Dielenboden sanieren im Bauernhaus: Schüttung, Dämmung & Aufbau – Kosten, Material & Anleitung?
Dieser Thread behandelt die Sanierung eines Dielenbodens in einem Bauernhaus, wobei Aspekte wie Schüttung, Dämmung (insbesondere mit Steinwolle), Materialauswahl (Lärche) und der Aufbau auf einer Kellerdecke diskutiert werden. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Dämmstreifen zwischen Diele und Lagerholz, um eine kraftschlüssige Verbindung zu gewährleisten. Die Diskussion berührt auch Feuchtigkeitsschutz und Schallübertragung.
Hallo, irgendwie ist die Frage beim ersten mal zu schnell (unbeantwortet) nach unten gewandert ... daher nochmal mit der Bitte um Antwort:
in unserem alten Bauernhaus soll in einem Raum im Erdgeschoss der Dielenboden erneuert werden. Der Aufbau soll folgendermaßen aussehen (von unten nach oben):
Kellerdecke (Tonnengewölbe)  -  Kiesschüttung alt  -  Folie  -  Balken ca. 8 x 10,50-60 cm Abstand, dazwischen Dämmung, drauf Dielen Lärche Nut und Feder 28 mm stark
Meine Fragen:
  • Welches Dämmmaterial ist am geeignetsten? Schüttung (Perlite, Blähton 8-16, ... o.ä., Weichfaserdämmplatten, Styropor ...?
  • Muss zwischen Balken und Dielen ein Dämmstreifen angebracht werden?
  • Welcher Abstand der Balken zur Wand ist sinnvoll (sollen wegen möglicher Feuchtigkeit der Wand nicht direkt anliegen)?
  • Wie werden die Dielen am besten befestigt? Nageln / Schrauben, von oben oder in die Nut, sollen die Dielen untereinander verleimt werden?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung ist eine fachliche Tragfähigkeitsprüfung des Tonnengewölbes durch einen statisch geprüften Bauphysiker oder Sachverständigen erforderlich – Kiesschüttung kann das druckempfindliche Gewölbe gefährden.
    🔴 KRITISCH: Keine dampfdichten Folien (z. B. PE-Folie) unter oder zwischen Dämmung und Holzbalken verwenden – dies begünstigt Staunässe, Holzfaulnis und Schimmel; stattdessen ausschließlich diffusionsoffene Materialien (z. B. Holzfaserplatten, Hanf) und gegebenenfalls Hinterlüftungsebenen nutzen.
    🔴 KRITISCH: Schadstoffprüfung (insb. Asbest in alten Klebern, Dämmstoffen oder Beschichtungen) vor Sanierungsbeginn durch akkreditiertes Labor verpflichtend – besonders bei historischen Bauernhäusern mit unklarer Bauhistorie.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestabstand von 2–3 cm zwischen Holzbalkenenden und Außenwand sowie kapillarbrechende Trennschicht (z. B. mineralisch oder perforierte Folie) zur Vermeidung aufsteigender Feuchtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Dielen nur von oben schrauben – nicht verleimen oder genageln – um Holzbewegung zu ermöglichen und spätere Demontage für Wartung oder Schadenserkennung sicherzustellen.
    Ich empfehle für den Dielenbodenaufbau im Bauernhaus folgende Punkte zu beachten:
    • Schüttung: Perlite oder Blähton sind gute Optionen für eine Ausgleichsschicht. Sie sind leicht und bieten eine gewisse Dämmwirkung.
    • Dämmung: Weichfaserdämmplatten sind ökologisch und diffusionsoffen, was in einem Altbau vorteilhaft ist. Styropor ist weniger geeignet, da es die Feuchtigkeit einschließen kann.
    • Dämmstreifen: Dämmstreifen zwischen Balken und Dielen sind wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden und Trittschall zu reduzieren.
    • Feuchtigkeit: Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung der Dämmung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Folie kann als Dampfbremse dienen, sollte aber diffusionsoffen sein.
