Naturstein Labrador Blue Pearl verlegen: Flexkleber vs. Natursteinkleber – Eigenschaften, Kosten?
Ende der Woche sollen bei uns im Haus ca. 40 m² Labrador Blue Pearl (Plattenware 30,5x30,5, diagonale Verlegung mit Fries im Mittelbett) verlegt werden.
Untergrund ist faserarmierter und bewehrter Zementestrich (innen, keine Fußbodenheizung), der Estrich wurde im August 2004 gelegt (von Fachfirma).
Der Fliesenleger hat heute schon mal das Material angeliefert, u.a. Fliesenkleber "Kiesel Servostar 2000 Flex" (Techn. Daten s.u. 1. Link). In den techn. Daten für diesen Kleber steht nichts von Natursteinbelägen, mir als Laien scheint das ein "ganz normaler" Flexkleber für Dünnbettverlegung zu sein?!
Ich habe den Fliesenleger (Fachbetrieb) diesbezüglich befragt, die Aussage war "geht problemlos und den Kleber verwenden wir immer, auch für Granit".
Nun ja.
Ich habe etwas bedenken dass das wirklich der "richtige" Kleber für den Labrador ist?
Oder andersrum gefragt: Was unterscheidet speziellen Natursteinkleber von "normalem" Flexkleber und warum steht auf der Packung vom bereits gelieferten Flexkleber ausdrücklich drauf dass man den max. 5 mm. dick auftragen soll wenn man den angeblich auch für Mittelbettverlegung nehmen kann? Sind (ggf. auch mittel- bzw. langfristig (mittelfristig, langfristig)) Probleme zu erwarten wenn der Labrador mit normalem Flexkleber verlegt wird? Bei den m²-Preisen wollten wir uns eigentlich die nächsten 30-40 Jahre an dem Boden erfreuen 🙂
Markus
  • Markus M. Schwarz
    Für die Verlegung von Labrador Blue Pearl, einem Naturstein, auf einem Zementestrich ohne Fußbodenheizung, stellt sich die Frage nach dem geeigneten Kleber. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
    • Flexkleber: Ein Flexkleber ist grundsätzlich geeignet, da er durch seine Flexibilität Spannungen zwischen Naturstein und Estrich ausgleichen kann. Achten Sie auf die Eignung für Naturstein und die Mittelbettverlegung.
    • Natursteinkleber: Spezielle Natursteinkleber sind oft die bessere Wahl, da sie Verfärbungen des Natursteins verhindern können. Einige Natursteine reagieren empfindlich auf bestimmte Inhaltsstoffe in Flexklebern.
    • Mittelbettverlegung: Bei der Mittelbettverlegung ist ein Kleber erforderlich, der für diese Anwendung geeignet ist. Die Schichtdicke des Klebers ist hier höher als bei der Dünnbettverlegung.
    • Technische Datenblätter: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der verschiedenen Kleber. Achten Sie auf Angaben zur Haftfestigkeit, Verarbeitungszeit und Eignung für Naturstein.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie im Fachhandel nach einem Natursteinkleber, der explizit für Granit und die Mittelbettverlegung geeignet ist. Lassen Sie sich beraten, um Verfärbungen und andere Probleme zu vermeiden.
    Flexkleber
    Ein Flexkleber ist ein Klebstoff, der durch Zusätze von Kunststoffen elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Spannungen zwischen verschiedenen Materialien ausgleichen und wird häufig bei der Verlegung von Fliesen und Natursteinen auf kritischen Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Dispersionskleber
    Natursteinkleber
    Ein Natursteinkleber ist ein spezieller Klebstoff, der für die Verlegung von Natursteinen entwickelt wurde. Er ist in der Regel frei von Inhaltsstoffen, die zu Verfärbungen oder Ausblühungen auf der Oberfläche des Natursteins führen könnten.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Fliesenkleber, Trasszement
    Mittelbettverlegung
    Die Mittelbettverlegung ist eine Verlegemethode für Fliesen und Natursteine, bei der der Klebstoff in einer Schichtdicke von 5 bis 20 mm aufgetragen wird. Sie dient dazu, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Dünnbettverlegung, Dickbettverlegung, Estrich
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Teppich und wird auf der Baustelle hergestellt und verarbeitet.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, widerstandsfähig und wird häufig als Baustoff für Bodenbeläge, Fassaden und Arbeitsplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Marmor, Sandstein, Naturstein
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Baustoffen, die durch den Transport von Salzen aus dem Inneren des Materials an die Oberfläche entstehen. Sie können das Aussehen des Materials beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Verfärbungen, Salzausblühungen, Kalkausblühungen
    Faserarmierter Estrich
    Faserarmierter Estrich ist ein Estrich, dem Fasern (z.B. Kunststoff- oder Stahlfasern) beigemischt wurden, um seine Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Dies macht ihn widerstandsfähiger gegen Belastungen und Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Stahlfaserbeton
    1. Welche Vorteile bietet ein Natursteinkleber gegenüber einem Flexkleber bei Naturstein?
      Natursteinkleber sind speziell formuliert, um Verfärbungen und Ausblühungen bei empfindlichen Natursteinen zu verhindern. Sie enthalten keine Inhaltsstoffe, die mit dem Naturstein reagieren könnten, und gewährleisten so ein dauerhaft schönes Ergebnis.
