Waschkeller Bodenbelag: Welches Material bei Gefälle, Ablauf & Feuchtigkeit geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeit des Eigentümers bei der Reparatur eines mangelhaften PVC-Bodenbelags im Waschkeller. Ein wichtiger Punkt ist die Gefahr von Schimmelbildung durch eindringende Feuchtigkeit unter dem PVC. Zudem wird die Möglichkeit einer Eigenleistung zur Schadensbehebung durch den Mieter angesprochen.
In unserem Mietshaus stehen die Waschmaschinen in einer kleinen Waschküche. In der Mitte ist ein Ablauf und dementsprechend hat der Boden in diese Richtung ein extremes Gefälle. Dadurch verschieben sich die Maschinen auch mal und der PVC ist mittlerweile schon leicht gerissen.
Die Vermieterin hat PVC verlegen lassen und dabei das billigste Material genommen, dementsprechend dünn ist der PVC.
Ist es eigentlich vorgeschrieben wie der Boden in so einer Waschküche beschaffen sein muss? Ich denke Lackfabe wäre doch viel sinnvoller. Schließlich kann die Maschine auch kaputt gehen und auslaufen, das Wasser könnte durch den Ablauf verschwinden aber es zieht natürlich auch unter den PVC.
Über eine fachkundige Antwort würde ich mich freuen.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch des gerissenen PVC-Belags – Wasser kann unkontrolliert unter den Belag eindringen und zu schwerem Schimmelbefall, Estrichschäden und statischer Gefährdung führen.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Installationen (Steckdosen, Leitungen) im Waschkeller müssen nach DINAbk. VDE 0100-701 mindestens IPX4 geschützt sein – bei bestehender Feuchteschadensgefahr unverzüglich durch einen Elektrofachbetrieb prüfen und ggf. nachrüsten.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder neue Bodenbelag muss rutschfest (mindestens R10 nach DIN 51130) und wasserdicht sein – Lackfarbe, dünner PVC oder Holz sind ausdrücklich ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung muss eine fachgerechte Abdichtung des gesamten Bodens bis zur Wandanschlusszone erfolgen – inkl. Dichtigkeitsprüfung nach DIN 18195-5.
    Ich verstehe, dass Sie einen geeigneten Bodenbelag für Ihren Waschkeller suchen, der mit dem Gefälle und der Feuchtigkeit zurechtkommt. Der gerissene PVC-Boden ist ein Zeichen dafür, dass das Material ungeeignet ist.
    Ich empfehle folgende Optionen:
    • Fliesen: Sie sind wasserdicht, robust und leicht zu reinigen. Achten Sie auf rutschfeste Fliesen (R-Wert) wegen der Feuchtigkeit.
    • Epoxidharzbeschichtung: Sie bildet eine nahtlose, wasserdichte Oberfläche und ist widerstandsfähig gegen Chemikalien.
    • Gefälleestrich mit Abdichtung: Ein neuer Estrich kann das Gefälle korrigieren und mit einer zusätzlichen Abdichtung versehen werden, bevor der eigentliche Bodenbelag verlegt wird.
    Ich rate von PVC ab, da dieser anfällig für Risse ist, besonders bei starkem Gefälle und Belastung durch Waschmaschinen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihren Waschkeller zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die vorhandene Bausubstanz und die spezifischen Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Waschküche mit starkem Gefälle zum Bodenablauf, in der ein dünner, bereits gerissener PVC-Belag verlegt wurde. Die Nutzerin fragt nach der Eignung von Lackfarbe als Alternative und den gesetzlichen Vorgaben für den Bodenbelag. Eine fachliche Beurteilung muss die spezifischen Anforderungen an einen Nassraum mit Waschmaschinen berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich des dünnen PVC sind berechtigt. Ein minderwertiger, dünner Belag ist für eine Waschküche ungeeignet, da er mechanischen Belastungen (Vibration, Verschieben der Maschinen) und Feuchtigkeit nicht dauerhaft standhält. Die Rissbildung bestätigt dies.
