Wasser im Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Bodenplatte im Untergeschoss?
EFH mit Untergeschoss, NRW, Baujahr 1991, Untergeschoss Kalksandstein 30 cm, Schwarzanstrich, Noppenfolie Drainage Ringleitung ist in Ordnung Bodenplatte ist größer als das Haus Schaden: im Herbst letzten Jahres traten an einigen Stellen im Untergeschoss an den Innenwänden Ausblühungen auf . Im Dezember fand eine Feuchtigkeitsmessung durch Fachfirma statt, die aber keine Fehler feststellen konnte (defekte Rohre oder Ä.). Ab Sommer dieses Jahres verschlimmerte sich die Situation sehr. Die Wände waren an diversen Stellen fühlbar feucht. Wir haben an verschiedenen Stellen im Untergeschoss den Estrich bis auf das Fundeament aufgemacht. Zwischen der Betonplatte / Folie und dem Styropor des schwimmenden Estrichs "steht" Wasser; saugt man es ab, fließt es nach. Im Waschkeller  -  hier befindet sich auch der Drainageschacht  -  wurde zur weiteren Prüfung Putz entfernt. Die erste Mauersteinschicht der Außenwand ist nass. Was wurde falsch gemacht? Haftung nach über 20 Jahren? Wie sollte man weiter vorgehen?
  • ulrich
    Sicherheitshinweise: Wasser im Estrich: Ursachen & Sanierung
  2. 🔴 Gefahr:
    Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in betroffenen Räumen und sorgen Sie für gute Belüftung.
  3. 🔴 Gefahr:
    Durchfeuchtung des Estrichs kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
  4. GoogleAI-Analyse: Wasser im Estrich: Ursachen & Sanierung
  5. 🔴 Gefahr:
    Wasser zwischen Bodenplatte und Estrich kann schwerwiegende Folgen haben, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung.
  6. Ich vermute, dass die Ausblühungen im Untergeschoss ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme sind. Da das Haus aus dem Jahr 1991 stammt, könnten die Abdichtungsmassnahmen der Bodenplatte und/oder die Drainage nicht mehr ausreichend sein.
    Mögliche Ursachen für das Wasserproblem:
    • Defekte oder fehlende Abdichtung: Die Schwarzanstrich und Noppenfolie könnten beschädigt sein oder nicht fachgerecht ausgeführt worden sein.
    • Mängel in der Drainage: Obwohl die Drainageleitung in Ordnung sein soll, könnte es Verstopfungen oder Beschädigungen im System geben, die den Wasserabfluss behindern.
    • Undichte Rohre: Ein Rohrbruch im Bereich der Bodenplatte oder des Estrichs könnte die Ursache für das Wasser sein.
    • Kondensation: In seltenen Fällen kann auch Kondensation durch mangelnde Belüftung zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich empfehle dringend, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Bauwerksabdichtung zu beauftragen. Diese können die Ursache des Problems genau lokalisieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Eine frühzeitige Behebung des Schadens ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Ausblühungen
    Weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk oder Putz, verursacht durch Salze, die durch Feuchtigkeit transportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden
    Bodenplatte
    Die tragende Betonplatte, auf der das Haus errichtet wird. Sie bildet die unterste Ebene des Gebäudes und dient als Fundament.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu verhindern. Besteht aus Rohren, Filtermaterialien und einem Kontrollschacht.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränrohr
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Noppenfolie
    Eine Kunststofffolie mit Noppen, die als Schutzschicht zwischen der Kellerwand und dem Erdreich eingesetzt wird, um Feuchtigkeit abzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Schwarzanstrich
    Ein bituminöser Anstrich, der als Abdichtung gegen Feuchtigkeit auf Kellerwände oder Bodenplatten aufgetragen wird.
    Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Abdichtung, Isolieranstrich
    Schwimmender Estrich
    Estrich, der durch eine Dämmschicht von den angrenzenden Bauteilen (Wände, Bodenplatte) getrennt ist, um Schall- und Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmestrich, Heizestrich, Verbundestrich
    1. Was sind Ausblühungen an den Wänden?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Baustoff durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
    2. Wie gefährlich ist Schimmel im Untergeschoss?
      Schimmelpilze können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    3. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das dazu dient, Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie wird in der Regel um das Fundament des Hauses herum verlegt.
