Höhendifferenz Spanplatte zu Treppe/Türzarge: Ausgleich, Aufbau & Kosten?
❓ Fragestellung: Höhendifferenz Spanplatte zu Treppe/Türzarge: Ausgleich, Aufbau & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die Unmöglichkeit, einen 15-mm-Höhenunterschied allein durch Teppichboden auszugleichen; Alle fordern eine exakte Höhenmessung an Türzarge und Treppenstufe vor Maßnahmen; Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung bei Unsicherheiten oder größeren Differenzen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeder Maßnahme: Tragfähigkeitsprüfung der Dielung durch Statiker, exakte Höhenabgleichung an Türzarge und Treppenstufe, ausschließliche Verwendung tragfähiger Aufdopplung (OSB/Sperrholz) mit fester Verbindung zur Unterkonstruktion – niemals Ausgleichsmasse auf Spanplatten.
Der Thread behandelt die Problematik einer Höhendifferenz zwischen einer Spanplatte und einer Treppe oder Türzarge. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, um diese Differenz auszugleichen. Ein wichtiger Aspekt ist die Verfügbarkeit von Spanplatten in geringeren Dicken, um den Fußbodenaufbau möglichst niedrig zu halten. Die Kosten für den Ausgleich spielen ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Ich wohne seit einiger Zeit in einem kleine Haus zur Miete. Der Vormieter hatte damals begonnen den Spitzbogen auszubauen. ist aber lediglich bis zum Verlegen der Fußbodenverlegeplatten gekommen. Ich konnte von Ihm noch in Erfahrung bringen, dass der Fußboden folgenden Aufbau besitzt. Dielung (genagelt auf Balken)  -  Trittschalldämmung 6 mm  -  Spanverlegeplatten 19 mm (verleimt und verschraubt). Soweit so gut. Nun ist mir beim genaueren Hinsehen aber aufgefallen, dass eine Höhendiff. zwischen Spanplatte und angrenzender Treppenstufe bzw. unterkante Türzarge von 15 mm existiert. Da ich den Fußboden mit Teppichboden auslegen will und ich noch keinen gesehen habe der diesen Unterschied ausgleichen würde nun hier meine Frage. Was kann ich zusätzlich auf die Verlegeplatten aufbringen um insgesamt ca, 10-15 mm höher zu kommen?
FTI
    🔴 KRITISCH: Kein nachträglicher Aufbau auf Spanplatten ohne vorherige statische Prüfung – Gefahr von Durchbiegung, Knarren, Rissen und Stolperstellen.
    🔴 KRITISCH: Türzargenhöhe exakt einhalten – jeder Aufbau über die vorhandene Zargenunterkante verhindert das Öffnen/Schließen der Tür und verstößt gegen Bauordnungs- und Barrierefreiheitsvorgaben (DINAbk. 18040-1).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Tragfähigkeit der Dielung und der Verankerung der Spanplatten an den Balken vor jeglicher Aufdopplung oder Ausgleichsmasse-Anwendung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder baulichen Veränderung im Mietverhältnis schriftliche Zustimmung des Vermieters einholen – auch für Trockenestriche oder Aufdopplungen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Höhendifferenz zwischen Ihren Spanverlegeplatten und der Treppenstufe bzw. Türzarge haben. Um dies auszugleichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich Ihnen im Folgenden erläutere:
    Möglichkeiten zum Ausgleich:
    • Ausgleichsmasse: Ideal für kleinere Unebenheiten. Sie wird flüssig aufgetragen und nivelliert sich selbst.
    • Trockenschüttung: Geeignet für größere Höhendifferenzen. Darauf werden dann Trockenestrichelemente verlegt.
    • Aufdopplung: Wenn die Differenz sehr groß ist, können Sie die Treppenstufe oder den Boden aufdoppeln.
    Wichtige Aspekte:
    • Fußbodenaufbau: Berücksichtigen Sie den gesamten Aufbau, inklusive Trittschalldämmung und eventuellem Oberbelag (Teppichboden).
