Gabbro (Nero Assoluto) Erstreinigung: Welches Reinigungsmittel bei Flecken & Schäden?
Die richtige Bauabschlussreinigung ist entscheidend, um Verfärbungen auf Nero Assoluto zu vermeiden. Amidosulfonsäurehaltige Zementschleierentferner wie Fefix oder Into von Ecolab sind empfehlenswert. Die Unterscheidung zwischen Nero Assoluto (Zimbabwe) und Basalt ist wichtig, da sie unterschiedlich auf Reinigungsmittel reagieren.
wir haben in Flur, Küche, Gäste-WC sowie Treppe Gabbro verlegen lassen (Nero Assoluto - Zimbabwe!).
Nun "droht" uns der Bauträger eine Putzkolonne durch das Haus zu schicken, um den Baudreck zu entfernen. Da Gabbros besonders empfindlich sind (insbesondere auf Säure) befürchten wir Fleckenbildung. Unsere Frage daher, was für ein Reinigungsmittel darf verwendet werden, damit keine Schäden entstehen. Wäre vielleicht auch besser die Erstreinigung selber durchzuführen, um Flecken zu verhindern, aber auch da benötigen wir den Namen eines möglichen Reinigers.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Mit freundlichem Gruß
GoogleAI-Analyse: Gabbro reinigen: Tipps für Nero Assoluto
Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Erstreinigung Ihres Gabbro (Nero Assoluto) Bodens. Da Gabbro ein Naturstein ist, der empfindlich auf Säuren reagieren kann, ist die Wahl des richtigen Reinigungsmittels entscheidend, um Flecken und Schäden zu vermeiden.
Ich empfehle Ihnen, ausschließlich säurefreie Reiniger zu verwenden, die speziell für Naturstein geeignet sind. Diese Reiniger sind in der Regel pH-neutral und enthalten keine aggressiven Chemikalien, die den Stein angreifen könnten. Vermeiden Sie Reiniger mit Zitronensäure, Essigsäure oder anderen Säuren.
Für die Erstreinigung empfehle ich, den Boden zunächst von grobem Schmutz und Staub zu befreien. Anschließend können Sie den säurefreien Reiniger gemäß den Anweisungen des Herstellers auf den Boden auftragen und mit einem weichen Tuch oder Mopp reinigen. Wischen Sie den Boden anschließend mit klarem Wasser nach, um Reinigungsrückstände zu entfernen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie das Reinigungsmittel vor der großflächigen Anwendung an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es keine Verfärbungen oder Schäden verursacht. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachbetrieb für Natursteinreinigung hinzu.
- Gabbro
- Gabbro ist ein grobkörniges, basisches magmatisches Gestein, das hauptsächlich aus Plagioklas und Pyroxen besteht. Es ist ein Tiefengestein, das langsam im Erdinneren erstarrt ist. Gabbro ist sehr hart und widerstandsfähig und wird häufig als Baustoff verwendet.
Verwandte Begriffe: Basalt, Diorit, Granit - Nero Assoluto
- Nero Assoluto ist eine Handelsbezeichnung für einen sehr dunklen Gabbro, der in Simbabwe abgebaut wird. Er ist bekannt für seine gleichmäßige Farbe und seine hohe Dichte. Nero Assoluto wird häufig für Bodenbeläge, Arbeitsplatten und Fassaden verwendet.
Verwandte Begriffe: Impala, Zimbabwe Black, Absolute Black - Säurefreier Reiniger
- Ein säurefreier Reiniger ist ein Reinigungsmittel, das keine Säuren enthält. Er ist pH-neutral oder leicht alkalisch und greift empfindliche Oberflächen wie Naturstein nicht an. Säurefreie Reiniger sind besonders gut geeignet für die Reinigung von Marmor, Kalkstein und Gabbro.
