Undichter Balkon über Wohnraum: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Der Thread behandelt die Ursachen eines undichten Balkons über Wohnraum, mögliche Abdichtungsmethoden und die damit verbundenen Sanierungskosten. Es wird die Bedeutung von fachgerechter Abdichtung, Gefällestrich und die korrekte Ausführung von Anschlussbereichen hervorgehoben. Die Diskussion dreht sich um die Analyse von Feuchtigkeitsschäden und die Identifizierung von Schwachstellen wie Putzrissen und defekten Abdichtungen.
Der Balkon wurde von einem Dachdecker fachgerecht mehrfach abgedichtet und gedämmt, es sind zwei Abflüsse auf unserem Balkon. Über der Abdichtung wurde ein Gefällestrich gemacht und dieser nochmals abgeklebt. Als Balkongeländer haben wir eine Balustrade draufgesetzt. Unter der Balustrade (zum Anschluss an die Wand) wurde ein Kupferblech als Rinne gemacht, damit das Wasser nicht direkt am Außenputz entlangläuft. Diese Rinne wurde allerdings nur vernietet und nicht gelötet. (?)
Nun haben wir am Samstag festgestellt, dass der Außenputz unter der Balustrade Risse hatte und diese dadurch kamen, dass der Putz an dieser Stelle aufgefroren ist. Wir haben unser Haus mit YTONG-Steinen gebaut. Der Stein ist an dieser Stelle großflächig von außen mit Wasser vollgesogen.
An der Innenwand sind keine nassen Stellen auch nicht an der Decke. Die Abflüsse sind auch nicht aufgefroren und funktionieren einwandfrei. Nun sind wir natürlich ziemlich ratlos, weil wir die Ursache nicht finden können. Wer hat Erfahrungen mit ähnlichen Balkons?
Sicherheitshinweise: Undichter Balkon? Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann. Entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht.
KI-Analyse (GoogleAI): Undichter Balkon? Ursachen & Lösungen
Ein undichter Balkon über Wohnraum kann verschiedene Ursachen haben. Da der Balkon bereits mehrfach abgedichtet wurde, sollten folgende Punkte überprüft werden:
- Abdichtung: Ist die Abdichtung wirklich fachgerecht ausgeführt? Wurden die richtigen Materialien verwendet und die Anschlüsse an aufgehende Bauteile (z.B. Wände, Geländer) korrekt abgedichtet?
- Gefällestrich: Weist der Gefällestrich ein ausreichendes Gefälle auf, damit das Wasser ungehindert zu den Abflüssen fließen kann?
- Abflüsse: Sind die Abflüsse ausreichend dimensioniert und frei von Verstopfungen? Sind die Anschlüsse der Abflüsse an die Entwässerungsleitungen dicht?
- Balustrade/Geländer: Sind die Anschlüsse des Geländers an den Balkonboden dicht? Hier kann Wasser eindringen, wenn die Befestigungspunkte nicht ausreichend abgedichtet sind.
- Risse im Putz: Risse im Putz können ein Zeichen für Bewegungen im Baukörper sein oder durch Frostschäden entstanden sein. Durch diese Risse kann Wasser eindringen.
- Anschluss Wand: Der Wandanschluss ist eine kritische Stelle. Hier muss die Abdichtung hochgezogen und fachgerecht an die Wand angeschlossen sein.
🔴 Das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz kann zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion und Schädigung der Bausubstanz.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Ursache des Problems genau analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie die betroffenen Stellen von einem Fachbetrieb sanieren.
KI-Analyse (DeepSeek): Undichter Balkon? Ursachen & Lösungen
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen undichten Balkon über einem Erker, der im Jahr 2003/2004 errichtet wurde. Die Schäden äußern sich in Rissen im Außenputz unter der Balustrade und einer Durchfeuchtung des YTONG-Mauerwerks von außen, während innen keine Feuchtigkeit sichtbar ist. Die beschriebene Konstruktion mit einer vernieteten, aber nicht gelöteten Kupferrinne stellt einen kritischen Schwachpunkt dar, da hier Wasser eindringen und hinter den Putz gelangen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der verdeckten Durchfeuchtung des YTONG-Mauerwerks. YTONG ist ein dampfdiffusionsoffener Porenbeton, der Feuchtigkeit aufnimmt und speichert. Ohne fachgerechte Abdichtung kann dies zu massiven Frostschäden, einer verminderten Tragfähigkeit der Wand und langfristig zu Schimmelbildung im Wandinneren führen, auch wenn die Innenwände aktuell trocken erscheinen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der mangelhaften Ausführung der Kupferrinne. Eine Vernietung ohne Verlötung ist bei einer Wasser führenden Rinne nicht dauerhaft dicht. Zudem sollte geprüft werden, ob die Abdichtungsebenen (Gefällestrich, Abklebung) korrekt an die Balustrade und die Rinne angeschlossen sind. Auch die Funktion der beiden Abflüsse unter Schnee- oder Eislast sollte überprüft werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abflüsse einwandfrei funktionieren, ist trügerisch. Ein funktionierender Abfluss verhindert nicht zwingend, dass Wasser durch undichte Anschlüsse oder die Rinne in die Konstruktion eindringt. Die Ursache muss systematisch von oben nach unten gesucht werden, beginnend mit der Rinne und den Anschlussdetails.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die gesamte Balkonkonstruktion öffnen, die Abdichtungsebenen und die Kupferrinne auf Dichtheit prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Eine reine Putzreparatur ohne Behebung der Ursache ist nicht zielführend. Lassen Sie zudem die Durchfeuchtung des YTONG-Steins mit einem Messgerät quantifizieren, um das Schadensausmaß zu bestimmen.
