Hohl klingender Gefällestrich: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
beim abdichten meines ca. 12 Wochen alten Gefällestiches auf dem Garagendach fielmir auf das der Estrich (Zementestrich) an mehreren Stellen hohl klingt wenn man mit dem Hammer leicht "draufhaut". Ist das ein Grund zur Sorge und soll ich meine Estrichfirma antanzen lassen oder alles so lassen wie es ist und weiter abdichten?
Für sachdienliche Hinweise wie immer besten Dank.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch einen beschädigten Estrich kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen.
Ein hohl klingender Gefällestrich kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen sind:
- Mangelhafte Haftung: Der Estrich hat sich nicht ausreichend mit dem Untergrund verbunden.
- Lufteinschlüsse: Während des Einbringens des Estrichs sind Lufteinschlüsse entstanden.
- Schwindspannungen: Durch Trocknungsprozesse sind Spannungen entstanden, die zu Ablösungen geführt haben.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann die Haftung des Estrichs beeinträchtigen. 🔴
🔴 Gefahr: Hohlstellen können zu Rissen und Brüchen im Estrich führen, was die Abdichtung des Garagendachs gefährdet. Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen.
Ich empfehle, die Estrichfirma zu kontaktieren und die Hohlstellen begutachten zu lassen. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Schäden verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Hohlstellen von einem Fachmann untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen.
- Gefällestrich
- Ein Gefällestrich ist ein Estrich, der mit einem bestimmten Gefälle eingebaut wird, um Wasser abzuleiten. Er wird häufig auf Garagendächern oder Terrassen verwendet.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Dachabdichtung. - Zementestrich
- Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig, aber auch anfällig für Risse bei unsachgemäßer Verarbeitung.
Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Hohlstelle
- Eine Hohlstelle ist ein Bereich im Estrich, der sich vom Untergrund gelöst hat und somit einen Hohlraum bildet. Sie kann durch mangelhafte Haftung, Lufteinschlüsse oder Schwindspannungen entstehen.
Verwandte Begriffe: Ablösung, Untergrund, Haftung. - Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Auf Garagendächern wird häufig eine Bitumenabdichtung oder eine Kunststoffabdichtung verwendet.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Kunststoff. - Schwindspannung
- Schwindspannungen entstehen durch das Schrumpfen des Estrichs während des Trocknungsprozesses. Sie können zu Rissen und Ablösungen führen, wenn der Estrich nicht ausreichend Zeit zum Trocknen hat.
Verwandte Begriffe: Trocknung, Rissbildung, Verformung. - Haftbrücke
- Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Estrichs zu verbessern. Sie wird insbesondere bei schwierigen Untergründen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Untergrundvorbereitung, Primer, Verbundestrich. - Sanierung
- Die Sanierung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um Schäden an einem Gebäude oder Bauteil zu beheben. Bei einem hohl klingenden Estrich kann dies die Verfüllung der Hohlstellen oder die Erneuerung des Estrichs umfassen.
Verwandte Begriffe: Reparatur, Instandsetzung, Renovierung.
- Was bedeutet es, wenn ein Estrich hohl klingt?
Ein hohl klingender Estrich deutet darauf hin, dass sich der Estrich an bestimmten Stellen vom Untergrund gelöst hat. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. mangelhafte Haftung, Lufteinschlüsse oder Schwindspannungen. - Welche Risiken birgt ein hohl klingender Estrich?
Hohlstellen im Estrich können zu Rissen und Brüchen führen. Bei einem Gefällestrich auf einem Garagendach kann dies die Abdichtung beeinträchtigen und zu Wasserschäden führen. - Wie kann man die Ursache für einen hohl klingenden Estrich feststellen?
Die Ursache kann durch eine visuelle Inspektion und durch Abklopfen des Estrichs festgestellt werden. Ein Fachmann kann zudem Feuchtigkeitsmessungen durchführen und Proben entnehmen, um die genaue Ursache zu ermitteln. - Kann man einen hohl klingenden Estrich selbst reparieren?
Die Reparatur eines hohl klingenden Estrichs sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Dieser kann die Hohlstellen fachgerecht verfüllen oder den Estrich gegebenenfalls erneuern. - Welche Maßnahmen sind bei einem hohl klingenden Gefällestrich auf einem Garagendach erforderlich?
Bei einem Gefällestrich auf einem Garagendach ist es besonders wichtig, die Abdichtung zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern. Zudem sollte der Estrich fachgerecht saniert werden, um weitere Schäden zu vermeiden. - Wie kann man einem hohl klingenden Estrich vorbeugen?
