Gefälleestrich Balkon: Trocknungszeit vor Abdichtung, Flüssigabdichtung unter Holzaufbau?
Guten Tag Experten,
für meinen (von Brüstungsmauern umrandeten) Balkon (5x3 m) wurde vor 1 Woche ein Gefälleestrich aufgebracht (ca. 15 cm). Darunter ist eine Bitumen-Notabdichtung als Bauschutz für den Beton mit Hochzügen an den Brüstungsmauern. Die Hausseite wurde mit 2 K abgedichtet. Der weitere Aufbau: Flüssigabdichtung mit NOXYDE, darauf Holzunterkonstruktion und -Belag bzw. Steinplatten auf Mörtelsäckchen. Zum Schutz des frischen Estrichs wurden Folien darübergelegt. Nun meine Fragen:
1. Wann kann ich die Folien entfernen ohne dass der Estrich bei Sommersonne verbrennt?
2. Wie lange sollte der Estrich austrocknen, bevor die flüssige Abdichtungsschicht aufgebracht wird?
3. Muss ich während der Abtrocknungsphase bei Regen erneut abdecken um zu verhindern, dass der Estrich absäuft?
Dank & Gruß
    🔴 Gefahr: Eingeschlossene Feuchtigkeit im Estrich kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Gefälleestrich wurde auf einem Balkon aufgebracht, und es stellt sich die Frage nach der Trocknungszeit vor der Abdichtung, insbesondere im Hinblick auf den geplanten Holzaufbau und die Verwendung von Steinplatten als Belag.
    Wichtige Aspekte:
    • Trocknungszeit: Die Trocknungszeit von Estrich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichart, der Dicke, den Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) und der Belüftung. Als Faustregel gilt, dass Zementestrich ca. 1 cm pro Woche trocknet. Bei 15 cm Estrichdicke kann die Trocknungszeit also mehrere Wochen betragen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist, sollte eine Feuchtigkeitsmessung durchgeführt werden. Dies kann mit einem CM-Gerät (Calciumcarbid-Methode) erfolgen. Der zulässige Feuchtigkeitsgehalt hängt von der Art des Estrichs und des nachfolgenden Belags ab.
    • Abdichtung: Vor dem Aufbringen der Flüssigabdichtung muss der Estrich ausreichend trocken sein, da eingeschlossene Feuchtigkeit zu Schäden führen kann (z.B. Blasenbildung, Ablösung der Abdichtung).
    • Holzaufbau: Holz ist ein feuchtigkeitsempfindliches Material. Daher ist es besonders wichtig, dass der Estrich vor dem Aufbringen des Holzaufbaus ausreichend trocken ist, um Schäden am Holz zu vermeiden (z.B. Verrottung, Schimmelbildung). 🔴
    • Steinplatten: Auch unter Steinplatten ist eine ausreichende Trocknung wichtig, um Frostschäden und Ausblühungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs durch, bevor Sie mit der Abdichtung und dem Aufbau beginnen. Beachten Sie die Herstellerangaben der Flüssigabdichtung bezüglich des zulässigen Feuchtigkeitsgehalts des Untergrunds. Ziehen Sie einen Fachmann für die Feuchtigkeitsmessung und die Beurteilung des Estrichs hinzu.
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem bestimmten Gefälle eingebaut wird, um das Abfließen von Wasser zu ermöglichen. Er wird häufig auf Balkonen und Terrassen verwendet. Das Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser oder Spritzwasser ablaufen kann und sich nicht auf der Oberfläche sammelt. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Flüssigabdichtung
    Eine Flüssigabdichtung ist eine Abdichtung, die in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Sie wird häufig auf Balkonen, Terrassen und in Badezimmern verwendet. Flüssigabdichtungen sind in der Regel flexibel und können Bewegungen des Untergrunds aufnehmen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumenabdichtung, Kunststoffabdichtung.
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen, insbesondere von Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt. Das Calciumcarbid reagiert mit dem Wasser im Estrich und bildet Acetylen. Der Druck des Acetylens wird gemessen und daraus der Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs bestimmt. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Restfeuchte, Estrichfeuchte.
