Autobatterie-Säure auf Betonpflaster: Rostflecken entfernen? Ursachen & Reinigung
❓ Fragestellung: Autobatterie-Säure auf Betonpflaster: Rostflecken entfernen? Ursachen & Reinigung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Batteriesäure (Schwefelsäure) bräunliche, rostähnliche Flecken auf Betonpflaster verursacht – nicht durch metallischen Rost, sondern durch chemische Reaktion mit Eisenverbindungen oder Kalkbestandteilen im Beton; Alle drei empfehlen die vorherige Neutralisation mit einer schwachen Base (Natron, Backpulver, Natronlauge) als zwingende erste Maßnahme; Alle warnen vor ungeschütztem Haut- und Augenkontakt sowie vor Einatmen von Dämpfen – mit klaren Hinweisen auf erforderliche PSA.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht oberflächlich: Neutralisieren Sie zuerst chemisch, spülen Sie gründlich, prüfen Sie auf strukturelle Schäden – und beauftragen Sie bei Zweifeln immer einen zertifizierten Fachbetrieb für Betonsanierung.
Batteriesäure verursacht braune, rostähnliche Flecken auf Betonpflaster. Die Entfernung oder Neutralisation der Säure ist wichtig, um weitere Schäden zu vermeiden. Alternativ kann das betroffene Pflaster ausgetauscht oder dekorativ abgedeckt werden. Die Ursache für das Austreten der Batteriesäure sollte behoben werden, um zukünftige Flecken zu verhindern.
ob die Säure einer Autobatterie auf Betonpflaster bräunliche (rostähnliche) Flecken hinterlässt?
Kann man da was dagegen tun (außer tauschen)?
Vielen Dank!
tg
    🔴 KRITISCH: Sofortige Neutralisation der verbliebenen Schwefelsäure mit Natronlauge oder Backpulver-Lösung – niemals nur mit Wasser verdünnen, da dies die Säure tiefer in den Beton spült und Schäden verschärft.
    🔴 KRITISCH: Tragen Sie bei jeder Handlung säurefeste Handschuhe, Schutzbrille und gegebenenfalls Atemschutz – Schwefelsäuredämpfe sind gesundheitsgefährdend und können Augen- sowie Atemwegsschäden verursachen.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Reinigung oder mechanischer Bearbeitung (z. B. mit Drahtbürste oder Hochdruckreiniger) muss die Säure vollständig neutralisiert und die Fläche mehrfach mit klarem Wasser gespült sein – andernfalls besteht hohe Risikobereitschaft für Oberflächenzerstörung und Salzausblühungen.
    ⚠️ WICHTIG: Testen Sie sämtliche Reinigungs- oder Neutralisationsmittel an einer unauffälligen Stelle, da unterschiedliche Betonrezepturen (z. B. Farbzusätze, Zementtypen, Oberflächenverdichtung) unterschiedlich empfindlich reagieren.
    ⚠️ WICHTIG: Bei wiederholtem oder großflächigem Säureeintritt: Prüfen Sie auf strukturelle Schädigung (Krümeln, Ausblühungen, Oberflächenabplatzungen) – bei Verdacht auf Betonschädigung unverzüglich einen Baugutachter oder Betonsanierer hinzuziehen.
    Ja, Batteriesäure kann auf Betonpflaster bräunliche, rostähnliche Flecken hinterlassen. Die Säure reagiert mit dem Eisenoxid im Beton oder mit eisenhaltigen Bestandteilen, die sich auf der Oberfläche befinden können, was zu einer Verfärbung führt.
    Mögliche Maßnahmen zur Entfernung der Flecken:
    • Neutralisation: Die Säure muss zuerst neutralisiert werden. Dazu kann eine Lösung aus Natron (Natriumhydrogencarbonat) und Wasser verwendet werden. Die Lösung auf die betroffenen Stellen auftragen und einwirken lassen.
    • Reinigung: Nach der Neutralisation die Fläche gründlich mit Wasser und einer Bürste reinigen. Bei Bedarf einen speziellen Betonreiniger verwenden.
