Estrichfeuchte messen vor Parkettverlegung nach Wasserschaden: Methoden, Kosten & Risiken?
❓ Fragestellung: Estrichfeuchte messen vor Parkettverlegung nach Wasserschaden: Methoden, Kosten & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die gemessenen 80–95 % rF in Bohrlöchern als krankhaft hoch und eindeutiges Indiz für eine massive Durchfeuchtung – keines stellt die Gefährlichkeit dieser Werte in Frage; Alle drei fordern eine professionelle CM-Messung als einzige normkonforme Methode zur Beurteilung der Belegreife; alle lehnen die Aussagekraft von Oberflächen- oder Luftfeuchtemessungen in Bohrlöchern ab; Alle drei warnen vor Schimmelbildung unter dem Parkett, Verformung des Holzes und irreversiblen Schäden bei vorzeitiger Verlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder DGfM), der eine CM-Messung an mindestens drei repräsentativen Stellen durchführt, die Ursache des Wasserschadens im Bad analysiert, das Trocknungskonzept für den Styropor-Estrich bewertet und ein schriftliches Messprotokoll mit Freigabe zur Parkettverlegung ausstellt.
Dieser Thread behandelt die Messung der Estrichfeuchte vor der Parkettverlegung in einem Altbau nach einem Wasserschaden. Diskutiert werden Methoden zur Eigenmessung, potenzielle Fehlmessungen und die Interpretation von Luftfeuchtewerten im Estrich. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schäden durch zu hohe Feuchtigkeit im Estrich.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
es geht um ein Wohnzimmer (EGAbk.) in einem Altbau (1970) mit 3-4 cm Estrich auf 1 cm Styropor auf Betondecke.
Ich brauche Rat und weiß nicht weiter, was ich tun darf/soll.
Ich will ein Parkett legen (Spanplatten 13 mm+ Parkett) und befürchte, dass der Estrich feucht sein könnte.
Grund:
  • im Bad im 1. OGAbk. hatte ich einen kleinen Wasserschaden, den ich jetzt erst bemerkte: Ein Wasserzähleranschluss war undicht  -  es führte zu einer verschimmelten Wandstelle auf der anderen Wandseite (0,25 m²), drunter im WZ dehnten sich 2 Deckenbretter aus und spreizten sich nach unten, weil drüber ein 0,5 m² großer feuchter Fleck war  -  die Betondecke war dunkelgrau verfärbt, aber es gab keine Nässe.
  • ein ein paar Stellen haben wir im WZ Stockflecken an der Wand über dem Boden, es standen aber Möbel dort. Ein Zimmer meinte aber, das käme durch die Möbel und nicht durch einen feuchten Estrich.
Auf dem Estrich kleben seit 40 Jahren 3 mm dicke durchlässige Teppichfliesen, sonst war nichts drauf.
So weit so gut und wahrscheinlich alles kein Problem.
Was mich aber stört ist folgende Eigenmessung:
Ich habe an verschiedenen Stellen in den Estrich Löcher gebohrt und mit einem einfachen digitalen Gerät in den Löchern die Luftfeuchtigkeit gemessen. Es ergab Werte von 80 % bis zu 95 % (unter dem Feuchtefleck an der Decke). Raumfeuchte lag bei 56 %.
Ist das im Estrich immer so feucht oder habe ich ein Problem?
Ein Estrich-Mensch verlangt für eine CM-Messung 120 € ...
Danke!
Korbinian
    🔴 KRITISCH: Parkettverlegung auf Estrich mit gemessenen Luftfeuchtwerten von 80–95 % in Bohrlöchern ist strengstens untersagt – akutes Schimmel- und Verformungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Eine CM-Messung nach DINAbk. 52612 durch einen zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich, um den absoluten Feuchtegehalt (in CM-%) zu ermitteln – einfache Luftfeuchtemessungen in Bohrlöchern sind unzulässig für die Beurteilung der Belegreife.
    ⚠️ WICHTIG: Der Estrich ruht auf Styropor – dies behindert die natürliche Trocknung nach oben; eine fachgerechte Trocknungskonzeptprüfung (ggf. mit technischer Trocknung und Dampfbremse) ist vor weiteren Sanierungsmaßnahmen obligatorisch.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Stockflecken, Verfärbungen und Holzverformungen im Bereich der Decke und Wände sind klare Indizien für einen aktiven Feuchteschaden – keine pauschale Entlastung durch Möbelverdacht ohne fachliche Bestätigung.
