CM-Messung Estrich: 4% nach 3 Wochen – Trocknungsdauer bis Parkettlegung realistisch schätzen?
❓ Fragestellung: CM-Messung Estrich: 4% nach 3 Wochen – Trocknungsdauer bis Parkettlegung realistisch schätzen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein CM-Wert von 4 % nach 18 Tagen noch deutlich über der Belegreife liegt und eine vorschnelle Verlegung erhebliche Risiken birgt; Alle fordern regelmäßige, wiederholte CM-Messungen zur Verlaufsdokumentation – GoogleAI ("in 2 Wochen"), DeepSeek ("1–2 Wochen Abstand"), Qwen ("mindestens drei Messungen"); Alle betonen die entscheidende Rolle von Raumklima (Temperatur, Luftfeuchte, Lüftung) und Estrichart/Dicke.
👉 Handlungsempfehlung: Die Belegreife darf nur nach normkonformer CM-Messung (DIN EN 13892-2), mindestens dreifacher Messung im Abstand von 1–2 Wochen, nach 72-stündiger Klimastabilisierung und bei nachgewiesener Unterschreitung des Estrich-spezifischen Grenzwerts (2 % / 1 %) bestätigt werden – durch einen zertifizierten Fachmann.
Die Diskussion dreht sich um die realistische Einschätzung der Trocknungsdauer von Estrich nach einer CM-Messung von 4% nach 3 Wochen. Faktoren wie Estrichdicke, Umgebungsbedingungen (Heizung, Wetter) und die Notwendigkeit einer erneuten CM-Messung vor der Parkettverlegung werden beleuchtet. Unterschiedliche Einschätzungen zur benötigten Zeit bis zum Erreichen der Verlegereife (2% CM-Wert) werden diskutiert. Die Bedeutung des Messens anstelle von Raten wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, da unser Schreiner nach 18 Tagen im Haus war hat er eine CM Messung durchgeführt. Der Wert lag bei 4 %. Kann man da eine realistische Schätzung abgeben, wann der Estrich unter 2 % ist für Parkett? Der Schreiner hat auf weitere 3-4 Wochen getippt. Danke!
    🔴 KRITISCH: Keine Parkettverlegung bei CM-Wert ≥ 2 % (Zementestrich) oder ≥ 1 % (Calciumsulfat-Estrich) – Messung muss nach DINAbk. EN 13892-2 erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Vor der Endmessung mindestens 72 Stunden Klimastabilisierung (20–23 °C, 45–65 % r. F.) erforderlich – ansonsten unzuverlässige Messwerte.
    ⚠️ WICHTIG: Trocknungsfortschritt muss durch mindestens drei CM-Messungen im Abstand von 1–2 Wochen dokumentiert werden – keine Einzelmessung als Belegreife.
    ⚠️ WICHTIG: Estrichdicke, Art und Raumklima (Temperatur ≥ 18 °C, kontinuierliche Querlüftung) müssen vorab geprüft und dokumentiert werden.
    Ich kann Ihnen eine Einschätzung zur Trocknungsdauer geben, aber die tatsächliche Zeit hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Estrichart: Zementestrich trocknet anders als Anhydritestrich.
    • Raumklima: Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Trocknung.
    • Estrichdicke: Dickere Estriche brauchen länger.
    • Lüftung: Regelmäßiges Lüften beschleunigt den Prozess.
