Balkon dämmen mit Gefälleestrich: Styrodur oder Styropor – Kosten & Anleitung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die richtige Wahl des Dämmmaterials (Styrodur oder Styropor) für einen Balkon mit Gefälleestrich. Entscheidend ist, ob die Dämmung Erdreichkontakt hat. Bei Wohnraum darunter ist die fehlende Wärmedämmung eine Wärmebrücke und potenzieller Baumangel.
ich habe einen Balkon mit darunterliegendem Wohnraum. Zur Zeit haben wir da nur die Betonplatte und 1 Schicht Schweißbahn. Ich möchte nun Wärmedämmung und Gefällestrich aufbringen. Welche Wärmedämmung muss ich verwenden: Styrodur oder Styropor?
Thomas
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung bei der Abdichtung – fachgerechte, zweilagige oder flüssig-applizierte Abdichtung über Dämmung und Estrich ist zwingend erforderlich, um Feuchteeintrag und Bauschäden zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmung muss die vorhandene Schweißbahn auf Vollständigkeit, Anschlussdichtigkeit und Alter geprüft werden – sie darf nicht als alleinige Abdichtung unter der neuen Dämmschicht fungieren.
⚠️ WICHTIG: Nur CEAbk.-gekennzeichnetes, für Außenanwendung zugelassenes XPS (Styrodur) mit mindestens 6 cm Dicke und ausreichender Druckfestigkeit (min. CS(10)/150) verwenden – Styropor (EPS) ist für diesen Einsatz vollständig ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Das Gefälle des Estrichs muss mindestens 2 % betragen und durch einen fachkundig hergestellten Gefälleestrich gesichert sein – stehendes Wasser führt zu beschleunigtem Versagen der Abdichtung.
⚠️ WICHTIG: Vor Beginn der Arbeiten statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur und bauphysikalische Abstimmung durch einen Energieberater (DINAbk. 18599) sowie Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (VDIAbk. 4062/BSA) einholen.
Für die Wärmedämmung eines Balkons mit darunterliegendem Wohnraum und geplanter Gefällestrich-Aufbringung empfehle ich folgende Vorgehensweise:
Dämmmaterial:
- Styrodur (Extrudierter Polystyrol Hartschaum, XPS): Ist wasserabweisend und druckfester als Styropor. Daher ist es für den Außenbereich und die Belastung durch einen Gefälleestrich besser geeignet.
- Styropor (Expandiertes Polystyrol, EPS): Nimmt leichter Wasser auf und ist weniger druckfest.
Empfehlung: Verwenden Sie Styrodur (XPS) für die Balkondämmung. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, die den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht (z.B. nach Gebäudeenergiegesetz, GEG).
Aufbau (von unten nach oben):
- Betonplatte
- Schweißbahn (als Abdichtung)
- Dämmschicht (Styrodur/XPS)
- Gefälleestrich
- Abdichtung (z.B. Flüssigkunststoff oder Bitumenbahn)
- Belag (z.B. Fliesen, Platten)
Wichtige Hinweise:
- Gefälle: Das Gefälle des Estrichs sollte mindestens 1,5 bis 2 % betragen, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten.
- Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in die Dämmschicht und die Bausubstanz zu verhindern. 🔴 Undichtigkeiten können zu Frostschäden und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) beraten, um die optimale Dämmstärke und den korrekten Aufbau für Ihren spezifischen Fall zu ermitteln.
