Glasplatte für Kaminofen: Tragfähigkeit bei unebenem Untergrund prüfen & sicher ausgleichen
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeGlasplatte für Kaminofen: Tragfähigkeit bei unebenem Untergrund prüfen & sicher ausgleichen
ich habe mir für unseren Kaminofen im Baumarkt eine Glasplatte
(1x1 m, 1 cm dick, vorne abgerundet) gekauft.
Nun musste ich allerdings feststellen dass der Untergrund
(Parkett) nach hinten rechts um ca. 1,5 cm abfällt.
Nun wollte ich mal nachfragen, ob vielleicht jemand weiß, ob
diese Platte es aushält, wenn ich rechts hinten eine kleine
Platte unterlege, um den Unterschied auszugleichen.
Der Ofen wiegt ca. 100 kg.
Danke!
🔴 KRITISCH: Eine 1 cm dicke Glasplatte ist für einen 100 kg schweren Kaminofen auf unebenem Parkett grundsätzlich ungeeignet – weder statisch noch brandschutztechnisch zugelassen.
🔴 KRITISCH: Punktueller Ausgleich (z. B. an nur einer Ecke) erzeugt unzulässige Hebelwirkung und Spannungsrissbildung; Glas bricht spontan und explosionsartig – hohe Verletzungs- und Brandgefahr.
⚠️ WICHTIG: Nur feuerbeständige, vollflächig aufliegende Unterlagen nach DINAbk. 18893 oder DIN EN 1859 (z. B. keramische Platten, feuerfester Beton oder zertifizierte Ofenplatten ≥12 mm) sind zulässig.
⚠️ WICHTIG: Sollte Glas überhaupt in Betracht gezogen werden, ist ausschließlich VSG oder ESG mit mindestens 8–10 mm Dicke zulässig – nur bei vollflächiger, weicher und ebener Auflage sowie statischer Berechnung durch einen Fachmann.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Glasplatte unter einem Kaminofen muss absolut eben aufliegen, um Spannungen und somit Bruchgefahr zu vermeiden. Ein Höhenunterschied von 1,5 cm auf 1 m Länge ist erheblich und kann die Glasplatte überlasten.
🔴 Gefahr: Durch die ungleichmäßige Belastung kann die Glasplatte springen oder brechen. Dies kann zu Beschädigungen des Parketts und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen, falls glühende Asche austritt.
- Untergrund ausgleichen: Verwenden Sie z.B. Nivelliermasse oder Keile, um eine absolut ebene Fläche zu schaffen.
- Tragfähigkeit prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Glasplatte für das Gewicht des Kaminofens ausgelegt ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
- Brandschutz beachten: Die Glasplatte muss den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden.
Der Sachverhalt beschreibt die Aufstellung eines ca. 100 kg schweren Kaminofens auf einer 1x1 m großen, 1 cm dicken Glasplatte, die auf einem unebenen Parkettboden mit einem Höhenunterschied von 1,5 cm platziert werden soll. Der Nutzer plant, die Platte an der tiefsten Stelle zu unterlegen, um die Unebenheit auszugleichen. Diese Konstellation birgt erhebliche Sicherheitsrisiken, die eine eigenständige Beurteilung erfordern.
🔴 Gefahr: Die geplante Unterlegung einer 1 cm dicken Glasplatte an nur einer Stelle führt zu einer extremen Punktbelastung. Glas ist ein spröder Werkstoff, der bei punktuellen Spannungen bricht, ohne sich vorher zu verformen. Das Gewicht von 100 kg konzentriert sich dann auf eine kleine Fläche, was die Bruchgefahr drastisch erhöht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Glasplatte durch Unterlegung einfach ausgeglichen werden kann, ist fachlich falsch. Eine 1 cm dicke Platte ist für eine solche Belastungssituation nicht ausgelegt. Selbst bei perfekt ebenem Untergrund wäre die Tragfähigkeit für einen 100 kg schweren Ofen kritisch zu prüfen, da handelsübliche Glasplatten aus dem Baumarkt oft nicht für diese statischen Lasten zertifiziert sind.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art des Glases. Nur Verbundsicherheitsglas (VSG) oder gehärtetes Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit entsprechender Dicke (mind. 8-10 mm) und einer statischen Berechnung wäre für diese Anwendung denkbar. Normales Floatglas, wie es oft in Baumärkten verkauft wird, ist hier völlig ungeeignet. Zudem muss die Platte vollflächig und weich (z. B. mit einer Filz- oder Gummiauflage) aufliegen, um Spannungsspitzen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Unterlegung und Nutzung dieser Glasplatte wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Kaminofenbauer oder Statiker, der den Untergrund fachgerecht ausgleicht (z. B. mit einer lastverteilenden, feuerfesten Platte aus Stahl oder Naturstein) und die Eignung des Glases prüft. Die Sicherheit hat hier oberste Priorität, da ein Glasbruch zu schweren Verbrennungen oder einem Brand führen kann.
