Terrassenplatten knirschen & wackeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
❓ Fragestellung: Terrassenplatten knirschen & wackeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mangelhafte Verdichtung des Unterbaus als zentrale Ursache; Alle drei lehnen die Aussage des Galabauers "keine Fugen nötig" einhellig ab und betonen die zwingende Notwendigkeit definiert breiter Fugen (3–5 mm) nach DIN und anerkannten Regeln der Technik; Alle drei sehen erhebliche Sicherheitsrisiken (Sturzgefahr, Frostschäden, Setzungen) und fordern unabhängige Sachverständigenbegutachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Terrasse ist bis zur fachgerechten Sanierung als nicht nutzbar einzustufen; ein unabhängiger Sachverständiger ist unverzüglich zu beauftragen, um Mängel schriftlich zu dokumentieren und die erforderliche komplette Neuverlegung einzufordern.
Die Diskussion dreht sich um knirschende und wackelnde Terrassenplatten aus Beton, die ohne Fugen verlegt wurden. Mögliche Ursachen sind ein fehlerhafter Unterbau und die fehlenden Fugen. Als Lösungen werden das nachträgliche Schneiden von Fugen und der Einsatz von Richteisen zur Nachbesserung diskutiert. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob eine fugenlose Verlegung überhaupt gängige Praxis ist.
Hallo Liebe Community,
am Samstag wurden bei mir ca. 25 m³ Terrassenplatten aus Beton 80x40x4 cm verlegt. Hier lagen vorher Waschbetonplatten. Der Untergrund war weit unten sehr lehmig und hart und oben eher sandig. Hier wurde einmal alles abgerüttelt und dann mit Split aufgefüllt und gerade abgezogen. Anschließend die Platten verlegt.
Was mir gleich aufgefallen ist, dass ohne Fuge also Stoß an Stoß verlegt wurde. Der Galabauer sagte, dass man keine Fuge braucht. Nun begehe ich die Fläche und merke teilweise ein knartschen bzw. knirren und ein wackeln von 3 bis 4 Platten.
Umgehend alles telefonisch reklamiert und nun soll auf meinen ausdrücklichen Wunsch nachträglich Fugen entstehen und dann alles mit Sand o.ä. eingeschlämmt werden.
Meine Frage: Wie sollen denn nachträglich überall Fugen gebildet werden und was bewirkt das einschlämmen genau.
Danke im Voraus
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung der Terrasse bei wackelnden Platten – akute Stolper- und Sturzgefahr, insbesondere bei Nässe oder für ältere Menschen.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträglichen Fugenfräsarbeiten an bereits verlegten Platten – hohe Risiken für Plattenbruch, Kantenbeschädigung und Verschlechterung der Standsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Neuverlegung der betroffenen Fläche ist fachlich zwingend erforderlich; Einschlämmen mit Sand oder andere "kosmetische" Reparaturen sind wirkungslos und verschleiern die eigentliche Ursache.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Untergrunds auf Verdichtung, Drainagefähigkeit und Eignung (insbesondere bei lehmigem Boden) durch unabhängigen Sachverständigen vor jeder Sanierung.
    Ich sehe, dass Ihre neu verlegten Terrassenplatten knirschen und wackeln. Das deutet meist auf Probleme mit dem Unterbau oder der Verlegung hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Unzureichende Verdichtung: Der Untergrund wurde nicht ausreichend verdichtet, was zu Setzungen führen kann.
    • Falsches Material: Der verwendete Split ist möglicherweise nicht geeignet oder in der falschen Körnung.
    • Mangelhafte Verlegung: Die Platten wurden nicht fachgerecht verlegt (z.B. ohne ausreichendes Gefälle oder mit zu breiten Fugen).
    • Fehlende Drainage: Bei lehmigem Untergrund ist eine ausreichende Drainage wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Galabauer und fordern Sie eine Nachbesserung. Dokumentieren Sie den Zustand der Terrasse mit Fotos und Videos. Lassen Sie den Unterbau und die Verlegung von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, falls der Galabauer keine zufriedenstellende Lösung anbietet.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine fachlich mangelhafte Terrassenverlegung. Die Kombination aus fehlenden Fugen, wackelnden Platten und Knirschgeräuschen deutet auf eine unzureichende Tragfähigkeit des Unterbaus hin. Das Knirschen entsteht durch Reibung der Plattenkanten aneinander oder durch lose Splittpartikel unter den Platten. Das Wackeln ist ein klares Indiz für einen fehlenden oder unzureichenden kraftschlüssigen Verbund im Bettungsmaterial.