    Ein Wert von 4% nach 3 Wochen ist relativ hoch. Die vom Schreiner geschätzten 3-4 Wochen könnten realistisch sein, aber es ist wichtig, die Trocknung weiterhin zu überwachen. Eine weitere CM-Messung in 2 Wochen ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie regelmäßige CM-Messungen durch und protokollieren Sie die Ergebnisse, um den Trocknungsfortschritt zu überwachen. Stellen Sie sicher, dass die Raumlüftung optimal ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine CM-Messung an einem Estrich, die nach 18 Tagen einen Wert von 4% ergab. Die Frage zielt auf eine realistische Einschätzung der Trocknungsdauer bis zur Parkettverlegung ab, wobei der Schreiner eine weitere Wartezeit von 3-4 Wochen prognostiziert hat.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Schreiners, dass der Estrich in 3-4 Wochen unter 2% CM-Feuchte fallen könnte, ist unter günstigen Bedingungen (gute Belüftung, Heizung, Estrichdicke < 6 cm) durchaus realistisch. Bei einem Abfall von 4% auf 2% handelt es sich um eine Halbierung der Restfeuchte, was bei normalen Trocknungsbedingungen etwa 2-4 Wochen dauern kann.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Annahme von 3-4 Wochen ist jedoch nicht allgemeingültig. Die Trocknungsdauer hängt stark von der Estrichart (Zement- oder Calciumsulfatestrich), der Estrichdicke, der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Belüftung ab. Bei dicken Estrichen (> 6 cm) oder schlechten Trocknungsbedingungen kann die Trocknungszeit deutlich länger sein.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der Herstellervorgaben für den Parkettkleber. Viele Klebstoffe erfordern einen CM-Wert von unter 2% (bei Zementestrich) oder unter 1% (bei Calciumsulfatestrich). Zudem sollte die Belegreife nicht nur durch eine einzelne CM-Messung, sondern durch eine Serie von Messungen im Abstand von 1-2 Wochen bestätigt werden.
    🔴 Gefahr: Wird das Parkett zu früh verlegt, kann die Restfeuchte aus dem Estrich zu Quellungen, Rissen oder Schimmelbildung unter dem Parkett führen. Ein CM-Wert von 4% nach 18 Tagen ist noch deutlich über der Belegreife, sodass ein zu früher Einbau ein erhebliches Risiko für den gesamten Bodenbelag darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie in 2 Wochen eine erneute CM-Messung durch, um den Trocknungsverlauf zu dokumentieren. Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur konstant bei mindestens 18-20 Grad Celsius liegt und eine ausreichende Querlüftung gewährleistet ist. Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder einen Bausachverständigen, der die Belegreife durch eine Serie von CM-Messungen bestätigt, bevor das Parkett verlegt wird.
    Die CM-Messung mit 4 % nach 18 Tagen Trocknungszeit weist auf einen noch deutlich zu hohen Restfeuchtegehalt im Estrich hin, insbesondere für die geplante Verlegung von massivem Parkett, das empfindlich auf Feuchteschwankungen reagiert.
    🔴 Gefahr: Ein Estrich mit 4 % CM-Wert birgt ein erhebliches Risiko für Verformungen, Aufwölbungen, Fugenbildung oder Klebefehler beim Parkett – insbesondere bei vollflächiger Verklebung oder bei Holzarten mit geringer Feuchteresistenz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nach weiteren 3–4 Wochen zwangsläufig ein Wert unter 2 % erreicht wird, ist nicht gesichert; die Trocknung verlangsamt sich stark im Endstadium, und 4 % auf 2 % zu senken kann je nach Estrichart, Dicke, Untergrund, Raumklima und Lüftungsbedingungen mehrere Wochen bis Monate dauern.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind nicht nur die CM-Werte, sondern auch die Gleichmäßigkeit der Trocknung (Messung an mindestens 3 repräsentativen Stellen), die Estrichart (Zement- vs. Calciumsulfat-Estrich), die Dicke (z. B. 6 cm benötigt ca. 12 Wochen Mindesttrocknungszeit nach Norm), sowie die Raumluftbedingungen (Temperatur ≥20 °C, relative Luftfeuchte ≤65 %, kontinuierliche Querlüftung).
    🔴 Gefahr: Eine vorschnelle Parkettverlegung führt häufig zu teuren Folgeschäden, die nicht durch Gewährleistung oder Herstellervorgaben abgedeckt sind – insbesondere wenn die Trocknungsprotokolle unvollständig oder nicht normkonform sind.
