Solnhofener Platten: Graue Fugen werden weiß – Ursachen, Lösungen & Pavifix Cem?
❓ Fragestellung: Solnhofener Platten: Graue Fugen werden weiß – Ursachen, Lösungen & Pavifix Cem?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren die Weiße Verfärbung eindeutig als Ausblühungen (Effloreszenzen), keine oberflächliche Verschmutzung; Alle fordern den Verzicht auf weitere aggressive Reinigungsversuche mit Zementschleierentfernern – diese wirken nicht auf tiefsitzende Salzkristalle; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch Experten (Natursteinfachbetrieb, Baugutachter oder Bausachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Die Weiße Verfärbung ist ein systemisches Feuchtesignal – keine Oberflächenkorrektur, sondern sofortige fachliche Ursachenanalyse mit Fokus auf Untergrundfeuchte, Drainage und Trennlage. Jede weitere Intervention ohne Diagnose erhöht das Risiko einer dauerhaften Schädigung der Plattenlage.
Die Diskussion dreht sich um weiße Ausblühungen auf grauen Fugen von Solnhofener Platten nach der Verfugung mit PCI Pavifix CEM. Mögliche Ursachen sind falsche Anwendung des Fugenmaterials, Unverträglichkeit von Reinigern (Zementschleierentferner) mit dem Kalkstein der Platten oder Probleme mit dem Fugenmaterial selbst. Die korrekte Vorgehensweise bei der Verlegung und Verfugung wird ebenso thematisiert wie mögliche Lösungen zur Sanierung.
Hallo liebes Forum!
Wir haben nun in unserem Neubau selbst Solnhofener Bruchplatten verlegt. Das verlief auch alles richtig super, sieht einfach klasse aus.
Aber nun haben wir einmal an einem Eck das verfugen ausprobiert. Mit der Technik selbst sind wir auch zurecht gekommen aber nach dem trocknen (ca. 1 Woche) sehen die Fugen richtig weiß verfärbt aus. Eigentlich ist das Fugenmaterial aber dunkelgrau. Woran kann das denn liegen? Mir gefällt das nämlich überhaupt nicht. Die Steine sehen so super sauber aus. Bin auch schon mit einem Zementschleierentferner über die Fugen gegangen, da ich dachte es würde vielleicht daran liegen. Aber es hat sich nichts verändert.
Könnte mir jemand helfen oder sagen was der Auslöser dafür sein kann?
Das Fugenmaterial heißt übrigens: PCI Pavifix Cem
Würd mich freuen wenn mir jemdan weiterhilft!
Liebe Grüße
Sonja
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Anwendung aggressiver Reiniger oder Säuren – Risiko der irreversiblen Schädigung der porösen Solnhofener Plattenoberfläche.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung im Estrich und Untergrund durch zertifizierten Fachmann – persistierende Feuchtebewegung kann langfristig zu Frostschäden, Mörtelzerfall und Plattenlockerung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine mechanische Bearbeitung (z. B. Abschleifen) ohne vorherige materialwissenschaftliche Analyse des Ausblühungsmusters – Gefahr der Beschädigung der Fugenstruktur und Steinoberfläche.
    ⚠️ WICHTIG: PCI Pavifix Cem darf nicht ohne Prüfung der Untergrundfeuchte und Drainagebedingungen erneut verwendet werden – hoher Salzgehalt und alkalischer pH begünstigen Effloreszenzen bei Feuchte.
    Hallo Sonja,
    Weiße Verfärbungen auf grauen Fugen bei Solnhofener Platten deuten oft auf Ausblühungen hin. Diese entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Fugenmaterial löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo sie als weiße Ablagerungen kristallisieren. Mögliche Ursachen sind:
    • Falsches Fugenmaterial: Nicht alle Fugenmörtel sind für Naturstein geeignet.
    • Zu hohe Feuchtigkeit: Insbesondere in Neubauten kann Restfeuchtigkeit im Estrich vorhanden sein.