    🔴 Gefahr: Die wackelnden Platten stellen eine akute Stolper- und Unfallgefahr dar, insbesondere bei Nässe oder für ältere Menschen. Zudem kann eindringendes Wasser in die Hohlräume unter den Platten zu Frostschäden und Setzungen führen, was die Schäden langfristig verschlimmert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Galabauers, dass keine Fugen nötig seien, ist fachlich falsch. Fugen sind bei Terrassenplatten zwingend erforderlich, um thermische Spannungen auszugleichen und Wasser gezielt abzuleiten. Ein Stoß-an-Stoß-Verlegen ohne Fugen führt unweigerlich zu Spannungsrissen und Abplatzungen an den Plattenkanten.
    ➕ Ergänzung: Die nachträgliche Herstellung von Fugen ist technisch sehr aufwendig und risikobehaftet. Ein Fräsen der Fugen in die bereits verlegten Platten kann zu Beschädigungen der Kanten oder zum Bruch der Platten führen. Zudem wird das Einschlämmen von Sand die Standfestigkeit der wackelnden Platten nicht dauerhaft verbessern, da die Hohlräume unter den Platten bestehen bleiben. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das Aufnehmen und Neuverlegen der betroffenen Platten auf einem korrekt verdichteten und planen Unterbau mit einem geeigneten Bettungsmaterial (z.B. Brechsand-Splitt-Gemisch) und definierten Fugenbreiten von 3-5 mm.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen anderen zertifizierten Fachbetrieb mit der Begutachtung der Terrasse. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und setzen Sie dem Galabauer eine angemessene Frist zur fachgerechten Nachbesserung. Akzeptieren Sie keine kosmetischen Reparaturen wie das bloße Einschlämmen von Sand. Bestehen Sie auf einer vollständigen Neuverlegung der mangelhaften Fläche auf Kosten des Auftragnehmers, da die aktuelle Ausführung nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht und ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
    Die nachträgliche Fugenerstellung bei bereits verlegten Terrassenplatten ist technisch problematisch und birgt erhebliche Risiken für die Langzeitstabilität und Sicherheit der Fläche.
    🔴 Gefahr: Das Knirschen und Wackeln weist auf eine unzureichende Tragschichtverdichtung hin – besonders kritisch bei lehmigem Untergrund, der bei Feuchtigkeit aufquellen und absacken kann; dies führt zu ungleichmäßigen Setzungen und Bruchgefahr der Platten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gartenbauers, dass "keine Fuge nötig sei", ist fachlich falsch: Fugen sind zwingend erforderlich, um Spannungen durch Temperaturwechsel, Feuchteschwankungen und Bodenbewegungen aufzunehmen – ihre vollständige Unterlassung verstößt gegen die DINAbk. 18318 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Ein nachträgliches "Einschlämmen mit Sand" ohne mechanische Trennung der Platten ist wirkungslos – Sand kann nur in bestehende Fugen eindringen, nicht aber künstlich erzeugte Mikrorisse stabilisieren oder eine fehlende Verdichtung kompensieren.
    🔴 Gefahr: Das Wackeln einzelner Platten deutet bereits auf lokale Tragschichtausfälle hin; bei Belastung oder Frost kann es zu plötzlichem Durchbrechen oder Verkanten kommen – Sturzgefahr für Nutzer ist gegeben.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass nachträgliche Fugenbildung "überall" möglich sei, ist irreführend: Ein mechanisches Trennen der Platten würde diese mit hoher Wahrscheinlichkeit beschädigen und die statische Integrität der gesamten Fläche gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau (z. B. nach DIN 18299) zur umfassenden Bestandsaufnahme – eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel die komplette Demontage, Neuaufbau der Tragschicht mit mindestens 30 cm verdichtetem Kies-Sand-Gemisch und fachgerechte Verlegung mit mindestens 3 mm Fugenbreite sowie wasserdurchlässigem Fugensand.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mangelhafte Verdichtung des Unterbaus als zentrale Ursache.