    Bitumenabdichtung
    Eine Bitumenabdichtung ist eine Abdichtung, die aus Bitumen besteht. Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Bitumenabdichtungen sind wasserdicht und werden häufig auf Dächern, Balkonen und im Kellerbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Flüssigabdichtung, Kunststoffabdichtung.
    Eine Holzunterkonstruktion ist eine Konstruktion aus Holz, die als Basis für einen Belag dient. Sie wird häufig auf Balkonen, Terrassen und im Gartenbereich verwendet. Die Holzunterkonstruktion sorgt für eine ebene Fläche und ermöglicht die Befestigung des Belags. Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Lattung, Rahmen.
    Steinplatten
    Steinplatten sind Platten aus Naturstein oder Beton, die als Belag verwendet werden. Sie werden häufig auf Balkonen, Terrassen, Wegen und Plätzen verwendet. Steinplatten sind robust, langlebig und witterungsbeständig. Verwandte Begriffe: Belag, Fliesen, Pflastersteine.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Fläche zu schaffen. Estrich dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Teppich. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z. B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsschicht.
    1. Frage: Wie lange muss Estrich trocknen, bevor ich ihn abdichten kann?
      Antwort: Die Trocknungszeit von Estrich variiert je nach Dicke, Art und Umgebungsbedingungen. Als Faustregel gilt etwa 1 cm pro Woche. Eine Feuchtigkeitsmessung mit einem CM-Gerät ist unerlässlich, um den korrekten Zeitpunkt für die Abdichtung zu bestimmen. Beachten Sie die Herstellerangaben der Abdichtung bezüglich der maximal zulässigen Restfeuchte im Estrich.
    2. Frage: Was passiert, wenn ich Estrich zu früh abdichte?
      Antwort: Wenn Estrich zu früh abgedichtet wird, kann die eingeschlossene Feuchtigkeit nicht entweichen. Dies kann zu Blasenbildung unter der Abdichtung, Ablösung der Abdichtung und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen. Auch Frostschäden sind möglich, wenn Wasser im Estrich gefriert. 🔴
    3. Frage: Kann ich die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen?
      Antwort: Ja, die Trocknungszeit von Estrich kann durch verschiedene Maßnahmen beschleunigt werden. Dazu gehören eine gute Belüftung des Raumes, das Aufstellen von Luftentfeuchtern und das Beheizen des Raumes. Vermeiden Sie jedoch Zugluft, da diese zu Rissbildung im Estrich führen kann.
    4. Frage: Welche Feuchtigkeitswerte sind für Estrich vor der Abdichtung zulässig?
      Antwort: Die zulässigen Feuchtigkeitswerte für Estrich vor der Abdichtung hängen von der Art des Estrichs und der Art der Abdichtung ab. Informieren Sie sich bei den Herstellern der verwendeten Materialien. Ein Fachmann kann die Messung durchführen und die Werte interpretieren.
    5. Frage: Was ist eine CM-Messung?
      Antwort: Eine CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen, insbesondere von Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt. Das Calciumcarbid reagiert mit dem Wasser im Estrich und bildet Acetylen. Der Druck des Acetylens wird gemessen und daraus der Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs bestimmt.
    6. Frage: Warum ist eine Abdichtung unter einem Holzaufbau auf dem Balkon wichtig?
      Antwort: Eine Abdichtung unter einem Holzaufbau auf dem Balkon ist wichtig, um das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen. Holz ist ein organisches Material, das durch Feuchtigkeit beschädigt werden kann. Eine Abdichtung verhindert, dass Wasser in das Holz eindringt und es zum Verrotten bringt. 🔴
    7. Frage: Welche Arten von Abdichtungen eignen sich für Balkone?
      Antwort: Für Balkone eignen sich verschiedene Arten von Abdichtungen, z. B. Flüssigabdichtungen, Bitumenbahnen und Kunststoffbahnen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. der Art des Untergrunds, der Belastung des Balkons und den klimatischen Bedingungen.
