Geschossdeckendämmung: Aufbau, Notwendigkeit & Trittschallverbesserung bei Holzbalkendecke?
In diesem Forum sind Sie: DachGeschossdeckendämmung: Aufbau, Notwendigkeit & Trittschallverbesserung bei Holzbalkendecke?
ich plane meinen Dachboden auszubauen. Muss oder sollte ich dazu die Geschossdecke dämmen (evtl. auch wegen Trittschall )? Es ist eine Holzbalkendecke deren Aufbau von unten nach oben wie folgt ist: Putz mit Rohrgewebe, Holzschalung, Deckenbalken, Lehm, Bretter (als Fußboden). Da der Lehm nicht komplett zu entfernen geht würde bei einer evtl. erforderlichen Dämmung nur "Schüttdämmung" in Betracht kommen. Wie wäre denn der korrekte Aufbau einer solchen Dämmung? Immer vorausgesetzt das eine Dämmung sinnvoll und oder von nöten ist.
Bin für jeden Tipp dankbar ...
🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme ist eine statische Prüfung der Holzbalken durch einen zertifizierten Statiker oder Tragwerksplaner zwingend erforderlich – insbesondere bei zusätzlicher Dämm- und Estrichlast.
🔴 KRITISCH: Eine bauphysikalische Feuchteschutzanalyse (z. B. Glaser-Berechnung) unter Einbeziehung der vorhandenen Lehmschicht muss vor der Planung erfolgen, um Kondenswassergefahr, Schimmelbildung und Holzzerstörung auszuschließen.
⚠️ WICHTIG: Eine dampfbremsende Folie ist bei dieser Konstruktion nicht pauschal geeignet – stattdessen ist eine feuchteadaptiv regulierbare Dampfbremse oder eine diffusionsoffene, feuchteregulierende Ausführung (je nach Feuchtesituation) fachlich erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Trittschallverbesserung erfordert mehr als nur eine Zwischensparrendämmung – eine schallentkoppelte, schwimmende Estrichkonstruktion mit Trittschalldämmplatte ist zwingend notwendig, sofern Wohnnutzung geplant ist.
Ich beurteile die Dämmung der Geschossdecke beim Dachausbau als sehr sinnvoll. Sie dient nicht nur der Wärmedämmung, sondern verbessert auch den Trittschallschutz erheblich.
Bei einer Holzbalkendecke mit dem beschriebenen Aufbau (Putz, Holzschalung, Deckenbalken, Lehm, Bretter) empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Prüfung der Statik: Vor Beginn der Arbeiten sollte die Tragfähigkeit der Deckenbalken geprüft werden, besonders wenn schwere Dämmmaterialien eingebracht werden sollen.
- Entfernung des alten Fußbodens: Bretter entfernen, um Zugang zur Dämmschicht zu erhalten.
- Einbringung der Dämmung: Zwischen die Deckenbalken Dämmmaterial einbringen. Geeignete Materialien sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose.
- Trittschalldämmung: Auf die Dämmung eine Trittschalldämmung aufbringen.
- Neuer Fußboden: Neuen Fußboden verlegen.
Ich empfehle eine Schüttdämmung, da diese sich gut an die unebenen Oberflächen anpasst und Hohlräume ausfüllt.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Dämmarbeiten hinzu, um eine optimale Dämmwirkung und den Schutz der Bausubstanz sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Geschossdeckendämmung bei einer historischen Holzbalkendecke mit Lehmfüllung. Die Dämmung ist aus bauphysikalischer Sicht sowohl für den Wärmeschutz als auch für den Trittschallschutz sinnvoll, insbesondere bei einem Dachbodenausbau zu Wohnzwecken. Die vorhandene Lehmschicht stellt eine Besonderheit dar, da sie nicht vollständig entfernt werden kann und eine Schüttdämmung als praktikable Lösung erscheint.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine Schüttdämmung zu verwenden, ist fachlich korrekt, da sie sich gut an unebene Flächen anpasst und die vorhandene Lehmschicht nicht entfernt werden muss. Auch die Frage nach der Notwendigkeit einer Dämmung ist berechtigt, da ungedämmte Holzbalkendecken zu erheblichen Wärmeverlusten und Schallübertragungen führen.
