Dachausbau Altbau: Fußbodenaufbau, Höhenausgleich, Schüttung & Dämmung?
❓ Fragestellung: Dachausbau Altbau: Fußbodenaufbau, Höhenausgleich, Schüttung & Dämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Prüfung der Balken durch einen Fachmann – besonders kritisch bei 100 Jahre altem Altbau und 17 cm Höhenunterschied; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Dampfbremse/Dampfsperre, um Feuchteschäden in der Holzkonstruktion zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Umsetzung ohne vorherige, fachplanerische Gesamtkonzeption – inkl. Statiknachweis, bauphysikalischer Berechnung (Tauwasserausweis), Brandschutznachweis und Genehmigung durch die Bauaufsicht.
Beim Dachausbau im Altbau ist der Fußbodenaufbau entscheidend. Höhenunterschiede können durch das seitliche Anbringen von Bohlen an den Balken ausgeglichen werden. Quarzsand eignet sich gut als Schüttung für Schallschutz. Folie zwischen Holzschichten ist oft unnötig.
✅ Empfehlung · 📊 Fakten · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
ich möchte in einem 100-Jahre-alten Haus den Speicher als Wohnraum ausbauen. Der Speicher ist 9 m breit und die Balken im Fußboden verlaufen parallel zum First im Abstand von ca. 70 cm.
Der Boden fällt von der Mitte zu den Seiten ab (max. 17 cm Höhendifferenz), deshalb scheidet ein Bitumen-Estrich wohl aus (würde zu viel Material erfordern).
Ich möchte die Höhenunterschiede durch Kanthölzer auf den vorhandenen Balken ausgleichen und zuletzt alles mit 22 mm-OSBAbk.-Platten mit N+F verschrauben (darauf dann schwimmend verlegtes Parkett).
Fragen:
1) Welche Schüttung ist zwischen den Kanthölzern empfehlenswert und
2) ist unter den OSB-Platten eine Folie erforderlich (wenn ja welche)?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der bestehenden Balkenlage durch einen zertifizierten Statiker – bei 100 Jahre altem Altbau und 17 cm Höhenunterschied besteht Einsturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Schüttung (z. B. Blähton, Perlite) ohne vollständige, fachgerechte Dampfsperre unterhalb und diffusionsoffene Unterdeckfolie oberhalb – sonst akute Feuchteschäden und Schimmelgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dämmung muss bauphysikalisch berechnet (Tauwasserausweis) und brandschutztechnisch geprüft sein – insbesondere bei Wohnnutzung nach GEG und DINAbk. 4102.
    ⚠️ WICHTIG: OSBAbk.-Platten als tragende Unterdecke nur bei nachgewiesener Befestigung (Schraubart, Achtabstand, Untergrundtragfähigkeit) – N+F-Verschraubung allein ist nicht ausreichend.
    Für den Fußbodenaufbau beim Dachausbau im Altbau, insbesondere bei vorhandenen Höhenunterschieden, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Balkenlage prüfen: Zuerst sollte ein Statiker die Tragfähigkeit der vorhandenen Balkenlage prüfen. 🔴 Dies ist besonders wichtig, da der Dachausbau zusätzliche Lasten verursacht.
    • Höhenausgleich schaffen: Um die Höhenunterschiede auszugleichen, können Sie Kanthölzer auf die bestehenden Balken aufbringen. Achten Sie auf eine waagerechte Ausrichtung.
    • Schüttung einbringen: Zwischen den Kanthölzern kann eine Trockenschüttung eingebracht werden. Diese dient als Ausgleichsschicht und verbessert den Schallschutz.
