Mürber Betonboden in Produktionshalle: Ursachen, Sanierung & Beschichtung?
Der Thread diskutiert die Sanierung eines mürben Betonbodens in einer Produktionshalle. Es werden verschiedene Beschichtungsoptionen und Vorbehandlungen für den Betonboden, inklusive Glattstrich, erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die notwendige Haftzugfestigkeit für eine erfolgreiche Beschichtung. Zudem wird die Möglichkeit einer harten Nutzschicht wie Keramik in Betracht gezogen.
Bei der Abnahme habe ich festgestellt dass der Boden so mürbe ist dass man den Glattstrich einfach wieder wegkratzen kann. Ein Mitarbeiter hat mir erklärt wie der Glattstrich hergestellt wurde. Ich vermute da liegt der Fehler, bin aber kein Fachmann.
die Maurer haben die Mischung für den Glattstrich großflächig aufgetragen und dann rund 24 Stunden später mit einem Glättebrett und (viel) Wasser zu einer geraden Oberfläche geformt. Der Boden ist teilweise so weich, dass man mit einem Straßenbesen Streifen hineinkehren kann.
Meine Frage an die Experten:
Gibt es da noch was zu retten mit irgendeiner Beschichtung oder muss der Glattstrich wieder runter oder was kann man da noch machen?
Ich bin für jede Reaktion dankbar.
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung der betroffenen Flächen in der Produktionshalle – keine Nutzung durch Maschinen, Fahrzeuge oder Personen bis zur statisch gesicherten Sanierung.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des mürben Glattstrichs vor jeglicher weiterer Maßnahme – kein Anstrich, keine Versiegelung, keine Beschichtung auf der instabilen Oberfläche.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Tragfähigkeit des darunterliegenden Betons durch Kernbohrung und Festigkeitsbestimmung durch zertifizierten Bauingenieur oder Betontechnologen.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenentscheidung über Sanierungsmethode – fachliche Begutachtung und schriftliche Sanierungsempfehlung durch Sachverständigen für Bodensysteme (DINAbk. 18035-5 / DIN EN 13813) vor Auftragsvergabe.
Ich sehe hier ein Problem mit der Qualität des Glattstrichs auf dem Betonboden. Die Mürbigkeit deutet auf Fehler bei der Herstellung hin.
Mögliche Ursachen:
- Falsches Mischungsverhältnis: Zu wenig Bindemittel (Zement) im Verhältnis zu den Zuschlagstoffen (Sand, Kies).
- Zu hohe Wasserzugabe: Dies reduziert die Festigkeit des Betons.
- Mangelnde Verdichtung: Luftblasen im Beton schwächen die Struktur.
- Zu schnelle Trocknung: Besonders bei hohen Temperaturen oder starkem Wind kann der Beton zu schnell austrocknen, was zu Rissen und Mürbigkeit führt.
- Falsche Nachbehandlung: Unzureichende Befeuchtung des Betons während der Aushärtungsphase.
🔴 Gefahr: Ein mürber Betonboden kann die Tragfähigkeit der Bodenkonstruktion beeinträchtigen und stellt ein Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei Belastung durch Produktionsmaschinen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Betonqualität und die Ausführung des Glattstrichs von einem unabhängigen Bauingenieur oder einem Betontechnologen prüfen. Eine Kernbohrung kann Aufschluss über die Betonzusammensetzung und -festigkeit geben. Basierend auf den Ergebnissen kann ein Sanierungskonzept erstellt werden, das gegebenenfalls eine Entfernung des mangelhaften Glattstrichs und eine Neuherstellung umfasst.
Der beschriebene Sachverhalt deutet auf einen schwerwiegenden Verarbeitungsfehler beim Glattstrich hin. Das Auftragen einer Mischung und das anschließende, stark wasserhaltige Glätten nach 24 Stunden ist fachlich nicht korrekt und führt zu einer massiven Schwächung der oberen Betonschicht. Ein fachgerechter Glattstrich wird in der Regel direkt nach dem Betonieren in einem Arbeitsgang hergestellt, um eine dichte und feste Oberfläche zu erzielen.