➕ Ergänzung: Der korrekte Aufbau einer Schüttdämmung auf einer Holzbalkendecke sollte wie folgt aussehen: Zunächst ist eine dampfbremsende Folie auf der vorhandenen Bretterlage zu verlegen, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu kontrollieren. Darauf wird die Schüttdämmung (z.B. aus Zelluloseflocken oder Holzfaser) in der erforderlichen Stärke (mind. 12-16 cm für den Wärmeschutz) eingebracht. Anschließend folgt eine zweite Lage aus OSBAbk.-Platten oder einer schwimmenden Trockenestrichplatte, die den Trittschall weiter reduziert und als lastverteilende Schicht dient. Für den Trittschallschutz ist zudem eine Trittschalldämmung unter dem endgültigen Fußbodenbelag (z.B. Laminat oder Parkett) empfehlenswert.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der Feuchteproblematik: Die vorhandene Lehmschicht kann Feuchtigkeit speichern. Wird die Dämmung ohne ausreichende Dampfbremse oder mit zu geringer Dicke ausgeführt, kann sich Kondenswasser im Bauteil bilden, was zu Schimmelbildung und Holzfäule führt. Zudem ist die Tragfähigkeit der Holzbalken zu prüfen, da eine zusätzliche Dämmschicht das Gewicht der Decke erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Zimmermann, der die statische Tragfähigkeit der Balken prüft und den genauen Dämmaufbau unter Berücksichtigung der vorhandenen Lehmschicht plant. Lassen Sie zudem eine Feuchteanalyse durchführen, um das Risiko von Kondenswasserbildung auszuschließen. Nur so ist eine dauerhaft sichere und schadensfreie Dämmung gewährleistet.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Dämmung einer bestehenden Holzbalkendecke im Zuge eines Dachausbaus – ein komplexer Sanierungsfall mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitsrelevanten Aspekten.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlerhafte Dämmung einer Holzbalkendecke birgt erhebliche Risiken: Kondensatbildung im Holzquerschnitt, Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig Holzzerstörung durch Pilzbefall – besonders kritisch bei nicht vollständig entfernbarem Lehmauftrag, der als Dampfbremse wirken und Feuchte in die Konstruktion zurückhalten kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Schüttdämmung" pauschal geeignet sei, ist irreführend: Nicht jede Schüttdämmung ist dampfdiffusionsfähig oder statisch tragfähig; zudem erfordert jede Dämmvariante eine präzise Feuchteschutzanalyse – insbesondere bei der Kombination aus Lehm, Holz und neuem Dämmaufbau.
➕ Ergänzung: Eine reine Trittschallverbesserung ist mit einer oberseitigen Dämmung allein nicht zu erreichen – hier ist eine schallentkoppelte Estrichkonstruktion (z. B. Trittschalldämmplatte + schwimmender Estrich) erforderlich, die zusätzliche statische Belastung und Raumhöhenverluste mit sich bringt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Notwendigkeit einer Wärmedämmung bei Dachausbau ist korrekt – sie ist gesetzlich vorgeschrieben (EnEVAbk. / GEG) und entscheidend für Energieeffizienz, Behaglichkeit und Schutz der Konstruktion.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Lehm lässt sich nicht komplett entfernen" rechtfertigt keine Kompromisse bei der Dämmkonstruktion – vielmehr erfordert gerade diese Gegebenheit eine individuelle, bauphysikalisch abgesicherte Planung mit Dampfdiffusionsberechnung (z. B. Glaser-Verfahren) und ggf. Feuchtesensorik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen statisch geprüften Bauphysiker zur detaillierten Analyse der bestehenden Konstruktion, der Feuchtesituation und der statischen Tragfähigkeit – nur so lässt sich ein sicherer, dauerhafter und rechtssichere Dämmaufbau festlegen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Geschossdeckendämmung bei Dachausbau – aus energetischen, bauphysikalischen und gesetzlichen Gründen (GEG).
- Alle betonen die kritische Bedeutung der statischen Prüfung der Holzbalken vor Dämmmaßnahmen.
- Alle warnen vor Feuchteschäden durch Kondensatbildung bei fehlerhafter Dämmung – insbesondere im Zusammenspiel mit der unentfernbaren Lehmschicht.