    • Türzargen: Passen Sie die Türzargen gegebenenfalls an die neue Höhe an, um ein Schleifen der Tür zu vermeiden.
    • Materialstärke: Achten Sie auf die Materialstärke der Ausgleichsmaterialien, um die gewünschte Höhe zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Höhendifferenz genau und wählen Sie die passende Ausgleichsmethode. Bei größeren Differenzen oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Höhendifferenz von 15 mm zwischen einer Spanplatte und einer Treppenstufe sowie einer Türzarge in einem ausgebauten Spitzboden. Der Mieter plant, Teppichboden zu verlegen und sucht nach einer Möglichkeit, den Höhenunterschied auszugleichen. Die bestehende Konstruktion besteht aus Dielung, 6 mm Trittschalldämmung und 19 mm Spanplatten.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass ein Höhenunterschied von 15 mm besteht, ist korrekt. Ein normaler Teppichboden mit Unterlage gleicht diese Differenz in der Regel nicht aus, da die Gesamtdicke meist unter 10 mm liegt.
    ➕ Ergänzung: Eine mögliche Lösung ist das Aufbringen einer zweiten Lage Spanplatten oder OSBAbk.-Platten mit einer Dicke von 10-15 mm. Diese sollten versetzt zur ersten Lage verlegt und verschraubt werden, um eine stabile Unterkonstruktion zu schaffen. Alternativ kann eine Trockenschüttung oder Ausgleichsmasse verwendet werden, wobei hier die Tragfähigkeit der bestehenden Dielung zu prüfen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der Höhenunterschied zur Treppe relevant ist, ist zu kurz gegriffen. Die Türzarge stellt eine feste Unterkante dar. Wird der Boden zu hoch aufgebaut, kann die Tür nicht mehr geöffnet werden. Daher muss der Aufbau exakt auf die Zargenhöhe abgestimmt werden.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Bodenaufbau kann dazu führen, dass die Tür an der Zarge schleift oder sich nicht mehr schließen lässt. Zudem besteht bei unsachgemäßer Befestigung der zusätzlichen Platten die Gefahr von Knarzen oder Instabilität, insbesondere wenn die darunterliegende Dielung nicht ausreichend tragfähig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie zunächst die genaue Höhe der Türzarge und der Treppenstufe. Entscheiden Sie sich dann für einen Aufbau, der maximal 15 mm beträgt, z.B. 10 mm OSB-Platte plus 5 mm Teppich mit Unterlage. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachhandwerker ausführen, um eine fachgerechte Verlegung und die Einhaltung der Brandschutz- und Trittschalldämmungsanforderungen zu gewährleisten. Besprechen Sie die Maßnahmen vorab mit Ihrem Vermieter, da es sich um bauliche Veränderungen handelt.