🔴 Gefahr: Die hohe Wasserzugabe beim Nachbearbeiten hat die Zementleimschicht zerstört. Dies führt zu einer extrem mürben, sandenden und abriebfesten Oberfläche, die keinerlei Belastung standhält. Die Gefahr besteht darin, dass der gesamte Glattstrich sich von der Unterlage lösen und bei Belastung großflächig abplatzen kann.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der unsachgemäßen Nachbehandlung. Ein Glattstrich muss nach dem Auftragen sofort geglättet werden, bevor die Oberfläche abbindet. Das spätere Anfeuchten und Glätten führt zu einer wasserreichen, porösen und extrem schwachen Schicht, die als "Zementmilch" bezeichnet wird und keine Festigkeit entwickelt.
⚠️ Korrektur: Eine einfache Beschichtung, wie eine Versiegelung oder ein Anstrich, wird das Problem nicht lösen. Die mürbe Schicht haftet nicht auf dem Untergrund und würde unter der Beschichtung weiter zerfallen. Eine Beschichtung könnte die Oberfläche nur kurzfristig kaschieren, aber nicht die strukturelle Schwäche beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Der mürbe Glattstrich muss vollständig entfernt werden. Dies kann durch Fräsen, Schleifen oder Abtragen mit einer Betonfräse erfolgen. Anschließend muss der Unterboden fachgerecht vorbereitet und ein neuer, fachmännisch ausgeführter Glattstrich oder eine geeignete Beschichtung aufgebracht werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Beton-Fachbetrieb mit der Sanierung und lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen.
Der beschriebene Betonboden weist eine gravierende Verarbeitungsfehlung auf: Der Glattstrich wurde nicht fachgerecht hergestellt, sondern erst nach 24 Stunden mit massivem Wasserzusatz und mechanischem Glätten bearbeitet – ein Vorgang, der die Oberflächenstruktur vollständig zerstört und zu einer extrem mürben, nicht tragfähigen Schicht führt.
🔴 Gefahr: Die mürbe Oberfläche ist kein rein optisches Problem – sie weist keinerlei Zug- und Scherfestigkeit auf, bietet keinen Schutz gegen Feuchtigkeit oder Chemikalien und birgt ein hohes Risiko für Staubentwicklung, Abrieb und spätere Delamination von jeglicher Beschichtung.
⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Beschichtung auf dieser Oberfläche ist technisch unmöglich – kein Epoxid-, Polyurethan- oder Zementbeschichtungssystem haftet dauerhaft auf einer so instabilen, wasserangereicherten und pulvernden Fläche.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht nur in der verspäteten Glättung, sondern auch in einer wahrscheinlichen Überwässerung der Mischung, fehlender Verdichtung, unzureichender Abbindezeit vor der Bearbeitung sowie möglicherweise falscher Zementart oder Zusatzmittel.
✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass die Verarbeitungsmethode den Fehler verursacht hat, ist fachlich vollständig zutreffend – dies ist ein klassischer Fall von 'Überglättung' mit Wasser, die die Zementsteinbildung an der Oberfläche unterbindet.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die mürbe Schicht Feuchtigkeit in den darunterliegenden Beton transportieren, was zu Frostschäden, Alkalireaktionen oder Bewehrungskorrosion führen kann – besonders kritisch in einer Produktionshalle mit potenziellen chemischen Einwirkungen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Glattstrich muss vollständig mechanisch entfernt werden (z. B. durch Fräsen oder Schleifen bis zur festen Betonunterlage), die Unterlage fachgerecht geprüft und gegebenenfalls instabile Bereiche saniert werden – danach erst darf ein neu konzipierter, normgerechter Estrich oder eine hochwertige Beschichtung nach Herstellerangaben und DIN 18560 bzw. DIN EN 13813 aufgebracht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bodensysteme zur detaillierten Schadensanalyse, Feststellung der Tragfähigkeit des Untergrundes und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die verspätete, wasserreiche Glättung nach 24 Stunden als zentrale, fachlich nicht tragbare Ursache.
- Alle betonen die massive Gefährdung der Tragfähigkeit und Sicherheit durch die mürbe Oberfläche und lehnen Beschichtungen als dauerhafte Lösung kategorisch ab.
- Alle fordern die vollständige mechanische Entfernung des Glattstrichs (Fräsen/Schleifen) als einzige technisch zulässige Sanierungsmaßnahme.
- GoogleAI nennt allgemeine Herstellungsfehler (Mischverhältnis, Verdichtung, Trocknung), fokussiert aber weniger auf die zeitlich falsche Nachbearbeitung als primäre Ursache.