    Hallo! Ich verstehe, dass Sie nach einem Wasserschaden Bedenken bezüglich der Estrichfeuchte haben, bevor Sie Parkett verlegen. Das ist sehr wichtig, um spätere Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Estrichfeuchte kann zu Schimmelbildung unter dem Parkett und zur Beschädigung des Parketts selbst führen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Visuelle Prüfung: Achten Sie auf dunkle Flecken, Ausblühungen oder Stockflecken an Wänden, Decken oder am Estrich selbst.
    • Feuchtemessung: Führen Sie eine Feuchtemessung durch. Es gibt verschiedene Methoden:
      • CM-Messung: Gilt als genaueste Methode, erfordert aber eine Probenentnahme und Analyse im Labor.
      • Elektronische Messgeräte: Oberflächenmessung, gibt aber nur Anhaltspunkte.
      • Darr-Methode: Genaue, aber aufwendige Methode, bei der eine Probe getrocknet und gewogen wird.
    • Beachten Sie die Belegreife: Parkett darf erst verlegt werden, wenn der Estrich die sogenannte Belegreife erreicht hat. Die Restfeuchte muss unterhalb eines bestimmten Grenzwertes liegen (abhängig von Estrichart und Parkettsorte).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann (z.B. einen Estrichleger oder einen Gutachter für Feuchtigkeitsschäden) hinzuzuziehen, um die Estrichfeuchte professionell messen und beurteilen zu lassen. Er kann Ihnen auch sagen, ob der Estrich saniert werden muss.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Parkettverlegung in einem Altbau (1970) mit einem vorangegangenen Wasserschaden und auffälligen Eigenmessungen der Estrichfeuchte. Die vom Nutzer gemessenen Luftfeuchtigkeitswerte von 80-95% in Bohrlöchern des Estrichs sind alarmierend und deuten auf eine massive Durchfeuchtung hin, die weit über der kritischen Grenze für die Verlegung von Parkett liegt. Die Raumluftfeuchte von 56% bestätigt, dass die Feuchtigkeit aus dem Estrich selbst stammt und nicht von der Umgebungsluft. Die Kombination aus Wasserschaden im Obergeschoss, sichtbaren Stockflecken und verformten Deckenbrettern untermauert den Verdacht auf einen aktiven Feuchteschaden im Estrich.
    🔴 Gefahr: Die gemessenen Feuchtewerte von bis zu 95% im Estrich stellen ein erhebliches Risiko dar. Wird Parkett auf einen so feuchten Untergrund verlegt, drohen Schimmelbildung unter dem Parkett, Quellungen, Verformungen und ein vollständiger Verlust der Holzfußbodenqualität. Die Kosten für eine Sanierung wären immens.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass die Stockflecken nur durch Möbel verursacht sein könnten, ist fachlich falsch. Stockflecken sind ein klares Indiz für eine erhöhte Feuchtigkeit im Bauteil, die durch die Möbel lediglich begünstigt wird, da die Luftzirkulation fehlt. Die Ursache liegt im feuchten Estrich.
    ➕ Ergänzung: Die Eigenmessung mit einem einfachen digitalen Gerät in Bohrlöchern ist nicht aussagekräftig, da diese Geräte für die Messung der relativen Luftfeuchte im Loch konzipiert sind, nicht aber für die Beurteilung der Ausgleichsfeuchte des Estrichs. Eine zertifizierte CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist der einzig valide Weg, um den tatsächlichen Feuchtegehalt des Estrichs in Gewichtsprozent zu bestimmen. Die Kosten von 120 Euro sind für eine fachgerechte Diagnose angemessen und im Verhältnis zum Schadensrisiko minimal.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie unter keinen Umständen Parkett auf dem aktuellen Estrich. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holz- und Bautenschutz oder einen Estrichleger für eine professionelle CM-Messung an mehreren repräsentativen Stellen. Lassen Sie zudem die Ursache des Wasserschadens im Bad fachmännisch prüfen und beheben. Erst nach Vorlage eines Messprotokolls mit Werten unter 2,0% CM-% (bei Zementestrich) und einer Trocknungsbestätigung kann die Parkettverlegung geplant werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Altbau mit nachgewiesenem Wasserschaden im 1. OGAbk., der zu Feuchteeintrag in die Betondecke und anschließende Feuchtigkeitsausbreitung in den Estrich im Erdgeschoss geführt hat – erkennbar an Deckenverfärbung, Holzdeformation und extrem hohen Luftfeuchtwerten in Bohrlöchern (80–95 % rF).
