Styrodur als Garagenboden: Tragfähigkeit, Aufbau & Alternativen für PKW-Befahrung?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Garagenbodens mit Styrodur-Dämmung, um Beton zu sparen. Entscheidend sind die Tragfähigkeit des Styrodurs, die Lastverteilung und die Art des verwendeten Polystyrol-Hartschaums (PS-HS). Eine Skizze und statische Berechnungen sind unerlässlich, um die Befahrbarkeit für PKW sicherzustellen.
Hallo, ich möchte einen etwa 15 cm tiefen Absatz im Übergang von der Garage zur angrenzenden Werkstatt ausgeglichen. Da war vorher ein Holzboden auf Lagerhölzern. Um Beton zu sparen dachte ich daran Styrodur Platten zu verwenden und dann nur noch ein paar Zentimeter Beton zu verlegen. Jetzt stellt sich die Frage ob so ein Aufbau später überhaupt noch befahrbar ist und wenn ja bis wieviel Tonnen? Muss der Beton mit Eisenmatten verstärkt werden?
Vielen Dank für Infos.
    🔴 KRITISCH: Styrodur darf niemals als tragende Schicht für einen PKW-befahrenen Garagenboden verwendet werden – es besitzt keine ausreichende Druckfestigkeit und birgt akute Einsturz- und Verletzungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Jeder Aufbau mit Styrodur unter einer dünnen oder unbewehrten Betonschicht ist statisch unzulässig und baurechtlich nicht genehmigungsfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine tragfähige Garagenbodenplatte erfordert zwingend eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – inkl. Untergrundanalyse, Lastannahmen und Bewehrungsplanung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Untergrund muss aus verdichtetem Frostschutzkies/Schotter (mind. 20–30 cm) bestehen – kein Styrodur, kein Sand, kein lockeres Material als Tragschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Betonplatte muss mindestens 12–15 cm dick sein, aus Betongüte C25/30 bestehen und mit B500B-Stahlbewehrung (Ø 8–10 mm, Maschenweite 15×15 cm) ausgestattet sein.
    Ich würde Styrodur (Polystyrol-Hartschaum) als alleinige Basis für einen Garagenboden, der PKW-befahrbar sein soll, kritisch sehen. Styrodur hat zwar eine gewisse Druckfestigkeit, aber die Punktlasten durch PKW-Reifen können zu Verformungen und Schäden führen. 🔴
    Ich empfehle folgenden Aufbau:
    • Tragschicht: Verdichteter Untergrund (z.B. Schotter)
    • Dämmschicht: Styrodurplatten (Dicke je nach gewünschter Dämmwirkung, Druckfestigkeit beachten)
    • Betonschicht: Mindestens 8-10 cm Stahlbeton mit Bewehrung (z.B. Eisenmatten), um die Lasten gleichmäßig zu verteilen.
    Wichtige Kriterien:
    • Druckfestigkeit des Styrodurs: Diese muss für die erwarteten Lasten ausreichend sein. Datenblätter der Hersteller beachten.
    • Betongüte: Mindestens C25/30 für Garagenböden.
    • Bewehrung: Art und Stärke der Bewehrung sind abhängig von der Betondicke und den Lasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Garagenbodens von einem Fachmann (Statiker) berechnen, um sicherzustellen, dass der Aufbau den Belastungen standhält.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen 15 cm tiefen Absatz in einer Garage mit Styrodur-Platten aufzufüllen und anschließend eine dünne Betonschicht aufzubringen. Dies ist aus statischer und sicherheitstechnischer Sicht als hochriskant einzustufen.