- DeepSeek und Qwen heben die zerstörerische Wirkung der Wasserzugabe nach Abbindebeginn hervor und benennen die "Zementmilch"-Schicht explizit – GoogleAI tut dies nicht.
- Qwen ergänzt um Langzeitriskiken: Feuchtigkeitseintrag → Frostschäden, Alkalireaktionen, Bewehrungskorrosion – besonders relevant für Produktionshallen mit chemischer Belastung.
- Qwen verweist explizit auf relevante Normen (DIN 18560, DIN EN 13813) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek erklärt detailiert die fachliche Fehlverarbeitung ("Glattstrich muss sofort nach Betonieren erfolgen") und widerlegt Korrekturmöglichkeiten (z. B. Beschichtung) umfassender als die anderen.
- GoogleAI erwägt "gegebenenfalls Entfernung des mangelhaften Glattstrichs" – ein Formulierungsunsicherheit, die bei DeepSeek und Qwen als zwingende, einzige Maßnahme klar formuliert ist. Die sicherere Einschätzung (vollständige Entfernung) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen bietet den umfassendsten fachlichen Kontext (Normen, Langzeitschäden, Haftungsrisiken), DeepSeek die präziseste technische Erklärung der Verarbeitungsfehler, GoogleAI liefert wertvolle Hinweise zu Herstellungsparametern, bleibt aber weniger konsequent bei der Sanierungsempfehlung. Für die Praxis ist die klare, normbasierte Linie aus Qwen und DeepSeek maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Hauptursache ✅ Verspätete, wasserreiche Glättung nach 24 Stunden → Zerstörung der Zementleimschicht → Bildung einer nichttragfähigen "Zementmilch"-Oberfläche. Sicherheitsrisiko ✅ Hohe Unfallgefahr durch Abplatzen, Staubentwicklung und Versagen unter Maschinenlast; unzulässige Nutzung bis zur Sanierung. Sanierungsmöglichkeit ✅ Vollständige mechanische Entfernung (Fräsen/Schleifen bis zur festen Betonunterlage) ist die einzige technisch zugelassene Maßnahme. Beschichtung als Lösung ❌ Alle KIs lehnen jegliche nachträgliche Beschichtung (Epoxid, PU, Zement) ab – Haftung ist technisch unmöglich und verschleiert nur das Risiko. Fachliche Prüfung erforderlich ⚠️ Einheitliche Forderung nach Begutachtung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen – jedoch unterschiedliche Schwerpunkte (GoogleAI: Festigkeit, DeepSeek: Verarbeitung, Qwen: Normen + Langzeitschäden). 👉 Handlungsempfehlung: Die Oberfläche muss umgehend gesperrt, vollständig entfernt und der Untergrund durch einen Sachverständigen für Bodensysteme geprüft werden – erst danach darf ein normgerechter Neuaufbau nach DIN 18560 bzw. DIN EN 13813 erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches Abplatzen der mürben Schicht unter Maschinenlast Personenschäden, Produktionsausfall, Maschinenschäden 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in den Unterbeton durch poröse Oberfläche Frostschäden, Alkalireaktion, Bewehrungskorrosion → langfristiger Tragschaden 🔴 Risiko Unzureichende Haftung bei versuchter Beschichtung Teure Nachbesserung, Haftungsansprüche, Betriebsunterbrechung 🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung vor Sanierung Rechtliche Haftung bei Schadensfall, Mängelrüge durch Auftraggeber, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Kontinuierlicher Abrieb und Staubentwicklung Gesundheitsgefahr für Beschäftigte (Atemwegsreizung), Betriebsstörung bei empfindlichen Prozessen ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach Norm mit zertifiziertem Beton-Fachbetrieb Dauerhafte, wartungsarme Oberfläche mit erhöhter Chemikalien- und Abriebfestigkeit ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für Barrierefreiheitsoptimierung Vereinheitlichung von Fugen, Höhenausgleich, Einbau von Rampen oder Markierungen ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen Sanierungsprotokolls mit Prüfbericht Nachweis für Versicherung, Behörden und bei künftigem Verkauf der Halle ✅ Chance Einsatz moderner, emissionsarmer Beschichtungssysteme nach Sanierung Verbesserte Arbeitssicherheit, geringere Reinigungsaufwände, bessere Optik ✅ Chance Integration von Antistatik- oder Leitfähigkeitsfunktionen in neue Beschichtung Erfüllung von Normen für elektronische Fertigung oder Lagerung explosiver Stoffe Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung: Kennzeichnen und sperren Sie alle betroffenen Flächen in der Produktionshalle – keine Maschinenfahrten, keine Fußgängernutzung bis zur Sanierung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bodensysteme (nach DIN 18035-5) zur Schadensdokumentation, Festigkeitsprüfung (Kernbohrung) und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts.