    ✅ Zustimmung: Die Durchführung einer CM-Messung nach 18 Tagen ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht der Praxis, solange die Messung nach DIN 52183 bzw. DIN EN 13892-2 erfolgt ist (korrekte Bohrtiefe, Probennahme, Kalibrierung).
    ➕ Ergänzung: Vor der finalen Messung unter 2 % sollte eine mindestens 72-stündige Klimastabilisierung (Raumklima konstant bei 20–23 °C / 45–65 % r. F.) erfolgen, um Messfehler durch Feuchteschwankungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Estrichfachmann für eine normkonforme CM-Endmessung inkl. Trocknungsprotokoll und Klimadokumentation – erst nach zweifelsfreier Unterschreitung von 2 % (bzw. 1,8 % bei hochwertigem Massivparkett) und nach mindestens 72 Stunden Klimastabilisierung darf mit der Verlegung begonnen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein CM-Wert von 4 % nach 18 Tagen noch deutlich über der Belegreife liegt und eine vorschnelle Verlegung erhebliche Risiken birgt.
    • Alle fordern regelmäßige, wiederholte CM-Messungen zur Verlaufsdokumentation – GoogleAI ("in 2 Wochen"), DeepSeek ("1–2 Wochen Abstand"), Qwen ("mindestens drei Messungen").
    • Alle betonen die entscheidende Rolle von Raumklima (Temperatur, Luftfeuchte, Lüftung) und Estrichart/Dicke.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen oder Klimastabilisierungsanforderungen; DeepSeek verweist auf Herstellervorgaben für Kleber, Qwen zusätzlich auf DIN EN 13892-2 und 72-h-Stabilisierung.
    • GoogleAI geht weniger kritisch mit der Schätzung "3–4 Wochen" um; DeepSeek bewertet sie als "unter günstigen Bedingungen realistisch", Qwen hingegen als "nicht gesichert" und betont die Verlangsamung im Endstadium.
    • DeepSeek ergänzt die Unterschiede in Belegreife (2 % vs. 1 %) je nach Estrichart – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an Messstellenanzahl (min. 3 repräsentative Stellen), Klimadokumentation und Normkonformität – fehlt bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
    • GoogleAI spricht von "relativ hoch" bei 4 % nach 3 Wochen – eine Formulierung, die das Risiko relativiert; DeepSeek und Qwen werten denselben Wert als "deutlich über Belegreife" bzw. "erhebliches Risiko", was am Vorsichtsprinzip ausgerichtet ist und daher als sicherere Einschätzung priorisiert wird.
    👉 Empfehlung: Die strengeren Anforderungen von Qwen und DeepSeek (Normkonformität, 72-h-Stabilisierung, Messstellenanzahl, Differenzierung nach Estrichart) sind verbindlich zu übernehmen – sie entsprechen der fachlichen Praxis und reduzieren Haftungsrisiken signifikant.
    Belegreife CM-Wert (Zementestrich) ✅ Unter 2 % – alle drei Modelle sind sich einig; Qwen nennt bei hochwertigem Massivparkett 1,8 % als sicherere Schwelle.
    Trocknungsüberwachung ✅ Mindestens zwei bis drei CM-Messungen im Abstand von 1–2 Wochen; Einzelmessung ist unzureichend – alle Modelle stimmen überein.
    Klimavorbedingungen ⚠️ Alle fordern konstante Temperatur (18–23 °C) und Lüftung; Qwen präzisiert zusätzlich die 72-h-Stabilisierung und Luftfeuchte (45–65 % r. F.) – diese Details sind entscheidend für Messgenauigkeit.
    Estrichabhängigkeit ⚠️ DeepSeek und Qwen differenzieren klar zwischen Zement- und Calciumsulfat-Estrich (Belegreife 2 % vs. 1 %); GoogleAI erwähnt Estrichart nur als Einflussfaktor ohne konkrete Grenzwerte.
