OSB Platten: Diffusionsdichtigkeit prüfen? Aufbau, Folie & Dämmung für Dachboden
In diesem Forum sind Sie: BauphysikOSB Platten: Diffusionsdichtigkeit prüfen? Aufbau, Folie & Dämmung für Dachboden
ich baue gerade den Dachboden meines ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäudes aus.
Dazu habe 2 Fragen:
Stand: 28 mm Eichendielen, darauf Fußbodenaufbau mit 14/7 KVH's gemacht. Dazwischen Reiselpappe und Dämmung. Darauf 22 mm OSB Platte, verschraubt, darauf Laminat.
Frage: Muss ich unter die OSB Platte Folie legen, da das Erdgeschoss teilweise nicht bewohnt und somit kalt ist (Tennenbereich), oder ist die OSB Platte diffusions fest genug?
Die gleiche Frage stellt sich bei den Wänden, die zwischen Wohnbereich und dem nicht beheizten, aber mit 120 Dämmung (zwischen den Sparren) gedämmten verbleibenden Dachbodenbereich stehen. Trockenbauwände mit OSB Platten (1,5) und Gipskarton (1,25). Hier auch Folie zwischen Dämmung in den Wänden und OSB Platte? Wie stark sollte ich die Dämmung für diese Wände machen?
Viele Fragen, ich weiß.
Dennoch schon mal Danke für die Antworten ...
Michael Hoge
🔴 KRITISCH: OSBAbk.-Platten sind NICHT diffusionsdicht – eine geprüfte Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit sd ≥ 100 m oder spezielle Dampfbremsbahn) auf der warmen Seite der Dämmung ist zwingend erforderlich, um Tauwasserausfall, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Vor dem Einbau darf keine Feuchtigkeit in der bestehenden Dämmung nachgewiesen sein – feuchte Dämmung muss fachgerecht getauscht werden; sonst führt jede Dampfbremse zu beschleunigtem Schimmelpilzbefall.
⚠️ WICHTIG: Bei historischen landwirtschaftlichen Gebäuden besteht zusätzlich erhöhtes Risiko für Asbest in alter Reiselpappe, Dachpappe oder Putzschichten – vor allen Arbeiten an Bestandsbauteilen ist eine schadstofftechnische Vorabprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss luftdicht angeschlossen sein – sämtliche Durchführungen (Leitungen, Kabel, Anschlüsse an Wänden/Decken) erfordern dichte Abschlüsse mit geeignetem Klebeband oder Dichtschläuchen nach Herstellerangaben.
Die Diffusionsdichtigkeit von OSB-Platten ist ein wichtiger Faktor beim Dachausbau, besonders in Bezug auf Feuchteschutz und Dämmung. OSB-Platten sind diffusionsoffen, aber nicht diffusionsdicht. Das bedeutet, dass Wasserdampf durch die Platten hindurchtreten kann.
Für einen korrekten Aufbau ist es wichtig, eine Dampfbremse (oder Dampfsperre, je nach Konstruktion) auf der warmen Seite (Innenseite) der Dämmung anzubringen. Diese Folie reduziert die Menge an Wasserdampf, die in die Dämmung eindringen kann. Die Außenseite sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit, die dennoch eindringt, wieder entweichen kann.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
- Dampfbremse/Dampfsperre: Sorgfältige Anbringung ohne Beschädigungen oder Undichtigkeiten.
- Dämmstoff: Auswahl eines geeigneten Dämmstoffs, der zur Konstruktion passt (z.B. Mineralwolle, Holzfaser).
