Solnhofener Platten: Flecken entfernen & Imprägnierung gegen Fett/Gummi?
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Fett- und Gummiflecken von Solnhofener Platten und die anschließende Imprägnierung. Schleifen kann eine effektive Methode sein, erfordert aber Sorgfalt. Spezialreiniger wie Neomat BMR sind wirksam, aber anwendungsbedürftig. Eine E-Mail-Anleitung zur richtigen Pflege wird angeboten.
was kann man da machen?
imprägnieren?
wie die Flecken entfernen?
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Säuren (Essig, Zitronensäure), Lösemitteln oder aggressiven Reinigern – sie schädigen den Kalkstein irreversibel.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigung oder Imprägnierung unbedingt fachliche Vorabdiagnose durch einen zertifizierten Steinrestaurator oder geprüften Sachverständigen für Naturstein einholen.
⚠️ WICHTIG: Keine Imprägnierung mit Acrylat- oder Kunstharzsystemen – sie verschließen die Poren, begünstigen Ausblühungen und mikrobiellen Befall.
⚠️ WICHTIG: Testen von Reinigern oder Imprägnierungen nur an unauffälligen Stellen ist unzureichend – bei Solnhofener Platten mit geschliffener oder bruchrauer Oberfläche ist jede Eigenanwendung riskant.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Flecken auf Ihren Solnhofener Platten haben. Diese Natursteine sind anfällig für Verunreinigungen, besonders durch Fette und Gummi.
Reinigung:
- Frische Flecken: Sofort mit einem saugfähigen Tuch abtupfen.
- Hartnäckige Flecken: Spezialreiniger für Naturstein verwenden. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Fettflecken: Lösemittelhaltige Reiniger (vorsichtig verwenden!) oder spezielle Fettfleckenentferner für Naturstein.
Imprägnierung:
- Eine Imprägnierung schützt den Stein vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz.
- Wählen Sie eine Imprägnierung speziell für Naturstein.
- Die Imprägnierung muss regelmäßig erneuert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger und Imprägnierungen immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Schäden zu vermeiden. Bei Unsicherheit einen Fachmann für Natursteinreinigung konsultieren.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Solnhofener Natursteinplatten: Flecken durch Fette und Gummirollen, die nach dem Schleifen und Bruchrauen besonders tief eindringen können. Die Annahme, dass diese Flecken nicht entfernbar sind, ist nicht vollständig korrekt, da es spezielle Reinigungsmethoden gibt, die jedoch fachmännisch durchgeführt werden müssen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass geschliffener und bruchrauher Solnhofener Platten anfällig für Flecken sind, ist fachlich richtig. Die poröse Oberfläche saugt Flüssigkeiten wie Fett und Öl tief auf, was eine Reinigung erschwert.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Flecken grundsätzlich nicht entfernbar sind, ist zu pauschal. Mit geeigneten Methoden wie Umschlägen mit Lösemitteln oder speziellen Natursteinreinigern können viele Flecken zumindest reduziert werden. Eine vollständige Entfernung ist jedoch nicht immer garantiert.
➕ Ergänzung: Eine Imprägnierung ist grundsätzlich sinnvoll, um das Eindringen von Fetten und Ölen zu erschweren. Allerdings muss ein spezieller, für Naturstein geeigneter Imprägnierschutz verwendet werden, der die Atmungsaktivität des Steins nicht beeinträchtigt. Zudem sollte die Imprägnierung regelmäßig erneuert werden.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Hausmitteln wie Essig, Zitronensäure oder aggressiven Reinigern kann die Oberfläche des Solnhofener Platten dauerhaft schädigen, da diese den Kalkstein angreifen und zu Ätzungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Flecken von einem Fachbetrieb für Natursteinreinigung begutachten. Für die Imprägnierung empfehlen wir die Konsultation eines Steinmetzes oder eines spezialisierten Fachhändlers, der ein geeignetes Produkt auswählen und auftragen kann. Führen Sie keine eigenständigen Reinigungsversuche mit unbekannten Mitteln durch.
