Spaltplatten auf Bitumen: Haftbrücke nötig? Voranstrich, Verlegung & Risiken
ich möchte eine Außentreppe mit Spaltplatten belegen.
Die Treppe ist aus Beton und wurde seinerzeit mit BVAbk.-Anstrich isoliert.
Die Fläche unterhalb der Treppe ist aus Beton und auch mit BV isoliert (Aufbau: Bodenplatte BV-Anstrich, Schweißbahn [S4], Gefällestrich, Ausgleich, BV-Anstrich).
Die Fläche oberhalb der Treppe ist aus Beton & mit Schweißbahn belegt. (Aufbau: Erdreich, Sauberkeitsschicht, Sperrschicht, Beton, BV-Anstrich, Schweißbahn)
Für die Verlegung der Spaltplatten benötige ich eine geeignete Haftbrücke.
Ich habe mich schon bei verschiedenen Leuten erkundigt (u.a. bei Sakret & PCI) und alle haben mir gesagt, dass es keine geeigneten Haftbrücken für BV gibt (die Hersteller übernehmen dafür keine Garantie).
Meine Fragen: Stimmt die Aussage und, wenn es keine Grundierung o.ä. als Haftbrücke gibt, ob man nicht einen geeigneten Aufbau (z.B. Beton oder Platten aus OSBAbk. oder Styrodur o.ä., die auf die Stufen verschraubt oder verklebt werden) herrichten kann, auf dem danach die Spaltplatten verlegt werden? Wenn es solche Möglichkeit gibt, wie sollte der weiter Aufbau genau erfolgen (inkl. Grundierung, Isolierung etc.)
Höhen sind kein Problem.
Bei Recherchen im Forum bin ich in der Rubrik Balkon & Terrasse u.a. auf den Beitrag
gestoßen.
Dort wird der Aufbau für eine Terrasse u.a. mit Styrodur beschrieben.
Wie sollte die Abdichtung, insbesondere an der Tür und am aufgehenden Mauerwerk erolgen?
Vielen Dank im Voraus
Ciao Micha
  • Michael Wischniewski
    🔴 Gefahr: Bitumen kann bei hohen Temperaturen weich werden und seine Tragfähigkeit verlieren. Dies kann insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung auf die Treppe ein Problem darstellen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit unter den Spaltplatten kann zu Frostschäden und Ablösungen führen. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher unerlässlich.
    Für die Verlegung von Spaltplatten auf einem Bitumenvoranstrich (BVAbk.) auf einer Betontreppe ist besondere Vorsicht geboten. 🔴 Bitumen ist nicht der ideale Untergrund für Fliesenbeläge, da es flexibel ist und Spannungen übertragen kann, was zu Rissen und Ablösungen führen kann.
    • Prüfung des Bitumenanstrichs: Ist der Anstrich tragfähig und fest mit dem Beton verbunden? Lose Stellen müssen entfernt werden.
    • Haftbrücke: Eine spezielle Haftbrücke für Bitumenuntergründe ist notwendig. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Bitumen und den nachfolgenden Fliesenkleber.
    • Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (S1 oder S2 nach DINAbk. EN 12004), der für den Außenbereich und für die Kombination mit der Haftbrücke geeignet ist.
    • Abdichtung: Da es sich um eine Außentreppe handelt, ist eine zusätzliche Abdichtung unterhalb der Spaltplatten empfehlenswert, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Entkopplung: Eine Entkopplungsmatte kann Spannungen zwischen dem Bitumenuntergrund und den Spaltplatten aufnehmen und so Risse vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Ablösungen der Spaltplatten und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Fliesenleger, Bauabdichter) beraten, um die geeigneten Materialien und die korrekte Ausführung sicherzustellen. Klären Sie mit dem Hersteller der Haftbrücke, ob diese für den geplanten Aufbau geeignet ist und ob eine Garantie gewährt wird.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Gemisch organischer Stoffe. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet. Bitumen ist jedoch nicht ideal als Untergrund für Fliesen, da es flexibel ist und Spannungen übertragen kann.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtung.
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen zwei unterschiedlichen Materialien zu verbessern. Im vorliegenden Fall dient die Haftbrücke dazu, die Verbindung zwischen dem Bitumenuntergrund und dem Fliesenkleber herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich.
    Fliesenkleber (flexibel)
    Ein flexibler Fliesenkleber ist ein Kleber, der Spannungen aufnehmen kann, ohne zu reißen. Er wird verwendet, um Fliesen auf Untergründen zu verlegen, die sich bewegen oder unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in ein Bauwerk zu verhindern. Bei einer Außentreppe ist eine Abdichtung unterhalb der Spaltplatten wichtig, um Frostschäden und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage.