    • Alle drei lehnen die Aussage des Galabauers "keine Fugen nötig" einhellig ab und betonen die zwingende Notwendigkeit definiert breiter Fugen (3–5 mm) nach DIN und anerkannten Regeln der Technik.
    • Alle drei sehen erhebliche Sicherheitsrisiken (Sturzgefahr, Frostschäden, Setzungen) und fordern unabhängige Sachverständigenbegutachtung.
    • GoogleAI erwähnt Drainage als mögliche Ursache, betont aber nicht deren kritische Bedeutung bei lehmigem Untergrund – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als schwerwiegendes Risiko hervor.
    • GoogleAI spricht von "Nachbesserung" durch den Galabauer, während DeepSeek und Qwen klar auf "vollständige Neuverlegung" bestehen.
    • DeepSeek erläutert detailliert die physikalische Entstehung des Knirschens (Reibung an Kanten / lose Splittpartikel) und erklärt, warum Einschlämmen nicht stabilisiert.
    • Qwen nennt konkret DIN 18318 und DIN 18299 als maßgebliche Normen und spezifiziert die erforderliche Tragschicht (min. 30 cm verdichtetes Kies-Sand-Gemisch).
    • GoogleAI stellt keine Aussage über die technische Unmöglichkeit nachträglicher Fugenbildung – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser impliziten Annahme ausdrücklich und warnen vor Fräsarbeiten (Qwen: "mit hoher Wahrscheinlichkeit beschädigen", DeepSeek: "technisch sehr aufwendig und risikobehaftet").
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird die sicherere, präventive Einschätzung bevorzugt: Nachträgliche Fugenfräsung ist aus Sicherheitsgründen abzulehnen – vollständige Demontage und Neuverlegung ist der einzig fachlich vertretbare Weg.
    Ursache des Knischens/Wackelns ✅ Unzureichende Verdichtung des Unterbaus, insbesondere bei lehmigem Boden; mangelhafte Drainage; fehlende Fugen führen zu Spannungsrissen und Instabilität.
    Fachliche Zulässigkeit "stoß-an-stoß" ✅ Stoß-an-stoß-Verlegung ohne Fugen verstößt gegen DIN 18318 und anerkannte Regeln der Technik – grundsätzlich unzulässig.
    Wirksamkeit nachträglichen Einschlämmens ✅ Einschlämmen mit Sand ist wirkungslos, da Hohlräume unter den Platten bestehen bleiben und keine Tragschichtverdichtung ersetzt.
    Technische Machbarkeit nachträglicher Fugen ❌ Fräsmaßnahmen bergen hohe Risiken (Plattenbruch, Kantenbeschädigung); Qwen & DeepSeek lehnen diese einhellig ab – GoogleAI bleibt hier unklar.
    Erforderliche Sanierungsmaßnahme ⚠️ GoogleAI nennt "Nachbesserung", DeepSeek & Qwen fordern "vollständige Neuverlegung" – Konsens: Nur komplette Demontage mit Tragschichtneuaufbau entspricht Sicherheits- und Normanforderungen.
    🔴 Risiko Akute Sturzgefahr durch wackelnde Platten Verletzungsrisiko für Nutzer, Haftungsansprüche, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Frostschäden durch Staunässe unter Platten Plattenbruch, Setzungen, weitere Instabilität, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Langfristige Bodensetzung bei lehmigem Untergrund Ungleichmäßige Verformung der gesamten Fläche, erneute Mängel nach kurzfristiger Reparatur
    🔴 Risiko Plattenbruch durch nachträgliche Fugenfräsung Verlust der gesamten Material- und Arbeitsleistung, notwendige Komplettneuverlegung mit Zeitverzug
    🔴 Risiko Haftungsverlust bei Eigenreparatur ohne Sachverständigenbegutachtung Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen durch Galabauer, eigenständige Kostenübernahme
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit normkonformer Tragschicht Nachhaltige, mehrere Jahrzehnte dauernde Nutzbarkeit ohne Folgeschäden
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18299) Rechtssichere Dokumentation, Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen, klare Vertragsgrundlage
    ✅ Chance Verbesserung der Entwässerung durch gezielte Drainageplanung Vermeidung künftiger Feuchteschäden, Schutz angrenzender Bauwerke (z. B. Fundament)
    ✅ Chance Auswahl wasserdurchlässiger Fugensande und geeigneter Platten Erhöhte Barrierefreiheit, bessere Rutschfestigkeit, geringerer Pflegeaufwand
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass zur Anpassung an aktuelle Energie- und Klimaschutzvorgaben (z. B. Regenwassernutzung) Langfristige Kosteneinsparungen, Wertsteigerung des Grundstücks, ökologische Vorteile
    1. Sofortiger Nutzungsstopp: Sperren Sie die Terrasse umgehend ab und kennzeichnen Sie sie als "nicht begehbar" – bis zur fachgerechten Sanierung besteht akute Sturzgefahr.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau (z. B. nach DIN 18299) und lassen Sie den Zustand schriftlich begutachten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen und Fotos/Videos der bestehenden Terrasse – dokumentieren Sie jeden Mangel zeitlich nachvollziehbar.
