Löcher im Kellerestrich: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei porösem Estrich?
Die Diskussion dreht sich um die Ursache von kleinen Löchern im Kellerestrich, wobei Holzkohle im Sand und Sinterschichten als mögliche Erklärungen genannt werden. Die korrekte Identifizierung des Estrich-Typs (Zementestrich ZE 20) ist entscheidend für die Sanierung. Die Herkunft des Sandes und die Möglichkeit von Verunreinigungen werden kritisch hinterfragt. Bilder des Estrichs sind zur weiteren Beurteilung notwendig.
Liebe Forumsteilnehmer
heute morgen haben wir gesehen, dass im Kellerestrich viele kleine Löcher sind. Durchmesser ca. 2  -  3 mm. Laut unserem Estrichleger soll es sich dabei um aufschwimmende Holzkohle, die im Sand vorhanden ist, handeln.
Wir sind ziemlich irritiert!
Können die Löcher einfach mit Fliesen überklebt werden, wie der Estrichleger sagt?
Wie ist Ihre Meinung dazu?
Vielen Dank
Ihr W. Doerks
PS: geleiche Frage bei h. Beisse gestellt!
    🔴 KRITISCH: Keine Fliesenverlegung oder Oberflächenabdeckung vor fachgerechter Ursachenklärung – poröser Estrich im Keller birgt Risiko für Schimmel, Belagversagen und langfristige Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung erforderlich: Feuchtemessung (Carbiddampfverfahren), Kernbohrung und Laboranalyse zur Klärung der Ursache (z. B. Treibmineralbildung, falsche Mischung, Feuchteeinwirkung).
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen nach BVS-Richtlinie oder DIBtAbk.-Anerkennung, bevor Sanierung oder Belagverlegung erfolgt.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur mit Spachtelmasse ohne vorherige Materialverträglichkeitsprüfung – bei feuchtem Keller muss die Sanierungsmasse feuchtraum- und kapillarbeständig sein.
    Die beschriebenen Löcher im Kellerestrich mit einem Durchmesser von 2-3 mm könnten tatsächlich durch aufschwimmende Holzkohle im Sand entstanden sein, wie Ihr Estrichleger vermutet. Dies ist grundsätzlich möglich, besonders wenn recycelte Materialien im Estrich verwendet wurden.
    🔴 Gefahr: Es ist wichtig, die Ursache der Löcher genau zu bestimmen, da sie auch auf andere Probleme wie Lufteinschlüsse, minderwertige Materialien oder eine falsche Verarbeitung hindeuten könnten. Diese Faktoren können die Stabilität und Lebensdauer des Estrichs beeinträchtigen.
    Ich empfehle Ihnen, den Estrich von einem unabhängigen Gutachter oder einem anderen Estrichleger begutachten zu lassen. Dieser kann die genaue Ursache der Löcher feststellen und beurteilen, ob die Stabilität des Estrichs beeinträchtigt ist.
    Sollten die Löcher tatsächlich nur durch aufschwimmende Holzkohle verursacht worden sein und die Stabilität des Estrichs nicht beeinträchtigen, können die Löcher mit einer geeigneten Estrichspachtelmasse verschlossen werden. Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse für den Innenbereich und für die geplante Nutzung des Kellerraums geeignet ist (z.B. Feuchtraum geeignet, wenn der Keller feucht ist).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich von einem unabhängigen Fachmann prüfen, um die Ursache der Löcher zweifelsfrei zu klären und mögliche Folgeschäden auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Kellerestrichproblem mit zahlreichen kleinen Löchern von 2-3 mm Durchmesser. Die vom Estrichleger gegebene Erklärung, dass es sich um aufschwimmende Holzkohle im Sand handelt, ist fachlich fragwürdig und bedarf einer kritischen Überprüfung. Holzkohlepartikel im Sand sind zwar möglich, führen aber in der Regel nicht zu solch gleichmäßigen, kleinen Löchern im ausgehärteten Estrich.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Estrichlegers, die Löcher seien einfach mit Fliesen überklebbar, ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. Poröser Estrich mit Löchern kann auf tieferliegende Probleme wie Feuchtigkeit, chemische Reaktionen (z.B. Treibmineralbildung) oder eine mangelhafte Estrichzusammensetzung hindeuten. Ein einfaches Überkleben würde diese Ursachen nicht beheben und könnte zu Folgeschäden wie Fliesenabplatzungen oder Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für die Löcher sind neben Holzkohle auch Lufteinschlüsse, Ausblühungen, chemische Reaktionen mit dem Bindemittel oder sogar ein Befall durch Mikroorganismen. Eine fachgerechte Untersuchung durch einen Bausachverständigen oder eine Materialprüfung (z.B. Bohrkernentnahme) ist zwingend erforderlich, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Löcher auf eine unzureichende Tragfähigkeit oder eine chemische Schädigung des Estrichs hinweisen. Ein Überdecken mit Fliesen könnte die Schädigung verbergen, bis es zu einem plötzlichen Versagen des Bodenbelags oder zu Feuchteschäden im Keller kommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder ein Prüflabor für Estrich. Lassen Sie die Ursache der Löcher durch eine Kernbohrung und Laboranalyse klären. Sanieren Sie den Estrich erst nach Vorliegen eines fundierten Gutachtens. Ein einfaches Überkleben mit Fliesen ist keine fachgerechte Lösung und wird dringend abgeraten.
