Sturmklammern für Ziegel: Bemessungslast, Windlastberechnung & korrekte Klammergruppe?
ich habe noch kleine Verständnisschwierigkeiten was die Windsogsicherung angeht.
Die Klammer-Ziegel-Kombinationen sind ja in 4 Gruppen eingeteilt (3 für verfalzte Ziegel/Steine und 1 für Biber), soweit klar.
K-I >125N
K-II >175N
K-III >225N
B-I >70N
Was sagt dieser Wert nun aus? Dass EINE Befestigung (Also EIN Ziegel und EINE Klammer) in K-I 12,5 kg und in K-III 22,5 kg Zug aushalten, bevor sie versagt?
Komisch finde ich auch, dass in der DINAbk. 14437 Anhang D der Gesamtabhewiderstand der 16 Pfannen berechnet wird. Muss ich das dann durch die N der Klammergruppe teilen, um meine Befestigungspunkte zu bekommen?
Bitte um Hilfe!
  • Christian
    🔴 KRITISCH: Die Klammergruppenwerte (z. B. K-I >125 N) sind Prüfwerte nach DINAbk. EN 14437 – NICHT direkt verwendbare Bemessungsgrößen für die statische Berechnung.
    🔴 KRITISCH: Eine willkürliche Umrechnung der Gesamtwindlast oder des Prüfwerts (z. B. "16 Pfannen" aus Anhang D) in Einzelklammern durch Division ist normwidrig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Windlastberechnung nach DIN EN 1991-1-4 muss individuell für Gebäudehöhe, Dachneigung, Geländekategorie und Windzone erfolgen – pauschale Zuordnungen sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Rand-, Eck- und Firstbereiche erfordern stets erhöhte Befestigungsdichte – eine einheitliche Klammergruppe für das gesamte Dach ist in der Regel nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Nur Systeme mit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) dürfen verbaut werden; Herstelleranweisungen zur Verankerungstiefe, Unterkonstruktion und Montage sind zwingend einzuhalten.
    Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten mit der Windsogsicherung von Ziegeln haben. Die Einteilung der Klammer-Ziegel-Kombinationen in Gruppen (K-I, K-II, K-III, B-I) basiert auf dem erforderlichen Gesamtabhebewiderstand.
    Die Werte (K-I >125N, K-II >175N, K-III >225N, B-I >70N) geben an, welche Zugkräfte die jeweilige Klammer mindestens aushalten muss. Die Auswahl der richtigen Klammergruppe hängt von der Windlastzone, der Dachneigung und der Ziegelart ab. Diese Faktoren beeinflussen die Windsogkräfte, die auf die Ziegel wirken.
    Um die richtige Klammergruppe zu bestimmen, müssen Sie die Windlast nach DIN EN 1991-1-4 (Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten) berechnen. Diese Norm berücksichtigt die geografische Lage, die Gebäudehöhe und die Geländekategorie. Anhand der berechneten Windlast können Sie dann die passende Klammergruppe auswählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder Statiker hinzu, um die Windlast korrekt zu berechnen und die passende Klammergruppe für Ihre Ziegel zu bestimmen. Eine fehlerhafte Befestigung kann zu Schäden am Dach führen.
    Der Nutzer hat grundlegende Verständnisfragen zur Windsogsicherung von Dachziegeln mittels Sturmklammern. Die genannten Klammergruppen K-I bis K-III sowie B-I sind korrekt nach DIN EN 14437 definiert und geben die charakteristische Tragfähigkeit einer einzelnen Klammer-Ziegel-Kombination in Newton (N) an. Die Werte beschreiben tatsächlich die maximale Zugkraft, die eine einzelne Befestigung (ein Ziegel mit einer Klammer) aufnehmen kann, bevor ein Versagen eintritt. Die Umrechnung in Kilogramm (12,5 kg für K-I) ist rechnerisch korrekt, aber für die statische Bemessung ist die Kraft in Newton maägeblich.