Die Verwendung einer 1 cm dicken Glasplatte als Unterlage für einen 100 kg schweren Kaminofen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei unebenem Untergrund und nur punktueller Abstützung.
🔴 Gefahr: Einfachglas dieser Dicke ist nicht für punktuelle oder ungleichmäßige Lastverteilung ausgelegt – bereits geringe Unebenheiten oder unzureichende Auflagefläche können zu Spannungsrissen und spontanem, explosionsartigem Bruch führen, mit Verletzungsgefahr durch scharfe Glasscherben und Sturzrisiko des Ofens.
🔴 Gefahr: Ein 1,5 cm hoher Ausgleich nur an einer Ecke erzeugt eine massive Hebelwirkung und Kippmoment auf die Glasplatte, die mechanisch nicht abgefangen werden kann – dies übersteigt die zulässige Biegezugfestigkeit von Floatglas bei Weitem.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Unterleger die Tragfähigkeit sichert, ist technisch falsch – Glas verträgt keine lokalen Deformationen oder Kantenspannungen; es bedarf einer vollflächigen, steifen, ebenen und kraftschlüssigen Auflage.
➕ Ergänzung: Für Kaminöfen sind ausschließlich geprüfte, feuerbeständige Unterlagen nach DIN 18893 oder DIN EN 1859 vorgeschrieben – z. B. aus keramischen Platten, feuerfestem Beton oder speziellen Ofenplatten mit mindestens 12 mm Dicke und vollflächiger Auflage.
❌ Widerspruch: Ein Baumarkt-Glas ist weder feuerbeständig noch statisch für diesen Einsatz zugelassen – es erfüllt keinerlei brandschutztechnische Anforderungen und darf nicht als Ofenunterlage verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Glasplatte unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen statisch geprüften Ofenbauer mit der Planung und Montage einer brandschutzkonformen, vollflächig aufliegenden Unterlage – eine Eigenlösung birgt akute Lebensgefahr.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die geplante Verwendung einer 1 cm dicken Glasplatte als krankhaft gefährlich – Bruchrisiko, Verletzungsgefahr, Brandgefahr.
- Alle drei fordern eine ebene, vollflächige Auflage und lehnen punktuellen Ausgleich (Unterlegen an einer Stelle) strikt ab.
- Alle drei betonen die fehlende Brandschutztauglichkeit handelsüblichen Glases und verweisen auf Normen (DIN 18893 / EN 1859) für Ofenunterlagen.
- GoogleAI erwägt – unter strengen Vorbehalten – Nivelliermasse oder Keile als Ausgleichsmethode; DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Eigenausgleichsmaßnahme am Glas strikt ab und fordern stattdessen lastverteilende Subkonstruktionen (z. B. Stahlplatte).
- GoogleAI erwähnt Brandschutz "allgemein", während Qwen konkret auf DIN 18893 und DeepSeek auf VSG/ESG-Prüfung verweist – höhere Spezifität bei letzteren.
- DeepSeek betont die Materialklasse (VSG/ESG) und fordert weiche Unterlage (Filz/Gummi) als Spannungsausgleich – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen nennt explizit die Biegezugfestigkeit von Floatglas und das Kippmoment durch 1,5 cm Höhenunterschied – technische Differenzierung, die bei den anderen fehlt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Verwendbarkeit von "Baumarkt-Glas" – ❌ Widerspruch zu GoogleAI, das lediglich "Herstellerangaben prüfen" empfiehlt, ohne grundsätzliche Unzulässigkeit zu benennen.