    • Unsachgemäße Reinigung: Aggressive Reiniger oder zu viel Wasser können das Problem verschlimmern.
    Ein Zementschleierentferner kann helfen, oberflächliche Ablagerungen zu entfernen, behebt aber nicht die Ursache. Pavifix Cem ist ein Produkt zur Verfestigung von Zementfugen und könnte bei der Sanierung helfen, sollte aber nur nach genauer Analyse der Ursache eingesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeit im Estrich messen und wählen Sie ein geeignetes Fugenmaterial für Naturstein. Ziehen Sie einen Fachmann für Natursteinverlegung hinzu, um die Ursache zu identifizieren und die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verfugung von Solnhofener Natursteinplatten mit einem zementären Fugenmörtel (PCI Pavifix Cem). Die beschriebene Weißverfärbung der ursprünglich dunkelgrauen Fugen deutet auf eine chemische Reaktion hin, die als Kalkausblühung oder Zementschleier bekannt ist. Bei Natursteinen wie Solnhofener Platten, die oft eine gewisse Porosität aufweisen, kann die Feuchtigkeit aus dem Fugenmörtel gelöste Kalkbestandteile an die Oberfläche transportieren, wo sie nach dem Trocknen als weißer Belag zurückbleiben.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines handelsüblichen Zementschleierentferners hat hier keine Besserung gebracht, was darauf hindeutet, dass die Ausblühungen nicht nur oberflächlich sind, sondern möglicherweise tief in die Fugenstruktur eingedrungen sind. Ein zu aggressiver Reinigungsversuch könnte zudem die empfindliche Oberfläche der Solnhofener Platten angreifen oder dauerhaft schädigen.
    ➕ Ergänzung: PCI Pavifix Cem ist ein zementärer Fugenmörtel, der für Naturstein grundsätzlich geeignet sein kann, aber bei feuchter Umgebung oder unzureichender Aushärtung zu Ausblühungen neigt. Die Ursache könnte auch in einer zu hohen Wasserzugabe bei der Anmischung oder in einer zu schnellen Trocknung liegen, die die Kalkmigration begünstigt hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Zementschleierentferner das Problem löst, ist hier nicht zutreffend, da die Ausblühungen bereits vollständig durchgetrocknet sind und sich chemisch verfestigt haben. Eine mechanische oder chemische Nachbehandlung ohne Fachkenntnis kann die Situation verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder einen Bausachverständigen für eine genaue Analyse der Ausblühungen. Lassen Sie vor weiteren Reinigungsversuchen eine Materialprobe entnehmen, um die genaue chemische Zusammensetzung des Belags zu bestimmen. Vermeiden Sie eigenmächtige Behandlungen mit aggressiven Reinigern, da diese die Steinoberfläche irreversibel schädigen können. Der Fachmann kann je nach Befund eine spezielle Reinigung mit geeigneten Mitteln oder im Extremfall ein Abschleifen und Neuverfugen der betroffenen Bereiche empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine unerwünschte Weißverfärbung grauer Fugenmörtel (PCI Pavifix Cem) nach dem Verfugen von Solnhofener Platten im Neubau – trotz korrekter Verarbeitung und Versuch einer Reinigung mit Zementschleierentferner.
    🔴 Gefahr: Die Weißverfärbung deutet sehr wahrscheinlich auf Ausblühungen (Effloreszenzen) hin – also auf das Auskristallisieren wasserlöslicher Salze aus dem Fugenmörtel oder dem Untergrund. Dies ist kein rein optisches Problem: Es signalisiert eine persistierende Feuchtebewegung, die langfristig zu Frostschäden, Mörtelabplatzungen oder sogar Untergrunderosion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Zementschleierentferner wirkt nur auf oberflächlichen Zementfilm, nicht auf tiefsitzende Salzausblühungen – daher die fehlende Wirkung. Die Verfärbung ist kein 'Schmutz', sondern ein physikochemisches Phänomen, das mit Reinigungsmitteln nicht beseitigt werden kann.