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen dem Untergrund und dem Fliesenbelag verlegt wird. Sie dient dazu, Spannungen zwischen den beiden Schichten aufzunehmen und so Risse im Fliesenbelag zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmmatte, Trittschalldämmung, Spannungsentkopplung.
    Spaltplatten
    Spaltplatten sind keramische Platten, die durch Spalten von Tonplatten hergestellt werden. Sie sind robust, frostsicher und werden häufig im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Klinker, Keramik.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Zuschlagstoffen (z.B. Sand, Kies) besteht. Er ist ein wichtiger Baustoff für Fundamente, Wände und Decken.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mörtel, Estrich.
    1. Brauche ich zwingend eine Haftbrücke auf Bitumen?
      Ja, eine Haftbrücke ist notwendig, um eine Verbindung zwischen dem Bitumenuntergrund und dem Fliesenkleber herzustellen. Bitumen ist von Natur aus nicht geeignet, um Fliesen direkt zu verkleben. Die Haftbrücke sorgt für eine bessere Haftung und verhindert Ablösungen.
    2. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (S1 oder S2 nach DIN EN 12004), der für den Außenbereich und für die Kombination mit der Haftbrücke geeignet ist. Flexible Kleber können Spannungen aufnehmen und verhindern Risse.
    3. Muss ich zusätzlich abdichten?
      Ja, bei einer Außentreppe ist eine zusätzliche Abdichtung unterhalb der Spaltplatten empfehlenswert, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Wasser kann Frostschäden verursachen und die Bausubstanz schädigen.
    4. Was ist eine Entkopplungsmatte?
    5. Kann ich jede Art von Spaltplatten verwenden?
      Achten Sie darauf, dass die Spaltplatten für den Außenbereich geeignet sind und frostsicher sind. Nicht alle Spaltplatten sind für den Einsatz im Freien geeignet.
    6. Was passiert, wenn ich keine Haftbrücke verwende?
      Wenn Sie keine Haftbrücke verwenden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich die Spaltplatten vom Bitumenuntergrund lösen. Dies kann zu Schäden und hohen Reparaturkosten führen.
    7. Wie lange muss die Haftbrücke trocknen?
      Die Trocknungszeit der Haftbrücke hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden bis zu einem Tag.
    8. Kann ich die Arbeiten selbst durchführen?
      Die Verlegung von Spaltplatten auf Bitumen ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen.
    • Bitumenanstrich entfernen
      Methoden und Risiken beim Entfernen von Bitumenanstrichen von Beton.
    • Fliesen auf alten Bitumenbahnen verlegen
      Spezielle Anforderungen und Vorgehensweisen bei der Verlegung auf alten Bitumenbahnen.
    • Treppenabdichtung im Außenbereich
      Geeignete Abdichtungssysteme für Außentreppen und deren fachgerechte Ausführung.
    • Frostschäden an Außentreppen vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Frostschäden an Fliesenbelägen im Außenbereich.
    • Haftungsprobleme bei Fliesenbelägen
      Ursachen und Lösungen für Haftungsprobleme bei Fliesenbelägen im Innen- und Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spaltplatten, Bitumen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz Aufbau ohne WDVS: Anleitung, Material & Abdichtung für Altbau?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonaußendecke reinigen & vorbereiten für Fliesen: Methoden, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau mit Fliesen: Betonplatte, Abdichtung, Drainagematte – Welche Alternativen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10800: Spaltplatten auf Bitumen: Haftbrücke nötig? Voranstrich, Verlegung & Risiken
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Neuaufbau mit Fliesen – Abdichtung, Estrich & Drainage im Detail
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Terrasse undicht auf Garage: Ursachen, Sanierungskosten & Abdichtung mit Flüssigkunststoff?
  7. BAU-Forum - Dach - Garagenflachdach sanieren: Kosten, Materialien & Anleitung zur Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Außentreppe mit Spaltplatten belegen: Aufbau, Abdichtung & Drainage für sichere Stufen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivholzdielen auf Fliesen verlegen: Feuchtigkeit, Aufbau & Holzart-Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden sanieren: Welcher Belag ist ideal? Kosten, Aufbauhöhe & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spaltplatten, Bitumen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Spaltplatten, Bitumen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spaltplatten, Bitumen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spaltplatten, Bitumen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spaltplatten auf Bitumen: Haftbrücke nötig? Voranstrich, Verlegung & Risiken
Suche nach: Spaltplatten auf Bitumen: Haftbrücke?
Suche nach: Spaltplatten, Bitumen, Haftbrücke, Voranstrich, Treppe, Abdichtung, Beton, Verlegung
