Kamin im Neubau vorbereiten: Estrichaussparung, Fundament & Fußbodenheizung – Was beachten?
Bei der Kaminvorbereitung im Neubau sind Estrichaussparungen, Fundament und die Integration der Fußbodenheizung entscheidend. Eine Dehnungsfuge im Estrich ist bei Fußbodenheizung wichtig, um Risse zu vermeiden. Stempel können zur Lastverteilung eingesetzt werden, wobei starre Verbindungen zum Estrich vermieden werden sollten. Die Gewährleistung von Estrichleger und Fliesenleger ist bei Veränderungen an der Estrichfläche zu beachten.
Leider haben wir jetzt nachdem der Estrich eingebracht wurde (wohl durch einige Missverständnisse) eine Lösung die irgendwo dazwischen liegt.
1. Es liegen keine Rohre oder Leitungen in dem Bereich. Gut.
2. Der Bereich ist von der Fußbodenheizung ausgespart. Gut.
3. In dem Bereich ist ein "normaler" Fußbodenaufbau. Gut.
4. ABER der Bereich ist durch eine Fuge vom restlichen Estrich abgetrennt. 8- (
Aufgrund von 4. will natürlich auch der Fliesenleger dort eine Silikonfuge setzen. Das sieht mitten im Wohnzimmer sicher ganz toll aus solange noch kein Kamin da steht;-(Und zudem kann ich mir vorstellen, dass man auf diese Aussparung auch kaum noch was stellen kann (z.B. einen Kaminofen als Alternative zum Kamin), ohne das die Fuge zum Rest bricht.
Da steh ich nun ...
Hätte man die Aussparung der Fußbodenheizung überhaupt ohne Dehnungsfuge machen können (dürfen)?
Wie könnte ich denn aus diesem Dilemma wieder raus kommen?
A. Den Estrich aus dem Kaminbereich wieder raus holen und durch ein Zementfundament ersetzen.
+++ Man könnte auf jeden Fall was drauf stellen.
.--- In die Fliesen müsste trotzdem eine Fuge. Sieht nicht gerade schön aus:-(
.--- Das Fundament muss auch erst wieder trocknen, der Fliesenleger will aber anfangen.
B. Die Fugen ausharzen bzw. mit einer Entkopplungsmatte (Ditra-Matte) überbrücken und die Fliesen ohne Fuge verlegen.
+++ Sieht erstmal so aus wie gewünscht (durchgängig Fliesen ohne Fuge)
.--- Eventuell zeigen die Fliesen dann doch Risse
.--- draufstellen sollte man auf den Bereich sicher auch nichts.
C. Die Fuge lassen wie sie ist und die Fliesen mit Silikonfuge verlegen.
+++ Am sichersten gegen Risse
.--- Sieht nicht gerade schön aus:-(
.--- Draufstellen kann man auch nichts:-(
Am liebsten wäre mir natürlich B (und jemand der mir sagt "Da kannst du trotzdem noch einen Kaminofen mit xyz kg draufstellen";-).
Komplizertes Problem, aber vielleicht könnten die Experten hier im (im übrigen sehr guten und hilfreichen) Forum Meinungen und Ratschläge zum besten geben.
Ich bedanke ich jedenfalls schon mal im Voraus (auch schon für das Lesen bis hier hin 😉
Uwe Wieland
🔴 KRITISCH: Kein Anbohren oder Nachträgliches Einbringen von Fundamentanker in den Estrich – dies schwächt die Platte und birgt Einsturzrisiko für den Kamin.
🔴 KRITISCH: Die Estrichaussparung mit Dehnungsfuge ist statisch ungeeignet für Kaminlasten; ein separates, bewehrtes Zementfundament auf tragfähigem Untergrund (nicht auf Estrich) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Fußbodenheizungsrohre dürfen weder im Kaminfundamentbereich noch im 30-cm-Randbereich verlegt werden – Gefahr von Überhitzung, Rohrschäden und Wärmebrücken.