    ✅ Zustimmung: Die Einteilung der Klammergruppen und die genannten Grenzwerte sind fachlich richtig. Auch die Interpretation, dass der Wert die Tragfähigkeit einer einzelnen Klammer-Ziegel-Kombination darstellt, ist zutreffend.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer verwechselt den Begriff "Gesamtabhewiderstand". Die DIN EN 14437 Anhang D berechnet nicht den Abhewiderstand von 16 Pfannen, sondern den charakteristischen Gesamtwiderstand einer Dachfläche oder eines Prüfkörpers. Die 16 Pfannen sind ein typischer Prüfaufbau, um den mittleren Widerstand pro Ziegel zu ermitteln. Man teilt nicht die N der Klammergruppe durch die Anzahl der Pfannen, sondern ermittelt zunächst den erforderlichen Gesamtwiderstand der Dachfläche aus der Windlastberechnung und teilt diesen dann durch die Tragfähigkeit einer einzelnen Klammer (z.B. 125 N für K-I), um die Anzahl der benötigten Befestigungspunkte zu erhalten.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass die Windlastberechnung nach DIN EN 1991-1-4 (EC 1) erfolgt und die Sogkräfte in Abhängigkeit von Gebäudehöhe, Dachneigung, Windzone und Geländekategorie ermittelt werden. Die Klammergruppe muss so gewählt werden, dass die Tragfähigkeit einer Klammer die rechnerische Sogkraft pro Ziegel übersteigt. Zusätzlich sind Rand- und Eckbereiche des Daches häufig höheren Lasten ausgesetzt, was eine differenzierte Befestigungsdichte erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine korrekte Windlastberechnung für Ihr konkretes Gebäude durch. Ermitteln Sie daraus die Sogkraft pro Quadratmeter und pro Ziegel. Wählen Sie dann die Klammergruppe so, dass die Tragfähigkeit einer Klammer (z.B. 175 N für K-II) größer ist als die berechnete Sogkraft pro Ziegel. Bei Unsicherheiten oder komplexen Dachgeometrien ziehen Sie einen Statiker oder einen Dachdeckermeister hinzu, der die Bemessung nach den geltenden Normen (DIN EN 14437, DIN EN 1991-1-4) vornimmt und die korrekte Anzahl sowie Anordnung der Sturmklammern festlegt.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Auslegung von Sturmklammern für Dachziegel im Kontext der Windlastsicherung gemäß DIN 14437 und der Klassifizierung nach Klammergruppen (K-I bis K-III, B-I). Der Fragesteller versteht die Bedeutung der angegebenen Mindestzugkräfte (z. B. K-I >125 N) nicht korrekt und stellt unsichere Annahmen über die Lastverteilung und Bemessung an.
    ⚠️ Korrektur: Der Wert (z. B. 125 N für K-I) bezeichnet NICHT die Tragfähigkeit einer einzelnen Klammer-Ziegel-Kombination im Sinne einer statischen Bruchlast, sondern die Mindestzugkraft, die bei einer standardisierten Prüfung nach DIN EN 14437 am Ziegel-Klammer-Verbund ermittelt wurde – unter definierten Randbedingungen (z. B. Ziegelart, Untergrund, Einbautiefe, Prüfrichtung). Dies ist ein Prüfwert zur Klassifizierung, KEINE direkte Bemessungsgröße für die statische Berechnung.
