OSB-Platten streichen/lackieren: Geeignete Produkte, Vorbehandlung & Tipps zur Beschichtung?
Hallo Forum,
ich habe schon in alten Beiträgen nichts Positives gefunden daher noch einmal die Frage ob man OSBAbk.-Platten Streichen/ackieren kann.
Es müsste doch möglich sein sie etwa mit einen Haftgrund vorzubehandeln, spachteln und dann zu streichen. Aber welche Produkte wären geeignet. Oser stimmt es dass das Dehn/Schwindverhalten zu hoch für eine Beschichtung ist?
Es soll für die unteransicht einer OSB-Platte sein bei sichtbaren Balkendecke auf der die Platten verlegt sind.
Vielen Dank im Voraus,
M. H.
    🔴 KRITISCH: Starre Beschichtungen (z. B. herkömmliche Holzlacke oder Dispersionsfarben ohne Elastizität) führen bei OSBAbk.-Platten zwangsläufig zu Rissen, Abblättern und Feuchtigkeitseintrag – Vermeidung unbedingt erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Alle Schnittkanten und insbesondere die Unterseite der OSB-Platten müssen vollflächig mit einem speziellen OSB-Haftgrund versiegelt werden – sonst drohen Quellschäden, Schimmelbildung und Haftungsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Nur OSB/3- oder OSB/4-Platten mit nachgewiesener geringer Quellung dürfen beschichtet werden; OSB/2 ist für sichtbare, nicht belüftete Bereiche wie Untersichten ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Großflächenanstrich zwingend Testanstrich an verdeckter Stelle durchführen – einschließlich 4-wöchiger Feuchtebelastungsprobe (z. B. feuchter Lappen 24 h, dann Trocknung) zur Prüfung von Blasenbildung und Haftung.
    Ja, es ist grundsätzlich möglich, OSB-Platten zu streichen oder zu lackieren. Allerdings ist eine sorgfältige Vorbereitung entscheidend für ein gutes Ergebnis. OSB-Platten haben eine stark saugende Oberfläche und eine ungleichmäßige Struktur, was zu Problemen bei der Haftung und dem Erscheinungsbild der Beschichtung führen kann.
    • Reinigung: Entfernen Sie Staub und Schmutz von den OSB-Platten.
    • Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle OSB-Grundierung oder einen Haftgrund, um die Saugfähigkeit der Platten zu reduzieren und eine gute Haftung für die nachfolgende Beschichtung zu gewährleisten.
    • Spachteln: Unebenheiten und Fugen können mit einer geeigneten Spachtelmasse ausgeglichen werden. Nach dem Trocknen schleifen Sie die gespachtelten Stellen glatt.
    • Zwischenschliff: Schleifen Sie die gesamte Oberfläche leicht an, um eine bessere Haftung für die Farbe oder den Lack zu erzielen.
    • Beschichtung: Tragen Sie die Farbe oder den Lack in mehreren dünnen Schichten auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung und vermeiden Sie Läuferbildung.
    Geeignete Produkte sind beispielsweise Acrylfarben, Lacke auf Wasserbasis oder spezielle OSB-Lacke. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie gegebenenfalls einen Voranstrich, der für OSB-Platten geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der großflächigen Beschichtung einen Testanstrich an einer unauffälligen Stelle durch, um die Verträglichkeit der Produkte und das Ergebnis zu prüfen.