Verwandte Begriffe: Neutralreiniger, alkalischer Reiniger, Natursteinreiniger - Imprägnierung
- Die Imprägnierung ist eine Behandlung, bei der eine Schutzschicht auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um sie vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz zu schützen. Bei Naturstein wird eine spezielle Natursteinimprägnierung verwendet, die in die Poren des Steins eindringt und ihn wasserabweisend macht.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung - pH-neutral
- pH-neutral bedeutet, dass eine Lösung weder sauer noch basisch ist. Der pH-Wert einer neutralen Lösung beträgt 7. pH-neutrale Reiniger sind besonders schonend für empfindliche Oberflächen und greifen sie nicht an.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, Alkalisch - Bauschlussreinigung
- Die Bauschlussreinigung ist die Reinigung eines Gebäudes nach Abschluss der Bauarbeiten. Dabei werden Bauschutt, Staub und andere Verschmutzungen entfernt, um das Gebäude bezugsfertig zu machen. Die Bauschlussreinigung erfordert spezielle Reiniger und Geräte, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen.
Verwandte Begriffe: Erstreinigung, Bauendreinigung, Grobreinigung - Fleckenentferner
- Ein Fleckenentferner ist ein Reinigungsmittel, das speziell entwickelt wurde, um Flecken von Oberflächen zu entfernen. Es gibt verschiedene Arten von Fleckenentfernern für unterschiedliche Arten von Flecken und Oberflächen. Bei Naturstein sollten spezielle Fleckenentferner für Naturstein verwendet werden, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Reiniger, Lösungsmittel, Entfetter
- Welche Reiniger sind für Gabbro (Nero Assoluto) ungeeignet?
Säurehaltige Reiniger, Scheuermittel und aggressive Chemikalien sind für Gabbro ungeeignet, da sie die Oberfläche angreifen und Flecken verursachen können. Vermeiden Sie Reiniger mit Zitronensäure, Essigsäure oder Chlor. - Wie oft sollte Gabbro gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Bodens ab. In stark frequentierten Bereichen wie Flur und Küche sollte der Boden regelmäßig gereinigt werden, um Schmutz und Staub zu entfernen. Eine wöchentliche Reinigung mit einem geeigneten Natursteinreiniger ist in der Regel ausreichend. - Wie kann man Flecken auf Gabbro vermeiden?
Um Flecken zu vermeiden, sollten Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort aufwischen. Verwenden Sie Untersetzer für Gläser und Tassen, um den Stein vor Flecken durch Kaffee, Tee oder Wein zu schützen. Imprägnieren Sie den Stein regelmäßig, um ihn widerstandsfähiger gegen Flecken zu machen. - Was tun bei hartnäckigen Flecken auf Gabbro?
Bei hartnäckigen Flecken können Sie spezielle Fleckenentferner für Naturstein verwenden. Beachten Sie jedoch die Anweisungen des Herstellers und testen Sie den Fleckenentferner vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle. Bei Bedarf können Sie auch einen Fachbetrieb für Natursteinreinigung hinzuziehen. - Wie pflegt man Gabbro richtig?
Neben der regelmäßigen Reinigung sollten Sie Gabbro auch regelmäßig imprägnieren, um ihn vor Flecken und Beschädigungen zu schützen. Verwenden Sie eine spezielle Natursteinimprägnierung, die auf den Stein aufgetragen wird und eine Schutzschicht bildet. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände über den Boden zu ziehen, um Kratzer zu vermeiden. - Kann man Gabbro polieren?
Ja, Gabbro kann poliert werden, um seinen Glanz wiederherzustellen. Das Polieren sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da es spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Durch das Polieren können Kratzer und leichte Beschädigungen entfernt werden. - Welche Rolle spielt die Imprägnierung bei der Pflege von Gabbro?
Die Imprägnierung ist ein wichtiger Bestandteil der Pflege von Gabbro, da sie den Stein vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz schützt. Eine gute Imprägnierung bildet eine unsichtbare Schutzschicht auf der Oberfläche des Steins, die ihn widerstandsfähiger gegen Flecken und Beschädigungen macht. Die Imprägnierung sollte regelmäßig erneuert werden, um ihre Wirksamkeit zu erhalten. - Wie erkenne ich einen säurehaltigen Reiniger?
