Tiefengrund Flecken auf Solnhofener/Schiefer entfernen? Reiniger, Lösungsmittel & Methoden
auf dem Bau ist dem Verputz und Malerbetrieb ein kleines Missgeschick passiert:
Tiefengrundkonzentrat (Acrylatdispersion von Mega) wurde gering verdünnt auf die Wände aufgespritzt (man könnte sagen aufgeduscht ☹). Der abgeklebte Natursteinboden und auch die Sockelleisten wurde dabei beschmutzt.
Nach der Bauendreinigung zeigt sich, dass der Tiefengrund zu erwartende Tropfspuren und Flecken gebildet hat die praktisch nicht zu entfernen sind.
Das Klebeband (Tesakrepp glatt von Nopi) hat Ränder hinterlassen, gerade auch auf dem Fußboden.
Hersteller Mega meint heißes Wasser und hoffen 🙂
Versucht wurde bisher folgendes ohne Erfolg:
Heißes Wasser
Kunstharzverdünnung
Lithofin Intensivreiniger.
Otto öhme stripper forte plus (stark alkalischer Grundreiniger)
Kunstharzverdünnung
Lösefix von Möller
Hilfreich war ein Lack und Epoxyentferner von silpat
Grundstoff ist N-Methyl-2-pyrrolidon.
Im Selbstversuch mit viel Wasser klappte das ganz gut. Einwirkung eit 5 min bis 1 h nach Gefühl und Augenschein) Jedoch wurde der Bodenbelag leicht heller.
(Haftung liegt weiterhin beim Maler)
Der Malerbetrieb hat dieses Produkt dann auch verwendet, jedoch nach Herstellerempfehlung bis zu 24 h und nur schlecht entfernt. M.E. viel zu lange einwirkern lassen mit dem Ergebnis, das die Solnhofener Sockelleisten stumpf matt und gräulich geworden sind. Der Bodenbelag hat an den Rändern durch stehengebliebenes Lösungsmittel graue Ränder bekommen.
Deren Lösungsansatz war Flecken abschleifen mit Sandpapier und von Hand neu polieren.
Erstmal sind alle Reinigungsarbeiten gestoppt, obwohl Mittwoch die teppichleger kommen und in 7 Tagen der Einzug ist.
Ich vermute der Reiniger hat den über 60 Jahre "gewachsenen Belag" aus Steinseife und Pfegemitteln entfernt und in den Ursprungszustand versetzt.
Wie kann ein Farbaufbau wieder hergestellt werden mit (Chemie), d.h. die verblebenden Flecken entfernt werden.
Betroffen sind auch Randleisten aus Schiefer und (vermutlich) auch ein Kalkstein den ich nicht kenne, sieht aus wie ein Bianco perlino, nur jedoch mittel bis dunkelbraun wie das Natronpapier von Briefumschlägenlichen.
Andere gute Ideen den Tiefengrund zu entfernen?
Vorab schon herzlichen Dank an alle hier.
Det
🔴 Gefahr: Lösungsmittel können gesundheitsschädlich und entzündlich sein. Tragen Sie Handschuhe und sorgen Sie für gute Belüftung.
Ich verstehe, dass Tiefengrund auf Ihren Solnhofener und Schieferböden gelangt ist. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Ansätze, die ich Ihnen empfehlen kann:
1. Mechanische Entfernung: Bei hartnäckigen Flecken kann vorsichtiges Anschleifen mit feinem Schleifpapier (z.B. 400er Körnung) helfen. Achten Sie darauf, gleichmäßig zu arbeiten, um Kratzer zu vermeiden. Testen Sie dies zuerst an einer unauffälligen Stelle.
2. Chemische Entfernung:
- Lösungsmittel: Kunstharzverdünnung oder spezielle Tiefengrundentferner (Herstellerempfehlungen beachten!) können wirksam sein. Tragen Sie das Lösungsmittel auf ein Tuch auf und tupfen Sie die Flecken ab.