    🔴 Gefahr: Die gemessenen 80–95 % relative Luftfeuchte im Estrich sind ein eindeutiger Hinweis auf massiven Feuchteeintrag und fehlende Trocknung – weit über dem zulässigen Grenzwert von max. 75 % rF für Parkettverlegung; dies birgt akute Risiken für Schimmelbildung unter dem Parkett, Verformung der Spanplatten-Trägerplatte und irreversible Schäden am Holzparkett.
    🔴 Gefahr: Der Estrich ruht auf Styropor, was die natürliche Trocknung nach oben massiv behindert; Feuchte kann sich stattdessen in der Konstruktion stauen und langfristig zu biologischem Befall (Schimmel, Bakterien) und Materialzerstörung führen – insbesondere bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Belüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Stockflecken 'nur durch Möbel' entstehen, ist irreführend: Feuchte aus dem Estrich steigt kapillar auf und kondensiert an kühleren Wandstellen – gerade bei Altbauten mit schlechter Wärmedämmung ist dies ein klassisches Indiz für aufsteigende oder eingetragene Feuchte.
    ➕ Ergänzung: Eine einfache Luftfeuchtemessung in Bohrlöchern ist nicht ausreichend für eine Aussage zur Estrichfeuchte – sie liefert nur einen groben Hinweis; eine normkonforme CM-Messung (DIN 52612) oder gravimetrische Trockenmassebestimmung ist zwingend erforderlich, um den absoluten Wassergehalt (kg/m³) zu ermitteln.
    ➕ Ergänzung: Vor Parkettverlegung muss nicht nur der Estrich trocken sein, sondern auch die gesamte Konstruktion (Styropor, Betondecke) sowie die Raumklimaverhältnisse stabil sein (20–22 °C, 45–60 % rF über mindestens 72 h); eine Trocknung mit technischen Geräten ist bei dieser Schadenshöhe wahrscheinlich unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der eine vollständige Feuchtemessung (CM, TDR, Infrarotthermografie), Schimmelprobenahme und eine detaillierte Sanierungsplanung erstellt – eine Eigenverlegung von Parkett vor Abschluss dieser Maßnahmen ist strengstens zu unterlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die gemessenen 80–95 % rF in Bohrlöchern als krankhaft hoch und eindeutiges Indiz für eine massive Durchfeuchtung – keines stellt die Gefährlichkeit dieser Werte in Frage.
    • Alle drei fordern eine professionelle CM-Messung als einzige normkonforme Methode zur Beurteilung der Belegreife; alle lehnen die Aussagekraft von Oberflächen- oder Luftfeuchtemessungen in Bohrlöchern ab.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung unter dem Parkett, Verformung des Holzes und irreversiblen Schäden bei vorzeitiger Verlegung.
    • GoogleAI nennt elektronische Messgeräte als "Anhaltspunkte" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und klassifizieren sie als nicht aussagekräftig bzw. unzulässig für die Belegreife-Entscheidung.
    • GoogleAI erwähnt "Belegreife" allgemein – DeepSeek und Qwen benennen explizit den Grenzwert von 2,0 % CM-% für Zementestrich und verweisen auf DIN 52612.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um den Aspekt der Styropor-Unterkonstruktion als Trocknungshemmnis – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen fügt die Anforderung an stabile Raumklimaverhältnisse (20–22 °C, 45–60 % rF über 72 h) und die Notwendigkeit technischer Trocknung hinzu – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich die Prüfung der Ursache des Wasserschadens im Bad – GoogleAI spricht nur allgemein von "Fachmann" für Estrichfeuchte.
    • GoogleAI listet die Darr-Methode als "genau, aber aufwendig" – DeepSeek und Qwen nennen sie nicht, sondern priorisieren ausschließlich die CM-Methode als einzige normkonforme Verfahren für Estrich; im Widerspruch dazu gilt nach DIN 18560-2 die Darr-Methode (gravimetrisch) zwar als Referenzverfahren, aber nicht für die Praxis geeignet – CM ist das einzige zulässige Feldverfahren. Sicherere Einschätzung: CM-Messung ist verbindlich.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengsten, praxisorientierten Empfehlung: CM-Messung durch zertifizierten Sachverständigen – nicht Eigenmessung, nicht Oberflächenmessung, nicht Darr-Methode vor Ort. Bei Styropor-Unterbau zusätzlich Trocknungskonzept prüfen.