    Der Nutzer fragt nach der Möglichkeit, OSB-Platten zu streichen oder zu lackieren, insbesondere für die Untersicht einer sichtbaren Balkendecke. Die Bedenken bezüglich des Dehn- und Schwindverhaltens sind berechtigt und stellen ein zentrales Problem dar. OSB-Platten arbeiten aufgrund ihrer Holzstruktur stark mit Feuchtigkeitsschwankungen, was zu Rissen in der Beschichtung führen kann. Eine fachgerechte Vorbehandlung mit einem geeigneten Haftgrund ist unerlässlich, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung zu verbessern. Allerdings reicht dies allein nicht aus, um die Bewegungen der Platte dauerhaft zu kompensieren.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine starre Beschichtung wie Lack oder Farbe den Bewegungen der OSB-Platte nicht folgen kann. Dies führt zwangsläufig zu Rissen, Abplatzungen und einer unschönen Optik. Zudem kann sich Feuchtigkeit unter der Beschichtung sammeln und zu Schimmelbildung oder Quellschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass nicht alle OSB-Platten gleich sind. Für eine Beschichtung sollten ausschließlich Platten mit geringer Quellung (z.B. OSB/3 oder OSB/4) verwendet werden. Zudem ist eine allseitige Grundierung mit einem speziellen OSB-Vorlack oder einer Dickschichtlasur empfehlenswert, die elastischer ist als herkömmliche Lacke. Eine Alternative wäre die Verwendung von flexiblen Beschichtungen wie OSB-Farben auf Acrylatbasis, die eine gewisse Dehnfähigkeit besitzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Spachteln allein das Problem löst, ist falsch. Spachtelmassen sind meist starr und reißen ebenfalls. Eine vollflächige Versiegelung mit einer diffusionsoffenen, aber wasserabweisenden Beschichtung ist sinnvoller. Auch die Idee, die Platten nur zu streichen, ohne die Kanten zu versiegeln, ist riskant, da hier die meiste Feuchtigkeit eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Holzschutz oder Innenausbau. Lassen Sie sich vor Ort beraten, welches System (Grundierung + flexible Beschichtung) für Ihre spezifische OSB-Platte und die Raumbedingungen (Feuchte, Temperatur) geeignet ist. Eine Eigenlösung ohne Fachkenntnis führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schäden. Prüfen Sie auch, ob eine sichtbare Balkendecke mit unbehandelten OSB-Platten nicht sogar optisch ansprechender und wartungsärmer ist.
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind spanplattenartige Holzwerkstoffe mit hoher Feuchteempfindlichkeit, ausgeprägtem Quell- und Schwindverhalten sowie einer stark strukturierten, harzreichen Oberfläche, die eine Haftung von Beschichtungen erschwert.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Vorbehandlung oder ungeeignete Beschichtung führt bei OSB-Platten schnell zu Blasenbildung, Abblättern, Rissbildung oder Schimmelbildung – besonders bei feuchtebelasteten oder unbelüfteten Bereichen wie Unterseiten von Decken.
    ⚠️ Korrektur: Das Dehn-/Schwindverhalten ist nicht grundsätzlich "zu hoch für eine Beschichtung", sondern erfordert jedoch zwingend flexible, diffusionsoffene Systeme – starre Lacke oder Dispersionsfarben ohne Elastizität scheitern systematisch.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Vorbehandlung umfasst: Reinigung von Staub und Ölrückständen, Versiegelung der Schnittkanten mit speziellem OSB-Haftgrund, vollflächige Grundierung mit elastischem, wasserdampfdiffusionsfähigem Grundiermittel und ggf. feine Spachtelung nur an Stößen – niemals dickflüssige Spachtelmassen.
    ✅ Zustimmung: Ein Haftgrund ist zwingend erforderlich, da die Oberfläche stark saugfähig und harzreich ist; jedoch muss dieser speziell für OSB oder Holzwerkstoffe zugelassen sein und nicht nur als "Allzweckgrund" beworben werden.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass jede Spachtelung oder jede Dispersionsfarbe für OSB geeignet sei – viele handelsübliche Produkte führen bei OSB zu Haftungsversagen, da sie nicht auf die dynamische Oberfläche abgestimmt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Holzoberflächen, der nach DINAbk. 68800-3 und DIN EN 927-1 arbeitet, um ein geeignetes, systemkonformes Beschichtungskonzept für die Unterseite der OSB-Platten zu entwickeln und umzusetzen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: OSB-Platten können grundsätzlich gestrichen werden – aber nur unter strengen Voraussetzungen.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines speziellen OSB-Haftgrundes zur Reduzierung der Saugfähigkeit und Sicherstellung der Haftung.
    • Alle warnen vor fehlender Kantenversiegelung als kritischem Fehler mit hohem Schadensrisiko.
    • GoogleAI stellt Spachteln als Standardmaßnahme dar, DeepSeek und Qwen korrigieren dies scharf: Spachtelmassen sind meist starr und reißen – nur feine, elastische Spachtelung an Fugen ist akzeptabel (Qwen), grundsätzlich aber ungeeignet (DeepSeek).