- Sanierungsauftrag vergeben: Beauftragen Sie ausschließlich einen fachgeprüften Beton-Fachbetrieb mit der vollständigen mechanischen Entfernung des Glattstrichs (Fräsen bis fester Untergrund) und der Neuerstellung nach DIN 18560 oder DIN EN 13813 – mit schriftlicher Ausführungsbestätigung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Bodenherstellung (Betonlieferpapiere, Ausführungszeichnungen, Verarbeitungsprotokolle) für die Begutachtung und Haftungssicherung.
- Prüfung der Unterlage vor Beschichtung: Lassen Sie den sanierten Untergrund auf Restfeuchte (CM-Messung), Planität (3-m-Messung) und Saugfähigkeit prüfen – erst danach darf eine Beschichtung nach Herstellerangaben aufgebracht werden.
- Langzeitschutz einplanen: Fordern Sie beim Sanierungsvertrag die Einhaltung von Normen zum Korrosionsschutz (z. B. Zementart Cl 42,5, ggf. Korrosionsschutzbeschichtung für Bewehrung) für den Unterbeton.
- Glattstrich
- Ein Glattstrich ist eine dünne Schicht aus Mörtel, die auf einen Betonboden aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen oder Parkett. Ein verwandter Begriff ist Estrich, der jedoch dicker sein kann und auch andere Funktionen erfüllen kann.
Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsschicht, Zementmörtel - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser, Zuschlagstoffen (Sand, Kies) und gegebenenfalls Zusatzmitteln besteht. Er erhärtet durch chemische Reaktion (Hydratation) und wird für tragende Bauteile verwendet. Die Festigkeit von Beton wird durch die Zusammensetzung und die Qualität der Ausgangsstoffe bestimmt.
Verwandte Begriffe: Zement, Zuschlagstoffe, Hydratation, Druckfestigkeit - Mürbigkeit
- Mürbigkeit beschreibt den Zustand eines Materials, das leicht zerbröselt oder zerfällt. Bei Beton kann Mürbigkeit auf eine mangelhafte Zusammensetzung, zu hohe Wasserzugabe oder unzureichende Nachbehandlung hindeuten. Mürber Beton ist weniger widerstandsfähig und kann seine Tragfähigkeit verlieren.
Verwandte Begriffe: Brüchigkeit, Zerfall, Festigkeitsverlust - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbetonboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich, die je nach Anwendungsbereich und Belastung ausgewählt werden. Estrich dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Heizestrich - Zement
- Zement ist ein Bindemittel, das mit Wasser zu einer Paste reagiert und erhärtet. Er ist ein Hauptbestandteil von Beton und Mörtel. Es gibt verschiedene Arten von Zement, wie Portlandzement, Hochofenzement und Trasszement, die unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.
Verwandte Begriffe: Bindemittel, Portlandzement, Mörtel, Hydratation - Druckfestigkeit
- Die Druckfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Druckbelastung. Sie wird in der Regel in Megapascal (MPa) angegeben und ist ein wichtiger Kennwert für Beton. Die Druckfestigkeit hängt von der Zusammensetzung des Betons und der Qualität der Ausgangsstoffe ab.
Verwandte Begriffe: Festigkeit, Zugfestigkeit, Biegezugfestigkeit, MPa - Bauingenieur
- Ein Bauingenieur ist ein Experte für die Planung, Konstruktion und Instandhaltung von Bauwerken. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Statik, Baustoffkunde und Bauphysik. Bei Problemen mit Betonböden kann ein Bauingenieur die Ursachen analysieren und Sanierungskonzepte erstellen.
Verwandte Begriffe: Architekt, Statiker, Tragwerksplanung, Baustatik
- Was ist ein Glattstrich?
Ein Glattstrich ist eine dünne, geglättete Schicht aus Zementmörtel oder Spezialestrich, die auf einen Rohbetonboden aufgebracht wird, um eine ebene und glatte Oberfläche für den späteren Bodenbelag zu schaffen. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine optimale Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge zu gewährleisten. - Wie erkenne ich einen mangelhaften Betonboden?