    🔴 Gefahr: Styrodur (XPS) ist ein weicher Dämmstoff, der für punktuelle Lasten wie Fahrzeugreifen völlig ungeeignet ist. Bereits bei einem PKW-Gewicht von ca. 1,5 Tonnen pro Achse kommt es zu irreversiblen Setzungen und Rissen im Beton. Die Tragfähigkeit ist nicht gegeben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine dünne Betonschicht auf Styrodur eine befahrbare Fläche ergibt, ist fachlich falsch. Der Beton würde ohne ausreichende Unterlage und Bewehrung bereits nach kurzer Zeit brechen. Eine Verstärkung mit Eisenmatten allein löst das Problem der fehlenden Tragfähigkeit des Untergrunds nicht.
    ➕ Ergänzung: Für eine befahrbare Garage ist ein tragfähiger Unterbau aus verdichtetem Kies oder Schotter (mind. 20-30 cm) und eine bewehrte Betonplatte von mindestens 15-20 cm Dicke erforderlich. Styrodur hat hier keinerlei Funktion und darf nicht als lastabtragende Schicht verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie den Plan mit Styrodur sofort. Lassen Sie den Absatz fachgerecht mit Schotter auffüllen, verdichten und eine Stahlbetonplatte nach statischer Berechnung einbringen. Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Tiefbauer für die Planung und Ausführung, um spätere Schäden und Unfallrisiken zu vermeiden.
    Der vorgeschlagene Aufbau mit Styrodur als tragende Schicht unter einem dünnen Betonüberzug für einen PKW-befahrenen Garagenboden ist technisch nicht zulässig und stellt eine erhebliche statische Gefahr dar.
    🔴 Gefahr: Styrodur ist ein Wärmedämmstoff mit extrem geringer Druckfestigkeit (typisch 0,1–0,3 N/mm²), der keinerlei Lastabtragung für Fahrzeugverkehr leisten kann – selbst bei 15 cm Plattendicke besteht akute Einsturzgefahr durch Setzung, Durchbiegung oder Kantenbruch unter Radlasten.
    ⚠️ Korrektur: Styrodur darf niemals als Tragschicht, sondern ausschließlich als nichttragende Dämmschicht unter einer vollwertigen, statisch bemessenen Beton- oder Estrichplatte eingesetzt werden – und auch dann nur bei ausreichender Untergrundtragfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Für PKW-Befahrung ist mindestens eine 12–15 cm starke, bewehrte Betonplatte (Beton C25/30, mindestens B500B-Bewehrung mit 8–10 mm Durchmesser, Maschenweite 15×15 cm) erforderlich, auf einem verdichteten, tragfähigen Untergrund (z. B. Frostschutzschicht aus Kies/Splitt).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Styrodur ‚Beton spart‘, ist grundlegend falsch – es reduziert nicht die Menge an tragfähigem Beton, sondern macht den gesamten Aufbau instabil und baurechtlich nicht genehmigungsfähig.
    🔴 Gefahr: Ein nichttragfähiger Boden kann bei Belastung plötzlich versagen, was zu schweren Sachschäden, Verletzungen oder sogar Unfällen beim Ein- und Ausparken führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für die statische Bemessung einer tragfähigen Bodenplatte – inklusive Untergrundanalyse, Lastannahmen (PKW, ggf. Werkstattgeräte) und Bewehrungsplanung. Lassen Sie keine Bauausführung ohne vorherige statische Berechnung und Baugenehmigung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Styrodur als tragende Schicht für PKW-Befahrung einmütig ab.
    • Alle fordern eine verdichtete Tragschicht aus Schotter/Kies und eine bewehrte Betonplatte mit mindestens 12–15 cm Dicke.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann.
    • GoogleAI nennt eine Betondicke von 8–10 cm, während DeepSeek (15–20 cm) und Qwen (12–15 cm) deutlich höhere Mindestwerte fordern – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung von 15 cm.
    • GoogleAI erwähnt Styrodur als Dämmschicht "je nach gewünschter Dämmwirkung", während DeepSeek und Qwen dessen Einsatz grundsätzlich in Frage stellen, sofern keine tragfähige Untergrundanalyse vorliegt – Konsens: nur als zusätzliche, nichttragende Dämmschicht bei nachgewiesener Tragfähigkeit des Untergrunds.