Der Nutzer plant, auf einem bestehenden Balkon mit Betonplatte und einer Lage Schweißbahn eine Wärmedämmung mit Gefälleestrich aufzubringen, um den darunterliegenden Wohnraum besser zu isolieren. Die Frage zielt auf die Wahl zwischen Styrodur (XPS) und Styropor (EPS) ab. Aus fachlicher Sicht ist dies ein typischer Fall einer nachträglichen Balkondämmung, bei der die Abdichtung und der Feuchteschutz kritisch sind. Die vorhandene Schweißbahn allein reicht in der Regel nicht als dauerhafte Abdichtung unter einer neuen Dämmschicht aus, da sie oft nicht fachgerecht an die aufgehenden Bauteile (Wände, Türschwellen) angeschlossen ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in unkontrollierten Feuchteschäden. Wird die Dämmung ohne eine vollständig neue, fachgerechte Abdichtung aufgebracht, kann eindringendes Wasser (z.B. durch Fugen oder beschädigte Schweißbahn) hinter der Dämmung nicht abtrocknen. Dies führt zu Durchfeuchtung der Betonplatte, Frostschäden und Schimmelbildung im darunterliegenden Wohnraum. Ein weiteres Risiko ist die mangelhafte Ausbildung des Gefälles, was zu stehendem Wasser und damit zu einer dauerhaften Belastung der Abdichtung führt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Balkon zu dämmen, ist energetisch sinnvoll, da eine ungedämmte Betonplatte eine massive Wärmebrücke darstellt. Die Wahl eines druckfesten Dämmstoffs ist für die Begehbarkeit und die Lastverteilung unter dem Estrich korrekt.
➕ Ergänzung: Für die beschriebene Anwendung ist Styrodur (XPS) dem Styropor (EPS) eindeutig vorzuziehen. XPS ist druckfester, nimmt kaum Wasser auf und ist resistenter gegen Frost-Tau-Wechsel. EPS ist für diesen Zweck weniger geeignet, da es unter dauerhafter Feuchtigkeit und Druck an Festigkeit verlieren kann. Entscheidend ist jedoch, dass die Dämmung in einem Gefälle von mindestens 2% verlegt wird und die neue Abdichtung (z.B. eine zweilagige Kunststoffbahn oder Flüssigkunststoff) über die Dämmung und den Estrich geführt wird. Die alte Schweißbahn sollte als Dampfbremse unter der Dämmung dienen, nicht als alleinige Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Balkonabdichtung. Lassen Sie die vorhandene Schweißbahn auf Beschädigungen prüfen und planen Sie eine neue, fachgerechte Abdichtung über der Dämmung. Verwenden Sie ausschließlich XPS-Dämmplatten mit einer Dicke von mindestens 6-8 cm und lassen Sie das Gefälle (mind. 2%) durch einen Gefälleestrich herstellen. Die Kosten für Material und Facharbeit liegen je nach Größe bei 150-300 Euro pro Quadratmeter. Führen Sie keine Eigenleistung bei der Abdichtung durch, da dies zu massiven Folgeschäden führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt einen unbeheizten, oberirdischen Balkon mit darunterliegendem Wohnraum, der derzeit lediglich aus einer Betonplatte und einer einzigen Schweißbahnschicht besteht – also ohne funktionale Wärmedämmung, Feuchtesperre oder Gefälle für die Ableitung von Niederschlagswasser.
🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von Styrodur oder Styropor als alleinige Dämmung unter einem Gefälleestrich birgt erhebliche Risiken: Beide Materialien sind druckempfindlich, wasserempfindlich (Styropor besonders) und nicht für dauerhafte, ungeschützte Außenanwendung unter Estrich geeignet – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Entwässerung.
🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender Anschluss an die bestehende Schweißbahn sowie das Fehlen einer zusätzlichen, dichten Feuchtesperre oberhalb der Dämmung führen zwangsläufig zu Feuchteeintrag, Wärmebrücken und langfristig zu Schäden am Beton, der Schweißbahn und dem darunterliegenden Wohnraum – inklusive Schimmelbildung und Bauschäden.
