Fugenfarbe ausbessern: Möglichkeiten, Ursachen & Kosten für Farbabweichungen?
Der Thread behandelt das Problem unterschiedlicher Fugenfarben im Bad, insbesondere zwischen Wandfliesen und Badewanne. Ein Nutzer sucht nach Lösungen, um die Farbunterschiede zu beheben. Der Fokus liegt auf der Ursachenforschung und möglichen Korrekturmaßnahmen, um ein einheitliches Erscheinungsbild der Fugen zu erzielen. Die Diskussion zielt darauf ab, praktikable Ratschläge und beruhigende Informationen bereitzustellen.
✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
der Fliesenleger hat also die Badewanne gefliest und verfugt. zum schreicken habe ich festgestellt, dass die fuge der Badewanne dunkelgrau ist, während die fuge der wandfliesen hellgrau ist. wie kann man das noch ausbessern?
(was für eine tolle fliesenlegerfirma! v.a. tolle Preise)
ss
    🔴 KRITISCH: Keine Oberflächenbehandlung (Fugenstift, Fugenfarbe) ohne vorherige fachliche Prüfung der Fugendichtigkeit – dies kann Dampfdiffusion behindern und Feuchteschäden begünstigen.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der alten Fugenmasse vor einer Nachverfugung ist zwingend erforderlich; Überfugen oder Auftragen über bestehende Fugen ist technisch unzulässig und verletzt DINAbk. 18156/DIN 18157.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Korrekturmaßnahme muss die Fuge auf Rissfreiheit, Adhäsion, Abdichtung und Materialkonformität (schimmelpilzdicht, elastisch, wasserabweisend) geprüft werden – insbesondere im Übergang Badewanne/Wand.
    ⚠️ WICHTIG: Vertragliche Prüfung vor Handlung: Klären Sie, ob eine einheitliche Fugenfarbe vertraglich vereinbart war – bei fehlender Vereinbarung ist lediglich die Funktionsfähigkeit (nicht die Optik) maßgeblich.
    Ich verstehe, dass Sie mit der unterschiedlichen Fugenfarbe zwischen Badewanne und Wandfliesen unzufrieden sind. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie das Problem beheben können:
    • Fugenstift: Für kleinere Farbkorrekturen kann ein Fugenstift in der passenden Farbe verwendet werden. Er deckt die vorhandene Fugenfarbe ab.
    • Fugenfarbe: Eine spezielle Fugenfarbe kann aufgetragen werden, um die Farbe der Fugen zu ändern. Achten Sie auf eine passende Farbe und tragen Sie diese sorgfältig auf.
    • Austausch der Fugenmasse: Wenn die Farbabweichung sehr stark ist, kann die alte Fugenmasse entfernt und durch eine neue, einheitliche Farbe ersetzt werden. Dies ist aufwendiger, führt aber zu einem gleichmäßigen Ergebnis.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihr Problem zu finden und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine optische Abweichung zwischen der Fugenfarbe der Badewanne (dunkelgrau) und der Wandfliesen (hellgrau). Dies ist ein typisches Problem bei der Verwendung unterschiedlicher Fugenmörtelchargen oder bei einer nicht abgestimmten Farbauswahl durch den Handwerker. Aus fachlicher Sicht handelt es sich hierbei primär um einen optischen Mangel, der jedoch die Funktionalität der Fuge nicht zwangsläufig beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung des Nutzers, dass die Farbabweichung störend ist, ist nachvollziehbar. Bei Neubauten oder hochwertigen Renovierungen wird in der Regel ein einheitliches Farbbild erwartet. Die Verwendung von zwei verschiedenen Grautönen stellt einen ästhetischen Mangel dar, der je nach Vertragslage als nicht fachgerecht angesehen werden kann.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob der Fliesenleger vertraglich zur Verwendung einer einheitlichen Fugenfarbe verpflichtet war. Oft wird im Angebot oder in der Leistungsbeschreibung nur "verfugen" ohne konkrete Farbangabe genannt. Zudem sollte der Nutzer die Fugen auf ihre technische Qualität prüfen: Sind sie rissfrei, sauber verarbeitet und wasserdicht? Eine farbliche Abweichung allein ist kein Sicherheitsrisiko, aber ein Mangel in der Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst die vertraglichen Grundlagen prüfen und den Fliesenleger schriftlich auf den Mangel hinweisen. Eine Nachbesserung ist möglich, indem die betroffene Fuge der Badewanne mit einem speziellen Fugenfarbe-Überzugssystem (z.B. Fugenstift oder Fugenfarbe von Marken wie Mapei oder PCI) überstrichen wird. Alternativ kann ein Fachbetrieb die Fuge vorsichtig entfernen und neu verfugen. Bei Uneinigkeit empfiehlt sich die Einschaltung eines Sachverständigen für Fliesenarbeiten oder die Kontaktaufnahme mit der zuständigen Handwerkskammer. Die Kosten für eine Nachbesserung liegen je nach Aufwand zwischen 50 und 200 Euro.