- Reiniger: Lithofin Intensivreiniger, Otto Grundreiniger oder Lösefix könnten helfen. Beachten Sie die Herstellerangaben und testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
3. Weitere Tipps:
- Heißes Wasser: Versuchen Sie, die Flecken mit heißem Wasser und einem Schmutzradierer zu lösen.
- Natronpapier: Bei frischen Flecken kann Natronpapier helfen, den Tiefengrund aufzusaugen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der mildesten Methode (heißes Wasser) und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Testen Sie jeden Reiniger/Lösungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, wenn Sie unsicher sind.
- Tiefengrund
- Tiefengrund ist eine Grundierung, die vor dem Verputzen oder Streichen aufgetragen wird. Er dient dazu, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung der nachfolgenden Schichten zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich - Solnhofener Platten
- Solnhofener Platten sind Natursteinplatten aus Kalkstein, die in der Region Solnhofen in Bayern abgebaut werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit und ihre charakteristische gelblich-braune Farbe aus.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Bodenbelag - Schiefer
- Schiefer ist ein metamorphes Gestein, das durch die Umwandlung von Tonstein unter hohem Druck und hoher Temperatur entsteht. Er ist spaltbar und wird häufig als Dachdeckung oder Bodenbelag verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Dachdeckung - Lösungsmittel
- Lösungsmittel sind flüssige Stoffe, die andere Stoffe lösen können, ohne sich chemisch zu verändern. Sie werden häufig zur Reinigung oder Entfernung von Farben, Lacken oder Klebstoffen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Reiniger, Verdünner, Entfetter - Intensivreiniger
- Intensivreiniger sind spezielle Reiniger, die zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen eingesetzt werden. Sie enthalten in der Regel stärkere Tenside und Lösungsmittel als Allzweckreiniger.
Verwandte Begriffe: Grundreiniger, Spezialreiniger, Fleckenentferner - Natursteinreiniger
- Natursteinreiniger sind spezielle Reiniger, die auf die Bedürfnisse von Natursteinböden abgestimmt sind. Sie sind in der Regel pH-neutral und enthalten keine Säuren oder Laugen, die den Stein beschädigen könnten.
Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Marmorreiniger, Granitreiniger - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Schutzbehandlung, die aufgetragen wird, um Oberflächen wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie dringt in die Poren des Materials ein und bildet eine Schutzschicht.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Schutzanstrich
- Welche Reiniger sind für Naturstein geeignet?
Für Naturstein eignen sich spezielle Natursteinreiniger, die keine Säuren oder scharfen Chemikalien enthalten. Diese Reiniger schonen die Oberfläche und verhindern Beschädigungen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger wie Essigreiniger oder Scheuermittel. - Wie teste ich einen Reiniger auf Verträglichkeit?
Testen Sie den Reiniger an einer unauffälligen Stelle, z.B. in einer Ecke oder unter einem Möbelstück. Tragen Sie den Reiniger gemäß Herstellerangaben auf und beobachten Sie, ob es zu Verfärbungen, Flecken oder anderen Schäden kommt. Wenn keine negativen Auswirkungen auftreten, können Sie den Reiniger bedenkenlos verwenden. - Kann ich Tiefengrund mit einem Hochdruckreiniger entfernen?
Ich rate von der Verwendung eines Hochdruckreinigers ab, da der hohe Druck die Oberfläche des Natursteins beschädigen kann. Verwenden Sie stattdessen sanftere Methoden wie Reiniger und Bürsten. - Was tun, wenn der Tiefengrund bereits eingezogen ist?
Wenn der Tiefengrund bereits eingezogen ist, kann es schwieriger sein, ihn zu entfernen. Versuchen Sie es mit speziellen Tiefengrundentfernern oder kontaktieren Sie einen Fachmann für Natursteinreinigung. - Wie kann ich zukünftige Verschmutzungen vermeiden?
Um zukünftige Verschmutzungen zu vermeiden, können Sie den Natursteinboden imprägnieren. Eine Imprägnierung schützt die Oberfläche vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz. Tragen Sie die Imprägnierung gemäß Herstellerangaben auf und wiederholen Sie die Anwendung regelmäßig. - Welche Rolle spielt die Einwirkzeit von Reinigern?