    • Befestigung: Dielen sollten mit Schrauben oder speziellen Dielennägeln auf den Balken befestigt werden. Achten Sie auf den richtigen Abstand der Befestigungsmittel.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Feuchtigkeitskontrolle kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Holzkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Fachmann für Altbausanierung prüfen, um Feuchtigkeitsprobleme auszuschließen und die richtige Materialauswahl zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Dielenbodens in einem historischen Bauernhaus mit Tonnengewölbe im Keller. Die geplante Konstruktion mit Kiesschüttung, Folie, Balken und Dämmung ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch einige kritische Punkte, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Kiesschüttung auf dem Tonnengewölbe kann Feuchtigkeit aus dem Keller kapillar nach oben transportieren. Wird diese Feuchtigkeit durch eine dampfdichte Folie (z.B. PE-Folie) blockiert, kann sich darunter Staunässe bilden, die zu Schimmel und Fäulnis an den Holzbalken führt. Eine diffusionsoffene Folie oder eine Hinterlüftungsebene wäre hier fachgerechter.
    ➕ Ergänzung: Als Dämmmaterial eignen sich diffusionsoffene Stoffe wie Holzfaser- oder Hanfdämmplatten am besten, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Styropor ist aufgrund seiner Dampfsperre und mangelnden Kapillarwirkung für diesen historischen Kontext ungeeignet. Zwischen Balken und Dielen sollte ein Trennstreifen (z.B. Kork oder Filz) eingelegt werden, um Knarzen zu vermeiden und eine thermische Entkopplung zu schaffen.
    ⚠️ Korrektur: Der Abstand der Balken zur Wand sollte mindestens 2-3 cm betragen, um eine Hinterlüftung zu ermöglichen und Feuchtigkeit aus der Wand abzuleiten. Ein direkter Kontakt der Balken zur Außenwand ist zu vermeiden, da dies zu aufsteigender Feuchtigkeit und Holzschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz oder einen Holzbau-Ingenieur, der den Ist-Zustand der Kiesschüttung und der Balken prüft. Lassen Sie ein Feuchtigkeitsgutachten erstellen, bevor Sie mit der Sanierung beginnen. Die Dielen sollten von oben geschraubt werden (nicht genagelt), um eine spätere Demontage zu ermöglichen. Verleimen ist nicht empfehlenswert, da dies die natürliche Bewegung des Holzes behindert.
    Die Sanierung eines Dielenbodens in einem historischen Bauernhaus mit Tonnengewölbe erfordert besondere fachliche Sorgfalt, da statische, feuchtetechnische und denkmalpflegerische Aspekte eng miteinander verknüpft sind.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kiesschüttung auf dem historischen Tonnengewölbe birgt ein erhebliches statisches Risiko – Gewölbe sind druckempfindlich und können bei unzureichender Tragfähigkeitsprüfung durch zusätzliche Lasten beschädigt oder instabil werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dampfsperren (z. B. Folie) unter der Dämmung im Bereich eines alten Gewölbekellers ist kritisch: Sie verhindert den Feuchteausgleich und begünstigt Kondensatbildung, Holzfaulnis an Balken und Schimmelbildung in der Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Weichfaserdämmplatten oder Styropor sind für diesen Einsatz ungeeignet – sie sind nicht diffusionsoffen und behindern den notwendigen Feuchteabtransport aus dem historischen Mauerwerk und Holzkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Ein Dämmstreifen zwischen Balken und Dielen ist nicht erforderlich, wenn eine schallentkoppelte Verlegung (z. B. mit Holzfaserdämmstreifen unter den Dielen oder elastischen Unterlagen) vorgesehen ist – jedoch darf keine Dampfsperre eingebracht werden.
    ➕ Ergänzung: Der Abstand der Balken zur Wand sollte mindestens 2–3 cm betragen, um kapillaren Feuchteeintrag zu vermeiden; zusätzlich ist eine kapillarbrechende Schicht (z. B. PE-Folie mit Lücken oder mineralische Trennschicht) zwischen Wand und Balkenende erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Lärche-Nut-Feder-Dielen mit 28 mm Stärke ist grundsätzlich geeignet, sofern sie ausreichend getrocknet (max. 12 % Restfeuchte) und statisch auf die Balkenabstände abgestimmt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für historische Baukonstruktionen sowie einen statisch geprüften Bauphysiker, um Gewölbelastfähigkeit, Feuchtesanierungskonzept und diffusionsoffenen Aufbau fachgerecht zu begutachten und zu planen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen eindeutig vor Schimmelbildung und Holzschäden durch fehlerhafte Feuchtigkeitsführung – insb. durch Dampfsperren oder fehlende Hinterlüftung.
