Bodenausgleich im Altbau: Höhenunterschiede, Materialbedarf & Deckentraglast beachten!
❓ Fragestellung: Bodenausgleich im Altbau: Höhenunterschiede, Materialbedarf & Deckentraglast beachten!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die geplante Verwendung von 20 Sack (ca. 500 kg) zementärer Ausgleichsmasse auf einer historischen Holzbalkendecke statistisch nicht vertretbar ist und eine vorherige Prüfung durch einen Statiker zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die geplante zementäre Ausgleichsmasse, bis ein Statiker die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke schriftlich bestätigt hat. Beauftragen Sie stattdessen ein fachkundiges Altbausanierungsunternehmen mit der Konzeption einer statisch geprüften Trockenunterkonstruktion.
Im Altbau mit Holzbalkendecke und geplantem Laminatboden stellt der Höhenausgleich eine Herausforderung dar. Unterschiedliche Bodenaufbauten und die Traglast der Decke müssen beachtet werden. Die vorhandene Balkenkonstruktion und der aktuelle Belag sind entscheidend für die Wahl der Ausgleichsmethode. Schallschutzanforderungen sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
Hallo, habe ein Problem mit Bodenausgleich im Altbau. Bei den Holzbohlen zwischen außen (Wand) und Zimmermitte sind bis zu 4 cm Höhenunterschied. Als Tipp habe ich Bodenausgleichsmasse empfohlen bekommen. Dann müssten aber bis zu 20 Sack a 25 kg pro Raum verlegt werden. Hohes Gewicht für alte Decken sehe ich als Problem. Außerdem sehr hohe Kosten für die Ausgleichsmasse. Wer hat eine bessere Idee?
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Bodenausgleichsmasse vor statischer Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – 500 kg Zusatzlast pro Raum kann zur Durchbiegung, Rissbildung oder akutem Einsturz einer historischen Holzbalkendecke führen.
    🔴 KRITISCH: Zementäre Ausgleichsmasse ist bei Höhenunterschieden bis 4 cm auf Altbau-Decken grundsätzlich nicht geeignet – sie erzeugt eine nicht vertretbare Zusatzlast und birgt bauphysikalische Risiken wie Schimmel unter der Masse.
    ⚠️ WICHTIG: Bevorzugte Alternativen sind trockene, gewichtsoptimierte Systeme wie verstellbare Stelzlager mit OSBAbk.- oder Gipsfaserplatten – jedoch immer nur nach vorheriger statischer Freigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Bei lokalen Unebenheiten statt Gesamtschiefe: Prüfung, ob eine gezielte Nachjustierung der Bohlen (z. B. Unterlegkeile) ausreichend und statisch unbedenklich ist.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abschätzung der Traglast anhand von Erfahrungswerten – historische Decken weisen erhebliche Schwankungen in Holzqualität, Alter, Feuchte- und Schäden auf.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit Höhenunterschieden im Altbau haben. Ein Bodenausgleich mit Ausgleichsmasse ist grundsätzlich eine gute Lösung, aber die Menge des Materials und die daraus resultierende Last sind kritische Punkte.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Last durch die Ausgleichsmasse kann die Statik der alten Holzbalkendecke gefährden.
    • Materialbedarf prüfen: Berechnen Sie den tatsächlichen Bedarf an Ausgleichsmasse genau. 4 cm Höhenunterschied erfordern eine erhebliche Menge.
    • Leichte Alternativen: Informieren Sie sich über leichtere Alternativen zur Ausgleichsmasse, z.B. Trockenschüttungen in Kombination mit Trockenestrich-Elementen. Diese sind deutlich leichter und belasten die Decke weniger.