Die Einwirkzeit ist entscheidend für die Wirksamkeit von Reinigern. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie den Reiniger ausreichend lange einwirken, damit er den Schmutz lösen kann. Vermeiden Sie jedoch, den Reiniger zu lange einwirken zu lassen, da dies zu Schäden führen kann. - Wie vermeide ich Ränder beim Reinigen?
Um Ränder zu vermeiden, reinigen Sie den Boden abschnittsweise und arbeiten Sie immer von einer Kante zur anderen. Verwenden Sie ausreichend Wasser und wischen Sie den Boden anschließend gründlich trocken. - Welche Rolle spielt die Temperatur des Wassers beim Reinigen?
Warmes Wasser kann die Reinigungswirkung von Reinigern verbessern. Verwenden Sie jedoch kein zu heißes Wasser, da dies den Naturstein beschädigen kann.
- Natursteinboden reinigen und pflegen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten. - Flecken auf Naturstein entfernen
Anleitung zur Entfernung verschiedener Arten von Flecken auf Natursteinböden, wie Öl, Kaffee oder Rotwein. - Naturstein imprägnieren
Informationen zur Imprägnierung von Natursteinböden, um sie vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz zu schützen. - Schieferboden reinigen und pflegen
Spezielle Tipps zur Reinigung und Pflege von Schieferböden, um ihre typische Struktur und Farbe zu erhalten. - Solnhofener Platten verlegen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Solnhofener Platten, um ein dauerhaft schönes Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefengrund, Solnhofener". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14687: Tiefengrund Flecken auf Solnhofener/Schiefer entfernen? Reiniger, Lösungsmittel & Methoden
- … Tiefengrund von Naturstein entfernen …
- … Tiefengrund-Flecken auf Solnhofener oder Schiefer? ✓ Effektive Reiniger & Lösungsmittel gesucht. ✓ Jetzt Tipps zur …
- … Tiefengrund entfernen, Solnhofener reinigen, Schiefer reinigen, Natursteinreinigung, Fleckenentfernung, Lösungsmittel, Reiniger, Bauendreinigung …
- … Tiefengrund Flecken auf Solnhofener/Schiefer entfernen? Reiniger, Lösungsmittel & Methoden …
- … Tiefengrundkonzentrat (Acrylatdispersion von Mega) wurde gering verdünnt auf die Wände aufgespritzt (man könnte sagen aufgeduscht :-(). Der abgeklebte Natursteinboden und auch die Sockelleisten wurde dabei beschmutzt. …
- … Nach der Bauendreinigung zeigt sich, dass der Tiefengrund zu erwartende Tropfspuren und Flecken gebildet hat die praktisch nicht …
- … M.E. viel zu lange einwirkern lassen mit dem Ergebnis, das die Solnhofener Sockelleisten stumpf matt und gräulich geworden sind. Der Bodenbelag hat an …
- … Andere gute Ideen den Tiefengrund zu entfernen? …
- … Ich verstehe, dass Tiefengrund auf Ihren Solnhofener und Schieferböden gelangt ist. Das ist ärgerlich, aber …
- … Lösungsmittel: Kunstharzverdünnung oder spezielle Tiefengrundentferner (Herstellerempfehlungen beachten!) können wirksam sein. Tragen Sie das Lösungsmittel …
- … Natronpapier: Bei frischen Flecken kann Natronpapier helfen, den Tiefengrund aufzusaugen. …
- … Tiefengrund …
- … Tiefengrund ist eine Grundierung, die vor dem …
- … Solnhofener Platten …
- … Solnhofener Platten sind Natursteinplatten aus Kalkstein, die in der Region Solnhofen …
- … Kann ich Tiefengrund mit einem Hochdruckreiniger entfernen?Ich rate von der Verwendung eines Hochdruckreinigers …
- … Was tun, wenn der Tiefengrund bereits eingezogen ist?Wenn der Tiefengrund bereits eingezogen ist, kann es …
- … schwieriger sein, ihn zu entfernen. Versuchen Sie es mit speziellen Tiefengrundentfernern oder kontaktieren Sie einen Fachmann für Natursteinreinigung. …