    • GoogleAI erwähnt "Acrylfarben" allgemein – DeepSeek und Qwen spezifizieren: Nur flexible Acrylatfarben mit nachgewiesener Elastizität (z. B. nach DIN EN 927-1) sind zulässig.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz von OSB-Klasse (OSB/3 oder OSB/4) und betont die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen, aber wasserabweisenden Systemlösung.
    • Qwen ergänzt den Bezug zu Normen (DIN 68800-3, DIN EN 927-1) und fordert explizit die fachliche Systemplanung durch zertifizierte Sachverständige.
    • GoogleAI suggeriert durch die Reihenfolge der Schritte, dass Spachteln und Zwischenschliff "normal" seien – DeepSeek und Qwen widersprechen dies einhellig: Spachteln ist bei OSB grundsätzlich problematisch und kein Standardverfahren; es birgt bei falscher Ausführung mehr Risiko als Nutzen.
    • GoogleAI nennt "Lacke auf Wasserbasis" ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen warnen: "Lack" ist bei OSB grundsätzlich kritisch, es sei denn, es handelt sich um eine elastische Dickschichtlasur; der Begriff "Lack" ist ohne Qualifizierung irreführend und gefährlich.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Verzicht auf Spachteln, keine Verwendung von herkömmlichen Lacken, Verpflichtung zur Kantenversiegelung, klare Normorientierung und Fachplanung durch Holzbausachverständige.
    Grundsätzliche Beschichtbarkeit Ja – aber nur bei OSB/3 oder OSB/4, mit systemkonformer Vorbehandlung und flexibler Beschichtung.
    Haftgrund Zwingend erforderlich; muss speziell für OSB zugelassen sein (nicht Allzweckgrund) und die Schnittkanten vollflächig versiegeln.
    Spachteln Grundsätzlich nicht empfohlen – bei Qwen als "nur an Stößen, fein", bei DeepSeek als "systematisch ungeeignet", bei GoogleAI fälschlich als Standard. Konsens: Risiko überwiegt Nutzen.
    Farb-/Lackwahl ⚠️ Flexible Acrylatfarben mit nachgewiesener Elastizität (DIN EN 927-1) oder elastische Dickschichtlasuren – "Lack" ohne Qualifizierung ist unzulässig.
    Fachliche Einbindung Verpflichtende Beteiligung eines zertifizierten Holzbausachverständigen oder Fachbetriebs nach DIN 68800-3 – keine Eigenleistung ohne vorherige systemkonforme Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es gibt keinen unschädlichen "DIY-Anstrich" für OSB-Untersichten. Die einzige tragfähige Lösung ist ein von einem Holzbausachverständigen geplantes und überwachtes Beschichtungssystem aus diffusionsoffenem OSB-Haftgrund, elastischer Oberbeschichtung und 100 %iger Kantenversiegelung – unter Einhaltung der Feuchteklasse und Raumbedingungen.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über unversiegelte Kanten führt zu Quellspannungen und Delamination Strukturelle Instabilität der Platte, Schimmelbildung hinter der Beschichtung, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Starre Farbschicht reißt bei Schwind- und Quellbewegungen Fortlaufende optische Mängel, Feuchteeintrag über Risse, Verlust der gesamten Oberflächenfunktion
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Spachtelmasse Lokale Abplatzungen, Unterwandern der Beschichtung, Schadensausbreitung über Plattenstoß
    🔴 Risiko Fehlende Normorientierung (z. B. Verstoß gegen DIN 68800-3) Haftungsverlust bei Schadensfall, mögliche Versicherungsregulierungsprobleme, rechtliche Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Keine Feuchtemonitoring vor und nach Beschichtung Unbemerkt fortschreitende Fäulnisentwicklung, späte Schadenserkennung, hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Beschichtungssystems nach DIN EN 927-1 Langzeitstabilität bis 15 Jahre, hohe Wartungsfreiheit, optische Aufwertung ohne Risiko
    ✅ Chance Fachplanung durch Holzbausachverständigen mit Dokumentation Rechtssicherheit, Versicherungsfähigkeit, klare Verantwortungszuweisung bei späteren Schäden
    ✅ Chance Verzicht auf Beschichtung zugunsten sichtbarer, geölter OSB-Untersicht Wartungsfreiheit, natürliche Optik, kein Risiko durch Beschichtungsfehler, geringere Baukosten
    ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Dampfbremse vor OSB-Einbau Langfristige Stabilisierung der Holzfeuchte, deutliche Reduktion von Quell-/Schwindbewegungen
    ✅ Chance Einbau von Feuchtesensoren in der Deckenkonstruktion Frühzeitige Erkennung von Feuchtespitzen, präventive Maßnahmen, dokumentierbare Bauherrenverantwortung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbausachverständigen (z. B. nach DIN 4102-4 oder VdTÜV-Richtlinie Holzbau) zur Vor-Ort-Begutachtung und Erstellung eines systemkonformen Beschichtungskonzepts nach DIN 68800-3 und DIN EN 927-1.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das CEAbk.-Kennzeichnungsblatt der OSB-Platten und prüfen Sie darin die Klasse (OSB/3 oder OSB/4 zwingend) sowie die Quellhöhe nach EN 317 – bei fehlenden Daten Platte nicht beschichten.