    ➕ Ergänzung: PCI Pavifix Cem ist ein zementgebundener Fugenmörtel mit hohem pH-Wert und Salzgehalt; bei unzureichender Trocknung, fehlender Drainage oder hoher Grundwassernähe begünstigt er besonders starke Effloreszenzen. Solnhofener Platten sind porös und können Feuchte aus dem Fugenmörtel aufnehmen – was die Sichtbarkeit der Ausblühungen zusätzlich verstärkt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Verfärbung 'nur' ein ästhetisches Problem sei, ist fachlich unzutreffend: Effloreszenzen sind ein zuverlässiger Indikator für eine gestörte Feuchtebilanz im Belagsaufbau – ein Risiko für die langfristige Funktionsfähigkeit und Standsicherheit der Plattenlage.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf aggressive mechanische Bearbeitung oder Säureeinsatz nach der ersten Reinigung war richtig – solche Maßnahmen könnten die Plattenoberfläche angreifen und die Salzauswaschung sogar verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter für Bauwerksfeuchte oder einen Fachplaner für Pflasterbau, um die Ursache der Feuchtebewegung (z. B. fehlende Trennlage, unzureichende Drainage, kapillarer Aufstieg) zu lokalisieren und eine dauerhafte Sanierungskonzeption zu erstellen – eine reine Oberflächenbehandlung ist keine Lösung.
    • Alle drei Modelle identifizieren die Weiße Verfärbung eindeutig als Ausblühungen (Effloreszenzen), keine oberflächliche Verschmutzung.
    • Alle fordern den Verzicht auf weitere aggressive Reinigungsversuche mit Zementschleierentfernern – diese wirken nicht auf tiefsitzende Salzkristalle.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch Experten (Natursteinfachbetrieb, Baugutachter oder Bausachverständiger).
    • GoogleAI sieht primär Restfeuchtigkeit im Estrich als Hauptursache; DeepSeek fokussiert stärker auf Verarbeitungsfehler (Wasserzugabe, Trocknung); Qwen betont strukturelle Mängel (fehlende Trennlage, Drainage).
    • GoogleAI erwähnt Pavifix Cem als grundsätzlich geeignet; DeepSeek und Qwen heben dessen Risikopotenzial bei Feuchte besonders hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr einer Oberflächenschädigung durch unsachgemäße Reinigung und betont die Notwendigkeit einer Materialprobe zur chemischen Identifikation des Belags.
    • Qwen liefert den entscheidenden Hinweis auf die Systemrisiken: Frostschäden, Mörtelabplatzung und Untergrunderosion als langfristige Folgen – nicht nur ästhetisch, sondern konstruktiv relevant.
    • GoogleAI spricht von "möglichen Ursachen" und lässt Raum für rein ästhetische Interpretation; Qwen widerspricht dies explizit mit "❌ Widerspruch" und betont, dass Effloreszenzen ein zuverlässiger Indikator für gestörte Feuchtebilanz und damit ein konkretes Sicherheitsrisiko sind – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: Keine Eigenreinigung, sofortige fachliche Diagnose – jedoch wird bei Qwen die Dringlichkeit durch die Benennung konstruktiver Risiken (Frostschäden, Untergrunderosion) am stärksten unterstrichen und daher als maßgeblich gewertet.
    Ursache der Verfärbung ✅ Ausblühungen (Effloreszenzen) durch Salzmigration aus zementärem Fugenmörtel – physikochemisches Feuchtephänomen, kein Schmutz.
    Wirksamkeit von Zementschleierentfernern ✅ Keine Wirkung auf tiefsitzende Salzkristalle; Anwendung ist unsachgemäß und potenziell schädlich.
