Wasser in Fertiggarage: Ursachen, Folgen & Pflichten? Abdichtung, Fundament & Ausgleich
Die Diskussion dreht sich um Wasserlachenbildung in einer neu gebauten Fertiggarage. Der Garagenhersteller sieht das Problem als akzeptabel an, solange bestimmte Höhendifferenzen eingehalten werden. Es wird diskutiert, ob dies einen Mangel darstellt und welche Rechte der Garagenbesitzer hat. Die Themen Abdichtung, Fundament und Ausgleich des Garagenbodens werden angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Habe trotz ausgiebiger Suche im Netz hierzu keine Antwort gefunden: Der Boden der Fertiggarage, samt Reihenmittelhaus neu gebaut, hat durch abtropfendes Schneewasser vom Fahrzeug eine Wasserlache, Größe ca. die ganze hintere Garagenhälfte. Laut Garagenhersteller muss das akzeptiert werden, solange der tiefste und höchste Mepßunkt der Garage einen Höhenunterschied von 11 mm nicht überschreited. (Toleranz der Oberfläche eines flachen Bodens). Angeblich war die Garage i.O., nach 'Händischem Messverfahren (Meterstap + Wasserschlauchpfütze) und erneutem Streit über die Art, wie offiziell zu messen ist, waren es dann doch mit 14 mm dann eindeutig mehr (aber immer noch weniger als mit dem Meterstab). Direkt neben der Garage steht eine weitere Garage mit gleichem Messergebnis, hinter den beiden Garagen die Häuser, sodass ein Ankippen per Winde nicht mehr machbar ist, die Lkw Variante ist bedingt durch die bereits fertige Außenanlage teuer. Der Garagenhersteller hält ein Absacken des Fundamentes (anderer Hersteller) für eine mögliche Ursache (Ich habe beides zusammen beauftragt, ist also nur bedingt mein Problem) Frage 1: Falls das Fundament nachgegeben haben sollte, die Garage steht mittlerweile über den ganzen Winter, wie lange könnte dieser Vorgang weiterlaufen? Frage 2: Evtl wird man seitens des Garagenherstellers anbieten, lediglich die tieferen Stellen mit Ausgleichsmasse bis in die Toleranz anheben. Damit würde die Pfütze bleiben, aber z.B. nur noch halb so tief werden. Muss ich dies akezptieren? Frage 3: Momentan läuft das Wasser ab einem gewissen Wasserstand durch die Öffnung für das Regenablaufrohr unkontrolliert nach unten evtl. teilweise auch auf das Garagenfundament, und damit an die Hauswand, welche zu allem Übel in diesem Bereich 'versehentlich' nicht mit geschaumtem wasserdichtem Styrodur, sondern nur Polystyrol abgedichted wurde. Zur Abhilfe wurde mir die Abdichtung der Garage nach unten mit Silikon angeboten. Muss ich dies akzeptieren? Schon vorab vielen Dank für jeden Tipp, Bernfried Geiger.
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Wasserableitung auf Garagenfundament und Hauswand erfordert sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen – Gefahr von Feuchteschäden, Frost-Tau-Schäden und langfristigem Mauerwerkverfall.
    🔴 KRITISCH: Das gemessene Höhenmaß von 14 mm überschreitet die DINAbk. 18202-Toleranz von 11 mm – dies weist auf strukturelles Absacken oder Fundamentverformung hin; statische Standsicherheit unverzüglich prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Silikonabdichtung am Bodenanschluss ist technisch ungeeignet und rechtlich unzulässig; keine provisorischen Lösungen ohne vorherige fachliche Bewertung akzeptieren.
    ⚠️ WICHTIG: Ausgleichsmasse kaschiert lediglich das Symptom und kann zu Delamination, Rissbildung und verstärkter Staunässe führen – keine Eigenmaßnahme ohne vorherige geotechnische und bauphysikalische Abklärung.