    • Dämmung: Zwischen die Balken sollte eine geeignete Dämmung eingebracht werden (z.B. Mineralwolle oder Holzfaserdämmung). Achten Sie auf einen ausreichenden Dämmwert, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Folie: Eine Dampfbremsfolie ist notwendig, um die Konstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Bodenbelag: Abschließend können Sie Platten (z.B. OSB oder Trockenestrich) verlegen und den gewünschten Bodenbelag (z.B. Parkett) aufbringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik prüfen und wählen Sie diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Dachausbau eines 100 Jahre alten Altbaus mit einem Höhenunterschied von bis zu 17 cm im Fußboden. Der Nutzer plant, die Unebenheiten durch Kanthölzer auf den vorhandenen Balken auszugleichen und mit OSB-Platten zu belegen. Diese Vorgehensweise ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch mehrere kritische Punkte, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Schüttung zwischen den Kanthölzern kann zu erheblichen statischen Problemen führen. Bei einer Spannweite von 9 Metern und einem Balkenabstand von 70 cm müssen die vorhandenen Balken die zusätzliche Last aus Schüttung, Dämmung und Bodenbelag tragen können. Eine unzureichende statische Berechnung kann zu Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Zudem ist bei einem 100 Jahre alten Gebäude mit nicht tragfähigen oder geschädigten Balken zu rechnen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bitumen-Estrich aufgrund des Höhenunterschieds ausscheidet, ist korrekt. Allerdings ist die geplante Lösung mit Kanthölzern und Schüttung nicht ohne Weiteres umsetzbar. Eine Schüttung (z.B. Blähton oder Perlite) ist nur dann sinnvoll, wenn sie vollständig von einer dampfdichten Schicht umschlossen wird, um Feuchtigkeit aus dem darunterliegenden Raum fernzuhalten. Ohne eine fachgerechte Dampfsperre droht Feuchteschäden an der Holzkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Einbau einer Dampfbremse oder Dampfsperre unter den OSB-Platten, um die Konstruktion vor Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu schützen. Die Wahl der Folie hängt von der späteren Nutzung und der Dämmung ab. Zudem muss eine ausreichende Hinterlüftung der Dachkonstruktion sichergestellt werden, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Eine fachgerechte Dämmung (z.B. mit Mineralwolle oder Holzfaserplatten) ist unerlässlich, um den Wärmeschutz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker zur Überprüfung der Tragfähigkeit der vorhandenen Balken. Lassen Sie einen detaillierten Aufbauplan von einem Fachplaner für Holzschutz und Bauphysik erstellen. Verzichten Sie auf eine eigenständige Schüttung ohne fachliche Begleitung. Führen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Holzfeuchtemessung durch und prüfen Sie die Balken auf Schädlingsbefall. Nur so können Sie einen sicheren und dauerhaften Dachausbau gewährleisten.
    Der geplante Dachausbau in einem 100-jährigen Altbau erfordert höchste fachliche Sorgfalt, da statische, bauphysikalische und brandschutzrechtliche Anforderungen an Wohnraum nicht durch pauschale Konstruktionsvorschläge abgedeckt werden können.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion mit Kanthölzern zur Höhenausgleichung auf alten, möglicherweise mangelhaft dimensionierten oder geschädigten Dachbalken birgt ein erhebliches Risiko für die statische Tragfähigkeit – insbesondere bei einer Höhendifferenz von bis zu 17 cm, die zu erheblichen Zusatzlasten und ungleichmäßigen Spannungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine ungeprüfte Schüttung zwischen den Kanthölzern kann zu Setzungen, Feuchteeintrag, Schimmelbildung oder mangelhafter Wärmedämmung führen; zudem ist die Brandschutzklasse der gesamten Konstruktion (insbesondere bei Holzschüttung oder ungeeigneten Dämmstoffen) nicht gesichert.
    ⚠️ Korrektur: Ein Bitumen-Estrich ist nicht die einzige Alternative – vielmehr stehen leichte, tragfähige Ausgleichssysteme (z. B. trockene Gipsfaserplatten mit Aufdoppelung oder spezielle Holzweichfaserplatten) zur Verfügung, die bei geringem Gewicht und hoher Stabilität eine statisch sichere Lösung ermöglichen.