⚠️ WICHTIG: Brandschutzgerechte Trennung (mineralische Dämmung unter Fundament) und statische Berechnung durch zertifizierten Fachmann sind gesetzlich vorgeschrieben (DINAbk. 18160-1, DIN 4102-12).
⚠️ WICHTIG: Dehnungsfugen im Kaminbereich dürfen nicht mit Fliesen überbrückt werden – elastische Fugenversiegelung (z. B. hochtemperaturbeständiges Silikon) ist zwingend notwendig.
Ich verstehe, dass Sie im Neubau die Vorbereitungen für einen späteren Kaminanschluss treffen möchten, ohne die genauen Maße des Kamins zu kennen. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber sorgfältige Planung, um spätere Probleme zu vermeiden.
Fundament: Ein separates Zementfundament für den Kamin ist wichtig, um die Last des Kamins aufzunehmen, ohne den Estrich zu belasten. Dieses Fundament sollte idealerweise direkt auf der Bodenplatte des Hauses aufliegen. Die Größe des Fundaments sollte großzügig bemessen sein, um auch für größere Kaminmodelle geeignet zu sein.
Estrichaussparung: Im Bereich des Kamins sollte eine Aussparung im Estrich vorgesehen werden. Diese Aussparung verhindert Wärmebrücken und ermöglicht eine spätere problemlose Installation des Kamins. Die Aussparung sollte etwas größer sein als das geplante Kaminfundament, um ausreichend Spielraum zu haben.
Fußbodenheizung: Achten Sie darauf, dass die Fußbodenheizungsrohre nicht im Bereich des Kaminfundaments oder der Estrichaussparung verlegt werden. Die Hitze des Kamins könnte die Rohre beschädigen. Eine klare Dokumentation der Rohrverläufe ist hier besonders wichtig.
Dehnungsfugen: Im Bereich der Estrichaussparung sind Dehnungsfugen wichtig, um Spannungen im Estrich zu vermeiden. Diese Fugen sollten bis in den Fliesenbelag übernommen werden und mit elastischem Material (z.B. Silikon) verschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker und einem erfahrenen Kaminbauer beraten, um die genauen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Dilemma beim Kaminvorbereitungsbau: Der Estrich wurde mit einer Dehnungsfuge im Kaminbereich ausgeführt, was die spätere Lastabtragung und die Optik beeinträchtigt. Die Idee des befreundeten Kaminbauers, den Estrich später anzubohren und Fundamente zu setzen, ist fachlich fragwürdig, da dies die Estrichplatte schwächt und zu unkontrollierten Setzungen führen kann. Ein Kamin erfordert in der Regel ein tragfähiges, frostfreies Fundament, das die Punktlast sicher in den Baugrund ableitet. Die aktuelle Situation mit einer abgetrennten Estrichplatte ist für einen Kamin oder schweren Ofen ungeeignet, da die Fuge keine Lastübertragung zulässt und die Platte brechen könnte.
🔴 Gefahr: Die geplante Methode des "Anbohrens" des Estrichs für Fundamente ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Sie kann zu Rissen im Estrich, Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zu einem Einsturz des Kamins führen. Ein Kamin ist eine schwere Brandlast und muss standsicher sein.
➕ Ergänzung: Die Dehnungsfuge im Estrich ist bei einer Fußbodenheizung fachgerecht, da sie thermische Spannungen aufnimmt. Allerdings darf diese Fuge nicht im Bereich einer späteren Punktlast liegen. Die Option B (Entkopplungsmatte) ist für einen Kamin ungeeignet, da sie keine ausreichende Tragfähigkeit bietet. Option C (Silikonfuge) kaschiert das Problem nur, ohne die Statik zu verbessern.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, den Bereich von der Fußbodenheizung auszusparen, ist korrekt. Ebenso richtig ist die Sorge, dass auf die abgetrennte Estrichplatte nichts Schweres gestellt werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Die einzig sichere Lösung ist Option A: Entfernen Sie den Estrich im Kaminbereich und ersetzen Sie ihn durch ein bewehrtes Zementfundament, das auf dem tragfähigen Untergrund (z.B. Sauberkeitsschicht) aufliegt. Lassen Sie das Fundament von einem Statiker oder Kaminbauer berechnen. Die Trocknungszeit des Fundaments ist einzuplanen, notfalls muss der Fliesenleger später kommen. Alternativ kann der Kaminbereich zunächst mit einer provisorischen Abdeckung versehen werden, bis der Kamin eingebaut wird. Beauftragen Sie einen zertifizierten Kaminbauer oder Sachverständigen für die Planung und Ausführung.
