Estrich Risse vor Fliesen & Ofen (300kg): Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
Hallo Gemeinde.
Wir haben uns für einen Schwedenofen entschieden welcher 300 kg wiegt. Nun habe ich an der Stelle, an welcher normalerweise eine Bodenplatte aus Glas oder Metall unter dem Ofen liegt, das Parkett aussägen lassen und letztlich selbst entfernt. Auf den Fotos ist es wohl gut zu erkennen, dass der Estrich größere Risse hat. Der rot markierte Bereich ist auch instabil, wenn man jetzt draufsteht. da ich schon an Bodenfliesenarbeiten im Bad ähnliches vorfand, hatte ich dort Größeres mit Zement gefüllt und schließlich Flex Fußbodenausgleich gegossen. Danach gefliest mit Flexkleber.
Da hier nun aber der 300 kg Ofen stehen soll, weiß ich nicht so recht, wie ich das Problem angehen soll. Ziel ist natürlich, dass Fliesen und Parkett eine Ebene bilden, abgesehen davon, dass natürlich der Ofen bombenfest stehen muss ohne Risse zu bilden ...
Vielen Dank für eure Mühe im Voraus!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Estrich Risse vor Fliesen & Ofen (300kg): Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Estrich Risse vor Fliesen & Ofen (300kg): Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Estrich Risse vor Fliesen & Ofen (300kg): Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Estrich Risse vor Fliesen & Ofen (300kg): Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • nadelmanni
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung des Estrichs hinsichtlich der Ofenlast durch einen Fachmann erforderlich.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Estrichsanierung kann die Tragfähigkeit des Bodens beeinträchtigen.
    Ich sehe, dass Sie Risse in Ihrem Estrich haben und planen, Fliesen zu verlegen und einen 300 kg schweren Ofen aufzustellen. Das ist grundsätzlich möglich, aber die Risse im Estrich müssen vorher unbedingt fachgerecht beurteilt und saniert werden.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Risse im Estrich können zu Problemen mit den Fliesen (Bruch, Ablösung) und der Standsicherheit des Ofens führen. Das Gewicht des Ofens könnte die Risse vergrößern und zu weiteren Schäden führen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (Estrichleger, Bauingenieur) begutachten, um die Ursache festzustellen (z.B. Setzung, Schwindung, Überlastung).
    • Estrichsanierung: Je nach Ursache und Art der Risse gibt es verschiedene Sanierungsmethoden (z.B. Verharzen, Vergießen, Einbringen von Bewehrung).
    • Geeigneter Estrich: Prüfen Sie, ob der vorhandene Estrich für die Last des Ofens und die geplante Fliesenverlegung geeignet ist. Gegebenenfalls muss der Estrich verstärkt oder erneuert werden.
    • Fliesenverlegung: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, um Spannungen zwischen Estrich und Fliesen auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Fliesen verlegen und den Ofen aufstellen, beauftragen Sie einen Fachmann mit der Begutachtung und Sanierung des Estrichs.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Spannungen zwischen Untergrund und Fliesen ausgleichen und verhindert so Risse und Ablösungen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch das Schwinden des Estrichs während des Trocknungsprozesses. Sie sind oft oberflächlich und verlaufen unregelmäßig.
    Verwandte Begriffe: Setzrisse, Spannungsrisse, Haarrisse.
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen durch Setzungen des Baugrunds oder des Gebäudes. Sie sind oft tiefer und verlaufen geradliniger als Schwindrisse.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Spannungsrisse, Baugrund.
    Spannungsrisse
    Spannungsrisse entstehen durch Spannungen im Estrich, z.B. durch Temperaturunterschiede oder Belastungen. Sie können sowohl oberflächlich als auch tiefer sein.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Belastung.
    Fußbodenausgleich
    Ein Fußbodenausgleich dient dazu, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor der eigentliche Bodenbelag verlegt wird. Dies kann mit Ausgleichsmasse oder Trockenschüttungen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Trockenschüttung, Nivellierung.
    DIN 18560
    DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt. Sie umfasst verschiedene Aspekte wie Materialeigenschaften, Ausführung und Prüfung.