    ⚠️ Korrektur: Lackfarbe ist als Bodenbelag in einer Waschküche absolut ungeeignet. Sie ist nicht rutschfest, wird durch ständige Feuchtigkeit und Reinigungsmittel aufweichen, blättern ab und bietet keinen Schutz gegen durchtretendes Wasser. Lackfarbe ist kein Ersatz für einen fachgerechten Bodenbelag.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine spezifische DIN-Vorschrift, die einen bestimmten Belag vorschreibt, wohl aber Anforderungen an die Funktionalität. Der Boden muss rutschhemmend (Rutschklasse R10 oder R11 für Nassbereiche), wasserundurchlässig, beständig gegen Reinigungs- und Waschmittel sowie leicht zu reinigen sein. Zudem muss er eine ausreichende mechanische Festigkeit aufweisen, um den Vibrationen der Maschinen standzuhalten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Wasser durch die Risse im PVC unter den Belag läuft. Dort kann es nicht über den Ablauf abfließen, sondern staut sich, führt zu Schimmelbildung unter dem Belag, greift den Estrich an und kann langfristig die Bausubstanz schädigen. Ein Wasserschaden durch einen geplatzten Schlauch könnte so unbemerkt großen Schaden anrichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Der PVC-Belag sollte fachgerecht entfernt werden. Als Ersatz empfehlen wir einen professionellen, gummielastischen Bodenbelag (z.B. Kautschuk- oder EPDM-Boden) oder geflieste Böden (Steinzeug, Rutschklasse R10) mit geeignetem Fugenmaterial. Lassen Sie die Abdichtung des Bodens vor der Neuverlegung von einem Fachbetrieb prüfen und erneuern. Beauftragen Sie einen Fliesenleger oder Bodenleger mit Erfahrung in Nassräumen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Waschküche mit starkem Gefälle zum Ablauf, beschädigtem PVC-Bodenbelag und konkreten Risiken durch Wassereinwirkung, Maschinenverschiebung und Undichtigkeiten bei Geräteausfällen.
    🔴 Gefahr: Ein dünner, gerissener PVC-Belag bietet keinerlei Barriere gegen Wasser – insbesondere bei Maschinenausfällen oder Leckagen kann Feuchtigkeit unter den Belag eindringen, zu Aufweichung des Untergrunds, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Schwächen im Estrich oder der darunterliegenden Decke führen.
    🔴 Gefahr: Das extreme Gefälle ohne ausreichende mechanische Verankerung oder rutschhemmende Oberfläche erhöht das Risiko von Maschinenverlagerung, was zu Schläuchenbrüchen, Kabelschäden oder sogar Sturzgefahren führen kann – insbesondere bei nassen oder seifigen Böden.
    ⚠️ Korrektur: Lackfarbe ist keine geeignete Bodenbeschichtung für Waschküchen – sie ist weder rutschfest noch wasserdicht genug und bietet keinerlei mechanische Belastbarkeit gegen Maschinenschwingungen oder Rolllasten.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18032-2 und VDIAbk. 2083 sind in Nassräumen mit maschineller Wasserbeanspruchung (wie Waschküchen) wasserdichte, rutschfeste, chemisch beständige und fugenlose Bodenbeläge vorgeschrieben – z. B. hochwertiger PVC-Verbund, Epoxidharz- oder Polyurethan-Beschichtungen mit mindestens 2,5 mm Aufbau und fugenloser Verlegung bis zur Wandanschlusszone.
    ➕ Ergänzung: Der Untergrund muss vor Verlegung fachgerecht abgedichtet, eben und tragfähig sein; ein Gefälle allein reicht nicht – es bedarf einer fachkundigen Planung mit Abflusskontrolle, Überlaufschutz und ggf. Rückstausicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich vom Vermieter die fachgerechte Sanierung des Bodens durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Bodenbeläge im Nassbereich – unter Einhaltung der DIN-Normen und mit Nachweis der Wasserdichtheit (z. B. durch Dichtigkeitsprüfung nach DIN 18195-5). Bis zur Sanierung sollte ein rutschfester, wasserdichter Zwischenbelag (z. B. Gummimatte mit Randprofil) temporär genutzt werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen dünne PVC-Beläge und Lackfarbe strikt ab – sie bewerten beide als ungeeignet, nicht rutschfest, nicht wasserdicht und mechanisch unzulänglich für Waschkeller.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Fliesen und Epoxidharz als primäre Optionen, DeepSeek favorisiert gummielastische Beläge (Kautschuk/EPDM), Qwen betont hochwertige, fugenlose Kunststoff-Beschichtungen (PVC-Verbund, Polyurethan) mit mindestens 2,5 mm Aufbau – alle drei stimmen in der Forderung nach rutschhemmender Oberfläche (R10/R11) überein.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18032-2, VDI 2083, DIN 18195-5); DeepSeek konkretisiert die Rutschklasse (R10/R11) und die Notwendigkeit von Chemikalienbeständigkeit; GoogleAI betont das Gefälle als Planungsgrundlage für den Estrich – alle ergänzen sich zu einem vollständigen Normen- und Anforderungsprofil.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Gefälleestrich mit Abdichtung" als Möglichkeit – ohne klarzustellen, dass ein Gefälleestrich allein nicht ausreicht; Qwen und DeepSeek betonen eindeutig: Gefälle ist notwendig, aber unzureichend ohne zugleich vollflächige, wandhoch geführte Abdichtung und mechanisch stabile Tragschicht. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Für die Praxis: Fliesen oder hochwertige Kunststoffbeschichtung mit mindestens 2,5 mm Aufbau und zugelassenem Nassraum-Nachweis (z. B. Zulassung nach DIN 18531), verbunden mit zwingender, nachgewiesener Abdichtung nach DIN 18195-5 und Rutschklasse R10.
