Kondenswasser am Kaminofen: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
❓ Fragestellung: Kondenswasser am Kaminofen: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Kondenswasser am Kaminofen im Neubau kein Normalzustand ist und auf gravierende bauphysikalische Mängel hindeutet; Alle nennen mangelhafte Dämmung des Kamins (insb. im Dach- oder Außenwandbereich) als zentrale Ursache; Alle betonen die 🔴 KRITISCHE Gefahr von Schimmelbildung, Parkettschäden, Korrosion des Edelstahlkamins und Bausubstanzschädigung durch Durchfeuchtung.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort: Schützen Sie das Parkett, messen Sie die Luftfeuchte, lüften Sie stoßweise – und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger mit thermografischer Diagnostik und bauphysikalischer Bewertung gemäß GEG/DIN 18160.
Kondenswasserbildung am Kaminofen im Neubau kann durch ungedämmte Außenschornsteine und undichte Zuluftklappen entstehen. Eine doppelwandige Ausführung des Schornsteins und das Abdichten der Zuluftversorgung sind wichtige Maßnahmen. Die Luftfeuchtigkeit im Raum kondensiert an kalten Oberflächen des Ofens, insbesondere bei externer Zuluftzufuhr.
Guten Tag, wir haben in unserem Neubau einen Kaminofen mit zwei Sichtfenstern, angeschlossen an einen Edelstahlkamin. Das Problem ist, dass bei niedrigen Außentemperaturen der Kamin sich in einen Eisklotz verwandelt und Kälte abstrahlt, wenn er nicht beheizt wird. Schlimmer noch ist, dass sich die Fenster außen beschlagen und sich auch dort, wo sich der Kamineinsatz befindet, außen Kondenswasser bildet, welches am Kamin runterläuft. Das Wasser läuft unter die vorgelegte Glasplatte und schadet unserem Parkett. Wird der Kamin beheizt, gibt es solcherlei Probleme natürlich nicht, aber was mache ich, wenn ich mal ein, zwei Tage nicht zu Hause bin? Kennt jemand dieses Problem? Woran kann es liegen? Darf sowas sein? Was kann man dagegen machen? danke
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Überprüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbauer zur Vermeidung von Schimmel, Holzfaulnis und Korrosion.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Schutz des Parketts durch wasserdichte Unterlage unter der Glasplatte – bereits kurze Abwesenheit begünstigt irreversible Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Kontinuierliche Luftfeuchtemessung (Ziel: 40–60 %) mittels Hygrometer und stoßweises Lüften mindestens 3× täglich.
    ⚠️ WICHTIG: Thermografische Untersuchung des Kamins und der Durchführungen im Dach- bzw. Außenwandbereich zur Identifikation von Kältebrücken und Dämmdefiziten.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Kondenswasser an Ihrem Kaminofen haben. Das ist besonders in der kalten Jahreszeit ein häufiges Problem, besonders bei Neubauten.
    Mögliche Ursachen für Kondenswasserbildung sind:
    • Zu niedrige Abgastemperatur: Dies führt dazu, dass die Verbrennungsgase nicht ausreichend warm sind, um die Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Mangelnde Isolierung des Kamins: Ein schlecht isolierter Kamin kühlt schnell aus, was die Kondensation begünstigt.
    • Undichte Stellen im Kamin oder Ofenrohr: Falschluft kann die Verbrennung stören und die Kondensation verstärken.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit im Haus: Besonders in Neubauten kann die Restfeuchte zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Kondenswasser kann zu Schäden am Kamin, Schimmelbildung und Korrosion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Kaminöfen zu kontaktieren, um die Ursache des Kondenswassers zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Eine Überprüfung der Kaminisolierung und der Abgaswerte ist ratsam.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Kaminöfen in Neubauten mit hoher Luftdichtheit und Wärmedämmung. Die beschriebene Eisbildung am Edelstahlkamin und das Kondenswasser an den Sichtfenstern deuten auf eine unzureichende Wärmedämmung des Kamins und eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum hin. In einem Neubau ist die Gebäudehülle oft sehr dicht, was den natürlichen Luftaustausch reduziert und Feuchtigkeit im Innenraum bindet.