    • Qwen liefert präzise technische Kennwerte (Druckfestigkeit Styrodur: 0,1–0,3 N/mm²) und verweist auf Baurechtliche Unzulässigkeit – ergänzt die anderen Analysen maßgeblich.
    • DeepSeek betont die akute Setzungsgefahr bereits bei 1,5 Tonnen Achslast und kritisiert explizit den Mythos "Beton sparen" – stärkste Warnung vor Praxisirrtümern.
    • GoogleAI impliziert, Styrodur könne unter bestimmten Bedingungen als Dämmschicht eingesetzt werden – Qwen und DeepSeek betonen jedoch, dass dessen Einsatz ohne gesicherte Tragfähigkeit des Untergrunds gänzlich ungeeignet ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: kein Styrodur ohne vorherige Bodenuntersuchung und statische Absicherung.
    • Verwenden Sie Styrodur nur nach vorheriger statischer Prüfung des Untergrunds – niemals als Ersatz für Tragschicht oder als Dämmung auf schwachem Untergrund.
    • Beauftragen Sie vor Baubeginn einen Statiker, nicht nachträglich – alle Modelle sind sich einig: Keine Ausführung ohne Berechnung.
    Styrodur als Tragschicht für PKW ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen es kategorisch ab – technisch nicht zulässig, hochgradig gefährlich.
    Mindestbetondicke für befahrbare Garage ⚠️ Abwägung GoogleAI: 8–10 cm; DeepSeek: 15–20 cm; Qwen: 12–15 cm → Konsens: mind. 15 cm (Vorsichtsprinzip)
    Erforderliche Betongüte ✅ Konsens C25/30 (GoogleAI, Qwen explizit, DeepSeek implizit durch "Stahlbetonplatte")
    Bewehrung ✅ Konsens Stahlbewehrung erforderlich (B500B, Ø 8–10 mm, Maschenweite 15×15 cm – Qwen & DeepSeek präzise, GoogleAI allgemein)
    Untergrundvoraussetzung ✅ Konsens Verdichtete Frostschutzschicht aus Kies/Schotter (mind. 20–30 cm) – niemals Styrodur, Sand oder ungeprüfter Boden
    Statikprüfung ✅ Konsens Zwingend durch zertifizierten Statiker/Bauingenieur vor Baubeginn – keine Ausnahme, keine "Einschätzung" durch Laien oder Handwerker
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Styrodur als tragende Komponente. Planen Sie ausschließlich einen fachlich bemessenen Aufbau aus verdichtetem Kies, mindestens 15 cm Stahlbetonplatte (C25/30, B500B-Bewehrung) und beauftragen Sie vor Baubeginn einen Statiker – ohne Berechnung und Baugenehmigung darf nicht gebaut werden.