    • Deckentraglast beachten: Klären Sie die Tragfähigkeit Ihrer Holzbalkendecke ab. Ein Statiker kann die Decke beurteilen und Empfehlungen geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Bodenausgleich beginnen, lassen Sie die Tragfähigkeit der Decke von einem Statiker prüfen und wählen Sie gegebenenfalls eine leichtere Alternative zur Ausgleichsmasse.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem im Altbau: unebene Holzbalkendecken mit Höhenunterschieden von bis zu 4 cm. Der Nutzer hat zu Recht Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit der alten Decken bei Verwendung von 20 Sack Bodenausgleichsmasse (ca. 500 kg pro Raum). Diese Bedenken sind fachlich absolut berechtigt und zeigen ein gutes Problembewusstsein.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 500 kg zementärer Ausgleichsmasse auf einer historischen Holzbalkendecke stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Alte Decken sind oft nur für geringe Zusatzlasten ausgelegt (ca. 150-200 kg/m² Nutzlast). Eine punktuelle oder flächige Überlastung kann zu Durchbiegungen, Rissen im Putz oder im schlimmsten Fall zum Deckeneinsturz führen.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Ausgleich muss die Tragfähigkeit der Decke durch einen Statiker oder Bauingenieur geprüft werden. Zudem ist die Art des Höhenunterschieds entscheidend: Handelt es sich um eine generelle Schiefe der Decke oder um lokale Unebenheiten der Bohlen? Bei 4 cm Gesamthöhendifferenz ist eine Trockenunterkonstruktion (z.B. OSB-Platten auf Ausgleichskeilen oder verstellbaren Stellfüßen) oft die bessere und leichtere Alternative zur Nassausgleichsmasse.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der schweren Ausgleichsmasse ist vollkommen richtig. Auch die Kosten für 20 Sack sind erheblich. Der Nutzer hat die Kernprobleme (Gewicht, Kosten, Statik) korrekt erkannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der Deckentragfähigkeit. Lassen Sie sich von einem Fachhandwerker für Trockenbau oder Altbausanierung ein Konzept für eine leichte Trockenunterkonstruktion (z.B. verstellbare Stelzlager mit OSB-Platten) erstellen. Verzichten Sie auf die Verwendung von zementärer Ausgleichsmasse in dieser Menge, bis die Statik geklärt ist.
    Bei der Sanierung von Holzbalkendecken in Altbauten ist die Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion stets kritisch zu prüfen, bevor zusätzliche Lasten wie Bodenausgleichsmassen aufgebracht werden.
    🔴 Gefahr: Eine Ausgleichsmasse mit bis zu 20 Säcken à 25 kg (500 kg pro Raum) erzeugt eine erhebliche statische Zusatzlast – bei unklarer Traglast der Holzbalken besteht akute Gefahr von Durchbiegung, Rissbildung oder sogar Einsturz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bodenausgleichsmasse die einzige oder sinnvollste Lösung sei, ist fachlich unzulässig – sie ignoriert die statische Grenzbelastung alter Holzkonstruktionen, die meist nicht für solche Zusatzlasten ausgelegt sind.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Trockenestriche (z. B. Gipsfaserplatten auf Holzlattenrost), gezielte Nachjustierung der Holzbohlen mittels Unterlegkeilen oder punktuelle Ausgleichsmaßnahmen mit geringem Gewicht sind technisch sicherer und oft kosteneffizienter.
    🔴 Gefahr: Ungeprüfte Verwendung von Ausgleichsmassen auf nicht statisch gesicherten Holzdecken kann zu langfristigen Schäden wie Feuchteschäden, Schimmelbildung unter der Masse oder Verformung der Tragkonstruktion führen.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung des Gewichts und der Kosten ist fachlich vollkommen angemessen – sie zeigt ein sensibles Bewusstsein für die Besonderheiten historischer Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Altbau, der die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke berechnet und eine statisch sichere, bauphysikalisch geeignete Lösung empfiehlt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "leichte Alternativen" allgemein (Trockenschüttung + Trockenestrich-Elemente), DeepSeek konkretisiert auf "verstellbare Stelzlager mit OSB-Platten", Qwen nennt "Gipsfaserplatten auf Holzlattenrost" und "Unterlegkeile" – Unterschiede in der Systempräferenz, nicht in der Zielrichtung (Leichtigkeit & Trockenheit).
    ➕ Ergänzung: Qwen betont zusätzlich bauphysikalische Risiken (Schimmelbildung, Feuchteschäden unter der Masse), DeepSeek differenziert nach Art des Höhenunterschieds (Schiefe vs. lokale Unebenheiten), GoogleAI fokussiert auf Materialbedarf und Kosten – alle Ergänzungen sind komplementär, nicht widersprüchlich.
    ❌ Widerspruch: Kein sachlicher Widerspruch in der Kernaussage – jedoch unterscheidet sich die Risikobetonung: Qwen und DeepSeek formulieren die Gefahr als "akut" bzw. "erheblich", GoogleAI spricht von "kritischen Punkten". Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung ("akut" / "erheblich") priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen vollständig überein: statistische Prüfung vorab – keine Ausgleichsmasse ohne Freigabe – Trockenlösung statt Nassausgleich. Keine Abweichung in der Handlungsempfehlung, nur in der Detaillierung.
