Werksteinplatten auf Gussasphalt: Gerissene Fugen – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um das Problem gerissener Fugen bei Werksteinplatten, die auf Gussasphalt verlegt wurden. Hauptursachen sind ein fehlender Verbund zwischen den Materialien und Spannungen im Dickbettmörtel. Eine geeignete Haftbrücke ist entscheidend, um diese Probleme zu vermeiden. Die Materialeigenschaften von Gussasphalt spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
nach der Verlegung von Betonwerksteinplatten 30 x 30 cm im Dickbett von 2,5 - 5,0 cm Mörtelbett auf Gussasphalt treten nun nach ca. 6 Wochen) vermehrt Risse der eingeschlämmten Fuge aus Zement und Quarzsand auf. Teilweise bis zu 8 gerissene Fugen auf 6 Meter Flurlänge auf der kompletten Breite von 2,20 m.
Leider habe ich im Forum nichts gefunden und möchte daher an dieser Stelle nachfragen.
Liegt es vielleicht an der eingeschlämmten Fuge oder ist die Last für den thermischen Belag (Gussasphalt) zu hoch?
Gibt es andere Erklärungen?
Die Verlegung und Verfugung erfolgte durch die kalten Temperaturen mit laufender Gasheizung in Räumen von ca. 100 m² Raumfläche bei ca. 4 m Raumhöhe.
Mike
Sicherheitshinweise: Werksteinplatten: Risse in Fugen auf Gussasphalt
🔴 Gefahr: Durch die Risse eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung unter dem Belag führen. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.
GoogleAI-Analyse: Werksteinplatten: Risse in Fugen auf Gussasphalt
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Rissen in den Fugen Ihrer Werksteinplatten haben, die auf Gussasphalt verlegt wurden. Das ist leider nicht ungewöhnlich.
Mögliche Ursachen für die Risse:
- Spannungen im Untergrund: Gussasphalt kann sich temperaturbedingt ausdehnen und zusammenziehen. Diese Bewegungen können auf die starren Werksteinplatten übertragen werden und zu Rissen in den Fugen führen.
- Falsche Materialwahl: Ein zu starrer Fugenmörtel kann die Bewegungen des Untergrunds nicht aufnehmen und reißt.
- Mangelhafte Verlegung: Eine unzureichende oder ungleichmäßige Dicke des Mörtelbetts kann zu Spannungen führen.
- Hohe Last: Punktuelle Belastung kann ebenfalls zu Rissen führen.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch die Risse kann den Gussasphalt schädigen und zu weiteren Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem erfahrenen Estrichleger oder einem Bausachverständigen beurteilen. Dieser kann die genaue Ursache feststellen und Ihnen geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
- Gussasphalt
- Gussasphalt ist ein mineralisches Gemisch aus Bitumen und Gesteinskörnungen, das heiß verarbeitet und als fugenloser Bodenbelag eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Dichtigkeit und Widerstandsfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Estrich, Asphalt, Bitumen. - Werksteinplatten
- Werksteinplatten sind künstlich hergestellte Platten aus Zement, Gesteinskörnungen und gegebenenfalls Farbpigmenten. Sie werden als Boden- oder Wandbelag verwendet und sind in verschiedenen Größen und Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Betonwerkstein, Fliesen, Naturstein. - Dickbettmörtel
- Dickbettmörtel ist ein Mörtel, der in einer Schichtdicke von über 10 mm aufgetragen wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und einen ebenen Untergrund für den Belag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Estrichmörtel, Ausgleichsmasse. - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen, Platten oder anderen Belägen verwendet wird. Er dient dazu, die Fugen abzudichten und ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Silikon. - Spannungsrisse
- Spannungsrisse entstehen durch Zug- oder Druckspannungen im Material, die durch äußere Einflüsse wie Temperaturschwankungen, Belastungen oder Setzungen verursacht werden können. Sie können in verschiedenen Materialien wie Beton, Holz oder Metall auftreten.
Verwandte Begriffe: Setzrisse, Schwindrisse, Dehnungsfugen. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsschicht. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann bei Baumängeln, Bauschäden oder anderen Problemen im Zusammenhang mit Bauvorhaben hinzugezogen werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
- Warum reißen die Fugen meiner Werksteinplatten auf Gussasphalt?
