Nutzestrich in Garage verlegen: Kosten, Aufbau & Unterschiede zum Heizestrich?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeNutzestrich in Garage verlegen: Kosten, Aufbau & Unterschiede zum Heizestrich?
nach dem Durchlesen der Forumsbeiträge zum Thema Estrich habe ich einen Vorschlag für unser Problem nicht gefunden.
Unsere Garage ist an das Haus angebaut, es gibt aber keinen direkten Zugang. Der Boden ist betoniert, die Wände bestehen aus Kalksandsteinen. Nun haben wir das Garagentor einbauen lassen und es wurde wohl falsch gemessen. Das Tor steht nun auf dem Rohfußboden auf und ein Estrich von min. 4 cm passt nicht mehr drauf, so unser Estrichleger.
Wir wollten den Boden eigentlich fliesen oder Klinkern.
Kann ich dennoch einen Estrich aufbringen, wie stark sollte er sein? Wie weit sollte der Estrich gehen, bis zur Kante der Bodenplatte oder nur bis zum Tor? Wenn nicht, kann ich direkt auf den Beton die Fliesen verlegen und wie?
Danke
Harry
🔴 KRITISCH: Feuchtesperre zwingend erforderlich – vor Estrich oder Fliesenverlegung muss eine kapillarbrechende Dampfsperre (z. B. PE-Folie 0,2 mm) oder Epoxidharzgrundierung nach CM-Test (max. 2,0 % Restfeuchte) aufgebracht werden.
🔴 KRITISCH: Mindestaufbauhöhe für Fahrzeugbelastung: Bei dünnschichtigen Systemen nur ab 15 mm möglich – jedoch nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit des Betonuntergrunds (Druckfestigkeit ≥ C20/25) und fachgerechter Vorbereitung.
⚠️ WICHTIG: Dehnfugen zwingend erforderlich – mindestens 8 mm breit zum Garagentor und zu allen Wänden, mit dauerelastischem Füllmaterial (z. B. Polyurethan-Siegelmasse).
⚠️ WICHTIG: Keine direkte Fliesenverlegung ohne vorherige Haftgrundierung und hochwertige Klebemasse (mindestens Klasse C2TES1 nach EN 12004) – Verstoß gegen DINAbk. 18157 und VOBAbk. Teil C.
Ich beurteile die Situation in Ihrer Garage wie folgt: Sie möchten einen Nutzestrich auf den vorhandenen Betonboden aufbringen. Dabei sind einige Punkte zu beachten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Estrichart: Für eine Garage empfehle ich einen Zementestrich oder einen Kunstharzestrich. Zementestrich ist robust und widerstandsfähig gegenüber mechanischer Belastung. Kunstharzestrich ist besonders widerstandsfähig gegen Chemikalien und Öle, was in einer Garage von Vorteil sein kann.
Aufbauhöhe: Die Aufbauhöhe des Estrichs richtet sich nach der gewünschten Belastbarkeit und der Art des Bodenbelags. Eine Mindestdicke von 4-5 cm ist empfehlenswert. Beachten Sie dabei die Höhe der Garagentor-Unterkante, um spätere Probleme zu vermeiden.
Bodenbelag: Als Bodenbelag eignen sich Fliesen, Klinker oder ein spezieller Garagenbodenanstrich. Fliesen und Klinker sind robust und leicht zu reinigen. Ein Garagenbodenanstrich ist eine kostengünstige Alternative, die jedoch weniger widerstandsfähig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger vor Ort beraten, um die optimale Estrichart und Aufbauhöhe für Ihre Garage zu bestimmen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Planungsherausforderung beim Garagenbau: Ein bereits eingebautes Garagentor steht auf dem Rohfußboden auf, sodass kein Platz für einen konventionellen Estrichaufbau von 4 cm oder mehr bleibt. Der Nutzer fragt nach Alternativen, um dennoch einen nutzbaren und belastbaren Bodenbelag zu erhalten. Die Situation erfordert eine sorgfältige Abwägung zwischen Aufbauhöhe, Funktionalität und Feuchteschutz.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Estrichlegers ist fachlich korrekt: Ein klassischer Zementestrich benötigt in der Regel eine Mindestdicke von 4-5 cm, um dauerhaft stabil und rissfrei zu sein. Bei geringeren Aufbauhöhen steigt das Risiko von Abplatzungen und Schäden durch Punktlasten, etwa durch Fahrzeuge.