    Statikprüfung vor Maßnahme ✅ Alle drei Modelle verlangen zwingend eine Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – keine Ausnahme.
    Gewicht der geplanten Ausgleichsmasse (500 kg) ✅ Eindeutiger Konsens: Diese Last ist für historische Holzbalkendecken kritisch bis akut gefährlich – keine Verwendung ohne statische Freigabe.
    Eignung zementärer Ausgleichsmasse ❌ Alle Modelle lehnen die Verwendung in diesem Umfang ab – Qwen betont zusätzlich bauphysikalische Risiken, DeepSeek und GoogleAI die Gewichtsproblematik.
    Alternativen zu Nassausgleich ✅ Konsens: Trockene, leichte Systeme (Trockenestriche, Stelzlager, Gipsfaserplatten, gezielte Holzjustierung) sind die einzige sichere Option – bei richtiger Ausführung und statischer Absicherung.
    Kosten- und Materialbedarf ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Kosten als Relevanzfaktor; Qwen nicht – Abwägung: Kosten sind sekundär gegenüber Sicherheit.
    🔴 Risiko Statistische Überlastung mit Folge-Einsturz Lebensgefährlich, massive Sachschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Feuchteeintrag und Schimmelbildung unter zementärer Masse Gesundheitsgefahr (Allergien, Atemwegserkrankungen), langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Verformung der Holzbalken durch langfristige Kriechbelastung Unumkehrbare Schäden, nachträgliche Stabilisierung extrem aufwendig
    🔴 Risiko Fehlentscheidung durch unzureichende Baustoffkenntnis (z. B. falsche Trockenbaulösung) Leichte Konstruktion ohne statische Verankerung führt zu Instabilität, Trittschallproblemen, Beschädigung
    🔴 Risiko Ausbleiben einer fachgerechten Baubegleitung Fehler in Montage, Verankerung oder Abdichtung bleiben unentdeckt – Nachbesserung teurer als Vorplanung
    ✅ Chance Erhalt und Aufwertung historischer Bausubstanz durch fachgerechte Trockenlösung Erhöhung des Wertes, Denkmalschutzkonformität, zukunftsfähige Nutzbarkeit
    ✅ Chance Verbesserter Wärmeschutz durch integrierte Dämmung in Trockenkonstruktion Energieeinsparung, Behaglichkeitssteigerung, ggf. Fördermittelnutzung
    ✅ Chance Kürzere Bauzeit und geringere Belastung für Bewohner (kein Nassbeton, kaum Staub) Minimale Auswirkung auf Wohnqualität, geringerer organisatorischer Aufwand
    ✅ Chance Flexibilität bei späteren Anpassungen (z. B. Verlegung von Kabeln, Heizungsrohren) Zukunftssichere Infrastruktur, geringere Folgekosten bei Umbauten
    ✅ Chance Verbesserte Trittschalldämmung durch schallentkoppelte Trockenkonstruktion Wohnkomfortsteigerung, Nachbarschaftsverträglichkeit, Wertsteigerung
    1. Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit Erfahrung im Altbau – lassen Sie die Tragfähigkeit Ihrer Holzbalkendecke schriftlich berechnen und freigeben.
    2. Trockenlösung konzipieren lassen: Beauftragen Sie ein Fachunternehmen für Altbausanierung oder Trockenbau mit der Erstellung eines statisch abgesicherten Konzepts (z. B. verstellbare Stelzlager + OSB- oder Gipsfaserplatte).
    3. Keine Ausgleichsmasse bestellen oder lagern: Unterlassen Sie jegliche Beschaffung oder Lagerung von zementärer Ausgleichsmasse, bis die statische Freigabe vorliegt – kein Risiko eingehen.
    4. Holzsubstanz vor Ort begutachten lassen: Beauftragen Sie ggf. zusätzlich einen Sachverständigen für Holzbausubstanz, um Schäden, Pilzbefall oder Insektenfraß auszuschließen – dies beeinflusst die Tragfähigkeit.
    5. Verankerung und Trittschall prüfen: Stellen Sie sicher, dass die geplante Trockenunterkonstruktion an den Holzbalken fachgerecht verankert wird und eine zugelassene Trittschalldämmung integriert ist.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Stadt, dem Land oder der KfW über Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung – Trockenkonstruktionen mit Dämmung sind oft förderfähig.