Der Sachverhalt beschreibt eine vorausschauende, aber unvollständig koordinierte Vorbereitung für einen späteren Kamineinbau im Neubau: Ein 1,0 × 1,6 m großer Bereich wurde vom Fußbodenheizkreis ausgespart und mit dem gleichen Estrichaufbau wie der Rest versehen – jedoch durch eine Dehnungsfuge vom angrenzenden Estrich getrennt. Dies führt zu einer optisch störenden und funktionell problematischen Trennung im Wohnraum sowie zu Unsicherheiten bezüglich der statischen Tragfähigkeit und der Verträglichkeit mit späteren Belastungen (z. B. Kaminofen mit 300–500 kg).
🔴 Gefahr: Eine durchgängige, tragfähige Untergrundstruktur ist für Kamin- oder Kaminofenstandorte zwingend erforderlich. Die isolierte Estrichaussparung mit Dehnungsfuge ist weder statisch noch brandschutztechnisch geeignet – sie verhindert eine sichere Lastabtragung und birgt Risiken bei thermischer Ausdehnung, Setzung oder Erschütterung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des befreundeten Kaminbauers, man könne später 'anbohren' und 'quasi Fundamente setzen', ist fachlich unzulässig: Ein Kaminofen oder Kamin erfordert eine durchgehende, nicht abgesetzte, tragfähige Untergrundplatte mit mindestens 10 cm Stärke und mindestens C25/30-Beton – kein Estrich, kein Anhydrit, keine Dehnungsfuge.
➕ Ergänzung: Die Fußbodenheizung darf im Kaminbereich nicht nur 'ausgespart' werden – sie muss auch im Randbereich (mind. 30 cm) abgeschottet sein, um Wärmebrücken und Rissbildung zu vermeiden. Zudem ist eine brandschutztechnische Trennung (z. B. mineralische Dämmung unter Estrich) im Kaminbereich vorgeschrieben.
❌ Widerspruch: Variante B (Überbrückung mit Entkopplungsmatte) ist keine Lösung: Ditra-Matten können Dehnungsfugen nicht überbrücken – sie dienen nur der Rissüberbrückung bei geringfügigen Bewegungen, nicht bei strukturellen Trennungen. Fliesen ohne Fuge über einer abgetrennten Estrichplatte garantieren Rissbildung und Verankerungsversagen.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, Leitungen und Rohre aus dem Bereich zu meiden, ist korrekt und entspricht der DIN 4102-12 sowie der VDE 0100-722.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schornstein- und Kaminbau (z. B. nach DIN 18160-1) sowie einen statisch geprüften Bauphysiker, um eine brandschutz- und statikkonforme Lösung zu planen – ggf. mit lokaler Estrichentfernung, Einbau einer tragfähigen Betonplatte mit Anschluss an das Fundament und brandschutzgerechter Dämmung. Keine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen "Anbohren des Estrichs" strikt ab – erhebliches Sicherheitsrisiko.
- Alle drei bestätigen: Fußbodenheizung muss im Kaminbereich vollständig ausgespart werden; Randbereich (mind. 30 cm) ist ebenfalls kritisch.
- Alle drei fordern ein separates Fundament – nicht auf Estrich, sondern direkt auf tragfähigem Untergrund (z. B. Sauberkeitsschicht oder Bodenplatte).