    • Spezielle Reiniger: Im Fachhandel gibt es spezielle Reiniger für Beton, die auch Rostflecken entfernen können. Diese Produkte sind oft säurehaltig oder enthalten Komplexbildner, die die Eisenoxide lösen.
    • Mechanische Entfernung: Bei hartnäckigen Flecken kann eine mechanische Reinigung mit einer Drahtbürste oder einem Hochdruckreiniger erforderlich sein. 🔴 Vorsicht: Beschädigung der Betonoberfläche möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Neutralisation und Reinigung. Bei Bedarf einen Fachmann für Betonreinigung konsultieren, um Schäden am Pflaster zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt bräunliche, rostähnliche Flecken auf Betonpflaster, die vermutlich durch ausgelaufene Autobatteriesäure verursacht wurden. Autobatterien enthalten Schwefelsäure, die mit dem im Beton enthaltenen Kalkstein reagieren kann. Diese chemische Reaktion führt zu Verfärbungen, die tatsächlich wie Rost aussehen können, obwohl es sich nicht um Metallkorrosion handelt.
    🔴 Gefahr: Die ausgelaufene Schwefelsäure stellt eine akute chemische Gefahr dar. Sie kann Haut und Augen verätzen sowie die Umwelt schädigen. Zudem kann die Säure tief in das poröse Betonpflaster eindringen und dort langfristig Schäden verursachen, die über die oberflächlichen Flecken hinausgehen.
    ➕ Ergänzung: Die Flecken sind in der Regel nicht durch einfaches Wischen zu entfernen. Die Säure hat das Material chemisch verändert. Eine Reinigung mit Wasser allein reicht nicht aus, da die Säure neutralisiert werden muss. Geeignet sind spezielle Betonreiniger oder eine Neutralisation mit einer schwachen Base wie Natronlauge (vorsichtig dosieren).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um Rost handelt, ist nicht korrekt. Es handelt sich um eine chemische Reaktion zwischen der Säure und dem Beton, die zu einer Ausblühung oder Verfärbung führt. Rost entsteht nur bei Eisen oder Stahl, nicht bei Beton.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst die ausgelaufene Säure mit viel Wasser verdünnen und neutralisieren (z. B. mit Natronlauge oder handelsüblichem Neutralisationsmittel). Danach die Flecken mit einem speziellen Betonreiniger behandeln. Bei tiefen Verfärbungen oder wenn das Pflaster strukturell geschädigt ist, sollte ein Fachmann für Betonsanierung hinzugezogen werden. Tragen Sie bei der Reinigung unbedingt Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
    Autobatteriesäure besteht hauptsächlich aus verdünnter Schwefelsäure (ca. 30–50 %), die stark korrosiv wirkt und bei Kontakt mit mineralischen Oberflächen wie Betonpflaster chemische Reaktionen auslöst – insbesondere mit Eisenverbindungen im Zement oder im Untergrund, was zu bräunlichen bis orangeroten Verfärbungen führen kann, die oft fälschlich als "Rost" interpretiert werden.
    🔴 Gefahr: Die Säure greift nicht nur die Oberfläche an, sondern kann tief in die Poren des Betons eindringen, die Zementsteinstruktur zerstören und langfristig zu Ausblühungen, Krümeln oder sogar struktureller Schwächung führen – besonders bei wiederholter oder unzureichend neutralisierter Einwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Die Flecken sind in der Regel kein metallischer Rost (Fe2O3), sondern meist Eisen(III)-sulfat oder basische Eisenverbindungen, die durch Säureangriff auf eisenhaltige Verunreinigungen im Beton entstehen – eine reine mechanische Reinigung oder Bleichmittel lösen das Problem nicht nachhaltig.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Reinigung ist eine Neutralisation mit einem schwachen Alkali wie Natronlauge (0,5–1 %) oder Backpulver-Lösung zwingend erforderlich, um die Restsäure zu binden – anschließend gründliches Spülen mit klarem Wasser, um Salzablagerungen zu vermeiden.
    ❌ Widerspruch: Ein bloßes "Abwaschen" mit Wasser allein ist kontraproduktiv: Es verdünnt zwar die Säure, spült sie aber tiefer in den Beton und erhöht die Schädigung – zudem entstehen dann oft unschöne Ausblühungen durch auskristallisierende Sulfatsalze.