    8. Frage: Muss ich eine Entwässerungsebene unter dem Holzaufbau einplanen?
      Antwort: Ja, es ist ratsam, eine Entwässerungsebene unter dem Holzaufbau einzuplanen. Diese sorgt dafür, dass eventuell eindringendes Wasser abgeleitet wird und das Holz schneller abtrocknen kann. Dies trägt dazu bei, die Lebensdauer des Holzaufbaus zu verlängern.
    • Estrich trocknen: Methoden und Tipps
      Beschleunigung der Trocknungszeit von Estrich durch Belüftung und Entfeuchtung.
    • Balkon abdichten: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Balkonen.
    • Holzaufbau Balkon: Konstruktion und Schutz
      Hinweise zur Konstruktion und zum Schutz eines Holzaufbaus auf dem Balkon vor Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeitsmessung Estrich: CM-Methode erklärt
      Detaillierte Erläuterung der CM-Methode zur Feuchtigkeitsmessung von Estrich.
    • Balkonbeläge: Vergleich von Materialien
      Vergleich verschiedener Balkonbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
  2. Balkonabdichtung: Verbundestrich statt doppelter Abdichtung
    Balkon oder doch Dachterrasse?
    Bei Balkonen ist die gefällelose Abdichtung unter dem Gefälleestrich total sinnlos. Ein Verbundestrich mit oberseitiger Gefälleausbildung wäre viel besser gewesen und zudem deutlich dünner ausführbar gewesen. So gewinnt man Schwellenanschlusshöhe! Auf Balkonen brauchen Sie keine 2 Abdichtungen! Eine Abdichtung über dem Gefälleestrich wäre ausreichend gewesen. Nun haben Sie das Problem, dass Sie ja auch die obere Abdichtung ebenfalls an allen Rändern hochführen müssen (15 cm über OK geplanter Belag, also über Holzbohlen oder Werksteinplatten), das gibt ein tolles gefummel Abdichtung-auf-Abdichtung und darüber dann ein Trittschutz! Blöd ist auch, dass Sie bei solch sinnloser Ausführung tatsächlich warten müssen, bis der Estrich komplett ausgetrocknet ist, weil die Restfeuchte sonst zwischen den beiden Abdichtungen gefangen bleibt.
  3. Gefälleestrich Balkon: Klärung offener Fragen zur Abdichtung
    nochmal nachgefragt ...
    Danke für die Antwort, die aufgeworfenen Punkte haben ihre Gründe in der Vergangenheit und sollen hier nicht diskutiert werden  -  ist halt so. Leider sind meine Fragen nicht beantwortet  -  geht da noch was? Schönen Gruß
  4. FLK-Abdichtung: Ungeeignet für bituminösen Untergrund am Balkon!
    Wird sowieso Pfusch
    weil die von Ihnen gewählte FLK-Abdichtung nicht auf bituminöse Untergründe aufgebracht werden darf. Also klappt es an den Rändern schon mal nicht mit einer fachgerechten Ausführung der Abdichtungsaufkantung ...
  5. Balkonabdichtung: FLK-Anschluss an Bitumen – Stand der Technik!
    Foto von wiki
    Das stimmt nicht
    sogar im Parkhausbau ist es mittlerweile Stand der Technik, den Anschluss von Abdichtung aus Bitumenschweißbahn an die aufgehenden Bauteile mit FLK herzustellen. Gucken Sie mal ins Technische Merkblatt. Was die Feuchtigkeit angeht, da haben Sie recht, das wird problematisch. Vier Wochen sind Minimum. Feuchtigkeitsmessung ist unbedingt erforderlich. Und eins ist klar : wenn der Estrich nassregnet geht"s (fast) von vorne los.
  6. NOXYDE & Bitumen: Datenblatt-Hinweis zur Unverträglichkeit!
    So ein Schnellschuss ist peinlich  -  wiki!
    aber genau für solche schnellen, unfundierten Antworten haben wie ja die anonyme wiki-Funktion (schade dass die Korrekturzeit schon abgelaufen ist, sonst hätt ich den wiki-Beitrag einfach korrigieren können).
