Bodenaufbau Bauernhaus 1911: Fußbodenheizung, Estrich & Dämmung im Bad – Kosten & Zeit?
Die Sanierung eines Bauernhaus-Badezimmers von 1911 erfordert eine sorgfältige Analyse des bestehenden Bodenaufbaus. Die regionale Lage des Hauses spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der vorhandenen Bausubstanz. Das Aufstemmen des Estrichs ist oft notwendig, um Klarheit über die darunterliegenden Schichten zu gewinnen. Eine Betonbodenplatte kann vorhanden sein, was den Aufbau für eine Fußbodenheizung beeinflusst. Die korrekte Dämmung ist essenziell für die Effizienz der Fußbodenheizung im Altbau.
Hallo!
Vielleicht kann mir ja jemand von Euch weiterhelfen ...
Wir haben ein Haus von 1911 gekauft und wollen das Bad (befindet sich in einem nicht unterkellerten Anbau) sanieren.
Nach dem Entkernen stellt sich für mich jetzt folgende Frage: Für den Einbau einer Fußbodenheizung müsste der Estrich herausgestemmt werden. Ich frage mich nur was darunter ist ...
Wir haben im Bereich des WC-Abflussrohrs den Estrich-Boden schon ein bisschen freigestemmt und soweit ich das beurteilen kann ist da nur Erdreich drunter! Ich komme jedenfalls mit einem langen Schraubenzieher locker gut 30 cm nach unten.
Wir haben allerdings auch etwas gelbe Dämmwolle unter dem Estrich gefunden ... Könnte es sein dass da irgendwo noch eine Bodenplatte drunter liegt oder ist das eher unwahrscheinlich?
Weiß jemand, wie um die Zeit 1911 gebaut wurde?
Bin für jede Antwort dankbar ...
  • noob
    Sicherheitshinweise: Bodenaufbau Bauernhaus 1911: Fußbodenheizung im Bad
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau einer Fußbodenheizung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei alten Bausubstanzen besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe (z.B. Asbest) vorhanden sind. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Schadstoffanalyse durchgeführt werden.
    GoogleAI-Analyse: Bodenaufbau Bauernhaus 1911: Fußbodenheizung im Bad
    Ich empfehle, den genauen Bodenaufbau in Ihrem Bauernhaus von 1911 vor der Installation einer Fußbodenheizung sorgfältig zu prüfen. Da es sich um einen nicht unterkellerten Anbau handelt, ist es wichtig, die vorhandene Bausubstanz zu analysieren, um Feuchtigkeitsschäden und Wärmeverluste zu vermeiden.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Bestandsaufnahme: Untersuchen Sie den aktuellen Bodenaufbau, um die vorhandenen Materialien und Schichten zu identifizieren. Ein Schraubenzieher kann helfen, die verschiedenen Schichten zu prüfen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt.
    • Dämmung: Planen Sie eine ausreichende Dämmung ein, um Wärmeverluste zu minimieren. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmedurchlasswiderstand der Dämmmaterialien.
    • Estrich: Wählen Sie einen geeigneten Estrich für Fußbodenheizungen, z.B. Zementestrich oder Anhydritestrich. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Estrichs vor der Verlegung des Bodenbelags.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder Heizungsbauer) hinzu, um den Bodenaufbau zu beurteilen und eine geeignete Lösung für die Fußbodenheizung zu planen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Bodenbelag
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol und Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeverlust
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Bodenbelag verlegt werden. Dadurch wird der Raum gleichmäßig erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkörper, Wärmeverteilung
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, U-Wert
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine spezielle Estrichart, die aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit aus, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Gips
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständiger als Anhydritestrich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Zement
    Bodenbelag
    Der Bodenbelag ist die oberste Schicht des Bodens, die begehbar ist. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat und Vinyl.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat
    1. Welche Dämmung ist für eine Fußbodenheizung im Altbau geeignet?
      Ich empfehle Dämmstoffe mit geringem Wärmedurchlasswiderstand, wie z.B. Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PURAbk.). Achten Sie darauf, dass die Dämmung für den Einsatz unter Estrich geeignet ist und eine ausreichende Druckfestigkeit aufweist.
