Fliesen Außenecke gestalten: Abschlussleisten, Alternativen & saubere Kanten?
Der Thread diskutiert verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung von Fliesen-Außenecken, darunter die Verwendung von Abschlussschienen, glasierten Fliesen und Metallprofilen. Die Wahl der passenden Lösung hängt von den verwendeten Fliesen, dem gewünschten optischen Eindruck und dem Budget ab. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für ein professionelles Ergebnis im Innenausbau.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Morgen alle miteinander,
folgendes Problem: Zwei Wände bilden eine Außenecke. Eine Wand soll bis an die Ecke gefliest werden. Wie gestaltet man den Fliesenabschluss an der Ecke? Gibt es da irgendwelche Abschlussleisten, oder soll man einfach einige Millimeter vor der Ecke aufhören?
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich frostbeständige, korrosionsgeschützte Außeneckprofile (z. B. Edelstahl V4A oder pulverbeschichtetes Aluminium) – Standard-Innenleisten sind im Außenbereich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Ein Fliesenende "vor der Ecke" oder ohne professionelles Eckprofil ist fachlich nicht zulässig und birgt Verletzungsgefahr sowie dauerhafte Feuchtigkeitsschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage des Profils muss vor dem Fliesen erfolgen – nachträgliche Lösungen führen zu Haftungsproblemen und Undichtigkeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich polymermodifizierten Außenfugenmörtel und UV-beständiges, schimmelresistentes Sanitärsilikon für abschließende Fugen.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Verlegung inkl. Eckausbildung muss durch einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis für Außenverlegung erfolgen.
    Ich sehe verschiedene Möglichkeiten, eine Außenecke bei Fliesen sauber und optisch ansprechend zu gestalten:
    • Fliesen-Abschlussleisten: Diese gibt es in verschiedenen Materialien (Kunststoff, Metall) und Formen. Sie bieten einen sauberen Abschluss und schützen die Fliesen vor Beschädigungen.
    • Gehrungsschnitt: Hier werden die Fliesen an der Ecke im 45-Grad-Winkel zugeschnitten, sodass sie eine saubere Ecke bilden. Dies erfordert präzises Arbeiten.
    • Fliesenprofil: Ähnlich wie Abschlussleisten, aber oft dezenter und eleganter.
    • Verfugen: Ein sauberer Fugenabschluss ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich vorab von einem Fliesenleger beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Gestaltung einer Fliesen-Außenecke, bei der eine Wand bis zur Kante gefliest werden soll. Die Kernfrage ist, ob Abschlussleisten verwendet werden sollten oder ob ein einfaches Aufhören vor der Ecke ausreicht. Aus handwerklicher Sicht ist die Verwendung von Abschlussleisten oder Profilen die einzig fachgerechte und dauerhafte Lösung, da sie die empfindliche Fliesenkante vor mechanischen Beschädigungen schützen und ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Abschlussleisten ist absolut berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Ohne geeignete Abschlussprofile entstehen ungeschützte, scharfkantige Fliesenränder, die schnell abbrechen oder zu Verletzungen führen können.
    ➕ Ergänzung: Es gibt verschiedene Profiltypen für Außenecken: Eckprofile aus Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff, die direkt unter den Fliesen verlegt werden. Alternativ können auch spezielle Fliesenabschlussleisten oder sogenannte "Fliesenwinkel" verwendet werden. Ein einfaches Aufhören vor der Ecke ist keine fachgerechte Lösung, da die Fliesenkante dann ungeschützt bleibt und die Fuge an der Ecke nicht dauerhaft dicht ist.
    🔴 Gefahr: Wird die Fliese ohne Abschlussprofil direkt an der Ecke enden gelassen, besteht ein hohes Risiko für Abplatzungen und scharfe Kanten, die eine Verletzungsgefahr darstellen. Zudem kann Feuchtigkeit hinter die Fliese eindringen und langfristig Schäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zwingend ein geeignetes Außeneckprofil aus dem Fliesen-Fachhandel. Lassen Sie sich im Fachhandel oder von einem Fliesenleger beraten, welches Profil für Ihre Fliesendicke und das gewünschte Design optimal ist. Die Montage erfolgt vor dem Fliesenlegen, indem das Profil mit Klebemörtel fixiert wird. Bei Unsicherheit oder komplexen Ecken sollte ein erfahrener Fliesenleger beauftragt werden.