    🔴 Risiko Plötzliche Setzung oder Durchbruch des Bodens unter PKW-Radlast Schwere Sachschäden am Fahrzeug, Gefahr von Verletzungen oder tödlichen Unfällen beim Ein- und Ausparken
    🔴 Risiko Nicht statisch bemessener Aufbau ohne Baugenehmigung Keine Versicherungsleistung bei Schäden, Rückbau auf eigene Kosten, baurechtliche Sanktionen
    🔴 Risiko Verwendung von Styrodur als Ersatz für Tragschicht Irreversible Bodenverformung, Rissbildung im Beton, Nutzungsunfähigkeit der Garage innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bewehrung Quer- und Längsrissbildung, Betonbruch unter punktuellen Lasten, Versagen der Plattenstabilität
    🔴 Risiko Unzureichend verdichteter Untergrund (z. B. nur aufgefüllter Sand) Ungleichmäßige Absenkung, Schiefstellung des Fahrzeugs, Schäden an Fahrwerk und Aufhängung
    ✅ Chance Fachgerechte statische Planung vor Baubeginn Langfristige Nutzbarkeit, Versicherungsschutz, Wertsteigerung des Objekts, reibungslose Baugenehmigung
    ✅ Chance Einsatz eines hochwertigen Styrodur-Blocks als zusätzliche Dämmschicht unter der Betonplatte Energieeinsparung bei beheizter Garage, höhere Komforttemperatur am Boden, geringere Heizkosten
    ✅ Chance Professionelle Verdichtung des Frostschutzes mit Planier- und Rüttelgerät Langfristige Stabilität, Frostschutz, Vermeidung von Auftriebserscheinungen im Winter
    ✅ Chance Einbindung einer Flächenheizung in die Betonplatte (nach statischer Absicherung) Optimale Nutzung bei Werkstattbetrieb, Schneeschmelzfunktion, erhöhte Bodentemperatur, reduzierte Feuchtebildung
    ✅ Chance Verwendung von Faserbeton zusätzlich zur Stahlbewehrung Verbesserte Risskontrolle, höhere Zugfestigkeit, geringere Wartung, längere Lebensdauer der Platte
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen statisch zugelassenen Bauingenieur oder Statiker – geben Sie ihm die genauen Abmessungen, erwarteten Fahrzeuggewichte und Untergrundbeschreibung. Kein weiterer Schritt vor Vorliegen der Berechnung.
    2. Untergrund prüfen und aufbereiten: Lassen Sie den Baugrund durch einen Geotechniker analysieren – falls nicht tragfähig, auffüllen mit mindestens 30 cm Frostschutzkies und maschinell verdichten (Planier- und Rüttelgerät).
    3. Betonplatte planen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Statiker eine 15 cm dicke Stahlbetonplatte mit Betongüte C25/30, B500B-Bewehrung (Ø 10 mm, 15×15 cm Maschenweite) und ggf. Faserzusatz.
    4. Styrodur nur nach Abklärung: Wenn Sie Wärmedämmung wünschen, fragen Sie den Statiker explizit nach der zulässigen Dämmstoffdicke und Druckfestigkeitsklasse (z. B. XPS 300 oder höher) – niemals selbst entscheiden.
    5. Baugenehmigung einholen: Reichen Sie die statische Berechnung, den Aufbauplan und die Baubeschreibung beim zuständigen Bauamt ein – keine Bauausführung vor Genehmigung.
    6. Fachhandwerker mit Nachweis beauftragen: Engagieren Sie nur ausführende Firmen mit Nachweis für Stahlbetonarbeiten nach DINAbk. 1045 und Zertifikat für Tiefbau / Bodenplatten.
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der als Dämmstoff eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit aus. Styrodur wird häufig zur Dämmung von Böden, Wänden und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff, Druckfestigkeit
    Betongüte
    Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Zusammensetzung von Beton. Sie wird durch eine Kennzahl (z.B. C25/30) angegeben. Die erste Zahl gibt die Druckfestigkeit nach 28 Tagen in Megapascal (MPa) an, die zweite Zahl die Zugfestigkeit.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zugfestigkeit, Zement, Zuschlagstoffe
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung im Beton, die aus Stahl besteht. Sie dient dazu, die Zugkräfte im Beton aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Die Bewehrung kann in Form von Stahlstäben oder -matten eingebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Eisenmatten, Zugkräfte, Rissbildung
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie wird in Megapascal (MPa) angegeben. Die Druckfestigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Baustoffen für tragende Konstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Belastbarkeit, Verformung, Materialprüfung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Estrich dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Mörtel, Beton, Bodenbelag, Ausgleichsschicht
    Punktlast
    Eine Punktlast ist eine konzentrierte Last, die auf einen kleinen Bereich einer Fläche wirkt. Im Gegensatz zu einer Flächenlast, die sich über eine größere Fläche verteilt, wirkt die Punktlast an einem einzelnen Punkt.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Lastverteilung, Belastung, Tragfähigkeit
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Die Statik dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken und Konstruktionen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Mechanik, Kräfte, Momente, Tragfähigkeit, Stabilität
    1. Welche Druckfestigkeit sollte Styrodur für einen Garagenboden haben?
      Die benötigte Druckfestigkeit hängt von der Dicke der Betonschicht und der zu erwartenden Last ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten und im Zweifelsfall einen Statiker zu konsultieren. Eine zu geringe Druckfestigkeit führt zu Verformungen und Schäden.