- Belüftung: Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung des Dachraums.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Bauphysiker) prüfen, um sicherzustellen, dass er den bauphysikalischen Anforderungen entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Dachbodens in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäude mit einem Fußbodenaufbau aus Eichendielen, KVH-Konstruktion, Reiselpappe, Dämmung, OSB-Platten und Laminat. Zudem werden Trennwände zu einem unbeheizten Dachbodenbereich mit OSB und Gipskarton thematisiert. Die zentrale Frage betrifft die Notwendigkeit einer Folie unter den OSB-Platten zur Sicherstellung der Diffusionsdichtigkeit.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass OSB-Platten ohne zusätzliche Dampfbremse ausreichend diffusionsdicht sind, ist fachlich falsch und birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden. OSB-Platten haben eine diffusionsoffene Struktur und können Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung transportieren, wo sie kondensiert und zu Schimmel sowie Bauschäden führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass OSB-Platten diffusionsfest genug seien, ist unzutreffend. In unbeheizten oder kalten Bereichen wie dem Tennenbereich ist eine Dampfbremse oder -sperre auf der warmen Seite der Dämmung zwingend erforderlich. Bei der beschriebenen Konstruktion fehlt diese Folie unter der OSB-Platte, was zu einem erheblichen Feuchteeintrag in die Dämmung führen kann.
➕ Ergänzung: Für die Trennwände zum unbeheizten Dachboden ist ebenfalls eine Dampfbremse auf der warmen Seite (Wohnbereich) vor der OSB-Platte notwendig. Die Dämmstärke von 120 mm zwischen den Sparren ist für eine Trennwand zu einem unbeheizten Raum in der Regel ausreichend, sofern der Wärmeschutz nach GEG eingehalten wird. Entscheidend ist der korrekte Schichtenaufbau: Dampfbremse innen, Dämmung, diffusionsoffene Außenseite.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der den gesamten Aufbau prüft und eine fachgerechte Dampfbremse (z.B. PE-Folie oder spezielle Dampfbremsbahn) unter der OSB-Platte sowie in den Trennwänden plant. Lassen Sie vor dem Einbau der Dampfbremse die Dämmung auf Feuchte prüfen. Nur so können Sie langfristige Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen Dachbodenausbau in einem historischen landwirtschaftlichen Gebäude mit unklarem hygrothermischem Verhalten, insbesondere bei der Kombination aus kalt-unterkühltem Erdgeschoss (Tenne), ungleichmäßiger Beheizung und mehrschichtigen Bauteilaufbauten mit OSB-Platten als innenseitiger Abschluss.
🔴 Gefahr: OSB-Platten sind nicht diffusionsdicht – sie weisen eine sd-Wert-Bandbreite von ca. 1–5 m auf und wirken daher als dampfbremsende, nicht aber als dampfdichte Schicht. Ohne geeignete Dampfbremse vor der Dämmung besteht bei feuchter Raumluft (z. B. durch Atmung, Kochen, Duschen) ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmung oder hinter der OSB, besonders an Übergängen zu kälteren Bauteilen wie der nicht beheizten Tenne.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion mit Reiselpappe (nicht dampfdicht), unklarer Dämmqualität und fehlender Dampfbremse birgt ein signifikantes Schimmelpotenzial – insbesondere an Bauteilanschlüssen, in Wärmebrücken und bei unzureichender Lüftung. Dies ist besonders kritisch bei Altbauten mit oft unzureichender Luftdichtheit und fehlender mechanischer Lüftung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, OSB sei "diffusionsfest genug", ist fachlich falsch: OSB ist kein Ersatz für eine geprüfte Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit sd ≥ 100 m oder spezielle Folien mit sd ≥ 25–50 m je nach Klimazone und Nutzung). Auch die Dämmstärke allein schützt nicht vor Feuchteschäden, wenn die Dampfdiffusion nicht kontrolliert wird.