Mögliche Ursachen sind Spannungen im Untergrund durch Temperaturschwankungen, falsche Materialwahl des Fugenmörtels, mangelhafte Verlegung oder hohe punktuelle Belastung. Gussasphalt dehnt sich aus und zieht sich zusammen, was zu Spannungen führen kann, die sich auf die Fugen übertragen. - Welche Art von Fugenmörtel ist für Werksteinplatten auf Gussasphalt geeignet?
Ein flexibler Fugenmörtel ist empfehlenswert, da er die Bewegungen des Untergrunds besser aufnehmen kann als ein starrer Mörtel. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Mörtel, der speziell für Gussasphalt und Naturstein geeignet ist. - Kann ich die gerissenen Fugen selbst reparieren?
Kleine Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Fugenmörtel ausbessern. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden. - Wie kann ich Risse in den Fugen von Werksteinplatten auf Gussasphalt vorbeugen?
Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit einem geeigneten Mörtelbett und flexiblem Fugenmörtel. Vermeiden Sie punktuelle Belastungen und sorgen Sie für ein gleichmäßiges Raumklima, um Temperaturschwankungen zu minimieren. - Was kostet die Sanierung von gerissenen Fugen bei Werksteinplatten auf Gussasphalt?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Ausbesserung kostet weniger als eine komplette Neuverfugung oder die Erneuerung des Belags. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Wie lange dauert die Sanierung von gerissenen Fugen?
Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Das Ausbessern kleiner Risse kann wenige Stunden dauern, während eine komplette Neuverfugung oder die Erneuerung des Belags mehrere Tage in Anspruch nehmen kann. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur von Fugenrissen?
Für die Reparatur benötigen Sie einen Fugenkratzer, einen Staubsauger, einen Schwamm, einen Eimer, Wasser und den passenden Fugenmörtel. Achten Sie darauf, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. - Wie reinige ich Werksteinplatten richtig?
Verwenden Sie milde Reinigungsmittel, die für Naturstein geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können. Wischen Sie die Platten regelmäßig feucht ab und entfernen Sie Verschmutzungen sofort.
- Gussasphalt sanieren
Informationen zur Reparatur und Erneuerung von Gussasphaltböden. - Fugenmörtel Auswahl
Welcher Fugenmörtel ist für welchen Belag geeignet? - Ursachen für Risse im Estrich
Warum entstehen Risse im Estrich und wie kann man sie vermeiden? - Werksteinplatten verlegen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Werksteinplatten. - Feuchtigkeitsschäden im Bodenbereich
Wie erkennt und behebt man Feuchtigkeitsschäden unter Bodenbelägen?
Wer plant den so etwas
Werksteinplatten: Fehlende Spannungsverteilung – Ursachen?
Warum?
Guten Morgen,
Warum kann das nicht funktionieren?
Danke für die Antwort
MfG Mike -
Fugenrisse bei Werksteinplatten: Ursache fehlender Verbund
Werksteinplatten: Haftschlämme – Lösung für Gussasphalt?
Vielleicht doch nicht ganz einfach
Auf Untergrund und Werksteinplatte wurde eine Haftschlämme aufgebracht.
MfG Mike -
Gussasphalt-Estrich: Spannungen im Dickbett – Ursachenanalyse
Die große Überraschung ...
Die große Überraschung wird sich wahrscheinlich dann ergeben, wenn einige der Platten zurückgebaut wurden und den freien Blick auf den Untergrund (hier: Gussasphaltestrich) gestatten.
Beim Dickbett treten trocknungsbedingt ähnlich große Spannungen innerhalb des Estrichmörtels auf wie beim Vernetzen einer ca. 5 mm dicken Epoxidharzbeschichtung.
Gussasphalt (GE) ist nicht gleich Gussasphalt. Auch innerhalb einer Härteklasse ist nicht nur der eingesetzte Asphalttyp, sondern auch die Kornzusammensetzung entscheidend für die Materialeigenschaften des fertigen Produktes "Estrich".
Der Untergrund, damit der bestehende Gussasphalt (so meine Befürchtung) wird als Thermoplast den Spannungen aus dem trocknenden, zementgebundenen Dickbett nicht gewachsen sein. Folglich könnte es durchaus so sein, dass auch der gesamte GE kreuz und quer gerissen ist.
Aber: diese Vermutung sollte man erst einmal nachprüfen!
MfG => Klaus -
Dank & Nachfrage: Erklärung zum fehlenden Verbund
Danke!
guten Abend,
möchte mich an dieser Stelle erst einmal herzlich bedanken!