    ⚠️ WICHTIG: Schneewasserabtropf-Phänomen ist nicht entschuldigend für stehendes Wasser – ein funktionsfähiger Garagenboden muss gemäß DIN 18335 trocken, eben und wasserableitend sein.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wasser in Ihrer Fertiggarage haben. Das ist ärgerlich, aber es gibt einige Punkte, die ich Ihnen zur Beurteilung der Situation und möglicher Maßnahmen mitgeben kann:
    Ursachenforschung: Zuerst sollte die Ursache des Wassereintritts geklärt werden. Mögliche Gründe sind:
    • Schneewasser vom Fahrzeug: Dies ist im Winter häufig, aber die Menge sollte nicht zu einer dauerhaften Pfütze führen.
    • Undichtigkeit des Garagendachs oder der Wände: Hier könnte eine Abdichtung helfen.
    • Fehlendes oder mangelhaftes Gefälle: Das Wasser kann nicht ablaufen.
    • Probleme mit dem Fundament: Absackungen oder Risse können die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Wasser kann zu Korrosion an Fahrzeugen und der Garagenkonstruktion führen. Zudem besteht Rutschgefahr durch Eisbildung im Winter.
    Pflichten des Herstellers: Der Hersteller ist für die Mangelfreiheit der Garage verantwortlich. Wenn das Problem auf einen Mangel zurückzuführen ist (z.B. fehlerhaftes Fundament oder mangelhafte Abdichtung), hat er Nacherfüllungspflichten.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Abdichtung: Undichte Stellen abdichten (lassen).
    • Gefälle prüfen/korrigieren: Ein leichtes Gefälle zum Garagentor sollte vorhanden sein.
    • Ausgleichsmasse: Unebenheiten im Boden mit Ausgleichsmasse ausgleichen.
    • Fundament prüfen: Bei Absackungen oder Rissen einen Fachmann hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Problem (Fotos, Datum) und setzen Sie sich schriftlich mit dem Garagenhersteller in Verbindung. Fordern Sie ihn zur Mängelbeseitigung auf. Bei Unsicherheiten bezüglich des Fundaments oder der Statik sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fertiggarage mit stehendem Wasser auf dem Boden, verursacht durch abtropfendes Schneewasser. Die gemessenen Höhenunterschiede von 14 mm überschreiten die vom Hersteller angegebene Toleranz von 11 mm, was auf eine unzureichende Ebenheit oder ein Absacken des Fundaments hindeutet. Zusätzlich besteht ein Problem mit der Abdichtung der Garage, da Wasser unkontrolliert durch die Regenablauföffnung abfließt und möglicherweise die Hauswand erreicht, die nicht fachgerecht abgedichtet wurde.
    🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Wasserableitung auf das Garagenfundament und die Hauswand stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Die Verwendung von Polystyrol statt wasserdichtem Styrodur in diesem Bereich ist ein schwerwiegender Mangel, der zu langfristigen Bauschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Ein Absacken des Fundaments kann über mehrere Jahre andauern, abhängig von Bodenbeschaffenheit und Setzungsverhalten. Eine sofortige geotechnische Untersuchung ist erforderlich, um die Stabilität zu bewerten. Die vorgeschlagene Ausgleichsmasse ist keine dauerhafte Lösung, da sie die Ursache nicht behebt und die Pfützenbildung nur reduziert, nicht beseitigt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Garagenherstellers, dass die Wasserlache akzeptiert werden müsse, ist fachlich nicht haltbar. Die Überschreitung der Toleranz von 11 mm auf 14 mm zeigt einen klaren Mangel, der behoben werden muss. Eine Abdichtung mit Silikon ist unzureichend und nicht fachgerecht, da Silikon keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Garage, des Fundaments und der Hauswand. Lassen Sie die Setzungsursache durch ein geotechnisches Gutachten klären. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Abdichtung der Garage und der Hauswand durch einen zertifizierten Fachbetrieb. Akzeptieren Sie keine provisorischen Maßnahmen wie Ausgleichsmasse oder Silikonabdichtung. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den Garagenhersteller sowie den Fundamentbauer zur Mängelbeseitigung auf.
    Die beschriebene Situation einer stehenden Wasserlache in einer neu errichteten Fertiggarage weist auf gravierende konstruktive und ausführungsbedingte Mängel hin – insbesondere im Bereich der Bodenabgleichung, Fundamentierung und Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Das nachweislich überschrittene Höhenmaß von 14 mm (gegenüber der zulässigen 11 mm-Toleranz) deutet nicht auf eine bloße Oberflächenunregelmäßigkeit, sondern auf eine strukturelle Verformung oder ein Absacken des Fundaments hin – ein Risiko für die langfristige Standsicherheit und die Integrität der gesamten Baukonstruktion.
