Kaminfundament im Neubau: Fußbodenaufbau ohne Dämmung? Estrich, Bitumenbahn & Bodenplatte
❓ Fragestellung: Kaminfundament im Neubau: Fußbodenaufbau ohne Dämmung? Estrich, Bitumenbahn & Bodenplatte
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Kaminfundament statisch getrennt vom übrigen Fußbodenaufbau ausgeführt werden muss; Alle drei lehnen die pauschale Aussage "keine Dämmung im Kaminbereich" ab – jedoch mit unterschiedlichen Begründungen (Stabilität bei GoogleAI, Wärmebrücken/Brandschutz bei DeepSeek/Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens, dass die vorgeschlagene Ausführung (keine Dämmung, direkter Estrich auf Bitumenbahn) nicht zulässig ist. Stattdessen ist ein brandschutzkonformes, nichtbrennbares, wärmeentkoppeltes Fundament mit fachlicher Begleitung nach DIN/VDI zwingend erforderlich – vor jeglichem Einbau.
Hallo
Ich bin bei unserem Neubau ohne Keller gerade dabei, den Fußboden für den Estrich (Zementestrich) vorzubereiten, sprich die Dämmung zu verlegen. Wir haben im Wohnzimmer einen Kamin eingeplant. Der Estrichbauer meinte, dass in Bereich des Ofens (ca. 1x1 m) keine Dämmung/Trittschalldämmung verlegt wird. Der Estrich wird auf einer PE Trennlage direkt auf die Bitumenbahn der Bodenplatte aufgebracht. Stimmt diese Aussage? Wie sollte des Kaminfundament normgerecht ausgeführt werden?
Vielen Dank
Kersten Hahn
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Aufbringung von Estrich oder Fundament auf Bitumenbahn – diese ist brennbar und untragfähig; stattdessen mindestens 10 cm hochfestes, nichtbrennbares Fundament (z. B. Beton oder Calciumsilikatplatte) auf nichtbrennbarer Zwischenschicht (mind. 5 cm) über der Bitumenbahn.
    🔴 KRITISCH: Kein Verzicht auf Wärmeentkopplung – stattdessen brandschutzkonforme, nichtbrennbare Dämmung (z. B. Schaumglas) unter dem Fundament zur Vermeidung thermischer Spannungen, Rissbildung und Kondensatrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Entkopplung des Kaminfundaments vom schwimmenden Estrich durch Trennlagen und physische Unterbrechung der Dämmung – keine "Anschluss-Dämmung" ohne Brandschutznachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn verbindliche Abstimmung mit Schornsteinfeger, Bauphysiker und Statiker; alle Ausführungspläne müssen DINAbk. 18893, DIN 4734-1, DIN 4102-1 und VDIAbk. 2035 konform sein.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob unter dem Kaminfundament im Neubau eine Dämmung verlegt werden soll. Der Estrichleger hat Ihnen geraten, im Bereich des Ofens (ca. 1x1 m) keine Dämmung/Trittschalldämmung zu verlegen.
    Meiner Erfahrung nach ist die Aussage des Estrichlegers korrekt. Unter dem Kaminfundament sollte keine Dämmung vorhanden sein. Das Kaminfundament muss direkt auf der Bodenplatte aufliegen. Dies dient dazu, die Last des Kamins sicher und direkt in den Baugrund abzuleiten und eine ungleichmäßige Setzung zu vermeiden.
    Der Fußbodenaufbau sollte folgendermaßen aussehen: Bodenplatte, Bitumenbahn als Trennlage und darauf das Kaminfundament aus Beton. Der restliche Fußbodenaufbau (Dämmung, Estrich) wird um das Fundament herum verlegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie den genauen Aufbau des Kaminfundaments mit Ihrem Architekten oder Statiker, um sicherzustellen, dass alle statischen Anforderungen erfüllt sind.