    Die beschriebene Höhendifferenz von 15 mm zwischen den Spanverlegeplatten und der Treppenstufe bzw. Türzarge deutet auf eine fehlende oder unzureichende Anpassung des Estrichs oder des Fußbodenaufbaus hin – insbesondere im Übergangsbereich zu statisch tragenden Bauteilen wie Treppe und Türzarge.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglicher Aufbau von 10–15 mm allein auf den Spanplatten birgt erhebliche Risiken: Die Spanplatten sind kein tragfähiger Untergrund für zusätzliche Lasten; sie können durchbiegen, knarren, sich lösen oder Risse im Belag verursachen – besonders an Übergängen zu steiferen Bauteilen wie Treppenstufen oder Türzargen.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Übergang zu Treppenstufen stellt eine Stolpergefahr dar und verstößt gegen die DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) sowie die Vorgaben der Muster-Hausordnung und der VOBAbk. – insbesondere bei Mietwohnungen mit öffentlichem Zugang oder potenziellen Besuchern mit eingeschränkter Mobilität.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Teppichboden könne diesen Höhenunterschied ausgleichen, ist fachlich falsch: Teppichböden haben keine nennenswerte Aufbauhöhe zur Nivellierung – sie folgen der Untergrundtopografie und verstärken bei unebenem Untergrund Verschleiß, Wellenbildung und Stolperstellen.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Ausgleich erfordert entweder eine lokale Aufdopplung mit tragfähigem Material (z. B. 12 mm OSB auf Klebe- oder Schraubverbindung mit der vorhandenen Spanplatte) oder – vorzuziehen – eine vollflächige Ausgleichsschicht (z. B. gips- oder zementgebundener Estrich), die an Treppenstufe und Türzarge angeschlossen wird, um Lastverteilung und statische Verankerung sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion (Dielung auf Balken + Trittschalldämmung + Spanplatten) weist potenzielle Schwachstellen im Schallschutz und in der Langzeitstabilität auf – insbesondere bei fehlender Verankerung der Spanplatten an den Balken oder unzureichender Verleimung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Modifikation einen zertifizierten Baugutachter oder Statiker, um die Tragfähigkeit der bestehenden Spanplatten, die statische Verbindung zur Treppe und die Einhaltung der Brandschutz- und Barrierefreiheitsanforderungen zu prüfen – insbesondere im Mietverhältnis, da bauliche Veränderungen der Zustimmung des Vermieters und fachlicher Abnahme bedürfen.
    • Alle drei Modelle bestätigen die Unmöglichkeit, einen 15-mm-Höhenunterschied allein durch Teppichboden auszugleichen.
    • Alle fordern eine exakte Höhenmessung an Türzarge und Treppenstufe vor Maßnahmen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung bei Unsicherheiten oder größeren Differenzen.
    • GoogleAI nennt "Ausgleichsmasse" als erste Option – DeepSeek und Qwen warnen vor deren Einsatz ohne Tragfähigkeitsprüfung der Dielung; Qwen betont zudem, dass Ausgleichsmasse auf Spanplatten grundsätzlich ungeeignet ist.
    • GoogleAI erwähnt "Aufdopplung" als generelle Lösung – DeepSeek spezifiziert OSB mit Versatz und Verschraubung, Qwen betont zusätzlich die erforderliche Verankerung an den Balken.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Brandschutz- und Trittschalldämmungsanforderungen bei Trockenestrichen.
    • Qwen ergänzt rechtliche und normative Einordnung (DIN 18040-1, Muster-Hausordnung, VOB) sowie die Notwendigkeit einer Baugutachter-Prüfung im Mietverhältnis.
    • GoogleAI stellt "Ausgleichsmasse" und "Trockenschüttung" als unproblematische Standardlösungen dar – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Qwen erklärt explizit, dass Spanplatten kein tragfähiger Untergrund für flüssige oder lose Schüttungen sind; DeepSeek verlangt explizit die Prüfung der Dielungstragfähigkeit, was GoogleAI auslässt.
    • GoogleAI erwähnt Türzargenanpassung als "gegebenenfalls", während DeepSeek und Qwen sie als zwingende Voraussetzung für Funktionalität und Rechtssicherheit definieren – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Keine Verwendung von flüssigen Ausgleichsmassen oder loser Trockenschüttung direkt auf Spanplatten. Stattdessen: fachliche Tragfähigkeitsprüfung → gezielte Aufdopplung mit OSB/Sperrholz auf schraubbefestigter Verbindung zur Dielung → nachträgliche Anpassung der Türzarge oder Türeinstellung.
    Höhenunterschied (15 mm) ✅ Kein Teppichboden kann diesen ausgleichen – erfordert bauliche Maßnahme.
    Tragfähigkeit der Spanplatten ❌ GoogleAI: nicht thematisiert. DeepSeek & Qwen: ausdrückliche Warnung – Spanplatten sind kein tragfähiger Untergrund für zusätzliche Lasten.
    Eignung von Ausgleichsmasse ❌ GoogleAI: als "ideal" beschrieben. DeepSeek & Qwen: ablehnend – nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit der Dielung, niemals direkt auf Spanplatte.