    • Alle drei empfehlen diffusionsoffene Dämmmaterialien (Holzfaser, Hanf, Weichfaser) und lehnen Styropor als ungeeignet ab.
    • Alle drei verlangen eine fachliche Vorabprüfung – durch Sachverständigen, Bauphysiker oder statisch geprüften Ingenieur.
    • GoogleAI nennt Perlite/Blähton als "gute Option", ohne statische Risiken am Gewölbe zu thematisieren; DeepSeek und Qwen bewerten Kiesschüttung kritisch – Qwen hebt explizit das statische Risiko für das Tonnengewölbe hervor, während DeepSeek primär das kapillare Feuchterisiko betont.
    • GoogleAI sieht Dämmstreifen zwischen Balken und Dielen als "wichtig", Qwen relativiert dies mit dem Hinweis, dass sie "nicht erforderlich" sind, wenn eine schallentkoppelte Unterlage vorgesehen ist – DeepSeek spricht stattdessen von "Trennstreifen (Kork/Filz) zur Vermeidung von Knarzen".
    • DeepSeek fordert explizit eine Feuchtigkeitsgutachtenerstellung vor Baubeginn – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf kapillarbrechende Schicht zwischen Wand und Balkenende, der bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur teilweise adressiert ist.
    • GoogleAI erwähnt "Hinterlüftung der Dämmung", DeepSeek konkretisiert dies als "Hinterlüftungsebene", Qwen verweist auf "Hinterlüftungsebenen" im Kontext diffusionsoffener Systeme – nur DeepSeek benennt die konkrete Funktion als Feuchteableitung.
    • GoogleAI empfiehlt eine "diffusionsoffene Folie als Dampfbremse" – DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Folien unter der Dämmung als kritisch ab (Qwen: "keine Dampfsperre eingebracht werden"; DeepSeek: "diffusionsoffene Folie oder Hinterlüftungsebene wäre fachgerechter" → keine Folie als Dampfbremse). Die sicherere Einschätzung (keine Folie) wird priorisiert.
    • Alle KI-Modelle stimmen überein: Keine Selbstsanierung ohne Fachprüfung. Die sicherste Herangehensweise folgt Qwen (Tragfähigkeit + Feuchtesanierung) kombiniert mit DeepSeek (Feuchtigkeitsgutachten) und GoogleAI (Materialauswahl) – unter Ausschluss aller dampfdichten Komponenten.
    Statische Sicherheit des Tonnengewölbes ❌ Widerspruch GoogleAI thematisiert nicht; DeepSeek und Qwen warnen deutlich – Qwen benennt explizit das Risiko für druckempfindliche Gewölbe. Konsens: Prüfung durch statisch geprüften Sachverständigen ist zwingend.
    Feuchteschutz und Dampfbremse ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "diffusionsoffene Folie als Dampfbremse" als Option; DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Folie unter Dämmung ab. Konsens: Keine Folie als Dampfbremse – stattdessen ausschließlich diffusionsoffene Dämmung oder Hinterlüftung.
    Dämmmaterialwahl ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Styropor ab und empfehlen diffusionsoffene Materialien (Holzfaser, Hanf, Weichfaser). Perlite/Blähton nur als Schüttung – nicht als Dämmung.
    Balken-Wand-Abstand & Feuchteschutz ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern 2–3 cm Mindestabstand; GoogleAI erwähnt dies nicht. Qwen ergänzt kapillarbrechende Schicht. Konsens: Abstand zwingend, Trennschicht stark empfohlen.
    Dielenbefestigung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Verleimen ab; GoogleAI und DeepSeek empfehlen Schrauben, Qwen betont "von oben schrauben". Konsens: Schraubverbindung, keine Verleimung, keine Nägel.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach statischer Prüfung des Gewölbes, Schadstoffanalyse und Feuchtegutachten beginnen. Der Aufbau muss vollständig diffusionsoffen sein – ohne Folien, mit kapillarbrechender Wandtrennung, mindestens 2–3 cm Balkenabstand und schraubfixierter Dielenverlegung auf Holzfaser- oder Hanfdämmung.
