Schweißbahn auf Blechdach anbringen: Anleitung, Risiken & Alternativen zur Abdichtung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie man ein Blechdach mit Schweißbahnen abdichten kann. Dabei werden sowohl kostengünstige Alternativen als auch Risiken und wichtige Aspekte der Ausführung beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Prüfung der Statik und die Eignung des Untergrunds für die Abdichtung mit Bitumenbahnen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
habe folgendes Problem:
Ein ca. 60 m² großes Flachdach ist mit Blech eingedeckt. Da dieses Blech am verrosten ist möchte ich als kostengünstigste Lösung Schweißbahnen auf das Blech aufbringen um so das Dach dichtzuhalten.
Wie stellt man das am Besten an?
Danke für die Antworten
  • Franz85
    Sicherheitshinweise: Schweißbahn auf Blechdach: Abdichtung leicht gemacht
    🔴 Gefahr: Brandgefahr beim Schweißen mit offenem Feuer. Achten Sie auf ausreichenden Brandschutz und halten Sie Löschmittel bereit.
    🔴 Gefahr: Dämpfe beim Verschweißen der Bitumenbahnen können gesundheitsschädlich sein. Sorgen Sie für gute Belüftung und tragen Sie eine Atemschutzmaske.
    KI-Analyse (GoogleAI): Schweißbahn auf Blechdach: Abdichtung leicht gemacht
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Blechdach mit Schweißbahnen abdichten möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Vorbereitung: Reinigen Sie das Blechdach gründlich von Rost, Schmutz und losen Teilen. Eine Grundierung (Haftgrund) ist notwendig, um eine gute Verbindung zwischen Blech und Schweißbahn zu gewährleisten. Verwenden Sie eine geeignete Grundierung für Metall.
    Materialauswahl: Wählen Sie eine hochwertige Schweißbahn, die für Metalldächer geeignet ist. Bitumenbahnen mit einer Trägereinlage aus Glasvlies oder Polyestervlies sind empfehlenswert.
    Verarbeitung: Die Schweißbahnen werden mit einem Schweißbrenner auf das Blechdach aufgeschweißt. Achten Sie auf eine gleichmäßige Erwärmung und eine gute Überlappung der Bahnen (ca. 8-10 cm). Arbeiten Sie sorgfältig, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Undichtigkeiten, Blasenbildung und vorzeitiger Alterung der Schweißbahnen führen.
    Alternativen: Als Alternative zu Schweißbahnen könnten Sie Flüssigkunststoffe oder spezielle Dachfolien in Betracht ziehen. Diese sind oft einfacher zu verarbeiten und bieten eine gute Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten einen Fachmann zu konsultieren, um die Eignung des Blechdachs zu prüfen und die richtige Vorgehensweise festzulegen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Schweißbahn auf Blechdach: Abdichtung leicht gemacht
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Flachdach mit korrodiertem Blech, das durch Aufbringen von Schweißbahnen abgedichtet werden soll. Dies ist ein typischer Fall, bei dem eine vermeintlich kostengünstige Lösung zu erheblichen Folgeschäden führen kann. Die Beurteilung muss daher die technischen Risiken und die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung in den Vordergrund stellen.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen von Schweißbahnen auf ein bereits korrodiertes Blechdach ist hochriskant. Die Haftung auf dem rostigen Untergrund ist unzureichend, was zu Blasenbildung, Ablösungen und Undichtigkeiten führt. Zudem kann die Hitze beim Verschweißen das dünne, angerostete Blech weiter schädigen oder sogar durchbrennen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Schweißbahnen auf einem verrosteten Blechdach eine dauerhafte und kostengünstige Lösung darstellen, ist fachlich falsch. Eine solche Maßnahme ist keine fachgerechte Abdichtung, sondern lediglich eine kurzfristige Notlösung, die meist innerhalb weniger Monate versagt.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Abdichtungsmaßnahme muss der Untergrund fachgerecht vorbereitet werden. Das bedeutet: Entfernung der losen Rostschichten, Entfettung und Auftragen eines geeigneten Haftvermittlers (Primer). Ohne diese Vorbereitung ist jede Abdichtung zum Scheitern verurteilt. Alternativen wie Kaltklebebahnen oder Flüssigkunststoff sind oft besser geeignet, da sie ohne offene Flamme auskommen und sich dem Untergrund besser anpassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Spenglerbetrieb mit der Begutachtung des Daches. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die statische Tragfähigkeit, die Entsorgung des Altmaterials und eine fachgerechte Abdichtung (z.B. mit einer belüfteten Dachkonstruktion oder einer Aufdachdämmung) umfasst. Eigenleistungen sind bei dieser kritischen Konstruktion nicht zu empfehlen.
    KI-Analyse (Qwen): Schweißbahn auf Blechdach: Abdichtung leicht gemacht
    Die Idee, Schweißbahnen direkt auf ein korrodierendes Blechdach aufzubringen, ist technisch nicht tragfähig und birgt erhebliche bauphysikalische sowie sicherheitsrelevante Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein bereits verrostetes Blechdach weist strukturelle Schwächen auf – die Korrosion reduziert die Tragfähigkeit und führt zu Undichtigkeiten, die unter der Schweißbahn nicht sichtbar bleiben. Die Wärme beim Schweißen kann zudem bestehende Roststellen beschleunigt durchbrechen oder das Blech verziehen.