    🔴 Gefahr: Das unkontrollierte Abfließen von Wasser durch das Regenablaufrohr direkt auf das Garagenfundament und weiter zur Hauswand birgt massive Feuchteschädenpotenziale: Frost-Tau-Wechsel, Kapillaraufstieg, Schimmelbildung im Mauerwerk und irreversible Schäden an der unzureichenden Polystyrol-Abdichtung (kein wasserdichtes Styrodur).
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Garagenherstellers, dass eine Wasserlache 'akzeptiert werden muss', ist fachlich und rechtlich unzulässig – ein funktionsfähiger Garagenboden muss wasserableitend, trocken und eben sein; stehendes Wasser verstößt gegen DIN 18202 (Toleranzen) und DIN 18335 (Garagenbau).
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Auftragung von Ausgleichsmasse auf den tiefsten Stellen ist keine Lösung – sie kaschiert das Symptom, verschärft aber die Stauwirkung, behindert die natürliche Wasserabfuhr und kann zu Delamination, Rissbildung und Feuchteeintrag in den Untergrund führen.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene 'Abdichtung mit Silikon' ist technisch ungeeignet: Silikon ist kein dauerhaftes, druckfestes, wasserdichtes Abdichtungssystem für Bodenanschlüsse – es versprödet, verliert Haftung und bietet keinerlei Schutz gegen hydrostatischen Druck oder kapillaren Aufstieg.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, das Absacken sei 'nur bedingt Ihr Problem', ist unzutreffend: Als Bauherr tragen Sie die Verantwortung für die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der gesamten Anlage – die Verknüpfung von Garagenhersteller und Fundamentbauer entbindet Sie nicht von der Pflicht zur Mängelrüge und fachgerechten Nachbesserung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fundamenttechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um die Ursache des Absackens, die Tragfähigkeit des Fundaments, die Abdichtungssituation an der Hauswand und die langfristige Standsicherheit zu begutachten – eine Eigenentscheidung oder Annahme von Notlösungen birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser als klaren Bau- und Funktionsmangel, nicht als "normalen Winterbetrieb".
    • Alle fordern eine umgehende Dokumentation (Fotos, Messprotokolle) und schriftliche Mängelrüge an Hersteller und Fundamentbauer.
    • Alle warnen vor gesundheits- und bauschädlichen Folgen: Schimmel, Korrosion, Frostschäden, Kapillaraufstieg.
    • GoogleAI bewertet Ausgleichsmasse als mögliche, nicht-kritische Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen sie entschieden ab als symptomverdeckend und konstruktiv risikobehaftet.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Pflichten des Herstellers"; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit expliziten Verweis auf DIN 18202 (Toleranzen) und DIN 18335 (Garagenbau) sowie rechtlicher Unzulässigkeit der Herstellerbehauptung "Wasserlache ist akzeptabel".
    • DeepSeek fordert eine geotechnische Untersuchung zur Setzungsursache – diese Forderung fehlt bei GoogleAI, wird aber von Qwen übernommen und weiter ausgebaut (mit Verweis auf DIN 18008 und Zertifizierung).
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung und benennt konkret die Haftung des Bauherrn, auch bei Verknüpfung mehrerer Gewerke – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • DeepSeek und Qwen bewerten die Polystyrol-Abdichtung als schwerwiegenden Mangel, während GoogleAI nur allgemein "Abdichtung" als Lösung nennt, ohne Material-Qualität zu hinterfragen.
    • GoogleAI nennt Silikonabdichtung als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden ("unzureichend", "nicht fachgerecht", "technisch ungeeignet") – hier ist die strengere Einschätzung von DeepSeek/Qwen maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI relativiert das Absacken als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen identifizieren es eindeutig als strukturellen Mangel mit unmittelbarer Gefahr – hier gilt die sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die fachlichen und rechtlichen Bewertungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere zur Toleranzüberschreitung, zum Materialmangel (Polystyrol), zur Unzulässigkeit von Silikon und zur Notwendigkeit einer geotechnischen wie bauphysikalischen Fachbegutachtung.
