Bauabschlussreinigung: Risiken durch Säure, korrekte Reinigung & Schutz von Naturstein?
BAU-Forum: Bauwissen von Herbert Fahrenkrog
Foto von Herbert Fahrenkrog
Reinigung und Pflege Bauabschlussreinigung
Die Erfahrung des Magna Beratungsservices hat gezeigt, dass viele Verfärbungen ihren Ursprung in der Bauabschlussreinigung haben. Der Einfluss der Chemikalien wird leider oft unterschätzt, besonders was die Wirksamkeit der Säuren angeht. Wie bei den Frauen gilt "sauer ist nicht sauer" es gibt da feine Unterschiede
Was ist eigentlich Bauabschlussreinigung?
Sie dient dazu, alle Bauschmutze von den Natursteinen zu entfernen. Dazu gehört die Entfernung von Grobschmutzen durch Besen und die Entfernung von Zementschleiern und sonstigen Feinschmutzen, wie z.B. Staub (fett und wasserlöslich) oder Zusatzstoffe aus den vergüteten Fugmaterialien.
Was ist ein Zementschleierentferner und was ist drin?
Darunter versteht man säurehaltige Produkte, die zementäre oder kalkhaltige "Reststoffe" wegfressen. Aber jede Säure hat ihre Tücken und ist nicht immer für jeden Naturstein geeignet.
Salzsäure
geht gerne an metallhaltige Mineralien und legt dabei Eisen frei. Das freigewordene Eisen verbindet sich dann freudig mit Sauerstoff und es entsteht der Rostfleck, z.T. erst nach einem halben Jahr. Niemals bei Naturstein anwenden
Phosphorsäure
mag mit Vorliebe Eisen, deshalb ist er auch Hauptbestandteil von sogenannten Rostumwandlern. Sie verbindet sich mit den "Rost" und ändert u.a. die optischen Eigenschaften. Gesteine, wie z.B. Nero Impala, Labrador, Assoluto haben einen hohen Eisenanteil in ihren Mineralien eingebunden. Phosphorsäure kann diese Gesteine blitzschnell blind werden lassen. Ein gelber Granit oder auch ein Sandstein kann durch Phosphorsäure entfärbt werden.
Amidosulfonsäure
Ist der ideale Zementschleierentferner. Diese Säure liebt Kalk. Sie ist Hauptbestandteil vom Zementschleierentferner
"Fefix" und "Into" von Henkel  -  Ecolab und wurde für die Zementschleierentfernung für den Flughafen Düsseldorf genutzt.
Zitronensäure
Die Aggressivität von echten Zitronenreinigern wird meistens unterschätzt. Ihre Vorliebe für Kalk macht sie zum
Fugenfeind Nr. 1 im privaten Haushalt. Für die Zementschleierentfernung zu teuer.
Was ist sonst noch drin?
Manche Produkte enthalten noch Tenside um den "Schmutz" in der Schwebe zu halten oder auch Duftstoffe, Parfüme und weitere Hilfsstoffe
Geht es bei jedem Gestein?
Wenn der Naturstein säureempfindlich ist (Kalkstein, Calcit  -  Marmor, viele Sandsteine, Tonschiefer) dann darf man diese sauren Chemikalien nicht verwenden. Während der Verlegung und Verfugung ist der Boden mit einem Schwamm zu reinigen, solange alles noch feucht ist
Warum muss ich eigentlich "vorwässern"?
Um den Naturstein und die Fugen vor der Säure zu schützen ist es die einfachste Methode den Boden vorzuwässern. Wenn Wasser drin ist, kommt die Säure nicht rein. Der Zementschleier liegt an der Oberfläche und kann dann von der Säure zerfressen werden
Was muss ich sonst noch beachten?