Achten Sie auf die Inhaltsstoffe des Reinigers. Begriffe wie Zitronensäure, Essigsäure, Salzsäure oder Phosphorsäure deuten auf einen Säuregehalt hin. Auch Warnhinweise wie "ätzend" oder "reizend" können ein Hinweis sein. Im Zweifelsfall sollten Sie den Hersteller kontaktieren oder einen Reiniger speziell für Naturstein verwenden.
- Natursteinpflege allgemein
Grundlegende Tipps und Hinweise zur Pflege verschiedener Natursteinsorten. - Reinigung von Marmor
Spezielle Anforderungen und geeignete Reiniger für Marmoroberflächen. - Imprägnierung von Natursteinböden
Anleitung zur richtigen Imprägnierung und Auswahl des passenden Produkts. - Entfernung von Kalkflecken auf Naturstein
Tipps zur schonenden Entfernung von Kalkablagerungen. - Polieren von Naturstein
Informationen zum Polieren und zur Wiederherstellung des Glanzes von Naturstein.
Nero Assoluto: Bauendreinigung – Säure-Einfluss auf Naturstein
Sauer ist nicht sauer
Reinigung und Pflege Teil 2 Bauabschlussreinigung
Die Erfahrung des Magna Beratungsservices hat gezeigt, dass viele Verfärbungen ihren Ursprung in der Bauabschlussreinigung haben. Der Einfluss der Chemikalien wird leider oft unterschätzt, besonders was die Wirksamkeit der Säuren angeht. Wie bei den Frauen gilt "sauer ist nicht sauer" es gibt da feine Unterschiede
Was ist eigentlich Bauabschlussreinigung?
Sie dient dazu, alle Bauschmutze von den Natursteinen zu entfernen. Dazu gehört die Entfernung von Grobschmutzen durch Besen und die Entfernung von Zementschleiern und sonstigen Feinschmutzen, wie z.B. Staub (fett und wasserlöslich) oder Zusatzstoffe aus den vergüteten Fugmaterialien.
Was ist ein Zementschleierentferner und was ist drin?
Darunter versteht man säurehaltige Produkte, die zementäre oder kalkhaltige "Reststoffe" wegfressen. Aber jede Säure hat ihre Tücken und ist nicht immer für jeden Naturstein geeignet.
Salzsäure
geht gerne an metallhaltige Mineralien und legt dabei Eisen frei. Das freigewordene Eisen verbindet sich dann freudig
mit Sauerstoff und es entsteht der Rostfleck, z.T. erst nach einem halben Jahr. Niemals bei Naturstein anwenden
Phosphorsäure
mag mit Vorliebe Eisen, deshalb ist er auch Hauptbestandteil von sogenannten Rostumwandlern. Sie verbindet sich
mit den "Rost" und ändert u.a. die optischen Eigenschaften. Gesteine, wie z.B. Nero Impala, Labrador, Assoluto
haben einen hohen Eisenanteil in ihren Mineralien eingebunden. Phosphorsäure kann diese Gesteine blitzschnell blind
werden lassen. Ein gelber Granit oder auch ein Sandstein kann durch Phosphorsäure entfärbt werden.
Amidosulfonsäure
Ist der ideale Zementschleierentferner. Diese Säure liebt Kalk. Sie ist Hauptbestandteil vom Zementschleierentferner
"Fefix" und Into von Ecolab und wurde für die Zementschleierentfernung für den Flughafen Düsseldorf genutzt.
Zitronensäure
Die Aggressivität von echten Zitronenreinigern wird meistens unterschätzt. Ihre Vorliebe für Kalk macht sie zum
Fugenfeind Nr. 1 im privaten Haushalt. Für die Zementschleierentfernung zu teuer.
Was ist sonst noch drin?
