Fußbodenaufbau im neuen Bad über altem Bad: Aufbauhöhe, Feuchtigkeit & Dämmung?
Hallo, so langsam wird es spannend ...
mein Dachgeschoss (Bauernhaus 1899 Deckenbalken mit Abstand von ca. 80-90 cm, dazwischen als Einschübe Lehmwickel) ist soweit vorbereitet, das direkt auf den mit Dachlatten ausgehöhten Deckenbalken ein 28 mm starker OSBAbk.-Boden geschraubt wurde. Auf den Boden wurden dann 100er Trockenbauwände gestellt.
Nun zu meiner weiteren Planung: in Kinderzimmer, Gästezimmer, und Flur wollte ich 30 mm starke Fermacell-Estrichelemente (2 x 10 mm + 10 mm Holzfaserdämmplatte) verlegen und darauf dann Laminat oder Parkett.
Nun zu meinem eigentlichen Problem: beim Fußbodenaufbau im Bad bin ich mir nun gar nicht mehr so sicher, was ich dort machen soll. Das neue Bad befindet sich demnach genau über dem Bad im EGAbk.. (also Aufbau bis jetzt von unten nach oben: abgehängte Gipskartondecke/Deckenbalken mit Lehmwickeleinschüben/28 mm OSB-Boden bis jetzt alles ohne irgendwelche Folien oder Abdichtungen)
Ich bin nicht auf irgendwelche Bodenbeläge festgelegt, kann mir aber vorstellen, dass Fliesen eventuell mal Probleme machen würden, zumal der OSB-Boden jetzt schon etwas schwingt.
Ich habe jetzt über dem OSB-Boden noch gut 4 cm Platz für den restlichen Aufbau inklusive Bodenbelag. Zu welchem Fußbodenaufbau würdet ihr mir raten? Ich könnte mir z.B. auch sehr gut Holzdielen als Bodenbelag vorstellen. Muss ich in einem solchen Fall komplett unter dem gesamten Dielenboden eine Feuchtigkeitssperre einbauen oder genügt diese im Bereich von Dusche und Waschtisch?
Es sind jetzt ja doch eine Menge Fragen aufgekommen, auch die Beantwortung von Teilfragen würde mir schon sehr weiterhelfen.
brandy
  • brandy
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an alten Bausubstanzen (Bauernhaus von 1899) besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe (z.B. Asbest) vorhanden sind. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Schadstoffanalyse durchgeführt werden.
    Ich verstehe, dass Sie einen Fußbodenaufbau im neuen Bad über einem alten Bad planen und Bedenken bezüglich Aufbauhöhe, Feuchtigkeit und Dämmung haben. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Planung berücksichtigen würde:
    Aufbauhöhe: Da die Aufbauhöhe begrenzt ist, empfehle ich dünnschichtige Systeme zu verwenden. Estrich-Elemente (z.B. Fermacell) sind eine gute Option, da sie relativ dünn sind und gleichzeitig eine ebene Fläche schaffen. Alternativ können Sie auch auf Trockenestrich setzen.
    Feuchtigkeitssperre: 🔴 Im Bad ist eine Feuchtigkeitssperre unerlässlich, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Ich empfehle, eine Abdichtung unterhalb des Estrichs und an allen Wandanschlüssen anzubringen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, besonders im Bereich der Dusche und des Waschtisches.
    Dämmung: Eine Holzfaserdämmplatte unter dem Estrich kann sowohl zur Wärme- als auch zur Schalldämmung beitragen. Achten Sie darauf, dass die Dämmung für Feuchträume geeignet ist und keine Feuchtigkeit aufnimmt.
    Bodenbelag: Für das Bad empfehle ich Fliesen, da sie wasserdicht und pflegeleicht sind. Alternativ können Sie auch wasserfestes Vinyl oder einen speziell für Feuchträume geeigneten Holzboden verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden. Er kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Ihnen bei der Auswahl der richtigen Materialien und der fachgerechten Ausführung helfen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich. Estrich dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Sie wird in Feuchträumen wie Badezimmern und Duschen eingesetzt, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Die Feuchtigkeitssperre besteht in der Regel aus einer wasserdichten Folie oder einer speziellen Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Dampfbremse
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten und Polystyrol. Die Dämmung wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserdicht, pflegeleicht und in vielen verschiedenen Designs erhältlich. Fliesen sind besonders gut geeignet für Feuchträume wie Badezimmer und Küchen.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Feinsteinzeug
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist eine Alternative zum herkömmlichen Nassestrich. Er besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer ebenen Fläche verlegt werden. Trockenestrich ist schnelltrocknend und belastbar. Er eignet sich besonders gut für Holzbalkendecken, da er das Gewicht gleichmäßig verteilt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Holzfaserdämmplatte
    Holzfaserdämmplatten sind Dämmstoffe, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie sind umweltfreundlich, diffusionsoffen und bieten einen guten Wärme- und Schallschutz. Holzfaserdämmplatten werden in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Schalldämmung
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe eines Fußbodens oder einer Decke, einschließlich aller Schichten wie Estrich, Dämmung und Bodenbelag. Bei Renovierungen ist die Aufbauhöhe oft begrenzt, daher ist es wichtig, dünnschichtige Systeme zu verwenden.
    Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Fußbodenaufbau, Deckenaufbau
    1. Welche Bodenbeläge sind für ein Badezimmer geeignet?
      Für Badezimmer eignen sich Fliesen, wasserfestes Vinyl oder spezielle Holzböden für Feuchträume. Diese Materialien sind wasserdicht oder wasserabweisend und leicht zu reinigen. Es ist wichtig, dass der Bodenbelag keine Feuchtigkeit aufnimmt, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    2. Wie wichtig ist eine Feuchtigkeitssperre im Badezimmer?