- GoogleAI sieht eine Estrichaussparung mit Dehnungsfuge grundsätzlich als "möglich", sofern dokumentiert und mit Spielraum bemessen – DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen als statisch nicht tragfähig und fachlich unzulässig.
- GoogleAI erwähnt elastische Fugenversiegelung als Option; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die notwendige brandschutztechnische Trennung (mineralische Dämmung), die GoogleAI nicht nennt.
- Qwen ergänzt explizit, dass Entkopplungsmatten (z. B. Ditra) keine Lösung für strukturelle Trennungen sind – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert und DeepSeek nur am Rande erwähnt.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit die Beteiligung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18160-1 – GoogleAI nennt lediglich "Statiker und Kaminbauer" allgemein.
- GoogleAI spricht von einer "größergemessenen Aussparung im Estrich" als Lösung – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Eine abgetrennte Estrichplatte ist niemals tragfähig genug für einen Kamin und muss vollständig ersetzt werden. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
- Bei allen Planungsentscheidungen zur Kaminvorbereitung gilt: Die Anforderungen von Qwen und DeepSeek (strenge statische und brandschutztechnische Vorgaben) sind maßgeblich. GoogleAIs pragmatischere Sicht ist lediglich als erste Orientierung zu werten – aber nicht als fachliche Zulassung.
Thema Status KI-Konsens Fundamentart & -aufbau ✅ Separates, bewehrtes Zementfundament (mind. C25/30, min. 10 cm), direkt auf tragfähigem Untergrund – kein Estrich, keine Anhydritplatte, keine Nachrüstung im Estrich. Estrichaussparung mit Dehnungsfuge ❌ Keine zulässige Lösung für Kaminlasten – führt zu unkontrollierter Setzung, Rissbildung und Tragfähigkeitsverlust. Muss vollständig ersetzt werden. Fußbodenheizung im Kaminbereich ✅ Vollständige Aussparung im Kaminfundamentbereich; zusätzlich Abschottung im 30-cm-Randbereich zur Vermeidung von Wärmebrücken und Rohrschäden. Brandschutz & Dämmung ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern explizit brandschutzgerechte mineralische Dämmung unter dem Fundament – GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Erforderlich nach DIN 4102-12. Fachliche Begutachtung ✅ Verpflichtende Beteiligung eines zertifizierten Sachverständigen für Schornstein- und Kaminbau (DIN 18160-1) sowie eines Statikers – keine Eigenplanung. 👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den bisherigen Estrich im Kaminbereich vollständig, betonieren Sie ein statisch berechnetes Fundament mit brandschutztechnischer Unterdämmung und dokumentieren Sie alle Maßnahmen vor der Fliesenverlegung. Jede Abweichung erfordert eine schriftliche fachliche Freigabe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Estrich-Dehnungsfuge unter Kaminlast Strukturelle Instabilität, Rissbildung im Estrich, Gefahr des Kamineinsturzes bei Brandlast. 🔴 Risiko Nachträgliches Anbohren des Estrichs für Fundamentanker Unkontrollierte Rissbildung, Verlust der Bodenplatte-Integrität, langfristige Setzungen. 🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Dämmung unter Fundament Verstoß gegen DIN 4102-12, mögliche Ablehnung durch Schornsteinfeger oder Bauaufsicht, Versicherungsausschluss bei Schaden. 🔴 Risiko Überhitzung von Fußbodenheizungsrohren durch Kamin Rohrbruch, Wasserschaden, Energieverlust, Brandgefahr bei Leckage in Heizkreislauf. 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung des Fundaments Unzureichende Tragfähigkeit bei schweren Kaminen (>500 kg), Verformung der gesamten Bodenkonstruktion. ✅ Chance Frühzeitige Koordination mit Kaminbauer & Statiker Vermeidung teurer Nacharbeiten, reibungsloser Einbau des Kamins nach Fertigstellung, hohe Wertsteigerung durch zertifizierten Einbau. ✅ Chance Brandschutzgerechte Grundausführung (mineralische Dämmung, Trennung) Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit, einfache Abnahme durch Schornsteinfeger, künftige Flexibilität bei Ofenwechsel. ✅ Chance Klare Dokumentation der Rohrverläufe & Fundamentposition Zeitersparnis bei späterem Einbau, fehlerfreie Fliesenverlegung, einfache Fehlerbehebung bei Reparaturen. ✅ Chance Einbau eines bewehrten Fundaments mit Anschluss an Bodenplatte Langfristige Standfestigkeit, hohe Belastbarkeit für alle Kamin- und Ofentypen, optimale Wärmeableitung. ✅ Chance Professionelle Fugenausbildung (elastisch, hochtemperaturbeständig) Vermeidung von Fugenrissbildung, langfristige Optik des Fußbodens, dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Staub. Orientierungshilfen
- Sofortiges Fundament ersetzen: Lassen Sie den Estrich im Kaminbereich (1,0 × 1,6 m) vollständig entfernen und durch ein bewehrtes Zementfundament (C25/30, mind. 10 cm) ersetzen, das direkt auf der Sauberkeitsschicht oder Bodenplatte aufliegt.