- … Solnhofener Platten verlegenAnleitung zur fachgerechten Verlegung von Solnhofener Platten, um ein …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
- … braune Flecken Wand, Putz, Mietwohnung, Ursache, Sanierung, Tiefengrund, Durchfeuchtung, Inhaltsstoffe …
- … habe in meiner Mietwohnung direkt auf den Putz gestrichen und vorher Tiefengrund aufgetragen. …
- … Wandfarbe dringen. Da Sie direkt auf den Putz gestrichen und vorher Tiefengrund aufgetragen haben, kommen verschiedene Ursachen in Frage. …
- … Falsche Vorbehandlung: Der verwendete Tiefengrund ist möglicherweise nicht für den Untergrund geeignet oder wurde nicht korrekt …
- … TiefengrundEine Grundierung, die vor dem Streichen aufgetragen wird, um den Untergrund zu verfestigen und die Saugfähigkeit zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer …
- … Was ist Tiefengrund und wozu dient er?Tiefengrund ist eine Grundierung, die vor …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund vs. Tapetenwechselgrund für Trockenbau: Welcher ist besser für Renoviervlies?
- … Tiefengrund oder Tapetenwechselgrund für Trockenbauwände? Erfahre, welcher Primer für Renoviervlies geeignet ist. Jetzt informieren! …
- … Tiefengrund, Tapetenwechselgrund, Trockenbau, Renoviervlies, Grundierung, Tapezieren, Dachgeschossausbau …
- … Tiefengrund vs. Tapetenwechselgrund für Trockenbau: Welcher ist besser für Renoviervlies? …
- … mein Ausbau des Dachgeschosses ist fast fertig. Nun geht es an das Tapezieren. Man hört und liest ja vieles. Das ich die Trockenbauwände grundieren muss ist klar, aber womit? Mal liest man Tiefengrund, mal Tapetenwechselgrund. Was ist nun richtig? Ich möchte Renoviervlies …
- … Saugfähigkeit des Trockenbaus zu prüfen. Ist die Oberfläche stark saugend, ist Tiefengrund geeignet, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und eine gleichmäßige Basis zu …
- … schaffen. Tiefengrund verfestigt die Oberfläche und verhindert, dass der Kleister zu schnell einzieht. …
- … Ich würde in diesem Fall eher zu einem Tiefengrund raten, um eine gute Haftung des Renoviervlieses zu gewährleisten. Achten …
- … Sie darauf, einen lösemittelfreien Tiefengrund zu verwenden, um die Raumluft nicht unnötig zu belasten. Tragen Sie den Tiefengrund gemäß den Herstellerangaben auf und lassen Sie ihn vollständig trocknen, …
- … Sie die Saugfähigkeit der Trockenbauwand und wählen Sie danach den passenden Tiefengrund. Beachten Sie die Trocknungszeiten vor dem Tapezieren. …
- … TiefengrundTiefengrund ist eine Grundierung, die in den Untergrund eindringt und dessen …
- … Was ist der Unterschied zwischen Tiefengrund und Tapetenwechselgrund?Tiefengrund reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und verfestigt ihn. …
- … Wann sollte ich Tiefengrund verwenden?Tiefengrund ist ideal für stark saugende Untergründe wie Trockenbauwände, um …
- … Kann ich Tiefengrund auch auf bereits gestrichenen Wänden verwenden?Ja, Tiefengrund kann auch auf …
- … Wie trage ich Tiefengrund richtig auf?Tiefengrund wird in der Regel mit einem Pinsel, einer …
- … Muss ich Tiefengrund verdünnen?Einige Tiefengründe müssen vor der Anwendung verdünnt werden. Beachten Sie …
- … Welche Art von Tiefengrund ist für Trockenbau geeignet?Für Trockenbauwände eignen sich lösemittelfreie Tiefengründe, da sie die Raumluft weniger belasten. …
- … Kann ich nach dem Tiefengrund direkt tapezieren?Nein, der Tiefengrund muss vollständig getrocknet sein, bevor …
- … Tiefengrund: Probleme auf Trockenbauwänden – Ursachen & Lösungen …
- … Tiefengrund und/oder Tapetenwechselgrund im Trockenbau …
- … Mit Tiefengrund wird die Wand …