Solnhofener Platten sind ein naturbelassener, feinkörniger Kalkstein mit geringer Härte und hoher Porosität, wodurch sie besonders anfällig für Eindringen von Fett, Öl, Gummiabrieb und anderen organischen Substanzen sind.
🔴 Gefahr: Chemische Reiniger wie Lösemittel oder Säuren können die Oberfläche irreversibel angreifen, die Porosität erhöhen und das Gefüge des Steins schädigen – besonders bei geschliffener oder bruchrauer Oberfläche, die bereits eine erhöhte Aufnahmefähigkeit für Schmutz bietet.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine zuverlässige Methode, tief eingedrungene Fett- oder Gummi-Flecken vollständig zu entfernen, ohne den Stein zu beschädigen; mechanische Bearbeitung (z. B. Schleifen) führt oft zu Farb- und Strukturunterschieden und ist keine dauerhafte Lösung.
➕ Ergänzung: Eine Imprägnierung kann die Oberflächenwiderstandsfähigkeit erhöhen, aber nur bei hochwertigen, silan- oder siloxanbasierten, tiefenwirksamen Produkten – wasser- und ölabweisend, jedoch nicht fett- oder gummiabriebfest; sie verhindert keine Fleckenbildung bei intensiver mechanischer Belastung (z. B. Gummirollen).
🔴 Gefahr: Ungeeignete Imprägnierungen (z. B. Acrylat- oder Kunstharzsysteme) verschließen die Poren, behindern die natürliche Diffusion von Feuchtigkeit und begünstigen Ausblühungen, Schälen oder mikrobiellen Befall – besonders im Außenbereich oder bei wechselnder Feuchte.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Imprägnierung Flecken von Gummirollen oder Fett dauerhaft verhindern kann, ist grundsätzlich falsch – solche Belastungen überschreiten die Schutzwirkung jeder zugelassenen Steinimprägnierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinrestaurator oder geprüften Sachverständigen für Naturstein, um vor Ort die aktuelle Oberflächenstruktur, den Schädigungsgrad und die Eignung einer gezielten Oberflächenbehandlung zu bewerten – eine pauschale Imprägnierung oder Reinigung ist ohne fachliche Vorabdiagnose nicht verantwortbar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Porosität und Kalkstein-Basis des Solnhofener Platten sowie dessen extreme Anfälligkeit für Fett-, Öl- und Gummi-Flecken – besonders nach Schleifen/Bruchrauen.
- Alle drei stimmen überein, dass Imprägnierung grundsätzlich sinnvoll ist, jedoch nur mit speziellen, natursteinverträglichen Produkten (silan-/siloxanbasiert).
- Alle drei betonen die Notwendigkeit regelmäßiger Erneuerung der Imprägnierung.
- GoogleAI stellt Reinigung mit lösemittelhaltigen Mitteln als praktikable Option dar ("vorsichtig verwenden"), während DeepSeek und Qwen dies als hochgradig riskant einstufen und explizit vor irreversiblen Schäden warnen.
- GoogleAI suggeriert, dass Flecken "entfernt" werden können; DeepSeek relativiert dies mit "reduziert, nicht immer garantiert"; Qwen betont klar: "keine zuverlässige Methode für vollständige Entfernung ohne Beschädigung".
- Qwen ergänzt entscheidend die Warnung vor ungeeigneten Imprägnierungen (Acrylat/Kunstharz) und deren Folgeschäden (Ausblühungen, Schälen, mikrobieller Befall) – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, die Atmungsaktivität des Steins bei Imprägnierung zu bewahren – ein Detail, das bei GoogleAI fehlt und bei Qwen implizit, aber nicht explizit benannt ist.
- GoogleAI: "Fettflecken: Lösemittelhaltige Reiniger (vorsichtig verwenden!)" vs. Qwen: "Chemische Reiniger wie Lösemittel … können die Oberfläche irreversibel angreifen". → Entscheidender Widerspruch: Sicherheitsbewertung von Lösemitteln.