    Schauen Sie in das Technische Datenblatt von NYXIDE, dort steht drin, dass es NICHT auf bituminöse Untergründe aufgebracht werden darf.
    Selbstverständlich gibt es andere FLK, die nach den Fachregeln des DDH und nach entsprechenden Zulassungen durchaus als Anschluss von Bitumenbahnen verwendet werden dürfen, das weiß jeder Dachdecker.
    Ich halt es mit Ditmar Wischmeyer: "Hätt ich so nicht jemacht, wa! "
  7. NOXYDE auf Bitumen: Herstellerfreigabe vs. Praxiserfahrung
    bitte belegen!
    Will mich nochmal als Themenstarter melden: Im aktuell herunterladbaren PRODUKT-Datenblatt von NOXYDE steht nichts über Bitumen und der Hersteller hat mir schriftlich die Eignung für meinen Anwendungsfall mit Bitumenanschluss bestätigt.
    Bitte um Quellenangaben bei derart vollmundigen Aussagen damit auch ein Laie diesem Forum vertrauen kann. Gibt es Schadensfälle mit NOXYDE/Bitumen in Ihrer Praxiserfahrung?
    Ich warte eigentlich immer noch auf Hinweise zu den Austrocknungszeiten ...
    Schönen Gruß
  8. Balkonabdichtung: Freundlichkeit bei kostenloser Beratung!
    Dann machen Sie das
    Worauf Sie "warten" und was sie hier fordern, ist ihr Problem, nicht unseres! Ein klein wenig Freundlichkeit und ein etwas weniger fordernder Ton würde einen deutlich besseren Eindruck hinterlassen, schließlich machen wir die Beratung für lau und aus lauter Hilfsbereitschaft.
    Übrigens: Stellen Sie doch mal einen Link ein, der NOXYDE als FLK zum Zwecke der Bauwerksabdichtung mit einem ordentlichen Prüfzeugnis ausweist und nicht nur als Rostschutzfarbe mit "Wasserschutzeigenschaften" (Korrosionsschutzmittel oder Wasserdichtung), hihi! Ohne ein solches abP würde ich das Produkt nicht als Bauwerksabdichtung einsetzen wollen. In "ihrem" Datenblatt steht "Untergrund fettfrei", wie Noxyde das bei einer Bitumenbahn schaffen will, ist mir schleierhaft. Noxyde wird sich sicher gut von der Bitumenbahn abziehen lassen, es sei denn die Bitumenbahn ist besandet, dann könnte es etwas länger halten. Ich habe schon zu viele Enthaftungen solcher Kombinationen gesehen, als dass ich mich auf die Herstelleraussagen irgendwelcher Verkäufer verlassen würde und ein ungeprüftes Produkt verarbeiten würde.
    Ich hatte gestern ein älteres Datenblatt von Noxyde auf dem Schirm, wo ich das mit dem Bitumen gelesen hatte und auch in Ihrem Datenblatt steht nichts von Bitumenbahn als zulässiger Untergrund. Würde deshalb eher ein anderes Produkt nehmen. Aber egal, Sie entscheiden und viel Erfolg! Wird schon schief gehen 😉 Und dann haben Sie ja immer noch die bituminöse Abdichtung unterhalb des Gefällestrichs, die dann alles retten muss! Das Zauberwort für den Estrich heißt übrigens "Belegreife". Diese können Sie nur messtechnisch feststellen und nicht per Ferndiagnose a la "14 Tage trocknen lassen, dann passt es schon! ". Fragen Sie doch den Hersteller von NOXYDE, wieviel M-% oder CM-% Restfeuchte der Estrich haben darf, damit sie das Produkt auftragen dürfen!