    Bei der Gestaltung einer Außenecke mit Fliesen handelt es sich um eine kritische Schnittstelle, die sowohl ästhetisch als auch funktionell höchsten Anforderungen genügen muss – insbesondere im Außenbereich, wo Feuchtigkeit, Frost, mechanische Belastung und UV-Einwirkung permanent wirken.
    🔴 Gefahr: Ein ungeschützter Fliesenabschluss direkt an der Ecke führt zwangsläufig zu schnellem Abplatzen der Kanten, Wasserintrusion in den Untergrund und damit zu Frostschäden, Verwitterung des Mörtels sowie möglicherweise zu Schäden am Untergrund oder der Konstruktion.
    ✅ Zustimmung: Der Gedanke, Abschlussleisten einzusetzen, ist grundsätzlich korrekt – jedoch nur, wenn diese speziell für den Außenbereich zugelassen, frostbeständig, korrosionsgeschützt (z. B. Edelstahl V2A/V4A oder hochwertige Aluminiumlegierungen mit Pulverbeschichtung) und fachgerecht verlegt werden.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur Metallleiste sind u. a. keramische Eckleisten mit integrierter Schutzkante, fugenlose Eckausbildung mittels Schräg- oder 45°-Anschliff (nur bei frostbeständigen Feinsteinzeug-Fliesen mit hoher Biegezugfestigkeit), oder eine rückseitig abgeschrägte Fliese mit Silikonfuge – letztere jedoch nur bei geringer mechanischer Belastung und mit hochwertigem, UV- und schimmelresistentem Sanitärsilikon.
    ⚠️ Korrektur: Das Aufhören "einige Millimeter vor der Ecke" ist keine zulässige Lösung: Dies erzeugt eine scharfe, ungeschützte Kante, die weder statisch noch witterungsbeständig ist und zudem hygienisch problematisch wird (Schmutz- und Algenansammlung).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Standard-Abschlussleiste aus dem Baumarkt für Innenräume auch im Außenbereich geeignet sei, ist grundlegend falsch – viele gängige Leisten korrodieren innerhalb weniger Monate oder verlieren ihre Haftung durch Temperaturwechsel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis für Außenverlegung, der die statische Belastbarkeit der Ecke, die Dehnungsfugenplanung, die Wahl des geeigneten Fugenmaterials (z. B. polymermodifizierter Außenfugenmörtel) sowie die korrekte Anbindung an angrenzende Bauteile (z. B. Putz, Holz, Metall) fachgerecht sicherstellt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein ungeschützter Fliesenabschluss an der Außenecke nicht zulässig ist und dass Abschlussleisten oder Eckprofile zwingend erforderlich sind.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Gehrungsschnitt" als Option – DeepSeek bewertet dies nicht explizit, Qwen hingegen betont, dass Schräganschliffe nur bei hochwertigem Feinsteinzeug und geringer Belastung möglich sind; damit weicht GoogleAI in der Risikoeinschätzung ab.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend: Frostbeständigkeit, Materialzulassung (V4A), UV-Beständigkeit des Silikons und Notwendigkeit einer Dehnungsfugenplanung – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur teilweise adressiert.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass Baumarkt-Abschlussleisten für Außen geeignet seien – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Materialbeschränkungen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie stets die sicherste, spezifisch für Außen zugelassene Lösung – also Qwens Forderung nach zertifizierten Materialien und Fachausführung – auch wenn andere Modelle pauschaler sind.
    Fachgerechte Abschlusslösung Alle drei KIs stimmen darin überein: Ohne Eckprofil ist die Ausführung fachlich unzulässig und gefährlich.
    Materialanforderungen (Außen) ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen Materialien allgemein, Qwen konkretisiert Frostbeständigkeit, Korrosionschutz (V4A) und Zulassung – dies ist der sicherere, verbindliche Konsens.
    Gehrungsschnitt als Alternative ⚠️ GoogleAI nennt ihn als Möglichkeit, DeepSeek nicht, Qwen grenzt ihn stark ein (nur bei Feinsteinzeug, geringer Belastung). KI-Konsens: keine generelle Alternative, sondern Ausnahme unter strengen Voraussetzungen.
    Fachausführung Alle drei KIs fordern ausdrücklich die Beteiligung eines erfahrenen Fliesenlegers – Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines Nachweises für Außenverlegung.