    ➕ Ergänzung: Zwischen OSB-Platten und Schüttung ist stets eine dampfbremsende, aber diffusionsoffene Unterdeckfolie erforderlich – jedoch nur nach vorheriger bauphysikalischer Berechnung des Tauwasserausweises, um Kondensatbildung im Konstruktionsquerschnitt zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von OSB-Platten als tragende Unterdecke setzt eine statisch nachgewiesene Befestigung (Achtabstand, Schraubtyp, Untergrundfestigkeit) voraus; die N+F-Verschraubung allein reicht ohne Nachweis nicht aus.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einfache Holzkonstruktion mit Schüttung und OSB ausreichend für einen Wohnraum ist, widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), der DIN 4102 (Brandschutz) und der DIN 1052 (Holzbau), die eine detaillierte statische und bauphysikalische Planung verlangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, der die vorhandenen Balken auf Tragfähigkeit prüft, eine baurechtlich sichere und energetisch optimierte Konstruktion plant und die erforderlichen Nachweise für die Bauaufsicht erbringt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Prüfung der Balken durch einen Fachmann – besonders kritisch bei 100 Jahre altem Altbau und 17 cm Höhenunterschied.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Dampfbremse/Dampfsperre, um Feuchteschäden in der Holzkonstruktion zu vermeiden.
    • GoogleAI sieht Schüttung als praktikable Ausgleichsschicht an; DeepSeek akzeptiert sie nur bei vollständiger Umschließung durch dampfdichte Schicht; Qwen bewertet Schüttung grundsätzlich als risikobehaftet und verweist auf alternative leichte Systeme (z. B. Gipsfaserplatten).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Holzfeuchtemessung und Schädlingsprüfung – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die brandschutzrechtlichen Anforderungen (DIN 4102) und die Verpflichtung zum Tauwasserausweis – detaillierter als bei den anderen beiden.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass die geplante Holz-Kantholz-Schüttung-OSB-Konstruktion "ausreichend" sei – dies widerspricht der pragmatischen Darstellung von GoogleAI. Der sicherere Standpunkt (Qwen) ist maßgeblich: Es fehlt der Nachweis nach GEG, DIN 1052 und Brandschutzvorschriften.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Keine eigenständige Umsetzung ohne fachplanerische Begleitung. Qwens Hinweis auf baurechtlich verbindliche Nachweise (GEG, Tauwasserausweis, Brandschutz) ist bindend – nicht GoogleAIs pragmatische Lösungsvorschläge.
    Statische Tragfähigkeit der Balken Alle drei Modelle verlangen eine sofortige, zertifizierte statische Prüfung – ohne diese ist jede weitere Maßnahme untersagt.
    Dampfbremse / Dampfsperre Vollständige, fachgerechte Ausführung ist zwingend erforderlich, um Feuchteschäden zu vermeiden – sowohl unter als auch (je nach Konstruktion) über der Schüttung.
    Schüttung als Höhenausgleich ⚠️ GoogleAI sieht sie als machbar an, DeepSeek und Qwen bewerten sie als risikoreich – nur mit vollständiger Dampfabschottung (DeepSeek) oder gänzlich vermeidbar zugunsten leichterer Systeme (Qwen).
    Bauphysik (Tauwasserausweis) Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich eine bauphysikalische Berechnung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Erforderlich für Wohnnutzung.
    Brandschutz und Nachweise Qwen verweist explizit auf DIN 4102 und GEG-Nachweise; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Brandschutz nicht – Widerspruch zugunsten der strengeren Anforderung (Qwen).
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Balken durch ungeprüfte Zusatzlasten (Schüttung, Dämmung, Bodenbelag) Einsturzgefahr, Schäden am Gebäudebestand, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende oder falsch verlegte Dampfbremse Schimmelbildung, Fäulnis der Holzbalken, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung (Tauwasserausweis) Kondensatbildung innerhalb der Konstruktion, langfristiger Feuchteschaden, energetische Mängel
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorschriften (DIN 4102) Keine Bauabnahme, Rückbauauflage, Versicherungsrisiko bei Schadensfall
    🔴 Risiko Unzureichende Holzschutzprüfung (Schädlingsbefall, Feuchteschäden) Versteckte Schwächung der Tragkonstruktion, spätere Instabilität
    ✅ Chance Nutzung moderner, leichter Ausgleichssysteme (z. B. Gipsfaserplatten) Geringere Zusatzlast, reduzierte statische Belastung, schnelle Verlegung
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, nachhaltiger Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Verbessertes Raumklima, hoher Wärmeschutz, Schallschutzoptimierung
    ✅ Chance Integration von Hinterlüftung in die Dachkonstruktion Langfristige Trockenhaltung der Dachdeckung, Vermeidung von Schimmelpilzbildung
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Nachweisordners (Statik, Tauwasser, Brandschutz) Rechtssichere Bauabnahme, höhere Verkehrswertsteigerung, einfache Vermietbarkeit
    ✅ Chance Fachplanerische Optimierung für zukünftige Anpassungen (z. B. barrierefreier Ausbau) Zukunftssicherheit, bessere Nutzungsflexibilität, Förderfähigkeit
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten (öbvi) Statiker für die Prüfung der Balkenlage – teilen Sie ihm die exakten Abmessungen, Höhenunterschiede (bis zu 17 cm) und geplante Zusatzlasten mit.