Die meisten Zementschleierentferner lösen nur den Zement an, reinigen aber nicht. Aus diesem Grund und zur Neutralisierung muss der dann Bodenbelag "Nass in Nass" mit einem alkalischen Grundreiniger gereinigt werden. Danach ist mit klarem Wasser der Boden zwei mal abzuwischen . Immer einen Test an einer unaufälligen Stelle machen, da man nicht immer sicher sein kann, wie mein Stein reagiert und was in den Mitteln drin ist. "Welche Säuren beinhaltet ihr Zementschleierentferner? " ist die Frage an den Hersteller
Schon Konfuzius sagte: "Fürchte nicht das Gewöhnliche, sondern das Abweichende. "
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von säurehaltigen Reinigern kann zu schweren Verätzungen führen. Tragen Sie immer Schutzkleidung und beachten Sie die Herstellerangaben.
    🔴 Gefahr: Die Vermischung verschiedener Reinigungsmittel kann gefährliche chemische Reaktionen auslösen. Mischen Sie niemals Reiniger unterschiedlicher Hersteller.
    Ich sehe, dass bei der Bauabschlussreinigung oft Fehler gemacht werden, die zu Schäden führen können. Besonders der Einsatz von Säuren ist kritisch, da diese Natursteine angreifen können.
    🔴 Gefahr: Säurehaltige Reiniger können Natursteine wie Marmor, Kalkstein und Sandstein dauerhaft beschädigen. Dies führt zu Verfärbungen, Ätzungen und einem Verlust der natürlichen Optik.
    • Vorreinigung: Entfernen Sie groben Schmutz mit Besen oder Staubsauger.
    • Zementschleierentfernung: Verwenden Sie spezielle Zementschleierentferner, die für den jeweiligen Naturstein geeignet sind.
    • Neutralisierung: Nach der Reinigung mit säurehaltigen Produkten ist eine Neutralisierung wichtig, um Reststoffe zu entfernen.
    • Test: Testen Sie Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Natursteinreinigung hinzu, um Schäden zu vermeiden.
    Die Bauabschlussreinigung ist die abschließende Reinigung eines Gebäudes nach Bau- oder Renovierungsarbeiten. Sie umfasst die Entfernung von Bauschmutz, Zementschleiern und anderen Rückständen, um das Gebäude bezugsfertig zu machen.
    Verwandte Begriffe: Bauschlussreinigung, Endreinigung, Grobreinigung.
    Zementschleier
    Ein Zementschleier ist ein grauer Film, der nach dem Verfugen auf Fliesen und Natursteinen zurückbleibt. Er besteht aus Zementresten, die sich auf der Oberfläche absetzen und schwer zu entfernen sind.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Zement, Reinigungsmittel.
    Säure
    Säuren sind chemische Verbindungen, die einen niedrigen pH-Wert haben und ätzend wirken können. Sie werden in Reinigern eingesetzt, um Kalk und andere Ablagerungen zu entfernen, können aber auch empfindliche Oberflächen beschädigen.
    Verwandte Begriffe: pH-Wert, Laugen, Neutralisation.
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Beispiele sind Marmor, Granit, Kalkstein und Sandstein. Jeder Naturstein hat unterschiedliche Eigenschaften und erfordert eine spezielle Pflege.
    Verwandte Begriffe: Marmor, Granit, Kalkstein.
    Neutralisation
    Neutralisation ist ein chemischer Prozess, bei dem eine Säure oder Base durch Zugabe einer entgegengesetzten Substanz neutralisiert wird. Dies dient dazu, die ätzende Wirkung zu reduzieren oder zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, pH-Wert.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Schutzbehandlung, bei der eine Flüssigkeit in ein Material eindringt, um es wasser- und schmutzabweisend zu machen. Sie wird häufig bei Natursteinen eingesetzt, um sie vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzbehandlung, Oberflächenschutz.
    Tenside
    Tenside sind waschaktive Substanzen, die die Oberflächenspannung von Wasser reduzieren und so die Reinigungswirkung von Reinigern verbessern. Sie helfen, Schmutz zu lösen und in der Schwebe zu halten.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Schmutzlösung, Oberflächenspannung.
