Falsche Fugenfarbe im Bad: Preisnachlass, Korrektur oder Neuverlegung? Kosten & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um den Fehler einer falschen Fugenfarbe im Bad. Optionen sind Preisnachlass, Austausch der Fugen oder Neuverlegung der Fliesen. Die Wahl hängt vom Vertrag mit dem Fliesenleger, den Kosten und der gewünschten Qualität ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Forumsteilnehmer,
unserem Fliesenleger ist leider ein Fehler beim fliesen des Bades unterlaufen. Er hat die falsche Fugenfarbe gewählt (grau statt pergamon). Der Kontrast zwischen den Fliesen und der Fuge ist ziemlich auffällig (Das Bad ist 8 m² groß und deckenhoch gefliest).
Er hat uns vorgeschlagen einfach nochmal über die bestehenden Fliesen drüber zufliesen oder uns einen Preisnachlass zu geben.
Ist überFliesen bei einem Neubau eine tragbare Alternative (bzgl. Festigkeit, Haltbarkeit)? Wie hoch sollte ein adäquater Preisnachlass sein (Preis Fliesen+Verlegen 95 DM pro m²)? Ist es berechtigt die "alten" Fliesen abschlagen zu lassen und dann neu Fliesen zu lassen (auf Kosten des Fliesenlegers)?
Danke
  • mick
    🔴 KRITISCH: Überfliesung bestehender Fliesen ist technisch unzulässig – sie gefährdet die Statik, die Wasserdichtigkeit und die bauphysikalische Funktion im Nassbereich.
    🔴 KRITISCH: Fugenentfernung bei grauer Masse auf hellen Fliesen birgt hohe Risiken für Fliesenschäden und Verlust der Dichtigkeit – nur durch spezialisierte Fachkräfte unter Schonung der Oberfläche durchführbar.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Preisnachlass ist nur bei nachweislich geringfügigem, optischem Mangel zulässig – bei auffälligem Kontrast (z. B. Grau auf hellen Fliesen) ist fachgerechte Mängelbeseitigung vertraglich geboten.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Vereinbarungen zur Korrektur (auch Preisnachlass) müssen schriftlich festgehalten und vom Fliesenleger unterzeichnet werden.
    Ich verstehe, dass die falsche Fugenfarbe im Bad ärgerlich ist. Hier sind einige Optionen, die Sie in Betracht ziehen können:
    • Preisnachlass: Dies ist die einfachste Lösung. Sie akzeptieren die falsche Fugenfarbe und erhalten einen Preisnachlass auf die Fliesenlegerarbeiten. Die Höhe des Nachlasses sollte den Wertverlust und Ihren Ärger angemessen berücksichtigen.
    • Fugen austauschen: Der Fliesenleger kann die Fugen nachträglich austauschen. Dies ist eine aufwändigere Lösung, da die alten Fugen entfernt und neue Fugen mit der richtigen Farbe eingebracht werden müssen. Achten Sie darauf, dass der Fliesenleger Erfahrung mit dieser Technik hat, um Beschädigungen an den Fliesen zu vermeiden.
    • Neuverlegung: Wenn der Kontrast sehr störend ist und die anderen Optionen nicht in Frage kommen, kann eine Neuverlegung der Fliesen in Betracht gezogen werden. Dies ist die teuerste und aufwändigste Lösung.
    Bei der Wahl der Option sollten Sie die Kosten, den Aufwand und das Ergebnis berücksichtigen. Klären Sie die Kosten für die verschiedenen Optionen im Voraus mit dem Fliesenleger ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Sachverständigen beraten, um den angemessenen Preisnachlass oder die Kosten für die Korrektur bzw. Neuverlegung zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Mangel bei der Fliesenverlegung im Bad, bei dem die Fugenfarbe nicht der vereinbarten Farbe (Pergamon) entspricht, sondern grau ausgeführt wurde. Dies stellt einen optischen Mangel dar, der je nach Vertrag und Ausprägung als erheblich oder geringfügig eingestuft werden kann. Der Vorschlag des Fliesenlegers, einfach eine zweite Fliesenlage auf die bestehenden Fliesen aufzubringen, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Das Überfliesen bestehender Fliesen in einem Neubau birgt erhebliche Risiken. Die zusätzliche Last kann die Statik des Untergrunds belasten, und die Haftung des neuen Fliesenklebers auf dem alten, möglicherweise glasierten Fliesenbelag ist nicht dauerhaft gewährleistet. Zudem erhöht sich die Aufbauhöhe, was zu Problemen an Türschwellen, Heizungsrohren und Sanitägegenständen führen kann. Dies ist keine fachgerechte und nachhaltige Lösung.