    Risikobewertung ⚠️ Nicht nur ästhetisch: Langfristige Risiken wie Frostschäden, Mörtelzerfall und Untergrunderosion bestätigt (Qwen), teilweise unterbetont (GoogleAI).
    Fachliche Diagnose ✅ Unbedingte Notwendigkeit einer Analyse durch zertifizierten Fachmann (Natursteinfachbetrieb, Baugutachter für Bauwerksfeuchte oder Bausachverständigen).
    PCI Pavifix Cem ⚠️ Grundsätzlich für Naturstein verwendbar, aber bei Feuchte, Porosität von Solnhofener Platten und unzureichender Drainage mit hohem Risiko für wiederholte Effloreszenzen.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg im Untergrund Langfristige Untergrunderosion, Verlust der Tragfähigkeit der Plattenlage
    🔴 Risiko Frost-Tausalzwechsel in Fugen und Plattenporen Sprengung von Fugen, Ausbrüche an Plattenkanten, Gefahr von Stolperstellen
    🔴 Risiko Unkontrollierte Alkalibestandteile aus PCI Pavifix Cem Langsame Aufweichung der Solnhofener Steinmatrix – irreversible Verfestigungsschwäche
    🔴 Risiko Aggressive Nachreinigung mit Säuren oder Schleifmaschinen Irreversible Schädigung der Oberflächenstruktur und des Fugenverbunds
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachdiagnose über mehrere Trocken-/Nasszyklen Verstärkung der Salzanreicherung, tieferes Eindringen, erhöhter Sanierungsaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Feuchtemessung mit Bohrkernanalyse & Infrarotthermografie Präzise Lokalisierung der Feuchtequelle und gezielte Sanierung statt "Trial and Error"
    ✅ Chance Wechsel zu salzarmem, hydrophobiertem Fugenmörtel (z. B. Epoxid- oder Silikatbasis) Vermeidung neuer Effloreszenzen und deutlich erhöhte Lebensdauer der Fugen
    ✅ Chance Ergänzung einer horizontalen Trennlage (z. B. PE-Folie mit Überlappung) Langfristige Unterbrechung kapillarer Feuchtebewegung – dauerhafte Prävention
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenimprägnierung der Solnhofener Platten vor Verfugung Reduktion der Feuchteaufnahme aus dem Fugenmörtel – geringere Sichtbarkeit von Salzausblühungen
    ✅ Chance Dokumentation aller Verarbeitungsparameter (Wasserzugabe, Trocknungszeit, Luftfeuchte) Rechtssichere Nachvollziehbarkeit bei späteren Gewährleistungsfragen
    1. Sofort Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter für Bauwerksfeuchte – mit Bohrkernentnahme im Estrich und Messung der relativen Feuchte nach DINAbk. 52615.
    2. Materialprobe entnehmen lassen: Ein Fachlabor soll die chemische Zusammensetzung der weißen Ablagerung analysieren (z. B. Röntgenfluoreszenzanalyse), um zwischen Kalziumkarbonat, Kalziumsulfat und anderen Salzen zu differenzieren.
    3. Drainage- und Trennlage prüfen lassen: Fordern Sie bei der Diagnose die Prüfung der Drainageleistung (z. B. Absenkungstest) und der horizontalen Trennlage unter der Plattenlage (ggf. mit endoskopischer Sichtkontrolle).
    4. Keine weitere Reinigung durchführen: Verzichten Sie bis zur Abschlussdiagnose vollständig auf sämtliche chemische oder mechanische Behandlungen – auch auf vermeintlich "milde" Hausmittel.
    5. Sanierungskonzept mit Alternativfugenmörtel abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den Einsatz eines salzarmen, alkalifreien Fugenmörtels (z. B. Silikatbasis nach DIN 18580) für eventuelle Nachverfugungen.