    Funktionsfähigkeit des Garagenbodens Stehendes Wasser verstößt gegen DIN 18335 – Boden muss eben, trocken und wasserableitend sein.
    Höhenunterschied (14 mm vs. 11 mm) Überschreitung der DIN 18202-Toleranz weist auf strukturelles Absacken oder Fundamentverformung hin – kein Oberflächenfehler.
    Silikonabdichtung am Bodenanschluss Alle Modelle außer GoogleAI lehnen sie ab; GoogleAI wird durch DeepSeek/Qwen widerlegt – Silikon ist fachlich unzulässig und technisch ungeeignet.
    Ausgleichsmasse als Lösung ⚠️ GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen warnen als Risikomaßnahme – Konsens: Nur bei vorheriger fachlicher Abklärung zulässig, niemals als Dauerlösung.
    Pflicht zur Mängelrüge an Hersteller Eindeutiger Konsens: Schriftliche, dokumentierte Rüge an Garagenhersteller und Fundamentbauer – Fristsetzung empfohlen.
    Erforderliche Fachprüfung Einigkeit: Unabhängiger zertifizierter Bausachverständiger (Fundament, Abdichtung, Statik) muss sofort beauftragt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich auf Basis des Konsens: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fundament- und Abdichtungstechnik (nach DIN 18008 oder Bausachverständigen-Zertifikat), dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie Hersteller und Fundamentbauer zur fachgerechten Nachbesserung innerhalb einer gesetzten Frist auf.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Wasserableitung auf Garagenfundament Verstärkter Frost-Tau-Wechsel → Rissbildung, Setzungen, langfristiges Fundamentversagen
    🔴 Risiko Wasserabfluss direkt an Hauswand mit Polystyrol-Abdichtung Kapillaraufstieg, Feuchteschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Überschreitung der DIN-Toleranz (14 mm statt 11 mm) Strukturelle Verformung → Gefährdung der Standsicherheit, Haftungsrisiko als Bauherr
    🔴 Risiko Verwendung von Silikon als Abdichtungsmittel Verspröden, Haftungsverlust, kein Schutz gegen hydrostatischen Druck → dauerhafte Feuchteeinleitung
    🔴 Risiko Zulassung von Ausgleichsmasse ohne Ursachenklärung Kaschierung des Symptoms → gestörte Wasserabfuhr, Delamination, Feuchteansammlung im Untergrund
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung vor Vollendung der Setzung Mögliche Vermeidung von Folgeschäden und kostspieligen Sanierungen durch gezielte Fundamentstabilisierung
    ✅ Chance Rechtlich bindende Mängelrüge mit Fristsetzung Stärkung der Ansprüche gegenüber Hersteller/Fundamentbauer, mögliche Kostenübernahme für Gutachten und Sanierung
    ✅ Chance Einsatz einer fachgerechten Abdichtung nach DIN 18195 Dauerhafter Schutz der Baukonstruktion, Vermeidung von Schimmel und Schäden an Fahrzeugen
    ✅ Chance Geotechnisches Gutachten zur Bodenbeschaffenheit Langfristige Sicherheit für weitere Anbauten, Erkenntnis zur Nutzungsplanung (z. B. Anbau einer Werkstatt)
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation (Fotos, Messprotokolle, Gutachten) Stichhaltige Beweissicherung im Streitfall, erhöhte Verhandlungsposition gegenüber allen Beteiligten
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen für Fundament- und Abdichtungstechnik (nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) – lassen Sie Fundament, Bodenabgleich, Abdichtungssituation an Hauswand sowie statische Standsicherheit begutachten.
    2. Mängeldokumentation anlegen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Liefervertrag, Montageprotokoll, Herstellerangaben zur Toleranz), machen Sie aktuelle Fotos der Wasserlache und der Ablaufsituation und dokumentieren Sie die 14-mm-Messung mit Datum.
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Verfassen Sie eine formlose, aber vollständige Rüge mit Fristsetzung (z. B. 14 Tage) an Garagenhersteller und Fundamentbauer – benennen Sie konkret die Verstöße gegen DIN 18202 und DIN 18335.