  9. Gefälleestrich: Belegreife & NOXYDE-Anwendung – CM-Messung!
    Hinweis: Suchen Sie mal unter dem Begriff "Belegreife von Estrichen" und rufen Sie dann noch mal den NOXYDE-Händler ihres Vertrauens an. Der wird ihnen sicher sagen können auf wieviel CM-% der Estrich runtergetrocknet sein muss, damit sie das NOXYDE aufpinseln dürften. Mit Ferndiagnosen a la "nach 14 Tage wird schon alles klappen" können wir leider nicht dienen. Es sollte die Feuchte des Estrichs gemessen werden, um dessen Belegreife festzustellen.
  10. Forum-Funktionen: Wiki-Korrekturen durch Mitdiskutierende?
    Herr Tilgner
    "korrigiert" also Beiträge derer (seiner) Mitdiskutierenden, die nicht so viel Zeit haben, sich mit allen Funktionen dieses Forums auseinanderzusetzen und nicht alles unter Ihrem Namen kommentieren? Das kann doch auch nicht richtig sein
    [ZACK  -  da bin ich wieder und ergänze einen schwachen Beitrag MfG U.T. ] Sagen Sie mal, lieber WIKInger, was tut ihre persönliche Erleuchtung über die Nutzungsfunktionen dieses Forums hier zur Sache? Nichts!
    und übrigens: doch, DAS KANN richtig sein! Denn genau das ist so vom Forumsbetreiber gewollt. Lesen Sie mal die Beschreibung zum Sinn und Zweck der wiki-Funktion in diesem Forum! Wer unter "wiki" einen Beitrag einstellt, der sollte sich der Option bewusst sein, dass jeder andere sich mit dem Passwort "wiki" sich einwählen kann und diesen Beitrag überarbeitet darf, um ihn richtig zu stellen.
    Wer sich sicher ist, dass alles was er schreibt keiner Korrektur bedarf oder wer aus anderen Gründen keine Korrektur seiner Beiträge möchte (Urheberrecht?), der sollte sich unter seinem eigenen Namen als Berater einloggen.
  11. Wiki-Funktion: Beiträge bearbeiten – Sinn & Zweck im Forum
    so ist es
    doch, DAS KANN richtig sein! Denn genau das ist so vom Forumsbetreiber gewollt. Lesen Sie mal die Beschreibung zum Sinn und Zweck der wiki-Funktion in diesem Forum! Wer unter "wiki" einen Beitrag einstellt, der sollte sich der Option bewusst sein, dass jeder andere mit diesem Passwort sich einwählen kann und den Beitrag wie bei Wikipedia überarbeitet um ihn richtig zu stellen.
    Wer hier was fragen will, der darf eine neue Frage einstellen. Wer auf Fragen sachkundig Antworten will, der muss sich hier als Fachberater anmelden. Wer unangemeldet als Gast anonym seinen Senf dazu geben will, der darf das seit einiger Zeit unter Nutzung der wiki-Funktion. Beiträge, die mit dieser Funktion erstellt werden sind aber für ALLE offen, sodass anonym geäußertes Halbwissen von anderen Forumsbesuchern 4 Stunden lang korrigiert werden kann  -  ganz im Geiste des großen Bruders Wikipedia.
  12. Balkonabdichtung: Aggressiver Ton im Forum – Warum?
    Warum nur
    herrscht hier immer so ein aggressiver Ton? Muss zugeben, die Überarbeitungsfunktion bei Wiki-Beiträgen war mir nicht bekannt. Trotzdem muss es doch erlaubt sein, gewisse Dinge zu kommentieren, ohne registriert zu sein. Zumal wenn man, wie schon beschrieben, nicht die Zeit hat, ständig das Forum im Auge zu halten um reagieren zu können, wenn neue Beiträge auf ein Thema erscheinen. Soviel dazu. Aber, um auf die eigentliche, noch offen Frage zurückzukommen : die zulässige Restfeuchte steht im technischen Merkblatt des Herstellers und sollte vor Auftrag unbedingt überprüft werden. Als Faustregel sind die vier Wochen anzusetzen. In der Regel ist die Restfeuchte ausreichend gering, wenn sich der Beton nach einem warmen Tag unter einem Stück Folie (zum Beispiel. 0,5x0,5 m) nicht durch einen Farbunterschied oder gar niederschlagende Feuchtigkeit im zu beschichtenden Untergrund abzeichnet.