    Estrichfeuchte-Grenzwert für Parkett ✅ CM-Wert < 2,0 % für Zementestrich ist verbindlich; Luftfeuchte 80–95 % in Bohrlöchern ist definitiv unkritisch und deutscht auf aktiven Schaden hin.
    Messmethode ✅ Nur CM-Messung nach DIN 52612 ist für die Belegreife zulässig; elektronische Geräte, Luftfeuchtemessung in Bohrlöchern und Oberflächenmessungen sind nicht aussagekräftig.
    Gesundheitsrisiko ✅ Schimmelbildung unter dem Parkett ist bei Verlegung auf feuchtem Estrich hochwahrscheinlich und gesundheitsgefährdend – Fachmannbeauftragung bei Verdacht ist zwingend.
    Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI nennt "Fachmann" allgemein; DeepSeek und Qwen fordern explizit die fachliche Klärung der Ursache im Bad – Konsens: Ursachenforschung ist integraler Bestandteil der Schadensanalyse.
    Trocknungskonzept ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Trocknung; DeepSeek und Qwen betonen, dass Styropor-Trocknungshemmnis ist – Konsens: Bei Styroporunterbau ist fachliche Trocknungsplanung obligatorisch.
    Verlegungsbedingungen ⚠️ Nur Qwen nennt Raumklima-Vorgaben (20–22 °C / 45–60 % rF über 72 h); DeepSeek und GoogleAI nicht – Konsens: Stabiles Raumklima ist Voraussetzung, aber explizite Messdauer wird nicht einheitlich genannt.
    🔴 Risiko Schimmelbildung unter dem Parkett Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verformung/Quellung des Parketts Vollständiger Verlust der Nutzbarkeit, Nachverlegungskosten ab 120 €/m², Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung bei Styropor Langfristiger biologischer Befall, Zerstörung der Tragschicht, statische Risiken bei Dauerfeuchte
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von Bohrlöcher-Messungen Falsche Sicherheit → vorzeitige Verlegung → Schadensvergrößerung um Faktor 3–5
    🔴 Risiko Ungelöste Ursache im Bad (z. B. defekte Dichtung) Neuerlicher Wasserschaden nach Sanierung, Reklamationen, baurechtliche Haftung
    ✅ Chance Fachgerechte CM-Messung frühzeitig durchgeführt Klare Entscheidungsgrundlage, Vermeidung unnötiger Kosten, rechtssicherer Nachweis bei Versicherung
    ✅ Chance Sanierung mit technischer Trocknung und Dampfbremse Dauerhafte Trockenheit, Verbesserung des Raumklimas, Energieeinsparung durch bessere Wärmedämmung
    ✅ Chance Qualifizierte Ursachenforschung im Bad Langfristige Schadenprävention, Werterhalt, positive Bewertung durch Sachverständige bei Verkauf
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation aller Schritte Versicherungsleistungssicherung, Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen, Nachweis für künftige Eigentümer
    ✅ Chance Integration einer Feuchte-Überwachung nach Sanierung Frühwarnsystem, präventive Wartung, langfristige Wertsteigerung durch technische Zukunftssicherheit
    1. Sofortige CM-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung oder die Bundesvereinigung der Sachverständigen) für eine normkonforme CM-Messung nach DIN 52612 an mindestens drei Stellen – nicht vorher Parkett verlegen.
    2. Ursachenanalyse im Bad einleiten: Beauftragen Sie einen Installateur oder Bausachverständigen mit der Prüfung sämtlicher Anschlüsse, Dichtungen und Abläufe im Bad des 1. OG – dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich.
    3. Trocknungskonzept für Estrich mit Styropor erstellen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Trocknungskonzept, das technische Trocknung, ggf. Dampfbremse und Lüftungsmaßnahmen enthält – nicht auf "natürliche Trocknung" vertrauen.
    4. Alle Unterlagen systematisch sammeln: Archivieren Sie Messprotokolle, Gutachten, Rechnungen, Fotos von Stockflecken und Deckenverformungen – dies ist zwingend für Versicherungsansprüche und rechtliche Absicherung.