    Eine selbstverlaufende oder spachtelfähige Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten im Boden. Sie besteht meist aus Zement, Kunstharz oder Gips. Verwandte Begriffe: Estrich, Nivelliermasse, Ausgleichsschicht.
    Holzbalkendecke
    Eine Deckenkonstruktion aus Holzbalken, die in Altbauten häufig vorkommt. Sie ist anfällig für Durchbiegungen und Schwingungen. Verwandte Begriffe: Deckenbalken, Fehlboden, Dielung.
    Trockenschüttung
    Ein leichtes, rieselfähiges Material zum Ausgleichen von Unebenheiten unter Trockenestrich-Elementen. Sie besteht meist aus Blähton, Perlite oder Holzfasern. Verwandte Begriffe: Schüttdämmung, Ausgleichsschicht, Füllmaterial.
    Trockenestrich
    Ein vorgefertigtes Element aus Gipsfaser- oder Zementplatten, das auf einer Trockenschüttung verlegt wird. Es ist schnell zu verarbeiten und belastet die Decke weniger als Nassestrich. Verwandte Begriffe: Fertigestrich, Plattenestrich, Schnellestrich.
    Deckentraglast
    Die maximale Last, die eine Decke tragen kann, ohne Schaden zu nehmen. Sie wird in Kilogramm pro Quadratmeter angegeben. Verwandte Begriffe: Nutzlast, Verkehrslast, statische Belastung.
    Statiker
    Ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er erstellt statische Berechnungen und Gutachten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Baustatiker.
    Nivellieren
    Das Ausrichten von Flächen oder Bauteilen in eine waagerechte oder senkrechte Position. Beim Bodenausgleich bedeutet dies, eine ebene Fläche herzustellen. Verwandte Begriffe: Ausrichten, Egalisieren, Planieren.
    1. Welche Alternativen gibt es zu Ausgleichsmasse bei Holzbalkendecken?
      Trockenschüttungen in Kombination mit Trockenestrich-Elementen sind eine leichtere Alternative. Sie verteilen die Last besser und reduzieren das Gesamtgewicht. Auch der Aufbau mit Splitt ist möglich.
    2. Wie berechne ich den Bedarf an Ausgleichsmasse?
      Messen Sie die Fläche des Raumes und den durchschnittlichen Höhenunterschied. Multiplizieren Sie diese Werte, um das benötigte Volumen zu erhalten. Beachten Sie die spezifische Dichte der Ausgleichsmasse, um das Gewicht zu berechnen.
    3. Was ist bei der Auswahl der Ausgleichsmasse zu beachten?
      Achten Sie auf die Eignung für Holzbalkendecken, die maximale Schichtstärke und die Trocknungszeit. Einige Ausgleichsmassen sind selbstverlaufend, was die Verarbeitung erleichtert.
    4. Kann ich den Bodenausgleich selbst durchführen?
      Bei geringen Höhenunterschieden und ausreichender Erfahrung ist dies möglich. Bei größeren Unebenheiten oder Unsicherheiten empfehle ich einen Fachmann.
    5. Wie lange dauert die Trocknung der Ausgleichsmasse?
      Die Trocknungszeit variiert je nach Produkt und Schichtstärke. Beachten Sie die Herstellerangaben. Eine zu frühe Belastung kann zu Rissen führen.
    6. Was kostet ein Bodenausgleich im Altbau?
      Die Kosten hängen von der Fläche, dem Material und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Wie vermeide ich Risse in der Ausgleichsmasse?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, eine korrekte Mischung der Ausgleichsmasse und eine gleichmäßige Trocknung.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für den Bodenausgleich?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Glättkelle, einen Eimer, einen Rührquirl, eine Wasserwaage und eventuell eine Stachelwalze.
    • Estrich im Altbau sanieren
      Informationen zu verschiedenen Estricharten und deren Sanierung im Altbau.
    • Holzbalkendecke verstärken
      Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke.
    • Dämmung unter Estrich
      Welche Dämmstoffe eignen sich für den Einsatz unter Estrich?
    • Fußbodenheizung im Altbau
      Hinweise zum Einbau einer Fußbodenheizung in einem Altbau.
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall und Luftschall.