    Der Sachverhalt beschreibt zahlreiche kleine Löcher (2–3 mm Durchmesser) im Kellerestrich, die vom Estrichleger auf "aufschwimmende Holzkohle im Sand" zurückgeführt werden – eine physikalisch und bautechnisch nicht plausible Erklärung, da Holzkohle nicht im Estrichsand verwendet wird und auch nicht aufschwimmt.
    🔴 Gefahr: Solche Löcher deuten meist auf gravierende Mängel hin: unzureichende Verdichtung des Estrichs, falsche Mischung (zu viel Wasser, falsche Zement-Sand-Verhältnisse), fehlende oder unzureichende Nachbehandlung oder – im Keller besonders kritisch – Feuchtigkeitseinwirkung während der Erhärtung.
    🔴 Gefahr: Ein poröser Estrich im Keller ist ein Indikator für mangelhafte Tragfähigkeit und erhöhte Wasseraufnahme, was langfristig zu Schimmelbildung, Salzausblühungen, Korrosion von Bewehrung (bei Stahlbetonestrich) und Schäden an nachfolgenden Belägen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Löcher könnten einfach mit Fliesen überklebt werden, ist fachlich unzulässig – ein defekter Estrichuntergrund erfüllt nicht die Voraussetzungen nach DINAbk. 18560-1 und DIN 18157 für die Verlegung keramischer Beläge; Fliesen würden abplatzen oder reißen.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist eine Feuchtemessung (z. B. Carbiddampfverfahren) und ggf. eine Probenentnahme zur Materialanalyse zwingend erforderlich, um Ursache und Ausmaß der Schädigung zu klären.
    ➕ Ergänzung: Auch eine mögliche kapillare Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Untergrund oder eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre muss geprüft werden – insbesondere im Keller ist die Feuchtesituation entscheidend für die Langzeitstabilität des Estrichs.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Estrich (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit DIBt-Anerkennung), um Ursache, Tragfähigkeit und Sanierungsbedarf fachlich zu bewerten – eine Eigenreparatur oder oberflächliche Abdeckung ist nicht zulässig und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verwerfen die Erklärung "aufschwimmende Holzkohle" als fachlich unplausibel oder zumindest nicht ausreichend belegt.
    • Alle fordern eine unabhängige, fachkundige Ursachenklärung durch Gutachter oder Prüflabor – kein Vertrauen in die Einschätzung des Estrichlegers.
    • Alle warnen ausdrücklich vor einer einfachen Fliesenverlegung als oberflächlicher Lösung.
    • GoogleAI lässt die Holzkohle-Hypothese zwar als "grundsätzlich möglich" gelten, relativiert sie aber stark mit "besonders bei recycelten Materialien" – DeepSeek und Qwen lehnen sie explizit als physikalisch/technisch unmöglich ab.
    • GoogleAI erwähnt "Estrichspachtelmasse" als mögliche Reparaturoption – DeepSeek und Qwen verwerfen jede Reparatur vor Laborbefund als unzulässig und gefährlich.
    • DeepSeek fokussiert auf chemische Ursachen (Treibmineralbildung) und Mikroorganismen – nicht explizit in den anderen Analysen genannt.
