. Terrassenbau: Alternative ohne Betonplatte – Tragschicht & Splitt?
    Was ich nicht verstehe ...
    Was ich nicht verstehe wozu der ganze Aufwand mit (? abgedichteter?) Betonplatte, ... wenn doch einfach nur eine Terrasse erstellt werden soll. Warum nicht einfach verdichtete Tragschicht, Splitt/Riesel und darauf die Platten. Ist doch auf Zukunft betrachtet wesentlich flexibler (Rückbau/Erweiterung/Veränderung)
    • Mal so als laienhafte Frage -
  13. Terrasse mit Dach: Regenwasser-Ablauf berücksichtigen!
    Ok, ich sorge schnellstens für Bilder ...
    Ok, ich sorge schnellstens für Bilder eins habe ich vergessen zu erwähnen (sorry). Die Terrasse ist zu 50 % vom Dach (Abschleppung) überdeckt und nach Süden ausgerichtet. Regen kommt unterhalb des Daches nur von der Westseite rein. (ca. 1 m weit)
    Ich bin auf die Antwort an RS gespannt ... da regt sich doch gleich der Dagobert in mir 😉 Aber ich glaube, dass es so ganz "ohne" nicht geht. Viele Grüße
  14. Terrassenbilder an Experte gesendet: Bewertung des Aufbaus
    Bilder sind fertig ...
    Hallo Herr Ibold, ich habe sie mangels Server direkt an Sie gesendet. Ich hoffe, das war OK. Vielen Dank und Grüße,
  15. Terrassenbau: Einwände vor Auftragsvergabe klären!
    Hallo Herr Ibold ..
    Da ich den Auftrag vergeben müsste, wollte ich nochmals kurz nachfragen, da Sie noch Einwände hatten..? Vielen Dank!
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Terrassenaufbau prüfen: Schweißbahn, Drainage & Randbefestigung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Terrassenaufbau mit Schweißbahn, Drainagebahn und Randbefestigung. Es werden verschiedene Optionen für die Randausbildung diskutiert, darunter Beton, Riesel mit Lochblechwinkeln und wasserdurchlässiger Splitt. Die Notwendigkeit einer Drainagebahn wird hinterfragt, und die Monokornverlegung als Alternative in Betracht gezogen. Der Übergang zum Haus und die korrekte Abdichtung gemäß DINAbk. 18195 sind entscheidende Punkte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Übergang zum Haus unbedingt die Anschlusshöhe und die Art des Anschlusses, wie im Beitrag Terrassen-Übergang zum Haus: Anschlusshöhe & Abdichtung beachten! betont wird. Eine mangelhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Randausbildung empfiehlt die Firma Gutjahr Lochwinkelblech und wasserdurchlässiges Splitt oder Kiesmörtelbett, wie im Beitrag Randausbildung Terrasse: Lochwinkelblech & Splitt-Empfehlung erläutert wird. Dies sorgt für eine sichere Entwässerung der Terrasse.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Verwendung von 2 Lagen V60 S4 wird kritisch hinterfragt, da diese eine geringe Reißfestigkeit aufweist. Alternativ sollte die Abdichtung gemäß DIN 18195 erfolgen, wie im Beitrag DIN 18195: Korrekte Norm für Terrassenabdichtung! klargestellt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Auftragsvergabe sollten alle Einwände geklärt und die Details des Terrassenaufbaus mit einem Experten besprochen werden. Bilder der aktuellen Situation können helfen, die optimale Lösung zu finden, wie im Beitrag Terrassenbilder an Experte gesendet: Bewertung des Aufbaus deutlich wird. Prüfen Sie alternative Aufbauten ohne Betonplatte, wie im Beitrag Terrassenbau: Alternative ohne Betonplatte – Tragschicht & Splitt? vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenaufbau, Schweißbahn, Drainagebahn, Betonplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Neubau Altbau: Aufbau, Abdichtung & langfristige Dichtigkeit?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach als Terrasse nutzen: Abdichtung, Aufbau & Kosten für Beton-Fertighaus?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse über Keller abdichten: Aufbau, Kosten & Materialien?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau: Holzbelag auf Betondecke – Aufbauhöhe, Gefälle & Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Flachdach Aufbau: Kosten, Materialien & Gefälle für Neubau?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit Kiesgitter & Rinne: Befestigung, Aufbau & wichtige Details?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Gefälle nachträglich herstellen, Kondenswasser vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenaufbau, Schweißbahn, Drainagebahn, Betonplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenaufbau, Schweißbahn, Drainagebahn, Betonplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenaufbau prüfen: Schweißbahn, Drainage, Randbefestigung – Aufbau sinnvoll?
Suche nach: Terrassenaufbau: Korrekt?
Suche nach: Terrassenaufbau, Schweißbahn, Drainagebahn, Betonplatten, Randbefestigung, Gefälle, Terrassenbau, Terrassensanierung