    Verwandte Begriffe: DINAbk. EN 13813, Estrich, Norm.
    1. Welche Arten von Rissen gibt es im Estrich?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, z.B. Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse. Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache und die notwendige Sanierungsmethode.
    2. Kann ich Risse im Estrich selbst sanieren?
      Kleine, unkritische Risse können Sie eventuell selbst mit geeigneten Produkten (z.B. Rissfüller) sanieren. Bei größeren oder unklaren Rissen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der für den jeweiligen Estrich und die Fliesenart geeignet ist. Der Kleber sollte Spannungen zwischen Estrich und Fliesen ausgleichen können.
    4. Muss ich den Estrich vor dem Fliesen verlegen grundieren?
      Ja, in der Regel ist eine Grundierung des Estrichs vor dem Fliesen verlegen erforderlich. Die Grundierung verbessert die Haftung des Fliesenklebers und verhindert, dass der Estrich dem Kleber Wasser entzieht.
    5. Wie lange muss der Estrich nach der Sanierung trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art der Sanierung und den verwendeten Materialien ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie den Estrich ausreichend trocknen, bevor Sie mit dem Fliesen verlegen beginnen.
    6. Was passiert, wenn ich die Risse im Estrich nicht saniere?
      Wenn Sie die Risse im Estrich nicht sanieren, können die Fliesen brechen oder sich lösen. Außerdem kann das Gewicht des Ofens die Risse vergrößern und zu weiteren Schäden führen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Estrichsanierung?
      Fragen Sie bei Estrichlegern, Bauingenieuren oder Architekten nach. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    8. Welche Normen sind bei der Estrichsanierung zu beachten?
      Bei der Estrichsanierung sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) und DIN EN 13813 (Estrichmörtel und Estrichmassen).
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Fliesen auf Estrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Vorbereitung, Materialauswahl und Verlegetechnik für ein optimales Ergebnis.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Möglichkeiten, Kosten und Vor- und Nachteile verschiedener Systeme.
    • Schäden am Estrich erkennen und beheben
      Ursachenforschung, Sanierungsmethoden und Präventionsmaßnahmen.
    • Tragfähigkeit von Estrichen berechnen
      Grundlagen der Statik und Lastverteilung im Fußbodenaufbau.
  2. Estrichsanierung: Komplettentfernung unter Ofen – Empfehlung!
    bei dem Ofen mit 300 kg den ...
    bei dem Ofen mit 300 kg den gerissen Estrich komplett raus in diesem Bereich und darunter eine feste Trittschalldämmung und neuer Estrich mit min 5 cm dicke.
    alles andere ist murks.
    Estrich Risse vor Fliesen & Ofen: Sanierung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Bei Estrichrissen vor der Installation eines Ofens (300kg) ist eine sorgfältige Sanierung entscheidend. Die Entfernung des gerissenen Estrichs und der Einbau einer Trittschalldämmung mit neuem Estrich (mind. 5cm) wird empfohlen. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um spätere Probleme mit Fliesen und Ofen zu vermeiden. Die Diskussion dreht sich um Ursachenforschung, Sanierungsmethoden und Risikominimierung im Altbau.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrichsanierung: Komplettentfernung unter Ofen – Empfehlung! ist es ratsam, den gerissenen Estrich vollständig zu entfernen und durch einen neuen Estrich mit Trittschalldämmung zu ersetzen, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Flexklebers ist entscheidend für die Verlegung von Fliesen auf dem sanierten Estrich. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Fußbodenheizung, falls vorhanden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fliesenverlegung und Ofeninstallation sollte der Estrich von einem Fachmann begutachtet werden. Gegebenenfalls ist eine Sanierung notwendig, um die Stabilität des Bodens zu gewährleisten und spätere Schäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Estricharbeiten ist entscheidend für die Langlebigkeit des Bodenbelags und die Sicherheit des Ofens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Risse vor Fliesen & Ofen (300kg): Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
Suche nach: Estrich Risse: Sanierung vor Fliesen & Ofen
Suche nach: Estrich, Risse, Fliesen, Ofen, Sanierung, Altbau, Bodenfliesen, Estrichrisse, Fußbodenausgleich, Flexkleber