    🔴 Gefahr: Schweißbahnen benötigen eine trockene, saubere, feste und temperaturstabile Unterlage. Rostige, unebene oder bewegliche Blechflächen verhindern eine dauerhafte Haftung – die Bahnen lösen sich bereits nach kurzer Zeit, was zu gravierenden Wasserschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Schweißbahn ist keine Reparaturmaßnahme für ein defektes Untergrunddach, sondern eine Dachabdichtung für intakte, geeignete Untergründe – z. B. Beton oder stabil verlegte Holzplatten.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie flüssige Bitumen- oder Polyurethan-Abdichtungen sind bei Blechdächern ebenfalls nur bei vollständig entrostetem, grundiertem und mechanisch stabilisiertem Untergrund zulässig – und selbst dann nur als Übergangslösung mit begrenzter Lebensdauer.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass dies eine "kostengünstige" Lösung sei, ist irreführend: Die Folgeschäden durch Wassereintritt (Holzfaulnis, Schimmel, Statikschäden) übersteigen die Kosten einer fachgerechten Sanierung um ein Vielfaches.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik, um den Zustand des Blechdachs, die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion und die Ursache der Korrosion (z. B. Kondensat, fehlende Entwässerung, galvanische Reaktion) fachlich zu begutachten – eine Sanierung darf erst nach vollständiger Entrostung, Grundierung und ggf. Austausch defekter Blechfelder erfolgen.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf eine Oberfläche aufgebracht wird. Sie dient zur Abdichtung von Dächern, Bauwerken und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Abdichtungsbahn
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Herstellung von Abdichtungsbahnen und im Straßenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (weniger als 5 Grad). Es wird häufig bei Gewerbebauten und modernen Wohnhäusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Dachneigung
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung dient dazu, das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen spricht man oft von Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Haftgrund
    Ein Haftgrund, auch Primer genannt, ist eine Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen auf einer Oberfläche verbessert. Er wird häufig vor dem Aufbringen von Farben, Lacken oder Abdichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Voranstrich
    Überlappung
    Die Überlappung bezeichnet das Übereinanderlegen von zwei oder mehreren Materialien, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Bei Schweißbahnen ist eine ausreichende Überlappung wichtig, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Abdichtung, Verbindungstechnik
    1. Ist eine Schweißbahn die richtige Lösung für mein Blechdach?
      Das hängt vom Zustand des Blechdachs ab. Bei starker Korrosion oder Beschädigung ist eine Sanierung des Blechs möglicherweise sinnvoller. Eine Schweißbahn kann eine kostengünstige Lösung sein, wenn das Blech noch tragfähig ist.
    2. Welche Vorarbeiten sind notwendig?
      Das Blechdach muss gründlich gereinigt und von Rost befreit werden. Eine Grundierung ist erforderlich, um eine gute Haftung der Schweißbahn zu gewährleisten.
    3. Kann ich die Schweißbahn selbst verlegen?
      Die Verlegung von Schweißbahnen erfordert Erfahrung und Fachkenntnisse. Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Undichtigkeiten kommen. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Schweißbahn?
      Alternativen sind Flüssigkunststoffe, Dachfolien oder eine komplette Erneuerung des Blechdachs. Flüssigkunststoffe und Dachfolien sind oft einfacher zu verarbeiten.
    5. Wie lange hält eine Schweißbahn auf einem Blechdach?
      Die Lebensdauer einer Schweißbahn hängt von der Qualität des Materials und der Ausführung ab. Bei fachgerechter Verlegung kann eine Schweißbahn 15-25 Jahre halten.
    6. Was kostet die Abdichtung mit Schweißbahnen?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Daches, Material und Arbeitsaufwand. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    7. Muss ich das Dach vorher isolieren?
      Eine zusätzliche Dämmung unter der Schweißbahn kann sinnvoll sein, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn das Dach nicht bereits gedämmt ist.
    8. Welche Dicke sollte die Schweißbahn haben?
      Für Blechdächer empfehle ich eine Schweißbahn mit einer Dicke von mindestens 4 mm. Achten Sie auf eine gute Qualität und eine geeignete Trägereinlage.
    • Flachdach abdichten mit Bitumenbahnen
      Anleitung und Tipps zur Abdichtung eines Flachdachs mit Bitumenbahnen.
    • Blechdach sanieren: Möglichkeiten und Kosten
      Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für Blechdächer und deren Kosten.
    • Dachabdichtung mit Flüssigkunststoff
      Informationen zur Anwendung und den Vorteilen von Flüssigkunststoff zur Dachabdichtung.
    • Dachdämmung: Welche Materialien sind geeignet?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Dachdämmung und ihre Eigenschaften.
    • Schimmelbildung auf dem Dach vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf dem Dach und zur Beseitigung von Schimmelbefall.