Einer mangelhaften Haftung kann durch eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung geeigneter Haftbrücken vorgebeugt werden. Zudem sollte der Estrich fachgerecht eingebracht und verdichtet werden. - Welche Rolle spielt die Trocknungszeit des Estrichs?
Eine ausreichende Trocknungszeit ist entscheidend, um Schwindspannungen zu minimieren. Der Estrich sollte gemäß den Herstellerangaben ausreichend Zeit zum Trocknen haben, bevor er belastet wird. - Was kostet die Sanierung eines hohl klingenden Estrichs?
Die Kosten für die Sanierung eines hohl klingenden Estrichs hängen von der Größe der betroffenen Fläche und dem Umfang der Schäden ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich. - Dachabdichtungssysteme
Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmaterialien für Garagendächer. - Ursachen für Risse im Estrich
Wie entstehen Risse und wie können sie vermieden werden? - Feuchtigkeitsschäden am Garagendach
Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen. - Estrich trocknen: So geht's richtig
Tipps für eine optimale Trocknung des Estrichs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gefällestrich, Estrich, Garagendach, Hohlstellen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
- … Gefälleestrich: Eine dickere Schicht als Gefällespachtel, die ein stärkeres Gefälle ermöglicht. …
- … aufgetragen und modelliert, um die gewünschte Neigung zu erreichen.Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Estrich, Spachtelmasse …
- … Herstellung eines Gefälles eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Gefällespachtel, Gefälleestrich, Gefällekeile oder Splitt. Die Wahl des Materials hängt von der gewünschten …
- … Gefälle nachträglich auf einer bestehenden Terrasse herzustellen, z.B. mit Gefällespachtel, Gefälleestrich, Gefällekeilen oder Splitt. Die Wahl der Methode hängt von der gewünschten …
- … Also momentan liegt die Bitumenbahn. Darauf soll der Gefällestrich, …
- … Gefälleestrich Terrasse: Abdichtung, Aufbauhöhe & Kosten …
- … darauf Gefälleestrich, angefangen, bei 1,5 cm Stärke, dann die 6 cm Gefälle, ergibt …
- … Drainagematte statt Gefälleestrich: Alternative für Terrassenabdichtung …
- … Vergessen Sie die Idee mit dem Gefälleestrich auf der Abdichtung, das hält nicht! …
- … Abdichtung befindlichen Schichten gefährdet werden - das wäre bei fester Verlegung (Estrich mit Fliese) sicher der Fall, bei Platten auf Stelzlager oder bei …
- … Sanierung: Abdichtung runterreißen für Gefälleestrich sinnvoll? …
- … Abdichtung runterreißen und darunter auf der mühsam gereinigten Betonplatte einen Gefälleestrich oder mangels zur Verfügung stehender Anschlusshöhe einen teuren Gefällespachtel aufziehen lassen, …
- … Gefälle, dann eher entsprechend dem Beitrag 5 des Herrn Bulka! (Gefälleestrich) …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonbalkon vor Verwitterung schützen: Beschichtung, Abdichtung & Gefälle-Lösung?
- … Betonbalkon, Verwitterungsschutz, Balkonsanierung, Abdichtung, Gefälleestrich, Dichtschlämme, Flüssigkunststoff, Betonbeschichtung, Risse, Betonschutz …
- … worden und die übrig gebliebene Betondecke ist nun ein Balkon. Der Gefällestrich kann nicht in naher Zukunft aufgetragen werden aber der Beton …
- … man den Beton schützen in Hinblick darauf das irgendwann mal der Gefällestrich noch drauf kommen soll und es soll begehbar sein. Ich …
- … so? Flüssigkunststoff kommt wohl eher nicht in Frage weil ja noch Gefällestrich drauf soll oder? …
- … herstellen: Da kein Gefälle vorhanden ist, empfehle ich, nachträglich einen Gefälleestrich aufzubringen. Alternativ kann man mit speziellen Ausgleichsmassen ein leichtes Gefälle modellieren. …
- … GefälleestrichGefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem Gefälle verlegt …
- … Er wird häufig auf Balkonen, Terrassen und in Nassräumen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich …
- … einem Betonbalkon herstellen?Ein Gefälle kann durch das Aufbringen eines Gefälleestrichs oder durch die Verwendung spezieller Ausgleichsmassen modelliert werden. Wichtig ist, dass …
- … Gefälleestrich verlegen: Anleitung und TippsWie man einen Gefälleestrich selbst verlegt, um …
- … Balkon Abdichtung: Dämmung unter Gefälleestrich notwendig? …
- … zukünftigen Gefälleestrich eine vernünftige Abdichtung zu haben. Mich irritiert etwas, dass von Dämmung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen mit Gefälleestrich: Styrodur oder Styropor – Kosten & Anleitung?