⚠️ Korrektur: Styropor ist für diesen Einsatz grundsätzlich ungeeignet – es quillt bei Feuchtigkeit, verliert seine Dämmwirkung und ist nicht druckfest genug für Estrichlasten. Auch Styrodur allein reicht nicht aus, da handelsübliche XPS-Platten (z. B. Styrodur) ohne spezielle Außenanwendungszulassung und ohne zusätzliche Schutzschicht nicht für dauerhafte, wasserbelastete Außenbereiche zugelassen sind.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein vollständiges, bauphysikalisch abgestimmtes System: druckfeste, wasserbeständige XPS-Dämmung mit CE-Kennzeichnung für Außenanwendung, eine vollflächige, fugenlose Feuchtesperre (z. B. flüssig-applizierte Bitumen- oder Polyurethan-Membran), ein Gefälleestrich mit mindestens 2 % Gefälle, eine wasserdichte Abdeckung (z. B. hochwertige Kunststoff-Schweißbahn mit mindestens 4 mm Dicke) sowie fachgerechte Anschlüsse an Wände, Geländern und Abflüssen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein einfacher Austausch der Dämmung ausreicht, ist grundlegend falsch – es handelt sich um eine komplexe Sanierungsmaßnahme mit statischen, bauphysikalischen und brandschutzrechtlichen Anforderungen, die nicht nach DIY-Anleitung durchgeführt werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) sowie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDI 4062 oder BSA-Richtlinie), um eine detaillierte Planung, statische Prüfung und baurechtliche Abstimmung vorzunehmen – insbesondere vor Beginn der Arbeiten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Styrodur (XPS) ist der einzig geeignete Dämmstoff – Styropor (EPS) ist für diesen Einsatz ungeeignet.
- Alle drei bestätigen: Eine sorgfältige, fachgerechte Abdichtung ist zwingend erforderlich – die vorhandene Schweißbahn allein reicht nicht aus.
- Alle drei nennen ein Gefälle von mindestens 2 % als Voraussetzung für die Entwässerung.
- GoogleAI sieht die alte Schweißbahn als ausreichende Unterabdichtung an, DeepSeek und Qwen bewerten sie als grundsätzlich unzureichend und fordern eine neue, vollständige Abdichtungslösung über der Dämmung.
- GoogleAI empfiehlt XPS ohne weitere Zulassungshinweise; Qwen verlangt explizit CE-Kennzeichnung für Außenanwendung und definierte Druckfestigkeit – DeepSeek ergänzt dies mit der Forderung nach zweilagiger oder hochwertiger Flüssigabdichtung.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer vollflächigen, fugenlosen Feuchtesperre *und* einer separaten, wasserdichten Abdeckung – darüber hinaus Brandschutz- und baurechtliche Abstimmung.
- DeepSeek legt den Fokus auf die Prüfung und Sanierung der Anschlüsse (Wände, Abflüsse, Türschwellen) – ein Aspekt, den GoogleAI nur knapp erwähnt.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit die Einbindung zertifizierter Fachleute (Sachverständige nach VDI 4062/BSA, Energieberater nach DIN 18599), während GoogleAI allgemein auf „Fachmann“ verweist.
- GoogleAI stellt die Durchführbarkeit der Maßnahme als technisch machbar dar („empfehle folgende Vorgehensweise“); Qwen widerspricht fundamental: „Die Annahme, dass ein einfacher Austausch der Dämmung ausreicht, ist grundlegend falsch“ – und qualifiziert die Maßnahme als komplexe Sanierung mit statischen und baurechtlichen Anforderungen.
- GoogleAI erwähnt keinen Brandschutzbezug; Qwen hebt brandschutzrechtliche Anforderungen explizit hervor – bei Widerspruch priorisiert das Vorsichtsprinzip die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen.
- Die sicherere, konservativere Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Es handelt sich nicht um eine einfache Dämmmaßnahme, sondern um eine bauphysikalisch hochkomplexe Sanierung mit dauerhafter Haftungspflicht. Die Empfehlung von Qwen zur Einbindung zertifizierter Sachverständiger und die Forderung nach CE-gekennzeichnetem, außenzugelassenem XPS stellen den fachlichen Mindeststandard dar.