- GoogleAI & DeepSeek: Imprägnierung hilft "vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz" / "erschwert das Eindringen" vs. Qwen: "Annahme, dass Imprägnierung Flecken von Gummirollen oder Fett dauerhaft verhindern kann, ist grundsätzlich falsch". → Klare Aussage-Qualifizierung: Qwen korrigiert die Überhöhung des Schutzeffekts.
- Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip): Qwens Bewertung von Lösemitteln und Imprägnierungsgrenzen gilt als maßgeblich.
- Die Empfehlung zur fachlichen Vorabdiagnose durch zertifizierten Steinrestaurator (Qwen) wird durch DeepSeek gestützt und ist gegenüber Googles "Testen am unauffälligen Ort" deutlich sicherer.
Thema Status KI-Konsens Fleckentstehung ✅ Konsens Solnhofener Platten sind aufgrund ihrer Kalkstein-Struktur und erhöhten Porosität (bes. nach Schleifen/Bruchrauen) besonders anfällig für tief eindringende Fett-, Öl- und Gummi-Flecken. Reinigungsmöglichkeit ⚠️ Abwägung Vollständige Entfernung tief eingedrungener Flecken ist technisch nicht zuverlässig möglich, ohne den Stein zu schädigen; Reduktion ist unter Fachbedingungen begrenzt möglich – pauschale Reinigungsversuche sind riskant. Imprägnierungssinn ✅ Konsens Imprägnierung ist sinnvoll, aber nur mit hochwertigen, silan-/siloxanbasierten, atmungsaktiven Produkten – nicht als Allschutz, sondern als begrenzter Oberflächenschutz. Imprägnierungsrisiko ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek erwähnen keine Risiken durch falsche Imprägnierung; Qwen identifiziert Acrylat/Kunstharz als kritisch (Ausblühungen, Schälen, mikrobieller Befall). → Qwens Warnung gilt als maßgeblich. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Vor jeder Reinigung oder Imprägnierung ist eine fachliche Vorabdiagnose durch zertifizierten Steinrestaurator oder geprüften Sachverständigen für Naturstein unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung oder -imprägnierung durchführen – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Steinrestaurator, der vor Ort Oberflächenzustand, Fleckentiefe und geeignete Maßnahmen prüft und dokumentiert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeeignete Reiniger (Säuren, Lösemittel) führen zu Oberflächenätzung und Strukturverlust Irreversibler Schaden am Kalkstein; Farb- und Haptikveränderung; Wertminderung 🔴 Risiko Falsche Imprägnierung (Acrylat/Kunstharz) verschließt Poren und hemmt Feuchtigkeitsdiffusion Ausblühungen, Schälen der Imprägnierung, mikrobieller Befall, Frostschäden im Außenbereich 🔴 Risiko Versuchte Fleckenentfernung ohne Vorabdiagnose vergrößert Fleckentiefe oder erzeugt Fleckenkontraste Sichtbare optische Defekte; Nachbesserung nur durch teure mechanische Sanierung (Schleifen), mit Farbanpassungsproblemen 🔴 Risiko Regelmäßige mechanische Belastung (z. B. Gummirollen im Werkstattbereich) Permanente Neuentstehung von Flecken trotz Imprägnierung – Schutzwirkung wird systematisch überfordert 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Diagnose führt zu unpassenden Maßnahmen und Folgeschäden Kostenintensive Nachsanierung, Haftungsfragen bei Mieter- oder Gewerbeflächen, mögliche Rechtstreitigkeiten ✅ Chance Fachgerechte Vorabdiagnose durch zertifizierten Steinrestaurator Schadenskartierung, präzise Auswahl von behutsamen Verfahren, dokumentierte Entscheidungsgrundlage ✅ Chance Einsatz hochwertiger, tiefwirksamer Siloxan-Imprägnierung mit Langzeitzertifizierung Verbesserte Oberflächenresistenz gegen Wasser und oberflächliche Kontaminationen, längere Wartungsintervalle ✅ Chance Optimierung der Nutzung (z. B. Schutzmatten bei Gummirollen, definierte Verkehrswege) Reduzierte mechanische Belastung, nachhaltige Verringerung der Fleckenentstehung ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenpflege mit pH-neutrale Natursteinpflegemittel Erhalt der natürlichen Optik und Haptik, Schonung des Gefüges, Vermeidung von Rückständen ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen (vorher/nachher, Produkte, Anwendung) Rechtssichere Nachweisführung, bessere Wertdokumentation, ggf. Versicherungsschutz bei Schäden Orientierungshilfen
- Fachlichen Steinrestaurator beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Steinrestaurator oder geprüften Sachverständigen für Naturstein – keine Eigenmaßnahmen vorher.