Manche Produkte enthalten noch Tenside um den "Schmutz" in der Schwebe zu halten oder auch Duftstoffe, Parfüme und weitere Hilfsstoffe
Geht es bei jedem Gestein?
Wenn der Naturstein säureempfindlich ist (Kalkstein, Marmor, viele Sandsteine, Tonschiefer) dann darf man diese Chemikalien nicht verwenden. Während der Verlegung und Verfugung ist der Boden mit einem Schwamm zu reinigen, solange alles noch feucht ist
Warum muss ich eigentlich "vorwässern"?
Um den Naturstein und die Fugen vor der Säure zu schützen ist es die einfachste Methode den Boden vorzuwässern. Wenn Wasser drin ist, kommt die Säure nicht rein. Der Zementschleier liegt an der Oberfläche und kann dann von der Säure zerfressen werden
Was muss ich sonst noch beachten
Die meisten Zementschleierentferner lösen nur den Zement an, reinigen aber nicht. Aus diesem Grund und zur Neutralisierung muss der Bodenbelag "Nass in Nass" mit einem alkalischen Grundreiniger gereinigt werden. Danach ist mit klarem Wasser der Boden zwei mal abzuwischen . Immer einen Test an einer unaufälligen Stelle machen, da man nicht immer sicher sein kann, wie mein Stein reagiert und was in den Mitteln drin ist. "Welche Säuren beinhaltet ihr Zementschleierentferner? " ist die Frage an den Hersteller
Nero Assoluto, nicht immer für Küchen geeignet?
In letzter Zeit häuften sich die Klagen von Bauherren, dass "Ihr Assoluto" Flecken, durch Obstsäfte bekam. Der Magna Beratungsservice ist der Sache mal auf den Grund gegangen.
Was ist eigentlich "Nero Assoluto"?
Es ist eine Sammelbezeichnung für gabbroide und basaltische Gesteine aus aller Welt. Eins ist allen gemeinsam, sie sind mehr oder weniger schwarz. Es gibt sogar einige Kalksteine, die als "Nero Assoluto" bezeichnet werden.
Was ist denn der Unterschied zwischen Basalt und Gabbro?
Die Entstehungsgeschichte beider Gesteinsarten ist sehr unterschiedlich, obwohl ihre "mineralogische und chemische Zusammensetzung ähnlich oder sogar gleich ist. Während Gabbros / Norite in großer Tiefe (mehr als 3 km) langsam erstarrten, sind die Basalte an der Oberfläche oder kurz davor schnell erkaltet. Dadurch resultiert das unterschiedliche Erscheinungsbild, dass vor allen Dingen in der "Korngröße" begründet ist.
Sind diese Materialien nicht säurefest?
Das kommt auf die Säure und die Konzentration an. Generell gilt, das die kalziumreichen Feldspäte (anorthitreiche Plagioklase) nicht säurebeständig sind. Salzsäure und Phosphorsäure sind generell "tödlich" für Nero Assoluto. Sie sind oft in Armaturenreingern und Zementschleierentfernern enthalten. Obstsäuren sind meistens nicht weniger aggressiv. In vielen "Zitronenreinigern" ist meistens nur Duftstoff enthalten, weil die eigentliche Säure für ein Reinigungsmittel zu stark ist. Schlusslicht ist der G 684.
Was ist denn nun empfindlicher Basalt oder Gabbro / Norit?
Eindeutig sind die Basalte und Subvulkanite empfindlicher, zumal sich hinter dieser Bezeichnung oft eine Fülle dunkler Vulkanite verbergen die durch einen vom eigentlichen Basalt abweichenden Mineralbestand (Nephhelin, Nosean, etc.) wesentlich anfällig sind. Der chinesische G684, der so aussieht, als ob er Wasserflecken hat ist eindeutig das schlechteste Material. Das Herkunftsland hat nichts damit zu tun. Gute Basalte, gibt es auch aus China. Bei den Gabbros nimmt der "Nero Assoluto Belfast" den Spitzenplatz in der Qualität ein, gefolgt vom Zimbabwe.