- GoogleAI empfiehlt pauschal „Schüttdämmung“ ohne Differenzierung nach Feuchteverhalten oder Dampfdiffusion; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich – DeepSeek fordert eine dampfbremsende Folie, Qwen lehnt pauschale Schüttdämmung ab und verlangt stattdessen eine feuchteadaptiv regulierbare Konstruktion.
- GoogleAI erwähnt Trittschalldämmung nur am Rande; DeepSeek und Qwen betonen, dass eine oberseitige Dämmung allein nicht ausreicht – es bedarf einer schallentkoppelten Estrichkonstruktion.
- DeepSeek konkretisiert den Schichtaufbau (dampfbremsende Folie → Schüttdämmung → OSB/Trockenestrich → Trittschalldämmung → Belag) und nennt Mindestdicken (12–16 cm).
- Qwen ergänzt die Forderung nach zertifiziertem Energieberater (DIN 18599) und bauphysikalischer Glaser-Berechnung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- GoogleAI stellt Schüttdämmung als standardmäßig geeignet dar; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit der Aussage „Die Annahme, dass ‚Schüttdämmung‘ pauschal geeignet sei, ist irreführend“ – und verweist auf fehlende Dampfdiffusionsfähigkeit und statische Tragfähigkeit bei manchen Varianten. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- DeepSeek empfiehlt eine „dampfbremsende Folie“, während Qwen vor einer unreflektierten Dampfbremse warnt und stattdessen feuchteadaptives Verhalten fordert – Qwens Einschätzung ist konservativer und wird dem Vorsichtsprinzip folgend bevorzugt.
- Die Empfehlung von Qwen (zertifizierter Energieberater + Bauphysiker + Glaser-Berechnung + Feuchtesensorik) stellt den höchsten Sicherheitsstandard dar und ist vorrangig umzusetzen.
- Die konstruktiven Details von DeepSeek (Schichtaufbau, Mindestdicke, OSB/Trockenestrich) sind wertvolle Ergänzungen – jedoch nur unter Vorbehalt einer bauphysikalischen Einzelanalyse (Qwen).
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Notwendigkeit der Dämmung ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: Dämmung ist energetisch, bauphysikalisch und gesetzlich (GEG) zwingend erforderlich. Statikprüfung der Holzbalken ✅ Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine vorherige statische Prüfung durch einen Fachmann – höchste Dringlichkeit. Feuchteschutz & Kondensatrisiko ✅ Alle Modelle warnen vor Schimmel, Holzzerstörung und Kondensat – insbesondere durch die Lehmschicht; Qwen und DeepSeek fordern Feuchteanalyse, GoogleAI nur allgemein „diffusionsoffen“. Verwendbarkeit von Schüttdämmung ⚠️ GoogleAI empfiehlt pauschal Schüttdämmung; DeepSeek differenziert nach Eignung; Qwen widerspricht pauschaler Verwendung – Konsens: nur nach Feuchteanalyse und mit anpassbarem Material. Trittschallverbesserung ⚠️ GoogleAI nennt sie als Nebeneffekt; DeepSeek und Qwen klären auf: oberseitige Dämmung allein reicht nicht – erforderlich ist eine schallentkoppelte Estrichkonstruktion. Dampfbremse vs. Feuchteadaptivität ❌ DeepSeek empfiehlt dampfbremsende Folie; Qwen lehnt pauschale Dampfbremse ab und verlangt feuchteadaptiven Aufbau; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens liegt bei Qwens Vorsichtsprinzip. 👉 Handlungsempfehlung: Es besteht kein pauschaler KI-Konsens für den Dämmaufbau – vielmehr ein eindeutiger Konsens über die Notwendigkeit einer individuellen, bauphysikalisch abgesicherten Planung durch zertifizierte Fachleute vor jeder Maßnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Holzquerschnitt durch fehlerhafte Dampfbegrenzung Schimmel, Holzfaulnis, gesundheitliche Belastung, bauliche Sanierungskosten ab 10.000 € 🔴 Risiko Überlastung der Holzbalken durch ungeprüfte Dämm- und Estrichlast Deckendurchbruch, akute Lebensgefahr, Haftungsansprüche, Totalschaden 🔴 Risiko Unzureichender Trittschallschutz bei Wohnnutzung Störung der Nachbarn, Mietvertragswidrigkeit, Abmahnung, Mietminderung bis 30 % 🔴 Risiko Fehlende GEG-Konformität durch mangelhafte U-Wert-Erfüllung Keine Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Förderstopp, Energieausweis nicht erteilbar 🔴 Risiko Unsachgemäße Lehmbehandlung (z. B. Abdichtung oder Verdichtung) Feuchteblockade, langfristige Quellspannungen, Rissbildung in Putz und Lehm, instabile Untergründe ✅ Chance Energieeinsparung durch U-Wert-Optimierung (z. B. von 1,8 auf 0,25 W/m²K) Reduktion Heizkosten um 25–40 %, Erhöhung der Wohnqualität und Wertsteigerung um 5–10 % ✅ Chance Einbindung einer feuchteregulierenden Lehm-Dämm-Kombination Natürliche Raumklimastabilisierung, Reduktion von Heiz- und Kühlbedarf, gesundheitsförderndes Raumklima ✅ Chance Verwendung nachwachsender, regionaler Dämmstoffe (z. B. Holzfaser, Stroh) Senkung der grauen Energie, Förderfähigkeit über BAFA/KfW, bessere Ökobilanz ✅ Chance Umfassende Sanierung mit integrierter Feuchtesensorik & Monitoring Langfristige Bauwerksüberwachung, frühzeitige Schadenserkennung, dokumentierbare Wartung ✅ Chance Individuelle Anpassung des Dämmaufbaus an historische Substanz Erhalt denkmalgeschützter Strukturen, Fördermöglichkeit durch Denkmalschutz, hohe Akzeptanz bei Behörden Orientierungshilfen
- Statikprüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Statiker – vor jeglicher Dämmmaßnahme – zur Prüfung der Tragfähigkeit der Holzbalken unter Berücksichtigung zusätzlicher Lasten (Dämmung, Estrich, Belag).
- Bauphysikalische Analyse durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit einer Glaser-Berechnung und einer Feuchtesituationserfassung – inkl. Messung der aktuellen Feuchte in Lehm und Holz.
- Zertifizierten Energieberater hinzuziehen: Lassen Sie den geplanten Dämmaufbau nach DIN 18599 berechnen, um GEG-Konformität, U-Wert und Förderfähigkeit (KfW/BAFA) sicherzustellen.
- Keine Dämmung ohne feuchteadaptiven Aufbau: Verwenden Sie ausschließlich dampfdiffusionsfähige oder feuchteadaptiv regulierende Materialien (z. B. Holzfaser mit variablem sd-Wert); verzichten Sie auf pauschale Dampfsperrfolien.
- Trittschallschutz als separate Konstruktion planen: Planen Sie eine schallentkoppelte, schwimmende Estrichkonstruktion mit Trittschalldämmplatte – nicht nur eine Zwischenbalkendämmung.
- Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie Fotos der Bestandsdecke (vor Demontage), Materialzertifikate, Statikgutachten, Bauphysikbericht und GEG-Berechnung – für Bauabnahme, Förderantrag und spätere Werterhaltung.
- Geschossdeckendämmung
- Die Geschossdeckendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung des Schallschutzes zwischen zwei Geschossen. Sie wird in der Regel auf der Oberseite der Decke des unteren Geschosses oder auf der Unterseite der Decke des oberen Geschosses angebracht.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Energieeffizienz. - Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Zwischen den Balken können verschiedene Materialien wie Lehm, Dämmstoffe oder Schüttungen eingebracht werden.
Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Tragwerk. - Trittschall
- Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens oder einer Treppe entsteht und in den darunterliegenden Räumen wahrgenommen wird. Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung dieses Schalls.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Raumakustik. - Schüttdämmung
- Schüttdämmung ist eine Form der Dämmung, bei der lose Dämmstoffe wie Perlite, Blähglas oder Zelluloseflocken zwischen die Bauteile geschüttet werden. Sie eignet sich besonders gut für unebene Oberflächen und schwer zugängliche Bereiche.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Einblasdämmung, Hohlraumdämmung. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Bauphysik. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften, Brandschutz und Schallschutz aus.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. - Zellulosedämmung
- Zellulosedämmung besteht aus recyceltem Papier, das zu Flocken verarbeitet wird. Sie ist ein umweltfreundlicher Dämmstoff mit guten Dämmeigenschaften und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Verwandte Begriffe: Ökologischer Dämmstoff, Recycling, Einblasdämmung.
- Warum ist eine Geschossdeckendämmung wichtig?