- Oberflächendiagnose durchführen lassen: Lassen Sie vor Ort Strukturzustand, Fleckentiefe, Oberflächenbearbeitung (geschliffen/bruchrau) und Mikroverunreinigungen dokumentieren.
- Imprägnierungsprodukt prüfen lassen: Verlangen Sie vom Fachmann den Nachweis, dass das geplante Imprägnierungsprodukt silan-/siloxanbasiert, atmungsaktiv und für Kalkstein zugelassen ist – keine Acrylat- oder Kunstharzprodukte.
- Nutzungsoptimierung umsetzen: Installieren Sie im beanspruchten Bereich (z. B. Werkstatt) rückstandsfreie Schutzmatten oder definierte Verkehrswege, um direkten Gummirollenkontakt mit den Platten zu vermeiden.
- Pflegemittel überprüfen: Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale, natursteinverträgliche Reiniger – niemals Säuren, Alkalien oder Lösemittel, auch nicht "verdünnt".
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Produkt-DSH, Anwendungsprotokolle und vorher/nachher-Fotos – für Nachweis, Wertdokumentation und ggf. Versicherung.
- Solnhofener Platten
- Solnhofener Platten sind Natursteine aus dem Altmühltal in Bayern. Sie zeichnen sich durch ihre feine Struktur und ihre gelblich-beige Farbe aus. Sie werden häufig als Bodenbelag im Innen- und Außenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Bodenbelag - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Schutzbehandlung, die das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz in poröse Materialien wie Naturstein verhindert. Sie bildet eine wasserabweisende Schicht auf der Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzbehandlung, Hydrophobierung - Natursteinreiniger
- Natursteinreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die auf die besonderen Eigenschaften von Natursteinen abgestimmt sind. Sie sind pH-neutral und enthalten keine aggressiven Inhaltsstoffe, die den Stein beschädigen könnten.
Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Spezialreiniger, pH-neutral - Fettfleckenentferner
- Fettfleckenentferner sind spezielle Reinigungsmittel, die entwickelt wurden, um Fettflecken aus verschiedenen Materialien zu entfernen. Sie enthalten in der Regel Lösemittel oder Tenside, die das Fett lösen.
Verwandte Begriffe: Fleckenentferner, Lösemittelreiniger, Tenside - Lösemittel
- Lösemittel sind flüssige Stoffe, die andere Stoffe lösen können. Sie werden häufig in Reinigern und Farben verwendet. Einige Lösemittel können gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Verdünner, organische Lösungsmittel - Säurehaltige Reiniger
- Säurehaltige Reiniger enthalten Säuren wie Essigsäure oder Zitronensäure. Sie werden zur Entfernung von Kalkablagerungen und Rost verwendet, können aber Natursteine beschädigen.
Verwandte Begriffe: Kalkreiniger, Rostentferner, Essigsäure - Alkalische Reiniger
- Alkalische Reiniger enthalten Basen wie Natronlauge oder Ammoniak. Sie werden zur Entfernung von Fett und Öl verwendet, können aber Natursteine beschädigen.
Verwandte Begriffe: Laugenreiniger, Fettlöser, Natronlauge
- Warum werden Solnhofener Platten so schnell fleckig?
Solnhofener Platten sind Natursteine mit einer offenen Porenstruktur, wodurch sie anfällig für das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz sind. Fette, Öle und Gummiabrieb können besonders hartnäckige Flecken verursachen. - Welche Reiniger sind für Solnhofener Platten geeignet?