    6. Oberflächenimprägnierung dokumentieren: Sollten die Platten neu verlegt werden, lassen Sie vor der Verlegung eine zugelassene, diffusionsoffene Steinimprägnierung (z. B. nach DIN 18581) auftragen – mit schriftlicher Verarbeitungsbestätigung.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Fugen oder Steinen. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Material löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo sie verdunsten und die Salze zurückbleiben.
    Verwandte Begriffe: Effloreszenz, Salzausblühung, Kalkausblühung
    Zementschleier
    Ein Zementschleier ist ein feiner, grauer Film, der nach dem Verfugen auf Fliesen oder Natursteinen zurückbleiben kann. Er entsteht durch Zementreste im Fugenmörtel und kann mit einem speziellen Zementschleierentferner entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Reinigung, Bauendreinigung
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig bei Natursteinen, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben müssen, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich sein.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder Natursteinen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Mörtel, Verfugen
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Beispiele sind Granit, Marmor, Schiefer und Solnhofener Platten.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Solnhofener Platten
    Solnhofener Platten
    Solnhofener Platten sind Natursteinplatten aus Kalkstein, die in der Region Solnhofen in Bayern abgebaut werden. Sie sind bekannt für ihre hohe Festigkeit und ihre natürliche Schönheit.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Bodenbelag
    1. Warum werden meine grauen Fugen auf Solnhofener Platten weiß?
      Weiße Verfärbungen entstehen meist durch Ausblühungen, bei denen Feuchtigkeit Salze aus dem Fugenmaterial löst und an die Oberfläche transportiert. Dies kann durch falsches Fugenmaterial, zu hohe Feuchtigkeit oder unsachgemäße Reinigung verursacht werden.
    2. Kann ich das Problem mit einem Zementschleierentferner lösen?
      Ein Zementschleierentferner kann oberflächliche Ablagerungen entfernen, behebt aber nicht die Ursache der Ausblühungen. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren und zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    3. Ist Pavifix Cem eine geeignete Lösung für weiße Fugen?
      Pavifix Cem ist ein Produkt zur Verfestigung von Zementfugen und kann bei der Sanierung helfen. Es sollte jedoch nur nach genauer Analyse der Ursache und in Absprache mit einem Fachmann eingesetzt werden.
    4. Welches Fugenmaterial ist für Solnhofener Platten geeignet?
      Für Solnhofener Platten sollten Sie ein spezielles Fugenmaterial für Naturstein verwenden, das diffusionsoffen ist und keine schädlichen Salze enthält. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    5. Wie kann ich die Fugen richtig reinigen?
      Verwenden Sie milde, pH-neutrale Reiniger und vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder zu viel Wasser. Wischen Sie die Fugen nach der Reinigung gründlich trocken.
    6. Was tun, wenn die Ausblühungen immer wiederkommen?
      Wenn die Ausblühungen trotz Reinigung und Behandlung immer wiederkehren, liegt das Problem wahrscheinlich tiefer. Lassen Sie die Feuchtigkeit im Estrich messen und ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    7. Kann zu hohe Luftfeuchtigkeit die Ursache sein?
      Ja, eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit kann die Ausblühungen begünstigen, da sie die Feuchtigkeit im Fugenmaterial erhöht. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes.
    8. Sollte ich die Fugen komplett erneuern?
      In manchen Fällen kann es notwendig sein, die Fugen komplett zu erneuern, insbesondere wenn das Fugenmaterial ungeeignet ist oder stark beschädigt ist. Dies sollte jedoch nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten.
    • Fugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter Fugen und zum Verfugen mit neuem Fugenmörtel.
    • Feuchtigkeit im Estrich messen
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Estrich vor der Verlegung von Bodenbelägen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Feuchträumen.
    • Bodenbeläge für Neubauten
      Empfehlungen für die Auswahl geeigneter Bodenbeläge für Neubauten unter Berücksichtigung von Restfeuchtigkeit und anderen Faktoren.
  2. Solnhofener Platten: Verlegung & Fugen – Vorgehensweise?
    Mit was ..
    habt Ihr die Platten verlegt?