Thema Status KI-Konsens Dämmstoffwahl ✅ Styrodur (XPS) ist eindeutig bevorzugt; Styropor (EPS) ist vollständig ungeeignet – konsensfähig mit höchster Dringlichkeit. Abdichtungskonzept ⚠️ Die vorhandene Schweißbahn reicht nicht aus – es ist eine neue, vollständige, fachgerechte Abdichtung über der Dämmung und dem Estrich erforderlich; Einigkeit besteht über die Notwendigkeit, Abweichungen bestehen lediglich beim Umfang (z. B. einlagig vs. zweilagig). Gefälle ✅ Mindestens 2 % Gefälle des Estrichs ist unbestritten erforderlich – alle Modelle nennen diesen Wert als technische Mindestanforderung. Fachliche Einbindung ⚠️ Alle Modelle fordern Fachleute – GoogleAI allgemein (Architekt/Bauingenieur), DeepSeek spezifisch (zertifizierter Fachbetrieb für Balkonabdichtung), Qwen hochspezifisch (Sachverständiger nach VDI 4062/BSA, Energieberater nach DIN 18599); Konsens: Eigenleistung ist unzulässig. Systemcharakter der Maßnahme ❌ GoogleAI behandelt die Maßnahme als technisch überschaubare Sanierung; DeepSeek und Qwen klassifizieren sie als komplexe, bauphysikalisch kritische Sanierungsmaßnahme mit Haftungsrisiken – bei Widerspruch gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist entscheidend. 👉 Handlungsempfehlung: Die Maßnahme ist keine einfache Dämmung, sondern eine systemische Sanierung mit hoher Haftungs- und Schadensrisikopotenz. Sie darf ausschließlich von zertifizierten Fachleuten nach vorheriger bauphysikalischer und statischer Planung durchgeführt werden – unter Verwendung CE-gekennzeichneten, außenzugelassenen XPS mit mindestens 6 cm Dicke und einer zweilagigen bzw. flüssig-applizierten, fugenlosen Abdichtung über Estrich und Dämmung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Abdichtung über der Dämmung Wassereintritt → Durchfeuchtung der Betonplatte, Frostschäden, Korrosion der Bewehrung, Schimmel im darunterliegenden Wohnraum 🔴 Risiko Verwendung von Styropor (EPS) oder nicht zugelassenem XPS Plattenverformung unter Estrichlast, Wasseraufnahme, Verlust der Dämmwirkung, langfristiger Strukturversagen der Dämmschicht 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle (< 2 %) Stehendes Wasser → beschleunigter Alterungsprozess der Abdichtung, Auswaschung, Blasenbildung, vorzeitiges Versagen 🔴 Risiko Keine fachgerechte Anschlussausbildung (Wände, Abflüsse, Türschwellen) Wassereintritt an kritischen Übergängen → lokalisierte Schäden, die sich erst nach Jahren manifestieren 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Betonplatte vor Aufbau Überlastung durch zusätzliche Dämm- und Estrichschicht → Rissbildung, Durchbiegung oder Versagen der Tragkonstruktion ✅ Chance Energieeinsparung durch Reduzierung der Wärmebrücke Senkung des Heizenergiebedarfs im darunterliegenden Wohnraum um bis zu 15 %, geringere Heizkosten, höhere Wohnqualität ✅ Chance Verminderung von Kondensat- und Schimmelbildung im Wohnraum Verbesserte Raumluftqualität, gesundheitlicher Nutzen, Vermeidung späterer Schadenssanierungen ✅ Chance Wertsteigerung der Immobilie durch energetische Sanierung Erhöhte Verkaufsmöglichkeit, bessere Bewertung im Energieausweis, mögliche Fördermittel (z. B. BAFA) ✅ Chance Verbesserung der Balkonnutzbarkeit im Sommer Wärmere Oberfläche bei Sonneneinstrahlung, angenehmere Aufenthaltsqualität, höhere Nutzungsfrequenz ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als langfristige, wartungsarme Lösung Lebensdauer von über 25 Jahren bei korrekter Ausführung – deutlich länger als bei „Notlösungen“ oder Eigenleistungen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach VDI 4062 oder BSA-Richtlinie) und einen Energieberater nach DIN 18599 – nicht vor, sondern *vor Beginn* aller Planungen.
- Statische Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit der Prüfung der Tragfähigkeit der bestehenden Betonplatte – inkl. Nachweis der zulässigen Zusatzlast für Dämmung, Estrich und Belag.