Wie erkenne ich denn, ob ich einen Basalt oder einen Gabbro / Norit habe?
Mit einfachen Mittel ist es nur schwer möglich, deshalb eine kleine Tabelle zur Orientierung. Generell gilt: Kann man mit bloßem Auge alle Minerale des Gesteins als Körner erkennen handelt es sich i.d. R: um Gabbro / Norit. Ist ein Teil oder der gesamte Mineralbestand, so feinkörnig, dass er mit bloßem Auge als homogene Masse erscheint, handelt es sich i.d.R. um Basalt oder Vulkanit.
Name Herkunftsland Gesteinsart Eignung f. Küchen
G 684 China Basalt - -
Assoluto India Indien Basalt +
Schwarz Schwedisch Schweden Basalt +
Shanxi Black China Basalt -
Star Galaxy Indien Gabbro ++
Belfast Südafrika Gabbro ++
Zimbabwe Zimbabwe Gabbro ++
Sora Lausitz Lamprohyr +
Nero Uruguay Uruguay Basalt +
Cambrian Black Kanada Gabbro ++
Hilft denn resinieren oder Imprägnieren gegen Obstsäfte?
Eigentlich nicht, denn die Epoxidharze oder Imprägnierer sitzen, nach der Produktbeschreibung im Stein und nicht an der Oberfläche. Wie man diese Mittel in die kompakte Oberfläche von "Nero Assoluto" in wirksamen Mengen hineinbekommt ist dem Beratungsservice allerdings ein Rätsel. Bei resinierten oder gewachsten Materialien können die Farbunterschiede, z.B. bei einer eingefrästen Ablaufrinne zu Ärger führen.
Kann ich denn Nero Assoluto guten Gewissens noch als Arbeitsplatte verkaufen?
Das kommt auf das Material und dem Kundenwunsch an. Was man jedem potentiellen Kunden klarmachen sollte, ist die Tatsache, das jedes Gestein Gebrauchsspuren bekommt. Die Materialqualität entscheidet über den Zeitpunkt, ab dem es auffällt.
Konfuzius sagte: "Mit Frauen und Menschen gemeiner Wesensart ist der Umgang am schwierigsten:
Kommst Du ihnen zu nah, so kommen sie auf falsche Gedanken - doch hältst Du
sie auf Distanz, so sind sie verärgert! "
PS: Unterhaltsreinigung mit Mikrofasermob und Alkoholreiniger -
Gabbro reinigen: Amidosulfonsäure – Zementschleierentferner Empfehlung
Zusammengefasst ...
heißt das, dass wir eine Amidosulfonsäure benutzen sollen, da diese Hauptbestandteil vom Zementschleierentferner ist. Produktempfehlungen sind "Fefix" und Into von Ecolab von Henkel (Telefon 0211-9893-505). "Normale" Reinigung erfolgt mit einem Alkoholreiniger. Gibt es da auch Fabrikatsnamen?
Der Boden ist einfach zu teuer, als dass man da gerne etwas falsch macht.
Danke!
Claudia Deyerling -
Nero Assoluto vs. Basalt: Unterscheidung bei der Steinreinigung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gabbro Nero Assoluto reinigen: Flecken vermeiden & Schäden verhindern
💡 Kernaussagen: Die richtige Bauabschlussreinigung ist entscheidend, um Verfärbungen auf Nero Assoluto zu vermeiden. Amidosulfonsäurehaltige Zementschleierentferner wie Fefix oder Into von Ecolab sind empfehlenswert. Die Unterscheidung zwischen Nero Assoluto (Zimbabwe) und Basalt ist wichtig, da sie unterschiedlich auf Reinigungsmittel reagieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Nero Assoluto: Bauendreinigung – Säure-Einfluss auf Naturstein erläutert, können aggressive Chemikalien bei der Bauabschlussreinigung zu Verfärbungen führen. Daher ist die Wahl des richtigen Steinreinigungsmittels entscheidend, um Schäden am Naturstein zu verhindern.