    🔴 Gefahr: Das Kondenswasser, das unter die Glasplatte läuft und das Parkett schädigt, stellt ein ernstes Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung dar. Zudem kann die Kältebrücke am Kamin zu einer Unterschreitung des Taupunkts führen, was die Kondensation begünstigt. Die Eisbildung am Kamin deutet auf eine mangelhafte Dämmung des Edelstahlkamins hin, was langfristig die Bausubstanz gefährden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt oft in einer fehlenden oder unzureichenden Dämmung des Kamins im kalten Dachbereich oder in der Außenwand. Zudem kann die Raumluftfeuchtigkeit im Neubau durch Baufeuchte oder unzureichendes Lüften erhöht sein. Eine weitere mögliche Ursache ist ein zu geringer Unterdruck im Kamin, der die Abfuhr der Feuchtigkeit behindert.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Problem beim Heizen verschwindet, ist korrekt, da die Wärme die Kaminoberfläche erwärmt und die Kondensation verhindert. Die Sorge um die Abwesenheit von ein bis zwei Tagen ist berechtigt, da in dieser Zeit die Feuchtigkeit ungehindert einwirken kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend die Dämmung des Edelstahlkamins durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbauer überprüfen und nachrüsten. Installieren Sie ein Hygrometer zur Kontrolle der Raumluftfeuchtigkeit (Ziel: 40-60%) und lüften Sie regelmäßig stoßweise. Schützen Sie das Parkett durch eine wasserdichte Unterlage unter der Glasplatte. Beauftragen Sie einen Fachmann für eine ganzheitliche Analyse des Kaminzuges und der Gebäudedichtheit, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem der thermischen Durchlässigkeit und fehlender Wärmedämmung an einem Kaminofen im Neubau, bei dem der Ofenkörper und insbesondere die Sichtfenster als kälteste Oberfläche im Raum fungieren und damit Kondensat an der Außenseite bilden – ein deutlicher Hinweis auf gravierende Wärmebrücken und unzureichende Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die außen kondensierende Feuchte führt nicht nur zu Parkettschäden, sondern birgt langfristig erhebliche Risiken: Holzfaulnis, Schimmelbildung hinter der Glasplatte oder im Mauerwerk, Korrosion des Edelstahlkamins und potenzielle Bauschäden durch wiederholte Feuchteeinwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "bei niedrigen Temperaturen normal" sei, ist falsch – ein sachgerecht geplanter und installierter Kaminofen in einem energetisch hochwertigen Neubau darf keine außenseitige Kondensation aufweisen; dies widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und der DINAbk. 18160.
    ➕ Ergänzung: Ursächlich sind meist ungedämmte Ofenaußenwände, fehlende thermische Trennung zwischen Ofen und Raum, mangelhafte Dämmung des Kaminrohrs im Bereich der Durchführung, sowie eine zu hohe relative Luftfeuchte im Raum (z. B. durch fehlende Lüftung oder innere Feuchtequellen).
    🔴 Gefahr: Das unter die Glasplatte laufende Wasser kann zu unsichtbaren Schäden im Untergrund führen, die erst nach Monaten oder Jahren sichtbar werden – insbesondere bei verklebtem Parkett ist die Gefahr einer irreversiblen Verformung oder Schimmelpilzentwicklung hoch.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Kondensation bei Betrieb verschwindet, bestätigt, dass es sich um ein reines Temperatur- und Dämmungsproblem handelt – nicht um eine Leckage oder fehlerhafte Verbrennungsluftzufuhr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Schornsteinfeger mit Sachkundenachweis für Kamin- und Ofenbau, um eine thermografische Untersuchung durchzuführen, die Dämmung des Kaminzugs zu prüfen und eine bauphysikalisch sichere Nachrüstung (z. B. zusätzliche Außendämmung, thermisch getrennte Montage, Kondensat-Auffangsystem) zu planen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Kondenswasser am Kaminofen im Neubau kein Normalzustand ist und auf gravierende bauphysikalische Mängel hindeutet.