    PVC-Belag (dünn, gerissen) ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen ihn einstimmig ab – keine Verwendbarkeit im Waschkeller.
    Lackfarbe als Bodenbelag ❌ Widerspruch Eindeutige Ablehnung durch alle drei Modelle – keine mechanische, rutsch- oder wasserdichte Eignung.
    Rutschfestigkeit ✅ Konsens Mindestens R10 nach DIN 51130 ist zwingend erforderlich – bei nassen, seifigen Böden hohe Sturzgefahr ohne diese Klasse.
    Wasserdichtheit & Abdichtung ✅ Konsens Vollflächige, wandhoch geführte Abdichtung mit Dichtigkeitsnachweis (DIN 18195-5) ist Voraussetzung – Gefälle allein reicht nicht aus.
    Geeignete Beläge ⚠️ Abwägung Fliesen (steinzeug, R10), Epoxidharz/Polyurethan-Beschichtungen (≥2,5 mm), gummielastische Beläge (EPDM/Kautschuk) – alle erfüllen die Kernanforderungen, Wahl hängt von Untergrund, Budget und Nutzung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenleistungen – beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bodenbeläge im Nassbereich, der die Abdichtung nachweisen und den Belag nach DIN-Normen verlegen kann.
    🔴 Risiko Wassereintritt unter den Belag durch Risse oder Fugen Langfristiger Schimmelbefall, Estrichaufweichung, Gefahr statischer Schwächung der Decke
    🔴 Risiko Unzureichende Rutschfestigkeit (R < R10) Höhere Sturzgefahr bei nassen oder seifigen Böden – insbesondere bei älteren Nutzern oder bei Maschinenverschiebung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende elektrische Schutzmaßnahmen (IP-Schutzklasse) Lebensbedrohliche Stromschläge bei Wasserkontakt mit Steckdosen oder Leitungen
    🔴 Risiko Verwendung von chemisch unbeständigen Materialien (z. B. minderwertiger PVC) Aufweichen, Blasenbildung und Ablösen durch Waschmittel – Verlust der Wassersperre und Reinigungsschwierigkeiten
    🔴 Risiko Fehlende Gefällekontrolle bei Ablaufstau oder Rückstau Wasserrückstau bei Verschmutzung oder Kanalstörung – Flutung des Kellers ohne Frühwarnung
    ✅ Chance Fugenloser, chemikalienbeständiger Belag (z. B. Epoxidharz) Extrem langlebig, hygienisch einwandfrei, leicht zu reinigen – auch bei starken Reinigungsmitteln
    ✅ Chance Professionelle Abdichtung mit Nachweis Langfristige Sicherheit vor Wasserschäden – wertsteigernd für Immobilie und Mietverhältnis
    ✅ Chance Einsatz rutschfester Fliesen oder Gummibeläge mit Randprofilen Verbesserte Barriere gegen Maschinenverschiebung – stabilere Positionierung von Waschmaschine und Trockner
    ✅ Chance Einbindung einer Rückstausicherung in die Ablaufleitung Vermeidung von Rückstau bei Kanalstörungen – automatischer Schutz ohne manuelles Eingreifen
    ✅ Chance Flächendeckende Elektro-Prüfung & IP44-Upgrade Erhöhte Sicherheit, rechtliche Absicherung bei Mietobjekten, Erfüllung der VDE-Normen
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Entfernen Sie den gerissenen PVC-Belag umgehend – bis zur Sanierung nur rutschfeste, wasserdichte Zwischenlösung (z. B. Gummimatte mit Randprofil) verwenden.
    2. Abdichtung nachweisen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit der Prüfung und ggf. Erneuerung der vollflächigen, wandhoch geführten Abdichtung – inkl. Dichtigkeitsprüfung nach DIN 18195-5.
    3. Elektro-Prüfung vor Verlegung: Lassen Sie sämtliche Steckdosen, Schalter und Leitungen im Waschkeller durch einen Elektrofachbetrieb auf IPX4-Schutz prüfen und bei Bedarf nachrüsten.