    4. Keine provisorischen Maßnahmen durchführen: Verzichten Sie auf Ausgleichsmasse, Silikonabdichtung oder andere Eigenhilfen – diese verschleiern das Problem und setzen Sie rechtlich in Verzug.
    5. Geotechnisches Gutachten anfordern: Beauftragen Sie parallel ein geotechnisches Gutachten zur Bewertung von Bodenbeschaffenheit, Setzungsursache und Tragfähigkeit – dies ist Voraussetzung für eine dauerhafte Lösung.
    6. Fachgerechte Abdichtung nach DIN 18195 verlangen: Fordern Sie in der Rüge ausdrücklich die fachgerechte Abdichtung der Garage sowie der Hauswandanschlüsse mit einem wasserdichten, druckfesten Material (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtung), nicht Polystyrol oder Silikon.
    Fertiggarage
    Eine Fertiggarage ist eine vorgefertigte Garage, die in der Regel aus Beton, Stahl oder Holz besteht und als Bausatz geliefert und montiert wird. Sie ist eine schnelle und kostengünstige Alternative zur gemauerten Garage.
    Verwandte Begriffe: Garage, Betonfertigteil, Carport
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis einer Garage und trägt die gesamte Last des Bauwerks. Es besteht in der Regel aus Beton und muss frostsicher gegründet sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Garage zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden, beispielsweise durch das Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung oder das Abdichten von Fugen und Anschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei einer Garage ist ein leichtes Gefälle vom hinteren Bereich zum Garagentor wichtig, damit das Wasser ablaufen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Steigung, Entwässerung
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Boden auszugleichen. Sie besteht in der Regel aus Zement oder Kunstharz und wird flüssig aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die von der Deutschen Industrie-Norm (DIN) herausgegeben werden. Sie legen Qualitätsstandards für Produkte und Dienstleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Baukonstruktion, Bauphysik und Baurecht verfügt. Er kann bei der Beurteilung von Bauschäden und der Erstellung von Gutachten helfen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    1. Muss ich als Garagenbesitzer eine gewisse Menge Wasser in der Garage akzeptieren?
      Eine gewisse Menge an Wasser, die durch Schnee oder Regen vom Fahrzeug in die Garage gelangt, ist üblich. Allerdings darf dies nicht zu einer dauerhaften Pfützenbildung oder Schäden an der Garage führen. Der Hersteller muss eine mangelfreie Leistung erbringen.
    2. Was kann ich tun, wenn das Fundament der Garage abgesackt ist?
      Ein abgesacktes Fundament ist ein schwerwiegendes Problem, das die Stabilität der Garage gefährden kann. Ich empfehle, umgehend einen Statiker oder Bausachverständigen zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    3. Welche Abdichtungsmaßnahmen sind für eine Fertiggarage geeignet?
      Je nach Art der Undichtigkeit kommen verschiedene Abdichtungsmaßnahmen in Frage. Dazu gehören das Abdichten von Fugen und Anschlüssen mit Silikon, das Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung auf den Boden oder die Wände sowie die Reparatur von Rissen im Beton.
    4. Wie kann ich das Gefälle in der Garage überprüfen?
      Das Gefälle kann mit einer Wasserwaage und einem Richtscheit oder einer Schlauchwaage überprüft werden. Ideal ist ein leichtes Gefälle vom hinteren Bereich der Garage zum Garagentor, damit das Wasser ablaufen kann.
    5. Kann ich Ausgleichsmasse verwenden, um Unebenheiten im Garagenboden zu beseitigen?
      Ja, Ausgleichsmasse ist eine gute Möglichkeit, um kleinere Unebenheiten im Garagenboden auszugleichen. Achten Sie darauf, eine für den Garagenbereich geeignete Ausgleichsmasse zu verwenden, die wasserfest und belastbar ist.
    6. Was ist, wenn der Garagenhersteller sich weigert, den Mangel zu beheben?
      Setzen Sie dem Hersteller schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn er diese Frist verstreichen lässt, können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen oder einen anderen Fachbetrieb mit der Reparatur beauftragen und die Kosten vom Hersteller zurückfordern.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung in der Garage verhindern?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Garage, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Vermeiden Sie stehendes Wasser und reinigen Sie die Garage regelmäßig. Bei Bedarf können Sie auch einen Luftentfeuchter einsetzen.