Eine Geschossdeckendämmung reduziert Wärmeverluste, verbessert den Schallschutz und erhöht den Wohnkomfort. Sie trägt zur Energieeinsparung bei und kann den Wert der Immobilie steigern. - Welche Dämmstoffe sind für eine Holzbalkendecke geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Schüttdämmungen wie Perlite oder Blähglas. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie wird der Trittschallschutz verbessert?
Der Trittschallschutz wird durch spezielle Trittschalldämmplatten oder -bahnen verbessert, die zwischen der Dämmung und dem Fußbodenaufbau eingebracht werden. Diese entkoppeln den Fußboden von der Deckenkonstruktion und reduzieren die Schallübertragung. - Muss die Statik der Decke geprüft werden?
Ja, vor allem wenn schwere Dämmmaterialien oder ein neuer Fußbodenaufbau geplant sind, sollte die Statik der Decke von einem Fachmann geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Decke die zusätzlichen Lasten tragen kann. - Was ist bei der Dampfsperre zu beachten?
Bei der Dämmung einer Geschossdecke ist darauf zu achten, dass eine Dampfsperre oder Dampfbremse auf der warmen Seite (raumseitig) der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt. - Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
Grundsätzlich ist der Einbau der Dämmung in Eigenleistung möglich, jedoch sollte man über handwerkliches Geschick verfügen und sich im Vorfeld gründlich informieren. Bei komplexeren Konstruktionen oder statischen Bedenken ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Geschossdeckendämmung?
Für die Dämmung der Geschossdecke gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren bei den zuständigen Stellen. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine Dämmstärke von mindestens 160 mm ist empfehlenswert, um eine gute Wärmedämmung zu erreichen.
- Dachdämmung
Informationen zur Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Kellerdeckendämmung
Informationen zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Innendämmung
Informationen zur Innendämmung von Wänden, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Fassadendämmung
Informationen zur Außendämmung von Fassaden, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Schallschutzmaßnahmen
Informationen zu Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckendämmung, Holzbalkendecke, Dachausbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken bei Altbauten (1927)?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung vs. Geschossdeckendämmung: Kosten, Vor- & Nachteile im Altbau?
- BAU-Forum - Dach - Dach isolieren im Altbau (BJ 1980): Zwischensparrendämmung vs. Dachbodendämmung – Kosten & Materialien?
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung nachträglich: Kosten, Aufbau & Fehler bei Balkendecken?
- BAU-Forum - Dach - Geschossdecke dämmen: Dampfbremsfolie nötig? Kosten, Aufbau & Risiken erklärt
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschossdecke dämmen (Holzbalkendecke): Anleitung, Dämmstoffe & Kosten?
- … Dachgeschossdecke (Holzbalkendecke) richtig dämmen. Welche Dämmstoffe eignen sich? Wie vermeide ich Schimmel? Jetzt …
- … Dachgeschossdämmung, Holzbalkendecke dämmen, Dachboden dämmen, Dämmstoffe, Schimmel vermeiden, oberste Geschossdecke dämmen, Wärmeverlust, Energie sparen …
- … Dämmung, Dach, Sanierung, Energieeffizienz, Holzbau …
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Worst Case: Taupunktberechnung, Dämmung & Folgen fehlerhafter Ausführung?
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse bei Geschossdeckendämmung: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen für Altbauten?
- … Dampfbremse: Ja/Nein bei Geschossdeckendämmung? …
- … Dampfbremse bei Geschossdeckendämmung im Altbau? Expertenmeinungen, Risiken und Alternativen. Jetzt informieren und …
- … Dampfbremse, Geschossdeckendämmung, Altbau, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Tauwasser, Dampfsperre, Mineralwolle, Gipskarton …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung vs. Geschossdeckendämmung: Kosten, Vor- & Nachteile für Altbau?
- BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen & Boden verlegen: Aufbau, Materialien & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Holzbalkendecke, Dachausbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Holzbalkendecke, Dachausbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdeckendämmung: Aufbau, Notwendigkeit & Trittschallverbesserung bei Holzbalkendecke?
Suche nach: Geschossdeckendämmung: Aufbau & Notwendigkeit
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Holzbalkendecke, Dachausbau, Dämmung, Trittschall, Aufbau, Lehmdecke, Schüttdämmung