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Belastung des Tonnengewölbes durch Kiesschüttung Strukturelle Schädigung oder Einsturzgefahr des historischen Gewölbes.
    🔴 Risiko Einschluss von Feuchtigkeit durch dampfdichte Folie oder ungeeignete Dämmung Schimmelbildung, Holzfaulnis an Balken, irreversible Bausubstanzschäden.
    🔴 Risiko Vorhandensein von Asbest oder anderen Schadstoffen in alten Dämmstoffen/Klebern Gesundheitsgefährdung für Handwerker und Bewohner; Nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher.
    🔴 Risiko Fehlende kapillarbrechende Schicht zwischen Balkenende und Außenwand Aufsteigende Feuchtigkeit, Salzausblühungen, Verrottung der Balkenenden.
    🔴 Risiko Verleimung der Dielen oder zu geringer Befestigungsabstand Spannungsrisse, Knarzen, Verformung bei Holzfeuchteschwankungen; spätere Demontage unmöglich.
    ✅ Chance Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes durch diffusionsoffene Dämmung Erhöhter Wohnkomfort, geringerer Energiebedarf, Schonung historischer Substanz.
    ✅ Chance Nutzung regionaler, nachhaltiger Dämmstoffe (Hanf, Holzfaser) Ökologischer Vorteil, bessere Feuchteregulierung, Förderfähigkeit über BAFA/KfW.
    ✅ Chance Rückbaufähige Konstruktion (Schraubverbindung, trennbare Schichten) Zukunftssichere Sanierung, einfache Wartung, Anpassung an zukünftige Anforderungen.
    ✅ Chance Erhalt und Aufwertung historischer Baustruktur mit fachlicher Begleitung Steigerung des Denkmalschutzwertes, mögliche Fördermittel, langfristiger Wertzuwachs.
    ✅ Chance Integration moderner Feuchtemonitoring-Systeme in die Konstruktion Frühzeitige Schadenserkennung, datenbasierte Wartungsplanung, Dokumentation für Denkmalschutz.
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen statisch geprüften Sachverständigen oder einen Ingenieur für historische Baukonstruktionen, um die Tragfähigkeit des Tonnengewölbes für die geplante Kiesschüttung prüfen zu lassen.
    2. Schadstoffanalyse durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse von Proben aus alten Klebern, Dämmstoffen und Beschichtungen – insbesondere auf Asbest und PCB.
    3. Feuchtegutachten erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtesanierungsgutachtens, das auch eine Messung der Kellerfeuchte und der Wandfeuchte umfasst.
    4. Dämmung und Folien vermeiden: Verzichten Sie konsequent auf Styropor, PE-Folien und alle dampfdichten Komponenten; wählen Sie ausschließlich diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten) und planen Sie eine Hinterlüftungsebene ein.
    5. Kapillarbrechung umsetzen: Legen Sie beim Einbau der Balken eine mineralische Trennschicht (z. B. Kalkmörtel mit Gesteinsmehl oder spezielle kapillarbrechende Folie mit Lücken) zwischen Wand und Balkenende ein.
    6. Dielen korrekt befestigen: Verwenden Sie ausschließlich schraubbare Verbindungstechnik mit mindestens 10 cm Abstand zwischen Schrauben – keine Nägel, keine Verleimung.