    ➕ Ergänzung: Die Bemessung der Windsogsicherung erfolgt nicht durch einfache Division der Gesamtwindlast durch den Klammergruppenwert. Vielmehr ist die charakteristische Windlast nach DIN EN 1991-1-4 (einschließlich Geländekategorie, Höhenfaktor, Druckbeiwerte) zu ermitteln, die zuverlässige Lastverteilung über das Dach (z. B. Rand-, Eck- und Feldzonen) zu berücksichtigen und die Anzahl sowie Position der Befestigungspunkte unter Einhaltung der Herstellerangaben und der Mindestabstände gemäß Zulassung zu bestimmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Berechnung des Gesamtabhebewiderstands von 16 Pfannen aus Anhang D der DIN 14437 ist ein vereinfachtes Nachweisverfahren für Standardfälle – jedoch nur anwendbar, wenn alle Voraussetzungen (Ziegeltyp, Unterkonstruktion, Klammerart, Einbau) exakt erfüllt sind. Eine Übertragung auf abweichende Konstruktionen oder eine Umrechnung in Einzelpunkte mittels Division ist nicht zulässig und widerspricht der Norm.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Interpretation der Klammergruppenwerte oder eine willkürliche Umrechnung der Gesamtlast in Befestigungspunkte kann zu massiv unterschätzten Abhebelasten führen – mit Risiko für Ziegelabhebung, Dachschäden oder Gefährdung von Personen und Sachwerten bei Sturm.
    ➕ Ergänzung: Die Klammergruppe allein ist nicht entscheidend: Ausschlaggebend sind die gesamte statische Systembetrachtung (Dachneigung, First- und Traufhöhe, Dachform), die Verankerung in der Unterkonstruktion (z. B. Holz- oder Stahlunterkonstruktion), die Verbindung zum Dachstuhl sowie die Zulassung des gesamten Systems (nicht nur der Klammer).
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen den Klammergruppen für verfalzte Ziegel und Biberziegel ist korrekt – sie berücksichtigt die unterschiedlichen Verankerungsmöglichkeiten und Bruchverhalten der Ziegelarten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Dachfachplaner oder einen zertifizierten Sachverständigen für Dachkonstruktionen mit der Windlastbemessung und der Auswahl der geeigneten Sturmklammern – insbesondere bei Sonderformen, erhöhten Anforderungen oder abweichenden Untergründen. Verwenden Sie ausschließlich Systeme mit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) und halten Sie die Herstelleranweisungen zur Montage exakt ein.
    • Alle drei Modelle bestätigen die korrekte Zuordnung der Klammergruppen (K-I bis K-III, B-I) und deren Mindestzugkräfte gemäß DIN EN 14437.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Windlastberechnung nach DIN EN 1991-1-4 (Eurocode 1).
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Statiker, Dachdeckermeister, Sachverständiger) bei Unsicherheiten oder komplexen Gegebenheiten.
    • GoogleAI spricht vom "Gesamtabhebewiderstand" als zentralem Bemessungskriterium – ohne Klarstellung, dass es sich um einen Prüfwert handelt.
    • DeepSeek beschreibt den Klammergruppenwert als "Tragfähigkeit einer einzelnen Klammer-Ziegel-Kombination", was praxisnah ist, aber normtechnisch ungenau (kein Bruchlastwert, sondern charakteristischer Prüfwert).
    • Qwen korrigiert dies präzise: Der Wert ist ein standardisierter Prüfwert unter definierten Laborbedingungen – KEINE direkte Bemessungsgröße. Diese sicherere, normkonforme Lesart wird priorisiert.
    • DeepSeek klärt die falsche Annahme zur "16-Pfannen-Berechnung" und erklärt korrekt, wie die Anzahl der Befestigungspunkte aus dem Gesamtwiderstand abgeleitet wird.
    • Qwen betont zusätzlich die Systemabhängigkeit: Zulassung (abZ), Verankerung in der Unterkonstruktion, Dachgeometrie und Herstellervorgaben sind entscheidend – nicht nur die Klammergruppe allein.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Auswahl der Klammergruppe "aus der berechneten Windlast" direkt erfolgt – ohne klare Trennung zwischen Windlast (kN/m²), Sogkraft pro Ziegel und Prüfwert.
    • DeepSeek formuliert: "Wählen Sie die Klammergruppe so, dass die Tragfähigkeit einer Klammer größer ist als die berechnete Sogkraft pro Ziegel."