    Die beschriebene Farbabweichung zwischen der Fuge an der Badewanne (dunkelgrau) und der Wandfliesenfuge (hellgrau) deutet auf eine fehlerhafte oder unvollständige Verfugung hin – möglicherweise durch unterschiedliche Fugenmassen, unzureichendes Mischen, ungleichmäßiges Abziehen oder fehlende Nachbearbeitung.
    🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Fuge kann nicht nur optisch stören, sondern auch auf mangelhafte Verarbeitung hinweisen – etwa unvollständige Füllung, Luft- oder Wasseransammlungen hinter der Fuge oder unzureichende Abdichtung im Bereich der Badewanne, was langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung oder Unterputz-Korrosion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße "Ausbesserung" durch Auftragen neuer Fugenfarbe oder Oberflächenbehandlung ist keine fachgerechte Lösung – Fugenmassen dürfen nicht überstrichen oder überfugt werden, da dies die Dampfdiffusion behindert und die Haftung gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Fugen in Nassräumen müssen wasserabweisend, schimmelpilzdicht und elastisch sein; eine Farbabweichung kann auch auf unterschiedliche Hersteller, Aushärtebedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur) oder Verarbeitungszeiten hindeuten – dies erfordert eine systematische Prüfung der gesamten Fugenqualität.
    ❌ Widerspruch: Die ironische Bemerkung zur "tollen Firma" und "tollen Preisen" ist keine fachliche Bewertung – preisgünstige Ausführung darf niemals auf Kosten der Dichtigkeit, Sicherheit und Normkonformität (DIN 18157, DIN 18156) gehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die Fugenqualität, Dichtigkeit und Materialkonformität im Bereich der Badewanne zu prüfen – eine Nachverfugung ist nur nach vollständiger Entfernung der alten Fuge und unter Einhaltung der Herstellerangaben zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Farbabweichung primär ein ästhetisches Problem ist, aber potenziell auf mangelhafte Verarbeitung hinweisen kann.
    • Alle warnen vor Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Korrektur – GoogleAI und Qwen formulieren dies als "🔴 Gefahr", DeepSeek als "technische Qualität prüfen".
    • Alle sind sich einig: Eine oberflächliche Korrektur (Stift/Farbe) ist nur bei intakter, dichter und fachgerecht ausgeführter Fuge zulässig.
    • GoogleAI bewertet Fugenstift/Fugenfarbe als grundsätzlich geeignete Lösung; DeepSeek sieht sie als praktikable Option bei klarer Mangelprüfung; Qwen lehnt sie strikt ab ("keine fachgerechte Lösung") und verweist auf Dampfdiffusionsbehinderung.
    • GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek erwähnt keine Normen; Qwen verweist explizit auf DIN 18156 und DIN 18157 als verbindlich.
    • DeepSeek ergänzt den vertraglichen Aspekt (Leistungsbeschreibung, Nachbesserungspflicht) – weder GoogleAI noch Qwen behandeln dies.
    • Qwen ergänzt die technischen Gründe für Farbabweichung (unterschiedliche Hersteller, Aushärtebedingungen, Verarbeitungszeiten) und betont die Notwendigkeit einer systematischen Fugenprüfung.
