OSB-Platten für Laube verstärken: Welche Stärke (12, 15, 18 mm) trägt Betondachziegel?
BAU-Forum: Dach
Es geht um eine ganz triviale Laube im Garten. Deren Dach ist mit Ziegeln bedeckt und undicht. Jetzt soll ein neues Dach drauf:
Sparren (Abstand ca. 60 cm) OSBAbk.-Platte auf die Sparren Dachpappe auf die OSB-Platte Dachlatten auf die OSB-Platte Betondachsteine
Fertig ist die Laube (!)
Der Mensch, der das durchführen will schlägt OSB-Platten mit der Stärke 12 mm vor. Das kommt mir recht dünn vor. Ich hätte die Befürchtung, dass sich diese unter der Last der Betondachziegel irgendwann durchbiegen.
Wie ist die Meinung der Experten (aus dem Bauch heraus). Sind 12 mm ausreichend oder lieber 15 oder gar 18?
Vielen Dank! Melanie Löper
PS: Bitte keine Hinweise (auch wenn nett gemeint) darauf, dass der Aufbau sowieso falsch sei, oder dass man lieber Tondachziegel nehmen sollte, oder oder oder ... Mich interessiert wirklich einzig und allein die Einschätzung zur Stärke der OSB-Platten.
  • Melanie Löper
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation oder Verwendung von ungeeigneten Materialien kann zu einem Einsturz des Daches führen.
    🔴 Kritisch: Bei Arbeiten in der Höhe besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend ab.
    Ich beurteile die geplante Konstruktion wie folgt: Sparren, OSBAbk.-Platte, Dachpappe, Dachlatten, Betondachsteine. Die Wahl der richtigen OSB-Plattenstärke ist entscheidend, um die Last der Betondachziegel sicher zu tragen.
    Ich empfehle, die statischen Anforderungen genau zu prüfen. Der Sparrenabstand von ca. 60 cm ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der notwendigen Plattenstärke.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe OSB-Plattenstärke kann zu Durchbiegung oder sogar Bruch des Daches führen, insbesondere bei Schneelast oder starkem Wind.
    Ich rate dazu, die Tragfähigkeit der gewählten OSB-Plattenstärke (12, 15 oder 18 mm) von einem Statiker oder Zimmerer berechnen zu lassen. Berücksichtigen Sie dabei das Gewicht der Dachziegel, der Dachpappe und eventueller Schneelast.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Daches von einem Fachmann überprüfen, um die passende OSB-Plattenstärke zu ermitteln.
    OSB-Platte
    OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verleimt wird. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- und Bodenbeplankungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dachhaut.
    Verwandte Begriffe: Pfette, First, Traufe
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein wasserabweisendes Material, das als Unterlage für die eigentliche Dacheindeckung dient. Sie schützt das Dach vor eindringender Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Unterspannbahn, Dachfolie
    Dachlatten
    Dachlatten sind schmale Holzleisten, die auf den Sparren befestigt werden und als Träger für die Dachziegel dienen. Sie sorgen für einen gleichmäßigen Abstand und eine sichere Befestigung der Ziegel.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Ziegel, Dachziegel
    Betondachziegel
    Betondachziegel sind Dachziegel, die aus Beton hergestellt werden. Sie sind robust, langlebig und in verschiedenen Formen und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Tondachziegel, Dachziegel, Dachdeckung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie stellt sicher, dass ein Bauwerk den auftretenden Lasten standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Festigkeit
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Dach wirkt. Sie hängt von der geografischen Lage, der Dachneigung und der Schneehöhe ab.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Nutzlast, Eigenlast
    1. Welche OSB-Plattenstärke ist für ein Dach mit Betondachziegeln geeignet?
      Die erforderliche Stärke hängt von Faktoren wie Sparrenabstand, Dachneigung und regionaler Schneelast ab. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die passende Stärke zu ermitteln. Gängige Stärken sind 12, 15 oder 18 mm, aber die tatsächliche Anforderung muss individuell berechnet werden.
    2. Wie beeinflusst der Sparrenabstand die Wahl der OSB-Plattenstärke?
      Ein größerer Sparrenabstand erfordert eine dickere OSB-Platte, um die Last sicher zu tragen. Bei einem Sparrenabstand von 60 cm ist eine sorgfältige Berechnung besonders wichtig, um Durchbiegungen oder Brüche zu vermeiden.
    3. Welche Rolle spielt die Dachpappe unter den Betondachziegeln?
      Die Dachpappe dient als zusätzliche Abdichtungsebene und schützt die OSB-Platte vor Feuchtigkeit. Sie trägt jedoch nicht wesentlich zur Tragfähigkeit des Daches bei.
    4. Kann ich auch Tondachziegel anstelle von Betondachziegeln verwenden?
      Ja, Tondachziegel sind eine Alternative. Allerdings haben sie oft ein anderes Gewicht als Betondachziegel, was die statischen Berechnungen beeinflusst. Klären Sie dies mit dem Statiker.
    5. Was passiert, wenn die OSB-Platten zu dünn sind?
      Zu dünne OSB-Platten können sich unter der Last der Dachziegel durchbiegen oder brechen. Dies kann zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen.
    6. Wie wichtig ist die korrekte Befestigung der OSB-Platten auf den Sparren?
      Die korrekte Befestigung ist entscheidend für die Stabilität des Daches. Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Nägel in ausreichender Anzahl und achten Sie auf einen korrekten Abstand.
    7. Muss ich die OSB-Platten vor Feuchtigkeit schützen?
      Ja, OSB-Platten sind anfällig für Feuchtigkeit. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn oder Dachpappe schützt die Platten vor Witterungseinflüssen und verlängert ihre Lebensdauer.