    • Qwen widerspricht dies entschieden: Der Klammergruppenwert ist kein Ersatz für die Sogkraft pro Ziegel – er ist nicht für die direkte Bemessung geeignet. Der sicherere Standpunkt von Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die Klammergruppe ist nur ein Klassifikationsmerkmal – die statische Sicherstellung der Windsogsicherung erfordert eine vollständige Systembemessung nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 14437 + abZ + Hersteller-Dokumentation).
    • Keine eigenständige Umrechnung oder Abschätzung – ausschließlich fachkundige Bemessung mit nachweislich zugelassenen Systemen.
    Klammergruppenwerte (z. B. K-I >125 N) ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek deuten die Werte als direkte Tragfähigkeit bzw. Bemessungsgröße – Qwen korrigiert: Es sind standardisierte Prüfwerte nach DIN EN 14437, nicht für die statische Bemessung verwendbar.
    Bedeutung der "16 Pfannen" (Anhang D) ⚠️ Abwägung DeepSeek erklärt die Prüfanordnung korrekt als Mittel zur Ermittlung des Mittelwerts; Qwen betont die strenge Anwendbarkeitsbegrenzung – Konsens: Nur bei exakter Einhaltung aller Prüfvoraussetzungen zulässig, nicht zur Umrechnung in Einzelpunkte.
    Windlastberechnung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Erforderlich ist die individuelle Berechnung nach DIN EN 1991-1-4 unter Berücksichtigung von Geländekategorie, Gebäudehöhe, Dachneigung und Windzone.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen eindeutig die Einbindung einer fachlich qualifizierten Person (Statiker, zertifizierter Dachfachplaner oder Sachverständiger) – keine Eigenbemessung.
    Systemzulassung & Montage ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt dies nicht explizit; DeepSeek verweist auf "geltende Normen"; Qwen betont ausdrücklich die zwingende Gültigkeit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) und die strikte Einhaltung der Herstelleranweisungen – Konsens: abZ ist obligatorisch, Montage muss dokumentiert und normkonform sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine eigenständige Auslegung der Sturmklammer-Befestigung durch. Beauftragen Sie einen statisch geprüften Dachfachplaner mit einer vollständigen Systembemessung, die DIN EN 1991-1-4, DIN EN 14437, die gültige abZ des gewählten Systems sowie Herstellerdokumentation integriert. Der Klammergruppenwert ist allein nicht ausreichend – er ist ein Teil eines gesamten, nachweisbaren Sicherungskonzepts.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Klammergruppenwerte als direkte Bemessungsgröße Massive Unterschätzung der Abhebelast – Gefahr von Ziegelabhebung bei Sturm, Sach- und Lebensgefahr
    🔴 Risiko Willkürliche Umrechnung der "16-Pfannen"-Prüfung in Einzelklammern Nicht nachweisbare Sicherheit – keine Erfüllung der bauaufsichtlichen Anforderungen, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener oder nicht abZ-basierter Klammer-Systeme Keine baurechtliche Genehmigungsfähigkeit, Ablehnung durch Bauaufsicht, Rückbauauflage
    🔴 Risiko Unterlassene Berücksichtigung von Rand- und Eckzonen Präferenzielle Schädigung gerade dort, wo höchste Sogkräfte wirken – frühzeitiger Versagen des Daches
    🔴 Risiko Fehlende Anpassung an die tatsächliche Unterkonstruktion (z. B. Stahl vs. Holz) Unzureichende Verankerung – Klammern lösen sich, obwohl Ziegeltragfähigkeit eingehalten ist
    ✅ Chance Gezielte Anwendung normkonformer Systembemessung mit abZ Eindeutiger Nachweis der Windsogsicherheit vor Bauaufsicht und Versicherung – Rechtssicherheit
    ✅ Chance Integration moderner Klammer-Systeme mit höherer Tragklasse (z. B. K-III) Mehr Spielraum bei komplexen Dachformen oder Windlastzonen – geringere Befestigungsdichte möglich
    ✅ Chance Professionelle Planung mit 3D-Lastverteilung und Zonenmodellierung Präzise Optimierung der Materialmenge – Reduktion von Klammeranzahl ohne Sicherheitsverlust
    ✅ Chance Verwendung von Herstellersoftware mit automatischer Normauswertung Zeitersparnis, Reduktion menschlicher Fehler, lückenloser Nachweis gemäß Eurocode
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch zertifizierte Dachplaner mit Prüfstatik-Kompetenz Langfristige Werterhaltung des Daches, höhere Wertsteigerung bei Verkauf, bessere Versicherungskonditionen
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen statisch geprüften Dachfachplaner oder einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Dachkonstruktionen – keine Eigenbemessung oder vereinfachte Berechnung.