  13. Balkonabdichtung: NOXYDE Datenblatt & Alternativ-Materialien
    Warum? Darum!
    Wenn man plötzlich nicht mehr weiß, ob der namenlose Fragesteller jetzt als wiki weiterschreibt oder ein anderer Anonymus das gleiche Pferd reitet, dann wird es in manchen Themenblöcken halt unübersichtlich ...
    Ich habe das Datenblatt von NOXYDE nicht gefunden, in dem diese Angaben über Restfeuchte des Estrichs enthalten sein sollen. Egal, meine Favoriten für Balkone sähen da sowieso anders aus  -  alles Materialien mit deutlich höherer Marktpräsenz und weit mehr Erfahrung, z.B. :
  14. Wiki-Beiträge: Änderungen durch Andere – Konsequenzen?
    wie jetzt? ...
    wie jetzt? wiki-Beiträge können von jedem geändert werden?
    Das bedeutet ja, man muss seine Beiträge jetzt soweit im Auge haben, ob nicht ein vorher-wiki durch einen Nachher-wiki seinen Dödel-Beitrag geändert bekommt und man als Registrierter dann nicht wie ein Döskopp dasteht?
    Nein, also da habe ich dann doch besseres zu tun
  15. Forum-Diskussion: Aggressiver Ton & Wiki-Funktion
    Hallo wiki-80.187.105.131
    Ja, der aggressive Ton herrscht hier ab & zu Aufgrund der wikifunktion. Da gab es in den letzten Tagen und Wochen mal ein paar eklatante Ausrutscher aus dem Hamburger Raum. Da Sie aber aus dem Raum Kaiserslautern kommen können Sie das nicht sein.
    Hinzufügen möchte ich noch: Ihre IP Adresse wird mit Zeitstempel abgespeichert. Die IP Adresse bleibt auch dann erhalten wenn jemand anderes als Sie selbst den Beitrag ändern.
    Ich find es eigentlich schade das Funktionen die an für sich gut gemeint sind derartig missbraucht werden.
  16. Forum-Historie: Gastbeiträge vs. angemeldete Forumsberater
    alles nicht so schlimm
    Also vor 2000 gab es für jeden hier im Forum die Möglichkeit ohne feste Anmeldung zu schreiben. Das führte zu heftigen fachlichen Glaubenskriegen und einer Menge Beleidigungen zwischen Fachleuten, vermeintlichen Fachleuten und Laien, die alle gleichberechtigt auftraten. Letztlich führte dies zur Entscheidung nur noch angemeldete Forumsberater zuzulassen. Das wiederum war schade, da wir dann auf kluge Beiträge von Externen ganz verzichten mussten.
    WIKI ist die neue Chance! Wer sich als Gast, also als WIKI einloggt, der darf auch auf Beiträge Antworten. Er muss sich aber damit abfinden, dass das Forum jetzt eine gewissen Selbstreinigung organisiert hat, indem jeder mit dem Universalpasswort die WIKI-Beiträge bereinigen kann. Dies soll verhindern, dass persönliche Beleidigungen und fachlich falsche Beiträge das Forum verunreinigen. Hier ist also jeder Forumsnutzer eingeladen, bereinigend einzugreifen. Das sollten wir als großen Vorteil sehen.
    Einziger wirklich wichtiger Hinweis an GP (Forumsmeister): Es sollte unter jedem Wiki-Beitrag immer die IP des letzten Bearbeiters eingeblendet sein und nicht die IP des ersten Erstellers des Wiki-Beitrages. Ich fände es nicht gut, wenn ich was als WIKI schreiben würde und meine IP steht drunter und jemand anders verändert diesen Beitrag nachträglich und weiterhin steht meine IP steht immer noch drunter.