➕ Ergänzung: Für die Wände zwischen beheiztem Wohnbereich und dem teilgedämmten Dachboden ist eine durchgängige, luft- und dampfdichte Ebene auf der warmen Seite zwingend erforderlich – inkl. dichter Anschluss an Decke, Boden und angrenzende Bauteile. Die Dämmstärke sollte mindestens 14–16 cm Mineralwolle (λ ≤ 0,035 W/mK) betragen, um Wärmebrücken und Oberflächentemperaturen unter Taupunkt zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die Reiselpappe ist keine geeignete Dampfbremse und bietet keinerlei Schutz vor Feuchteeintrag – sie ist lediglich eine mechanische Trennschicht. Ihre Verwendung anstelle einer geprüften Dampfbremse verstärkt das Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor weiteren Ausbauarbeiten einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Zertifikat nach Energieeinsparverordnung) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine bauphysikalische Bewertung des gesamten Gebäudes durchzuführen – inkl. hygrothermischer Simulation (z. B. mit WUFI) und Festlegung einer geeigneten Dampfbremse, Luftdichtheitskonzept und Lüftungskonzept.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass OSB-Platten nicht diffusionsdicht sind und eine separate Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung zwingend erforderlich ist – dies gilt sowohl für die Dachbodendecke als auch für Trennwände zum unbeheizten Bereich (z. B. Tenne).
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt OSB als „diffusionsoffen, aber nicht diffusionsdicht“, DeepSeek betont stärker die falsche Annahme „OSB sei ausreichend diffusionsfest“, Qwen quantifiziert den sd-Wert (1–5 m) und grenzt damit klar von echten Dampfbremsen (sd ≥ 25–100 m) ab.
➕ Ergänzung: DeepSeek fokussiert auf Trennwände und die Notwendigkeit der Dampfbremse dort; Qwen ergänzt wesentlich detaillierter zu Reiselpappe (keine Dampfbremse!), Wärmebrücken, Lüftungskonzept und hygrothermischer Simulation (WUFI); GoogleAI betont allgemein Belüftung und Dämmstoffauswahl, aber ohne konkrete Werte oder historische Besonderheiten.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht allgemein von „Dampfbremse oder Dampfsperre, je nach Konstruktion“, während DeepSeek und Qwen klar und einhellig feststellen, dass hier eine Dampfbremse (nicht Dampfsperre) auf der warmen Seite erforderlich ist – im Sinne des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geforderte bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker (inkl. Feuchtemessung, WUFI-Simulation und Luftdichtheitskonzept) ist die einzige sachgerechte Grundlage für den Ausbau – GoogleAIs Empfehlung bleibt zu allgemein und unterschätzt die Komplexität historischer Gebäude.
Thema Status KI-Konsens Diffusionsverhalten von OSB ✅ Konsens OSB ist diffusionsoffen (sd-Wert 1–5 m), KEIN Ersatz für eine Dampfbremse. Dampfbremse für Dachdecke ✅ Konsens Ja – zwingend auf der warmen Seite vor der Dämmung, luftdicht angeschlossen. Dampfbremse für Trennwände ✅ Konsens Ja – ebenfalls auf der warmen Seite (Wohnbereich), durchgängig bis zu angrenzenden Bauteilen. Reiselpappe als Dampfbremse ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einhellig ab: Reiselpappe ist lediglich mechanische Trennschicht, keinerlei dampfbremsende Wirkung. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt „Fachmann“, DeepSeek und Qwen fordern konkret „zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit hygrothermischer Simulationskompetenz“ – Konsens ist: Prüfung ist nicht optional, sondern zwingend vor Ausbau. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein einziger Nagel in die OSB-Platte getrieben wird, muss ein zertifizierter Bauphysiker den gesamten Aufbau prüfen – inkl. Feuchtemessung der bestehenden Dämmung, Ermittlung des geeigneten sd-Werts für die Dampfbremse, Planung der luftdichten Anschlüsse und Bewertung der Reiselpappe auf Asbestgehalt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Dämmung durch fehlende Dampfbremse Langfristiger Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahr, bauliche Sanierungskosten ab 10.000 € 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bearbeitung alter Reiselpappe Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), gesetzliche Sanktionen, Stilllegung