    2. Zulassung prüfen: Stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass das gewählte Klammer-System eine gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) besitzt – prüfen Sie die aktuelle Version auf der Website der DIBtAbk..
    3. Unterkonstruktion dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Dachunterkonstruktion (Holzart, Querschnitte, Verbindungstechnik, Auflagerung) – diese sind zwingend für die Bemessung erforderlich.
    4. Zonenmodell erstellen lassen: Fordern Sie vom Planer ein Lastverteilungsmodell mit expliziter Darstellung von Feld-, Rand- und Eckzonen – die Befestigungsdichte muss zonenabhängig festgelegt werden.
    5. Herstellervorgaben einhalten: Verlangen Sie die schriftliche Montageanleitung des Klammer-Herstellers mit Angabe von Mindestverankerungstiefe, zulässigem Untergrund und zulässigen Ziegeltypen – diese ist integraler Bestandteil der abZ.
    6. Prüfstatik einfordern: Vereinbaren Sie mit dem Planer die Abgabe einer schlüsselfertigen Prüfstatik, die alle Nachweise nach DIN EN 1991-1-4 und DIN EN 14437 enthält – für die Bauantragstellung erforderlich.
    Windlast
    Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk oder Bauteil ausgeübt wird. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudegeometrie und der Geländekategorie ab.
    Verwandte Begriffe: Windsog, Winddruck, DIN EN 1991-1-4
    Windsog
    Windsog ist eine Kraft, die durch den Wind auf der windabgewandten Seite eines Daches entsteht und die Ziegel nach oben zieht.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Sogkraft, Abhebewiderstand
    Bemessungslast
    Die Bemessungslast ist die Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion sicher tragen muss. Sie berücksichtigt Sicherheitsfaktoren und mögliche Überlastungen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastannahme, Sicherheitsfaktor
    Sturmklammer
    Eine Sturmklammer ist ein Befestigungselement, das Ziegel auf dem Dach gegen Windsog sichert.
    Verwandte Begriffe: Ziegelklammer, Dachklammer, Windsogsicherung
    Klammergruppe
    Die Klammergruppe ist eine Klassifizierung von Sturmklammern nach ihrem Zugwiderstand.
    Verwandte Begriffe: Zugkraft, Abhebewiderstand, Lastklasse
    DIN EN 1991-1-4
    DIN EN 1991-1-4 (Eurocode 1) ist eine europäische Norm, die die Einwirkungen auf Tragwerke durch Windlasten regelt.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Eurocode, Lastannahme
    Zugwiderstand
    Der Zugwiderstand ist die Kraft, die ein Bauteil oder eine Verbindung aushalten kann, bevor es versagt, wenn es gezogen wird.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Tragfähigkeit, Scherfestigkeit
    1. Wie bestimme ich die richtige Klammergruppe für meine Ziegel?
      Die Auswahl der Klammergruppe hängt von der Windlastzone, der Dachneigung und der Ziegelart ab. Berechnen Sie die Windlast nach DIN EN 1991-1-4 oder beauftragen Sie einen Fachmann.