    • Qwen betont bauphysikalische Aspekte: kapillare Feuchteaufnahme, Horizontalsperre, DIN-Nachweise (18560-1, 18157) – bei GoogleAI und DeepSeek nur indirekt angedeutet.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI hält eine Spachtelung bei "nicht beeinträchtigter Stabilität" für möglich; DeepSeek und Qwen verweisen eindeutig auf fehlende Tragfähigkeit und DIN-Verstoß – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI nennt "unabhängigen Gutachter oder anderen Estrichleger" als Prüfer; Qwen verlangt explizit "zertifizierten Sachverständigen nach BVS-Richtlinie oder DIBt-Anerkennung" – die strengere Qualifikationsanforderung wird priorisiert.
    • Vorrangig die konservativste, sicherheitsorientierte Einschätzung nutzen: Keine Reparatur ohne Laborbefund, ausschließlich zertifizierte Sachverständige beauftragen, Feuchte- und Materialprüfung als unverzichtbar ansehen.
    Ursache "aufschwimmende Holzkohle" ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die Erklärung als fachlich unplausibel ab – Qwen und DeepSeek mit stärkster Formulierung ("nicht verwendet", "nicht möglich"), GoogleAI relativiert lediglich.
    Notwendigkeit fachlicher Klärung ✅ Konsens Einhellige Forderung nach unabhängiger, fachkundiger Ursachenklärung – kein Vertrauen in die Aussage des Estrichlegers.
    Erlaubnis für Fliesenverlegung ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt sie bei "nicht beeinträchtigter Stabilität", DeepSeek und Qwen verwerfen sie absolut – Vorsichtsprinzip führt zu klarem Konsens: keine Fliesenverlegung ohne Vorliegen eines Gutachtens.
    Gefahr für Langzeitstabilität ✅ Konsens Alle Modelle benennen konkrete Risiken: Schimmel (Qwen), Feuchteschäden (Qwen/DeepSeek), Belagversagen (alle), chemische Schädigung (DeepSeek), Tragfähigkeitsverlust (alle).
    Erforderliche Prüfmethoden ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Begutachtung", DeepSeek "Kernbohrung + Labor", Qwen "Feuchtemessung + Carbiddampf + Probenentnahme". Gesamtkonsens: mindestens Feuchtemessung und Materialanalyse, ideal ergänzt durch Kernbohrung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach BVS-Richtlinie oder DIBt-Anerkennung zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Bauwerksabdichtung. Lassen Sie mindestens eine Feuchtemessung nach Carbiddampfverfahren und eine Laboranalyse einer Estrichprobe durchführen – bis zum Vorliegen des Gutachtens ist jede Oberflächenveränderung oder Belagverlegung zu unterlassen.
    🔴 Risiko Unentdeckte Treibmineralbildung im Estrich Langfristige Zerstörung der Estrichstruktur durch innere Sprengkraft – plötzlicher Ausbruch, Belagversagen, Sanierungskosten > 10.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre Kapillare Feuchteaufnahme aus dem Boden; Schimmelbildung, Salzausblühungen, Korrosion, gesundheitliche Belastung, Mietminderung
    🔴 Risiko Falsche Estrichmischung (zu viel Wasser, falsches Zement-Sand-Verhältnis) Unzureichende Druckfestigkeit, Aufplatzen bei Belastung, nicht DIN-konform – haftungsrechtliche Risiken bei Mieter oder Käufer
    🔴 Risiko Oberflächliche Reparatur ohne Ursachenbeseitigung Begünstigung von Schimmel hinter Fliesen, verdeckte Feuchte, Versagen des Belags nach 6–18 Monaten, erneute Sanierung mit höherem Aufwand
    🔴 Risiko Verzögerung der Ursachenklärung Weiterer Abbau der Estrichqualität, Ausbreitung von Feuchteschäden, ggf. Schäden an angrenzenden Bauteilen (Wände, Fundament)
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenklärung vor Belagverlegung Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Nutzungssicherheit, rechtssichere Dokumentation für spätere Verkäufe oder Mietverträge
    ✅ Chance Integrierte Sanierung mit Feuchteschutzsystem Vermeidung künftiger Kellerfeuchte, steigende Immobilienwerte, Nutzungsoptimierung (z. B. als Wohnkeller)
    ✅ Chance Einsatz von modernen, kapillaraktiven Estrichen Verbesserte Raumklimaregulierung, Reduktion von Heizkosten, bessere Gesundheitsverträglichkeit
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Gutachtens Rechtssichere Basis für Gewährleistungsansprüche gegenüber Estrichleger, Baufirma oder Hersteller – mögliche Kostenrückerstattung
    ✅ Chance Vermeidung von Schimmel durch frühzeitigen Feuchteschutz Gesundheitsvorteil für Bewohner, Einsparung bei Schimmelgutachten und Sanierung, Vermeidung von Versicherungsproblemen
    1. Sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie innerhalb von 72 Stunden einen nach BVS-Richtlinie oder DIBt-Anerkennung zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Bauwerksabdichtung.