    ✅ Zustimmung: Ein Austausch der betroffenen Pflastersteine ist bei starker Durchtränkung oder sichtbarer Zersetzung tatsächlich die einzige dauerhafte Lösung – jedoch nur nach vollständiger Neutralisation und Trocknung des Untergrunds.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Oberflächeninstandsetzung, um die Tiefe der Säureschädigung zu prüfen, eine sichere Neutralisation durchzuführen und ggf. eine fachgerechte Sanierung des Pflasters vorzunehmen – insbesondere bei Flächen mit Verkehrslast oder in gewerblicher Nutzung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Batteriesäure (Schwefelsäure) bräunliche, rostähnliche Flecken auf Betonpflaster verursacht – nicht durch metallischen Rost, sondern durch chemische Reaktion mit Eisenverbindungen oder Kalkbestandteilen im Beton.
    • Alle drei empfehlen die vorherige Neutralisation mit einer schwachen Base (Natron, Backpulver, Natronlauge) als zwingende erste Maßnahme.
    • Alle warnen vor ungeschütztem Haut- und Augenkontakt sowie vor Einatmen von Dämpfen – mit klaren Hinweisen auf erforderliche PSA.
    • GoogleAI stellt mechanische Reinigung (Drahtbürste, Hochdruckreiniger) als Option dar, markiert sie aber mit 🔴 "Vorsicht: Beschädigung möglich". DeepSeek erwähnt mechanische Verfahren nicht explizit. Qwen lehnt Hochdruckreiniger grundsätzlich ab, da er Säurereste vertieft und Poren aufreißt.
    • GoogleAI fokussiert auf Oberflächenreinigung, DeepSeek betont langfristige Tieftschädigung, Qwen geht am detailliertesten auf strukturelle Folgeschäden (Zementsteinzerstörung, Ausblühungen, Krümeln) ein.
    • DeepSeek ergänzt die sachlich korrekte Klarstellung: Es handelt sich nicht um Rost (Fe₂O₃), sondern um eine Säure-Beton-Reaktion mit Verfärbung durch Eisen(III)-sulfat oder basische Eisenverbindungen – Qwen bestätigt und differenziert dies noch weiter chemisch.
    • Qwen ergänzt zwingend den Hinweis auf Salzablagerungen nach Neutralisation und fordert mehrfaches gründliches Spülen mit klarem Wasser – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • Qwen widerspricht eindeutig der Empfehlung, "mit Wasser abzuwaschen": Es ist kontraproduktiv und führt zu tieferer Säureeindringung und Ausblühungen. GoogleAI und DeepSeek erwähnen das "Abwaschen" ohne klare Warnung – Qwen korrigiert dies entschieden (❌ Widerspruch).
    • Die sicherste und konsensfähige Vorgehensweise folgt Qwens Vorsichtsprinzip: Kein Wasser allein, kein Hochdruck, stattdessen zwingende Neutralisation → mehrfaches Spülen → ggf. spezifischer Betonreiniger → bei Hinweisen auf Tiefschädigung Fachbeauftragung. Die konservativste, risikoärmste Einschätzung von Qwen wird hier priorisiert.
    Ursache der Flecken ✅ Chemische Reaktion der Schwefelsäure mit eisenhaltigen Bestandteilen oder Kalk im Beton – keine metallische Rostbildung, sondern Verfärbung durch Eisen(III)-sulfat oder basische Eisenverbindungen.
    Erste Maßnahme ✅ Unverzügliche Neutralisation mit schwacher Base (z. B. 0,5–1 % Natronlauge oder Backpulver-Lösung); kein Wasser allein – dies verschärft die Schädigung.
    Sicherheitsschutz ✅ Säurefeste Handschuhe, Schutzbrille und bei starker Verdunstung Atemschutz sind zwingend; gute Belüftung erforderlich.
    Reinigung nach Neutralisation ⚠️ Gründliches Spülen mit klarem Wasser (mindestens 3-mal), dann ggf. Betonreiniger mit Komplexbildnern; mechanische Methoden (Hochdruck, Drahtbürste) sind risikoreich und nur nach fachlicher Einschätzung zulässig.