- … Tiefengrund vs. Tapetenwechselgrund: Optimale Grundierung für Renoviervlies auf Trockenbau …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Grundierung für Trockenbauwände vor dem Tapezieren mit Renoviervlies. Tiefengrund kann problematisch sein, da er eine glatte, kunststoffartige Oberfläche bildet, …
- … nachfolgende Tapezierarbeiten empfohlen. Das Anschleifen der Wand kann bei Problemen mit Tiefengrund helfen. …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Tiefengrund: Probleme auf Trockenbauwänden – Ursachen & …
- … Lösungen kann Tiefengrund die Haftung von Tapetenkleister auf Gipskartonplatten erheblich beeinträchtigen. Es entsteht eine glatte Schicht, die ein leichtes Anschleifen der Oberfläche erforderlich macht, um eine ausreichende Haftung zu gewährleisten. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Tapezieren von Renoviervlies auf Trockenbauwänden sollte Tapetenwechselgrund verwendet werden. Falls bereits Tiefengrund aufgetragen wurde, ist ein leichtes Anschleifen der Oberfläche ratsam, um …
- … Haftung des Tapetenkleisters zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Tiefengrund: Probleme auf Trockenbauwänden – Ursachen & Lösungen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmstreichputz auf Gipsplatten: Grundierung nötig? Deckkraft verbessern & Farbunterschiede vermeiden
- … habe von Hornbach Lehmrollputz und wollte diesen auf feingespachtelte und mit Tiefengrund behandelte Gipsplatten aufbringen. Eine Grundierung mit Putzgrund in weiß wäre nicht …
- … zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren.Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Putzgrund, Haftgrund …
- … TiefengrundTiefengrund ist eine spezielle Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
- … Filigranbetondecke, Fugen verspachteln, Betondecke, Deckensanierung, Risse, Uniflott, Bewehrungsstreifen, Glasfaserstreifen, Tiefengrund …
- … 1. Decke mit Seifenlauge vom Schmutz befreien und mit Tiefengrund behandeln …
- … Grundierung: Tragen Sie Tiefengrund auf, um die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern. …
- … TiefengrundTiefengrund ist eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und die …
- … ich die Fugen vor dem Verspachteln grundieren?Ja, eine Grundierung mit Tiefengrund ist wichtig, um die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern und ein …
- … Verspachteln der Fugen?Sie benötigen einen Spachtel, eine Glättkelle, einen Eimer, Tiefengrund, Spachtelmasse, eventuell Bewehrungsstreifen und Schleifpapier. …
- … Notwendigkeit einer Rissüberbrückung, beispielsweise durch Glasfaserarmierung oder Malervlies. Die Vorbehandlung mit Tiefengrund wird als essentiell angesehen, um eine optimale Haftung des Spachtels zu …
- … Glasfaserstreifen diskutiert wird, um die Stabilität der verspachtelten Bereiche zu erhöhen. Tiefengrund wird zur Vorbehandlung empfohlen. …
- … die Decke gründlich mit Seifenlauge gereinigt und mit Tiefengrund behandelt werden. Es wird empfohlen, die Fugen mit Uniflott zu verspachteln …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefengrund, Solnhofener" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tiefengrund, Solnhofener" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefengrund, Solnhofener" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefengrund, Solnhofener" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefengrund Flecken auf Solnhofener/Schiefer entfernen? Reiniger, Lösungsmittel & Methoden
Suche nach: Tiefengrund von Naturstein entfernen
Suche nach: Tiefengrund entfernen, Solnhofener reinigen, Schiefer reinigen, Natursteinreinigung, Fleckenentfernung, Lösungsmittel, Reiniger, Bauendreinigung
