Blechdach-Vorsprung: Hitze im Sommer reduzieren – Maßnahmen, Material & Kosten?
Liebe Experten:
Ich wohne in einem Neubau in Wien im letzten Stock. Im Sommer ist es bedingt durch das so genannte "Sargdeckel  -  Dach" furchtbar heiß.
Außerdem geht vor meinem Wohnzimmer- und Küchenfenster (Wohnzimmerfenster, Küchenfenster) (in Südlage) ein Blech-Schrägdachvorsprung weg (und auch seitlich ist der Fensterrahmen mit Blech verkleidet), der sich derart aufheizt, dass man sprichwörtlich Spiegeleier drauf braten kann. An heißen Tagen bekomme ich in meiner Wohnung zwischen 35 ° und 45 ° Celsius obwohl ich eine Außenjalousine den ganzen Tag geschlossen halte!
Jetzt hatte ich die Idee für heuer ein Auflage oder ein Vlies zu besorgen um das Blech damit abzudecken.
Da es sich um eine Genossenschaftswohnung handelt muss sich das Material natürlich ohne Folgeschäden wieder entfernen lassen.
Hat jemand eine Idee was ich verwenden könnte bzw. wo ich so etwas bekomme.
Vielen Dank Marcus
  • Marcus Kleindienst
    Sicherheitshinweise: Hitze durch Blechdach? Maßnahmen!
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Dämmmaterialien kann zu Schimmelbildung führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Hitze durch Blechdach? Maßnahmen!
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrer Wohnung in Wien unter der Hitze leiden, die durch den Blechdach-Vorsprung verursacht wird. Da Ihr Wohnzimmer- und Küchenfenster in Südlage liegen, verstärkt sich das Problem.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen zur Reduzierung der Hitze:
    • Außenjalousien: Diese sind sehr effektiv, da sie die Sonnenstrahlen abfangen, bevor sie das Fenster erreichen.
    • Vlies-Auflage: Eine Auflage aus Vlies auf dem Blechdach kann die Oberflächentemperatur reduzieren. Achten Sie auf ein hitzebeständiges und UV-stabiles Material.
    • Dachdämmung: Eine zusätzliche Dämmung des Dachs kann die Wärmeaufnahme reduzieren.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung unter der Vlies-Auflage kann zu Feuchtigkeit und Korrosion des Blechdachs führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden und Folgeschäden zu vermeiden.
    KI-Analyse (DeepSeek): Hitze durch Blechdach? Maßnahmen!
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine massive sommerliche Überhitzung einer Dachgeschosswohnung in einem Wiener Neubau, verursacht durch ein Blechdach und eine südseitige Fensterlage. Die gemessenen Innentemperaturen von 35 bis 45 Grad Celsius sind nicht nur unangenehm, sondern stellen ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko dar, insbesondere für ältere oder vorerkrankte Personen. Die Idee, das aufgeheizte Blech mit einem Vlies oder einer Auflage abzudecken, ist grundsätzlich sinnvoll, um die Wärmeeinstrahlung zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Die extremen Temperaturen von bis zu 45 Grad Celsius in der Wohnung sind gesundheitlich bedenklich und können zu Hitzschlag, Kreislaufproblemen oder Schlafstörungen führen. Eine reine Außenjalousie reicht bei dieser Konstellation nicht aus, da die Wärme über die Blechflächen und die Dachkonstruktion in die Wohnung geleitet wird.
    ➕ Ergänzung: Als Mieter einer Genossenschaftswohnung ist der Eigentümer (die Genossenschaft) für bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum zuständig. Eine temporäre Abdeckung des Blechs ist eine gute Sofortmaßnahme, jedoch sollte unbedingt eine dauerhafte Lösung mit der Hausverwaltung besprochen werden. Geeignete Materialien wären eine reflektierende, UV-beständige Plane oder eine spezielle Wärmedämmmatte, die ohne Bohren oder Kleben (z.B. mit Saugnäpfen oder Gewichten) befestigt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Außenjalousie allein helfen sollte, ist irreführend. Jalousien blockieren zwar direktes Sonnenlicht, können aber die von der Blechfläche abgestrahlte Wärme nicht verhindern. Die Wärme gelangt zudem über die Fensterrahmen und die angrenzende Dachkonstruktion in die Wohnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihre Genossenschaft und fordern Sie eine fachliche Begutachtung der Überhitzungssituation an. Als sofortige Maßnahme besorgen Sie eine reflektierende, helle Abdeckplane oder eine spezielle Dachbeschichtungsfolie, die Sie ohne Beschädigung des Blechs anbringen können. Prüfen Sie zudem die Möglichkeit einer nachträglichen Dachdämmung oder einer außenliegenden Verschattung der gesamten Südfassade durch die Genossenschaft. Bis zur Lösung der Ursache sollten Sie die Wohnung tagsüber intensiv lüften und elektrische Geräte minimieren.
    KI-Analyse (Qwen): Hitze durch Blechdach? Maßnahmen!