➕ Ergänzung: Eine praktikable Lösung ist der Einsatz von dünnschichtigen Trockenestrichsystemen oder speziellen Fließestrichen, die bereits ab 2-3 cm Aufbauhöhe verarbeitet werden können. Diese Systeme sind jedoch für die Belastung durch Fahrzeuge (PKW) nur bedingt geeignet und erfordern eine fachgerechte Untergrundvorbereitung sowie eine sorgfältige Auswahl des Materials.
➕ Ergänzung: Eine weitere Alternative ist das direkte Verfliesen des Betonbodens. Dies ist technisch möglich, sofern der Beton sauber, eben und ausreichend tragfähig ist. Vor dem Verlegen muss jedoch zwingend eine Feuchtesperre (z.B. Epoxidharzgrundierung) aufgebracht werden, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Beton zu blockieren. Zudem muss der Betonboden ein ausreichendes Gefälle zum Tor hin aufweisen, damit Regenwasser oder Schmelzwasser ablaufen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Berücksichtigung der Feuchtigkeitsbelastung. Eine Garage ist kein beheizter Innenraum. Ohne eine fachgerechte Abdichtung und einen kapillarbrechenden Unterbau kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Beton und später in den Fliesenkleber oder Estrich eindringen, was zu Frostschäden, Ablösungen und Schimmelbildung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung vor Ort. Dieser kann die konkrete Aufbauhöhe, die Tragfähigkeit des Betons und die Feuchtesituation prüfen. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot für ein dünnschichtiges Estrichsystem oder eine professionelle Fliesenverlegung inklusive Feuchtesperre erstellen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese bei Garagenböden oft zu teuren Folgeschäden führen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Garage mit betoniertem Rohfußboden und Kalksandsteinwänden, bei der ein Garagentor bereits montiert wurde und nun kein konventioneller Nutzestrich mehr im erforderlichen Mindestaufbau (4 cm) eingebaut werden kann. Die Frage zielt auf Alternativen zur Bodenveredelung – insbesondere Fliesen oder Klinker – und die technisch zulässige Verlegung direkt auf Beton.
🔴 Gefahr: Eine direkte Fliesenverlegung auf unvorbehandeltem, nicht abgedichtetem Betonboden in einer Garage birgt erhebliche Risiken: Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann aufsteigen, zu Haftungsverlust, Ausblühungen, Frostschäden im Winter und langfristig zu Schäden an Fliesen, Fugen und Untergrund führen. Zudem fehlt bei fehlendem Estrich die notwendige Lastverteilung, was bei Fahrzeugbelastung zu Rissbildung und Durchbiegung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "ein Estrich von min. 4 cm passt nicht mehr drauf" ist technisch unzulässig pauschalisiert: Es existieren hochfeste, dünnschichtige Nutzestriche (z. B. Zementestriche nach DIN EN 13813 mit Klassifizierung CT-C30-F4), die ab 15 mm Aufbau bei entsprechender Untergrundvorbereitung zulässig sind – vorausgesetzt, der Betonuntergrund ist tragfähig, sauber, trocken und rau.
➕ Ergänzung: Ein Nutzestrich in der Garage muss grundsätzlich eine Dampfbremse oder -sperre (z. B. PE-Folie 0,2 mm) unterhalb des Estrichs enthalten, um kapillare Feuchtigkeit zu unterbinden. Zudem ist eine Dehnfuge zum Tor und zu allen Wänden zwingend erforderlich, um Spannungen aus Temperatur- und Feuchteschwankungen aufzunehmen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne Fliesen "einfach direkt auf den Beton" verlegen, ist grundlegend falsch: Ohne Haftgrundierung, Ausgleich, Feuchtesperre und geeignete Klebemasse (z. B. C2TES1 nach EN 12004) ist die Verlegung nicht dauerhaft sicher und verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18157, VOB Teil C).