Ein mangelhafter Betonboden kann sich durch Risse, Abplatzungen, Mürbigkeit oder eine unebene Oberfläche äußern. Auch eine hohe Staubentwicklung oder das einfache Abkratzen von Material können Anzeichen für eine schlechte Betonqualität sein. Eine Druckfestigkeitsprüfung gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für einen mürben Betonboden?
Die Sanierungsmöglichkeiten hängen vom Ausmaß der Schäden ab. Bei oberflächlichen Schäden kann eine Beschichtung oder ein neuer Glattstrich ausreichend sein. Bei tiefergehenden Schäden muss der alte Beton möglicherweise entfernt und durch neuen Beton ersetzt werden. Eine Betonsanierung kann auch durch Injektion von Harzen oder durch Aufbringen von Verstärkungsgeweben erfolgen. - Kann ich einen mürben Betonboden selbst sanieren?
Die Sanierung eines mürben Betonbodens erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Insbesondere bei größeren Schäden oder statischen Problemen sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Probleme verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. - Welche Beschichtungen eignen sich für einen Betonboden in einer Produktionshalle?
Für Betonböden in Produktionshallen eignen sich robuste und widerstandsfähige Beschichtungen wie Epoxidharz-, Polyurethan- oder Zementbeschichtungen. Diese Beschichtungen sind beständig gegen mechanische Belastungen, Chemikalien und Abrieb. Die Wahl der Beschichtung hängt von den spezifischen Anforderungen der Produktionshalle ab. - Was kostet die Sanierung eines Betonbodens?
Die Kosten für die Sanierung eines Betonbodens variieren stark und hängen vom Ausmaß der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und der Größe der Fläche ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung und Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. - Wie kann ich die Lebensdauer eines Betonbodens verlängern?
Die Lebensdauer eines Betonbodens kann durch regelmäßige Reinigung, Schutz vor mechanischen Beschädigungen und chemischen Einwirkungen sowie durch rechtzeitige Reparatur von Schäden verlängert werden. Eine geeignete Beschichtung kann den Beton zusätzlich schützen. - Was bedeutet "Estrich"?
Estrich ist ein Baustoff, der als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird auf den Rohbeton aufgebracht, um eine ebene und tragfähige Fläche zu schaffen. Estrich kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen und wird je nach Anwendungsbereich und Belastung ausgewählt.
- Betonsanierung: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Sanierungstechniken für beschädigte Betonbauteile. - Estricharten im Vergleich: Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich
Vor- und Nachteile der verschiedenen Estricharten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Bodenbeschichtungen für Industriehallen: Auswahlkriterien und Anforderungen
Welche Beschichtungen eignen sich für stark beanspruchte Industrieböden und welche Anforderungen müssen sie erfüllen? - Feuchtigkeitsschäden an Betonböden: Ursachen, Folgen und Sanierung
Wie entstehen Feuchtigkeitsschäden an Betonböden und wie können sie behoben werden? - Beton richtig mischen: Zusammensetzung, Verarbeitung und Nachbehandlung
Anleitung zum richtigen Mischen von Beton, um eine hohe Qualität und Festigkeit zu gewährleisten.
Betonboden Beschichtung: Haftzugwerte & Dyckerhoff-Empfehlung
eine Beschichtung
bräuchte mindest. Haftzugwerte von 1N/m²m - die werden sie nicht haben. (Üblicherweise)
Ob eine Verfestigende Grundierung (reaktionsharz geht, das frage ich mich ... glaube aber nicht.
Fragen sie mal bei Dyckerhoff nach, die sollen jemanden vom WDI Institut vorbeischicken, und nachsehen, ob sie mit einem Produkt von dehnen das hinbekommen.
Wenn so jemand kommt, haben sie eine feste Aussage, was hier geschrieben wird, ohne das man das Objekt kennt, ist immer ein Raten! -
Harte Nutzschicht: Keramik-Alternativen für Betonboden
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mürber Betonboden Sanierung: Produktionshalle Beschichtung
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Sanierung eines mürben Betonbodens in einer Produktionshalle. Es werden verschiedene Beschichtungsoptionen und Vorbehandlungen für den Betonboden, inklusive Glattstrich, erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die notwendige Haftzugfestigkeit für eine erfolgreiche Beschichtung. Zudem wird die Möglichkeit einer harten Nutzschicht wie Keramik in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Betonboden Beschichtung: Haftzugwerte & Dyckerhoff-Empfehlung wird darauf hingewiesen, dass die benötigten Haftzugwerte von 1N/m² wahrscheinlich nicht erreicht werden. Es wird empfohlen, Dyckerhoff bzw. das WDI Institut zu kontaktieren, um eine geeignete Lösung zu finden.
✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur Beschichtung wird im Beitrag Harte Nutzschicht: Keramik-Alternativen für Betonboden die Aufbringung einer harten Nutzschicht, beispielsweise aus Keramik, vorgeschlagen. Dies erfordert jedoch eine auf den konkreten Fall abgestimmte Vorbehandlung des Betonbodens.
👉 Handlungsempfehlung: Um den mürben Betonboden in der Produktionshalle zu sanieren, sollte zunächst eine gründliche Analyse der Ursachen erfolgen. Anschließend ist die Prüfung der Haftzugfestigkeit entscheidend, bevor eine geeignete Beschichtung oder Nutzschicht aufgebracht wird. Die Beratung durch Experten wie Dyckerhoff oder das WDI Institut kann hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonboden, Glattstrich, Sanierung, Produktionshalle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- … Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein 4 cm dicker Glattstrich, der morgen reinkommen soll. …
- … Sachverhalt betrifft die Planung eines Pelletsraums mit neuem Stahlbetonkellerboden und frischem Glattstrich-Estrich, wobei ein sperrender Anstrich zur Feuchteabwehr vorgesehen ist – trotz …
- … Dringlichkeit der Schimmel-Sanierung im Gebäude …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … horizontale Abdichtung, Mauersperrbahn, DINAbk.-Norm, Poroton T9, Feuchtigkeitsschutz, Thalhammer, Betonbodenplatte, Mauerwerksfolie, Abdichtungstechnik, Sockelabdichtung …
- … Nach angeblich neuer DINAbk. nur eine Folie (R500) auf der EGAbk. Betonbodenplatte oder auf besonderen Wunsch mit zweiter Folie (welche?) auch …
- … Langfristiger Substanzverlust, Mauerschäden, Kosten für Sanierung im sechsstelligen Bereich. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden betonieren & glätten: Tipps für optimales Ergebnis & Vorbereitung?
- … Garagenboden, betonieren, glätten, Betonboden, Garagenboden betonieren, Boden betonieren, Beton mischen, Estrich, Bodenplatte …
- … und anschließen gestrichen. Nun bin ich am überlegen wie ich den Betonboden so glatt wie möglich hinbekomme. Ich habe zwar schon viele male …
- … Kann ich den Betonboden auch schleifen, um ihn glatter zu machen? Ja, das Schleifen ist …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonweg sanieren: Anleitung zur Reparatur alter Betonflächen – Kosten & Dauer?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11368: Mürber Betonboden in Produktionshalle: Ursachen, Sanierung & Beschichtung?
- BAU-Forum - Keller - Kellerboden Aufbau 70er Jahre: Dämmung, Asbest & Abdichtung prüfen - Was beachten?
- BAU-Forum - Keller - Keller abdichten gegen Grundwasser: Ursachen, Kosten & Methoden zur Trockenlegung?
- BAU-Forum - Keller - Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Welcher Sanierputz nach Injektion geeignet ist?
- BAU-Forum - Neubau - Gemauerte Garage bauen: Kosten, Maße (9x3m) & regionale Preisunterschiede in NRW?
- … sollten auch eine Vorstellung davon haben, ob Sie nur einen Beton-Glattstrich haben möchten oder eine Farbbeschichtung auf Verbundestrich oder einen Fliesenbelag, oder …
- … Pflastersteinen oder Rasengitter, der Bodenbelag in der Garage auf dem Rohbetonboden, die malermäßige Behandlung des Innenmauerwerkes. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonboden, Glattstrich, Sanierung, Produktionshalle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonboden, Glattstrich, Sanierung, Produktionshalle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mürber Betonboden in Produktionshalle: Ursachen, Sanierung & Beschichtung?
Suche nach: Mürber Betonboden: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Betonboden, Glattstrich, mürbe, Sanierung, Produktionshalle, Bodenbelastung, Beschichtung, Estrich