- Statik & Brandschutz prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Kamin- und Schornsteinbau (DIN 18160-1) sowie einen Statiker – mit konkreter Berechnung des Fundaments und brandschutztechnischer Dämmung (mineralisch, feuerhemmend).
- Fußbodenheizung dokumentieren & abschotten: Fordern Sie von Ihrem Heizungsinstallateur die genaue Zeichnung aller Heizkreisverläufe an und weisen Sie schriftlich an, den Kaminbereich inkl. 30-cm-Randzone komplett auszusparen und abzuschotten.
- Dehnungsfuge fachgerecht ausführen: Setzen Sie die Dehnungsfuge ausschließlich als elastische, hochtemperaturbeständige Silikonfuge (z. B. Sanitär-Silikon mit 1200 °C-Belastbarkeit) aus – niemals mit Fliesen überbrücken oder mit Ditra-Matten überdecken.
- Alle Unterlagen vor Fliesenverlegung sammeln: Sammeln Sie sämtliche Nachweise: Statikberechnung, brandschutztechnisches Gutachten, Heizungsplan mit Aussparung, Fundament-Fertigstellungsnachweis.
- Fliesenleger vorab informieren: Geben Sie Ihrem Fliesenleger die exakte Fundament-Position und Fugenführung schriftlich mit – damit er die Fliesenverlegung darauf abstimmen kann.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient als Träger für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Zementestrich, Ausgleichsmasse. - Fundament
- Ein Fundament ist ein tragendes Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes oder einer Konstruktion in den Baugrund ableitet. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußbodenbelag verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie sorgt für eine angenehme Wärme und spart Energie.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Wärmepumpe. - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen und Spannungen in Bauteilen aufnehmen kann, um Risse zu vermeiden. Sie wird häufig in Estrichen und Fliesenbelägen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Silikonfuge. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, EnEVAbk.. - Anhydritestrich
- Anhydritestrich ist eine spezielle Art von Estrich, die aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und gute Wärmeleitfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Gipsestrich, Zementestrich. - Zementfundament
- Ein Zementfundament ist ein Fundament, das aus Zement, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Es ist besonders widerstandsfähig und eignet sich für schwere Lasten.
Verwandte Begriffe: Betonfundament, Stahlbetonfundament, Streifenfundament.
- Warum ist ein separates Fundament für den Kamin notwendig?
Ein separates Fundament ist notwendig, um die Last des Kamins aufzunehmen, ohne den Estrich zu überlasten. Der Estrich ist nicht dafür ausgelegt, schwere Lasten zu tragen, und könnte sonst reißen. Das Fundament leitet die Last direkt in die tragende Bodenplatte des Hauses. - Wie groß sollte die Estrichaussparung für den Kamin sein?
Die Estrichaussparung sollte etwas größer sein als das geplante Kaminfundament, um ausreichend Spielraum für die Installation zu haben. Eine Größe von etwa 10-20 cm mehr als die Grundfläche des Fundaments ist empfehlenswert. Dies ermöglicht auch eine problemlose Anpassung, falls sich die Kaminwahl ändert. - Was ist bei der Verlegung der Fußbodenheizung im Kaminbereich zu beachten?