    Risiko vorschneller Verlegung ❌ GoogleAI spricht vom "relativ hohen" Wert von 4 %; DeepSeek und Qwen beschreiben konkret Folgeschäden (Schimmel, Quellungen, Klebefehler) und betonen die Haftungsrisiken – der strengere Konsens dominiert.
    🔴 Risiko Verlegung bei CM-Wert > 2 % (Zement) / > 1 % (Anhydrit) Massive Folgeschäden: Parkettrisse, Fugenbildung, Klebeversagen, Schimmel unter dem Belag – teure Sanierung, keine Gewährleistungsansprüche.
    🔴 Risiko CM-Messung ohne 72-h-Klimastabilisierung Fehlinterpretation des Trocknungsstands; "scheinbar" akzeptabler Wert führt zur vorschnellen Verlegung – hohe Schadenswahrscheinlichkeit.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Estrichart, Dicke und Raumklima Unmöglichkeit, Trocknungsprognose zu validieren; Haftungsrisiko beim Bauschaden – fehlende Nachweisbarkeit der fachgerechten Vorgehensweise.
    🔴 Risiko Einzel-Messung statt Messserie Keine Aussage über Trocknungsverlauf; Stillstand der Trocknung im Endstadium bleibt unerkannt – Verlegung bei "stabilen" 3,8 % mit hohem Schadensrisiko.
    🔴 Risiko Unzureichende Querlüftung oder zu niedrige Raumtemperatur Verlängerung der Trocknungszeit um Wochen bis Monate; verlangsamter Feuchteabtransport im Estrichkern – besonders kritisch bei Dicken > 6 cm.
    ✅ Chance Frühzeitige und normkonforme CM-Dokumentation Schafft klare Verantwortungszuweisung, ermöglicht frühzeitige Intervention (z. B. Trocknungsunterstützung) und schützt vor Haftung.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Estrichfachmanns Erhöhte Planungssicherheit, fehlerfreie Messung, korrekte Interpretation – vermeidet teure Nachbesserungen und Streitigkeiten.
    ✅ Chance Optimale Klimaführung vor und während Trocknung Reduziert Trocknungszeit um bis zu 30 %, ermöglicht termingerechte Verlegung und schont den Estrich durch schonenden Feuchteabtransport.
    ✅ Chance Verwendung eines CM-kompatiblen Parkettklebers mit höherer Feuchtetoleranz Ermöglicht in Einzelfällen Verlegung bei leicht erhöhten Werten (nach Herstellerfreigabe), verringert Restrisiko – aber niemals Ersatz für Belegreife.
    ✅ Chance Digitale Trocknungsprotokollierung mit Datum, Ort, Klimawerten und Messergebnissen Erhöht Nachvollziehbarkeit für alle Beteiligten, dient als Beweismittel bei Streitigkeiten, vereinfacht Abnahme.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrichfachmann oder Bausachverständigen für eine normkonforme CM-Endmessung nach DIN EN 13892-2 – inkl. Klimadokumentation und Trocknungsprotokoll.
    2. Klimastabilisierung einleiten: Stellen Sie für mindestens 72 Stunden konstante Raumbedingungen sicher: 20–23 °C, relative Luftfeuchte 45–65 %, kontinuierliche Querlüftung – vor jeder finalen CM-Messung.
    3. Trocknungsverlauf dokumentieren: Führen Sie alle CM-Messwerte (mindestens drei) an mindestens drei repräsentativen Stellen im Raum mit Datum, Uhrzeit, Bohrtiefe und Klimawerten schriftlich oder digital protokoll.
    4. Estrichdaten prüfen: Besorgen Sie den Estrichausführungsplan oder die Lieferpapiere des Estrichlieferanten – prüfen Sie Estrichart (Zement/Anhydrit), Dicke, Verlegezeitpunkt und Herstellervorgaben zur Belegreife.