    ➕ Ergänzung: Der Fliesenleger ist grundsätzlich verpflichtet, den Mangel zu beseitigen. Ein Preisnachlass ist nur dann angemessen, wenn der Mangel als geringfügig einzustufen ist und Sie mit der optischen Abweichung leben können. Bei einem auffälligen Kontrast, wie beschrieben, ist eine Korrektur durch Neuverlegung mit der korrekten Fugenfarbe die fachlich einwandfreie Lösung. Die Kosten hierfür trägt der Fliesenleger im Rahmen der Gewährleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lehnen Sie den Vorschlag des Überfliesens strikt ab. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Mängelbeseitigung, entweder durch Austausch der Fugenfarbe (sofern möglich) oder durch Entfernen der alten Fliesen und Neuverlegung mit der korrekten Farbe. Lassen Sie sich alle Maßnahmen schriftlich bestätigen. Sollte der Fliesenleger sich weigern, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu und setzen Sie ihm eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Ein Preisnachlass von 10-20% der reinen Verlegekosten könnte als Vergleichsangebot in Betracht gezogen werden, wenn Sie den optischen Mangel akzeptieren, jedoch ist die vollständige Korrektur der rechtlich sicherere Weg.
    Der Sachverhalt beschreibt einen optischen Mangel bei der Fliesenverlegung im Bad: Die Fugenfarbe weicht vom vereinbarten Farbton (Pergamon) ab und erzeugt einen störenden Kontrast zu den Fliesen. Es handelt sich um einen vertraglichen Mangel gemäß § 633 BGBAbk., da die vertraglich geschuldete Beschaffenheit nicht erfüllt ist.
    🔴 Gefahr: Das Vorschlagen einer Überfliesung ist technisch unzulässig und birgt erhebliche Risiken: Mehrfachverlegung erhöht das Gewicht, beeinträchtigt die statische Belastbarkeit der Wandkonstruktion, verursacht Unebenheiten an Anschlussstellen (z. B. Duschtasse, Sanitäranschlüsse) und erschwert spätere Reparaturen oder Sanierungen erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Eine Überfliesung ist keine fachgerechte Lösung – sie widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18157, Vorgaben der Fliesenhersteller) und ist bei Neubauten grundsätzlich abzulehnen.
    ➕ Ergänzung: Ein reiner Preisnachlass ist nur dann angemessen, wenn eine fachgerechte Korrektur (Entfernung der Fugenmasse und Neufugung mit korrekter Farbe) technisch möglich ist – was bei grauer Fuge auf hellen Fliesen oft nicht der Fall ist, da Grautöne tief in poröse Fugen eindringen und nicht vollständig entfernt werden können.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Überfliesung sei ‚tragbar‘, ist falsch: Sie verletzt bauphysikalische Anforderungen (z. B. Feuchteschutz, Wärmedämmung) und kann zu Schäden wie Kondensatbildung, Schimmelbildung oder Fugenversagen führen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Fugenentfernung oder -überarbeitung kann die Fliesenoberfläche beschädigen, wodurch die Wasserdichtigkeit der Fliesenfläche gefährdet wird – besonders kritisch im Nassbereich Bad.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie die vollständige Entfernung der fehlerhaften Fugenmasse durch einen fachkundigen Fliesenleger unter Schonung der Fliesenoberfläche; ist dies nicht möglich, ist die komplette Entfernung aller Fliesen und Neuverlegung mit korrekter Fuge vertragsrechtlich gerechtfertigt – sämtliche Kosten trägt der Unternehmer gemäß § 635 BGB.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die abweichende Fugenfarbe einen vertraglichen Mangel gemäß § 633 BGB darstellt und eine Korrektur oder Entschädigung erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt die Überfliesung nicht explizit in Frage, während DeepSeek und Qwen sie klar als fachlich und bauphysikalisch unzulässig bewerten – Qwen ergänzt zudem explizit den Verstoß gegen DIN 18157 und Fliesenherstellervorgaben.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert den spezifischen Hinweis auf die Unmöglichkeit einer vollständigen Graufugenentfernung bei porösen Fugen – eine technische Einschränkung, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht "Fugen austauschen" als grundsätzlich machbar an; DeepSeek und Qwen widersprechen dem: Qwen betont die hohe Beschädigungsgefahr bei Entfernung, DeepSeek ordnet dies nur "sofern möglich" ein – beide priorisieren bei auffälligem Kontrast die Neuverlegung als sicherste Lösung (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Überfliesung ist abzulehnen, Fugenentfernung gilt als risikobehaftet und oft unrealistisch – bei störendem Kontrast ist Neuverlegung die einzige fachgerechte und rechtlich tragfähige Lösung.