    2. Welcher Estrich ist für eine Fußbodenheizung zu empfehlen?
      Ich empfehle Zementestrich oder Anhydritestrich. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Zementestrich ist robuster und feuchtigkeitsbeständiger.
    3. Wie lange dauert die Trocknungszeit von Estrich?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel 28 Tage, Anhydritestrich kann schneller trocknen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Muss ich eine Baugenehmigung für den Einbau einer Fußbodenheizung einholen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    5. Kann ich eine Fußbodenheizung auch nachträglich in einem Altbau einbauen?
      Ja, das ist möglich. Es gibt verschiedene Systeme für den nachträglichen Einbau, z.B. Trockenbausysteme oder Dünnschichtsysteme.
    6. Wie hoch sind die Kosten für den Einbau einer Fußbodenheizung im Altbau?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Raumes, dem gewählten System und den erforderlichen Vorarbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Was muss ich bei der Auswahl des Bodenbelags für eine Fußbodenheizung beachten?
      Ich empfehle Bodenbeläge mit guter Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Fliesen, Vinyl oder Parkett. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Einbau einer Fußbodenheizung?
      Ich empfehle, sich im Bekanntenkreis umzuhören oder im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe zu suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    • Feuchtigkeit im Altbau
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit in alten Gebäuden.
    • Dämmung von Altbauten
      Geeignete Dämmstoffe und Techniken für die Sanierung von Altbauten.
    • Heizsysteme für Altbauten
      Vergleich verschiedener Heizsysteme für Altbauten, wie z.B. Fußbodenheizung, Wandheizung und Heizkörper.
      Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und deren Wärmeleitfähigkeit.
    • Schadstoffsanierung im Altbau
      Erkennung und Beseitigung von Schadstoffen wie Asbest und Schimmel in Altbauten.
  2. Bodenaufbau 1911: Region entscheidend für Estrich-Bewertung
    schwierig zu beantworten
    Servus,
    die Frage ist schwierig bis unmöglich zu beantworten.
    In welcher Region steht denn das Haus?
    Unter Umständen könnte schon eine Betonbodenplatte vorhanden sein.
    Um endgültige Klarheit su bekommen, müssen sie wohl oder übel den Estrich öffnen.
    Auf Unbekanntes einfach aufbauen und dann noch mit Fußbodenheizung ist gefährlich
  3. Bodenaufbau Kaarst: Betonbodenplatte unter Estrich gefunden!
    Hab's herausgefunden
    Hallo!
    Vielen Dank für die Antwort. Für alle, die vielleicht mal ähnliches vorhaben:
    Das Haus steht übrigens in 41564 Kaarst (bei Neuss/Düsseldorf).
    Wir haben nun den Estrich aufgestemmt und sind relativ bald auf eine Betonbodenplatte gestoßen, die mit einer Bitumenbahn überzogen war.
    Um aber überhaupt mal da dran zu kommen, haben wir uns (nach dem rausstemmen des Estrich) sage und schreibe durch
    • Dämmwolle
    • alte Dachziegel
    • alte Fliesen
    • Schutt
    • Steine und Sand
    kämpfen müssen.
    Es ist unglaublich welche Mengen kaputter Dachziegel und Fliesen wir da rausgeholt haben ...
    Die Bodenplatte befindet sich ca. 23 cm unter dem alten Fußboden-Niveau. (An einer Stelle befindet sich sogar gar keine Bodenplatte, denn da war früher ein Plumps-Klo und das ist einfach mit Steinen und Schutt aufgefüllt worden)
    Der Heizungsinstallateur veranschlagt für die Fußbodenheizung einen Aufbau von ca. 10 cm (inkl. Dämmung und Estrich).