    1. Welche Säuren sind schädlich für Naturstein?
      Salzsäure, Phosphorsäure und Zitronensäure können Natursteine wie Marmor, Kalkstein und Sandstein angreifen. Diese Säuren lösen Kalk und andere Mineralien aus dem Stein, was zu Verfärbungen und Ätzungen führt. Es ist wichtig, säurehaltige Reiniger nur mit Vorsicht und nach Herstellerangaben zu verwenden.
    2. Wie erkenne ich säureempfindlichen Naturstein?
      Säureempfindliche Natursteine sind oft kalkhaltig, wie z.B. Marmor, Kalkstein und einige Sandsteine. Ein einfacher Test ist, eine kleine Menge verdünnte Säure (z.B. Essig) auf eine unauffällige Stelle zu geben. Wenn es schäumt, ist der Stein säureempfindlich.
    3. Was ist ein Zementschleier und wie entferne ich ihn?
      Ein Zementschleier ist ein grauer Film, der nach dem Verfugen auf Fliesen und Natursteinen zurückbleibt. Er entsteht durch Zementreste, die sich auf der Oberfläche absetzen. Zur Entfernung eignen sich spezielle Zementschleierentferner, die für den jeweiligen Stein geeignet sind.
    4. Wie neutralisiere ich Säurereste nach der Reinigung?
      Nach der Reinigung mit säurehaltigen Reinigern sollten die Oberflächen gründlich mit klarem Wasser gespült werden, um alle Säurereste zu entfernen. Eine zusätzliche Neutralisierung kann mit einer milden alkalischen Lösung (z.B. Natronlauge) erfolgen, gefolgt von einer erneuten Spülung mit Wasser.
    5. Kann ich jeden Reiniger für Naturstein verwenden?
      Nein, nicht jeder Reiniger ist für Naturstein geeignet. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger und Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Verwenden Sie stattdessen spezielle Natursteinreiniger, die pH-neutral sind und keine aggressiven Chemikalien enthalten.
    6. Wie schütze ich Naturstein nach der Reinigung?
      Nach der Reinigung kann Naturstein mit einer Imprägnierung geschützt werden. Diese dringt in den Stein ein und macht ihn wasser- und schmutzabweisend. Die Imprägnierung sollte für den jeweiligen Naturstein geeignet sein und regelmäßig erneuert werden.
    7. Was tun bei bereits entstandenen Säureschäden?
      Bei bereits entstandenen Säureschäden ist es ratsam, einen Fachmann für Natursteinrestaurierung zu kontaktieren. Dieser kann die Schäden begutachten und geeignete Maßnahmen zur Reparatur und Aufbereitung des Steins empfehlen.
    8. Welche Rolle spielt die Verfugung bei der Reinigung?
      Die Verfugung spielt eine wichtige Rolle, da sie die Fugen vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit schützt. Bei der Reinigung ist darauf zu achten, dass die Fugen nicht beschädigt werden. Verwenden Sie milde Reiniger und vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Fugen angreifen könnten.
    • Reinigung von Marmor
      Spezielle Reiniger und Methoden für die Pflege von Marmoroberflächen.
    • Entfernung von hartnäckigen Flecken auf Fliesen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von schwierigen Flecken auf Fliesenböden.
    • Schutz von Natursteinböden im Außenbereich
      Geeignete Maßnahmen zum Schutz von Natursteinböden vor Witterungseinflüssen.
    • Die richtige Wahl des Reinigungsmittels für verschiedene Oberflächen
      Eine Übersicht über die passenden Reinigungsmittel für unterschiedliche Materialien.
    • Professionelle Steinbodensanierung
      Wann und wie eine professionelle Sanierung von Steinböden sinnvoll ist.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauabschlussreinigung, Naturstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauabschlussreinigung, Naturstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauabschlussreinigung: Risiken durch Säure, korrekte Reinigung & Schutz von Naturstein?
Suche nach: Bauendreinigung: Risiken & Schutz
Suche nach: Bauabschlussreinigung, Naturstein reinigen, Säureschäden, Zementschleier entfernen, Reinigungsfehler, Bauschlussreinigung Risiken, Natursteinpflege