    • Alle nennen mangelhafte Dämmung des Kamins (insb. im Dach- oder Außenwandbereich) als zentrale Ursache.
    • Alle betonen die 🔴 KRITISCHE Gefahr von Schimmelbildung, Parkettschäden, Korrosion des Edelstahlkamins und Bausubstanzschädigung durch Durchfeuchtung.
    • GoogleAI fokussiert auf Abgastemperatur und Fehlluft, erwähnt aber keine thermografische Diagnostik oder konkrete Normverstöße.
    • DeepSeek und Qwen betonen stärker die Rolle der Gebäudehülle (Luftdichtheit, Baufeuchte) und nennen explizit die GEG/DIN 18160 – GoogleAI verzichtet darauf.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer thermografischen Untersuchung und nennt den Energieberater als möglichen Fachexperten – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies explizit.
    • DeepSeek spezifiziert die Unterdruckproblematik im Kaminzug als mögliche Ursache – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen korrigiert die Fehleinschätzung "normal bei Kälte" ausdrücklich mit Bezug auf Rechtsgrundlagen (GEG/DIN) – bei GoogleAI und DeepSeek fehlt diese normative Einordnung.
    • Qwen stellt klar, dass außenseitige Kondensation am Sichtfenster ein eindeutiger Verstoß gegen bauphysikalische Mindestanforderungen ist – GoogleAI beschreibt das Phänomen als "häufiges Problem", ohne grundsätzliche Normwidrigkeit zu benennen. Da Qwen die sicherere, normkonforme Einschätzung liefert, wird diese priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die umfassendste, normkonforme und risikobewussteste Analyse liefert Qwen, ergänzt durch die praxisnahen Handlungsschritte von DeepSeek (Hygrometer, Parkettschutz, Dämmnachrüstung). GoogleAI liefert eine valide, aber weniger tiefgehende Ursachenliste ohne baurechtliche Einordnung.
    Ursache Kondenswasser Ungedämmter Edelstahlkamin (insb. im kalten Dach- oder Außenwandbereich) + hohe Raumluftfeuchte (Baufeuchte/Lüftungsarmut).
    Normative Einordnung Kein "normaler" Zustand – Verstoß gegen GEG/DIN 18160 bei außenseitiger Kondensation; Bauphysik muss sicherstellen, dass Taupunkt nicht unterschritten wird.
    Schadenspotenzial Kritisch: Schimmel, Parkettschäden, Korrosion, Mauerwerksschäden, Holzfaulnis – bereits bei kurzfristiger Abwesenheit.
    Notwendige Fachkräfte ⚠️ Konsens: Schornsteinfeger mit Sachkundenachweis für Ofenbau. Qwen ergänzt: Energieberater nach DIN 18599; DeepSeek nennt "zertifizierten Kaminbauer" – alle betonen Zertifizierung als zwingend.
    Sofortmaßnahmen ⚠️ Alle empfehlen Lüften und Feuchtemonitoring. Qwen & DeepSeek fordern zusätzlich Parkettschutz – GoogleAI erwähnt dies nicht. Daher wird Parkettschutz als konsensfähige Sofortmaßnahme eingestuft.