    Fliesenkleber und Fliesen würde ich mit ca. 0,8 cm bemessen.
    Meine Frage ist nun: Womit fülle ich die restlichen 13 cm nun am besten auf? Einzementieren? Schüttung?
    Die Fußbodenheizung muss ja auf einer ebenen Fläche verlegt werden und davon kann hier momentan wirklich keine Rede sein. Auf der Bodenplatte verlaufen übrigens die Abwasserrohre sowie die Wasserleitungen (die aber noch erneuert werden).
    Für Tipps wäre ich wirklich sehr dankbar ...!
    Oliver Jäger
    • Oliver Jaeger
    Bodenaufbau Bauernhaus 1911: Fußbodenheizung im Bad realisierbar?
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Bauernhaus-Badezimmers von 1911 erfordert eine sorgfältige Analyse des bestehenden Bodenaufbaus. Die regionale Lage des Hauses spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der vorhandenen Bausubstanz. Das Aufstemmen des Estrichs ist oft notwendig, um Klarheit über die darunterliegenden Schichten zu gewinnen. Eine Betonbodenplatte kann vorhanden sein, was den Aufbau für eine Fußbodenheizung beeinflusst. Die korrekte Dämmung ist essenziell für die Effizienz der Fußbodenheizung im Altbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Bodenaufbau 1911: Region entscheidend für Estrich-Bewertung erwähnt, ist die regionale Lage des Bauernhauses entscheidend für die Einschätzung des bestehenden Bodenaufbaus. Unbekannte Strukturen sollten vor dem Einbau einer Fußbodenheizung unbedingt untersucht werden, um Risiken zu minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Im konkreten Fall in Kaarst wurde unter dem Estrich eine Betonbodenplatte mit Bitumenbahn gefunden, wie im Beitrag Bodenaufbau Kaarst: Betonbodenplatte unter Estrich gefunden! beschrieben. Dieser Befund ist relevant für die Planung des weiteren Bodenaufbaus mit Fußbodenheizung, Estrich und Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierungsarbeiten sollte der Bodenaufbau sorgfältig untersucht und dokumentiert werden. Es wird empfohlen, einen Fachmann (Heizungsinstallateur) hinzuzuziehen, um die Eignung für eine Fußbodenheizung zu prüfen und den optimalen Aufbau zu planen. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmung, um Energieeffizienz zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenaufbau, Bauernhaus, Fußbodenheizung, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Oberste Geschossdecke dämmen: Waagerechte Hinterlüftung, Aufbau & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzhaus Sanierung 1934: Dämmung, Holzschutz & Elektrik – Was kostet die Modernisierung?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachterrasse abdichten: Bodenaufbau, Materialien & Kosten für sichere Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller: Neubau planen – Kosten, Raumaufteilung & Statik prüfen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Stallboden begradigen: Günstige Füllmaterialien & Aufbau für Speisekammer?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen verlegen im nicht unterkellerten Bauernhaus: Estrich, Feuchtigkeit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Altbausanierung: Armierter Estrich für Küche – Aufbau, Dämmung & Fußbodenheizung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau im neuen Bad über altem Bad: Aufbauhöhe, Feuchtigkeit & Dämmung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden sanieren im Bauernhaus: Schüttung, Dämmung & Aufbau – Kosten, Material & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau im Altbau: Dämmung, Schüttung & Alternativen für Kinderzimmer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Bauernhaus, Fußbodenheizung, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Bauernhaus, Fußbodenheizung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenaufbau Bauernhaus 1911: Fußbodenheizung, Estrich & Dämmung im Bad – Kosten & Zeit?
Suche nach: Bodenaufbau Bauernhaus 1911: Fußbodenheizung im Bad
Suche nach: Bodenaufbau, Bauernhaus, 1911, Fußbodenheizung, Estrich, Dämmung, Bad, Sanierung, Altbau