✅ Zustimmung: Die Überlegung, den Estrich nicht bis zur Kante der Bodenplatte, sondern nur bis zur Torinnenseite zu führen, ist sinnvoll – allerdings muss die Übergangsstelle fachgerecht abgedichtet und mit einer Dehnfuge versehen werden, um Schäden durch unterschiedliche Setzungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme (z. B. nach BVS-Richtlinie), um den Betonuntergrund auf Tragfähigkeit, Feuchtegehalt (CM-Test erforderlich!) und Rissfreiheit zu prüfen. Erst danach kann eine fachgerechte Lösung – ggf. mit dünnschichtigem Estrich oder speziellem Fliesen-Verbundsystem für Garagen – sicher geplant werden.
- Alle drei Modelle bestätigen: Ein klassischer Zementestrich benötigt mindestens 4–5 cm Aufbauhöhe für dauerhafte Fahrzeugbelastung – bei bereits montiertem Tor ist diese Höhe oft nicht realisierbar.
- Alle drei Modelle betonen: Feuchte ist das zentrale Risiko – Aufsteigende Feuchtigkeit führt bei fehlender Sperre zu Ablösungen, Frostschäden und Schimmel, insbesondere in unbeheizten Garagen.
- GoogleAI nennt Zement- und Kunstharzestrich als gleichermaßen geeignet – DeepSeek und Qwen heben hingegen hervor, dass Kunstharzestrich in Garagen nur bei speziellen Einsatzbedingungen (z. B. Werkstatt mit Ölbelastung) sinnvoll ist; für Standardgaragen ist er teuer und nicht zwangsläufig überlegen.
- GoogleAI erwähnt Garagenbodenanstrich als Alternative – DeepSeek und Qwen bewerten diesen als ungeeignet für dauerhafte PKW-Belastung und verweisen auf mangelnde mechanische Beständigkeit und Haftprobleme bei Feuchte.
- DeepSeek nennt dünnschichtige Trockenestrichsysteme und Fliesenverlegung mit Epoxidgrundierung als technisch mögliche Alternativen – Qwen konkretisiert dies mit Normangaben (DIN EN 13813 CT-C30-F4) und Verarbeitungsbedingungen (15 mm abhängig von Untergrundqualität).
- Qwen ergänzt zwingend die Notwendigkeit eines CM-Feuchtemessens – DeepSeek spricht von "Feuchtesituation prüfen", GoogleAI erwähnt Feuchte gar nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass Fliesen "robust und leicht zu reinigen" seien – Qwen widerspricht klar: Direkte Verlegung "ohne Haftgrundierung, Ausgleich, Feuchtesperre und geeignete Klebemasse" ist "grundlegend falsch" und verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18157, VOB Teil C). DeepSeek stützt diese kritische Einschätzung mit dem Hinweis auf "Frostschäden und Ablösungen".
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine direkte Fliesenverlegung ohne Feuchtesperre, CM-Test und fachgerechte Systemauswahl. Dünnschichtige Lösungen sind nur nach Vor-Ort-Prüfung durch Fachkraft zulässig – niemals als "Selbstbau".
Thema Status KI-Konsens Mindestaufbauhöhe für Fahrzeugbelastung ⚠️ Abwägung 4–5 cm Standard; ab 15 mm möglich nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit (C20/25), CM-Test und speziellem System (CT-C30-F4) Feuchteschutz ✅ Konsens Kapillarbrechende Dampfsperre (PE-Folie oder Epoxidgrundierung) ist zwingend erforderlich – kein Kompromiss bei unbeheizter Garage Fliesen direkt auf Beton ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Fliesen als geeignet – DeepSeek und Qwen lehnen direkte Verlegung ab: Ohne Feuchtesperre, Haftgrund, geeignete Klebemasse und Untergrundausgleich ist sie technisch unzulässig und risikoreich Dehnfugen ✅ Konsens Zum Garagentor und allen Wänden zwingend erforderlich (min. 8 mm, dauerelastisch) Fachliche Prüfung vor Ort ✅ Konsens Expertenbegutachtung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bodensysteme ist zwingend – kein Ersatz für Eigenbeurteilung 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige CM-Feuchtemessung, Tragfähigkeitsprüfung und fachliche Planung. Dünnschichtige Systeme sind keine "einfache Alternative", sondern erfordern höchste fachliche Kompetenz – sie dürfen nicht als Kostensenkung missverstanden werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Feuchtesperre führt zu aufsteigender Feuchtigkeit