    5. Kleberfreigabe einholen: Klären Sie mit dem Parketthersteller oder Kleberhersteller, ob der gewählte Kleber bei den vorliegenden Estrichbedingungen freigegeben ist – schriftliche Bestätigung einfordern.
    6. Terminplan überprüfen: Verschieben Sie den Parkettverlegungstermin definitiv, bis die Belegreife zweifelsfrei nachgewiesen ist – nicht nach Zeitplan, sondern nach Messwert.
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials entnommen und in einem geschlossenen Behälter mit Calciumcarbid versetzt. Das Calciumcarbid reagiert mit dem Wasser in der Probe und bildet Acetylen, wodurch ein Druck entsteht. Dieser Druck wird gemessen und gibt Aufschluss über den Feuchtegehalt. Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrichfeuchte, Baufeuchte.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder ähnlichem Material, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Bodenbelag.
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte bezeichnet den Feuchtigkeitsgehalt, der in einem Baustoff nach der Trocknung verbleibt. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Bauwerk oder an den verwendeten Materialien führen. Die Restfeuchte wird in der Regel in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: CM-Messung, Baufeuchte, Trocknung.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, wie z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett. Parkett ist langlebig, pflegeleicht und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Holzboden, Laminat.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, wasserbeständig und eignet sich für verschiedene Anwendungsbereiche. Zementestrich hat eine längere Trocknungszeit als Anhydritestrich. Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Trocknungszeit.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine Estrichart, die aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird. Er hat eine hohe Festigkeit, eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine geringe Schwindung. Anhydritestrich ist empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Wärmeleitfähigkeit.
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das dazu dient, die Luftfeuchtigkeit in einem Raum zu senken und somit die Trocknung von Baustoffen zu beschleunigen. Bautrockner werden häufig bei Neubauten oder nach Wasserschäden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Trocknung, Luftentfeuchter, Entfeuchtung.
    1. Was bedeutet CM-Messung?
      Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe entnommen und mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter reagiert. Der entstehende Druck gibt Aufschluss über den Feuchtegehalt.
    2. Warum ist die Restfeuchte im Estrich so wichtig?
      Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Parkett führen, wie z.B. Verformungen, Schimmelbildung oder Ablösung. Daher ist es wichtig, dass der Estrich vor der Verlegung des Parketts ausreichend getrocknet ist.
    3. Welche Restfeuchtewerte sind für Parkett zulässig?
      Die zulässigen Restfeuchtewerte hängen von der Estrichart und der Parkettsorte ab. In der Regel liegen die Werte für Zementestrich bei maximal 2,0 CM-% und für Anhydritestrich bei maximal 0,5 CM-%. Beachten Sie die Herstellerangaben des Parketts.
    4. Wie kann ich die Trocknung des Estrichs beschleunigen?
      Durch regelmäßiges Lüften, Beheizen des Raumes und den Einsatz von Bautrocknern kann die Trocknung beschleunigt werden. Achten Sie auf eine gute Luftzirkulation im Raum.
    5. Was passiert, wenn der Estrich zu schnell trocknet?
      Eine zu schnelle Trocknung kann zu Rissen im Estrich führen. Daher sollte die Trocknung kontrolliert und gleichmäßig erfolgen. Vermeiden Sie Zugluft und extreme Temperaturschwankungen.
    6. Kann ich die CM-Messung selbst durchführen?
      Die CM-Messung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da sie spezielle Kenntnisse und Geräte erfordert. Falsche Messergebnisse können zu Schäden führen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
      Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser, während Anhydritestrich aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird. Anhydritestrich hat eine höhere Festigkeit und eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Zementestrich, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    8. Wie lange dauert die Trocknung von Estrich im Allgemeinen?
      Die Trocknungsdauer von Estrich variiert stark und hängt von den oben genannten Faktoren ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis der Estrich ausreichend getrocknet ist.