    Der Sachverhalt beschreibt eine massive sommerliche Überhitzung in einer Dachgeschosswohnung mit Südlage, verursacht durch ein ungedämmtes, direkt bestrahltes Blechdach und -verkleidungen, die als Wärmespeicher und Wärmebrücken wirken. Die gemessenen Raumtemperaturen von 35–45 °C liegen weit über den gesundheitlich zulässigen Grenzwerten (DINAbk. 4108-2: max. 26 °C Raumluft bei 30 °C Außentemperatur) und stellen ein erhebliches Risiko für Wohlbefinden, Schlafqualität und insbesondere für Risikogruppen dar.
    🔴 Gefahr: Die ungedämmte Blechkonstruktion führt zu extremen Oberflächentemperaturen und einer massiven Wärmeeintragung in die Wohnung – dies kann nicht nur zu thermischem Stress, sondern bei Dauerbelastung auch zu gesundheitlichen Folgen wie Kreislaufproblemen oder Dehydrierung führen.
    🔴 Gefahr: Ein einfaches Auflagevlies oder eine lose verlegte Abdeckung ohne fachgerechte Befestigung und Hinterlüftung birgt erhebliche Risiken: Es kann sich bei Wind oder Regen lösen, Feuchtigkeit unter dem Material eingeschlossen werden, was Korrosion des Blechs beschleunigt, und bei Hitzeentwicklung zu Brandgefahr führen – insbesondere bei nicht brandschutzgeprüften Materialien.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine lose aufliegende Abdeckung ausreichend und sicher sei, ist fachlich nicht haltbar; eine wirksame Wärmeentlastung erfordert eine kombinierte Maßnahme aus Sonnenschutz (außen), Wärmedämmung (auf oder unter dem Blech) und Hinterlüftung – nicht nur eine oberflächliche Abdeckung.
    ➕ Ergänzung: Für Genossenschaftswohnungen sind zudem baurechtliche Vorgaben (z. B. Brandschutzklasse B-s1,d0 für Außenbauteile), statische Verträglichkeit und die Einhaltung der Mietvertragsklauseln zur baulichen Veränderung zu prüfen – eine bloße Materialauflage ist in der Regel nicht genehmigungsfähig.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Außenjalousie allein bei direkter Blechstrahlung unzureichend ist, ist korrekt – denn sie verhindert nur die direkte Sonneneinstrahlung ins Fenster, nicht aber die Wärmestrahlung vom überhitzten Blech auf die Fensterflächen und die Wärmeleitung durch die Rahmenverkleidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die Hausverwaltung und beantragen Sie eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der eine dauerhafte, genehmigungsfähige und brandschutzkonforme Lösung (z. B. reflektierende, belüftete Dachvorsatzschale oder fachgerechte Aufdachdämmung mit statischer Abklärung) vorschlägt und begleitet.
    Dachvorsprung
    Ein Dachvorsprung ist ein Bauelement, bei dem das Dach über die Fassade hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und kann auch zur Beschattung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Vordach, Traufe, Ortgang
    Außenjalousie
    Eine Außenjalousie ist ein außenliegender Sonnenschutz, der vor dem Fenster angebracht wird. Sie besteht aus Lamellen, die verstellt werden können, um den Lichteinfall zu regulieren und die Wärme abzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Raffstore, Markise
    Vlies
    Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern besteht, die durch verschiedene Verfahren miteinander verbunden werden. Es wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z.B. als Dämmstoff oder als Schutzschicht.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Dämmvlies, Bauvlies
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in Bauteilen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre, Dampfbremse
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in einem Bauteil, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    UV-Stabilität
    UV-Stabilität bezeichnet die Beständigkeit eines Materials gegenüber ultravioletter Strahlung. UV-Strahlung kann Materialien schädigen und ihre Lebensdauer verkürzen.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
    Eine Genossenschaftswohnung ist eine Wohnung, die von einer Genossenschaft vermietet wird. Mieter sind in der Regel auch Mitglieder der Genossenschaft und haben ein Mitspracherecht.
    Verwandte Begriffe: Mietwohnung, Eigentumswohnung, Wohnungsbaugenossenschaft
    1. Welche Materialien eignen sich für eine Vlies-Auflage auf dem Blechdach?
      Ich empfehle hitzebeständige und UV-stabile Materialien wie spezielle Dachvliese oder beschichtete Textilien. Achten Sie darauf, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine Beratung durch einen Fachbetrieb ist ratsam, um das passende Material für Ihre spezifische Situation auszuwählen.
    2. Wie effektiv sind Außenjalousien im Vergleich zu Innenjalousien?
      Außenjalousien sind deutlich effektiver, da sie die Sonnenstrahlen bereits vor dem Fenster abfangen und so verhindern, dass die Wärme überhaupt in den Raum gelangt. Innenjalousien hingegen absorbieren die Wärme erst, nachdem sie bereits in den Raum eingedrungen ist, was ihre Effektivität reduziert.
    3. Kann eine Dachdämmung nachträglich angebracht werden?
      Ja, eine Dachdämmung kann in vielen Fällen nachträglich angebracht werden. Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. die Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung oder Untersparrendämmung. Die Wahl der Methode hängt von der Dachkonstruktion und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    4. Welche Folgeschäden können durch Überhitzung entstehen?