- DeepSeek und Qwen fordern eindeutig die Entfernung der Glasplatte; GoogleAI bleibt bei "Untergrund ausgleichen" und "Tragfähigkeit prüfen", was fälschlich als machbar suggeriert wird – ❌ Widerspruch im Sicherheitsniveau.
👉 Empfehlung: Vorsichtsprinzip – die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ("grundsätzlich ungeeignet, sofort entfernen, Fachmann beauftragen") wird priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit 1 cm Glas für 100 kg Ofen ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen es ab – Qwen & DeepSeek mit klarem Verbot, GoogleAI mit Warnung und "Prüfung" – Konsens: nicht tragfähig. Punktweiser Ausgleich (z. B. an einer Ecke) ✅ Konsens Extrem gefährlich – Hebelwirkung, Spannungsbruch, explosionsartiger Glasbruch; vollständig abgelehnt. Brandschutzkonformität von Glas ✅ Konsens Handelsübliches Glas erfüllt keine Brandschutzanforderungen (DIN 18893/EN 1859); nur spezielle Ofenunterlagen zulässig. Erforderliche Auflageform ✅ Konsens Vollflächige, ebene, kraftschlüssige Auflage zwingend erforderlich; keine punktuellen oder kantigen Abstützungen. Fachliche Verantwortung ⚠️ Abwägung Alle fordern Fachmann – GoogleAI "zur Überprüfung", DeepSeek/Qwen "zur Planung und Montage" – Konsens: Eigeninstallation unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Die Glasplatte ist ungeeignet und muss umgehend entfernt werden. Eine brandschutzkonforme, statisch tragfähige Unterlage muss durch einen zertifizierten Ofenbauer oder Schornsteinfeger geplant und eingebaut werden – Eigenausgleich oder -montage stellt eine akute Lebensgefahr dar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Glasbruch durch ungleichmäßige Belastung Spontaner, explosionsartiger Bruch mit scharfen Scherben – schwere Schnittverletzungen, Sturz des Ofens, Brand durch glühende Asche. 🔴 Risiko Fehlende Brandschutztauglichkeit Kein Wärmeschutz nach DIN – Überhitzung des Parketts, Entzündung des Untergrunds, Übergreifen der Flammen. 🔴 Risiko Punktbelastung durch Unterlegung Unzulässige Spannungskonzentration; Übersteigung der Biegezugfestigkeit um mehr als das 3-Fache – sofortiger Versagen. 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Keine Prüfung der Tragfähigkeit, Bodenverformung oder Setzungsverhalten – latent instabile Konstruktion mit Kippgefahr. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden Schadensersatzansprüche bei Personenschäden oder Gebäudeschäden; Versicherungsleistung entfällt bei nicht normkonformer Installation. ✅ Chance Fachgerechte Unterlage nach DIN 18893 Langfristige Betriebssicherheit, Brandschutzkonformität, Wertsteigerung der Immobilie, versicherungsrechtliche Absicherung. ✅ Chance Professionelle Planung durch Ofenbauer Individuelle Anpassung an Raumgegebenheiten, optimale Wärmeabfuhr, Integration in Lüftungskonzept, Nachweis für Schornsteinfeger. ✅ Chance Verwendung zertifizierter Materialien Überprüfte Feuerbeständigkeit (≥120 min), dimensionsstabile Aufstandsfläche, keine Setzungen über Jahre, geringer Wartungsaufwand. ✅ Chance Volldokumentation der Installation Nachweis für Versicherung und Behörden, einfache Revisionsfähigkeit, klare Verantwortungszuordnung im Schadensfall. ✅ Chance Integration in moderne Heizsysteme Möglichkeit der Kopplung mit Wärmepumpe, Pufferspeicher oder Lüftung – erhöhte Energieeffizienz und Komfort. Orientierungshilfen
- Sofortige Glasentfernung: Nehmen Sie die 1 cm dicke Glasplatte umgehend aus dem Betrieb – sie ist weder statisch noch brandschutztechnisch geeignet und stellt eine akute Lebensgefahr dar.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kaminofenbauer oder Schornsteinfeger mit Sachkundenachweis nach §15a BImSchV – nicht nur zur Beratung, sondern zur vollständigen Planung und Montage.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Daten Ihres Kaminofens (Gewicht, Standfläche, Wärmestrahlung, Abgas-Temperatur) sowie Untergrund-Befund (Parkettart, Unterbau, Höhenunterschiede) für die Fachplanung.