Verwenden Sie spezielle Natursteinreiniger, die auf den pH-Wert des Steins abgestimmt sind. Vermeiden Sie säurehaltige oder alkalische Reiniger, da diese den Stein beschädigen können. Bei Fettflecken können lösemittelhaltige Reiniger in Erwägung gezogen werden, jedoch mit Vorsicht und guter Belüftung. - Wie oft sollte ich Solnhofener Platten imprägnieren?
Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von der Beanspruchung des Bodens ab. In stark frequentierten Bereichen oder bei häufigem Kontakt mit Flüssigkeiten sollte die Imprägnierung jährlich erneuert werden. Ansonsten kann eine Erneuerung alle zwei bis drei Jahre ausreichend sein. - Kann ich Flecken auf Solnhofener Platten selbst entfernen?
Leichte Verschmutzungen können Sie mit einem milden Natursteinreiniger und einem weichen Tuch entfernen. Bei hartnäckigen Flecken empfiehlt es sich, einen Fachmann für Natursteinreinigung zu konsultieren, um Schäden am Stein zu vermeiden. - Wie kann ich Solnhofener Platten vor Flecken schützen?
Eine Imprägnierung schützt den Stein vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz. Vermeiden Sie das Verschütten von Flüssigkeiten und entfernen Sie Flecken sofort. Verwenden Sie Fußmatten, um Schmutz und Abrieb zu reduzieren. - Was tun bei alten, eingezogenen Flecken?
Bei alten, eingezogenen Flecken kann die Anwendung einer Steinpaste oder eines speziellen Fleckenentferners für Naturstein helfen. Tragen Sie die Paste auf den Fleck auf, lassen Sie sie einwirken und entfernen Sie sie anschließend gemäß den Anweisungen des Herstellers. - Sind Dampfreiniger für Solnhofener Platten geeignet?
Von der Verwendung von Dampfreinigern rate ich ab, da der heiße Dampf die Imprägnierung beschädigen und den Stein auf Dauer schädigen kann. - Wie pflege ich Solnhofener Platten richtig?
Regelmäßiges Kehren oder Staubsaugen entfernt losen Schmutz. Wischen Sie den Boden mit einem milden Natursteinreiniger und einem weichen Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger und scheuernde Schwämme.
- Naturstein reinigen und pflegen
Allgemeine Tipps zur Reinigung und Pflege von Natursteinen. - Fettflecken entfernen
Methoden zur Entfernung von Fettflecken aus verschiedenen Materialien. - Boden imprägnieren
Anleitung zur Imprägnierung von Böden. - Solnhofener Platten verlegen
Hinweise zur fachgerechten Verlegung von Solnhofener Platten. - Naturstein schleifen und polieren
Informationen zur Aufbereitung von Natursteinoberflächen.
Solnhofener Platten schleifen – Anleitung & Vorgehensweise
schleifen
funktioniert. Habe ich bei unserem zugegebenermaßen sehr strapazierten 80 Jahre alten Flurplatten gemacht. Mit Bandschleifer oder Tellerschleifer. Man muss allerdings dann wirklich bis ganz fein runterschleifen und mit Absaugung arbeiten. Ist vielleicht nicht die ganz fachmännische Lösung, hat aber gut geklappt. -
Solnhofener Pflege: Imprägnierung – Anleitung per E-Mail
Neomat BMR: Gummi & Fett von Solnhofener Platten entfernen
Dank für Input: Solnhofener Platten – Pflege verstehen
merci hf
vielen Dank für den direkten Input,
nun lese ich erst mal um zu verstehen:-) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Solnhofener Platten reinigen & imprägnieren: Flecken entfernen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Fett- und Gummiflecken von Solnhofener Platten und die anschließende Imprägnierung. Schleifen kann eine effektive Methode sein, erfordert aber Sorgfalt. Spezialreiniger wie Neomat BMR sind wirksam, aber anwendungsbedürftig. Eine E-Mail-Anleitung zur richtigen Pflege wird angeboten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Neomat BMR: Gummi & Fett von Solnhofener Platten entfernen weist darauf hin, dass die Anwendung von Neomat BMR von Henkel Ecolab eine telefonische Rücksprache erfordert, da alle Pflegeschichten entfernt werden.