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Gefälleestrich Balkon: Abdichtung, Trocknungszeit & Flüssigabdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Trocknungszeit von Gefälleestrich auf einem Balkon vor der Abdichtung, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von Flüssigabdichtung unter einem Holzaufbau oder Steinplatten. Es wird die Sinnhaftigkeit verschiedener Abdichtungsmethoden erörtert, sowie die Verträglichkeit von NOXYDE mit Bitumen. Die Bedeutung der Belegreife des Estrichs wird hervorgehoben. Auch die Wiki-Funktion des Forums und der Umgangston werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag FLK-Abdichtung: Ungeeignet für bituminösen Untergrund am Balkon! ist die gewählte FLK-Abdichtung nicht für bituminöse Untergründe geeignet, was zu Problemen bei der Abdichtungsaufkantung führen kann. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Balkonabdichtung: FLK-Anschluss an Bitumen – Stand der Technik! wird jedoch entgegnet, dass der Anschluss von Abdichtung aus Bitumenschweißbahn an aufgehende Bauteile mit FLK mittlerweile Stand der Technik ist, was die Notwendigkeit der Prüfung technischer Merkblätter unterstreicht.
    📊 Fakten/Zahlen: Die erforderliche Trocknungszeit des Estrichs beträgt mindestens vier Wochen, wobei eine Feuchtigkeitsmessung unerlässlich ist. Der Beitrag Gefälleestrich: Belegreife & NOXYDE-Anwendung – CM-Messung! empfiehlt, den NOXYDE-Händler nach dem erforderlichen CM-% Wert zu fragen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, unter dem Begriff "Belegreife von Estrichen" zu suchen und den NOXYDE-Händler zu kontaktieren, um die spezifischen Anforderungen an die Estrichfeuchte vor der Applikation zu klären. Der Beitrag Balkonabdichtung: Verbundestrich statt doppelter Abdichtung schlägt vor, einen Verbundestrich mit oberseitiger Gefälleausbildung anstelle einer gefällelosen Abdichtung unter dem Gefälleestrich zu verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kompatibilität der gewählten Abdichtung (NOXYDE) mit dem vorhandenen Bitumenuntergrund. Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs durch, um die Belegreife sicherzustellen. Beachten Sie die Herstellerangaben und technischen Merkblätter der verwendeten Materialien. Ziehen Sie alternative Abdichtungsmethoden in Betracht, wie im Beitrag Balkonabdichtung: NOXYDE Datenblatt & Alternativ-Materialien angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gefälleestrich, Balkonabdichtung, Flüssigabdichtung, Trocknungszeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Staunässe & Nachtropfen nach Abdichtung – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne seitliche Estrichabdeckung: Stand der Technik, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & Gefälle herstellen am Fertighaus: Kosten, Materialien, Anleitung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung Altbau ohne Dämmung: Aufbau, Kosten & Risiken erklärt?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit WDVS: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management im Detail?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schweißbahn auf Balkon ausgleichen: Materialien, Methoden & Gefälle-Korrektur?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit Epoxidharz: Gefälle nachträglich einbauen – Kosten, Methoden & Ablauf?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne Gefälle: Rhepanol-Abdichtung mit Gefälle nachträglich – Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Gefälle: Notwendigkeit, Unterschiede über Wohnraum & freitragend?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefälleestrich, Balkonabdichtung, Flüssigabdichtung, Trocknungszeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gefälleestrich, Balkonabdichtung, Flüssigabdichtung, Trocknungszeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefälleestrich, Balkonabdichtung, Flüssigabdichtung, Trocknungszeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gefälleestrich, Balkonabdichtung, Flüssigabdichtung, Trocknungszeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gefälleestrich Balkon: Trocknungszeit vor Abdichtung, Flüssigabdichtung unter Holzaufbau?
Suche nach: Balkon Estrich: Trocknungszeit vor Abdichtung?
Suche nach: Gefälleestrich, Balkonabdichtung, Flüssigabdichtung, Trocknungszeit, Holzaufbau, Steinplatten, Estrich trocknen