    Rechtlicher Mangel Alle KI-Modelle bestätigen: Abweichende Fugenfarbe ist ein vertraglicher Mangel gemäß § 633 BGB.
    Überfliesung als Lösung DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab (stat. Risiko, Haftungsproblem, Verstoß gegen Regeln der Technik); GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: unzulässig.
    Reinigung/Austausch der Fugen ⚠️ GoogleAI sieht sie als Option; DeepSeek und Qwen betonen extreme technische Risiken (Fliesenschäden, Undichtigkeit); Qwen stellt Unmöglichkeit einer vollständigen Grauentfernung heraus.
    Neuverlegung als fachgerechte Lösung DeepSeek und Qwen fordern sie bei auffälligem Kontrast ausdrücklich; GoogleAI nennt sie als "teuerste Option", ohne sie zu entkräften – Konsens: einzige nachhaltige Lösung bei störender Abweichung.
    Preisnachlass ⚠️ GoogleAI stellt ihn als "einfachste Lösung" dar; DeepSeek und Qwen begrenzen ihn auf geringfügige Mängel – Konsens: nur bei akzeptablem optischem Eindruck und schriftlicher Vereinbarung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei grauer Fuge auf hellen Fliesen mit störendem Kontrast ist die vollständige Neuverlegung die einzige fachlich und rechtlich tragfähige Maßnahme – Kosten trägt der Fliesenleger im Rahmen der Gewährleistung (§ 635 BGB).
    🔴 Risiko Statikbelastung durch Überfliesung Verformung oder Rissbildung im Untergrund, langfristige Schäden an Tragkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Haftung bei Überfliesung Ablösung der neuen Fliesenlage, Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung im Hohlraum
    🔴 Risiko Beschädigung der Fliesenoberfläche bei Fugenentfernung Verlust der Wasserdichtigkeit im Nassbereich, permanente Undichtigkeitsstellen
    🔴 Risiko Unvollständige Entfernung grauer Fugenmasse Optische Mängel bleiben bestehen, Farbkontrast wird nicht behoben
    🔴 Risiko Rechtsunsicherheit durch mündliche Vereinbarungen Fehlende Durchsetzbarkeit von Mängelansprüchen, Streitigkeiten bei Nachbesserung
    ✅ Chance Fachgerechte Neuverlegung mit korrekter Fuge Dauerhafte, optisch einwandfreie Lösung – vollständige Erfüllung des Vertrags
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation der Mängel und Vereinbarungen Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche und ggf. Klage
    ✅ Chance Hinzuziehung eines unabhängigen Bausachverständigen Fachlich fundierte Bewertung, erhöhte Durchsetzungskraft gegenüber dem Unternehmer
    ✅ Chance Klare Fristsetzung zur Nachbesserung Feststellung der Vertragsverletzung bei Fristverstreichen – Voraussetzung für Schadensersatz oder Rücktritt
    ✅ Chance Einigung über angemessenen Preisnachlass bei Mangelakzeptanz Schnelle, kostengünstige Lösung – bei nachweislich geringfügigem optischem Mangel
    1. Überfliesung sofort ablehnen: Verweigern Sie jegliche Zustimmung zu einer Mehrfachverlegung – verlangen Sie schriftlich eine fachliche Begründung, falls der Fliesenleger darauf beharrt.
    2. Fachliche Mängelprüfung durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen (z. B. über die örtliche Handwerkskammer oder BHK), der die technische Machbarkeit einer Fugenkorrektur und die Notwendigkeit einer Neuverlegung prüft.
    3. Fristsetzung zur Nachbesserung: Senden Sie dem Fliesenleger per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Nachbesserungsaufforderung mit angemessener Frist (mindestens 14 Tage) – unter Hinweis auf § 635 BGB.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Vertrag, Leistungsbeschreibung, Farbproben, Fotos der Mängel (mit Zeitstempel) sowie alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Fliesenleger.
    5. Schriftliche Vereinbarung bei Preisnachlass: Akzeptieren Sie nur dann einen Preisnachlass, wenn dieser schriftlich fixiert ist – unter ausdrücklichem Vorbehalt, dass er lediglich die Mängelbeseitigung ersetzt, nicht aber die Gewährleistung ausschließt.
    6. Neuverlegung durch fachkundigen Fliesenleger verlangen: Fordern Sie die vollständige Entfernung der bestehenden Fliesen und Neuverlegung mit der vertraglich vereinbarten Pergamon-Farbe – unter Verwendung nachweislich geprüfter Materialien und Verlegetechnik.