    Habt Ihr die Fugen dann eingeschlämmt, so wie es in der Produktbeschreibung steht?
    Wer hat euch das Fugmaterial empfohlen?
  3. ⚠️ Kalkstein & Zementschleierentferner: Unverträglichkeit!
    Ach ja ..
    Kalkstein und Zementschleierentferner passen nicht zusammen (wenn der Entferner sauer ist)
  4. PCI Pavifix CEM: Fugen im Gießverfahren – Ursachenforschung
    Also
    die Platten haben wir selbst verlegt.
    Das verfugen haben wir genauso gemacht wie es auf der PCI Pavifix CEM steht. Wir haben es im Gießverfahren gemacht.
    Das Fugenmaterial haben wir von einem Baustoffhändler empfohlen bekommen.
    Was haben wir falsch gemacht bzw. was können wir in Zukunft besser machen?
    Sonja Mattner
    Solnhofener Platten: Weiße Ausblühungen auf Fugen vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um weiße Ausblühungen auf grauen Fugen von Solnhofener Platten nach der Verfugung mit PCI Pavifix CEM. Mögliche Ursachen sind falsche Anwendung des Fugenmaterials, Unverträglichkeit von Reinigern (Zementschleierentferner) mit dem Kalkstein der Platten oder Probleme mit dem Fugenmaterial selbst. Die korrekte Vorgehensweise bei der Verlegung und Verfugung wird ebenso thematisiert wie mögliche Lösungen zur Sanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag ⚠️ Kalkstein & Zementschleierentferner: Unverträglichkeit! hervorgehoben wird, sollten säurehaltige Zementschleierentferner nicht auf Kalksteinplatten verwendet werden, da dies zu Schäden führen kann. Dies ist besonders wichtig bei der Reinigung von Solnhofener Platten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag PCI Pavifix CEM: Fugen im Gießverfahren – Ursachenforschung beschreibt die verwendete Gießverfahren-Technik mit PCI Pavifix CEM. Es wird empfohlen, die Produktbeschreibung genau zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, um Anwendungsfehler zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob der verwendete Zementschleierentferner für Kalkstein geeignet ist. Testen Sie Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anwendung von PCI Pavifix CEM, wie im Beitrag PCI Pavifix CEM: Fugen im Gießverfahren – Ursachenforschung beschrieben. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solnhofener, Platte, Fuge, Ausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Solnhofener Platten in Küche & Bad: Erfahrungen, Risiken & Pflege des Natursteins?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tiefengrund Flecken auf Solnhofener/Schiefer entfernen? Reiniger, Lösungsmittel & Methoden
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14121: Solnhofener Platten: Graue Fugen werden weiß – Ursachen, Lösungen & Pavifix Cem?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofener Platten Nachbildung: Beste Fliesenhersteller für authentische Optik?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofener Platten: Bruchrau für Küche, Wohnbereich & Keller – Referenzen, Eigenschaften, Verlegung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichkleber von Kalkstein entfernen: Lösungsmittel, Methoden & Risiken für Solnhofener?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hohlliegende Natursteinplatten: Ursachen, Folgen & Rechte bei Baumängeln?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenverkleidung mit Holz: Parkett, Laminat oder Massivholz? Kosten, Dauer & Anleitung
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofer Platten trotz Estrich-Dehnungsfugen? Verlegung, Alternativen & Risiken
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Esco 1K Fugenmörtel: Erfahrungen, Alternativen & Langzeit-Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solnhofener, Platte, Fuge, Ausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solnhofener, Platte, Fuge, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solnhofener Platten: Graue Fugen werden weiß – Ursachen, Lösungen & Pavifix Cem?
Suche nach: Weiße Fugen bei Solnhofenern: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Solnhofener Platten, Fugen, Ausblühungen, Verfärbung, Zementschleier, Pavifix Cem, Fugenmaterial, Sanierung