KI-Analyse (Qwen): Undichter Balkon? Ursachen & Lösungen
Der Sachverhalt beschreibt einen undichten Balkon über einem Erker mit sichtbaren Schäden am Außenputz, Frostschäden und massiver Wasseraufnahme im YTONG-Mauerwerk – trotz funktionierender Abflüsse und scheinbar intakter Abdichtung.
🔴 Gefahr: Die Wasseraufnahme im porösen YTONG-Stein stellt eine gravierende Gefahr dar: Durch wiederholtes Eindringen und Gefrieren des Wassers entstehen mikroskopische Risse, die zu dauerhafter Materialschädigung, Verlust der statischen Tragfähigkeit und langfristig zu Bauteilversagen führen können.
🔴 Gefahr: Die vernietete Kupferrinne unter der Balustrade ist ein klarer Schwachpunkt – Nietverbindungen sind bei dynamischen Belastungen (Temperaturwechsel, Setzung, Vibration) und Feuchtebelastung nicht dauerhaft dicht; sie ermöglichen gezieltes Wasserleckage direkt an der kritischen Wandanschlussstelle.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlende Nässe im Innenraum die Abdichtung als intakt bestätigt, ist irreführend: YTONG saugt Wasser kapillar über mehrere Meter nach oben und seitlich ein, bevor es sichtbar durchschlägt – der fehlende Innenbefund bedeutet keineswegs, dass kein Wasser in die Konstruktion eindringt.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: Undichte Fugen zwischen Balkonplatte und Erkerwand, fehlende oder beschädigte Anschlussdetails an der Balustradenbefestigung, fehlende oder unzureichende Dehnfugen, sowie mangelhafte oder nicht vorhandene Hinterlüftung hinter der Balustrade.
➕ Ergänzung: Die mehrfache Abdichtung und der Gefällestrich allein garantieren keine Dichtigkeit – entscheidend ist die vollständige, fehlerfreie Integration aller Anschlussstellen (Wand, Geländer, Abflüsse) in ein durchgängiges, bewegungsfähiges Abdichtungssystem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN 18531) zur detaillierten Schadensanalyse mittels Feuchtemessung, thermografischer Untersuchung und ggf. kleiner Sondierungen – eine Sanierung ohne fachliche Diagnose birgt hohe Risiken für Folgeschäden und Kostenexplosion.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Balkonen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung - Gefällestrich
- Ein Gefällestrich ist ein Estrich mit einem definierten Gefälle, der das Ableiten von Wasser ermöglicht. Er wird häufig auf Balkonen und Terrassen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Estrich, Neigung, Entwässerung - Balustrade
- Eine Balustrade ist ein Geländer, das aus einer Reihe von Balustern (kleinen Säulen) besteht. Sie dient als Absturzsicherung auf Balkonen und Terrassen.
Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Absturzsicherung - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile. Er kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schädigung der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmel, Bauschaden - Dachdecker
- Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung und Abdichtung von Dächern und Balkonen befasst. Er verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um Abdichtungsarbeiten fachgerecht auszuführen.
Verwandte Begriffe: Handwerker, Bauspezialist, Abdichtungsexperte - Putzrisse
- Risse im Putz können durch verschiedene Ursachen entstehen, z.B. durch Bewegungen im Baukörper, Frostschäden oder unsachgemäße Verarbeitung. Sie können ein Eindringen von Wasser ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Bauschäden, Fassadenschäden, Rissbildung - Rinne
- Eine Rinne dient dazu, Regenwasser von Dächern und Balkonen abzuleiten. Sie muss regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dachrinne, Regenwasserableitung
- Was kostet die Sanierung eines undichten Balkons?
Die Kosten für die Sanierung eines undichten Balkons hängen stark vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. - Wie erkenne ich einen Wasserschaden am Balkon?
Anzeichen für einen Wasserschaden am Balkon können feuchte Stellen an der Decke unter dem Balkon, Risse im Putz, abplatzende Farbe oder Schimmelbildung sein. - Kann ich einen Balkon selbst abdichten?