Stutzig hat mich aber vor allem die erste Antwort von Herr
Fahrenkrok gemacht. Vielleicht kann er Sie bitte noch erklären. '
Nochmals Danke
Mike -
Werksteinplatten auf Gussasphalt: Zement vs. Asphalt-Verbund
Werksteinplatten auf Gussasphalt mit gerissenen Fugen!?
Wenn denn ein flächiger Verbund zustande gekommen ist.
Wo ich bei Zement auf Asphalt so meine Bedenken habe.
Asphalt ist ein Problemuntergrund für nachfolgende zementgebundene Schichten als Verbundsystem. Da sollten dann schon dafür geeignete Haftbrücken verwendet werden.
Da wird die Wundertüte wohl mal geöffnet werden müssen.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Werksteinplatten auf Gussasphalt: Fugenrisse vermeiden & sanieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem gerissener Fugen bei Werksteinplatten, die auf Gussasphalt verlegt wurden. Hauptursachen sind ein fehlender Verbund zwischen den Materialien und Spannungen im Dickbettmörtel. Eine geeignete Haftbrücke ist entscheidend, um diese Probleme zu vermeiden. Die Materialeigenschaften von Gussasphalt spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Werksteinplatten auf Gussasphalt: Zement vs. Asphalt-Verbund ist Asphalt ein problematischer Untergrund für zementgebundene Schichten. Daher sollte eine geeignete Haftbrücke verwendet werden, um einen dauerhaften Verbund zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung von Werksteinplatten auf Gussasphalt sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet und eine geeignete Haftbrücke aufgebracht werden. Dies trägt dazu bei, Spannungen zu minimieren und Fugenrisse zu vermeiden. Die Hinweise aus Fugenrisse bei Werksteinplatten: Ursache fehlender Verbund sollten beachtet werden.
📊 Fakten/Zahlen: Die Werksteinplatten haben eine Größe von 30 x 30 cm und wurden im Dickbett mit einer Stärke von 2,5 - 5,0 cm verlegt. Nach etwa 6 Wochen traten vermehrt Risse in den Fugen auf, was auf Probleme mit dem Verbund oder Spannungen im Material hindeutet. Die Ursachenforschung ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Fugenrisse zu ermitteln, sollte der Untergrund (Gussasphaltestrich) freigelegt und auf seine Materialeigenschaften geprüft werden, wie in Gussasphalt-Estrich: Spannungen im Dickbett – Ursachenanalyse beschrieben. Zudem ist die Wahl der richtigen Haftbrücke und des Fugenmaterials entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Werksteinplatten, Gussasphalt, Fugenrisse, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Estrich auf Balkon sanieren: Aufbau, Kosten & Alternativen zu Fliesen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefälleestrich Balkon: Trocknungszeit vor Abdichtung, Flüssigabdichtung unter Holzaufbau?
- … Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z. B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsschicht. …
- … müssen (15 cm über OK geplanter Belag, also über Holzbohlen oder Werksteinplatten), das gibt ein tolles gefummel Abdichtung-auf-Abdichtung und darüber dann ein …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14295: Werksteinplatten auf Gussasphalt: Gerissene Fugen – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … Bodenaufbau, Dämmung, Fußbodenheizung, Altbausanierung, Estrich …
- … Er ist schnell zu verarbeiten und begehbar. Er wird oft bei Sanierungen eingesetzt, da er keine lange Trocknungszeit benötigt.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphalt …
- … Estrich?Antwort: Neben dem herkömmlichen Zementestrich gibt es Alternativen wie Trockenestrich, Gussasphaltestrich oder Magnesiaestrich. Trockenestrich ist besonders für Sanierungen geeignet, da …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- … Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich …
- … Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitliche Probleme verursachen kann. Die Sanierung solcher Schäden kann sehr kostspielig sein. …
- … Feuchtigkeitsschäden im Keller: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Werksteinplatten, Gussasphalt, Fugenrisse, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Werksteinplatten, Gussasphalt, Fugenrisse, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Werksteinplatten auf Gussasphalt: Gerissene Fugen – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Werksteinplatten: Risse in Fugen auf Gussasphalt
Suche nach: Werksteinplatten, Gussasphalt, Fugenrisse, Sanierung, Dickbettmörtel, Zementfuge, Quarzsand, Bodenbelag