    2. Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie das Carbiddampfverfahren zur genauen Bestimmung des Wassergehalts im Estrich an mindestens drei Stellen durchführen – vor Ort, nicht nur an der Oberfläche.
    3. Materialprobe entnehmen: Organisieren Sie eine Kernbohrung (min. 2 Bohrkerne à 50 mm Durchmesser) gemäß DIN 18008-1 zur Laboranalyse auf Zementgehalt, Schadstoffe und Treibmineralien.
    4. Horizontalsperre prüfen: Veranlassen Sie eine bauphysikalische Prüfung der Horizontalsperre (z. B. durch thermografische Aufnahmen und Sondierbohrung im Mauerwerksbereich).
    5. Keine Verlegung vor Gutachten: Stoppen Sie – auch bei Druck durch Handwerker – jede weitere Verlegung von Fliesen, Spachtelung oder Dichtung, bis ein schriftliches, unterschriebenes Gutachten vorliegt.
    6. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Verträge, Rechnungen, Lieferpapiere zum Estrich (Hersteller, Materialbezeichnung, Herstellungsdatum) sowie Fotos der Löcher vor und nach jeder Maßnahme.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zement, Anhydrit, Gussasphalt, Bodenbelag, Untergrund.
    Estrichleger
    Ein Estrichleger ist ein Handwerker, der sich auf das Verlegen von Estrich spezialisiert hat. Er bereitet den Untergrund vor, mischt den Estrich und bringt ihn fachgerecht auf. Ein guter Estrichleger verfügt über Erfahrung und Kenntnisse über die verschiedenen Estricharten.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Bauarbeiter, Bodenleger, Fliesenleger, Bauwesen.
    Holzkohle
    Holzkohle ist ein fester Brennstoff, der durch Verkohlung von Holz unter Luftabschluss entsteht. Sie besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff und wird als Brennstoff oder als Zuschlagstoff in Baumaterialien verwendet. Im Estrich kann Holzkohle als Verunreinigung vorkommen.
    Verwandte Begriffe: Kohlenstoff, Brennstoff, Verkohlung, Biomasse, Zuschlagstoff.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils, um Schäden zu beheben oder den Zustand zu verbessern. Im Falle von Estrich kann eine Sanierung notwendig sein, wenn der Estrich beschädigt, rissig oder uneben ist.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Reparatur, Instandsetzung, Modernisierung, Bauwesen.
    Porös
    Porös bedeutet, dass ein Material viele kleine Hohlräume oder Poren aufweist. Ein poröser Estrich kann anfälliger für Feuchtigkeit und Beschädigungen sein. Die Porosität kann durch die verwendeten Materialien oder die Verarbeitung beeinflusst werden.
    Verwandte Begriffe: Hohlräume, Poren, Dichte, Materialeigenschaften, Feuchtigkeit.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar, benötigt aber eine längere Trocknungszeit als andere Estricharten. Zementestrich wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Estrich, Mörtel, Bauwesen, Bodenbelag.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine Estrichart, die aus Anhydritbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine geringe Schwindung und eine gute Wärmeleitfähigkeit aus. Anhydritestrich ist besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Anhydrit, Estrich, Gips, Bauwesen, Fußbodenheizung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Löcher im Estrich?
      Häufige Ursachen sind Lufteinschlüsse, minderwertige Materialien, falsche Verarbeitung, oder eben aufschwimmende Bestandteile wie Holzkohle. Auch chemische Reaktionen im Estrich können zu Löchern führen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren.
    2. Wie gefährlich sind kleine Löcher im Estrich?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Ursache und der Anzahl der Löcher ab. Einzelne, kleine Löcher, die die Stabilität nicht beeinträchtigen, sind meist unproblematisch. Treten jedoch viele Löcher auf oder sind sie großflächig verteilt, kann dies die Tragfähigkeit des Estrichs mindern.