✅ Zusatzinfo: Für die Erstreinigung von Gabbro Nero Assoluto wird die Verwendung von Zementschleierentfernern mit Amidosulfonsäure empfohlen, wie im Beitrag Gabbro reinigen: Amidosulfonsäure – Zementschleierentferner Empfehlung genannt. Diese sind schonender als herkömmliche säurehaltige Reiniger und minimieren das Risiko von Fleckenbildung.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine falsche Reinigung kann zu irreparablen Schäden führen. Wie im Beitrag Nero Assoluto vs. Basalt: Unterscheidung bei der Steinreinigung erwähnt, ist die Unterscheidung zwischen Gabbro Nero Assoluto (Zimbabwe) und Basalt wichtig, da Basalt empfindlicher auf bestimmte Reiniger reagieren kann. Vor der großflächigen Anwendung sollte ein Test an einer unauffälligen Stelle durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Beauftragung einer Putzkolonne sollte sichergestellt werden, dass diese über Erfahrung in der Reinigung von Naturstein verfügt und die richtigen Steinreinigungsmittel verwendet. Alternativ kann die Erstreinigung selbst durchgeführt werden, um die Kontrolle über den Reinigungsprozess zu behalten. Es ist ratsam, sich vorab gründlich über die geeigneten Reinigungsmittel und -methoden zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gabbro, Nero, Assoluto, Erstreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Fensterbänke außen: Preis pro m², Einbaukosten & Vergleich (Impala, 2cm)?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten verlegen im Außenbereich: Kosten, Untergrund & geeigneter Mörtel?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinfliesen im Außenbereich: Ursachen für gerissene Fugen & Risiken?
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein-Oberflächen: Bearbeitung, Reinigung & Unterschiede bei Marmor, Granit, Quarzit?
- … Bearbeitungsstruktur. Bei gleicher Schleiflinie ist z.B. hat bei der Magna ein Nero Impala C120 keine R9 , eine Basaltlava aus der Eifel, kann …
- … Im Normalfall (bei korrekter Arbeit) ist ein Hartgestein, wie Granit, Bassalt, Gabbro so weit ausgeschliffen, bis keine Schleifspuren mehr erkennbar sind, auch nicht …
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein im Bad: Planung, Materialauswahl, Risiken & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Nero Impala Granit poliert für Treppe: Erfahrungen, Risiken & Alternativen im Treppenhaus?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Silikatfarbe von Nero Assoluto entfernen: Methoden, Risiken & Reinigungstipps
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinboden: Ruhige Optik & hohe Qualität? Granit, Gabbro Alternativen für Innenbereich
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinboden für Erdgeschoss: Granit, Schiefer oder Gabbro? Kratzfestigkeit vs. Säureempfindlichkeit
- … Natursteinboden: Granit, Schiefer, Gabbro – Vor- & Nachteile …
- … Natursteinboden fürs Erdgeschoss gesucht? Granit, Schiefer, Gabbro im Vergleich: Kratzfestigkeit, Säureempfindlichkeit & Optik. Jetzt informieren! …
- … Schiefer, Gabbro, Kratzfestigkeit, Säureempfindlichkeit, Bodenbelag Erdgeschoss, Materialvergleich, Wohnraumgestaltung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Nero Assoluto Zimbabwe Alternative: Preiswerte dunkle Natursteine finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gabbro, Nero, Assoluto, Erstreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gabbro, Nero, Assoluto, Erstreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gabbro (Nero Assoluto) Erstreinigung: Welches Reinigungsmittel bei Flecken & Schäden?
Suche nach: Gabbro reinigen: Tipps für Nero Assoluto
Suche nach: Gabbro reinigen, Nero Assoluto, Erstreinigung, Natursteinpflege, Flecken entfernen, Steinreinigungsmittel, Bauschlussreinigung, Zimbabwe