      Eine Feuchtigkeitssperre ist im Badezimmer unerlässlich, um Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit und verhindert Schimmelbildung. Die Feuchtigkeitssperre sollte unterhalb des Estrichs und an allen Wandanschlüssen angebracht werden.
    3. Was ist bei der Dämmung im Badezimmer zu beachten?
      Bei der Dämmung im Badezimmer ist es wichtig, dass die Dämmmaterialien für Feuchträume geeignet sind und keine Feuchtigkeit aufnehmen. Holzfaserdämmplatten sind eine gute Option, da sie sowohl zur Wärme- als auch zur Schalldämmung beitragen. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht eingebaut wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    4. Kann ich einen Fußbodenaufbau im Bad über einem alten Bad realisieren?
      Ja, das ist möglich. Wichtig ist, die Aufbauhöhe zu beachten und dünnschichtige Systeme zu verwenden. Estrich-Elemente oder Trockenestrich sind hierfür gut geeignet. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung und Dämmung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Was sind Estrich-Elemente?
      Estrich-Elemente sind vorgefertigte Platten, die als Estrichersatz verwendet werden können. Sie sind in verschiedenen Stärken erhältlich und lassen sich schnell und einfach verlegen. Estrich-Elemente sind besonders gut geeignet für Renovierungen, bei denen die Aufbauhöhe begrenzt ist.
    6. Was ist Trockenestrich?
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Fußbodenaufbau im Bad?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann Erfahrung im Bereich Badsanierung und Fußbodenaufbau hat. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    8. Welche Normen sind beim Fußbodenaufbau im Bad zu beachten?
      Beim Fußbodenaufbau im Bad sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DINAbk. 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien und die Ausführung den geltenden Normen entsprechen.
    • Badezimmer sanieren im Altbau
      Tipps und Tricks für die Sanierung eines Badezimmers im Altbau, unter Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer vermeiden
      Wie man Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer vorbeugen und beheben kann.
    • Fußbodenheizung im Badezimmer nachrüsten
      Informationen zur Nachrüstung einer Fußbodenheizung im Badezimmer.
    • Schallschutz im Badezimmer verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Badezimmer.
    • Barrierefreies Badezimmer gestalten
      Tipps zur Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers.
  2. Fliesen auf Holzbalkendecke: Lazemoflex-System für Altbau-Bäder
    Fußbodenaufbau auf Holzbalkendecke
    Auf schwingenden und sich durchbiegenden Holzbalkendecken wird seit über 30 Jahren mit dem Lazemoflex System erfolgreich Fliesenbeläge verlegt.
    Es ist ein System, in dem auch eine Abdichtungslösung intrigiert ist.
    • Es gibt keine Einschränkung bei der Größe der Fliesen!
    • Es ist ein System ohne Verbund zum Untergrund!
    • Der Boden darf sich mit den fertigen Fliesenbelag auf einem Meter um 3 mm durchbiegen!
    • Und das schönste ist die Gewährleistung für diese Untergründe! Kein Hersteller von Entkopplungssystemen gibt nur immer eingeschränkte Gewährleistungen.
    Josef Erhardt
    Fußbodenaufbau im Bad: Aufbauhöhe, Feuchtigkeit & Dämmung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den optimalen Fußbodenaufbau in einem Badezimmer eines Altbaus, insbesondere im Hinblick auf Aufbauhöhe, Feuchtigkeitssperre und Dämmung. Es werden verschiedene Bodenbeläge wie Fliesen, Estrich und Holzdielen diskutiert. Das Lazemoflex-System wird als Lösung für Fliesen auf Holzbalkendecken vorgestellt.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Bei schwingenden Holzbalkendecken ist eine Entkopplung wichtig, um Schäden am Fliesenbelag zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fliesen auf Holzbalkendecke: Lazemoflex-System für Altbau-Bäder bezüglich des Lazemoflex Systems.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Das Lazemoflex-System wird als eine seit über 30 Jahren bewährte Methode zur Verlegung von Fliesen auf Holzbalkendecken im Altbau empfohlen. Es integriert auch eine Abdichtungslösung und erlaubt eine gewisse Durchbiegung des Bodens.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Durchbiegung der Holzbalkendecke und wählen Sie ein geeignetes Entkopplungssystem, um Risse in den Fliesen zu vermeiden. Informieren Sie sich über das Lazemoflex-System, wenn Sie Fliesen auf einer Holzbalkendecke verlegen möchten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pendeltür aus Glas: Kosten, Einbau & Vorteile für Küche/Diele?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich: Aufbau, Verlegung & Risiken im Detail?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Höhenunterschiede Innentüren nach Estrich: Ursachen, Toleranzen & Vermeidung von Mängeln?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländerhöhe Dachterrasse: Vorschriften, Mindestmaße & Sicherheit im 2. Stock?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon bauen in BW: Baugenehmigung? Grenzabstand? Kosten & Vorschriften
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Bad" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau im neuen Bad über altem Bad: Aufbauhöhe, Feuchtigkeit & Dämmung?
Suche nach: Fußbodenaufbau Bad über Altbau: Höhe, Feuchtigkeit
Suche nach: Fußbodenaufbau, Bad, Altbau, Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Aufbauhöhe, Bodenbelag, Fliesen, Estrich, Holzdielen