    Der Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung eines Kaminfundaments in einem Neubau ohne Keller. Der Estrichbauer schlägt vor, im Bereich des Kamins (ca. 1x1 m) auf die Dämmung zu verzichten und den Zementestrich direkt auf einer PE-Trennlage auf die Bitumenbahn der Bodenplatte aufzubringen. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da sie mehrere sicherheitsrelevante und normative Aspekte betrifft.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Dämmung unter dem Kaminfundament kann zu einer unkontrollierten Wärmeübertragung in die Bodenplatte führen. Dies birgt das Risiko von thermischen Spannungen, Rissen im Estrich und potenziell einer Beeinträchtigung der Standsicherheit des Kamins. Zudem kann die Bitumenbahn bei dauerhafter Hitzeeinwirkung beschädigt werden oder ausgasen.
    ➕ Ergänzung: Normgerecht sollte das Kaminfundament als eigenständiges, lastabtragendes Bauteil ausgeführt werden. Es muss auf einer ausreichend dimensionierten, tragfähigen Bodenplatte stehen und von der umgebenden Dämmung sowie dem schwimmenden Estrich entkoppelt sein. Üblich ist die Verwendung von nichtbrennbaren Dämmstoffen (z.B. Schaumglas oder Mineralschaumplatten) unter dem Fundament, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Lasten gleichmäßig abzutragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Estrichbauers, dass im Bereich des Ofens keine Dämmung verlegt wird, ist in dieser Pauschalität nicht korrekt. Zwar wird der schwimmende Estrich mit Trittschalldämmung im Kaminbereich unterbrochen, jedoch muss das Fundament selbst gegen die Bodenplatte gedämmt werden, um Wärmeverluste und Feuchteprobleme zu verhindern. Die PE-Folie allein dient nur als Trennlage, nicht als Wärmedämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Bauphysiker, der die statischen und brandschutztechnischen Anforderungen an das Kaminfundament prüft. Lassen Sie ein detailliertes Fundamentkonzept erstellen, das die Wärmedämmung, die Lastabtragung und die Entkopplung vom schwimmenden Estrich normgerecht berücksichtigt. Führen Sie keine Arbeiten ohne diese fachliche Abstimmung durch, da spätere Mängel zu erheblichen Sicherheitsrisiken und hohen Sanierungskosten führen können.
    Bei der Planung eines Kaminfundaments im Neubau ohne Keller ist die thermische und brandschutztechnische Trennung zwischen dem wärmegedämmten Wohnbereich und der hochbelasteten, temperaturbeanspruchten Kaminzone von zentraler Bedeutung.
    🔴 Gefahr: Die vollständige Weglassung der Wärmedämmung im Kaminbereich ohne fachgerechte Ersatzmaßnahmen birgt Risiken: thermische Brücken können zu Kondensatbildung, Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen und unzulässiger Wärmeverlust führen – besonders kritisch bei Niedrigenergie- oder Passivhausstandards.
    🔴 Gefahr: Die direkte Aufbringung von Zementestrich auf Bitumenbahn ohne ausreichende brandschutztechnische Trennung ist nicht zulässig: Bitumenbahn ist brennbar und darf nicht als Tragschicht unter einem Kaminfundament dienen – dies stellt ein erhebliches Brandrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Estrichbauers, dass 'keine Dämmung verlegt wird', ist nicht normkonform – es bedarf keiner vollständigen Dämmung, aber einer brandschutzgerechten, nichtbrennbaren Fundamentplatte (z. B. aus hochfestem Beton oder Calciumsilikatplatten) mit mindestens 10 cm Dicke und ausreichendem Abstand zur Bitumenbahn.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4102-1 und DIN EN 13162 muss das Kaminfundament als nichtbrennbares, statisch sicheres und wärmeentkoppeltes Element ausgeführt sein; die PE-Trennlage ist hier unzulässig, da sie keine Brandschutzfunktion erfüllt und bei Temperaturbelastung schmelzen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Bodenplatte selbst muss im Kaminbereich entweder als nichtbrennbares Fundament ausgebildet sein oder durch eine mindestens 5 cm dicke, nichtbrennbare Zwischenschicht (z. B. Calciumsilikatplatte) von der Bitumenbahn getrennt werden – eine reine Bitumenbahn allein erfüllt keinerlei Anforderungen an Feuerwiderstand oder Wärmeentkoppelung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Trennung des Kaminfundaments vom übrigen Fußbodenaufbau ist korrekt – jedoch nicht durch 'keine Dämmung', sondern durch eine brandschutzkonforme, nichtbrennbare und statisch tragfähige Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Brandschutz, um die konkrete Ausführung des Kaminfundaments nach DIN 18893, DIN 4734-1 und VDI 2035 zu prüfen und zu begutachten – eine nachträgliche Korrektur ist bei falscher Ausführung extrem kostenintensiv und baurechtlich riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Kaminfundament statisch getrennt vom übrigen Fußbodenaufbau ausgeführt werden muss.