    Türzargen-Abstimmung ⚠️ GoogleAI: "gegebenenfalls"; DeepSeek & Qwen: "zwingend vor Aufbau" – Konsens: muss exakt eingehalten werden, sonst Funktionsverlust und normwidrig.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Alle drei Modelle fordern bei Unsicherheit oder größeren Eingriffen die Beteiligung eines Fachmanns – Qwen spezifiziert Baugutachter/Statiker, DeepSeek Fachhandwerker, GoogleAI "Fachmann".
    🔴 Risiko Unzulässiger Aufbau auf nichttragfähiger Spanplatte Knarren, Durchbiegung, Rissbildung im Belag, Stolpergefahr an Übergängen
    🔴 Risiko Überschreiten der Türzargenhöhe Verhinderte Türöffnung/Schließung, Schäden an Zarge und Tür, Verstoß gegen DIN 18040-1
    🔴 Risiko Fehlende Zustimmung des Vermieters Abmahnung, Rückbauauflage, Mietminderung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Unzureichender Trittschallschutz nach Aufbau Erhöhte Lärmübertragung, Beschwerden der Nachbarn, rechtliche Konsequenzen bei Mietwohnung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorgaben (z. B. bei Trockenestrich) Unzulässige Materialwahl, Ausschluss von Versicherungsleistungen, behördliche Auflagen
    ✅ Chance Fachgerechte Aufdopplung mit OSB/Sperrholz Stabile, ebene Oberfläche für Teppich, langfristige Nutzung ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Professionelle Anpassung der Türzarge Reibungsloses Türfunktionieren, Barrierefreiheit, Wertsteigerung der Wohnung
    ✅ Chance Einbindung eines Baugutachters frühzeitig Rechtssichere Dokumentation, Vorbeugung von Schadensfällen, klare Zuständigkeiten
    ✅ Chance Vorherige Abstimmung mit Vermieter Vertrauensvollere Mietbeziehung, mögliche Kostenteilung, klare Vertragsgrundlage
    ✅ Chance Optimierte Trittschalldämmung bei Neuaufbau Verbesserter Wohnkomfort, höhere Akzeptanz durch Nachbarn, ggf. Mietzuschlag
    1. Statikprüfung vor Maßnahme: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Baugutachter, um die Tragfähigkeit der Dielung und der Spanplatten zu prüfen – keine Verlegung ohne schriftliches Gutachten.
    2. Türzargenhöhe exakt messen und einhalten: Bestimmen Sie mit Wasserwaage und Maßband die exakte Höhe der Türzarge – jede Aufdopplung oder Ausgleichsschicht darf diese Kante nicht überschreiten.
    3. Aufdopplung mit OSB/Sperrholz statt Ausgleichsmasse: Verwenden Sie 12-mm-OSB-Platten, versetzt zur bestehenden Lage, vollflächig verleimt und mindestens alle 20 cm verschraubt – niemals flüssige Massen auf Spanplatten.
    4. Vermieter vorher einbinden: Sprechen Sie die geplante Maßnahme schriftlich mit dem Vermieter ab – fordern Sie die Zustimmung für bauliche Veränderung in Form einer schriftlichen Vereinbarung.
    5. Türanpassung durch Fachhandwerker: Beauftragen Sie einen Tischler oder Innenausbauer, um bei Bedarf die Türzarge anzupassen oder die Tür zu kürzen – nicht selbst versuchen.
    6. Trittschalldämmung überprüfen: Prüfen Sie im Zuge der Maßnahme, ob die bestehende 6-mm-Dämmung noch wirksam ist; ergänzen Sie gegebenenfalls mit schalltechnisch zertifiziertem Material.