    4. Wie finde ich eine kompetente Fachfirma für Bauwerksabdichtung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen die Firma mit ähnlichen Fällen hat und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    5. Kann ich die Feuchtigkeit im Keller selbst beseitigen?
      Oberflächliche Feuchtigkeit kann man eventuell selbst beseitigen, aber bei tiefergehenden Problemen sollte man unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Falsche Maßnahmen können das Problem verschlimmern.
    6. Welche Messmethoden gibt es, um Feuchtigkeit im Estrich festzustellen?
      Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Darr-Methode (Entnahme einer Probe und Trocknung im Labor), die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode) und elektronische Messgeräte.
    7. Was bedeutet "schwimmender Estrich"?
      Schwimmender Estrich bedeutet, dass der Estrich nicht direkt mit den Wänden oder der Bodenplatte verbunden ist, sondern durch eine Dämmschicht (z.B. Styropor) von diesen getrennt ist. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung.
    8. Wer haftet für Wasserschäden im Keller?
      Die Haftung hängt von der Ursache des Schadens ab. Bei Baumängeln haftet in der Regel der Bauunternehmer oder Architekt. Bei Schäden durch defekte Rohre kann die Gebäudeversicherung oder die Haftpflichtversicherung des Verursachers einspringen.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung von Kellern.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Drainageleitung verstopft – was tun?
      Tipps zur Reinigung und Instandhaltung von Drainageleitungen.
    • Bodenplatte sanieren – Vorgehensweise
      Schritte zur Sanierung einer beschädigten oder feuchten Bodenplatte.
  9. WU-Bodenplatte: Leck in der Bauwerksabdichtung – Ursachensuche
    Da wird wohl die Bauwerksabdichtung ein Leck haben
    Abdichtung nach DINAbk. 18195-4 (Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser) in Verbindung mit einer Drainage nach DIN 4095 und als Sohlabdichtung eine WU-Bodenplatte? Klingt so! Am wahrscheinlichsten ist, dass der Anschluss zwischen der WU-Bodenplatte und der vertikalen Abdichtung der erdberührten Kellerwände undicht ist.
    Wenn Wasser in größeren Mengen auf der Bodenplatte steht, dann scheint wohl die Drainage doch nicht so ganz zu funktionieren, denn damit Literweise Wasser ins Haus läuft braucht es von außen stauendes Sickerwasser.
    Zuerst sollte die Drainageleitung mal überprüft werden, ob tatsächlich wirklich alles funzt. Alle Wartungsschächte/Spülschächte spülen usw. Sickerschacht checken, evtl. ist der Boden im Schacht versottet und gehört mal ausgespült und der Schlamm abgepumpt, damit dort tatsächlich auch Wasser schnell genug versickern kann.
    Das ist auch der Grund, warum ich eine ordentliche Bauwerksabdichtung auf Basis eines Bodengutachtens bevorzuge. Drainage sollte aus meinen Augen immer nur der Hosenträger zum Gürtel sein und die Abdichtung sollte auch funktionieren, wenn die Drainage ausfällt. Denn wer denkt nach 20 Jahren schon an die Wartung einer Drainageleitung?
    Firma Texplor bietet an elektrische Messungen, um den Durchtrittsort des Wassers durch die Bauwerksabdichtung zu lokalisieren, damit Sie evtl. nicht den ganzen Keller rundherum freibuddeln müssen, um die Abdichtung zu sanieren, sondern sich evtl. auf eine Hausseite oder einen Abschnitt konzentrieren können. Schauen Sie mal, ob die auch in Ihrer Nähe einen Standort haben.
    Haftung nach 20 Jahren? Nur, wenn sie jemanden finden, der damals absichtlich oder grob fahrlässig Fehler eingebaut hat, von diesen Fehlern damals schon wusste und sie zum Zeitpunkt der Abnahme wissentlich verschwiegen hat. Und das müssten Sie auch noch beweisen können. Wird wohl schwierig sein.
    Vielleicht haben sich auch in den letzten 20 Jahren die Bodenverhältnisse geändert. Anstieg des Grundwasserspiegels oder deutliche Entstehung von Schichtenwasser ... Dann hat keine alte Baufirma oder der alte Planer Schuld. Wer weiß?!
  10. Feuchte Wand im UG: Vertikale Mauerfuge als Ursache entdeckt
    Vielen Dank für die Antwort, die ...