    4. Fachgerechte Bodenverlegung beauftragen: Wählen Sie entweder rutschfeste Steinzeugfliesen (R10) oder eine fugenlose Kunststoffbeschichtung (≥2,5 mm, z. B. Polyurethan) – stets durch einen Fachbetrieb mit Nachweis für Nassraumverlegung.
    5. Rückstausicherung installieren lassen: Fordern Sie vom Vermieter oder beauftragen Sie selbst die Einbau einer mechanischen Rückstausicherung in die Ablaufleitung – verhindert schleichende Flutung bei Kanalstörung.
    6. Unterlagen sichern: Sammeln Sie schriftliche Nachweise aller Maßnahmen (Abdichtungsnachweis, Elektroprüfung, Verlegezertifikat) – wichtig für Mietverhältnis und mögliche Schadensfälle.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Wärmedämmung und Trittschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Abdichtung
    Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie wird häufig in Nassräumen, Kellern und auf Balkonen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Dichtungsschlämme.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserdicht, robust und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeugfliesen, Natursteinfliesen.
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das nach dem Aushärten eine harte, widerstandsfähige Oberfläche bildet. Es wird häufig als Beschichtung für Böden und Wände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunstharzbeschichtung, Reaktionsharz, Gießharz.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abfließen zu lassen. Es wird häufig in Nassräumen und Außenbereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Rutschfestigkeit
    Die Rutschfestigkeit beschreibt die Eigenschaft eines Bodenbelags, das Ausrutschen zu verhindern. Sie wird durch den R-Wert (Rutschhemmung) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Rutschhemmung, Trittsicherheit, Gleitreibung.
    PVC
    PVC (Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoff, der für verschiedene Anwendungen eingesetzt wird, darunter auch als Bodenbelag. PVC-Böden sind wasserabweisend und leicht zu reinigen, aber weniger robust als andere Materialien.
    Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoffboden, Bodenbelag.
    1. Welche Vorteile haben Fliesen als Bodenbelag im Waschkeller?
      Fliesen sind wasserdicht, robust, leicht zu reinigen und in verschiedenen Designs erhältlich. Sie sind ideal für feuchte Umgebungen wie Waschkeller, da sie keine Feuchtigkeit aufnehmen und widerstandsfähig gegen Schimmelbildung sind. Achten Sie auf rutschfeste Fliesen, um Unfälle zu vermeiden.
    2. Was ist bei der Verlegung von Fliesen im Waschkeller zu beachten?
      Der Untergrund muss eben, sauber und trocken sein. Bei einem vorhandenen Gefälle sollte dieses ausgeglichen oder in die Verlegung integriert werden. Verwenden Sie wasserdichten Fliesenkleber und Fugenmörtel, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine zusätzliche Abdichtung unter den Fliesen kann sinnvoll sein.
    3. Eignet sich Epoxidharz als Bodenbelag für den Waschkeller?
      Ja, Epoxidharz ist eine gute Wahl, da es eine nahtlose, wasserdichte Oberfläche bildet. Es ist widerstandsfähig gegen Chemikalien und leicht zu reinigen. Epoxidharz kann auch auf ein vorhandenes Gefälle aufgetragen werden, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    4. Was sind die Nachteile von PVC-Böden im Waschkeller?
      PVC-Böden können bei starker Beanspruchung und Feuchtigkeit anfällig für Risse und Beschädigungen sein. Sie sind weniger robust als Fliesen oder Epoxidharz und können bei stehendem Wasser aufquellen. Zudem können sie gesundheitsschädliche Stoffe ausdünsten.
    5. Wie kann man Feuchtigkeitsschäden im Waschkeller vermeiden?
      Eine sorgfältige Abdichtung des Bodens und der Wände ist entscheidend. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Regelmäßiges Reinigen und Trocknen des Bodens hilft, Schimmelbildung zu verhindern.
    6. Was ist ein Gefälleestrich und wozu dient er?
      Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem bestimmten Gefälle verlegt wird, um das Wasser zu einem Ablauf zu leiten. Er wird häufig in Nassräumen wie Waschkellern eingesetzt, um stehendes Wasser zu vermeiden und die Entwässerung zu erleichtern.
    7. Welche Rolle spielt die Rutschfestigkeit bei Bodenbelägen im Waschkeller?
      Die Rutschfestigkeit ist besonders wichtig, um Unfälle durch Ausrutschen auf feuchten Böden zu vermeiden. Achten Sie auf Bodenbeläge mit einem hohen R-Wert (Rutschhemmung), insbesondere in Bereichen, in denen Wasser häufig vorkommt.