    8. Welche Normen muss ich beim Bau eines Daches beachten?
      Beim Bau eines Daches sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DINAbk. 1055 (Lastannahmen im Hochbau) und die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau). Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften in Ihrer Region.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung, inklusive Materialauswahl und Fördermöglichkeiten.
    • Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe für die Dachdämmung und deren Vor- und Nachteile.
    • Gründach: Vorteile und Aufbau
      Informationen zu den Vorteilen eines Gründachs und den verschiedenen Aufbausystemen.
    • Photovoltaik auf dem Dach: Planung und Installation
      Hinweise zur Planung und Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach.
    • Dachfenster: Einbau und Wartung
      Informationen zum Einbau und zur Wartung von Dachfenstern.
  2. OSB-Platten Stärke: Fokus auf Einschätzung – Lauben-Dach
    Foto von Josef Schrage
    Ich wüsste da was ...
    Aber,
    "Mich interessiert wirklich einzig und allein die Einschätzung zur Stärke der OSBAbk.-Platten. "
    Na gut wer nicht will, der hat schon ...
  3. Laubendach: OSB-Plattenstärke irrelevant bei Querlattung?
    Mal unabhängig davon ob das ein ...
    Mal unabhängig davon ob das ein sinnvoller Aufbau (Laube?) ist, die Dachziegel liegen auf der Querlattung auf den Sparren, die OSBAbk. trägt da nichts. Dicke also egal. Die Nägel der Dachpappe werden aber unten durchkommen.
  4. OSB-Platten tragen Ziegel: Stärke doch relevant!
    Nein, die OSBAbk.-Platten ...
    Nein, die OSB-Platten sollen auf die Sparren. Dann Dachpappe auf die OSB Platten. Dann Querlattung auf die mit Dachpappe bedeckten OSB Platten zur Aufnahme der Ziegel. Also tragen die OSB-Platten doch die Ziegel. Und damit ist deren Stärke relevant. Oder was verstehe ich jetzt nicht?
    Danke Melanie L.
  5. Querlattung vs. Konterlattung: Laubendach-Aufbau erklärt
    Foto von wiki
    das verstehst du nicht
    Die Querlattung trägt die Dachziegel und wird, allenfalls theoretisch, von den OSBAbk. Platten unterstützt.
    Ob das funktioniert? Na ja, 100.000 de Dächer sind so aufgebaut dass nur die Querlattung die Ziegel und Schneelast tragen, das sollte in einer Laub dann mindestens genauso gut funktionieren. Kannst ja googlen.
    Eine Querlattung direkt auf die OSB-Platte/Bitumen verhindert den Ablauf von eingedrungenen Wasser. Daher mit Konterlattung arbeiten.
    Wie ist denn die Dachneigung?
    OSB-Platten für Laubendach: Stärke, Aufbau & Lastverteilung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Stärke von OSBAbk.-Platten für ein Laubendach mit Betondachziegeln. Es wird geklärt, ob die OSB-Platten die Hauptlast tragen oder ob diese von der Querlattung übernommen wird. Unterschiedliche Aufbauvarianten (mit/ohne Konterlattung) werden diskutiert, sowie deren Auswirkungen auf die Haltbarkeit des Daches. Die korrekte Lastverteilung und die Bedeutung der Querlattung für die Aufnahme der Dachziegel werden hervorgehoben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Laubendach: OSB-Plattenstärke irrelevant bei Querlattung? wird angemerkt, dass die OSB-Plattenstärke irrelevant sein könnte, wenn die Dachziegel hauptsächlich von der Querlattung getragen werden. Dies ist jedoch abhängig vom gewählten Aufbau des Daches.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Querlattung vs. Konterlattung: Laubendach-Aufbau erklärt erläutert den Unterschied zwischen einer direkten Querlattung auf der OSB-Platte und einer Konstruktion mit Konterlattung. Eine Konterlattung verbessert die Belüftung und verhindert stehendes Wasser unter den Ziegeln, was die Lebensdauer des Daches erhöht.
    🔴 Risiko: Eine Querlattung direkt auf der OSB-Platte/Bitumen kann den Ablauf von eingedrungenem Wasser verhindern, was zu Schäden führen kann. Dies wird im Beitrag Querlattung vs. Konterlattung: Laubendach-Aufbau erklärt thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine OSB-Plattenstärke sollte der genaue Aufbau des Laubendachs (mit oder ohne Konterlattung) festgelegt werden. Bei einer Konstruktion, bei der die OSB-Platten die Hauptlast tragen, ist eine ausreichende Stärke (ggf. 15 oder 18 mm) empfehlenswert. Beachten Sie die Hinweise zur Quer- und Konterlattung im Beitrag Querlattung vs. Konterlattung: Laubendach-Aufbau erklärt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB-Platte, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen/lackieren: Geeignete Produkte, Vorbehandlung & Tipps zur Beschichtung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztäfelung auf OSB-Platten: Direktmontage, Dämmung & Raumhöhe – Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB Platten verkleiden: Fliesen, Glasfasertapete, Rauputz – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten tapezieren & streichen: Risiken, Vorbehandlung & geeignete Produkte?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB-Platte, Dach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "OSB-Platte, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB-Platte, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB-Platte, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten für Laube verstärken: Welche Stärke (12, 15, 18 mm) trägt Betondachziegel?
Suche nach: OSB-Platten: Stärke für Betondachziegel berechnen
Suche nach: OSB-Platten, Dach, Laube, Betondachziegel, Stärke, Sparrenabstand, Lastverteilung, Dachpappe, Dachlatten