- Normkonforme Unterlage prüfen: Fordern Sie vom Fachmann den Nachweis, dass die geplante Unterlage die DIN 18893 oder DIN EN 1859 erfüllt – inklusive Materialzertifikat und statischer Einbauzeichnung.
- Ausgleich fachgerecht durchführen lassen: Verzichten Sie auf Eigenausgleich mit Keilen oder Nivelliermasse unter dem Ofen – der Untergrund muss durch eine lastverteilende, feuerfeste Konstruktion (z. B. Stahlplatte mit keramischer Auflage) ausgeglichen werden.
- Brandschutzdokumentation anfordern: Sorgen Sie dafür, dass der Fachmann eine brandschutztechnische Einbauerklärung erstellt und diese beim Schornsteinfeger einreicht.
- Kaminofen
- Ein Kaminofen ist ein freistehender Ofen, der mit Holz, Kohle oder Pellets beheizt wird und zur Erzeugung von Wärme in Wohnräumen dient.
Verwandte Begriffe: Heizung, Feuerstelle, Brennstoff. - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Brandschutzbestimmungen. - Nivelliermasse
- Nivelliermasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um unebene Böden auszugleichen und eine ebene Fläche für die Verlegung von Bodenbelägen zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Estrich, Untergrundvorbereitung. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen oder sich dauerhaft zu verformen.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit. - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgaswerte, Heizungsanlage. - Brandschutzplatte
- Eine Brandschutzplatte ist eine Platte aus nicht brennbarem Material, die zum Schutz von brennbaren Bauteilen vor Hitze und Feuer eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Feuerschutzplatte, Hitzeschutz, Brandschutz. - Sicherheitsabstand
- Der Sicherheitsabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einer Wärmequelle (z.B. Kaminofen) und brennbaren Materialien eingehalten werden muss, um eine Entzündung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Abstand, Brandschutz, Gefahrenbereich.
- Welche Dicke sollte eine Glasplatte unter einem Kaminofen mindestens haben?
Die Dicke der Glasplatte hängt vom Gewicht des Kaminofens ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben des Ofens und der Glasplatte zu beachten. Eine Dicke von 1 cm kann ausreichend sein, aber die Tragfähigkeit muss gewährleistet sein. - Wie kann ich den Untergrund unter der Glasplatte am besten ausgleichen?
Für kleinere Unebenheiten können Sie selbstklebende Filzgleiter oder Keile verwenden. Bei größeren Höhenunterschieden ist Nivelliermasse die bessere Wahl. Achten Sie darauf, dass die Masse vollständig aushärtet, bevor Sie die Glasplatte auflegen. - Muss die Glasplatte bestimmte Brandschutzanforderungen erfüllen?
Ja, die Glasplatte muss nicht brennbar sein und den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Schornsteinfeger oder im Baumarkt über geeignete Produkte. - Was passiert, wenn die Glasplatte bricht?
Wenn die Glasplatte bricht, besteht die Gefahr, dass glühende Asche austritt und einen Brand verursacht. Entfernen Sie sofort alle brennbaren Materialien in der Nähe des Ofens und benachrichtigen Sie gegebenenfalls die Feuerwehr. - Kann ich anstelle einer Glasplatte auch eine andere Art von Unterlage verwenden?
Ja, es gibt auch andere geeignete Unterlagen wie Stahlplatten oder spezielle Brandschutzmatten. Achten Sie darauf, dass die Unterlage den Brandschutzbestimmungen entspricht und für das Gewicht des Kaminofens ausgelegt ist. - Wie oft sollte ich die Glasplatte auf Beschädigungen überprüfen?
Ich empfehle, die Glasplatte regelmäßig auf Risse oder andere Beschädigungen zu überprüfen, insbesondere nach starker Beanspruchung des Ofens. - Was ist, wenn die Glasplatte zu klein ist?
Die Glasplatte muss ausreichend groß sein, um den Kaminofen vollständig abzudecken und einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien zu gewährleisten. Wenn die Platte zu klein ist, besteht Brandgefahr. - Kann ich die Glasplatte auch auf einem Teppich verlegen?
