Balkonsanierung: Neuaufbau mit Fliesen – Abdichtung, Estrich & Drainage im Detail
Bei meinem Balkon haben sich mittlerweile die Fliesen in verschiedene Himmelsrichtungen bewegt ☹.
Nachdem ich mich dazu aufgerafft habe die Sanierung anzugehen, zeigte sich dass nach zwei Schichten Spaltplatten ein abgesoffener Estrich zum Vorschein kam. Also raus mit allem.
Jetzt stehe ich vor dem Neuaufbau. Ich dachte
  • die vorhandenen Abdichtung erneuern/ausbessern
  • Gefälleestich von 1,5  -  2 % herstellen
  • Schweißbahnen aufbringen
  • Drainageschicht aufbringen (Schlüter Ditra o.ä.)
  • und dann die Fliesen
Habe ich da ein Denkfehler oder ist das so in Ordnung
viele Grüße
HJLuhr
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung führt zu Wasserschäden und Durchfeuchtung der Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an tragenden Bauteilen (Rohbetondecke) erfordern statische Berechnungen und ggf. eine Genehmigung.
    Nach dem Entfernen der alten Fliesen und des durchnässten Estrichs ist ein systematischer Neuaufbau des Balkons erforderlich. Ich empfehle folgende Schichten:
    • Rohbetondecke: Diese muss tragfähig und sauber sein. 🔴 Bei Rissen oder Beschädigungen ist eine Betonsanierung notwendig.
    • Abdichtung: Eine hochwertige Abdichtung (z.B. Bitumen-Schweißbahnen oder Flüssigkunststoff) ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Abdichtung muss an aufgehenden Bauteilen hochgezogen werden.
    • Gefälleestrich: Ein Gefälle von ca. 1,5 bis 2 % sorgt für den Wasserablauf.
    • Drainagematte: (z.B. Schlüter Ditra-Drain) Diese leitet Wasser ab, das unter die Fliesen gelangt ist, und entkoppelt den Fliesenbelag vom Estrich.
    • Fliesenkleber: Verwenden Sie einen für den Außenbereich geeigneten, flexiblen Fliesenkleber.
    • Fliesen: Wählen Sie frostsichere Fliesen mit einer rutschhemmenden Oberfläche.
    • Fugenmasse: Verwenden Sie eine flexible Fugenmasse für den Außenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtigen Materialien und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Auf Balkonen werden häufig Bitumen-Schweißbahnen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtungsbahnen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Auf Balkonen wird häufig ein Gefälleestrich verwendet, um den Wasserablauf zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschicht.
    Drainagematte
    Eine Drainagematte ist eine spezielle Matte, die unter den Fliesen verlegt wird, um Wasser abzuleiten und den Fliesenbelag vom Estrich zu entkoppeln. Sie verhindert Staunässe und reduziert Spannungen im Belag.
    Verwandte Begriffe: Entkopplungsmatte, Dränage, Wasserdurchlässigkeit.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische oder Natursteinplatten, die als Bodenbelag verwendet werden. Für Balkone müssen sie frostsicher und rutschhemmend sein.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dafür sorgt, dass Wasser von einer Fläche abfließen kann. Auf Balkonen wird ein Gefälle von ca. 1,5 bis 2 % empfohlen.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Entwässerung, Wasserablauf.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachbahn, Abdichtungsbahn.
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit ist die Eigenschaft eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Fliesen und andere Baustoffe für den Außenbereich müssen frostsicher sein.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Kältebeständigkeit, Frosttauwechselbeständigkeit.
    1. Welche Abdichtung ist für einen Balkon geeignet?
      Für Balkone eignen sich Bitumen-Schweißbahnen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtungsbahnen. Wichtig ist, dass die Abdichtung wasserdicht, UV-beständig und frostbeständig ist. Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt und an aufgehenden Bauteilen hochgezogen werden, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
    2. Warum ist ein Gefälleestrich auf dem Balkon wichtig?
      Ein Gefälleestrich sorgt dafür, dass Regenwasser und Schmelzwasser vom Balkon ablaufen können. Dadurch wird verhindert, dass sich Wasser auf der Oberfläche sammelt und in die Bausubstanz eindringt. Ein Gefälle von ca. 1,5 bis 2 % ist ideal.
    3. Was ist eine Drainagematte und wozu dient sie?
      Eine Drainagematte (z.B. Schlüter Ditra-Drain) ist eine spezielle Matte, die unter den Fliesen verlegt wird. Sie dient dazu, Wasser, das unter die Fliesen gelangt ist, abzuleiten und den Fliesenbelag vom Estrich zu entkoppeln. Dadurch werden Spannungen reduziert und Schäden durch Frost vermieden.
    4. Welche Fliesen sind für den Balkon geeignet?
      Für Balkone eignen sich frostsichere Fliesen mit einer rutschhemmenden Oberfläche. Die Fliesen müssen den Witterungsbedingungen standhalten und dürfen nicht durch Frost beschädigt werden. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Fliesen (z.B. DINAbk. EN 14411).
    5. Wie wichtig ist die Wahl des richtigen Fliesenklebers?
      Die Wahl des richtigen Fliesenklebers ist entscheidend für die Haltbarkeit des Fliesenbelags. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Außenbereich geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen aus und verhindert, dass die Fliesen sich lösen.
    6. Was muss ich bei der Verfugung der Fliesen beachten?
      Verwenden Sie eine flexible Fugenmasse für den Außenbereich. Diese ist wasserabweisend und frostbeständig. Achten Sie darauf, dass die Fugen vollständig gefüllt sind, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    7. Kann ich den Balkon selbst sanieren oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Sanierung eines Balkons erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Insbesondere die Abdichtung und der Estrich sollten von einem Fachmann ausgeführt werden, um Schäden zu vermeiden. Wenn Sie sich unsicher sind, beauftragen Sie lieber einen Fachbetrieb.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Balkonsanierung zu beachten?
      Bei der Balkonsanierung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen), DIN EN 14411 (Keramische Fliesen und Platten) und die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man einen Balkon richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesen auf dem Balkon verlegen: Tipps und Tricks
      Worauf man beim Verlegen von Fliesen auf dem Balkon achten sollte.
    • Balkonsanierung Kosten: Was kostet eine Sanierung?
      Eine Übersicht über die Kosten einer Balkonsanierung.
    • Balkonbeläge im Vergleich: Fliesen, Holz, WPC
      Welche Beläge für den Balkon geeignet sind und welche Vor- und Nachteile sie haben.
    • Schimmel auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
      Wie man Schimmel auf dem Balkon erkennt und beseitigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonsanierung, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon verputzen mit Baukleber/Fliesenkleber: Geeignet? Kosten, Risiken, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Balkon: Sperrholzdeckschicht statt Putz? Dämmung, Aufbau & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon an Altbau: Geschossdecke trägt nicht – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon: Sanierung, Material & Kosten bei Bisotherm?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Fliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung: Neuaufbau mit Fliesen – Abdichtung, Estrich & Drainage im Detail
Suche nach: Balkon sanieren: Fliesen neu verlegen
Suche nach: Balkonsanierung, Fliesen, Abdichtung, Estrich, Drainage, Balkonaufbau, Gefälleestrich, Schlüter Ditra