Die Fußbodenheizungsrohre dürfen nicht im Bereich des Kaminfundaments oder der Estrichaussparung verlegt werden. Die Hitze des Kamins könnte die Rohre beschädigen oder die Effizienz der Heizung beeinträchtigen. Eine klare Dokumentation der Rohrverläufe ist unerlässlich. - Warum sind Dehnungsfugen im Estrich wichtig?
Dehnungsfugen sind wichtig, um Spannungen im Estrich aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede und Bewegungen des Gebäudes entstehen. Im Bereich der Estrichaussparung sind sie besonders wichtig, um Risse im Estrich und im Fliesenbelag zu vermeiden. - Kann ich eine Entkopplungsmatte unter dem Kamin verwenden?
Die Verwendung einer Entkopplungsmatte (z.B. Ditra-Matte) unter dem Kamin ist nicht empfehlenswert, da sie die Wärmeableitung behindern könnte. Das Kaminfundament sollte direkt auf dem tragfähigen Untergrund aufliegen, um eine optimale Lastverteilung zu gewährleisten. - Was passiert, wenn der Kamin größer wird als geplant?
Wenn der Kamin größer wird als geplant, kann es notwendig sein, das Fundament zu vergrößern oder die Estrichaussparung anzupassen. Dies kann mit zusätzlichen Kosten und Aufwand verbunden sein. Daher ist es ratsam, das Fundament und die Aussparung von Anfang an großzügig zu dimensionieren. - Wie vermeide ich Wärmebrücken im Bereich des Kamins?
Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Dämmung des Fundaments und der Estrichaussparung vermieden werden. Eine zusätzliche Dämmung unter dem Fundament kann helfen, Wärmeverluste zu minimieren. - Muss ich den Kaminanschluss vom Schornsteinfeger abnehmen lassen?
Ja, der Kaminanschluss muss unbedingt vom Schornsteinfeger abgenommen werden, bevor der Kamin in Betrieb genommen wird. Der Schornsteinfeger prüft, ob der Kamin sicher angeschlossen ist und ob alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden.
- Kaminofen nachträglich einbauen
Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens. - Fußbodenheizung verlegen im Neubau
Tipps und Hinweise zur Planung und Installation einer Fußbodenheizung im Neubau. - Estricharten im Vergleich
Übersicht über die verschiedenen Estricharten und ihre Eigenschaften. - Dämmung unter Estrich
Informationen zur Auswahl der richtigen Dämmung unter dem Estrich. - Kaminplanung: Was ist zu beachten?
Checkliste für die Planung eines Kamins, von der Auswahl des Modells bis zur Abnahme durch den Schornsteinfeger.
Kaminbau: Estrich-Dehnungsfuge bei Fußbodenheizung beachten!
Aussparung für eventuellen Kamin im Estrich
wenn sie tatsächlich noch einen Kamin bauen lassen, seien Sie über Ihre Dehnungsfuge froh. Die Idee mit dem anbohren und Stempel setzen funktioniert nicht bei Fußbodenheizung. Die arbeitet immer bei jedem Auf- und Abheizen (Aufheizen, Abheizen). Wenn dann nachträglich starre Verbindungen erstellt werden, gibt es Risse.
So etwas mag ohne FbHz. durchaus funktionieren, wenn der Estrich völlig ausgetrocknet ist.
Übernehmen Sie die Dehnungsfuge im Fliesenbelag und stellen ruhig einen Ofen bis 300 kg auf die abgetrennte Fläche.
Gruß -
Estrich-Aussparung: Stempel ohne feste Verbindung möglich?
Hallo Herr Fitz, vielen Dank für die schnelle ...
Hallo Herr Fitz,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber funktioniert die Idee mit den Stempeln denn nicht wenn die gar keine feste Verbindung mit dem Estrich (sondern eben nur mit dem Betonboden haben?