    4. Forderung stellen: Erstellen Sie mit Unterstützung des Sachverständigen eine schriftliche Mängelanzeige an den Galabauer mit Fristsetzung zur vollständigen Neuverlegung (nicht "Nachbesserung") auf dessen Kosten.
    5. Keine Eigenreparaturen: Unterlassen Sie jegliche selbstständige Maßnahmen wie Sandeinschlämmen, Fugenfräsen oder Nachverdichtung – diese gefährden Ihre Gewährleistungsansprüche und verschärfen die Schäden.
    6. Tragschichtplanung prüfen: Fordern Sie von der Sanierungsplanung mindestens 30 cm verdichtete, wasserdurchlässige Tragschicht (Kies-Sand-Gemisch) gemäß DIN 18318 sowie definierte Fugenbreiten von 3–5 mm mit wasserdurchlässigem Fugensand.
    Splitt
    Ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das als Unterbaumaterial für Terrassenplatten verwendet wird. Splitt hat scharfkantige Körner, die sich gut miteinander verkeilen und für Stabilität sorgen.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Mineralgemisch
    Unterbau
    Die Schicht unter den Terrassenplatten, die für die Stabilität und Drainage der Terrasse sorgt. Ein guter Unterbau besteht aus mehreren Schichten, darunter eine Tragschicht und eine Ausgleichsschicht.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Drainage
    Fuge
    Der Zwischenraum zwischen den Terrassenplatten, der mit Fugenmaterial gefüllt wird. Die Fuge stabilisiert die Platten und verhindert das Eindringen von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugensand, Pflasterfugenmörtel
    Drainage
    Die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Schäden an der Terrasse durch Frost oder Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr
    Verdichtung
    Das Zusammenpressen des Untergrunds, um seine Stabilität zu erhöhen. Eine gute Verdichtung ist wichtig, um Setzungen und Unebenheiten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Stampfen
    Setzung
    Das Absenken des Untergrunds, das zu Unebenheiten und Schäden an der Terrasse führen kann. Setzungen können durch unzureichende Verdichtung oder falsches Material verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Senkung, Nachsacken
    Galabauer
    Ein Fachmann für Garten- und Landschaftsbau, der unter anderem Terrassen anlegt und pflastert. Ein Galabauer verfügt über das nötige Wissen und die Erfahrung, um eine Terrasse fachgerecht zu planen und zu bauen.
    Verwandte Begriffe: Landschaftsgärtner, Pflasterer, Gartenbauer
    1. Warum knirschen meine neuen Terrassenplatten?
      Das Knirschen deutet meist auf eine Bewegung zwischen den Platten und dem Unterbau hin. Dies kann durch unzureichende Verdichtung des Untergrunds, falsches Material oder mangelhafte Verlegung verursacht werden.
    2. Was bedeutet es, wenn Terrassenplatten wackeln?
      Wackelnde Platten sind ein Zeichen dafür, dass der Untergrund nicht eben ist oder die Platten nicht richtig im Splittbett liegen. Dies kann zu Stolperfallen führen und die Lebensdauer der Terrasse verkürzen.
    3. Welche Rolle spielt der Unterbau bei Terrassenplatten?
      Der Unterbau ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Terrasse. Er muss ausreichend verdichtet sein, aus geeignetem Material bestehen und eine gute Drainage gewährleisten.
    4. Kann man wackelnde Terrassenplatten selbst reparieren?
      Kleinere Unebenheiten kann man eventuell selbst ausgleichen, aber bei größeren Problemen mit dem Unterbau sollte man einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Terrasse mit wackelnden Platten?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Sanierung ab. Eine einfache Ausbesserung kostet weniger als eine komplette Neuverlegung des Unterbaus. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    6. Wie wichtig ist die richtige Fugenfüllung bei Terrassenplatten?