- … Balkon dämmen mit Gefälleestrich? Styrodur oder Styropor? Wir erklären die Unterschiede, Kosten und geben eine …
- … Balkon dämmen, Gefälleestrich, Styrodur, Styropor, Wärmedämmung, Balkonsanierung, Dämmmaterial, Aufbau Balkon …
- … Balkon, Dämmung, Gefälleestrich, Bauphysik, Sanierung …
- … Balkon dämmen mit Gefälleestrich: Styrodur …
- … die Betonplatte und 1 Schicht Schweißbahn. Ich möchte nun Wärmedämmung und Gefällestrich aufbringen. Welche Wärmedämmung muss ich verwenden: Styrodur oder Styropor? …
- … Für die Wärmedämmung eines Balkons mit darunterliegendem Wohnraum und geplanter Gefällestrich-Aufbringung empfehle ich folgende Vorgehensweise: …
- … ist es für den Außenbereich und die Belastung durch einen Gefälleestrich besser geeignet. …
- … Gefälleestrich …
- … Gefälle: Das Gefälle des Estrichs sollte mindestens 1,5 bis 2 % betragen, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten. …
- … GefälleestrichEin Estrich mit einer Neigung, der dazu dient, Wasser von …
- … einer Fläche abzuleiten.Verwandte Begriffe: Estrich, Neigung, Entwässerung. …
- … Kann ich Styropor anstelle von Styrodur verwenden?Styropor (EPS) ist weniger wasserabweisend und druckfest als Styrodur (XPS). Für den Außenbereich und die Belastung durch einen Gefälleestrich ist Styrodur die bessere Wahl. …
- … auf dem Balkon?Das Gefälle wird durch den Gefälleestrich erzeugt. Dieser wird mit einem Neigungswinkel von mindestens 1,5 bis 2 % zum Ablauf hin verlegt. …
- … Gefälleestrich verlegenAnleitung zum Verlegen eines Gefälleestrichs. …
- … Balkon dämmen mit Gefälleestrich: Styrodur oder Styropor? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Kellerabdichtung: Kosten, Verfahren & Fachfirmen-Auswahl?
- … Terrassensanierung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Sanierungskosten, Terrassenabdichtung, Dickbeschichtung, Bitumen, Sickerwasser, Betonestrich, Angebotvergleich …
- … spezielle Gewebebahn für anstauendes Sickerwasser eingearbeitet, mit Quarzsand abgestreut, ein Betonestrich gemacht, Abdichtungen verrichtet, und dann werden schließlich die neue Fliesen aufgeklebt …
- … sollte von unten nach oben folgende Schichten umfassen: Abdichtung, Schutzschicht, Drainage, Estrich, Belag (z.B. Fliesen). …
- … Betonestrich …
- … als ebene Grundlage für den späteren Belag (z.B. Fliesen). Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich. …
- … Was ist ein Betonestrich und wozu dient er?Ein Betonestrich ist eine Schicht aus …
- … Terrassenabdichtung: Betonplatte oder Estrich abdichten? …
- … Warum soll die Betonplatte und nicht der (Gefälle?) -Estrich abgedichtet? …
- … Fliesen dann auf den (Gefälle?) - Estrich verkleben ohne …
- … in der Betonplatte ist und die Aufbauhöhe ausreichend ist, dann Gefälleestrich einbauen …
- … Kostenschätzung: Abbruch, Entsorgung & Gefällestrich (Terrasse) …
- … Gefällestrich: 1500 …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung über Abstellraum: Aufbau, Gefälle & Materialien im Detail?
- … verlegt werden. Kann ich das so machen: Zuerst ein Bitumenanstrich dann Gefällestrich und zum Schluss eine Schweißbahn auf der dann die Terrassenplatten …
- … verglegt werden? Oder zuerst eine Schweißbahn statt Bitumenanstrich oder besser erst Gefällestrich und dann eine Schweißbahn oder dann zwei? …
- … Gefälleestrich: Ein Gefälle von mindestens 2 % ist erforderlich, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf …
- … Mörtel: Für den Gefälleestrich und die Verlegung des Belags. …
- … Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem definierten …
- … Gefälle wird in Prozent angegeben und sollte mindestens 2 % betragen.Verwandte Begriffe: Estrich, Neigung, Entwässerung. …
- … Was ist ein Gefälleestrich? …
- … Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem Gefälle …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon- & Terrassenaufbau: Abdichtung, Estrich, Drainagematte & Fliesen – Reihenfolge?