    Vielen Dank für die Antwort, die mir schon mal weiterhilft. Eine Fragen in diesem Zusammenhang: Wir hatten vor einigen Jahren schon mal ein feuchte Wand im Untergeschoss  -  wurde von einer Fachfirma behoben. Dabei hatte sich herausgestellt, dass eine vertikale Mauerfuge von ca. 1,50 Meter Länge in ca. 1 Meter Höhe vom Sockel nicht verfugt/verputzt war  -  das Wasser lief da nur so herein. Eine Hausseite/Untergeschoss wurde vor wenigen Jahren im Rahmen einer anderen Maßnahme für weitere mögliche Erweiterungen Ausbaumaßnahmen komplett bis zu Sole freigelegt. Hier ließe sich ja die Bauwerksabdichtung grundsätzlich gut überprüfen und wenn hier nicht ordnungsgemäß dann wohl auch an den anderen Seiten nicht in Ordnung. Auf welche Fehler sollte man hier achten oder wie wäre weiter vorzugehen. Schon mal vielen Dank für die Antwort.
    • Ulrich
  11. Keller feucht, aber nicht überflutet? Ursachenforschung!
    Foto von Edmund Bromm
    Was mich immer wieder stutzig macht ist  -  die Wände sind feucht, aber ...
    der Keller ist oft nicht unter Wasser. Da sollte man sich fragen woran das liegt? Kann es sein, dass es gerade immer so wenig ist, dass es nie den Keller unter Wasser setzt? Ist es ein sehr intelligentes Wasser  -  das zwar eindringt  -  jedoch nicht aus der Wand raus läuft? Ich vermute eher Tauwasser! Denken Sie an einen schönen Biergarten und an eine kühle Maß. Da kann sich unten oft auch eine Pfütze bilden! Machen Sie doch erstmal klar Schiff. Kontrollieren Sie Raumtemperatur und Feuchte. Dazu reicht ein Thermohygrometer z.B. von Matzner-Messgeräte. Diesen hängen Sie in ca. 1,5 mtr Höhe im Raum auf, jedoch an der Innenseite nicht an einer Außenwand. Siehe Link.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
  13. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wasser im Estrich eines Untergeschosses, mögliche Folgen wie Schimmelbildung und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen. Ein Fokus liegt auf der Bauwerksabdichtung, Drainage und der korrekten Ausführung von Mauerfugen. Zudem wird die Möglichkeit von Tauwasserbildung in Betracht gezogen.
  14. ⚠️ Wichtig/Achtung:
    Im Beitrag WU-Bodenplatte: Leck in der Bauwerksabdichtung – Ursachensuche wird auf die Bedeutung einer intakten Bauwerksabdichtung nach DINAbk. 18195-4 hingewiesen. Ein Leck im Anschluss zwischen WU-Bodenplatte und vertikaler Abdichtung der Kellerwände ist eine häufige Ursache für Feuchtigkeitsschäden.
  15. ✅ Zustimmung/Empfohlen:
    Der Beitrag Feuchte Wand im UG: Vertikale Mauerfuge als Ursache entdeckt schildert einen Fall, in dem eine unzureichend verfugte Mauerfuge im Untergeschoss die Ursache für eindringendes Wasser war. Die fachgerechte Abdichtung solcher Schwachstellen ist entscheidend für die Bausanierung.
  16. 👉 Handlungsempfehlung:
    Es wird empfohlen, die Drainageleitung und Wartungsschächte regelmäßig auf Verstopfungen und Verschlammungen zu prüfen. Bei anhaltender Feuchtigkeit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Bauwerksabdichtung und mögliche Ursachen wie Tauwasserbildung zu untersuchen. Die Überprüfung der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit mit einem Thermohygrometer kann ebenfalls hilfreich sein, wie im Beitrag Keller feucht, aber nicht überflutet? Ursachenforschung! erläutert wird. Eine professionelle Estrich Sanierung sollte in Betracht gezogen werden, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Estrich, Keller, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Estrich, Keller, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Estrich, Keller, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Bodenplatte im Untergeschoss?
Suche nach: Wasser im Estrich: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Wasser Estrich, Bodenplatte feucht, Untergeschoss Wasser, Ausblühungen Keller, Estrich Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Keller abdichten, Drainage prüfen