      Überhitzung kann zu einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen, was sich negativ auf das Wohlbefinden und die Gesundheit auswirken kann. Zudem können elektronische Geräte und Möbel durch die hohen Temperaturen beschädigt werden. In extremen Fällen kann es auch zu einer Überlastung der Klimaanlage und damit zu einem erhöhten Energieverbrauch kommen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Hitzeschutzmaßnahmen?
      Ich empfehle, sich bei der Suche nach einem Fachbetrieb auf Empfehlungen von Bekannten oder Nachbarn zu verlassen. Alternativ können Sie auch Online-Bewertungsportale oder Branchenverzeichnisse nutzen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über entsprechende Qualifikationen und Erfahrungen im Bereich Hitzeschutz verfügt.
    6. Welche Rolle spielt die Genossenschaftswohnung bei der Umsetzung von Hitzeschutzmaßnahmen?
      Als Mieter einer Genossenschaftswohnung sollten Sie vor der Umsetzung von Hitzeschutzmaßnahmen unbedingt Rücksprache mit der Genossenschaft halten. In vielen Fällen sind bauliche Veränderungen genehmigungspflichtig. Die Genossenschaft kann Ihnen auch Auskunft darüber geben, welche Maßnahmen bereits von anderen Mietern umgesetzt wurden und welche Fördermöglichkeiten es gibt.
    7. Wie kann ich die Effektivität der Hitzeschutzmaßnahmen überprüfen?
      Ich empfehle, die Raumtemperatur vor und nach der Umsetzung der Maßnahmen zu messen und zu vergleichen. Zudem können Sie auf Ihr persönliches Wohlbefinden achten und beobachten, ob sich die Situation verbessert hat. Bei Bedarf können Sie auch einen Energieberater hinzuziehen, der eine detaillierte Analyse durchführt.
    8. Welche Kosten sind mit Hitzeschutzmaßnahmen verbunden?
      Die Kosten für Hitzeschutzmaßnahmen können stark variieren und hängen von der Art der Maßnahmen, dem Materialaufwand und den Handwerkerkosten ab. Außenjalousien sind in der Regel teurer als Innenjalousien. Eine Dachdämmung ist mit höheren Kosten verbunden als eine Vlies-Auflage. Ich empfehle, sich mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen.
    • Dachbegrünung als Hitzeschutz
      Eine Dachbegrünung kann die Oberflächentemperatur des Daches senken und so zur Reduzierung der Hitze im Gebäude beitragen.
    • Fassadenbegrünung für ein besseres Raumklima
      Eine Fassadenbegrünung kann die Fassade beschatten und so die Wärmeaufnahme reduzieren.
    • Hitzeschutzverglasung für Fenster
      Eine spezielle Verglasung kann die Wärmeaufnahme durch die Fenster reduzieren.
    • Rollläden zur Beschattung
      Rollläden bieten einen effektiven Schutz vor Sonneneinstrahlung und können die Wärmeaufnahme reduzieren.
    • Dämmung der obersten Geschossdecke
      Eine gute Dämmung der obersten Geschossdecke kann den Wärmeverlust im Winter reduzieren und die Hitze im Sommer abhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blechdach, Hitze, Hitzeschutz, Dachvorsprung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökodach Carport umgehen: Baupflicht, Alternativen & Kosten sparen?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kunststoffbeschichtetes Aluminiumblech für Scheune: Welche Kunststoffe sind sicher?
  3. BAU-Forum - Dach - Wellblechdach isolieren: Abgehängte Decke, Dämmung & Hitzeschutz – Kosten & Effektivität?
  4. BAU-Forum - Dach - Garagendachsanierung mit Trapezblech: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Dach - Hitzestrahlung vom Blechdach reduzieren: Weiße Farbe, Dämmung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Dach - Asbestdach Garage entfernen: Kosten, Ablauf & Risiken der Asbestzement-Demontage?
  7. BAU-Forum - Dach - 15878: Blechdach-Vorsprung: Hitze im Sommer reduzieren – Maßnahmen, Material & Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Zinkdach mit geringer Neigung: Risiken, Fachgerechtigkeit & Alternativen bei 1,5°?
  9. BAU-Forum - Dach - Pultdach dämmen: Aufbau, Materialien & Kosten für optimale Wärmedämmung?
  10. BAU-Forum - Dach - Schweißbahn auf Blechdach anbringen: Anleitung, Risiken & Alternativen zur Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blechdach, Hitze, Hitzeschutz, Dachvorsprung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blechdach, Hitze, Hitzeschutz, Dachvorsprung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blechdach-Vorsprung: Hitze im Sommer reduzieren – Maßnahmen, Material & Kosten?
Suche nach: Hitze durch Blechdach? Maßnahmen!
Suche nach: Blechdach, Hitze, Hitzeschutz, Dachvorsprung, Überhitzung, Außenjalousie, Vlies, Folgeschäden, Wien, Dachdämmung