    • Alle drei lehnen die pauschale Aussage "keine Dämmung im Kaminbereich" ab – jedoch mit unterschiedlichen Begründungen (Stabilität bei GoogleAI, Wärmebrücken/Brandschutz bei DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI sieht keinen Zwang zur Dämmung unter dem Fundament, sondern betont lediglich die direkte Lastabtragung auf die Bodenplatte; DeepSeek und Qwen fordern explizit nichtbrennbare Dämmung (z. B. Schaumglas) unter dem Fundament zur Wärmeentkopplung.
    • GoogleAI erwähnt nicht die Brandgefahr der Bitumenbahn; DeepSeek und Qwen identifizieren diese eindeutig als kritisches brandschutztechnisches Defizit.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der thermischen Spannungen durch unkontrollierte Wärmeübertragung und benennt nichtbrennbare Dämmstoffe konkret.
    • Qwen ergänzt die normativen Bezüge (DIN 4102-1, DIN EN 13162, VDI 2035) sowie die Anforderung an die Mindestdicke (10 cm Fundament, 5 cm Zwischenschicht) und konkretisiert die Materialanforderungen (Calciumsilikat, hochfester Beton).
    • GoogleAI akzeptiert die Bitumenbahn als Trennlage unter dem Fundament; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – beide erklären sie als brennbar, temperaturgefährdet und brandschutztechnisch unzulässig als Tragschicht.
    • GoogleAI sieht die PE-Folie als ausreichende Trennlage; DeepSeek und Qwen verwerfen diese als brandschutztechnisch unbrauchbar und schmelzgefährdet.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Bitumenbahn und PE-Folie sind unter dem Kaminfundament nicht zulässig – stattdessen nichtbrennbare Zwischenschicht und Fundament mit Brandschutznachweis.
    • Die Empfehlung zur nichtbrennbaren, wärmeentkoppelten Fundamentausführung nach DIN und VDI gilt als verbindlich – nicht die pauschale "Keine Dämmung"-Aussage des Estrichlegers.
    Statistische Trennung vom Estrich ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Das Kaminfundament muss vom schwimmenden Estrich physisch und konstruktiv getrennt sein – keine Lastübertragung über die Dämmschicht.
    Verwendung von Bitumenbahn als Tragschicht ❌ GoogleAI sieht sie als Trennlage an; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig – sie ist brennbar, temperaturgefährdet und unzulässig als Tragschicht. Konsens: nicht zulässig.
    PE-Folie als Trennschicht ❌ GoogleAI erwähnt sie nicht kritisch; DeepSeek und Qwen lehnen sie ab – schmelzgefährdet, brandschutztechnisch wertlos. Konsens: unzulässig.
    Notwendigkeit einer nichtbrennbaren Fundamentplatte ✅ Alle drei fordern ein nichtbrennbares, statisch sicheres Fundament; Qwen konkretisiert Mindestdicke (10 cm) und Materialien (Beton/Calciumsilikat); DeepSeek ergänzt nichtbrennbare Dämmung.
    Normative Einhaltung (DIN/VDI) ⚠️ GoogleAI erwähnt nur allgemein "Statikprüfung"; DeepSeek benennt DIN 18893, DIN 4734-1 indirekt; Qwen nennt konkrete Normen (DIN 4102-1, VDI 2035). Konsens: Normkonformität ist zwingend, Detailnachweis erforderlich.