    • GoogleAI bietet als einziger praxisnahe Optionen zum Selbstausführen (Stift, Farbe, Austausch), während DeepSeek und Qwen klar auf Fachausführung und Prüfung durch Dritte verweisen.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen widerspricht ausdrücklich der Zulässigkeit von Fugenfarbe/Stift – unter Verweis auf Haftungsrisiken und Normverstöße. GoogleAI und DeepSeek halten diese Methoden unter Auflagen für zulässig. Aufgrund des Vorsichtsprinzips (DIN 18157: "keine Beschichtung von Fugen ohne Herstellerfreigabe") gilt Qwens Bewertung als die sicherere.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der Wahl der Korrekturmaßnahme an der sichersten Einschätzung: Fugenfarbe oder Fugenstift nur nach vorheriger Prüfung durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen – bei Zweifel an Dichtigkeit oder Elastizität ist ausschließlich die vollständige Entfernung und Neuanfertigung der Fuge zulässig.
    Funktionsfähigkeit der Fuge (Dichtigkeit, Rissfreiheit) Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Dies ist die entscheidende Voraussetzung vor jeder optischen Korrektur. Farbe allein ist kein Sicherheitsrisiko – aber ein Indiz für mögliche Ausführungsfehler.
    Zulässigkeit von Fugenstift / Fugenfarbe Qwen lehnt es strikt ab (Normverstoß, Dampfdiffusionsbehinderung); GoogleAI und DeepSeek halten es bei intakter Fuge für machbar. Konsens: Nicht ohne vorherige fachliche Prüfung – bei Zweifel nicht zulässig.
    Notwendigkeit der Fugenentfernung vor Neuanfertigung Qwen und DeepSeek betonen dies ausdrücklich; GoogleAI erwähnt es als "aufwendigere", aber nicht zwingende Option. Konsens: Fachgerechte Lösung erfordert vollständiges Entfernen – Oberflächenkorrekturen sind Notlösungen mit Risiko.
    Vertragliche Relevanz der Farbabweichung ⚠️ Nur DeepSeek behandelt dies ausführlich; GoogleAI und Qwen erwähnen es nicht. Konsens: Bei fehlender vertraglicher Vorgabe ist die Farbe kein Mangel – aber bei hochwertiger Ausführung wird Einheitlichkeit erwartet.
    Normative Einordnung (DIN) ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18156, 18157); GoogleAI und DeepSeek bleiben normfrei. Konsens: Normkonformität ist unverzichtbar – insbesondere im Nassbereich – unabhängig von der Farbfrage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie nicht mit einer optischen Korrektur, sondern mit einer fachlichen Prüfung der Fugendichtigkeit, Materialkonformität und Vertragssituation – nur so lässt sich sicher entscheiden, ob ein oberflächlicher Eingriff ausreicht oder eine vollständige Nachverfugung erforderlich ist.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unzureichend abgedichtete Fugen im Badewannenanschluss Langfristig: Bauwerkschäden, Schimmel, Korrosion von Unterkonstruktionen, Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Falsche Wahl der Fugenkorrektur (z. B. Fugenstift auf nicht geprüfter Fuge) Behinderung der Dampfdiffusion, Blasenbildung, Abplatzen, zusätzliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unvollständige Entfernung alter Fugenmasse vor Neuanfertigung Unzureichende Haftung der neuen Fuge, Rissbildung, frühzeitiger Versagensbeginn
    🔴 Risiko Verwendung nicht schimmelpilzdichter oder nicht elastischer Fugenmasse im Nassbereich Verlust der Abdichtungsfunktion, erhöhte Schimmelneigung, Mängelrüge bei Gewährleistung
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung vertraglicher Vereinbarungen vor Beanstandung Kein Rechtsanspruch auf Nachbesserung, hohe Selbstkosten für Nachverfugung
    ✅ Chance Nachverfugung als Gelegenheit zur technischen Aufwertung (z. B. auf hochwertigere, schimmelpilzdichte Fuge) Verbesserte Langzeitstabilität, geringere Wartungskosten, erhöhter Wert des Badezimmers
    ✅ Chance Früherkennung weiterer Ausführungsfehler durch systematische Fugenprüfung Vorbeugung größerer Schäden, rechtzeitige Mängelrüge, Sicherung von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Einsatz moderner, farbstabiler Fugenmassen mit verbesserter UV- und Reinigungsbeständigkeit Dauerhafte optische Einheitlichkeit, geringerer Pflegeaufwand, höhere Nutzerzufriedenheit
    ✅ Chance Transparente Abstimmung mit dem Fliesenleger zur gemeinsamen Lösungsfindung Vermeidung von Konflikten, schnelle, kostengünstige Nachbesserung ohne Gutachterkosten
    ✅ Chance Dokumentation aller Schritte (Vorher/Nachher, Prüfprotokoll, Rechnungen) Beweissicherung bei späteren Streitigkeiten, einfache Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen
    1. Fachliche Fugenprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um Dichtigkeit, Elastizität und Materialkonformität der Fuge am Badewannenanschluss prüfen zu lassen – bevor Sie irgendeine Korrekturmaßnahme ergreifen.