Nein, ich rate davon ab, die Glasplatte direkt auf einem Teppich zu verlegen, da der Teppich brennbar ist. Verwenden Sie stattdessen eine nicht brennbare Unterlage zwischen Teppich und Glasplatte.
- Kaminofen richtig aufstellen
Sicherheitsabstände, Untergrundbeschaffenheit und Brandschutzmaßnahmen beachten. - Geeignete Bodenbeläge für Kaminöfen
Nicht brennbare Materialien wie Fliesen, Stein oder Glas verwenden. - Brandschutzbestimmungen für Kaminöfen
Regelungen zu Abständen, Rauchrohren und Feuerstätten beachten. - Kaminofen reinigen und warten
Regelmäßige Reinigung und Wartung für einen sicheren Betrieb. - Asche richtig entsorgen
Glühende Asche kann Brände verursachen, daher sicher entsorgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Glasplatte, Untergrund, Unebenheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Erfahrungen, Kosten & Montage an der Wand?
- … von Buderus (PLS750), der von einem Ölkessel und von einem Pelletskaminofen mit Wasserfach beschickt wird. Nun möchten wir die Anlage mit der …
- … mit einem 750-Liter-Kombispeicher, der bereits von einem Ölkessel und einem Pelletskaminofen gespeist wird, ist es wichtig, die Kollektorfläche und den Neigungswinkel optimal …
- … zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Standardanpassung; Regelungstechnik muss an Ölkessel und Pelletkaminofen angepasst werden. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Bio-Solar-Haus bauen: Kosten, Erfahrungen & Vergleich von Bauweisen (Holz, Stein, Fertighaus)?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schimmel auf Bambusparkett: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung im Neubau?
- … Wir wollten im Neubau an der Treppenbrüstung einen Kaminofen aufstellen und hatten uns auf dieser Fläche (ca. 140x140) auf Anraten …
- … Offenbar machten wir anschließend einen Fehler: wir ließen eine Glasplatte (ca. 120x120) anfertigen und deckten diese Fläche ab, um den Ofen …
- … auf einem Bambusparkettboden in einem Neubau. Die Kombination aus einer undurchlässigen Glasplatte, einem darunter befindlichen Kaminofen und einem zuvor feuchten Betonsockel hat ein …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen über Estrich-Dehnungsfuge: Notwendigkeit, Risiken & Lösungen?
- … Parkett, Estrich, Dehnungsfuge, Fertigparkett, Raum, Bodenbelag, Kaminofen, Glasplatte, Verlegung …
- … den kompletten Raum gelegt werden. Denn leider kann ich wegen der Glasplatte vom Kaminofen keine Fuge gebrauchen. …
- … zwingend auch im schwimmend verlegten Fertigparkett fortgeführt werden muss, da eine Glasplatte eines Kaminofens dies erschwert. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Glasplatte vor Kamin: Parkett anpassen oder Estrich absenken? Kosten & Aufwand
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12414: Glasplatte für Kaminofen: Tragfähigkeit bei unebenem Untergrund prüfen & sicher ausgleichen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich mit Fußbodenheizung: Gewicht Kaminofen – Belastungsgrenze & Risiken?
- … Fließestrich: Gewicht Kaminofen prüfen! …
- … Fließestrich mit Fußbodenheizung und Kaminofen? Welche Gewichtsbelastung ist möglich? Infos zu Risiken und notwendigen Prüfungen …
- … Fließestrich, Fußbodenheizung, Kaminofen, Gewicht, Belastung, Estrichstärke, Statik, Lastverteilung, Tragfähigkeit, Ofen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen in bestehenden Schornstein integrieren? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kondenswasser am Kaminofen: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein im Neubau: Beratungspflicht, korrekter Anschluss & Abstände zum Kaminofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Glasplatte, Untergrund, Unebenheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Glasplatte, Untergrund, Unebenheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasplatte für Kaminofen: Tragfähigkeit bei unebenem Untergrund prüfen & sicher ausgleichen
Suche nach: Kaminofen: Glasplatte stabil? Unebenheiten ausgleichen
Suche nach: Glasplatte Kaminofen, Kaminofen Untergrund, Unebenheiten ausgleichen, Brandschutzplatte, Ofenplatte