    Schüttung
    Eine Schüttung ist eine lose Schicht aus Material, die zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Dämmung unter einem Bodenbelag verwendet wird. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Perlite, Blähton oder Kies bestehen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Dämmung, Unterbau
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Bauteilen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport
    Dämmstreifen
    Dämmstreifen sind schmale Streifen aus dämmendem Material, die zwischen Bauteilen angebracht werden, um Schallbrücken zu reduzieren und den Trittschallschutz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Trittschall, Dämmung
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung reduziert. Sie sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffen, Feuchtigkeitsschutz
    Perlite
    Perlite ist ein vulkanisches Glas, das zu kleinen Kügelchen aufgebläht wird. Es wird als Schüttmaterial zur Dämmung und zum Ausgleich von Unebenheiten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schüttung, Dämmung, Blähton
    Blähton
    Blähton sind kleine, runde Tonkugeln, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden. Sie werden als Schüttmaterial zur Dämmung und zum Ausgleich von Unebenheiten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schüttung, Dämmung, Perlite
    Weichfaserdämmplatten sind Dämmplatten aus Holzfasern. Sie sind diffusionsoffen und eignen sich gut für die Dämmung von Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Holzfaser, Diffusionsoffen
    1. Welche Vorteile bietet eine Schüttung aus Perlite oder Blähton?
      Perlite und Blähton sind leichte Materialien, die sich gut als Ausgleichsschicht eignen. Sie bieten eine gewisse Dämmwirkung und sind relativ einfach zu verarbeiten. Zudem sind sie resistent gegen Schimmel und Ungeziefer.
    2. Warum sind Weichfaserdämmplatten für Altbauten besser geeignet als Styropor?
      Weichfaserdämmplatten sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Dies ist in Altbauten wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Styropor ist diffusionsoffen und kann die Feuchtigkeit einschließen.
    3. Wie wichtig sind Dämmstreifen zwischen Balken und Dielen?
      Dämmstreifen reduzieren Schallbrücken und verbessern den Trittschallschutz. Sie verhindern, dass Schall direkt von den Dielen auf die Balken übertragen wird.
    4. Welche Art von Folie sollte als Dampfbremse verwendet werden?
      Es sollte eine diffusionsoffene Dampfbremse verwendet werden, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung reduziert, aber dennoch das Austreten von Feuchtigkeit ermöglicht.
    5. Wie befestigt man Dielen am besten auf den Balken?
      Dielen sollten mit Schrauben oder speziellen Dielennägeln auf den Balken befestigt werden. Achten Sie auf den richtigen Abstand der Befestigungsmittel, um ein Knarren der Dielen zu vermeiden.
    6. Was ist bei der Auswahl der Dielen zu beachten?
      Für einen Dielenboden im Bauernhaus eignen sich Massivholzdielen oder Mehrschichtdielen. Achten Sie auf eine ausreichende Holzstärke und eine gute Qualität des Holzes. Lärche ist eine gute Wahl, da sie robust und langlebig ist.
    7. Wie kann man Feuchtigkeitsschäden vermeiden?
      Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung der Dämmung und verwenden Sie diffusionsoffene Materialien. Vermeiden Sie es, dampfdichte Materialien einzusetzen, die die Feuchtigkeit einschließen könnten.
    8. Muss eine alte Kiesschüttung entfernt werden?
      Das hängt vom Zustand der Kiesschüttung ab. Wenn sie sauber und trocken ist, kann sie möglicherweise als Grundlage für die neue Schüttung dienen. Andernfalls sollte sie entfernt und durch eine neue Schüttung ersetzt werden.
    • Dielenboden schleifen und versiegeln
      Anleitung und Tipps zur Aufbereitung eines alten Dielenbodens.
    • Feuchtigkeit im Altbau erkennen und beseitigen
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung von feuchten Wänden und Böden.
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Trittschall und Luftschall.
    • Dämmstoffe für den ökologischen Hausbau
      Vergleich verschiedener ökologischer Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Balken sanieren im Altbau
      Anleitung zur Reparatur und Verstärkung von Holzbalken.
  2. Dielenboden: Steinwolle-Dämmung & Lagerhölzer-Montage ohne Dämmstreifen
    So haben wir es gemacht
    Hallo Andreas,
    wir haben vor kurzem einen Dielenboden allerdings auf Bodenplatte mit Schweißbahnen aufgebaut. Ist sehr gut geworden.
    • Dämmung Steinwolle zwischen die Lagerhölzer Rockwool 035
    • kein Dämmstreifen zwischen Diele und Lagerholz, dann kann nicht kraftschlüssig verbunden werden, aber Dämmstreifen (Kokosfaserstreifen ca. 10 cm breit) unter das Lagerholz und dann im Wandbereich bis auf Höhe fertiger Dielenboden hochgezogen.