  2. Blechdach Sanierung: Kostengünstige Alternative – Neueindeckung!
    das kostengünstigte wäre das Dach neu mit Blech ...
    das kostengünstigte wäre das Dach neu mit Blech zu machen da es schon Verzinkte Bleche für 5 € den m² gibt bei einigen Anbietern alles andere wäre Teure denn sie müssten erst Rostschutz auftragen und entrosten und dann der Ganze Aufbau zweimal kleben und voranstrich nicht vergessen und schon ist man viel teurer
  3. Blechdach abdichten: Fachbetrieb vs. DIY – Wichtige Aspekte!
    Foto von Stefan Ibold
    in dem man einen Fachbetrieb fragt und nicht ...
    Moin,
    ... auf jeden Mist hört.
    Um die Sachlage bei Ihnen seriös beurteilen zu können, müsste eine Ortbesichtigung vorgenommen werden.
    Wichtig ist zu wissen:
    a. was für eine Eindeckung ist tatsächlich vorhanden? Rosten ließe auf verzinkte Stahltrapezbleche schließen. Da ist nichts mit einfach drüber mit Schweißbahn.
    b. Welche Dachneigung steht an?
    c. Was gibt im Zweifel die Statik her?
    d. Müssen An- oder Abschlüsse (Anschlüsse, Abschlüsse) erstellt werden und wenn ja wie und wo?
    Das sind nur 4 Fragen von weiteren, die mit Sicherheit vor Ort kommen oder geklärt werden müssen.
    Auch bauphysikalische Aspekte sollte man ggfs. nicht außer acht lassen.
    Stefan Ibold
  4. Schweißbahn auf Blechdach: Risiken bei Flachdach ohne Neigung
    Was würde denn passieren, wenn man einfach Schweißbahnen ...
    Was würde denn passieren, wenn man einfach Schweißbahnen auf das Dach aufbringt?
    Das Dach ist ein totales Flachdach, d.h. keine Neigung.
    Schweißbahn auf Blechdach: Abdichtung, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie man ein Blechdach mit Schweißbahnen abdichten kann. Dabei werden sowohl kostengünstige Alternativen als auch Risiken und wichtige Aspekte der Ausführung beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Prüfung der Statik und die Eignung des Untergrunds für die Abdichtung mit Bitumenbahnen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Anbringung von Schweißbahnen auf einem Blechdach sollte geprüft werden, ob es sich um verzinkte Stahltrapezbleche handelt, da hier besondere Anforderungen gelten. Siehe Beitrag Blechdach abdichten: Fachbetrieb vs. DIY – Wichtige Aspekte!.
    💰 Kosten: Eine Neueindeckung des Daches mit verzinkten Blechen kann eine kostengünstigere Alternative zur Abdichtung mit Schweißbahnen darstellen, da hierbei zusätzliche Kosten für Rostschutz und Voranstriche entfallen können. Dies wird im Beitrag Blechdach Sanierung: Kostengünstige Alternative – Neueindeckung! erläutert.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das Aufbringen von Schweißbahnen auf ein Flachdach ohne Neigung birgt Risiken, die beachtet werden müssen. Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten des Daches zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachbetrieb zu konsultieren, wie im Beitrag Blechdach abdichten: Fachbetrieb vs. DIY – Wichtige Aspekte! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Abdichtung des Blechdachs beginnen, sollten Sie eine gründliche Inspektion durchführen und die Statik prüfen lassen. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachbetrieb hinzu, um die beste Lösung für Ihr Dach zu finden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Blechdach abdichten: Fachbetrieb vs. DIY – Wichtige Aspekte!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blechdach, Schweißbahn, Dachabdichtung, Flachdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Flachdach Aufbau: Kosten, Materialien & Gefälle für Neubau?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzfliesen auf Blechdach verlegen: Unterkonstruktion, Kosten & Machbarkeit?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Blechbelag: Kosten, Vor- & Nachteile von Kupfer & Zink?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia abdichten: Ursachen, Kosten & Anleitung zur dauerhaften Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdach neu eindecken: Kosten, Materialien & typische Fehler vermeiden?
  7. BAU-Forum - Dach - Trapezblech auf Schuppendach: Kosten, Holzschalung & Montage-Tipps für Heimwerker
  8. BAU-Forum - Dach - Dachanbau abdichten & isolieren mit Trapezblech: Kosten, Material & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Dach - Schuppendach sanieren nach Hagelschaden: Alternativen zu Doppelstegplatten, Kosten & Aufbau?
  10. BAU-Forum - Dach - Pultdach sanieren: Dachpappe vs. Blech – Kosten, Haltbarkeit & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blechdach, Schweißbahn, Dachabdichtung, Flachdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blechdach, Schweißbahn, Dachabdichtung, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweißbahn auf Blechdach anbringen: Anleitung, Risiken & Alternativen zur Abdichtung?
Suche nach: Schweißbahn auf Blechdach: Abdichtung leicht gemacht
Suche nach: Schweißbahn, Blechdach, Dachabdichtung, Flachdach abdichten, Sanierung, Bitumenbahn, Abdichtung Blechdach, kostengünstig