    3. Kantenversiegelung priorisieren: Beauftragen Sie vor der Beschichtung die vollflächige Versiegelung aller Schnittkanten – auch an den Plattenrändern an der Balkenunterseite – mit dem vom Sachverständigen spezifizierten OSB-Haftgrund.
    4. Testanstrich durchführen: Lassen Sie am selben Tag wie die Fachbegutachtung einen 0,5 m² großen Testanstrich in einem Randbereich durchführen, belasten Sie ihn 24 h mit feuchtem Tuch und prüfen Sie nach 72 h auf Blasen, Rissbildung und Haftung.
    5. Flexible Beschichtung wählen: Verwenden Sie ausschließlich farbige elastische Dickschichtlasuren oder Acrylatfarben mit mindestens 80 % Elongation nach EN 927-1 – keine Dispersionsfarben ohne Nachweis.
    6. Feuchtemanagement installieren: Integrieren Sie während der Deckenmontage dauerhafte Feuchtesensoren in den Zwischenraum zwischen OSB und Dämmung, um Langzeitfeuchte zu dokumentieren.
    OSB-Platte
    OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand- und Dachbeplankungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Oberfläche für die nachfolgende Beschichtung vorzubereiten. Sie verbessert die Haftung, reduziert die Saugfähigkeit und schützt das Material vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Sperrgrund
    Acrylfarbe
    Acrylfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die sich durch ihre gute Deckkraft, schnelle Trocknung und Umweltfreundlichkeit auszeichnet. Sie ist elastisch und eignet sich gut für Holzoberflächen, da sie sich dem Dehn- und Schwindverhalten des Holzes anpasst.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Lackfarbe, Ölfarbe
    Lack
    Lack ist eine Beschichtung, die eine glatte, harte und widerstandsfähige Oberfläche bildet. Es gibt verschiedene Arten von Lacken, wie z.B. Acryllacke, Alkydharzlacke und Polyurethanlacke.
    Verwandte Begriffe: Lasur, Farbe, Firnis
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine Paste, die verwendet wird, um Unebenheiten, Risse und Fugen auf Oberflächen auszugleichen. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmassen, wie z.B. Holzspachtel, Acrylspachtel und Gipsspachtel.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Kitt, Reparaturspachtel
    Dehnungsverhalten
    Das Dehnungsverhalten beschreibt die Fähigkeit eines Materials, sich unter Einwirkung von Temperatur oder Feuchtigkeit auszudehnen oder zusammenzuziehen. Holz und Holzwerkstoffe haben ein ausgeprägtes Dehnungsverhalten.