    • Abstand der Lagerhölzer zur Wand ja, ca. 1 cm nicht nur wegen Feuchtigkeit (das wäre ja nun wirklich schlecht für die organische Konstruktion) sondern wegen Schallübertragung und Dehnungsfuge. Dadurch lässt sich auch der Dämmstreifen problemlos nach oben ziehen.
    • Dielen habe ich geschraubt mit Würth Assy Dielenschrauben (3*50 mm glaube ich) Innenantrieb verdeckt durch die Feder sollte bei Lärche ohne vorbohren möglich sein.
    • Auf keinen Fall die Dielen untereinander verleimen, jede Diele muss einzeln für sich arbeiten können.
    • Gute Verlegeanleitung findest Du hier
    • http://www.deha-landhausdiele.de
    linke Bildschirmleiste Verlegung / klassische Verlegung auf Lagerhölzern
    Entbehandelt haben wir mit Osmo Hartwachsöl, drei Anstriche.
    Viel Erfolg beim selber machen
    Frank
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Sanierung eines Dielenbodens in einem Bauernhaus, wobei Aspekte wie Schüttung, Dämmung (insbesondere mit Steinwolle), Materialauswahl (Lärche) und der Aufbau auf einer Kellerdecke diskutiert werden. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Dämmstreifen zwischen Diele und Lagerholz, um eine kraftschlüssige Verbindung zu gewährleisten. Die Diskussion berührt auch Feuchtigkeitsschutz und Schallübertragung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Dielenboden: Steinwolle-Dämmung & Lagerhölzer-Montage ohne Dämmstreifen wird darauf hingewiesen, dass auf Dämmstreifen zwischen Diele und Lagerholz verzichtet werden sollte, um eine kraftschlüssige Verbindung zu ermöglichen. Stattdessen werden Kokosfaserstreifen unter den Lagerhölzern und im Wandbereich empfohlen, um Schallübertragung zu minimieren und Feuchtigkeit zu regulieren.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Steinwolle (Rockwool 035) als Dämmmaterial zwischen den Lagerhölzern wird als eine gute Lösung für die Dämmung des Dielenbodens beschrieben. Dies trägt zur Verbesserung der Wärmedämmung und des Schallschutzes bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung eines Dielenbodens im Bauernhaus sollte auf eine sorgfältige Planung des Aufbaus geachtet werden, insbesondere im Hinblick auf die Dämmung und den Feuchtigkeitsschutz. Es wird empfohlen, verschiedene Dämmmaterialien wie Perlite, Blähton oder Weichfaserplatten in Betracht zu ziehen und die Vor- und Nachteile abzuwägen. Beachten Sie die Hinweise zur Montage der Lagerhölzer ohne Dämmstreifen, wie im Beitrag Dielenboden: Steinwolle-Dämmung & Lagerhölzer-Montage ohne Dämmstreifen beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dielenboden, Schüttung, Dämmung, Bauernhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden auf Lehmwickeldecke: Stärke, Aufbau & Material bei 70-90cm Balkenabstand?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Holzfaser & Strohleichtlehm: Aufbau, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon sanieren: Moos entfernen, Belagbildung stoppen & Lattenboden erneuern?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Kellerdecke im Fachwerk winddicht machen: Folie, Dämmung & Risiken bei Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Geräuschisolierung im Fachwerkhaus verbessern: Materialien, Aufbau & Kosten der Decken dämmen?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzfußboden im Altbau-Erdgeschoss sanieren: Dämmung, Feuchteschutz & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Hanf- vs. Roggen-Schüttung (Ceralith): Vor- & Nachteile, Kosten, Aufbau im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielenboden, Schüttung, Dämmung, Bauernhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dielenboden, Schüttung, Dämmung, Bauernhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielenboden sanieren im Bauernhaus: Schüttung, Dämmung & Aufbau – Kosten, Material & Anleitung?
Suche nach: Dielenboden sanieren: Schüttung, Dämmung & Aufbau
Suche nach: Dielenboden, Schüttung, Dämmung, Bauernhaus, Sanierung, Perlite, Blähton, Weichfaser, Feuchtigkeit, Lärche, Dämmstreifen, Unterbau