der Baustelle 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit der Dampfbremse an Anschlussstellen Konzentrierter Feuchteeintrag an Wärmebrücken, beschleunigte Schimmelentwicklung trotz „vorhandener“ Folie 🔴 Risiko Dämmung mit unbekannter Feuchtevorgeschichte Versteckte Feuchteschäden, nachträgliche Austauschkosten, Verschlechterung der Raumluftqualität 🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Bewertung der Gesamtkonstruktion Unvorhersehbare Kondensationszonen an Übergängen (z. B. Tenne–Wohnbereich), nicht nachweisbare Schadensursachen ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse und Luftdichtheit als Grundlage für energetische Modernisierung Langfristige Energieeinsparung, GEG-Konformität, höhere Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Nutzung historischer Substanz mit moderner Bauphysik Erhalt kulturellen Erbes, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW (ggf. Denkmalschutzbonus) ✅ Chance Etablierung eines zukunftsfähigen Lüftungskonzepts (z. B. dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Verbesserte Raumluftqualität, Schutz vor Schimmelpilzen, Reduktion von Heizkosten um bis zu 30 % ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits in Planungsphase Optimale Fördermittelakquise, rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Materialien im Außenbereich (z. B. Holzfaserdämmung) Gesamthygrothermisches Gleichgewicht, natürliche Feuchteregulierung, langfristige Bausubstanzstabilität Orientierungshilfen
- Sofortige schadstofftechnische Vorabprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest und Schadstoffe (nach TRGS 519), um Reiselpappe, Dachpappe und alte Putzschichten im gesamten Bereich prüfen zu lassen – keine mechanische Bearbeitung vor Freigabe.
- Feuchtemessung der bestehenden Dämmung veranlassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit Feuchtemessung (z. B. über Impedanzmessung oder Bohrkernanalyse) – bei Nachweis von Feuchte (>15 % Rohdichte) ist Austausch vor Dampfbremse zwingend.
- Dampfbremse mit dokumentiertem sd-Wert festlegen: Wählen Sie eine geprüfte Dampfbremse mit sd ≥ 100 m (z. B. PE-Folie 200 µm oder spezielle Bauphysikfolie) – kein „hausgemachtes“ Material oder Reiselpappe.
- Luftdichtes Anschlusskonzept für Dampfbremse planen: Legen Sie mit dem Bauphysiker fest, wie die Dampfbremse an Decken-, Wand- und Fensteranschlüssen dicht angeschlossen wird – inkl. Herstellerzugelassener Klebebänder und Dichtschläuche.
- Hygrothermische Simulation (WUFI) in Auftrag geben: Fordern Sie vom Energieberater eine WUFI-Berechnung für den gesamten Aufbau an – besonders für die kritischen Übergänge zwischen beheiztem Wohnbereich und unbeheizter Tenne.
- Reiselpappe dokumentarisch erfassen: Fotografieren und protokollieren Sie alle Fundstellen – für die schadstofftechnische Prüfung, Fördermittelbeantragung und spätere Bauakte.
- Diffusionsdichtigkeit
- Die Diffusionsdichtigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Durchtritt von Wasserdampf zu behindern. Je höher die Diffusionsdichtigkeit, desto weniger Wasserdampf kann durch das Material hindurchtreten. Eine hohe Diffusionsdichtigkeit ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, sd-Wert. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein Material, das den Durchtritt von Wasserdampf reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionswiderstand. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein Material, das den Durchtritt von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird ebenfalls auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Im Gegensatz zur Dampfbremse ist die Dampfsperre nahezu undurchlässig für Wasserdampf.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusionswiderstand. - OSB-Platte
- OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt wird. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- und Bodenbeplankungen eingesetzt. Sie sind relativ kostengünstig und bieten eine gute Stabilität.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, MDF-Platte. - sd-Wert
- Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand wie das betrachtete Material aufweist. Je höher der sd-Wert, desto diffusionsdichter ist das Material.
Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfbremse, Dampfsperre. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Sie entstehen häufig an Ecken, Kanten und Anschlüssen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz. - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose und Polystyrol. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes ab.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, EnEV.
- Was bedeutet Diffusionsdichtigkeit bei OSB-Platten?
Diffusionsdichtigkeit beschreibt, wie gut ein Baustoff das Durchdringen von Wasserdampf verhindert. OSB-Platten sind nicht vollständig diffusionsdicht, sondern diffusionsoffen, was bedeutet, dass Wasserdampf sie durchdringen kann. Daher ist eine zusätzliche Dampfbremse oder Dampfsperre erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Brauche ich eine Dampfbremse oder Dampfsperre beim Dachausbau mit OSB?
Ja, in den meisten Fällen ist eine Dampfbremse oder Dampfsperre notwendig. Die Wahl hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. Eine Dampfbremse reduziert die Wasserdampfmenge, die in die Dämmung eindringt, während eine Dampfsperre den Dampfdurchgang nahezu vollständig verhindert. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Lösung für Ihr Projekt am besten geeignet ist. - Wie finde ich den richtigen Dämmstoff für meinen Dachausbau?
Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Dämmwert, dem Budget und den persönlichen Vorlieben. Gängige Dämmstoffe sind Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose und Polystyrol. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und die spezifische Wärmekapazität des Materials. - Was passiert, wenn ich keine Dampfbremse einbaue?
Wenn keine Dampfbremse eingebaut wird, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangen. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem Verlust der Dämmwirkung führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz beschädigt werden und die Wohnqualität erheblich beeinträchtigt werden. - Wie belüfte ich meinen Dachboden richtig?
Eine ausreichende Belüftung des Dachbodens ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Dies kann durch Lüftungsöffnungen im Dach oder durch eine kontrollierte Wohnraumlüftung erreicht werden. Achten Sie darauf, dass die Belüftung nicht durch Dämmstoffe oder andere Gegenstände behindert wird. - Kann ich Laminat direkt auf OSB-Platten verlegen?
Ja, Laminat kann in der Regel direkt auf OSB-Platten verlegt werden, sofern die Platten eben und tragfähig sind. Es ist jedoch ratsam, eine Trittschalldämmung unter dem Laminat anzubringen, um den Schall zu reduzieren und Unebenheiten auszugleichen. - Welche Dicke sollten OSB-Platten für den Dachausbau haben?
Die Dicke der OSB-Platten hängt von der statischen Belastung und dem Abstand der Sparren ab. In der Regel werden für den Dachausbau OSB-Platten mit einer Dicke von 18 bis 25 mm verwendet. Lassen Sie sich von einem Statiker oder Zimmermann beraten, welche Dicke für Ihr Projekt erforderlich ist. - Wie vermeide ich Wärmebrücken im Dachausbau?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie auf eine lückenlose Dämmung achten und alle Anschlüsse und Übergänge sorgfältig ausführen. Eine professionelle Planung und Ausführung ist hierbei entscheidend.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für die Innendämmung eines Daches. - Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie. - Feuchtigkeit im Dach vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. - OSB-Platten als Wandverkleidung
Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitung von OSB-Platten als Wandverkleidung. - Schimmelbildung im Dachgeschoss
Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall im Dachgeschoss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Diffusionsdichtigkeit, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … br]Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … [br]Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … und zusammenziehen lassen, was zu Spannungen und Rissen in den Gipskartonplatten führt. Fehlerhafte Ausführung der Trockenbauarbeiten (z.B. mangelhafte Verspachtelung der Fugen) kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Diffusionsdichtigkeit, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Diffusionsdichtigkeit, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB Platten: Diffusionsdichtigkeit prüfen? Aufbau, Folie & Dämmung für Dachboden
Suche nach: OSB Platten: Diffusionsdichtigkeit?
Suche nach: OSB Platten, Diffusionsdichtigkeit, Dachausbau, Dämmung, Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchteschutz, Holzbau