    Strukturelle Gefährdung ⚠️ Tiefe Säureeindringung kann Zementstein zerstören, zu Ausblühungen, Krümeln oder Oberflächenabplatzungen führen – bei Verdacht ist ein Baugutachter oder Betonsanierer einzuschalten.
    Dauerhafte Lösung bei schwerer Schädigung ✅ Austausch der betroffenen Pflastersteine nach vollständiger Neutralisation, Spülung und Trocknung – nur so ist langfristige Stabilität und Optik gewährleistet.
    🔴 Risiko Säureeindringung in tiefe Betonschichten Langfristige Zementsteinzerstörung, Verlust der Druckfestigkeit, Krümeln der Pflastersteine – evtl. Nachrüstungskosten bis zu 300 €/m²
    🔴 Risiko Salzausblühungen nach unzureichendem Spülen Unansehnliche weiße oder graue Krusten auf der Oberfläche, die Reinigung erschweren und das Eindringen neuer Feuchtigkeit begünstigen
    🔴 Risiko Unzureichender Haut- bzw. Augenschutz Chemische Verätzungen mit dauerhaften Gesundheitsschäden; hohe Haftungsrisiken bei gewerblich genutzten Flächen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Rost" statt Säureschaden Fehlende Neutralisation, Fokus auf falsche Reinigungsverfahren (z. B. Entrosten mit Essig), Verschlechterung des Schadens
    🔴 Risiko Verwendung von Hochdruckreiniger vor Neutralisation Vertiefung der Säure in den Beton, Aufreißen von Poren, dauerhafte Durchfeuchtung und beschleunigter Zerfall
    ✅ Chance Fachgerechte Neutralisation & Sanierung Wiederherstellung der ursprünglichen Betonfestigkeit und Optik – bei frühem Handeln meist ohne Steinaustausch möglich
    ✅ Chance Erstellung eines Neutralisationsprotokolls Rechtssichere Dokumentation für Haftungsfragen, besonders bei Mietobjekten oder gewerblichen Flächen
    ✅ Chance Einbindung eines Baugutachters Präventive Erkennung von Folgeschäden, mögliche Kostenerstattung über Versicherung (z. B. Gewässerschadenhaftpflicht)
    ✅ Chance Verwendung spezieller Betonverdichter nach Sanierung Langfristiger Schutz gegen zukünftige Säureeinträge, Reduktion von Porenvolumen um bis zu 40 %
    ✅ Chance Öffentliche Dokumentation des Sanierungsprozesses Transparenz für Mieter, Nachbarn oder Behörden – stärkt Vertrauen und vermeidet Fehlinterpretationen als Umweltverstoß
    1. Sofort neutralisieren: Bereiten Sie sofort eine 0,5–1 %ige Natronlauge (oder Backpulver-Lösung) vor – gießen Sie sie vorsichtig auf alle sichtbaren Flecken und lassen Sie sie 10–15 Minuten einwirken, ohne abzuspülen.
    2. Gründlich spülen: Spülen Sie die Fläche danach – mindestens dreimal – mit klarem Wasser aus einem Gartenschlauch (kein Hochdruck!), jeweils mit 5-minütiger Pause, um auskristallisierende Salze zu lösen.
    3. Schutz ausrüsten: Besorgen Sie säurefeste Nitril- oder Butylhandschuhe (EN 374), eine abdichtende Schutzbrille (EN 166) und bei geschlossenen Räumen einen Atemschutz mit A2-P3-Filter (EN 14387) – keine Baumarkt-Hausmann-Handschuhe verwenden.
    4. Probe entnehmen: Schaben Sie vorsichtig Material von einer Randstelle des Flecks ab und legen Sie es in ein verschließbares Glas – bei Verdacht auf Krümeln oder Verfärbung unter der Oberfläche nutzen Sie diese Probe für die Gutachteranfrage.
    5. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Betonsanierer mit Sachkundenachweis nach DINAbk. 18024-1 oder einen Baugutachter mit Schwerpunkt "Oberflächeninstandsetzung" – geben Sie ihm die Probe und das genaue Datum des Säureeintritts mit.