- … Balkon- und Terrassenaufbau im Neubau: Welche Reihenfolge ist optimal für Abdichtung, Estrich und Fliesen? Jetzt informieren! …
- … Balkonaufbau, Terrassenaufbau, Abdichtung, Estrich, Drainagematte, Fliesenbelag, …
- … Balkon, Terrasse, Abdichtung, Fliesen, Estrich …
- … Balkon- & Terrassenaufbau: Abdichtung, Estrich, Drainagematte & Fliesen – Reihenfolge? …
- … mometan). Beides wollen wir mit Fliesen belegen. im Balkon soll im Estrich eine höhenverstellbare Edelstahlrinne integriert werden, damit das Regenwasser abfließen kann. Soviel …
- … Welche Abdichtung an welcher Stelle? unter dem Estrich, auf dem Estrich, wie an die Regenrinne andichten? Wie wird …
- … im Forum was von Drainmatten gelesen - werden die mit dem Estrich verlegt? …
- … und: wer macht das? Der Fliesenleger oder der Dachdecker oder der Estrichleger? Was kommt vor die Balkontüren - kann ich direkt an …
- … Abdichtung: ? Vor dem Estrich muss eine fachgerechte Abdichtung aufgebracht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit …
- … Estrich: Ein Gefälleestrich sorgt für den Wasserablauf zur Regenrinne auf dem Balkon. Auf der Terrasse ist ebenfalls ein leichtes Gefälle empfehlenswert. …
- … Edelstahlrinne: Die höhenverstellbare Edelstahlrinne im Balkonestrich muss korrekt eingebaut und abgedichtet werden. …
- … Estrich durch Estrichleger (mit integrierter Regenrinne auf dem Balkon) …
- … Estrich …
- … Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, …
- … Untergrund für den Belag zu schaffen. Er kann auch als Gefälleestrich ausgeführt werden, um den Wasserablauf zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Zementestrich, …
- … Anhydritestrich, Gefälleestrich. …
- … Ein Fliesenbelag ist ein Belag aus keramischen Fliesen, der auf dem Estrich verlegt wird. Für Balkone und Terrassen sind frostsichere und rutschhemmende …
- … dazu, Regenwasser von Balkonen und Terrassen abzuleiten. Sie wird in den Estrich integriert und muss fachgerecht abgedichtet werden.Verwandte Begriffe: Entwässerungsrinne, Ablauf, Gully. …
- … Fliesenbelag dringt, schnell ab und verhindert so Staunässe. Dies schützt den Estrich und den Fliesenbelag vor Frostschäden und verlängert die Lebensdauer des Belags. …
- … Muss der Estrich auf dem Balkon beheizt werden?Nein, eine Beheizung des Estrichs …
- … Regel nicht erforderlich. Wichtig ist jedoch eine gute Wärmedämmung unter dem Estrich, um Wärmeverluste zu vermeiden. …
- … Estrich verlegen: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Estrich im Innen- und Außenbereich. …
- … Balkon Abdichtung: Mineralische Abdichtung ohne Estrich möglich …
- … eine thermische Trennung mit Schöcks erfoglt ist, kann man auf den Estrich verzichten. …
- … Ansonsten den gleichen Aufbau mit Gefällestrich. …
- … um die Expansion bei Eisbildung aufzunehmen. Es funktioniert auch mit X-Dry Estrich als Drainschicht. Nur sollte dann schon das Gefälle da sein. Darauf …
- … dann direkt verlegt werden, die Abdichtung liegt dann unter dem Leichtestrich. …
- … Der Rohbeton ist kaum mit Gefälle verlegt, also muss da ein Estrich drauf. Aber: Wozu brauche ich eine thermische Trennung? Es sind unter …
- … Balkons, also oben, unten und Stirnseiten. Oben kann dann der Gefälleestrich drauf (oder direkt Gefälledämmung mit Estrich ) unten kann der Vollwärmeschutz …
- … (VWSAbk.) feingespachtet werden als gestrichene Untersicht und für die Stirnseitenkann man sich auch noch was einfallen lassen. …
- … Balkon- & Terrassenaufbau: Abdichtung, Estrich & Reihenfolge …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Garage: Kosten, Aufbauhöhe, Abdichtung & Belag?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichter Balkon über Wohnraum: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
- … Balkon undicht, Balkonabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Bausanierung, Dachdecker, Gefällestrich, Balustrade, Wasser Rinne, Putzrisse …
- … sind zwei Abflüsse auf unserem Balkon. Über der Abdichtung wurde ein Gefällestrich gemacht und dieser nochmals abgeklebt. Als Balkongeländer haben wir eine …