    8. Muss der Vermieter für einen geeigneten Bodenbelag im Waschkeller sorgen?
      Der Vermieter ist verpflichtet, den Waschkeller in einem gebrauchstauglichen Zustand zu erhalten. Wenn der vorhandene Bodenbelag ungeeignet ist und zu Schäden führt, kann der Mieter eine Reparatur oder einen Austausch verlangen. Klären Sie dies am besten im direkten Gespräch mit Ihrem Vermieter.
    • Bodenbelag für Feuchträume
      Geeignete Materialien und Verlegetechniken für Badezimmer und andere Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Kellerräumen.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
    • Waschmaschinen richtig aufstellen
      Tipps zur sicheren Aufstellung von Waschmaschinen, um Vibrationen und Schäden zu vermeiden.
    • Mietrechtliche Aspekte bei Feuchtigkeitsschäden
      Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern bei Feuchtigkeitsschäden in der Wohnung.
  2. Waschkeller: Eigentümer-Pflichten für Bodenbelag-Reparatur
    Eigentümer
    Das ist eine Sacche der Eigentümer. Auch wenn sie ess stört, eine gesetzlich vorgeschriebene Notwendigkeit gibt es nicht.
  3. PVC im Waschkeller: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit vermeiden
    Schimmel?
    Wenn es das Wasser unter den PVC zieht, wird es bald Schimmel geben. dann ist der PVC schnell weg. vielleicht hilft dieses Argument auch schon vorher. Bieten sie doch an, es gegen die Materialkosten selber zu machen, wenn es so wichtig für sie ist ...
    Klaus
    Waschkeller Bodenbelag: Materialauswahl bei Feuchtigkeit & Gefälle
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeit des Eigentümers bei der Reparatur eines mangelhaften PVC-Bodenbelags im Waschkeller. Ein wichtiger Punkt ist die Gefahr von Schimmelbildung durch eindringende Feuchtigkeit unter dem PVC. Zudem wird die Möglichkeit einer Eigenleistung zur Schadensbehebung durch den Mieter angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PVC im Waschkeller: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit vermeiden, kann eindringendes Wasser unter den PVC-Belag zu Schimmelbildung führen, was die Notwendigkeit einer schnellen Lösung unterstreicht. Dies kann als Argument gegenüber dem Vermieter dienen.
    ✅ Zusatzinfo: Der aktuelle PVC-Bodenbelag ist von minderer Qualität und weist bereits Risse auf, was die Problematik verschärft. Ein hochwertigerer und widerstandsfähigerer Bodenbelag wäre langfristig die bessere Wahl, um Feuchtigkeitsschäden im Waschkeller zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Mieter sollten das Gespräch mit dem Vermieter suchen und auf die potenziellen Folgeschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel hinweisen. Eine Beteiligung an den Materialkosten für einen neuen Bodenbelag, wie im Beitrag PVC im Waschkeller: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit vermeiden vorgeschlagen, könnte eine pragmatische Lösung sein. Die Klärung der Eigentümer-Pflichten, wie im Beitrag Waschkeller: Eigentümer-Pflichten für Bodenbelag-Reparatur erwähnt, ist ebenfalls ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschkeller, Bodenbelag, Gefälle, Ablauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellergefälle fehlt nach Sanierung: Ursachen, Mängel & Rechte bei fehlender Drainage?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich im Keller: Übergangslösung bis zum Fliesenlegen – Schutz vor Schmutz & Feuchtigkeit
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Styropor vs. Styrodur im Keller & Bad: Trittschalldämmung, Feuchtigkeit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10355: Waschkeller Bodenbelag: Welches Material bei Gefälle, Ablauf & Feuchtigkeit geeignet?
  5. BAU-Forum - Keller - Wasser im Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Bodenplatte im Untergeschoss?
  6. BAU-Forum - Keller - Schimmel im WU-Betonkeller (2006): Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
  7. BAU-Forum - Keller - Keller tieferlegen im Altbau (1936): Kosten, Risiken & Alternativen zur Mauerwerksunterfangung?
  8. BAU-Forum - Keller - Schimmel im Neubau? Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei hoher Luftfeuchtigkeit
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerboden sanieren im Altbau: Welcher Belag? Kosten, Abdichtung & Material
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschkeller, Bodenbelag, Gefälle, Ablauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschkeller, Bodenbelag, Gefälle, Ablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschkeller Bodenbelag: Welches Material bei Gefälle, Ablauf & Feuchtigkeit geeignet?
Suche nach: Bodenbelag Waschkeller: Materialwahl
Suche nach: Waschkeller, Bodenbelag, Gefälle, Ablauf, Feuchtigkeit, PVC, Fliesen, Estrich, Abdichtung, Waschmaschine