    Fugen- und Dichtungsmaterial GoogleAI erwähnt nur "sauberen Fugenabschluss", DeepSeek nicht – nur Qwen benennt explizit polymermodifizierten Außenfugenmörtel und UV-beständiges Silikon. Widerspruch besteht in der Tiefe der Spezifikation; Konsens ist: spezielle, zugelassene Außenmaterialien sind zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich für den Außenbereich zugelassene Eckprofile aus korrosionsgeschütztem Material, verlegen Sie diese vor der Fliesenverlegung gemeinsam mit fachgerechtem Fugen- und Dichtungsmaterial – und beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis für Außenarbeiten.
    🔴 Risiko Korrosion von ungeeignetem Profilmaterial (z. B. Standard-Aluminium oder Stahl) Innerhalb von Monaten vollständiger Verlust der Haftung und Abdichtung, Feuchtigkeitseintritt in die Konstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfuge an der Ecke Spannungsrisse im Fliesenbelag, Delamination, Frosthebung im Winter
    🔴 Risiko Verwendung von Innenfugenmörtel oder nicht-UV-beständigem Silikon Vergrauung, Schimmelbildung, frühzeitige Fugenzerstörung, Algenansammlung
    🔴 Risiko Nachträgliche Montage des Eckprofils (ohne Vorverlegung) Unzureichende Haftung, Spaltenbildung, permanente Undichtigkeit an der kritischen Schnittstelle
    🔴 Risiko Fliesenende "vor der Ecke" ohne Profil Sofortige Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten; langfristig Abplatzungen und Schäden am Untergrund
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger keramischer Eckleisten Nahtlose Optik, keine Korrosionsgefahr, geringe Wartung, langlebige Witterungsbeständigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Anbindung an angrenzende Bauteile (Putz, Holz, Metall) Langfristige Dichtigkeit, Vermeidung von kapillarem Wassertransport, erhöhte Lebensdauer der gesamten Fassade
    ✅ Chance Integration von Dehnungsfugen in die Eckgestaltung Erhöhte Belastbarkeit bei Temperaturschwankungen, Vermeidung von Rissbildung, zukunftssichere Planung
    ✅ Chance Nutzung von V4A-Edelstahlprofilen mit polierter Oberfläche Hohe Wertigkeit und Langlebigkeit, kein Farbverlust, hygienische Oberfläche, einfache Reinigung
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch zertifizierten Fliesenleger bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, Einhaltung der VOBAbk. und ggf. Herstellervorgaben
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit ausdrücklichem Nachweis für Außenverlegung – lassen Sie sich den Nachweis schriftlich aushändigen.
    2. Material prüfen: Fordern Sie vom Fachhändler die Prüfzeugnisse für alle Profil- und Fugenmaterialien ein – insbesondere Frostbeständigkeit, Korrosionsklasse (V4A) und UV-Beständigkeit.
    3. Montageplanung: Klären Sie mit dem Fliesenleger, ob das Eckprofil vor der Verlegung eingebaut wird und wie die Dehnungsfugen in der Ecke realisiert werden – dokumentieren Sie dies schriftlich.
    4. Fugen- und Dichtstoffe separat prüfen: Verwenden Sie ausschließlich polymermodifizierten Außenfugenmörtel (z. B. nach EN 13888) und UV-beständiges, schimmelresistentes Sanitärsilikon mit CEAbk.-Kennzeichnung für Außenbereich.
    5. Keramische Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fliesenfachhändler nach keramischen Eckleisten – diese bieten eine langlebige, korrosionsfreie und optisch einheitliche Lösung.
    6. Keine Baumarkt-Produkte verwenden: Verzichten Sie strikt auf Abschlussleisten, Fugenmörtel oder Silikone aus allgemeinen Baumärkten – diese sind nicht für Außen zugelassen.
    Eine Fliesen-Abschlussleiste ist ein Profil, das an den Kanten von Fliesen angebracht wird, um einen sauberen und ästhetisch ansprechenden Abschluss zu erzielen. Sie schützt die Fliesen vor Beschädigungen und ist in verschiedenen Materialien und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fliesenprofil, Kantenprofil, Abschlussprofil
    Gehrungsschnitt
    Ein Gehrungsschnitt ist ein Schnitt, bei dem zwei Werkstücke in einem Winkel (meist 45 Grad) zugeschnitten werden, sodass sie zusammen einen rechten Winkel bilden. Dies erfordert präzises Arbeiten und spezielle Werkzeuge.