    5. Raumklima vor Verlegung messen: Stellen Sie sicher, dass Raumtemperatur und Luftfeuchte 72 Stunden lang stabil bei 20–22 °C und 45–60 % rF liegen – nutzen Sie ein kalibriertes Klimamessgerät mit Langzeitprotokoll.
    6. Keine Eigenreparaturen am Estrich oder Untergrund: Verzichten Sie auf selbstständige Bohrungen, Belüftungsöffnungen oder "Trocknungsversuche" – dies kann die Schadenslage verschlechtern und haftungsrechtlich riskant sein.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Estricharten, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Anhydrit, Gussasphalt, Bodenbelag
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Das entstehende Gas (Acetylen) erzeugt einen Druck, der proportional zur Feuchtigkeit ist.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrich, Feuchtemessung, Calciumcarbid
    Belegreife
    Belegreife bezeichnet den Zustand eines Estrichs, bei dem er ausreichend trocken ist, um mit einem bestimmten Bodenbelag belegt zu werden. Die Restfeuchte muss unterhalb eines bestimmten Grenzwertes liegen, der von der Estrichart und dem Bodenbelag abhängt.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrich, Bodenbelag, Trocknungszeit
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, wie z.B. mechanische, elektronische und psychrometrische Hygrometer.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung, Psychrometer
    Stockflecken
    Stockflecken sind dunkle, meist schwarze Flecken, die durch Schimmelpilzbefall entstehen. Sie treten häufig an feuchten Wänden, Decken oder Böden auf.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Feuchtigkeit, Schimmelpilz, Ausblühungen
    Darr-Methode
    Die Darr-Methode ist eine Methode zur Bestimmung des Feuchtegehalts eines Materials. Dabei wird eine Probe des Materials gewogen, getrocknet und erneut gewogen. Der Unterschied zwischen den beiden Gewichtswerten entspricht dem Feuchtegehalt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtegehalt, Trocknung, Gewichtsmessung
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrolliert austretendes Wasser, das zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen kann. Ursachen können z.B. Rohrbrüche, Überschwemmungen oder defekte Geräte sein.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden
    1. Wie lange muss Estrich nach einem Wasserschaden trocknen, bevor Parkett verlegt werden kann?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des Wassers, der Estrichart, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Es können mehrere Wochen oder sogar Monate dauern. Eine professionelle Feuchtemessung ist unerlässlich, um die Belegreife festzustellen.
    2. Welche Messmethoden zur Bestimmung der Estrichfeuchte gibt es?
      Es gibt verschiedene Methoden, darunter die CM-Messung (chemisch-mechanische Messung), elektronische Messgeräte und die Darr-Methode. Die CM-Messung gilt als die genaueste Methode, da sie die chemisch gebundene Feuchtigkeit im Estrich misst.
    3. Was bedeutet "Belegreife" des Estrichs?
      Belegreife bedeutet, dass der Estrich ausreichend trocken ist, um mit einem bestimmten Bodenbelag (z.B. Parkett) belegt zu werden. Die Restfeuchte muss unterhalb eines bestimmten Grenzwertes liegen, der von der Estrichart und dem Bodenbelag abhängt.
    4. Kann ich die Estrichfeuchte selbst messen?
      Einfache Feuchtemessgeräte für den Heimgebrauch können eine erste Einschätzung geben. Für eine sichere Beurteilung der Belegreife ist jedoch eine professionelle Messung (z.B. CM-Messung) durch einen Fachmann erforderlich.
    5. Was passiert, wenn Parkett auf zu feuchten Estrich verlegt wird?
      Wenn Parkett auf zu feuchten Estrich verlegt wird, kann es zu Schimmelbildung unter dem Parkett, Verformungen des Parketts (z.B. Aufquellen) und zur Ablösung des Parketts vom Estrich kommen.
    6. Wie erkenne ich Schimmel unter dem Parkett?
      Anzeichen für Schimmel unter dem Parkett können muffiger Geruch, dunkle Flecken oder Ausblühungen an den Rändern des Parketts oder an den Sockelleisten sein.
    7. Welche Estricharten gibt es?
      Gängige Estricharten sind Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Die Trocknungszeiten und die Anforderungen an die Restfeuchte variieren je nach Estrichart.