    🔴 Risiko Kondenswasser unter Glasplatte → Parkettschäden (Verformung, Verklebungslösung) Irreversibel bei Verzögerung; hohe Sanierungskosten (vollständiger Bodenaustausch)
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Glas oder im Mauerwerk Gesundheitsgefahren (Allergien, Atemwegserkrankungen); Sanierungskosten >10.000 € bei Ausbreitung
    🔴 Risiko Korrosion des Edelstahlkamins durch saures Kondensat Funktionsausfall, Brandgefahr, Kosten für komplett neue Kaminanlage
    🔴 Risiko Unterschreitung des Taupunkts im Mauerwerk → Baufeuchteschäden Langfristige Substanzschädigung; erhöhte Heizkosten durch Dämmverlust
    🔴 Risiko Fehlende thermische Trennung → Kältebrücke im Gebäude Erhöhte Energiekosten, Unbehaglichkeit, Verstoß gegen GEG bei Energieausweis
    ✅ Chance Nachrüstung der Kamin-Dämmung mit zertifizierten Systemen Langfristige Energieeinsparung, Erhöhung des Wohnkomforts, Erfüllung energetischer Anforderungen
    ✅ Chance Einbau eines zentralen Lüftungssystems mit Wärmerückgewinnung Stabile Raumluftfeuchte, Reduktion von Baufeuchte, deutliche Senkung der Heizkosten
    ✅ Chance Thermografische Dokumentation vor/nach Sanierung Nachweis für Versicherung und Fördermittel (z. B. BAFA), rechtssichere Baubegleitung
    ✅ Chance Integration eines Kondensat-Auffang- und Ableitsystems Unmittelbarer Schutz für Bodenbelag, Vermeidung von Wasserschäden bei Betriebsunterbrechung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Energieberater nach §80 GEG Fördermittelbeantragung möglich, zertifizierte Dokumentation für Energieausweis und Förderung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Schornsteinfeger mit Sachkundenachweis für Kamin- und Ofenbau – nicht nur für eine Funktionsprüfung, sondern für eine thermografische Untersuchung des gesamten Kaminzugs inkl. Durchführungen.
    2. Parkettschutz umsetzen: Legen Sie unter der Glasplatte eine wasserdichte, dampfbremsende Unterlage (z. B. PE-Folie ≥0,2 mm) ein und verschließen Sie alle Übergänge mit geeignetem Silikon.
    3. Luftfeuchte kontrollieren: Installieren Sie ein digitales Hygrometer im Wohnraum und halten Sie die relative Luftfeuchte konstant zwischen 40 % und 60 % – bei Überschreitung sofort stoßweise lüften (3× täglich, min. 5 Minuten).
    4. Dämmung prüfen und nachrüsten: Lassen Sie durch den Fachmann prüfen, ob das Kaminrohr im Dachgeschoss oder an der Außenwand mindestens mit 50 mm Mineralwolle (λ ≤ 0,040 W/mK) gedämmt ist – bei Defizit Nachrüstung mit zertifiziertem System veranlassen.
    5. Normkonformität sichern: Fordern Sie vom Fachmann einen schriftlichen Nachweis gemäß DIN 18160 und GEG, dass nach Sanierung keine außenseitige Kondensation mehr auftreten darf.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder bei Ihrer Energieagentur über Fördermöglichkeiten für Kamin-Dämmung, Lüftungssysteme oder Energieberatung nach §80 GEG.
    Kondensation
    Der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Kondensation tritt auf, wenn die Temperatur eines Gases unter seinen Taupunkt sinkt. Im Zusammenhang mit Kaminöfen bezieht sich Kondensation auf die Verflüssigung von Wasserdampf in den Abgasen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung.
    Abgastemperatur
    Die Temperatur der Verbrennungsgase, die den Kamin verlassen. Eine zu niedrige Abgastemperatur kann zu Kondensation führen, da die Gase nicht mehr genügend Wärme haben, um den Wasserdampf in der Schwebe zu halten.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Wirkungsgrad, Emissionen.
    Edelstahlkamin
    Ein Kamin, der aus Edelstahl gefertigt ist. Edelstahlkamine sind korrosionsbeständig und langlebig. Sie werden häufig bei Neubauten und Sanierungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Kaminrohr, Abgasanlage.
    Zugluft
    Unbeabsichtigter Luftstrom in einem Gebäude. Zugluft kann die Verbrennung im Kaminofen stören und die Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Dichtigkeit, Wärmeverlust.
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Der Schornsteinfeger ist auch Ansprechpartner für Fragen zur Brandsicherheit und Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasanlage, Brandschutz.
    Holzfeuchte
    Der Wassergehalt von Holz, angegeben in Prozent. Für die Verbrennung in Kaminöfen sollte nur trockenes Holz mit einer Restfeuchte von unter 20% verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Brennholz, Trocknung, Heizwert.