- Abdichtungskonzept festlegen: Lassen Sie ein vollständiges, zweischichtiges Abdichtungssystem (z. B. Flüssigkunststoff + Kunststoff-Schweißbahn mit min. 4 mm Dicke) mit fachgerechten Anschlüssen an Wände, Abflüsse und Schwellen planen – keine Verwendung der alten Schweißbahn als alleinige Barriere.
- Dämmstoff beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich CE-gekennzeichnetes XPS mit ausdrücklicher Zulassung für Außenanwendung, mindestens 6 cm Dicke und Druckfestigkeit CS(10)/150 – prüfen Sie die Produktzulassung vor Ort beim Lieferanten.
- Gefälleestrich fachgerecht verlegen: Beauftragen Sie einen Estrichleger mit Nachweis für Gefälleausführung – das Gefälle muss mindestens 2 % betragen und an allen Abflusspunkten funktionsfähig sein (Wasserablauftest erforderlich).
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Produktzulassungen, Prüfzeugnisse, Leistungsverzeichnisse, Abnahme- und Prüfprotokolle – diese sind für eventuelle spätere Haftungsfragen zwingend notwendig.
- Styrodur (XPS)
- Extrudierter Polystyrol Hartschaum, ein wasserabweisendes und druckfestes Dämmmaterial, das sich gut für den Außenbereich eignet.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Polystyrol. - Styropor (EPS)
- Expandiertes Polystyrol, ein Dämmmaterial, das weniger wasserabweisend und druckfest als Styrodur ist.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Polystyrol. - Gefälleestrich
- Ein Estrich mit einer Neigung, der dazu dient, Wasser von einer Fläche abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Estrich, Neigung, Entwässerung. - Schweißbahn
- Eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen auf einer Oberfläche befestigt wird.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Dachabdichtung. - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Energieeffizienz, Isolierung. - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in ein Bauteil zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Bauwerksabdichtung. - GEG
- Gebäudeenergiegesetz. Das GEG legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, EnEVAbk. (alte Bezeichnung).
- Welche Dämmstärke ist für einen Balkon empfehlenswert?
Die Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen (GEG) und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Beratung durch einen Energieberater oder Architekten ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. - Kann ich Styropor anstelle von Styrodur verwenden?
Styropor (EPS) ist weniger wasserabweisend und druckfest als Styrodur (XPS). Für den Außenbereich und die Belastung durch einen Gefälleestrich ist Styrodur die bessere Wahl. - Wie erstelle ich ein Gefälle auf dem Balkon?
Das Gefälle wird durch den Gefälleestrich erzeugt. Dieser wird mit einem Neigungswinkel von mindestens 1,5 bis 2 % zum Ablauf hin verlegt. - Welche Abdichtung ist für einen Balkon geeignet?
Für die Abdichtung eines Balkons eignen sich Flüssigkunststoffe oder Bitumenbahnen. Wichtig ist eine sorgfältige Ausführung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung meines Balkons einholen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Wie hoch sind die Kosten für die Dämmung eines Balkons?
Die Kosten für die Dämmung eines Balkons variieren je nach Größe des Balkons, verwendetem Material und Aufwand der Arbeiten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Was ist bei der Entwässerung des Balkons zu beachten?
Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Der Ablauf sollte regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu verhindern. - Kann ich die Dämmung meines Balkons selbst durchführen?
Die Dämmung eines Balkons erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen lassen.
- Balkon abdichten
Informationen zur richtigen Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden. - Balkon sanieren
Tipps und Hinweise zur Sanierung eines alten Balkons. - Dämmstoffe für den Außenbereich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. - Gefälleestrich verlegen
Anleitung zum Verlegen eines Gefälleestrichs. - Balkonbeläge
Informationen zu verschiedenen Belägen für Balkone, wie Fliesen, Holz oder Kunststoff.
Styropor vs. Styrodur: Dämmung Balkon – Erdreichkontakt entscheidend!
Hallo Thomas Bauer, hier können Sie Styropor verwenden ...