    8. Welche Rolle spielt die DIN-Norm bei Fertiggaragen?
      Die DIN-Normen legen Qualitätsstandards für Fertiggaragen fest, beispielsweise hinsichtlich der Statik, der Abdichtung und der verwendeten Materialien. Achten Sie beim Kauf einer Fertiggarage darauf, dass diese den einschlägigen DIN-Normen entspricht.
    • Garagenabdichtung: Methoden und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Garagen, einschließlich der verwendeten Materialien und ihrer Vor- und Nachteile.
    • Fundamentreparatur bei Garagen: Ursachen und Lösungen
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Fundamentschäden bei Garagen und die verschiedenen Reparaturmöglichkeiten.
    • Entwässerungssysteme für Garagen: Planung und Installation
      Tipps zur Planung und Installation effektiver Entwässerungssysteme für Garagen, um Wasseransammlungen zu vermeiden.
    • Schimmelbildung in Garagen: Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung in Garagen, sowie Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Rechtliche Aspekte bei Mängeln an Fertiggaragen
      Eine Zusammenfassung der rechtlichen Aspekte, die bei Mängeln an Fertiggaragen zu beachten sind, einschließlich Gewährleistungsansprüchen und Schadensersatzforderungen.
  2. Bauschaden Fertiggarage: Eindeutiger Mangel am Garagenboden!
    Versehentlich?
    Na, da juckt aber das Holzauge. Konzentrieren Sie sich mal darauf, das ist nämlich ein eindeutiger Mangel.
    • Martin Beisse
    Wasser in Fertiggarage: Ursachen, Folgen & Pflichten – Ein Überblick
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wasserlachenbildung in einer neu gebauten Fertiggarage. Der Garagenhersteller sieht das Problem als akzeptabel an, solange bestimmte Höhendifferenzen eingehalten werden. Es wird diskutiert, ob dies einen Mangel darstellt und welche Rechte der Garagenbesitzer hat. Die Themen Abdichtung, Fundament und Ausgleich des Garagenbodens werden angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Bauschaden Fertiggarage: Eindeutiger Mangel am Garagenboden! sollte man sich auf die Mangelhaftigkeit konzentrieren und dies nicht akzeptieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den Höhenunterschied des Garagenbodens genau zu prüfen und gegebenenfalls ein unabhängiges Gutachten einzuholen, um den Mangel zu dokumentieren. Dies kann bei der Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber dem Garagenhersteller helfen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine fachgerechte Abdichtung des Garagenbodens und ein korrektes Gefälle können helfen, die Wasserlachenbildung zu vermeiden. Es ist ratsam, sich hierzu von einem Fachmann beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Bauschaden (Wasserlache) in der Fertiggarage detailliert mit Fotos und Messungen. Nehmen Sie Kontakt mit dem Garagenhersteller auf und fordern Sie eine Nachbesserung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Anwalt für Baurecht hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertiggarage, Wasser, Feuchtigkeit, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hackschnitzel Kaminofen: Gibt es wasserführende Modelle? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Brauchwasser & Heizung: Lohnt sich ein größerer Speicher & mehr Kollektoren?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Handwerkerrechnung: Umlagefähige Kosten (Baustrom, Gerüst etc.) – Richtwerte & Abzug?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständergarage abdichten: Putzträgerplatten an Grenze – Kosten, Vorgehen & Gewährleistung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagen-Zwischenraum verfüllen: Materialien, Gewicht, Schutz der Stahlwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an Grundstücksgrenze bauen: Abstand zur Mauer, Fundament & Schutzmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertiggarage, Wasser, Feuchtigkeit, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertiggarage, Wasser, Feuchtigkeit, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser in Fertiggarage: Ursachen, Folgen & Pflichten? Abdichtung, Fundament & Ausgleich
Suche nach: Wasser in Fertiggarage: Was tun?
Suche nach: Fertiggarage, Wasser, Feuchtigkeit, Fundament, Abdichtung, Bauschaden, Garagenhersteller, Ausgleichsmasse, Gefälle