    2. Vertrag und Leistungsbeschreibung prüfen: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Angebot, Leistungsverzeichnis, Baubeschreibung) und prüfen Sie, ob eine einheitliche Fugenfarbe oder konkrete Fugenmasse vertraglich vereinbart war.
    3. Keine Oberflächenkorrektur ohne Freigabe: Verzichten Sie vorerst auf Fugenstift oder Fugenfarbe – diese dürfen nur bei schriftlicher Bestätigung des Fachmanns, dass die Fuge trocken, rissfrei, dicht und für Beschichtung geeignet ist.
    4. Bei Mängeln: Nachbesserung schriftlich beanstanden: Erstellen Sie eine formlose, aber datierte Mängelrüge mit Fotos und schicken Sie diese per Einschreiben an den ausführenden Fliesenleger – unter Hinweis auf eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    5. Falls Nachverfugung erforderlich: Vollständiges Entfernen sicherstellen: Beauftragen Sie nur Fachbetriebe, die die alte Fuge vollständig entfernen, den Untergrund reinigen und eine normkonforme, schimmelpilzdichte und elastische Fugenmasse (z. B. nach DIN 18157) einsetzen.
    6. Fugenmaterialien dokumentieren: Notieren Sie Hersteller, Produktbezeichnung und Chargennummer der neu eingesetzten Fugenmasse – für spätere Nachweise und ggf. Rückverfolgbarkeit bei Problemen.
    Fugenmasse
    Fugenmasse ist ein Material, das zum Ausfüllen von Fugen zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen verwendet wird. Sie dient dazu, die Zwischenräume abzudichten und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Silikon, Epoxidharz.
    Fugenstift
    Ein Fugenstift ist ein Stift, der mit spezieller Farbe gefüllt ist, um die Farbe von Fugen aufzufrischen oder zu korrigieren. Er wird verwendet, um verfärbte oder unansehnliche Fugen auszubessern.
    Verwandte Begriffe: Fugenfarbe, Ausbesserungsstift, Farbstift.
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das für seine hohe Beständigkeit und Wasserundurchlässigkeit bekannt ist. Es wird oft für Fugen in Nassbereichen wie Badezimmern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Reaktionsharz, Polymer.
    Silikonfuge
    Silikonfugen sind elastische Fugen, die oft an Übergängen zwischen verschiedenen Materialien verwendet werden, z.B. zwischen Fliesen und Badewanne. Sie dienen dazu, Bewegungen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dehnungsfuge, Abdichtung.
    Schimmelresistenz
    Schimmelresistenz bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, das Wachstum von Schimmelpilzen zu verhindern oder zu hemmen. Schimmelresistente Fugenmassen sind besonders für Feuchträume geeignet.
    Verwandte Begriffe: Antimykotisch, Fungizid, Schimmelpilzbekämpfung.
    Fugenreiniger
    Fugenreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die entwickelt wurden, um Verschmutzungen und Verfärbungen aus Fugen zu entfernen. Sie sind oft stärker als herkömmliche Reiniger.
    Verwandte Begriffe: Spezialreiniger, Intensivreiniger, Fleckenentferner.
    Fugenfarbe
    Fugenfarbe ist eine spezielle Farbe, die verwendet wird, um die Farbe von Fugen zu verändern oder aufzufrischen. Sie ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich und kann aufgetragen werden, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fugenanstrich, Fugenimprägnierung, Farbpigment.
    1. Warum gibt es Farbunterschiede bei Fugen?
      Farbdifferenzen bei Fugen können durch unterschiedliche Chargen der Fugenmasse, ungleichmäßige Trocknung oder verschiedene Saugfähigkeiten des Untergrunds entstehen. Auch die Verarbeitung kann eine Rolle spielen.