    2. Was bedeuten die Werte K-I, K-II, K-III und B-I bei Sturmklammern?
      Diese Werte geben den minimalen Zugwiderstand der Klammer in Newton (N) an. K-I >125N bedeutet beispielsweise, dass die Klammer mindestens 125 Newton Zugkraft aushalten muss.
    3. Wo finde ich Informationen zur Windlastzone für meinen Standort?
      Die Windlastzone ist in der nationalen Anwendungsdokumentation zur DIN EN 1991-1-4 festgelegt. Sie kann auch bei den zuständigen Baubehörden erfragt werden.
    4. Kann ich Sturmklammern selbst anbringen?
      Die Anbringung von Sturmklammern erfordert Fachkenntnisse. Fehlerhafte Montage kann die Wirksamkeit der Windsogsicherung beeinträchtigen. Ich empfehle, einen Dachdecker zu beauftragen.
    5. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Auswahl der Sturmklammern?
      Die Dachneigung beeinflusst die Windlastverteilung auf dem Dach. Steilere Dächer sind stärkeren Windsogkräften ausgesetzt.
    6. Was ist der Unterschied zwischen verfalzten Ziegeln und Biberschwanzziegeln?
      Verfalzte Ziegel haben eine Nut und Feder, die ineinandergreifen, während Biberschwanzziegel flach sind und überlappend verlegt werden. Für Biberschwanzziegel werden spezielle Klammern (B-I) verwendet.
    7. Muss ich alle Ziegel mit Sturmklammern befestigen?
      Die Anzahl der zu befestigenden Ziegel hängt von der Windlastzone und der Dachgeometrie ab. In Randbereichen des Daches, die stärkeren Windkräften ausgesetzt sind, müssen mehr Ziegel befestigt werden.
    8. Was passiert, wenn ich die falschen Sturmklammern verwende?
      Die Verwendung falscher Sturmklammern kann dazu führen, dass Ziegel bei starkem Wind abheben und das Dach beschädigt wird.
    • Dachziegelarten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Ziegelmaterialien.
    • Windlastzonen in Deutschland
      Regionale Unterschiede und Auswirkungen auf die Dachkonstruktion.
    • Dachsanierung: Schritt für Schritt
      Anleitung und Tipps für die Erneuerung eines Daches.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Informationen zur Wärmedämmung von Dächern.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Dächer
      Bauordnungsrechtliche Anforderungen an Dachkonstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sturmklammern, Ziegel, Bemessungslast, Windlast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Biberschwanz Firstziegel bestimmen: Hersteller, Merkmale & Bezugsquellen finden?
  2. BAU-Forum - Dach - Pultdach Firstziegel Befestigung: Erlus Endziegel sichern – Anleitung, Kosten, Sturmschutz
  3. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachziegelstreifen sichern: Sturmklammern prüfen & korrekte Verlegung erkennen?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen lösen sich am First: Ursachen, Reparatur & Sturmsicherung prüfen?
  6. BAU-Forum - Dach - Traufblech Montage: Erste Pfannenreihe korrekt verlegen – Was beachten?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen ohne Klammern: Ist das ein Mangel? Vorgehen, Kosten & Versicherungsschutz
  8. BAU-Forum - Dach - 15882: Sturmklammern für Ziegel: Bemessungslast, Windlastberechnung & korrekte Klammergruppe?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachziegel-Klammerung fehlt: Windschäden, Versicherung & Nachbesserung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachsteine klammern: Notwendigkeit, Kosten & Methoden zur Sturmsicherung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sturmklammern, Ziegel, Bemessungslast, Windlast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sturmklammern, Ziegel, Bemessungslast, Windlast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sturmklammern für Ziegel: Bemessungslast, Windlastberechnung & korrekte Klammergruppe?
Suche nach: Sturmklammern: Bemessungslast & Ziegel-Kombination
Suche nach: Sturmklammern, Ziegel, Bemessungslast, Windlast, Windsogsicherung, Klammergruppe, Befestigung, Dach