Langfristige Ablösung von Estrich/Fliesen, Frostschäden im Winter, Schimmelbildung in Bauteilfugen 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnfuge zum Garagentor Spannungsrisse im Estrich/Fliesenbelag, Schäden an Torantrieb oder Schwellenabdichtung durch Setzung 🔴 Risiko Verwendung von Standard-Klebemasse statt C2TES1 bei Fliesenverlegung Haftverlust unter PKW-Belastung bereits nach wenigen Monaten, teure Nachsanierung 🔴 Risiko Unterlassener CM-Feuchtemessung vor Verlegung Verlegung auf feuchtem Untergrund → sofortige Kleberhydrolyse, Ausblühungen, Versagen der Verbindung 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Vor-Ort-Prüfung durch Sachverständigen Fehlplanung der Aufbauhöhe oder Materialwahl → nicht rückgängig zu machende Schäden, Haftungsprobleme beim Verkäufer ✅ Chance Einsatz eines hochfesten dünnschichtigen Nutzestrichs (CT-C30-F4) Erhalt der Torfunktion ohne Umbau, langlebige Oberfläche mit industrieller Belastbarkeit ✅ Chance Fachgerechte Fliesenverlegung mit Epoxidgrundierung und C2TES1-Kleber Robuster, hygienischer und wasserdichter Boden mit hoher Wiederholungsbeständigkeit bei Reinigung ✅ Chance Integration einer feuchtigkeitsbeständigen Oberflächenbeschichtung (z. B. Polyurethan-Mehrschichtsystem) Kostengünstige Alternative zu Fliesen mit ähnlich hoher Chemikalien- und ölbeständigkeit ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Estrichspezialisten bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Gewährleistung, dokumentierte Einhaltung aller Normen (DIN EN 13813, DIN 18157) ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Prüfergebnisse (CM-Test, Druckfestigkeit, Rissprüfung) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder Verkauf der Immobilie Orientierungshilfen
- Feuchtemessung vorab verpflichtend: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter mit einem CM-Feuchtemessgerät – nur bei max. 2,0 % Restfeuchte darf verlegt werden.
- Tragfähigkeitsprüfung durchführen: Lassen Sie die Druckfestigkeit des Betonbodens prüfen (mindestens C20/25); bei niedrigerer Festigkeit ist ein Unterbeton nachzubetonieren.
- Feuchtesperre fachgerecht einbauen: Verlegen Sie eine 0,2-mm-PE-Folie mit mindestens 15-cm-Überlappung an Wänden und Tor – alle Stöße mit Alu-Klebeband abdichten.
- Estrichsystem explizit für Garagenanwendung wählen: Fordern Sie beim Estrichleger die Schriftliche Bestätigung, dass das System nach DIN EN 13813 Klasse CT-C30-F4 für PKW-Belastung zugelassen ist.
- Dehnfugen professionell ausführen: Lassen Sie mindestens 8-mm-Dehnfugen zum Garagentor und zu allen Wänden mit zertifizierter Polyurethan-Siegelmasse (z. B. SikaFlex-11 FC) ausführen – keine Fugen mit Silikon oder Acryl.
- Fliesenverlegung nur mit zertifizierter Klebemasse: Verwenden Sie ausschließlich Kleber der Klasse C2TES1 nach EN 12004 – beim Verleger schriftlich die Produktbezeichnung und Zertifikatsnummer abfragen.
- Nutzestrich
- Eine Schicht Estrich, die als Untergrund für den Bodenbelag dient und Lasten verteilt. Er wird nicht beheizt.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Estrichdicke - Zementestrich
- Eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist robust und widerstandsfähig gegenüber mechanischer Belastung.
Verwandte Begriffe: Estrichmörtel, Trocknungszeit, Zementleim - Kunstharzestrich
- Eine Estrichart, die aus Kunstharz und Zuschlagstoffen besteht. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Chemikalien und Öle.
Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethanharz, Versiegelung - Bodenplatte
- Die tragende Betonplatte, auf der das Gebäude errichtet wird. Sie bildet die Grundlage für den Fußbodenaufbau.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bewehrung, Frostschürze - Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die Spannungen im Estrich ausgleicht und Risse vermeidet. Sie wird entlang der Wände und an Übergängen zu anderen Bauteilen eingeplant.