    Spanverlegeplatte
    Spanverlegeplatten sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen hergestellt werden. Sie werden häufig als Untergrund für Fußböden verwendet. Verwandte Begriffe: OSB-Platte, MDF-Platte, Holzwerkstoff.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Trittschall in angrenzende Räume zu reduzieren. Sie wird unter dem Fußbodenbelag verlegt. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmmaterial, Akustik.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine fließfähige Masse, die zum Ausgleich von Unebenheiten auf Böden verwendet wird. Sie wird auf den Untergrund aufgetragen und nivelliert sich selbst. Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich.
    Trockenschüttung
    Trockenschüttung ist ein loses Schüttmaterial, das zum Ausgleich von Höhenunterschieden und zur Dämmung unter Fußböden verwendet wird. Sie wird trocken verarbeitet und bietet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Schüttdämmung, Perlite, Blähton.
    Türzarge
    Die Türzarge ist der Rahmen, in dem die Tür befestigt ist. Sie bildet den Übergang zwischen Wand und Türblatt. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türstock, Blendrahmen.
    Aufdopplung
    Aufdopplung bezeichnet das Erhöhen einer bestehenden Fläche durch das Aufbringen einer zusätzlichen Schicht. Dies kann bei Böden oder Treppenstufen erfolgen, um Höhenunterschiede auszugleichen. Verwandte Begriffe: Erhöhung, Anhebung, Aufstockung.
    Fußbodenaufbau
    Der Fußbodenaufbau beschreibt die einzelnen Schichten, aus denen ein Fußboden besteht. Dazu gehören unter anderem der Rohboden, die Dämmung, der Estrich und der Oberbelag. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Estrich, Untergrund.
    1. Frage: Welche Materialien eignen sich zum Ausgleich von Höhendifferenzen?
      Antwort: Zum Ausgleich von Höhendifferenzen eignen sich Ausgleichsmassen, Trockenschüttungen oder das Aufdoppeln von Treppenstufen oder Böden. Die Wahl des Materials hängt von der Größe der Höhendifferenz und den baulichen Gegebenheiten ab.
    2. Frage: Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Ausgleich von Höhendifferenzen?
      Antwort: Sie können im Internet nach lokalen Handwerkern suchen oder sich von Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen des Fachmanns.
    3. Frage: Was muss ich bei der Auswahl von Ausgleichsmasse beachten?
      Antwort: Achten Sie auf die maximale Schichtstärke, die die Ausgleichsmasse ausgleichen kann. Wählen Sie eine Ausgleichsmasse, die für den jeweiligen Untergrund geeignet ist und die gewünschten Eigenschaften (z.B. selbstverlaufend, schnelltrocknend) aufweist.
    4. Frage: Kann ich eine Höhendifferenz auch mit Teppichboden ausgleichen?
      Antwort: Teppichboden kann kleinere Unebenheiten kaschieren, aber keine größeren Höhendifferenzen ausgleichen. Bei größeren Differenzen ist es ratsam, den Untergrund vorher zu begradigen.
    5. Frage: Was kostet der Ausgleich einer Höhendifferenz?
      Antwort: Die Kosten für den Ausgleich einer Höhendifferenz hängen von der Größe der Fläche, der gewählten Methode und den Materialkosten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    6. Frage: Muss ich die Türzarge anpassen, wenn ich den Boden ausgleiche?
      Antwort: Ja, wenn der Boden durch den Ausgleich höher wird, muss die Türzarge möglicherweise angepasst werden, damit die Tür noch problemlos geöffnet und geschlossen werden kann.
    7. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für den Ausgleich einer Höhendifferenz?
      Antwort: Je nach Methode benötigen Sie Werkzeuge wie eine Wasserwaage, einen Spachtel, eine Richtlatte, einen Eimer und eventuell eine Bohrmaschine oder eine Säge.
    8. Frage: Gibt es spezielle Vorschriften für den Ausgleich von Höhendifferenzen?
      Antwort: Es gibt keine speziellen Vorschriften für den Ausgleich von Höhendifferenzen, aber es ist wichtig, die allgemeinen Baubestimmungen und Sicherheitsvorschriften zu beachten.