Uwe Wieland -
Fundament für Kamin: Stempel-Optionen & Estrichbelastung
Ofen auf Estrich
Sie haben mit den Stempeln 2 Möglichkeiten.
Sie bohren Löcher bis auf den Beton und verfüllen diese mit Epoxidharzmörtel. Sie haben eine Starre Verbindung. Können aber die Estrichplatte belasten.
Sie bohren Löcher, Stellen an die Wandung der Bohrlöcher einen Randdämmstreifen und verfüllen diese Löcher ebenfalls. Sie haben keine Verbindung zur Estrichplatte, müssen aber auf die Stempel eine Stahlplatte auflegen, die nur auf den Stempeln aufliegt, nicht auf dem Estrich - und eine lastverteilende Wirkung hat.
Gruß -
Estrich-Reparatur: Starre Verbindung nach Kamin-Einbau?
Ja, ich gehe mal von der zweiten Variante ...
Ja, ich gehe mal von der zweiten Variante aus, frag aber meinen Kaminbauer nochmal.
Angenommen es wäre so, könnte dann das Stück Estrich wieder starr mit dem Rest des Estrichs verbunden (mit Epoxidharzmörtel oder was auch immer) bzw. die Fugen mit einer Ditra-Matte überdeckt werden, um bei den Bodenfliesen keine Silikonfugen zu brauchen? Dieser Ausschnitt wird ja nicht mit durch die Fußbodenheizung erwärmt und könnte sich anders ausdehnen als der Rest.
Uwe Wieland -
Estricharbeiten: Bewegungsfuge im Kaminbereich – Gewährleistung!
Bewegungsfuge
Ein Bereich von 1,60x1,00 ohne Heizrohre, da ist zumindest bei uns noch nichts passiert. Aber Sie müssen dies natürlich mit Ihrem Estrichleger und Fliesenleger durchsprechen, diese beiden stehen in der Gewährleistung, nicht ich.
Viel Glück -
Materialtipp: Ditra-Matte – Fugenüberbrückung im Estrichbereich?
Ditra-Matte
Nochmals danke,
haben Sie Erfahrungen mit einer solchen Ditra-Matte? Kann man damit wirklich solche Fugen überbrücken (ohne die selbst starr zu schließen)? Ich bin ja von Natur aus ein pessimistischer Mensch 😉.
Laut unserem BL wären Estrichleger und Fliesenleger von der Gewährleistung frei wenn wir die Fuge schließen lassen. Gilt das dann wirklich für die gesamte Estrich (Fliesen-) Fläche oder kann man das auf den Bereich um die Aussparung beschränken? Und wenn die Fuge nicht geschlossen, sondern "nur" über diese mysteriöse Ditra-Matta überbrückt wird, besteht doch eigentlich keine Gefahr für Risse im Estrich, allenfalls für die Fliesen. Sehe ich das richtig?
Uwe Wieland -
Ditra-Matte: Keine Lösung für Estrich-Dehnungsfugen!
Ditra-Matte
das sehe ich auch so.
Aber eine Ditra-Matte kann keine Dehnungsfuge überbrücken.
Kleine Haarrisse im Estrich ja, aber keine funktionierende Dehnfuge.
Ich frage Sie jetzt allen Ernstes: Was sieht optisch besser aus, funktionierende Dehnfuge mit PVC-Profil oder gerissene Fliesen?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kamin im Neubau: Estrich, Fundament & Fußbodenheizung optimal vorbereiten
💡 Kernaussagen: Bei der Kaminvorbereitung im Neubau sind Estrichaussparungen, Fundament und die Integration der Fußbodenheizung entscheidend. Eine Dehnungsfuge im Estrich ist bei Fußbodenheizung wichtig, um Risse zu vermeiden. Stempel können zur Lastverteilung eingesetzt werden, wobei starre Verbindungen zum Estrich vermieden werden sollten. Die Gewährleistung von Estrichleger und Fliesenleger ist bei Veränderungen an der Estrichfläche zu beachten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminbau: Estrich-Dehnungsfuge bei Fußbodenheizung beachten! kann die Idee mit dem Anbohren und Stempel setzen bei Fußbodenheizung zu Rissen führen, da diese immer arbeitet.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fundament für Kamin: Stempel-Optionen & Estrichbelastung werden zwei Möglichkeiten der Stempel-Nutzung beschrieben: starre Verbindung mit Epoxidharzmörtel oder mit Randdämmstreifen, um die Estrichplatte nicht zu belasten.