    3. Kann ich die Löcher im Estrich selbst reparieren?
      Kleinere Löcher können Sie mit einer geeigneten Estrichspachtelmasse selbst verschließen. Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse für den Innenbereich und für die Art des Estrichs geeignet ist. Bei größeren oder tieferen Löchern sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Arten von Estrich gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Estrich, darunter Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich. Die Wahl des Estrichs hängt von den Anforderungen des jeweiligen Bauprojekts ab, wie z.B. Belastbarkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
    5. Wie lange dauert es, bis Estrich getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Estrich variiert je nach Art und Dicke des Estrichs sowie den Umgebungsbedingungen. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, während Anhydritestrich schneller trocknet. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zur Trocknungszeit zu beachten, bevor der Bodenbelag verlegt wird.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Estrich und Beton?
      Estrich ist eine dünnere Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene und glatte Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Beton ist ein Baustoff, der für tragende Bauteile wie Fundamente und Wände verwendet wird. Estrich dient also als Nutzschicht, während Beton eine tragende Funktion hat.
    7. Wie finde ich einen guten Estrichleger?
      Suchen Sie nach Estrichlegern mit Erfahrung und guten Referenzen. Fragen Sie nach abgeschlossenen Projekten und lesen Sie Bewertungen online. Ein seriöser Estrichleger wird Ihnen eine detaillierte Beratung und ein transparentes Angebot erstellen.
    8. Was kostet eine Estrichsanierung?
      Die Kosten für eine Estrichsanierung hängen vom Umfang der Schäden und der Art der Sanierung ab. Kleinere Reparaturen sind günstiger als eine komplette Erneuerung des Estrichs. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zement-, Anhydrit-, Gussasphalt-).
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen gegen Feuchtigkeit im Keller.
    • Bodenbeläge für Keller
      Geeignete Bodenbeläge für Kellerräume (Fliesen, Vinyl, etc.).
    • Estrich selber machen
      Anleitung und Tipps zum Selbermachen von Estrich.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmel im Keller.
  2. Estrich-Sinterschicht: Ursache und Behandlung bei Gipsestrichen
    Gips (anteiliger) Estrich
    Bei Gips (anteiligen) Estrichen entsteht bei Einbringung an der Oberfläche u.U. eine sog. "Sinterschicht" d.h. hier werden bestimmte Estrichanteile nach oben "geschwemmt". Diese sollte eigentlich in den ersten Tagen nach Einbringung (durch den Estrichleger) abgekehrt bzw. abgeschliffen werden. Gilt aber nur für benannte Estriche.
  3. Kontaminierter Estrichsand: Ursache für Holzkohle im Kellerestrich!
    Foto von Thorsten Bulka
    was läuft den hier alles verkehrt?
    einer Schreibt von Holzkohle, der andere von Gipsestrichen!
    Also, wenn Kohle in dem Sand enthalten wahr, würde ich den Estrichleger mal fragen, wo er den Sand her hat. Den wenn man die Norm liest, darf nur gewaschener Sand verwendet werden. Wo kam also die Kohle her?
    Wenn diese schon drin ist, frage ich mich, wie der sonstige Aufbau des Sandes wahr?
    Mein Fazit raus damit! Weil schwerere verstoß gegen allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)
    CEF Estriche ist wieder ein eigenes Kapitel für sich, wurde hier aber vom Fragesteller wohl nicht angesprochen!
  4. Sinterschicht vs. Holzkohle: Unterschiedliche Estrich-Interpretationen
    @TB
    It's verkehrt, Gedankengänge zu entwickeln, welche von Ihren abweichen? Schon mal 'ne Sinterschicht auf einem Estrich gesehen? Kommt der Beschreibung schon nahe!
  5. Fließestrich: Entstehung einer Oberflächenschicht – Woher die Holzkohle?
    kennen wir untershiedliche Schichten?
    wenn der Fließfähige CEAbk. eingebaut wird, setzt sich kurze Zeit später ein dünner Wasserfilm auf dem Estrich ab. Was soweit OK ist, da dieser das Wasser bei der Erhärtung wieder an sich nimmt.
    Dabei werden leider auch kleine (Abschlembahre) Bestandteile an diese Estrichoberf. transportiert.
    Diese bilden dann eine Schicht.  -  stimmt es?
    Wenn es so ist, woher kommen dann die Holzkohlestücke?
    Hatte er hier eine Grillparty? Die fand aber gestern beim Kepmf statt!
    Wie kommen jetzt also Holzkolestücke in eine Sinterschicht?  -  wenn es eine ist! Was ich momentan nicht glaube, aber auch nicht abstreitte, das es eine sein könnte. Ich gehe mit den vom Fragesteller gegebenen Info's nur mal davon aus, das es was anderes ist!