    Verwandte Begriffe: Winkelschnitt, Schrägschnitt, Gehrungssäge
    Fugenmaterial
    Fugenmaterial ist eine Masse, die zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Es dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und die Fliesen zu stabilisieren. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmaterial, die für unterschiedliche Anwendungsbereiche geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenmasse, Silikon
    Fliesenprofil
    Ein Fliesenprofil ist ein Profil, das an den Kanten von Fliesen angebracht wird, um einen sauberen und ästhetisch ansprechenden Abschluss zu erzielen. Es ist in verschiedenen Materialien und Designs erhältlich und dient dazu, die Fliesen vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Kantenprofil, Fliesen-Abschlussleiste
    Außenecke
    Eine Außenecke ist eine Ecke, an der zwei Wände oder Flächen außerhalb eines Raumes oder Gebäudes zusammentreffen. Sie ist besonders anfällig für Beschädigungen und Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Innenecke, Gebäudeecke, Wandabschluss
    Fliesenarbeiten
    Fliesenarbeiten umfassen alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Verlegen von Fliesen, einschließlich der Vorbereitung des Untergrunds, des Zuschneidens der Fliesen und des Verfugens. Sie erfordern handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse.
    Verwandte Begriffe: Plattenarbeiten, Mosaikarbeiten, Keramikarbeiten
    Untergrundvorbereitung
    Die Untergrundvorbereitung ist ein wichtiger Schritt vor dem Verlegen von Fliesen. Sie umfasst das Reinigen, Glätten und Grundieren des Untergrunds, um eine optimale Haftung der Fliesen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Grundierung, Spachtelmasse
    1. Welche Vorteile bieten Fliesen-Abschlussleisten?
      Fliesen-Abschlussleisten schützen die Fliesen vor Beschädigungen, bieten einen sauberen Abschluss und sind in verschiedenen Designs erhältlich. Sie sind einfach zu montieren und eine gute Option für Heimwerker.
    2. Was ist beim Gehrungsschnitt zu beachten?
      Der Gehrungsschnitt erfordert sehr präzises Arbeiten, da die Fliesen im 45-Grad-Winkel zugeschnitten werden müssen. Eine spezielle Schneidemaschine ist empfehlenswert. Fehler können schnell zu unsauberen Ecken führen.
    3. Wie wichtig ist die Wahl des richtigen Fugenmaterials?
      Die Wahl des richtigen Fugenmaterials ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es sollte wasserabweisend und für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sein.
    4. Kann ich die Fliesenarbeiten an der Außenecke selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie die Arbeiten selbst durchführen. Ich empfehle jedoch, sich vorher gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Fliesen an Außenecken?
      Alternativ zu Fliesen können Sie an Außenecken auch andere Materialien wie Putz, Holz oder Metall verwenden. Die Wahl hängt vom gewünschten Design und den baulichen Gegebenheiten ab.
    6. Wie vermeide ich scharfe Kanten an der Außenecke?
      Scharfe Kanten können durch den Einsatz von abgerundeten Abschlussleisten oder durch das Verrunden der Fliesenkanten vermieden werden. Dies erhöht die Sicherheit und verhindert Verletzungen.
    7. Was kostet ein professioneller Fliesenleger für die Gestaltung einer Außenecke?
      Die Kosten für einen professionellen Fliesenleger variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    8. Wie pflege ich eine geflieste Außenecke richtig?
      Eine geflieste Außenecke sollte regelmäßig gereinigt werden, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien.
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zum Verfugen.
    • Die richtige Fugenfarbe wählen
      Tipps und Tricks zur Auswahl der passenden Fugenfarbe für Ihre Fliesen.
    • Fliesen schneiden: Die besten Werkzeuge und Techniken
      Ein Überblick über die verschiedenen Werkzeuge und Techniken zum Schneiden von Fliesen.
    • Fliesen reinigen und pflegen
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Fliesen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schimmelbildung in Fugen vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbildung in Fliesenfugen.
  2. Abschlussschienen für Wandfliesen: Link zum Fliesencenter
    Foto von Lieselotte Tussing
    fragen
    Sie nach Abschlussschienen für Wandfliesen
    die Boden-Ausführung s. Link
  3. Fliesen Außenecke: Abschlussschiene als optimale Lösung
    vielen Dank,
    das sieht gut aus! Genau so eine Schiene werde ich nehmen 🙂
  4. bitteschön
    und viel Spaß!