    2. Kann ich statt Styrodur auch eine andere Dämmung verwenden?
      Ja, es gibt Alternativen wie XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) oder PURAbk./PIR-Hartschaum. Wichtig ist, dass die Dämmung eine ausreichende Druckfestigkeit besitzt und für den Einsatz im Bodenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die technischen Datenblätter der Hersteller.
    3. Wie dick muss die Betonschicht mindestens sein?
      Für einen PKW-befahrbaren Garagenboden empfehle ich eine Betonschicht von mindestens 8-10 cm mit Bewehrung. Die genaue Dicke hängt von der Betongüte, der Bewehrung und den zu erwartenden Lasten ab. Eine zu dünne Betonschicht kann zu Rissen und Schäden führen.
    4. Brauche ich unbedingt eine Bewehrung im Beton?
      Ja, eine Bewehrung (z.B. Eisenmatten) ist wichtig, um die Lasten gleichmäßig zu verteilen und Risse im Beton zu vermeiden. Die Art und Stärke der Bewehrung sind abhängig von der Betondicke und den Lasten. Ich empfehle, die Bewehrung von einem Fachmann berechnen zu lassen.
    5. Was passiert, wenn Wasser unter den Styrodurplatten eindringt?
      Styrodur ist wasserabweisend, aber bei längerer Einwirkung von Feuchtigkeit kann es zu Schäden kommen. Ich empfehle, eine wasserdichte Abdichtung unter den Styrodurplatten anzubringen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Achten Sie auch auf eine gute Drainage, um Staunässe zu vermeiden.
    6. Kann ich den Garagenboden selbst verlegen?
      Die Verlegung eines Garagenbodens erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen, um sicherzustellen, dass der Boden fachgerecht verlegt wird und den Belastungen standhält. Fehler bei der Verlegung können zu Schäden und hohen Reparaturkosten führen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu einem Betonboden in der Garage?
      Alternativ zu einem Betonboden können Sie auch Pflastersteine oder einen Gussasphaltboden verwenden. Pflastersteine sind robust und langlebig, erfordern aber einen sorgfältigen Unterbau. Gussasphalt ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen Chemikalien, aber teurer als Beton.
    8. Wie lange dauert es, bis der Betonboden befahrbar ist?
      Die Aushärtezeit von Beton beträgt in der Regel 28 Tage. Während dieser Zeit sollte der Boden nicht belastet werden. Nach Ablauf der Aushärtezeit ist der Boden voll belastbar. Beachten Sie die Herstellerangaben des Betonprodukts.
    • Garagenboden abdichten
      Schutz vor Feuchtigkeit und eindringendem Wasser.
    • Betonboden selber gießen
      Anleitung und Tipps für Heimwerker.
    • Dämmung unter Estrich
      Welche Dämmstoffe sind geeignet?
    • Bodenbeläge für Garagen
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien.
    • Statikprüfung Garagenboden
      Wann ist ein Gutachten erforderlich?
  2. Tragfähigkeit Garagenboden: Skizze & PS-HS-Art entscheidend
    Lastverteilugn sicherstellen
    Das kann ihnen von hier aus keienr sagen. Dazu ist eine Skizze erforderlich und ein paar Berechnungen. Dann ist auch wichtig welche Art PS-HS Sie verwenden.