    Fugenfarbe
    Die Fugenfarbe ist die Farbe des Materials, das zwischen den Fliesen verwendet wird, um diese zu verbinden und abzudichten. Die Wahl der Fugenfarbe beeinflusst das Gesamtbild des gefliesten Bereichs. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenmasse, Silikonfuge.
    Fliesenleger
    Ein Fliesenleger ist ein Handwerker, der Fliesen verlegt. Er bereitet den Untergrund vor, schneidet die Fliesen zu und verlegt sie fachgerecht. Verwandte Begriffe: Handwerker, Bauarbeiter, Bodenleger.
    Preisnachlass
    Ein Preisnachlass ist eine Reduzierung des Preises einer Ware oder Dienstleistung. Ein Preisnachlass kann gewährt werden, wenn Mängel vorhanden sind oder wenn der Kunde mit der Leistung nicht zufrieden ist. Verwandte Begriffe: Rabatt, Nachlass, Gutschrift.
    Neuverlegung
    Neuverlegung bedeutet, dass die alten Fliesen entfernt und neue Fliesen verlegt werden. Dies ist die aufwändigste und teuerste Lösung, um einen Fehler bei der Fliesenverlegung zu beheben. Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Umbau.
    Fugen austauschen
    Das Austauschen der Fugen bedeutet, dass die alten Fugen entfernt und neue Fugen eingebracht werden. Dies ist eine weniger aufwändige Lösung als die Neuverlegung der Fliesen. Verwandte Begriffe: Fugensanierung, Fugen erneuern, Fugen auskratzen.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderem Fachwissen, die in der Lage ist, eine objektive Beurteilung eines Sachverhalts abzugeben. Ein Sachverständiger kann hinzugezogen werden, um den Wert eines Schadens zu ermitteln oder die Ursache eines Mangels festzustellen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Berater.
    Mängelanzeige
    Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Handwerker, in der ein Mangel an der erbrachten Leistung gerügt wird. Die Mängelanzeige sollte den Mangel genau beschreiben und eine Frist zur Nachbesserung setzen. Verwandte Begriffe: Reklamation, Beschwerde, Beanstandung.
    1. Frage: Kann man Fugen nachträglich färben?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Fugenfarben, mit denen man Fugen nachträglich einfärben kann. Allerdings ist das Ergebnis oft nicht so gleichmäßig wie bei neuen Fugen und die Farbe kann sich mit der Zeit abnutzen. Ich empfehle diese Option nur für kleine Flächen oder wenn die anderen Optionen nicht in Frage kommen.
    2. Frage: Wie lange dauert es, Fugen auszutauschen?
      Antwort: Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und der Erfahrung des Fliesenlegers ab. Für ein 8 m² großes Bad kann man mit 1-2 Arbeitstagen rechnen. Es ist wichtig, dass der Fliesenleger sorgfältig arbeitet, um Beschädigungen an den Fliesen zu vermeiden.
    3. Frage: Welche Kosten entstehen bei einer Neuverlegung der Fliesen?
      Antwort: Die Kosten für eine Neuverlegung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Fliesen, der Größe der Fläche und dem Aufwand für die Vorarbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fliesenlegern einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    4. Frage: Was ist bei der Auswahl eines Fliesenlegers zu beachten?
      Antwort: Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Fliesenlegers. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich Beispiele seiner Arbeit zeigen. Ein guter Fliesenleger berät Sie umfassend und erstellt Ihnen ein detailliertes Angebot.
    5. Frage: Kann ich die Fugen auch selbst austauschen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Fugen auch selbst austauschen. Allerdings ist dies eine anspruchsvolle Aufgabe, die viel Zeit und Sorgfalt erfordert. Ich empfehle, sich vorher gründlich zu informieren und ggf. einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    6. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Neuverlegung der Fliesen?
      Antwort: Neben dem Austauschen der Fugen gibt es auch die Möglichkeit, die Fliesen mit einer speziellen Farbe zu überstreichen. Allerdings ist das Ergebnis oft nicht so hochwertig wie bei neuen Fliesen und die Farbe kann sich mit der Zeit abnutzen.
    7. Frage: Wie kann ich sicherstellen, dass die neue Fugenfarbe zum Bad passt?
      Antwort: Lassen Sie sich von Ihrem Fliesenleger Muster der verschiedenen Fugenfarben zeigen und halten Sie diese an Ihre Fliesen. So können Sie am besten beurteilen, welche Farbe am besten passt.