✅ Zusatzinfo: Das Schleifen von Solnhofener Platten kann erfolgreich sein, wie im Beitrag Solnhofener Platten schleifen – Anleitung & Vorgehensweise beschrieben, erfordert aber das Runterschleifen bis zur feinsten Körnung und eine effektive Absaugung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von chemischen Reinigern oder dem Schleifen sollte die E-Mail-Anleitung aus dem Beitrag Solnhofener Pflege: Imprägnierung – Anleitung per E-Mail konsultiert werden, um die richtige Vorgehensweise zur Imprägnierung und Pflege der Solnhofener Platten zu verstehen. Bei hartnäckigen Flecken kann Neomat BMR in Betracht gezogen werden, jedoch nur nach Rücksprache mit dem Hersteller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solnhofener, Platte, Fleck, Imprägnierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Baustoffe - Solnhofener Platten in Küche & Bad: Erfahrungen, Risiken & Pflege des Natursteins?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tiefengrund Flecken auf Solnhofener/Schiefer entfernen? Reiniger, Lösungsmittel & Methoden
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofener Platten: Graue Fugen werden weiß – Ursachen, Lösungen & Pavifix Cem?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofener Platten Nachbildung: Beste Fliesenhersteller für authentische Optik?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofener Platten: Bruchrau für Küche, Wohnbereich & Keller – Referenzen, Eigenschaften, Verlegung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichkleber von Kalkstein entfernen: Lösungsmittel, Methoden & Risiken für Solnhofener?
- … Teppichkleber entfernen, Kalkstein reinigen, Solnhofener Platten, Klebereste entfernen, Lösungsmittel, Schleifpapier, Kalksteinboden sanieren …
- … Teppichkleber von Kalkstein entfernen: Lösungsmittel, Methoden & Risiken für Solnhofener? …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, Teppichkleber von einem Kalksteinboden (vermutlich Solnhofener Platten) zu entfernen. Der Nutzer hat bereits mehrere aggressive …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hohlliegende Natursteinplatten: Ursachen, Folgen & Rechte bei Baumängeln?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenverkleidung mit Holz: Parkett, Laminat oder Massivholz? Kosten, Dauer & Anleitung
- … wir haben in unserem Haus (Baujahr. 79) Betontreppen, die mit Marmorplatten belegt sind. Da diese ziemlich bescheiden aussehen, haben wir vor die …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine bestehende Betontreppe mit Marmorplatten aus dem Baujahr 1979 mit Holz zu verkleiden. Die einfache Empfehlung …
- … DeepSeek betont die Notwendigkeit der Tragfähigkeitsprüfung der Marmorplatten und Asbestuntersuchung – beides fehlt bei GoogleAI, wird aber von Qwen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofer Platten trotz Estrich-Dehnungsfugen? Verlegung, Alternativen & Risiken
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Esco 1K Fugenmörtel: Erfahrungen, Alternativen & Langzeit-Haltbarkeit?
- … bei Fugenmörtel, um Schmutz und Feuchtigkeit abzuweisen. [br]Verwandte Begriffe: Wasserabweisend, Imprägnierung, Versiegelung. …
- … farbecht. Eine schmutzabweisende Funktion einer Fuge ist auf Ablagen und Küchenarbeitsplatten vorteilhaft. Sie müssen sich überlegen, und da kann Ihnen keiner die …
- … [br]Wollen Sie auf einer Küchenarbeitsplatte Fliesen verfugen bleibt Ihnen die seit Jahrzehnten bewährte Epoxidharzfuge als Alternative. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solnhofener, Platte, Fleck, Imprägnierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solnhofener, Platte, Fleck, Imprägnierung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Solnhofener Platten: Flecken entfernen & Imprägnierung gegen Fett/Gummi?
Suche nach: Solnhofener: Flecken entfernen & schützen
Suche nach: Solnhofener Platten, Flecken entfernen, Imprägnierung, Fettflecken, Gummirollen, Natursteinpflege, Reinigungsmittel