      Die Fugenfüllung stabilisiert die Platten und verhindert das Eindringen von Wasser. Sie sollte aus geeignetem Material bestehen und regelmäßig kontrolliert werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Splitt und Kies als Unterbaumaterial?
      Splitt hat scharfkantige Körner, die sich besser miteinander verkeilen und so für eine höhere Stabilität sorgen. Kies ist eher rund und weniger geeignet.
    8. Wie kann man Staunässe unter Terrassenplatten vermeiden?
      Eine gute Drainage ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Dies kann durch ein ausreichendes Gefälle, eine Drainageschicht unter dem Splittbett und die Wahl des richtigen Fugenmaterials erreicht werden.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten, inklusive Unterbau und Fugenfüllung.
    • Die richtige Wahl der Terrassenplatten: Material, Größe und Design
      Informationen zu verschiedenen Materialien für Terrassenplatten, sowie Tipps zur Auswahl der passenden Größe und des Designs.
    • Terrassenreinigung und -pflege: So bleibt Ihre Terrasse schön
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihr Aussehen zu erhalten.
    • Terrassensanierung: Ursachen und Lösungen für Schäden
      Informationen zu häufigen Schäden an Terrassen und wie man sie beheben kann.
    • Gartenplanung: Die Terrasse als Teil des Gesamtkonzepts
      Tipps zur Integration der Terrasse in die Gartenplanung, um einen harmonischen Gesamteindruck zu erzielen.
  2. Beanstandung & Nachbesserung: Rechte bei mangelhafter Leistung
    bin kein Hellseher
    deshalb weiß ich nicht, was DEIN GALA-Bauer vorhat 😉 Einfach mal fragen?
    Du hast Anspruch auf eine mangelfreie Leistung.
    Du hast einen Mangel beanstandet und die Beanstandung wurde anscheinend als begründet anerkannt. Der Unternehmer hat nun das Recht auf Nachbesserung nach seiner Wahl.
    Wenn die Nachbesserung nicht erfolgreich ist, sollte ein Fachmann eingeschaltet werden. (Mist  -  kostet Geld, das ich sparen wollte.)
  3. Terrassenplatten: Fugen nachträglich schneiden – Pfusch?
    Er meinte am Telefon, dass er nun einfach mit einer Schaufel oder Sparten die einzelnen Fugen schaffen will. Dann müsste ja jede Platte mindestens 1 Mal berührt werden. Also so langsam glaube ich, dass hier hier auf einen richtigen Pfuscher reingefallen bin ...
  4. Terrassenplatten knirschen: Richteisen als Lösung zur Nachbesserung
    wen es NUR um das Knirschen geht
    wäre es eine taugliche Lösung. Auf Grund der relativ kleinen Fläche und der großformatigen Platten ist die auch sinnvoll umsetzbar. ("Zauberstab" oder "Richteisen" wären bei uns gängige Bezeichnungen)
    Nur wegen einer kritischen Nachfrage (ohne die tatsächlichen Umstände wirklich zu kennen) auf "Pfuscher" zu schließen ist falsch. Er hat "vermutlich" einen Fehler bei der Verlegung begangen, ist aber anscheinend diskussionslos zur Nachbesserung bereit.
    Selbst wer nichts macht, kann Fehler machen. Wer was macht, macht gewiss auch Fehler. Wenn dann der "Schaden" da ist, leben die Gutachter auf. Es gibt einen Schaden, also muss es auch einen Fehler geben 😉
  5. Terrassenbau: Fugenlose Verlegung – gängige Praxis?
    Natürlich kann es immer zu Fehlern kommen, da gebe ich Ihnen natürlich recht. Es wundert mich nur ein wenig, dass alles immer nur auf direkte Nachfrage von mir passiert.
    Ist es denn gängige Praxis das man hier nicht mehr mit Fugen arbeitet?
  6. Terrassenplatten: Knirsch verlegen – sinnvoll oder nicht?
    kommt auf das Material an
    Ja, es gibt Platten, die laut Hersteller knirsch verlegt werden können. Und es gibt Bauherren, die genau das auch unbedingt wollen. Ich finde es nicht wirklich sinnvoll.