  5. Alternative: Glasierte Fliesen für Außenecken ohne Profile
    Es gibt Fliesen
    mit glasierten Kanten, die haben wir bei solchen Ecken verwendet und uns die Plastikprofile erspart. Kostet wahrscheinlich aber etwas mehr!
  6. Glasierte Kanten prüfen: Passende Fliesen für Außenecken finden
    glasierten Kanten
    sind auch eine gute Idee. Ich muss allerdings erst prüfen, ob es das bei "unseren" Fliesen auch gibt.
    Vielen Dank für den Tipp Herr Siewert.
  7. Keine Ursache und fohes DIY
  8. Metallprofile als Fliesenabschluss: Alternativen im Baumarkt
    Metallprofile
    Servus,
    wie wäre es die Fliesen kurz vor dem Wandende aufhören zu lassen und eine passendes rechteckiges Metallprofil einzukleben?
    • Aluminium Natur
    • Edelstahl glänzend oder matt
    • Messing
    Ist alles Meterware aus dem Baumarkt, nicht unbedingt aus dem Fliesenzubehörhandel, aber manchmal lohnt sich der Blick über den Tellerran. Oder Fliesenrand?
  9. Aluminium-Winkelprofil: Optischer Fliesenabschluss für Außenecken
    Metallprofile
    Hallo Herr Liebler,
    danke für den Tipp; so ein eloxierter Aluminium-Winkel als Abschluss sieht nicht schlecht aus.
    Gleich noch eine andere Frage:
    Unsere Fliesen sind 20x25 cm. Ich hätte jetzt eine Fugenbreite von 4 mm gemacht. Ist das OK oder zu breit/schmal?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Fliesen Außenecke gestalten: Lösungen für saubere Kanten
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung von Fliesen-Außenecken, darunter die Verwendung von Abschlussschienen, glasierten Fliesen und Metallprofilen. Die Wahl der passenden Lösung hängt von den verwendeten Fliesen, dem gewünschten optischen Eindruck und dem Budget ab. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für ein professionelles Ergebnis im Innenausbau.
    ✅ Empfehlung: Abschlussschienen für Wandfliesen: Link zum Fliesencenter bieten eine einfache und saubere Lösung für den Fliesenabschluss. Alternativ können Metallprofile als Fliesenabschluss: Alternativen im Baumarkt eine optisch ansprechende Lösung darstellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Entscheidung für glasierte Fliesen (siehe Alternative: Glasierte Fliesen für Außenecken ohne Profile) sollte geprüft werden, ob diese zur vorhandenen Fliesenserie passen und ob die Mehrkosten im Budget berücksichtigt sind.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verwendung von Metallprofilen ist darauf zu achten, dass diese passgenau zugeschnitten und sauber eingeklebt werden. Eine Fugenbreite von 4 mm bei 20x25 cm Fliesen ist in der Regel ausreichend, sollte aber individuell an die Gegebenheiten angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verfügbarkeit von glasierten Fliesen passend zu Ihrer Fliesenserie. Falls nicht verfügbar, informieren Sie sich über passende Abschlussschienen oder Metallprofile im Fliesenzubehörhandel oder Baumarkt. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Aluminium-Winkelprofil: Optischer Fliesenabschluss für Außenecken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Außenecke, Fliesenabschluss, Abschlussleisten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenprofile für 9,6 mm Fliesen: Welche Profilstärke (10 mm oder 12,5 mm) für Wand & Türschwelle?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zierleisten anbringen: Tipps zu Kleben, Nageln & Alternativen für Laminatboden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnfugen in Innenecken im Bad: Notwendigkeit, Materialien & fachgerechte Ausführung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10642: Fliesen Außenecke gestalten: Abschlussleisten, Alternativen & saubere Kanten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger hat Unebenheiten falsch ausgeglichen: Was tun vor dem Verlegen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasierte Fliesenkanten ohne Schiene: Anforderungen, Normen & fachgerechte Ausführung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abgeplatzte Fliesen durch Sturm: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur an der Außenwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung & Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Außenecke, Fliesenabschluss, Abschlussleisten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Außenecke, Fliesenabschluss, Abschlussleisten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen Außenecke gestalten: Abschlussleisten, Alternativen & saubere Kanten?
Suche nach: Fliesen Außenecke: Lösungen
Suche nach: Fliesen, Außenecke, Fliesenabschluss, Abschlussleisten, Kanten, Fliesenarbeiten, Innenausbau