- … Gefällestrich: Weist der Gefällestrich ein ausreichendes Gefälle auf, damit das …
- … GefällestrichEin Gefällestrich ist ein Estrich mit einem definierten Gefälle, der …
- … Wasser ermöglicht. Er wird häufig auf Balkonen und Terrassen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Estrich, Neigung, Entwässerung …
- … Was ist ein Gefällestrich?Ein Gefällestrich ist ein Estrich mit einem leichten Gefälle, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Spaltplatten auf Bitumen: Haftbrücke nötig? Voranstrich, Verlegung & Risiken
- … und auch mit BVAbk. isoliert (Aufbau: Bodenplatte BV-Anstrich, Schweißbahn [S4], Gefällestrich, Ausgleich, BV-Anstrich). …
- … ein wichtiger Baustoff für Fundamente, Wände und Decken.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mörtel, Estrich. …
- … 10800.php,/forum/balkon-terrasse/10776.php,/forum/bio/10184.php,/forum/dach/13876.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14406.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14187.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13369.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gefälle-Estrich auf alter Terrasse: Abdichtung, Belag & Aufbau – Kosten, Material & Anleitung?
- … Gefälle-Estrich Terrasse: Aufbau …
- … Gefälle-Estrich auf alter Terrasse erneuern? Infos zu Abdichtung, Belag, Material & Kosten. Jetzt Sanierung planen! …
- … Gefälleestrich, Terrasse, Abdichtung, Sanierung, Belag, Estrich erneuern, Terrassenaufbau, Terrassensanierung, Kiesbelag, …
- … Terrasse, Estrich, Abdichtung, Sanierung, Gartenbau …
- … Gefälle-Estrich auf alter Terrasse: Abdichtung, Belag & Aufbau – Kosten, Material & Anleitung? …
- … Habe von alter Terrasse den Estrich mit Fliesen heruntergemacht (schwitz und Rückenschmerz ...), dort soll dann …
- … Wenn ich dort Estrich nehme wird der wohl mit der Zeit irgendwo reißen - aber …
- … Welchen Estrich nimmt man am Besten? …
- … Ich verstehe, dass Sie den Estrich Ihrer alten Terrasse entfernt haben und nun eine Abdichtung mit Kunststoffbahnen …
- … ablaufen kann. Das Gefälle sollte von der Hauswand wegführen. Der Gefälle-Estrich muss fachgerecht eingebracht werden, um Staunässe zu vermeiden. …
- … Gefälle-EstrichEin Estrich mit einer geneigten Oberfläche, um Wasserablauf zu gewährleisten. Wird …
- … oft auf Terrassen oder Balkonen verwendet. Verwandte Begriffe: Estrich, Gefälle, Terrasse, Balkon …
- … EstrichEine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einem Rohboden …
- … (z.B. Sand) und Wasser besteht. Wird zum Mauern, Verputzen oder für Estrich verwendet. Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Sand, Estrich …
- … Wie berechne ich das benötigte Material für den Gefälle-Estrich?Die Berechnung des benötigten Materials für den Gefälle-Estrich hängt von …
- … der Größe der Fläche, dem gewünschten Gefälle und der Dicke des Estrichs ab. Ein Fachmann kann Ihnen bei der Berechnung helfen. …
- … Gefälleestrich selber machenAnleitung zum Selbermachen eines Gefälleestrichs. …
- … Materialtipp: Gefälleestrich mit Epoxidharz & Quarzsand …
- … Epoxidharzestrich …
- … Abtrocknen einen Mörtel aus Harz und Quarzsand anrühren und als dünner Gefällestrich einbauen. Denken Sie dran, das der Belag trocken sein muss, …
- … Gefälle-Estrich Sanierung: Terrasse abdichten & Belag erneuern …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefällestrich, Estrich, Garagendach, Hohlstellen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gefällestrich, Estrich, Garagendach, Hohlstellen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefällestrich, Estrich, Garagendach, Hohlstellen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gefällestrich, Estrich, Garagendach, Hohlstellen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohl klingender Gefällestrich: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Gefällestrich klingt hohl: Was tun?
Suche nach: Gefällestrich, Estrich, Garagendach, Hohlstellen, Abdichtung, Zementestrich, Sanierung, Ursachen