    Wenn die Sinterschicht durch den Sachverhalt wie oben genannt entstanden ist, warum dann Vertiefungen, denn es bildette sich ja eine Schicht!
    Aber vielleicht bekommen wir ja vom Fragesteller Antwort, was für ein Estrich eingebaut wurde, oder noch besser Bilder!
  6. Kellerestrich: Bestätigung – Zementestrich ZE 20 verwendet
    Zementetsrich ZEAbk. 20
    Ist Zementestrich ZE 20!
    Bilder sind Geschossen, aber noch nicht auf dem PC und daher noch nicht lieferbar, evtl. am Mittwoch!
    Vielen Dank
    Ihr W. Doerks
  7. Zementestrich: Sind Sinterschichten bekannt? Holzkohle im Querschnitt?
    hej, ChreMül
    sind die Sinterschichten bei einem nur abgezogenem ZEAbk. bekannt? Der natürlich keinen blöden WZ Wert hat ... usw ...
    Fragesteller:
    Können sie restspuren von Holzkohle bestätigen? Könnten die dann auch im Querschnitt sein?
    Bilder sind leider noch nicht da! Zumindest nicht auf meiner E-Mail Adresse!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursache von kleinen Löchern im Kellerestrich, wobei Holzkohle im Sand und Sinterschichten als mögliche Erklärungen genannt werden. Die korrekte Identifizierung des Estrich-Typs (Zementestrich ZEAbk. 20) ist entscheidend für die Sanierung. Die Herkunft des Sandes und die Möglichkeit von Verunreinigungen werden kritisch hinterfragt. Bilder des Estrichs sind zur weiteren Beurteilung notwendig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Kontaminierter Estrichsand: Ursache für Holzkohle im Kellerestrich! sollte bei Holzkohle im Sand die Herkunft hinterfragt und die Einhaltung der Normen für gewaschenen Sand überprüft werden. Ein Austausch des Estrichs könnte notwendig sein.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Estrich-Sinterschicht: Ursache und Behandlung bei Gipsestrichen wird die Möglichkeit einer Sinterschicht bei Gipsestrichen erwähnt, die durch das Aufsteigen bestimmter Estrichanteile entsteht und idealerweise abgeschliffen werden sollte. Ob dies die Ursache für die Löcher ist, bleibt jedoch fraglich.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Estrichleger gab an, dass die Löcher durch aufschwimmende Holzkohle mit einem Durchmesser von ca. 2-3 mm verursacht wurden. Es wurde Zementestrich ZE 20 verwendet, wie im Beitrag Kellerestrich: Bestätigung – Zementestrich ZE 20 verwendet bestätigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Löcher im Kellerestrich eindeutig zu klären, sollten Bilder des Estrichs, insbesondere der Löcher und des Querschnitts, bereitgestellt werden, wie im Beitrag Zementestrich: Sind Sinterschichten bekannt? Holzkohle im Querschnitt? gefordert. Anschließend sollte ein Estrichleger oder Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die Sanierung zu planen. Die Diskussionsteilnehmer raten, die Herkunft des Sandes zu prüfen und gegebenenfalls den Estrich zu erneuern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Kellerestrich, Loch, Holzkohle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dämmung mit WLG 035 vs. WLG 040: Lohnt sich der Mehrpreis? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellenschnitt im Kellerestrich überfliesen: Direkt möglich oder kraftschlüssig verbinden?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Keller Estrich ohne Abdichtung: Notwendig oder Geldmacherei? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat/Kork auf Kellerestrich verlegen: Wartezeit, Restfeuchte & Risiken im Neubau?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Monokornmörtel Kellerboden mit Fußbodenheizung: Aufbau, Dämmung & Estrichhöhe?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnungsfuge im Kellerestrich überfliesen? Risiken, Alternativen & Fliesenausrichtung
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundestrich vorbereiten: Betonboden stocken, fräsen oder strahlen? Kosten & Werkzeugmiete
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Weiße Wanne Keller: Estrichaufbau, Feuchtigkeitsschutz & Wohnraumnutzung – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11453: Löcher im Kellerestrich: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei porösem Estrich?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kann Fließestrich faulen nach Wasserschaden? Ursachen, Sanierung & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Kellerestrich, Loch, Holzkohle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Kellerestrich, Loch, Holzkohle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Löcher im Kellerestrich: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei porösem Estrich?
Suche nach: Löcher im Estrich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich, Kellerestrich, Löcher im Estrich, Holzkohle, Estrichleger, Sanierung, Porös, Ursachen, Risiken