    2. Was bedeutet Mittelbettverlegung und welcher Kleber ist dafür geeignet?
      Mittelbettverlegung bedeutet, dass der Kleber in einer dickeren Schicht (in der Regel 5-20 mm) aufgetragen wird, um Unebenheiten im Untergrund oder der Fliese auszugleichen. Hierfür sind spezielle Mittelbettkleber erforderlich, die diese Schichtdicke ohne Festigkeitsverlust ermöglichen.
    3. Wie erkenne ich einen geeigneten Kleber für Naturstein?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung des Klebers. Er sollte explizit für Naturstein geeignet sein und idealerweise den Hinweis tragen, dass er Verfärbungen verhindert. Die technischen Datenblätter geben Auskunft über die Eignung für verschiedene Natursteinsorten.
    4. Was ist bei der Verlegung von großformatigen Natursteinfliesen zu beachten?
      Bei großformatigen Fliesen ist eine besonders sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds wichtig. Der Untergrund muss eben, tragfähig und sauber sein. Zudem sollte ein Flexkleber mit hoher Anfangshaftung verwendet werden, um ein Abrutschen der Fliesen zu verhindern.
    5. Kann ich einen Flexkleber verwenden, wenn keine Fußbodenheizung vorhanden ist?
      Ja, ein Flexkleber kann auch ohne Fußbodenheizung verwendet werden. Seine Flexibilität ist besonders bei unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Fliese und Untergrund von Vorteil.
    6. Wie lange muss der Kleber trocknen, bevor der Boden begehbar ist?
      Die Trocknungszeit des Klebers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Klebers, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel ist der Boden nach 24-48 Stunden begehbar.
    7. Was ist ein faserarmierter Zementestrich?
      Ein faserarmierter Zementestrich ist ein Estrich, dem Fasern (z.B. Kunststoff- oder Stahlfasern) beigemischt wurden, um seine Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Dies macht ihn widerstandsfähiger gegen Belastungen und Spannungen.
    8. Was bedeutet der Begriff "Ausblühungen" im Zusammenhang mit Naturstein?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Natursteinen, die durch den Transport von Salzen aus dem Untergrund an die Oberfläche entstehen. Sie können das Aussehen des Natursteins beeinträchtigen und sollten entfernt werden.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und anderen Estricharten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Fliesen verlegen im Dünnbettverfahren
      Anleitung zur Verlegung von Fliesen im Dünnbettverfahren, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Auswahl des richtigen Klebers.
    • Naturstein imprägnieren
      Informationen zur Imprägnierung von Naturstein, um ihn vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen zu schützen.
    • Schäden an Natursteinböden reparieren
      Methoden zur Reparatur von Rissen, Kratzern und anderen Schäden an Natursteinböden.
  2. Den Kleber von Kiesel ...
    kenne ich nicht. Fragen Sie halt mal bei Kiesel nach.
    Mittelbettverlegung mit Dünnbettmörtel (= Fliesenkleber) würde ich nicht machen  -  das funktioniert eigentlich nicht.
    Dafür gibt es dann wieder spezielle Mittelbettmörtel  -  oder halt Traszementmörtel.
    VErfärbungsrisiko ist beim Labrador recht gering.
    Achten Sie darauf die Platten abwechselnd um 90 ° zu drehen, damit je nach Lichteinfall und Betrachtungsweis ein gleichmäßiges Erscheinungsbild entsteht.
  3. Dat ist nix
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Labrador ist ein hochdichter Anorthosit. Das bedeutet, das der "Dünnbettmörtel" vergütet sein sollte, wie bei FSZ. Allerdings ist die verwendng als Mittelbettmörtel nicht empfehlenswert, es sei denn, dass Kiesel dies schriftlich! freigibt. (einfach anrufen, sind nett).
    Ach ja, Zementschleierentfernung niemals mit phoshor- oder salzsäurehaltigen Mitteln durchführen. Labrador wird blind! (siehe Link)
    Nicht imprägnieren, lohnt nicht. Reinigung mit Mikrofasermob und Alkoholreiniger
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Naturstein, Labrador" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Naturstein, Labrador" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Naturstein Labrador Blue Pearl verlegen: Flexkleber vs. Natursteinkleber – Eigenschaften, Kosten?
Suche nach: Labrador Blue Pearl: Flex- oder Natursteinkleber?
Suche nach: Naturstein, Labrador Blue Pearl, Flexkleber, Natursteinkleber, Fliesenkleber, Mittelbettverlegung, Zementestrich, Granit, Fliesenleger