    2. Holzschutzprüfung organisieren: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Holzschutz mit einer Feuchtemessung aller Balken und einer visuellen Prüfung auf Pilzbefall und Insektenfraß.
    3. Bauphysiker hinzuziehen: Lassen Sie einen Zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik einen Tauwasserausweis erstellen und die geeignete Dampfbremse sowie diffusionsoffene Folien festlegen.
    4. Brandschutznachweis einholen: Klären Sie mit einem Brandschutzgutachter, welche Dämmstoffe und Konstruktionsvarianten die Anforderungen der DIN 4102 erfüllen – dokumentieren Sie dies für die Bauaufsicht.
    5. Leichte Alternativen prüfen: Fordern Sie von Ihrem Planer konkrete Angebote für alternative Ausgleichssysteme (z. B. Gipsfaser- oder Holzweichfaserplatten statt Schüttung) mit Gewichtsangaben und statischem Nachweis.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Dachstuhl (ggf. alte Baupläne, Schadensberichte, Holzgutachten) für die fachliche Bewertung.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Trockenschüttung
    Eine Trockenschüttung ist eine Schüttung aus mineralischen oder organischen Materialien, die zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Verbesserung des Schallschutzes verwendet wird. Sie wird trocken eingebaut und benötigt keine Trocknungszeit.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschüttung, Nivellierung, Estrich.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, U-Wert.
    Balkenlage
    Die Balkenlage ist die tragende Konstruktion eines Fußbodens oder einer Decke. Sie besteht aus Holzbalken, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Deckenbalken, Unterkonstruktion.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt werden. Sie werden häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzwerkstoff, Bauplatte.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivparkett oder Mehrschichtparkett.
    Verwandte Begriffe: Dielenboden, Laminat, Holzboden.
    Kantholz
    Kantholz ist ein Bauholz mit rechteckigem Querschnitt. Es wird häufig für die Unterkonstruktion von Fußböden oder Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bauholz, Konstruktionsholz, Rahmenholz.
    1. Welche Schüttung ist für den Höhenausgleich am besten geeignet?
      Ich empfehle eine Trockenschüttung, da diese leicht zu verarbeiten ist und keine zusätzliche Feuchtigkeit in die Konstruktion einbringt. Geeignete Materialien sind z.B. Blähton oder Perlite. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Schütthöhe.
    2. Welche Dämmstoffe sind für den Dachausbau empfehlenswert?
      Ich empfehle natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose, da diese diffusionsoffen sind und ein gutes Raumklima schaffen. Mineralwolle ist ebenfalls eine Option, sollte aber fachgerecht verarbeitet werden.
    3. Muss ich eine Dampfbremse einbauen?
      Ja, eine Dampfbremse ist unbedingt erforderlich, um die Konstruktion vor Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu schützen. Die Dampfbremse wird auf der warmen Seite der Dämmung (also unterhalb der Platten) angebracht.
    4. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen (EnEV bzw. GEG). Ich empfehle, sich hierzu von einem Energieberater beraten zu lassen.
    5. Kann ich den alten Dielenboden einfach überbauen?
      Davon rate ich ab. Der alte Dielenboden sollte entfernt werden, um eine ordnungsgemäße Dämmung und einen ebenen Untergrund zu gewährleisten. Außerdem können sich unter dem alten Boden Schädlinge oder Feuchtigkeit befinden.
    6. Was muss ich bei der Auswahl des Bodenbelags beachten?
      Achten Sie auf einen Bodenbelag, der für den Einsatz auf einer Fußbodenheizung geeignet ist, falls Sie eine solche planen. Außerdem sollte der Bodenbelag robust und pflegeleicht sein.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Ich empfehle, sich bei der Architektenkammer oder der Handwerkskammer nach einem qualifizierten Statiker in Ihrer Nähe zu erkundigen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Dachausbau?