    • Estrich trocknen: Tipps und Tricks
      Wie man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen kann.
    • CM-Messung: Durchführung und Interpretation
      Alles über die korrekte Durchführung und Auswertung der CM-Messung.
    • Parkett verlegen: Worauf achten?
      Wichtige Aspekte bei der Verlegung von Parkett auf Estrich.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Haus erkennt und behebt.
    • Bodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
  2. CM-Messung: Verlegereife – Messen statt Raten!
    OK  -  der Schreiner hat auf 2-3 Wochen getippt
    ... und wenn er dann in 3 Wochen kommt, muss er vor der Parkettverlegung noch mal eine CM-Probe machen, denn die letzte hat ja noch keine Verlegereifge ergeben und RATEN zählt nicht, sondern MESSEN.
  3. Estrich Trocknungsdauer: Abschätzung bis 2% CM-Wert
    Ja das ist klar die Frage ...
    Ja das ist klar die Frage ist ob hier jemand abschätzen kann wann ein Estrich wohl bei 2 % ist wenn er nach 18 Tagen bei 4 % war. nicht zum blind Boden verlegen, sondern für die hoffentlich letzte CM Messung.
  4. Estrich Trocknung: Einfluss von Heizung und Wetter
    Foto von Thorsten Bulka
    Nein ...
    Er muss trocknen! Also ist Interessant, wie die Verhältnisse sind ... Wäsche trocknet im Sommer, in der Sonne auch schneller, als im Nassen Herbst ... oder? Also, beheizt? Was für Wetter habt ihr?
    Wie Dick, ist der Estrich? usw ...
  5. Estrich 6 Wochen: Trocknungsdauer bei 5 cm Dicke
    Also
    Hallo Herr Bulka, danke für Ihre Antwort.
    Also übermorgen ist der Estrich 6 Wochen alt.
    Der Estrich ist 5 cm dick. Faustformel 4 cm = 4 Wochen 1 cm am 4 cm = 2 Wochen, also 6 Wochen?
    Es handelt sich nur um einen Raum von ca. 30 m². Porenbeton mit Innenputz ohne Außenputz. Unter dem Estrich 12 cm Dämmung, Bitumenbahn, 20 cm WU-Beton.
    Da das Grundstück nach hinten wo der Anbau ist etwas abfällt, ist die Bodenplatte ca. 80 cm über der Grasnarbe.
    Das Klima war 4 Wochen lang trocken und mild/warm, zuletzt etwas kühler, davon eine Woche Nachts auch mal 0 ° und paar Tage Regen.
    Die erste Woche haben wir den Estrich mit Folie belegt komplett unbelüftet gelassen, dann ein paar Tage lang 1x am Tag 10 m ein Fenster auf. Danach die ersten Stoßlüftungen, auch mal richtig lange gelüftet. Heizungen an, Stoßlüftungen 2x am Tag. In dem Raum ist keine Feuchtigkeit mehr immer ~ 45 %, einen Entfeuchter der über Nacht 8-10 Liter ziehen kann, zieht über 2 Tage aus dem Raum nichts! Ich habe einen gelben Sack mit Panzertape 48 Stunden auf den Boden geklebt, der war Staubtrocken.
    Unsere Sorge ist, dass unser Schreiner uns eine Feuchtigkeitssperre/Anstrich für knapp 600 € verkaufen will.
    Skeptisch sein, wenn die nächste CM Messung in einer Woche (dann ist der Estrich 7 Wochen alt) einen Wert >2 % anzeigt oder kann das sehr gut möglich sein?
    Geplanter Bodenaufbau: Ca. 3 mm Spachtelmasse, dann 2 mm Kleber dann 15 mm Fertigparkett.
    Danke!
  6. CM-Messung nach 43 Tagen: 2,4% – Realistische Trocknungsdauer?
    Hallo zusammen, heute wurde die 2. CM ...