    Verwandte Begriffe: Schwindverhalten, Ausdehnungskoeffizient, Dimensionsstabilität
    Schwindverhalten
    Das Schwindverhalten beschreibt die Fähigkeit eines Materials, sich unter Einwirkung von Trockenheit zusammenzuziehen. Holz und Holzwerkstoffe schwinden, wenn sie Feuchtigkeit verlieren.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsverhalten, Dimensionsstabilität, Feuchtigkeitsgehalt
    1. Kann man jede Farbe für OSB-Platten verwenden?
      Nein, nicht jede Farbe ist geeignet. Ideal sind Acrylfarben oder Lacke auf Wasserbasis, die elastisch sind und sich dem Dehn- und Schwindverhalten des Holzes anpassen. Ölbasierte Farben können ebenfalls verwendet werden, benötigen aber eine sehr gute Vorbereitung.
    2. Muss man OSB-Platten vor dem Streichen grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist unbedingt erforderlich. OSB-Platten sind sehr saugfähig, und ohne Grundierung würde die Farbe ungleichmäßig aufgenommen und das Ergebnis wäre unbefriedigend. Eine spezielle OSB-Grundierung reduziert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung.
    3. Wie spachtelt man OSB-Platten richtig?
      Verwenden Sie eine flexible Spachtelmasse, die für Holz geeignet ist. Tragen Sie die Spachtelmasse dünn auf und füllen Sie Unebenheiten und Fugen aus. Nach dem Trocknen schleifen Sie die gespachtelten Stellen glatt.
    4. Welche Rolle spielt das Dehn- und Schwindverhalten von OSB-Platten beim Streichen?
      OSB-Platten dehnen sich bei Feuchtigkeit aus und schwinden bei Trockenheit. Daher ist es wichtig, elastische Farben und Lacke zu verwenden, die diese Bewegungen mitmachen können, ohne zu reißen oder abzublättern.
    5. Kann man OSB-Platten auch beizen?
      Ja, das Beizen von OSB-Platten ist möglich, erfordert aber eine sehr sorgfältige Vorbereitung. Da OSB-Platten sehr ungleichmäßig saugen, kann das Ergebnis fleckig werden. Eine spezielle Vorbehandlung mit einer Sperrgrundierung kann helfen, das Ergebnis zu verbessern.
    6. Wie lange muss die Grundierung auf OSB-Platten trocknen, bevor man sie streichen kann?
      Die Trocknungszeit der Grundierung hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel sind 12-24 Stunden Trocknungszeit ausreichend.
    7. Kann man OSB-Platten auch mit einer Sprühpistole lackieren?
      Ja, das Lackieren mit einer Sprühpistole ist eine gute Möglichkeit, eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Verdünnen Sie den Lack entsprechend den Herstellerangaben und tragen Sie ihn in mehreren dünnen Schichten auf.
    8. Was tun, wenn die Farbe auf den OSB-Platten nicht richtig haftet?
      Überprüfen Sie, ob die Platten ausreichend gereinigt und grundiert wurden. Schleifen Sie die Oberfläche leicht an und tragen Sie eine weitere Schicht Grundierung auf. Verwenden Sie eine Farbe, die speziell für Holz geeignet ist.
    • OSB-Platten schleifen
      Anleitung zum richtigen Schleifen von OSB-Platten vor der Weiterverarbeitung.
    • OSB-Platten verlegen
      Tipps und Tricks zum Verlegen von OSB-Platten als Bodenbelag oder Wandverkleidung.
    • OSB-Platten imprägnieren
      Informationen zur Imprägnierung von OSB-Platten zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmel.
    • OSB-Platten verbinden
      Methoden zum Verbinden von OSB-Platten, z.B. mit Schrauben, Nägeln oder Klebstoff.
    • OSB-Platten als Wandverkleidung
      Gestaltungsmöglichkeiten und Hinweise zur Montage von OSB-Platten als dekorative Wandverkleidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Dehnungsverhalten, Schwindverhalten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Dehnungsverhalten, Schwindverhalten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Dehnungsverhalten, Schwindverhalten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten streichen/lackieren: Geeignete Produkte, Vorbehandlung & Tipps zur Beschichtung?
Suche nach: OSB-Platten streichen: Anleitung & Produkte
Suche nach: OSB Platten streichen, OSB Platten lackieren, OSB Platten beschichten, OSB Platten vorbehandeln, OSB Platten spachteln, OSB Platten Dehnungsverhalten, OSB Platten Schwindverhalten, OSB Platten Balkendecke