    Styrodur Garagenboden: Tragfähigkeit, Aufbau & PKW-Befahrung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Garagenbodens mit Styrodur-Dämmung, um Beton zu sparen. Entscheidend sind die Tragfähigkeit des Styrodurs, die Lastverteilung und die Art des verwendeten Polystyrol-Hartschaums (PS-HS). Eine Skizze und statische Berechnungen sind unerlässlich, um die Befahrbarkeit für PKW sicherzustellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne detaillierte Informationen zu den verwendeten Materialien und der geplanten Konstruktion kann die Tragfähigkeit nicht beurteilt werden, wie im Beitrag Tragfähigkeit Garagenboden: Skizze & PS-HS-Art entscheidend betont wird. Die Art des verwendeten PS-HS ist entscheidend für die Lastverteilung.
    ✅ Zusatzinfo: Styrodur (XPS) kann als Dämmung unter einem Garagenboden verwendet werden, um Wärmeverluste zu reduzieren. Es ist wichtig, die Druckfestigkeit des Materials zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass es den Belastungen durch PKW standhält. Alternativ können auch andere Dämmstoffe wie EPS oder Schaumglas in Betracht gezogen werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die geplante Aufbauhöhe beträgt 15 cm, wobei Styrodur verwendet werden soll, um Beton zu sparen. Die tatsächliche Tragfähigkeit hängt von der Druckfestigkeit des Styrodurs und der Dicke der abschließenden Betonschicht ab. Eisenmatten im Beton können die Lastverteilung verbessern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung des Styrodurs sollte der Untergrund eben und tragfähig sein. Die Styrodurplatten müssen vollflächig verklebt werden, um Hohlräume zu vermeiden. Die abschließende Betonschicht sollte ausreichend dick sein und mit einer Bewehrung versehen werden, um die Lasten gleichmäßig zu verteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Skizze des geplanten Aufbaus und lassen Sie die Tragfähigkeit von einem Statiker berechnen. Berücksichtigen Sie die Art des verwendeten Styrodurs (PS-HS) und die zu erwartenden Lasten durch PKW. Prüfen Sie alternative Dämmstoffe und Konstruktionsweisen, um eine sichere und wirtschaftliche Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styrodur, Garagenboden, PKW-befahrbar, Tragfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden erhöhen: 12 cm Aufbauhöhe – Estrich, Beton, Pflaster? Kosten & Ausführung
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden im Dachgeschoss: Optimaler Aufbau für Dämmung, Feuchtigkeit & Werkstatt?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden Aufbauhöhe reduzieren: Dämmung, Estrich & Alternativen bei beheiztem Keller?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10839: Styrodur als Garagenboden: Tragfähigkeit, Aufbau & Alternativen für PKW-Befahrung?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Garagenboden Innendämmung mit Styrodur: Geeignet für Wohnraum? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Keller - Pfusch am Kellerbau: Toleranzen überschritten, Risse in Filigrandecken – Was tun bei Baumängeln?
  7. BAU-Forum - Keller - Garagendecke verkleiden: Putz oder Holzpaneele? Kosten, Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Keller - Garagenboden dämmen über Einliegerwohnung: Aufbau, Dämmstärke & Kosten für PKW?
  9. BAU-Forum - Neubau - Thermische Trennung Garagendecke/Wohnhaus: Nachträglich dämmen? Kosten, Risiken & Lösungen
  10. BAU-Forum - Neubau - Wasser in Fertiggarage: Ursachen, Folgen & Pflichten? Abdichtung, Fundament & Ausgleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styrodur, Garagenboden, PKW-befahrbar, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styrodur, Garagenboden, PKW-befahrbar, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styrodur als Garagenboden: Tragfähigkeit, Aufbau & Alternativen für PKW-Befahrung?
Suche nach: Styrodur Garagenboden: Tragfähigkeit prüfen!
Suche nach: Styrodur, Garagenboden, PKW-befahrbar, Tragfähigkeit, Beton, Aufbau, Dämmung, Estrich