  2. Bodenaufbau-Anforderungen: Schallschutz im Altbau berücksichtigen
    Gegenfrage:
    was soll denn hinterher für ein Bodenaufbau kommen?
    alternativen, auch sinnvolle, gibt es, aber das richtet sich nach den Anforderungen (z.B. auch Schallschutz).
  3. Balkenkonstruktion prüfen: Welcher Belag ist vorhanden?
    Foto von Lukas Ensikat
    noch 'ne Gegenfrage
    was ist denn auf den Balken drauf?
  4. Laminat auf Holzbalken: Höhenausgleich im Altbau
    Wenn der Boden ausgeglichen ist, soll Laminat verlegt ...
    Wenn der Boden ausgeglichen ist, soll Laminat verlegt werden.
    Bisher besteht der Fußboden aus Holzbohlen, die auf den Balken der Zimmerdecke liegen. Da die Balken in der Zimmermitte durchhängen, kommt es zu den Höhenunterschieden bis zu 4 cm.
    Bodenausgleich im Altbau: Höhenunterschiede für Laminat korrigieren
    💡 Kernaussagen: Im Altbau mit Holzbalkendecke und geplantem Laminatboden stellt der Höhenausgleich eine Herausforderung dar. Unterschiedliche Bodenaufbauten und die Traglast der Decke müssen beachtet werden. Die vorhandene Balkenkonstruktion und der aktuelle Belag sind entscheidend für die Wahl der Ausgleichsmethode. Schallschutzanforderungen sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von Ausgleichsmasse in großen Mengen kann die Deckentraglast überschreiten, wie im ursprünglichen Beitrag Bodenaufbau-Anforderungen: Schallschutz im Altbau berücksichtigen angemerkt wird. Eine statische Berechnung ist ratsam, um Risiken zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativen zur Ausgleichsmasse, wie z.B. Trockenschüttungen oder der Aufbau mit Holzwerkstoffen, können in Betracht gezogen werden, um das Gewicht zu reduzieren. Die Eignung hängt von den spezifischen Anforderungen an den Bodenaufbau ab.
    📊 Fakten/Zahlen: Höhenunterschiede von bis zu 4 cm wurden im diskutierten Fall gemessen. Die Menge an benötigter Ausgleichsmasse wurde auf ca. 20 Sack a 25 kg pro Raum geschätzt, was die Notwendigkeit einer Traglastprüfung unterstreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung des Bodenausgleichs sollte die Tragfähigkeit der Decke geprüft und verschiedene Aufbauvarianten hinsichtlich Gewicht, Kosten und Schallschutz verglichen werden. Beachten Sie den Beitrag Balkenkonstruktion prüfen: Welcher Belag ist vorhanden? für weitere Details zur Bestandsaufnahme.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verlegung von Laminat ist ein ebener Untergrund unerlässlich. Der Beitrag Laminat auf Holzbalken: Höhenausgleich im Altbau beschreibt die Ausgangssituation. Die Wahl der geeigneten Ausgleichsmethode sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenausgleich, Altbau, Höhenunterschied, Ausgleichsmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  2. BAU-Forum - Ausbildung: Grund- und Weiterbildung - Bausanierung & Altbausanierung: Fortbildung Materialkunde – Putz, Mauerwerk, Untergründe?
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdachausbau zu Satteldach: Bodenausgleich, Dämmung & Statik prüfen!
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenschüttung & Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Dämmung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Risse vor Fliesen & Ofen (300kg): Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - DIN 18202 Tabelle 3: Geschüsselte Dielen unter Vinyl – Toleranzen & Bodenvorbereitung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenkleber auf Parkettkleber: Haftung prüfen & Untergrund vorbereiten – Tipps für Altbau
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf Holzbalkendecke: Bodenaufbau, Kosten & Alternativen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefitas vs. Trockenestrich/Zementestrich im Bad: Vor- & Nachteile, Kosten & Aufbau?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenausgleich, Altbau, Höhenunterschied, Ausgleichsmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenausgleich, Altbau, Höhenunterschied, Ausgleichsmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenausgleich im Altbau: Höhenunterschiede, Materialbedarf & Deckentraglast beachten!
Suche nach: Bodenausgleich im Altbau: Tipps & Hinweise
Suche nach: Bodenausgleich, Altbau, Höhenunterschied, Ausgleichsmasse, Deckentraglast, Sanierung, Renovierung, Estrich