  7. Betonplatten: Technische Datenblätter fordern Mindestfugenbreite!
    Habe gerade in das technische Datenblatt gesehen und auch hier wird min. 3 mm vorgeschrieben. Danke erst Mal für die Antworten 🙂 Ist ein sehr unschönes Geräusch, wenn Betonplatten knirschen.
  8. Terrassenplatten: Spaten zum Hebeln – Beschädigungsrisiko!
    Foto von Thorsten Bulka
    mit einem Spaten
    erstmal muss er damit hineinkommen, beim Hebeln besteht dann die Gefahr, dass Ecken, Glasur wegplatzt ... usw ...
    Nein, ich glaube er müsste dann sowas nehmen
  9. Pflasterarbeiten: Richteisen für Betonplatten – Empfehlung
    für Betonplatten eher ungeeignet
    üblich ist sowas
  10. Alternative: Waschbeton reinigen statt Terrassenplatten-Neuverlegung
    Foto von wiki
    Der Ausführende hat die freie Wahl geeigneter Mittel.
    Die Saugnäpfe halten evtl. auch nicht auf der Betonoberfläche, oder hinterlassen womöglich ihr Ringmuster 😉
    Ich hätte ja erst mal überlegt, den Waschbeton zu lassen, zu reinigen und ggf. zu ergänzen. Das wäre nachhaltiger gewesen!
    Aber die Teile scheinen ja "out" zu sein, die Kaufkraft steigt im Allgemeinen und deshalb muss was neues her.
  11. Nachbesserung: Zusatzkosten bei 'ausdrücklichem Wunsch'?
    "auf meinen ausdrücklichen Wunsch" ...
    "auf meinen ausdrücklichen Wunsch" bedeutet hoffentlich nicht, dass Sie die Nachbesserung als zusätzliche Leistung bezahlen müssen.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Terrassenplatten knirschen & wackeln: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um knirschende und wackelnde Terrassenplatten aus Beton, die ohne Fugen verlegt wurden. Mögliche Ursachen sind ein fehlerhafter Unterbau und die fehlenden Fugen. Als Lösungen werden das nachträgliche Schneiden von Fugen und der Einsatz von Richteisen zur Nachbesserung diskutiert. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob eine fugenlose Verlegung überhaupt gängige Praxis ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut technischen Datenblättern ist bei Betonplatten eine Mindestfugenbreite vorgeschrieben, wie im Beitrag Betonplatten: Technische Datenblätter fordern Mindestfugenbreite! hervorgehoben wird. Das Hebeln mit einem Spaten birgt die Gefahr von Beschädigungen, siehe Terrassenplatten: Spaten zum Hebeln – Beschädigungsrisiko!.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur Neuverlegung wird im Beitrag Alternative: Waschbeton reinigen statt Terrassenplatten-Neuverlegung die Reinigung und Ergänzung des vorhandenen Waschbetons vorgeschlagen. Ein Richteisen wird im Beitrag Pflasterarbeiten: Richteisen für Betonplatten – Empfehlung als geeignetes Werkzeug für Pflasterarbeiten mit Betonplatten empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Beanstandung mit dem Galabauer und bestehen Sie auf eine mangelfreie Leistung. Prüfen Sie, ob die Nachbesserung als zusätzliche Leistung bezahlt werden muss (siehe Nachbesserung: Zusatzkosten bei 'ausdrücklichem Wunsch'?). Informieren Sie sich über die korrekte Verlegung von Terrassenplatten und die Einhaltung der Fugenbreite.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Unterbau, Split, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten wiederverwenden oder entsorgen: Was ist bei Sanierung möglich?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 2 cm Feinsteinzeug Terrasse verlegen: Lose im Splitt oder fester Aufbau? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten verlegen: Gebundene vs. ungebundene Bauweise – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig mit Treppenmauer: Natursteinplatten, Aufbau & Machbarkeit?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten ungebunden verlegen: Welcher Fugensand ist optimal? Vergleich, Kosten
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Unterbau, Split, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Unterbau, Split, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten knirschen & wackeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Terrassenplatten knirschen/wackeln: Was tun?
Suche nach: Terrassenplatten, knirschen, wackeln, Unterbau, Split, Fugen, Sanierung, Galabauer, Pflasterarbeiten