    8. Was ist ein Hygrometer und wozu dient es?
      Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es kann helfen, die Trocknungsbedingungen im Raum zu beurteilen, ist aber nicht geeignet, die Estrichfeuchte direkt zu messen.
    • Estrich trocknen nach Wasserschaden
      Beschleunigung der Trocknung durch Lüften und Heizung.
    • Schimmelbildung unter Parkett
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel.
    • Feuchtemessgeräte für Estrich im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Messmethoden.
    • Parkettverlegung auf Fußbodenheizung
      Geeignete Parkettarten und Anforderungen an den Estrich.
    • Sanierung von Wasserschäden im Altbau
      Vorgehensweise und wichtige Aspekte.
  2. Fehlmessung Estrichfeuchte – Ursache: Strohhalm-Ausblasen!
    gelöst.
    Kommando zurück.
    Ich hatte offenbar eine Fehlmessung mit meinem Feuchtemesser. Jetzt sind die Luftfeuchtewerte in den Estrichlöchern ähnlich der Luftfeuchtigkeit drüber, also ist da nichts feucht ...
    Ursache könnte gewesen sein, dass ich die Bohrlöcher mit einem Strohhalm ausgeblasen habe, weil es der Staubsauger nicht allein geschafft hat. Dadurch ist wohl durch das Pusten temporär viel Feuchtigkeit ins Loch rein. Gemessen hatte ich sofort hinterher ...
    Danke fürs Lesen ...
    Korbinian
    Estrichfeuchte messen vor Parkett: Methoden & Risiken
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Messung der Estrichfeuchte vor der Parkettverlegung in einem Altbau nach einem Wasserschaden. Diskutiert werden Methoden zur Eigenmessung, potenzielle Fehlmessungen und die Interpretation von Luftfeuchtewerten im Estrich. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schäden durch zu hohe Feuchtigkeit im Estrich.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Fehlmessung Estrichfeuchte – Ursache: Strohhalm-Ausblasen! wird auf eine mögliche Fehlerquelle bei der Eigenmessung hingewiesen: Das Ausblasen der Bohrlöcher mit einem Strohhalm kann temporär die Luftfeuchtigkeit verfälschen und zu falschen Messergebnissen führen. Daher ist eine sorgfältige Durchführung der Messung entscheidend.
    📊 Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob nach einem Wasserschaden im Obergeschoss Feuchtigkeit in den Estrich des darunterliegenden Wohnzimmers eingedrungen ist. Es werden verschiedene Methoden zur Messung der Estrichfeuchte in einem Altbau in Betracht gezogen, darunter die Verwendung eines Feuchtemessgeräts und die Interpretation der Raumfeuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Parkettverlegung sollte die Estrichfeuchte sorgfältig gemessen werden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Bei Eigenmessungen ist auf mögliche Fehlerquellen zu achten. Gegebenenfalls sollte eine professionelle CM-Messung in Betracht gezogen werden, um genaue Ergebnisse zu erhalten. Die korrekte Interpretation der Messergebnisse ist entscheidend für die Entscheidung, ob das Parkett verlegt werden kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichfeuchte, Parkett, Wasserschaden, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - CM-Messung Estrich: Grenzwerte für Fliesen, Naturstein, Schiffsboden, Kork, Laminat & Teppich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Estrich trocknen ohne Heizung: Geht das? Bautrockner-Miete, Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten auf Fußbodenheizung mit Estrich und Vinyl – zulässig?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkettkleber Frost ausgesetzt: Qualitätsverlust? Rückgabe möglich? Meinung & Rechtslage
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - CM-Messung Estrich: 4% nach 3 Wochen – Trocknungsdauer bis Parkettlegung realistisch schätzen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefälleestrich Balkon: Trocknungszeit vor Abdichtung, Flüssigabdichtung unter Holzaufbau?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Trocknungszeit: Wände fliesen & Räume streichen – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14684: Estrichfeuchte messen vor Parkettverlegung nach Wasserschaden: Methoden, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichfeuchte, Parkett, Wasserschaden, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichfeuchte, Parkett, Wasserschaden, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichfeuchte messen vor Parkettverlegung nach Wasserschaden: Methoden, Kosten & Risiken?
Suche nach: Estrichfeuchte messen: So geht's!
Suche nach: Estrichfeuchte messen, Parkett verlegen, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Altbau, Eigenmessung, CM-Messung, Feuchtemessgerät, Raumfeuchte, Stockflecken