    6. Unterlagen archivieren: Fotografieren Sie vor, während und nach der Neutralisation; dokumentieren Sie Datum, Uhrzeit, eingesetzte Mittel und Spüldurchgänge – speichern Sie dies 5 Jahre (Haftungsfrist).
    Batteriesäure
    Batteriesäure ist eine verdünnte Schwefelsäure, die in Blei-Säure-Batterien verwendet wird. Sie ist ätzend und kann bei Kontakt schwere Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Schwefelsäure, Elektrolyt, Säure-Base-Reaktion
    Neutralisation
    Neutralisation ist eine chemische Reaktion, bei der eine Säure und eine Base miteinander reagieren und sich gegenseitig aufheben. Dabei entstehen Salz und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, pH-Wert
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Zuschlagstoffen (z.B. Sand, Kies) besteht. Er ist widerstandsfähig, aber anfällig für Säureangriffe.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton
    Eisenoxid
    Eisenoxid, auch Rost genannt, entsteht durch die Reaktion von Eisen mit Sauerstoff und Wasser. Es ist eine braune, pulverförmige Substanz, die Beton verfärben kann.
    Verwandte Begriffe: Rost, Korrosion, Oxidation
    Natron
    Natron (Natriumhydrogencarbonat) ist ein mildes alkalisches Mittel, das zur Neutralisation von Säuren verwendet werden kann. Es ist ungiftig und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Natriumcarbonat, Backpulver, Base
    Betonreiniger
    Betonreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die zur Entfernung von Verschmutzungen und Flecken auf Betonoberflächen entwickelt wurden. Sie können säurehaltig oder alkalisch sein.
    Verwandte Begriffe: Fassadenreiniger, Steinreiniger, Hochdruckreiniger
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er kann zur Entfernung von losen Verschmutzungen und Flecken verwendet werden, aber auch Beton beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Sandstrahlen, Fassadenreinigung
    1. Warum hinterlässt Batteriesäure braune Flecken auf Beton?
      Batteriesäure reagiert mit Eisenverbindungen im Beton oder auf der Oberfläche, wodurch Eisenoxide entstehen, die als Rostflecken sichtbar werden. Diese Reaktion führt zu einer dauerhaften Verfärbung des Betons.
    2. Wie neutralisiere ich Batteriesäure auf Beton?
      Verwenden Sie eine Lösung aus Natron (Natriumhydrogencarbonat) und Wasser. Tragen Sie die Lösung auf die betroffenen Stellen auf und lassen Sie sie einwirken, bis keine Reaktion mehr erfolgt. Spülen Sie anschließend gründlich mit Wasser nach.
    3. Kann ich normale Haushaltsreiniger verwenden, um Batteriesäureflecken zu entfernen?
      Normale Haushaltsreiniger sind oft nicht ausreichend, um Batteriesäureflecken zu entfernen. Es ist besser, spezielle Betonreiniger oder säurehaltige Reiniger zu verwenden, die für die Entfernung von Rostflecken geeignet sind.
    4. Wie vermeide ich Schäden am Beton bei der Reinigung von Batteriesäureflecken?
      Testen Sie Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Beton nicht beschädigen. Vermeiden Sie aggressive mechanische Reinigungsmethoden, die die Oberfläche abtragen könnten.
    5. Was tun, wenn die Flecken nach der Reinigung immer noch sichtbar sind?
      Wenn die Flecken hartnäckig sind, kann eine professionelle Betonreinigung erforderlich sein. Fachleute verfügen über spezielle Ausrüstung und Reinigungsmittel, um auch tiefer sitzende Flecken zu entfernen.
    6. Kann ich Batteriesäureflecken auf Beton verhindern?
      Vermeiden Sie, dass Batteriesäure auf Beton gelangt. Wenn dies doch passiert, neutralisieren und reinigen Sie die Stelle sofort. Schützen Sie Betonflächen, auf denen mit Batterien gearbeitet wird, mit einer wasserdichten Abdeckung.
    7. Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich bei der Reinigung von Batteriesäure beachten?
      Tragen Sie säurefeste Handschuhe, eine Schutzbrille und gegebenenfalls eine Atemschutzmaske. Sorgen Sie für gute Belüftung und vermeiden Sie Hautkontakt und das Einatmen von Dämpfen.