🔴 Risiko: Das Schließen der Fuge zwischen Estrich und Kamin kann laut Materialtipp: Ditra-Matte – Fugenüberbrückung im Estrichbereich? zum Verlust der Gewährleistung durch Estrichleger und Fliesenleger führen, zumindest für den betroffenen Bereich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau des Kamins sollten alle Details mit Estrichleger, Fliesenleger und Kaminbauer besprochen werden, um Gewährleistungsansprüche nicht zu gefährden. Beachten Sie die Hinweise zur Ditra-Matte im Beitrag Ditra-Matte: Keine Lösung für Estrich-Dehnungsfugen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Neubau, Estrich, Aussparung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … KWL oder Abluftwärmepumpe für Neubau? Vergleich der Systeme mit Vor- & Nachteilen. Jetzt informieren und die …
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Lüftung, Heizung, Neubau, Wärmetechnik, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Solaranlage zur Heizungsunterstützung im Neubau: Lohnt sich die Investition? Welche Speichergröße ist optimal? Jetzt informieren! …
- … Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Kombispeicher, Flächenkollektoren, Neubau, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Heizkosten sparen …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Neubau, Energieeffizienz, Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Welche Heizung für KfW55 DHH? Solar, Pelletkamin oder Gas? Vergleiche Kosten, Effizienz & finde die beste Lösung für …
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Heizsysteme im Vergleich: Gas, Solar, Kaminofen …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solar oder wasserführender Kaminofen? Wir vergleichen die Heizsysteme für Ihr EFHAbk. (KfW 60) …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solarthermie, wasserführender Kaminofen, Heizsysteme, EFHAbk., KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kleine Wärmepumpe für EFH: Leistung, Kosten & Kombination mit Schwedenofen?
- … Wärmepumpe, EFHAbk., Schwedenofen, Heizung, Luftwärmepumpe, Solewärmepumpe, Heizlast, Grundheizung, Energieeffizienz, Neubau …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Energieeffizienz, Neubau …
- … Ein Schwedenofen ist ein Kaminofen, der mit Holz befeuert wird. Er dient zur zusätzlichen Wärmeerzeugung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- … Schwedenofen, Schornstein, einzugig, Holzheizung, Anschluss, Kaminofen, Brandschutz, Feuerstätte …
- … [br]1-zugigen Kamin für die Holzheizung evtl. …
- … DeepSeek betont die Notwendigkeit einer hydraulischen Weiche oder Kaminsteuerung bei gleichzeitigem Betrieb – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Wärmepumpe, Flächenkollektor, Ölheizung, Heizungstausch, Erdwärme, Heizkosten, Effizienz, Genehmigung, Altbau, Neubau …
- … Oben über den Heizkörpern befinden sich große Blechgehäuse die wohl eine Kaminwirkung erzielen sollen um Luft durch die Wärmebleche zu ziehen und …
- … Querschnitt, und ca. 1000 mm lang, darüber befindet sich der besagte Kaminkasten mit 120x1000x600 mm. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Neubau, Estrich, Aussparung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Neubau, Estrich, Aussparung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin im Neubau vorbereiten: Estrichaussparung, Fundament & Fußbodenheizung – Was beachten?
Suche nach: Kamin vorbereiten: Estrich, Fundament, Heizung
Suche nach: Kamin, Neubau, Estrich, Aussparung, Fundament, Fußbodenheizung, Vorbereitung, Dämmung, Zementfundament, Anhydritestrich