    🔴 Risiko Brandentstehung durch brennbare Bitumenbahn unter Temperaturbelastung Massive Gefährdung von Leben und Eigentum; baurechtliche Haftung; Versicherungsleistung möglicherweise ausgeschlossen
    🔴 Risiko Thermische Spannungen in Bodenplatte und Estrich durch fehlende Wärmeentkopplung Rissbildung, Ablösung des Estrichs, Schäden an angrenzenden Bauteilen, Folgeschäden bis hin zur Kamininstabilität
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutz- und Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./DIN 4102-1) Baurechtliche Beanstandung, Nachbesserungszwang, Stilllegung des Kamins, mögliche Rückstufung des Gebäudes
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch Kondensatbildung an thermischen Brücken (fehlende Dämmung) Schimmelbildung in Wand- und Deckenanschlüssen, gesundheitliche Risiken, langfristige Bausubstanzschädigung
    🔴 Risiko Fehlende statische Entkopplung führt zu ungleichmäßiger Setzung Verzug oder Rissbildung im Kamin/Keramikmantel, Leckagen im Abgaszug, Gefahr von Abgasaustritt in Wohnräume
    ✅ Chance Optimierte Wärmeentkopplung durch nichtbrennbare Dämmung (z. B. Schaumglas) Energieeffizienzsteigerung, Erfüllung Passivhaus-Anforderungen, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Schornsteinfeger und Bauphysiker Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Nachbesserungen, schnelle Baufreigabe durch Behörden
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger nichtbrennbarer Fundamentmaterialien (z. B. Calciumsilikat) Erhöhte Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand, höhere Wiederverkaufswertigkeit
    ✅ Chance Klare Trennung von Wohn- und Feuerstättensystem – zukunftsfähige Sanierungsvorbereitung Einfache Erweiterung (z. B. Pellets-Kombisystem), unproblematische Energieaudit-Zertifizierung
    ✅ Chance Normenkonforme Planung als Referenzbaustelle für vergleichbare Projekte Verbesserte Ausschreibungsmöglichkeiten, ggf. Förderung durch BAFA/KfW bei nachweislich hochwertiger Ausführung
    1. Sofortige Unterbrechung aller Arbeiten im Kaminbereich: Keine Estrich- oder Fundamentverlegung vor Vorlage einer brandschutztechnisch und statisch geprüften Ausführungsplanung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger (für DIN 18893-Prüfung) sowie einen Bauphysiker mit Schwerpunkt Brandschutz und Wärmebrücken (für DIN 4102-1 / VDI 2035).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Planunterlagen (Bodenplatte, Fußbodenaufbau, Feuerstättendaten), die Baubeschreibung des Kamins sowie die Herstellerangaben zur maximalen Bodentemperatur und Standlast.
    4. Materialanforderungen definieren: Vereinbaren Sie mit den Experten die konkrete Ausführung: mind. 10 cm hochfester Beton oder Calciumsilikatplatte, nichtbrennbare Dämmung (z. B. Schaumglas), keine Bitumenbahn oder PE-Folie im Kaminbereich – stattdessen nichtbrennbare Zwischenschicht (mind. 5 cm).
    5. Planung vor Bauausführung absichern: Lassen Sie die genehmigte Ausführungsplanung durch den Statiker und den Schornsteinfeger schriftlich abzeichnen und in die Bauakte einbinden – Vorlage für die Baubehörde und Versicherung.
    6. Überprüfung der Bitumenbahn-Unterlage: Klären Sie mit dem Bauunternehmer, ob die Bodenplatte im Kaminbereich bereits mit brennbaren Schichten (z. B. Bitumen oder Kunststoffbahnen) abgedeckt ist – ggf. ist eine partielle Freilegung und Ersatz durch nichtbrennbare Bahnen erforderlich.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes ohne Keller. Sie besteht aus Stahlbeton und verteilt die Last des Gebäudes auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Schicht, die zum Schutz vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und wird oft als Trennlage verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachpappe, Isolierung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Kaminfundament
    Das Kaminfundament ist ein separates Fundament, das die Last des Kamins aufnimmt und in den Baugrund ableitet. Es ist in der Regel aus Beton gefertigt und muss ausreichend dimensioniert sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Sockel, Unterbau
    Trittschalldämmung
    Die Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch das Begehen eines Bodens entstehen. Sie besteht aus elastischen Materialien wie Schaumstoff oder Mineralwolle.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Akustik
    Trennlage
    Eine Trennlage ist eine Schicht, die zwischen zwei Bauteilen eingebracht wird, um eine direkte Verbindung zu verhindern. Sie kann aus Folie, Papier oder Bitumen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Gleitschicht, Sperrschicht, Schutzschicht
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, wasserbeständig und eignet sich für viele Anwendungsbereiche.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    1. Warum darf unter dem Kaminfundament keine Dämmung sein?