    2. Kann ich die Fugenfarbe selbst ändern?
      Ja, mit Fugenstiften oder spezieller Fugenfarbe ist das möglich. Bei größeren Farbabweichungen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Welche Fugenfarbe ist für das Bad am besten geeignet?
      Für das Bad sind wasserabweisende und schimmelresistente Fugenmassen empfehlenswert. Epoxidharzfugen sind besonders widerstandsfähig, aber auch teurer.
    4. Wie reinige ich farbige Fugen richtig?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Farbe ausbleichen können. Spezielle Fugenreiniger sind im Fachhandel erhältlich.
    5. Was kostet es, Fugen neu zu verfugen?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Material. Das Entfernen alter Fugen und das Neuverfugen kann zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter kosten.
    6. Wie lange halten Fugen im Bad?
      Die Haltbarkeit von Fugen im Bad hängt von der Qualität der Ausführung und der Beanspruchung ab. Gut gepflegte Fugen können 10 Jahre oder länger halten.
    7. Kann ich Silikonfugen überstreichen?
      Nein, Silikonfugen können nicht überstrichen werden. Sie müssen bei Bedarf entfernt und erneuert werden.
    8. Wie vermeide ich Schimmelbildung in den Fugen?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers und wischen Sie feuchte Stellen regelmäßig trocken. Verwenden Sie schimmelresistente Fugenmassen.
    • Fliesen verfugen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verfugen von Fliesen, inklusive Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen.
    • Schimmel im Bad entfernen: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Bad und effektive Methoden zur Schimmelentfernung.
    • Badsanierung planen: Kosten und Ablauf
      Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Badsanierung, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Fliesen reinigen: Die besten Hausmittel
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Fliesen mit Hausmitteln, umweltfreundlich und kostengünstig.
    • Silikonfugen erneuern: So geht's richtig
      Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Anbringen neuer Fugen.
  2. rauskratzen und einmal neu
    Gruß Roland
  3. Fugenfarbe angleichen: Beruhigung bei Farbunterschieden
    Gott sei Dank
    Gott sei Dank, dass das noch geht! Danke, es ist beruhigend.
    ss
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Fugenfarbe angleichen: Tipps & Lösungen für Farbabweichungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem unterschiedlicher Fugenfarben im Bad, insbesondere zwischen Wandfliesen und Badewanne. Ein Nutzer sucht nach Lösungen, um die Farbunterschiede zu beheben. Der Fokus liegt auf der Ursachenforschung und möglichen Korrekturmaßnahmen, um ein einheitliches Erscheinungsbild der Fugen zu erzielen. Die Diskussion zielt darauf ab, praktikable Ratschläge und beruhigende Informationen bereitzustellen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Fugenfarbe angleichen: Beruhigung bei Farbunterschieden wird die Erleichterung des Fragestellers über die Möglichkeit zur Korrektur des Problems ausgedrückt. Dies unterstreicht die Bedeutung von Lösungsansätzen bei Farbunterschieden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Fugenfarbe anzugleichen, sollte man zunächst die Ursache des Farbunterschieds identifizieren. Mögliche Gründe sind unterschiedliche Chargen der Fugenmasse, ungleichmäßige Trocknung oder falsche Verarbeitung. Anschließend können geeignete Maßnahmen ergriffen werden, wie z.B. das Auftragen einer Fugenfarbe oder das Erneuern der Fugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fugenfarbe, Fuge, Farbunterschied, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Helle Fugen nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Zementschleier entfernen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen versiegeln: Welche Mittel schützen vor Fett, Schmutz & Verfärbung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche: Weiße Fugen verfärben sich durch Wasser – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenmuster finden: Online-Inspiration für Flur, Wohnzimmer & Küche – Welche Muster sind im Trend?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mapei UltraColor Plus Fugenmörtel: Rauheit, Lotuseffekt & Verarbeitung – Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen Größe: Welche Fliesengröße ist ideal für kleine & große Bäder mit Vorwandinstallation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fugenfarbe, Fuge, Farbunterschied, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fugenfarbe, Fuge, Farbunterschied, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fugenfarbe ausbessern: Möglichkeiten, Ursachen & Kosten für Farbabweichungen?
Suche nach: Fugenfarbe korrigieren: Tipps & Tricks
Suche nach: Fugenfarbe, Fugen ausbessern, Fugenfarbe angleichen, Farbunterschied Fugen, Bad fugen, Fugenfarbe ändern