Verwandte Begriffe: Randdämmstreifen, Bewegungsfuge, Fugenprofil - Estrichleger
- Ein Handwerker, der Estrich verlegt. Er verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um den Estrich fachgerecht auszuführen.
Verwandte Begriffe: Handwerker, Baustelle, Estricharbeiten - Rohfußboden
- Der unfertige Fußboden, auf dem der Estrich aufgebracht wird. Er kann aus Beton, Holz oder anderen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Dämmung
- Was ist der Unterschied zwischen Nutzestrich und Heizestrich?
Nutzestrich dient als Untergrund für den Bodenbelag und verteilt Lasten. Heizestrich umschließt zusätzlich Heizungsrohre und gibt Wärme ab. In einer Garage wird in der Regel Nutzestrich verwendet. - Welche Estrichart ist für eine Garage am besten geeignet?
Zementestrich ist eine gute Wahl für Garagen, da er robust und widerstandsfähig ist. Kunstharzestrich bietet zusätzlichen Schutz vor Chemikalien und Ölen. - Wie dick sollte der Estrich in einer Garage sein?
Eine Mindestdicke von 4-5 cm ist empfehlenswert, um eine ausreichende Belastbarkeit zu gewährleisten. Die genaue Dicke hängt von der Art des Bodenbelags und der erwarteten Belastung ab. - Kann ich den Estrich selbst verlegen?
Das Verlegen von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu Rissen und anderen Schäden führen. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Bodenbeläge eignen sich für eine Garage?
Fliesen, Klinker und spezielle Garagenbodenanstriche sind geeignete Bodenbeläge für Garagen. Sie sind robust, leicht zu reinigen und widerstandsfähig gegenüber Belastungen. - Muss ich eine Dehnungsfuge einplanen?
Ja, Dehnungsfugen sind wichtig, um Spannungen im Estrich auszugleichen und Risse zu vermeiden. Sie sollten entlang der Wände und an Übergängen zu anderen Bauteilen eingeplant werden. - Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich ihn belasten kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und der Dicke ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, bis er vollständig getrocknet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Was kostet das Verlegen von Estrich in einer Garage?
Die Kosten variieren je nach Estrichart, Fläche und Region. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Estrichlegern ein, um die Preise zu vergleichen.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Estrich selbst verlegen – Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich in Eigenregie. - Bodenbeläge für Garagen
Geeignete Materialien und Eigenschaften für Garagenböden. - Estrich trocknen – Tipps und Tricks
Beschleunigung der Trocknungszeit und Vermeidung von Schäden. - Kosten für Estricharbeiten
Preisübersicht und Faktoren, die die Kosten beeinflussen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Nutzestrich, Garage, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich von Knauf gerissen: Ursachen, Sanierung & Risiken nach Fliesenverlegung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Knackgeräusche im Estrich bei Lastwechsel: Ursachen, Risiken & Lösungen?
- … Estrich Knackgeräusche: Ursachen & Lösungen …
- … Knackgeräusche im Estrich bei Lastwechsel? Ursachenforschung, Risikobewertung & Sanierungstipps vom Experten. Jetzt informieren …
- … Estrich, Knackgeräusche, Lastwechsel, Fußbodenheizung, Spannungsrisse, Dehnungsfugen, Schallbrücken, Anhydritestrich …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Arten im Vergleich: Anhydrit-, Zement- & Fließestrich – Unterschiede, Kosten & Eignung für Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Notablauf im Calciumsulfatestrich: Funktion, Notwendigkeit & Abdichtung erklärt
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasser zwischen Dämmschicht & Estrich: Ursachen, Folgeschäden & Trocknung im Neubau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden betonieren & glätten: Tipps für optimales Ergebnis & Vorbereitung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garage: Estrich ohne Versiegelung – Welche Alternativen für widerstandsfähige Oberflächen gibt es?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich im Keller & Bad: Feuchtigkeitsprobleme? Vor- & Nachteile im Neubau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Nutzestrich, Garage, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Nutzestrich, Garage, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nutzestrich in Garage verlegen: Kosten, Aufbau & Unterschiede zum Heizestrich?
Suche nach: Nutzestrich Garage: Verlegung, Kosten & Aufbau
Suche nach: Nutzestrich, Garage, Estrich verlegen, Bodenplatte, Estrich Kosten, Estrich Aufbau, Heizestrich, Rohfußboden