    Verbrennungsluft
    Die Luft, die für die Verbrennung im Kaminofen benötigt wird. Eine ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Luftzufuhr, Abgas.
    1. Warum bildet sich Kondenswasser an der Kaminscheibe?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Im Kaminofen kann dies passieren, wenn die Abgastemperatur zu niedrig ist oder der Kamin nicht ausreichend isoliert ist. Die Feuchtigkeit in den Abgasen kondensiert dann an der kalten Kaminscheibe.
    2. Welche Folgen kann Kondenswasser im Kamin haben?
      Kondenswasser kann zu Korrosion im Kamin führen, die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen. Es kann auch die Effizienz des Kaminofens beeinträchtigen, da es die Verbrennung stört.
    3. Was kann ich gegen Kondenswasser am Kaminofen tun?
      Stellen Sie sicher, dass der Kamin ausreichend isoliert ist und die Abgastemperatur hoch genug ist. Verwenden Sie trockenes Holz zum Heizen und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes. Lassen Sie den Kamin regelmäßig von einem Fachmann überprüfen und reinigen.
    4. Ist Kondenswasserbildung ein Zeichen für einen defekten Kamin?
      Nicht unbedingt. Kondenswasserbildung kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine zu niedrige Abgastemperatur oder eine hohe Luftfeuchtigkeit. Es ist jedoch wichtig, die Ursache zu ermitteln und das Problem zu beheben, um Schäden am Kamin zu vermeiden.
    5. Kann ich den Kaminofen trotz Kondenswasserbildung weiter nutzen?
      Es ist ratsam, den Kaminofen nicht weiter zu nutzen, bis die Ursache des Kondenswassers behoben ist. Andernfalls können Schäden am Kamin und gesundheitliche Probleme durch Schimmelbildung entstehen.
    6. Wie oft sollte ich meinen Kamin reinigen lassen?
      Ein Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung oder Problemen mit Kondenswasserbildung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    7. Welche Rolle spielt die Holzfeuchte bei der Kondenswasserbildung?
      Feuchtes Holz führt zu einer unvollständigen Verbrennung und erhöht die Menge an Wasserdampf in den Abgasen. Dies begünstigt die Kondenswasserbildung. Verwenden Sie daher nur trockenes Holz mit einer Restfeuchte von unter 20%.
    8. Kann eine falsche Bedienung des Kaminofens Kondenswasser verursachen?
      Ja, eine falsche Bedienung, wie z.B. das Drosseln der Luftzufuhr, kann zu einer unvollständigen Verbrennung und einer niedrigeren Abgastemperatur führen. Dies begünstigt die Kondenswasserbildung.
    • Kaminofen richtig anheizen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für effizientes und sauberes Heizen.
    • Holzarten für Kaminöfen
      Welches Holz eignet sich am besten und wie lagert man es richtig?
    • Kaminofen Wartung und Reinigung
      Tipps zur Pflege und Instandhaltung für eine lange Lebensdauer.
    • Schimmelbildung im Wohnraum vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel.
    • Feuchtigkeit im Neubau
      Wie man Restfeuchte erkennt und richtig damit umgeht.
  2. Kaminofen: Kaltluft durch ungedämmten Außenschornstein vermeiden
    Kaltluft
    Ist das ein nicht gedämmter Außenschornstein? Falls ja, das Rohr sollte doppelwandig ausgeführt sein.
    Wenn der Ofen geschlossen ist (Luftklappen geschlossen), sollte das Problem dann eigentlich behoben sein. Falls der Ofen eine separate Zuluftversorgung hat, sollte diese bei Nichtgebrauch ebenfalls verschlossen werden. Wenn sich der Schornstein außen stark abkühlt, kann die Kaltluft durch den Kamin herab- und durch die Zuluftöffnung wegfließen, was den Ofen stark abkühlt, mit den von Ihnen beschriebenen Folgen. Es ist auch eine starke Energieverschwendung.
    Abhilfe kann sonst eine verschließbare Kaminklappe schaffen. Diese sind auch bei offenen Kaminen nötig; sie werden meist durch eine Kette bedient, die im Kamin hängt.
    Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass Sie eine aktive Hausentlüftung haben, die durch den Ofen kalte Luft in die Wohnung saugt, weil die Gebäudehülle zu dicht ist.
    Ihr Ofenbauer oder der Schornsteinfeger sollte weiterhelfen können, was in Ihrem Fall konkret zu tun ist.
  3. Lösung: Zuluftklappe abdichten gegen Kondenswasser am Kaminofen
    So ist es ...
    So ist es durch den externen Zuluftanschluss tritt dieses Problem auf. Wenn dann noch die Zuluftklappe am Ofen nicht dicht schließt, dann wird der Ofen kalt und die Luftfeuchtigkeit des Raumes schlägt sich an der Tür nieder. Eine dicht schließende Zuluftklappe direkt in der Wand wäre von Vorteil, da schließlich Sie sich so eine Kältebrücke ins Haus geholt haben. Zwar steht der Ofen an einer Außenwand ... aber dadurch sind die Wege sehr, sehr kurz. Wahrscheinlich kaum 1 m Weg und über ein Aluflex-Rohr. Das ist leider der Unsinn ... super toll gedämmtes Haus  -  aber wegen Abzugshaube oder Lüftungsanlage muss die Zuluft von draußen geholt werden. Und so hat man das Problem. Rund 1.060,00 € mehr ausgegeben und eine einfache elektronsiche Ofensteuerung  -  spart Holz und man hätte eine absolut dicht schließende Konstruktion, welche unter dem Ofen gut in mineralische Wolle verpackt zudem eine Kältebrücke verhindert ... Für Sie wahrscheinlich nicht mehr möglich  -  aber für andere Leser dieses Forums.
    Grüße aus MM
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
    Kondenswasser am Kaminofen im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung am Kaminofen im Neubau kann durch ungedämmte Außenschornsteine und undichte Zuluftklappen entstehen. Eine doppelwandige Ausführung des Schornsteins und das Abdichten der Zuluftversorgung sind wichtige Maßnahmen. Die Luftfeuchtigkeit im Raum kondensiert an kalten Oberflächen des Ofens, insbesondere bei externer Zuluftzufuhr.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminofen: Kaltluft durch ungedämmten Außenschornstein vermeiden sollte bei einem nicht gedämmten Außenschornstein auf eine doppelwandige Ausführung geachtet werden, um Kaltluftzufuhr zu minimieren und Energieverschwendung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine dicht schließende Zuluftklappe, wie im Beitrag Lösung: Zuluftklappe abdichten gegen Kondenswasser am Kaminofen beschrieben, kann das Problem der Kältebrücke reduzieren, die durch den externen Zuluftanschluss entsteht. Dies verhindert, dass die Raumluftfeuchtigkeit am kalten Ofen kondensiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung Ihres Edelstahlkamins und dichten Sie die Zuluftklappe ab. Konsultieren Sie einen Ofenbauer, um die optimale Lösung für Ihr Kaminofen-Problem im Neubau zu finden. Achten Sie darauf, dass die Zuluftversorgung bei Nichtgebrauch des Ofens verschlossen ist, um Zugluft und Kondenswasserbildung zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Kondenswasser, Kaminscheibe, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermischer Kurzschluss Pellet- & Holzofen: Kesselstation Ursache, Funktion & Vermeidung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschornstein an WDVS Fassade montieren: Befestigung, Lasten & sichere Lösungen?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Exogener Energieeintrag & Wärmebereiter: DIN 4108, Berechnung, Einflussfaktoren?
  9. BAU-Forum - Dach - Thermodach Sanierung im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Aufsparrendämmung?
  10. BAU-Forum - Dach - Schornstein verkleiden Kosten: Schiefer vs. Faserzement – Preise, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Kondenswasser, Kaminscheibe, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Kondenswasser, Kaminscheibe, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser am Kaminofen: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Kondenswasser am Kaminofen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser Kaminofen, Kaminscheibe, Neubau, Edelstahlkamin, Feuchtigkeit, Schimmelbildung, Zugluft, Kaminprobleme, Kaminofen Probleme