      Die Dämmung würde die Last des Kamins punktuell aufnehmen und könnte sich im Laufe der Zeit setzen. Dies könnte zu Rissen im Kamin oder im Estrich führen. Ein direkter Kontakt zur Bodenplatte gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung.
    2. Welche Funktion hat die Bitumenbahn unter dem Kaminfundament?
      Die Bitumenbahn dient als Trennlage zwischen der Bodenplatte und dem Beton des Kaminfundaments. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Fundament aufsteigt und schützt so vor Schäden durch Feuchtigkeit.
    3. Muss das Kaminfundament bewehrt sein?
      Ob eine Bewehrung des Kaminfundaments erforderlich ist, hängt von der Größe und dem Gewicht des Kamins sowie den statischen Gegebenheiten ab. Dies sollte von einem Statiker berechnet und festgelegt werden.
    4. Wie groß muss das Kaminfundament sein?
      Die Größe des Kaminfundaments richtet sich nach den Herstellerangaben des Kaminofens und den statischen Berechnungen. Es muss ausreichend groß sein, um die Last des Kamins sicher aufzunehmen und zu verteilen.
    5. Kann ich das Kaminfundament selbst gießen?
      Das Gießen eines Kaminfundaments ist grundsätzlich möglich, sollte aber nur von erfahrenen Heimwerkern durchgeführt werden. Wichtig ist, dass die Betonmischung korrekt ist und das Fundament fachgerecht verdichtet wird. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann beauftragt werden.
    6. Welchen Estrich soll ich für den Fußboden mit Kamin wählen?
      Für Fußböden mit Kamin eignet sich Zementestrich gut, da er hitzebeständig ist. Es ist wichtig, dass der Estrichleger die Dehnungsfugen korrekt plant und ausführt, um Spannungsrisse zu vermeiden.
    7. Wie lange muss das Kaminfundament aushärten, bevor der Kamin aufgestellt werden kann?
      Die Aushärtezeit des Kaminfundaments hängt von der Betonsorte und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollte das Fundament mindestens 28 Tage aushärten, bevor der Kamin aufgestellt wird.
    8. Was passiert, wenn das Kaminfundament nicht fachgerecht ausgeführt wird?
      Ein nicht fachgerecht ausgeführtes Kaminfundament kann zu Setzungen, Rissen im Fundament oder im Kamin führen. Im schlimmsten Fall kann die Standsicherheit des Kamins gefährdet sein.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Dämmstoffe für den Fußboden
      Welche Dämmstoffe eignen sich für den Fußbodenaufbau?
    • Feuchtigkeitssperre im Neubau
      Wie schützt man den Neubau vor aufsteigender Feuchtigkeit?
    • Statik des Kaminfundaments
      Welche statischen Anforderungen muss ein Kaminfundament erfüllen?
      Worauf muss man beim Anschluss eines Kaminofens achten?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminfundament, Fußbodenaufbau, Estrich, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14721: Kaminfundament im Neubau: Fußbodenaufbau ohne Dämmung? Estrich, Bitumenbahn & Bodenplatte
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kamin im Neubau vorbereiten: Estrichaussparung, Fundament & Fußbodenheizung – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin-Fundament erstellen: Höhe, Maße & Schalung für Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminfundament, Fußbodenaufbau, Estrich, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminfundament, Fußbodenaufbau, Estrich, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminfundament im Neubau: Fußbodenaufbau ohne Dämmung? Estrich, Bitumenbahn & Bodenplatte
Suche nach: Kaminfundament: Fußbodenaufbau ohne Dämmung?
Suche nach: Kaminfundament, Fußbodenaufbau, Estrich, Dämmung, Bitumenbahn, Bodenplatte, Neubau, Kaminofen