Eine Abdichtung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei spezielle Kenntnisse und Materialien erforderlich sind. Fehlerhafte Ausführung kann zu Folgeschäden führen. - Welche Abdichtungsmaterialien sind für Balkone geeignet?
Für Balkonabdichtungen eignen sich verschiedene Materialien wie Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen oder Epoxidharze. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Balkons ab. - Wie oft muss ein Balkon abgedichtet werden?
Die Lebensdauer einer Balkonabdichtung hängt von den verwendeten Materialien und der Beanspruchung des Balkons ab. Eine regelmäßige Kontrolle und Wartung kann die Lebensdauer verlängern. - Was ist ein Gefällestrich?
Ein Gefällestrich ist ein Estrich mit einem leichten Gefälle, der dafür sorgt, dass Wasser von der Oberfläche abfließen kann. Er ist wichtig, um Staunässe auf dem Balkon zu vermeiden. - Was ist bei der Entwässerung eines Balkons zu beachten?
Die Entwässerung eines Balkons muss so geplant sein, dass das Wasser ungehindert abfließen kann. Die Abflüsse müssen ausreichend dimensioniert und regelmäßig gereinigt werden. - Wie kann ich meinen Balkon vor Witterungseinflüssen schützen?
Ein Balkon kann durch eine Überdachung, eine Verglasung oder eine Imprägnierung vor Witterungseinflüssen geschützt werden.
- Balkon sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Schadensanalyse bis zur Abdichtung. - Flüssigkunststoff für Balkonabdichtung: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Flüssigkunststoff als Abdichtungsmaterial für Balkone. - Balkongeländer erneuern: Materialien und Kosten
Informationen zu verschiedenen Materialien für Balkongeländer und deren Kosten. - Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
Eine Analyse der Ursachen von Schimmelbildung auf Balkonen und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Balkon abdichten: Die richtige Vorgehensweise
Eine Beschreibung der korrekten Vorgehensweise bei der Abdichtung eines Balkons.
Guten Morgen,
Foto's?
MfG -
Update: Bilder vom undichten Balkon folgen am Samstag
Leider könnte ich erst am Samstag Bilder schicken ...
Leider könnte ich erst am Samstag Bilder schicken, da ich tagsüber arbeite. Viele Grüße Daniela Herr -
Balkon-Schaden: Fotos von Belag, Anschlüssen & Dachrinne
sorry für,
das kurze Intro 🙂 Kein Problem, hier ist durchgehend geöffnet.
Fotos am Besten von dem Belag, den Anschlussbereichen, die Dachrinne und Schaden unter der Dachrinne.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichter Balkon: Ursachenforschung und Sanierung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen eines undichten Balkons über Wohnraum, mögliche Abdichtungsmethoden und die damit verbundenen Sanierungskosten. Es wird die Bedeutung von fachgerechter Abdichtung, Gefällestrich und die korrekte Ausführung von Anschlussbereichen hervorgehoben. Die Diskussion dreht sich um die Analyse von Feuchtigkeitsschäden und die Identifizierung von Schwachstellen wie Putzrissen und defekten Abdichtungen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Die Bilder zur Schadensanalyse werden im Beitrag Update: Bilder vom undichten Balkon folgen am Samstag nachgereicht, um eine detailliertere Beurteilung des Feuchtigkeitsschadens zu ermöglichen. Eine frühzeitige Inspektion und Behebung von Problemen ist entscheidend, um größere Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Balkon-Schaden: Fotos von Belag, Anschlüssen & Dachrinne fordert detaillierte Fotos von Belag, Anschlussbereichen und Dachrinne an, um die Ursache des Feuchtigkeitsschadens besser beurteilen zu können. Diese visuellen Informationen sind essenziell für die Diagnose und die Planung der Sanierungsmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Balkon regelmäßig auf Anzeichen von Feuchtigkeitsschäden zu überprüfen und bei Bedarf einen Fachmann (Dachdecker) für eine Inspektion und Reparatur zu kontaktieren. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Problemen kann teure Folgeschäden verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Bausanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
- … Zinkblech fachgerecht an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen. Welches Material ist geeignet? Anleitung für dauerhafte Abdichtung …
- … Zinkblech, Dichtschlämme, Balkonabdichtung, Anschluss, Abdichtungsmaterial, Wärmeausdehnungskoeffizient, Rinne, Beton, Sanierung …
- … Balkonsanierung, Abdichtung, Blecharbeiten, Bauwerksabdichtung, Dichtstoffe …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonbeton sanieren: Rost entfernen, Armierung schützen & Kostenüberblick?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dichtschlämme auf Styropor auftragen? Haftung, Untergrund & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Bausanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Bausanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichter Balkon über Wohnraum: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
Suche nach: Undichter Balkon? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Balkon undicht, Balkonabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Bausanierung, Dachdecker, Gefällestrich, Balustrade, Wasser Rinne, Putzrisse