    8. Frage: Was ist, wenn der Fliesenleger sich weigert, den Fehler zu beheben?
      Antwort: Setzen Sie dem Fliesenleger eine Frist zur Nachbesserung. Wenn er sich weigert, den Fehler zu beheben, können Sie einen anderen Fliesenleger beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Fliesenleger in Rechnung stellen. Im Zweifelsfall sollten Sie sich rechtlich beraten lassen.
    • Fliesen richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Fliesenarten.
    • Fugen erneuern: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erneuern von Fliesenfugen.
    • Badsanierung planen
      Worauf Sie bei der Planung einer Badsanierung achten sollten.
    • Fliesenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fliesenarten für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
  2. Fugen austauschen: Kostengünstige Alternative zur Neuverlegung
    Würd ich nicht
    also auf diese Vorschläge würd ich nicht eingehen, sondern warum kratzt ihr die Fugen nicht aus. Is gar nicht so schlimm wie es sich anhört und kommt wahrscheinlich am billigsten.
    MfG Herbert
  3. Altbau-Sanierung: Fugen erneuern – Bewährte Methode
    Foto von Thorsten Bulka
    ist aber im Altbau eine übliche Methode, und richtig gemacht hält die auch!
  4. ⚠️ Preisnachlass bei Fugenfarbe: Vertrag prüfen!
    Achtung bei Preisnachlass ...
    das kann schnell nach hinten los gehen.
    Frage: was für ein Vertrag haben sie mit dem Fliesenleger? Wurde die Fugenfarbe gannannt?
    Ansonsten seien sie Froh wenn er ohne weitere Kosten ihnen alles neu verlegt, und auch die Farbige Fugmasse einbaut!
    Falsche Fugenfarbe im Bad: Preisnachlass oder Korrektur?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Fehler einer falschen Fugenfarbe im Bad. Optionen sind Preisnachlass, Austausch der Fugen oder Neuverlegung der Fliesen. Die Wahl hängt vom Vertrag mit dem Fliesenleger, den Kosten und der gewünschten Qualität ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor einem Preisnachlass sollte der Vertrag mit dem Fliesenleger geprüft werden, um spätere Probleme zu vermeiden (siehe ⚠️ Preisnachlass bei Fugenfarbe: Vertrag prüfen!). Eine Dokumentation des Mangels ist ratsam.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Austauschen der Fugen kann eine kostengünstige Alternative zur Neuverlegung sein, besonders im Altbau (siehe Fugen austauschen: Kostengünstige Alternative zur Neuverlegung und Altbau-Sanierung: Fugen erneuern – Bewährte Methode). Es erfordert jedoch Sorgfalt und Fachkenntnis.
    💰 Kosten: Die Kosten für die verschiedenen Optionen (Preisnachlass, Fugen austauschen, Neuverlegung) sollten genau kalkuliert und mit dem Fliesenleger besprochen werden. Ein unabhängiger Kostenvoranschlag kann helfen, die Angemessenheit des Angebots zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit mit dem Fliesenleger und dokumentieren Sie den Mangel. Wägen Sie die verschiedenen Optionen (Preisnachlass, Fugen austauschen, Neuverlegung) unter Berücksichtigung der Kosten und der gewünschten Qualität ab. Ziehen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Experten zurate.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fugenfarbe, Fliesenleger, Preisnachlass, Neuverlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche: Weiße Fugen verfärben sich durch Wasser – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mapei UltraColor Plus Fugenmörtel: Rauheit, Lotuseffekt & Verarbeitung – Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - NAXOS Wall Art Fliesen: Erfahrungen, Formate (33,3 x 46) & Preise? Tipps & Nachteile
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Außenecke gestalten: Abschlussleisten, Alternativen & saubere Kanten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße, matte Wandfliesen im Bad: Pflegeaufwand, Flecken & Reinigungs-Tipps?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe ausbessern: Möglichkeiten, Ursachen & Kosten für Farbabweichungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen überstreichen: Anleitung, Grundierung, Vorbereitung & haltbare Farbe?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Säurefeste Fugen für Dusche: Produkte, Verarbeitung & Fußbodenheizung-Eignung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Verlegemuster: Kreative Ideen & Inspiration für Flur, Diele & Bad?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fugenfarbe, Fliesenleger, Preisnachlass, Neuverlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fugenfarbe, Fliesenleger, Preisnachlass, Neuverlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falsche Fugenfarbe im Bad: Preisnachlass, Korrektur oder Neuverlegung? Kosten & Alternativen
Suche nach: Falsche Fugenfarbe: Was tun? | Preis, Alternativen
Suche nach: Fugenfarbe, Fliesenleger, Preisnachlass, Neuverlegung, Badsanierung, Fugen austauschen, Kosten, Fliesen