    Hallo zusammen, heute wurde die 2. CM Hallo zusammen, heute wurde die 2. CM Messung durchgeführt, nach 43 Tagen. Das Ergebnis war ein CM Wert von 2,4. Der Schreiner hat getippt, dass weitere 3-4 Wochen nötig sind um auf die erforderlichen 2,0 % für Parkett zu kommen.
    Ist das realistisch oder könnte man auch nach 2 Wochen schon probieren?
    Ist 2,0 % der richtige Wert? Unser Bauleiter sagte 3,0 %..
    danke!
  7. *push*
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    CM-Messung Estrich: Trocknungsdauer bis Parkett
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die realistische Einschätzung der Trocknungsdauer von Estrich nach einer CM-Messung von 4% nach 3 Wochen. Faktoren wie Estrichdicke, Umgebungsbedingungen (Heizung, Wetter) und die Notwendigkeit einer erneuten CM-Messung vor der Parkettverlegung werden beleuchtet. Unterschiedliche Einschätzungen zur benötigten Zeit bis zum Erreichen der Verlegereife (2% CM-Wert) werden diskutiert. Die Bedeutung des Messens anstelle von Raten wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag CM-Messung: Verlegereife – Messen statt Raten! wird darauf hingewiesen, dass vor der Parkettverlegung eine erneute CM-Messung unerlässlich ist, da die erste Messung noch keine Verlegereife ergeben hat. Raten ist keine valide Methode, sondern nur das Messen kann Aufschluss geben.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich 6 Wochen: Trocknungsdauer bei 5 cm Dicke liefert Informationen zur Estrichdicke (5 cm) und der daraus resultierenden Trocknungsdauer. Es wird eine Faustformel von 4 Wochen für die ersten 4 cm und 2 Wochen für jeden weiteren Zentimeter genannt. Die Umgebungsbedingungen wie Klima, Stoßlüftungen und der Einsatz von Heizungen beeinflussen die Trocknungsdauer maßgeblich.
    🔧 Zusatzinfo: Die Trocknungsdauer des Estrichs hängt stark von den Umgebungsbedingungen ab, wie im Beitrag Estrich Trocknung: Einfluss von Heizung und Wetter diskutiert wird. Faktoren wie Beheizung und Wetterverhältnisse spielen eine entscheidende Rolle. Ein Vergleich mit dem Trocknen von Wäsche im Sommer versus im Herbst verdeutlicht den Einfluss der Umgebung.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag CM-Messung nach 43 Tagen: 2,4% – Realistische Trocknungsdauer? wird das Ergebnis einer zweiten CM-Messung nach 43 Tagen (2,4%) präsentiert. Es wird diskutiert, ob die vom Schreiner geschätzten 3-4 Wochen bis zum Erreichen der erforderlichen 2,0% realistisch sind und ob der Wert von 2,0% tatsächlich der richtige ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Parkettverlegung ist eine erneute CM-Messung unerlässlich, um die Verlegereife des Estrichs sicherzustellen. Die Trocknungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, daher sollte man sich nicht auf Schätzungen verlassen, sondern auf Messergebnisse. Beachten Sie die Hinweise zur Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen, um die Trocknungsdauer besser einschätzen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "CM-Messung, Estrich, Trocknungsdauer, Parkett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch zu hoch? Ursachenforschung, Erfahrungswerte & Optimierung für Pelletheizung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sparrenbefestigung mit Halfenschienen: Montage, Lasten & Sicherheitshinweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "CM-Messung, Estrich, Trocknungsdauer, Parkett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "CM-Messung, Estrich, Trocknungsdauer, Parkett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: CM-Messung Estrich: 4% nach 3 Wochen – Trocknungsdauer bis Parkettlegung realistisch schätzen?
Suche nach: CM-Messung Estrich: Trocknungsdauer bis Parkett
Suche nach: CM-Messung, Estrich, Trocknungsdauer, Parkett, Restfeuchte, Baufeuchte, Feuchtigkeitsmessung