      Für den Dachausbau gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich am besten bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Förderprogramme.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Möglichkeiten und Herausforderungen beim Einbau einer Fußbodenheizung in einem Altbau.
    • Schallschutz im Dachausbau
      Tipps und Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes beim Dachausbau.
    • Feuchtigkeit im Dach vermeiden
      Wichtige Aspekte zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Statikprüfung beim Dachausbau
      Warum eine Statikprüfung vor dem Dachausbau unerlässlich ist.
  2. Alternative: Balken verstärken statt Kanthölzer – Bohlen-Verlaschung
    Besser als Kanthölzer
    aufzusatteln wäre es die Balken seitlich mit Bohlen anzulaschen. Jeweils links und rechts vom Balken eine 4 cm dicke Bohle, auf die richtige Höhe anschrauben und darauf den weiteren Bodenaufbau aufbringen. Folie und Holz passen meist nicht gut zueinander. Wozu sollte die Folie auch dienen? Zur Schüttung: Masse bringt Schallschutz! Am besten ist Qaurzsand geeignet.
    Dachausbau Altbau: Fußbodenaufbau mit Höhenausgleich
    💡 Kernaussagen: Beim Dachausbau im Altbau ist der Fußbodenaufbau entscheidend. Höhenunterschiede können durch das seitliche Anbringen von Bohlen an den Balken ausgeglichen werden. Quarzsand eignet sich gut als Schüttung für Schallschutz. Folie zwischen Holzschichten ist oft unnötig.
    ✅ Empfehlung: Statt Kanthölzer zu verwenden, empfiehlt es sich, die Balken seitlich mit Bohlen zu verstärken, wie im Beitrag Alternative: Balken verstärken statt Kanthölzer – Bohlen-Verlaschung beschrieben.
    📊 Fakten: Eine 4 cm dicke Bohle, links und rechts am Balken angebracht, kann zur Höhenanpassung dienen und den weiteren Fußbodenaufbau tragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Einsatz von Folie im Fußbodenaufbau sollte gut überlegt sein, da Holz und Folie oft nicht gut harmonieren. Der Zweck der Folie sollte klar definiert sein.
    💰 Kosten: Die Wahl der Schüttung beeinflusst nicht nur den Schallschutz, sondern auch das Gewicht und somit die Statik. Quarzsand ist eine kostengünstige und effektive Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Balken und wählen Sie eine geeignete Schüttung für optimalen Schallschutz und Höhenausgleich beim Fußbodenaufbau im Altbau. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Folie zwischen den Holzschichten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, Fußbodenaufbau, Altbau, Höhenausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodentreppe & Paneele: Deckel sichtbar lassen? Kastenhöhe, Sparren & Aufbauhöhe beachten!
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschalldämmung Dachspitz Neubau: Welche Materialien & Aufbau für optimalen Schallschutz?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - OSB Platten: Diffusionsdichtigkeit prüfen? Aufbau, Folie & Dämmung für Dachboden
  6. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Fußboden: Giebelwand-Anschluss, Aufbau & Risiken im Dachausbau?
  7. BAU-Forum - Dach - Spitzboden Ausbau: Fußbodenaufbau, Schallschutz & Blackmann Ebene – Ideen, Kosten & Vorteile?
  8. BAU-Forum - Dach - Drempelwand Dämmen: Vor- & Nachteile? Kosten, Aufbau & Materialien für Ständerwand?
  9. BAU-Forum - Dach - Balkenlage/Geschossdecke dämmen: Aufbau, Materialien & Risiken im Altbau?
  10. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Notwendigkeit & Trittschallverbesserung bei Holzbalkendecke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Fußbodenaufbau, Altbau, Höhenausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, Fußbodenaufbau, Altbau, Höhenausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau Altbau: Fußbodenaufbau, Höhenausgleich, Schüttung & Dämmung?
Suche nach: Dachausbau: Fußbodenaufbau im Altbau
Suche nach: Dachausbau, Fußbodenaufbau, Altbau, Höhenausgleich, Schüttung, Dämmung, Kanthölzer, Balken