Hallo Thomas Bauer,
hier können Sie Styropor verwenden.
Styrodur wird dann verwendet, wenn die Dämmung Kontakt mit Erdreich hat (z.B. Außendämmung Kellerwand).
Aber eine Frage: Warum hat Ihr Balkon mit darunterliegendem Wohnraum keine Wärmedämmung? Das ist eine eindeutige Wärmebrücke.
Ist es ein Neubau oder Altbestand?
Wenn es ein Neubau ist, liegt hier sehr wahrscheinlich ein Baumangel vor.
Schwabe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkon dämmen mit Gefälleestrich: Styrodur oder Styropor?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Wahl des Dämmmaterials (Styrodur oder Styropor) für einen Balkon mit Gefälleestrich. Entscheidend ist, ob die Dämmung Erdreichkontakt hat. Bei Wohnraum darunter ist die fehlende Wärmedämmung eine Wärmebrücke und potenzieller Baumangel.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Styropor vs. Styrodur: Dämmung Balkon – Erdreichkontakt entscheidend! ist Styrodur nur bei Erdreichkontakt (z.B. Kellerwand) notwendig. Bei einem Balkonaufbau ohne Erdberührung kann Styropor verwendet werden. Die fehlende Dämmung bei darunterliegendem Wohnraum sollte jedoch geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Dämmmaterials ist entscheidend für eine effektive Wärmedämmung und zur Vermeidung von Wärmebrücken. Eine fachgerechte Balkonsanierung beinhaltet die Berücksichtigung der Bauphysik und die Auswahl geeigneter Materialien für den Gefälleestrich.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Baumangel vorliegt, falls es sich um einen Neubau handelt. Klären Sie die Notwendigkeit einer Wärmedämmung ab und wählen Sie das Dämmmaterial (Styropor oder Styrodur) entsprechend den Gegebenheiten (Erdreichkontakt ja/nein) aus. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Styropor vs. Styrodur: Dämmung Balkon – Erdreichkontakt entscheidend!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Gefälleestrich, Styrodur, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Staunässe & Nachtropfen nach Abdichtung – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Flüssigkunststoff: Ursachen für Risse, Blasen & Kosten der Reparatur?
- … eine wasserdichte und flexible Abdichtung bilden. Er wird häufig für Terrassen, Balkone und Dächer verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kunstharz, Polymer. …
- … Flüssigkunststoff für Balkone[br]Anwendung und Vorteile von Flüssigkunststoff auf Balkonen. …
- … Es wurde als erstes Gefälleestrich eingebaut. Dann Kratzspachtelung als Grundierung KLB 2K EP52, danach folgen 2 …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Aufbau, Material & Vorgehen bei Frostschäden?
- … Terrassensanierung Kosten, Terrassensanierung Aufbau, Terrassensanierung Material, Terrassensanierung Frostschäden, Terrassenbelag, Plattenlager, Drainagesystem, Gefälleestrich, Terrassentreppe …
- … - bestehender Gefälleestrich 2 % guter Zustand nahe am Haus, an den Kanten der Treppe …
- … Untergrund prüfen: Der Gefälleestrich muss tragfähig sein. Lose Teile müssen entfernt und Fehlstellen ausgebessert werden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne seitliche Estrichabdeckung: Stand der Technik, Risiken & Alternativen?
- … Balkonsanierung: Seitliche Estrichabdeckung notwendig? …
- … Balkonsanierung ohne seitliche Estrichabdeckung? Ist das Stand der Technik? Welche Risiken bestehen? Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Balkonsanierung, Estrich, Abdichtung, Fliesen, Balkonabdichtung, seitliche Abdeckung, Stand der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Gefälleestrich, Styrodur, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Gefälleestrich, Styrodur, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon dämmen mit Gefälleestrich: Styrodur oder Styropor – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Balkon dämmen: Styrodur vs. Styropor
Suche nach: Balkon dämmen, Gefälleestrich, Styrodur, Styropor, Wärmedämmung, Balkonsanierung, Dämmmaterial, Aufbau Balkon