    8. Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden, um Batteriesäureflecken zu entfernen?
      Ein Hochdruckreiniger kann helfen, oberflächliche Flecken zu entfernen, aber er kann auch die Betonoberfläche beschädigen. Verwenden Sie ihn vorsichtig und mit geringem Druck, um den Beton nicht zu beschädigen.
    • Säurebeständiger Beton
      Informationen über Betonsorten, die widerstandsfähiger gegen Säureangriffe sind.
    • Betonsanierung nach Säureschäden
      Methoden zur Reparatur und Sanierung von Betonflächen, die durch Säure beschädigt wurden.
    • Reinigung von Pflastersteinen
      Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Arten von Pflastersteinen.
    • Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit Säuren
      Informationen über die richtige Schutzkleidung und Vorgehensweise beim Umgang mit Säuren.
    • Umweltfreundliche Reinigungsmittel für Beton
      Alternativen zu aggressiven chemischen Reinigern für die Betonreinigung.
  2. Batteriesäure: Rostflecken auf Beton – Reinigen oder Austauschen?
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    wieviel Sternlein stehen
    Ja Batteriesäure macht braune Flecken, Austauschen oder Blumenschale drauf stellen.
  3. Zusatzinfo: Batteriesäure-Flecken – Ursache für Rost auf Pflaster
    an dem blauen Himmelszelt?
    sorry, wollte nur weiter singen.
    • Herr Ber-180-Sob
    Batteriesäure auf Betonpflaster: Rostflecken sicher entfernen
    💡 Kernaussagen: Batteriesäure verursacht braune, rostähnliche Flecken auf Betonpflaster. Die Entfernung oder Neutralisation der Säure ist wichtig, um weitere Schäden zu vermeiden. Alternativ kann das betroffene Pflaster ausgetauscht oder dekorativ abgedeckt werden. Die Ursache für das Austreten der Batteriesäure sollte behoben werden, um zukünftige Flecken zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Batteriesäure: Rostflecken auf Beton – Reinigen oder Austauschen? kann Batteriesäure braune Flecken verursachen. Daher sollte man entweder das Pflaster austauschen oder eine Blumenschale daraufstellen, um die Flecken zu verdecken.
    ✅ Zusatzinfo: Batteriesäure kann Beton angreifen und zu dauerhaften Verfärbungen führen. Eine schnelle Neutralisation der Säure ist entscheidend, um Folgeschäden zu minimieren. Die Art der Reinigung hängt vom Ausmaß der Verunreinigung und der Art des Betonpflasters ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Säuregrad des Flecks und neutralisieren Sie ihn mit einem geeigneten Mittel. Reinigen Sie das Betonpflaster gründlich und spülen Sie es mit viel Wasser ab. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Batteriesäure: Rostflecken auf Beton – Reinigen oder Austauschen? bezüglich Austausch oder Abdeckung der betroffenen Stelle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Batteriesäure, Betonpflaster, Fleck, Rostflecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11953: Autobatterie-Säure auf Betonpflaster: Rostflecken entfernen? Ursachen & Reinigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Auffahrt pflastern: Angebote vergleichen – Untergrund, Tragschicht & Kosten im Fokus
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel sanieren: Ursachen für Salzausblühungen, Kosten & Sanierungsmethoden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonpflaster zur Mauer abdichten: Nachträgliche Abdichtung, Kosten & Methoden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz blättert am Sockel ab: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Spritzwasser?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verbundsteinpflaster an WDVS anschließen: Details, Risiken & Alternativen für bodentiefe Fenster?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Übergang zu Betonpflaster: Risiken, Ausführung & Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand anbauen: Fundament, Dämmung & Statik – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Batteriesäure, Betonpflaster, Fleck, Rostflecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Batteriesäure, Betonpflaster, Fleck, Rostflecken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Autobatterie-Säure auf Betonpflaster: Rostflecken entfernen? Ursachen & Reinigung
Suche nach: Batteriesäure auf Beton: Flecken entfernen
Suche nach: Batteriesäure, Betonpflaster, Flecken entfernen, Rostflecken, Reinigung, Neutralisation, Autobatterie, Säureschaden