    • Estrich verlegen
      Informationen zum Verlegen von Estrich als Untergrund für Fußböden.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Trittschalldämmung in Wohnräumen.
    • Bodenbeläge im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
    • Trockenbauwand einziehen
      Anleitung zum Einziehen einer Trockenbauwand zur Raumteilung.
    • Treppe renovieren
      Informationen zur Renovierung und Sanierung von Treppen.
  2. noch eine Lage Spanplatten
    würde ich denken
  3. Spanplatte: Minimale Dicke (10-15mm) im Baumarkt nicht verfügbar
    Habe ich auch schon dran gedacht nur Spanplatten ...
    Habe ich auch schon dran gedacht nur Spanplatten mit Nut und Feder gibt es in einer Stärke von 10-15 mm bei uns im Baumarkt nicht. 19 mm ist da die kleinste Dicke und für mich zu hoch.
    Höhendifferenz Spanplatte zu Treppe/Türzarge: Ausgleich & Aufbau
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik einer Höhendifferenz zwischen einer Spanplatte und einer Treppe oder Türzarge. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, um diese Differenz auszugleichen. Ein wichtiger Aspekt ist die Verfügbarkeit von Spanplatten in geringeren Dicken, um den Fußbodenaufbau möglichst niedrig zu halten. Die Kosten für den Ausgleich spielen ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Spanplatte: Minimale Dicke (10-15mm) im Baumarkt nicht verfügbar wird darauf hingewiesen, dass Spanplatten mit Nut und Feder in geringeren Stärken (10-15 mm) möglicherweise nicht im Baumarkt erhältlich sind. Dies kann den Fußbodenaufbau beeinflussen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Ausgleich der Höhendifferenz kann durch verschiedene Methoden erfolgen, beispielsweise durch den Einsatz von Ausgleichsmassen oder durch das Anpassen der Treppenstufen bzw. Türzargen. Die Wahl der Methode hängt von der Höhe der Differenz und den baulichen Gegebenheiten ab.
    💰 Kosten: Die Kosten für den Ausgleich der Höhendifferenz können je nach gewählter Methode und den benötigten Materialien variieren. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Optionen zu informieren und Angebote einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verfügbarkeit von Spanplatten in der benötigten Stärke. Berücksichtigen Sie bei der Planung des Fußbodenaufbaus die Höhendifferenz zur Treppe und Türzarge. Holen Sie sich gegebenenfalls professionelle Beratung ein, um die optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Höhendifferenz, Spanplatte, Treppe, Türzarge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor auf OSB-Platte kleben? Befestigung, Kleber & Alternativen für Fassade
  3. BAU-Forum - Dach - Pultdach Versatz: Abdichtung mit USB-Platten & Styrodur – Ist das sicher?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dachausbau Altbau: Fußbodenaufbau, Höhenausgleich, Schüttung & Dämmung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich angleichen bei Fußbodenheizung: 2 cm Höhenunterschied kostengünstig ausgleichen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Beton: Dünnschicht Estrich Aufbau, Alternativen & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat verlegen: Kabel unterbringen – Lösungen für erhöhten Fußbodenaufbau?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badewanne auf Podest mit Asphaltestrich: Statik, Gewicht & Risiken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11947: Höhendifferenz Spanplatte zu Treppe/Türzarge: Ausgleich, Aufbau & Kosten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichplatten verbinden: Fuge schließen & Raumaufteilung ändern – Risiken, Lastverteilung, Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Höhendifferenz, Spanplatte, Treppe, Türzarge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Höhendifferenz, Spanplatte, Treppe, Türzarge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Höhendifferenz Spanplatte zu Treppe/Türzarge: Ausgleich, Aufbau & Kosten?
Suche nach: Höhendifferenz Spanplatte ausgleichen
Suche nach: Höhendifferenz, Spanplatte, Treppe, Türzarge, Ausgleich, Fußbodenaufbau, Renovierung, Kosten
