Schuppendach sanieren nach Hagelschaden: Alternativen zu Doppelstegplatten, Kosten & Aufbau?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Schuppendachs nach Hagelschaden, wobei Alternativen zu Doppelstegplatten gesucht werden. Stahl-Trapezbleche werden als kostengünstige Option vorgeschlagen, jedoch werden Lärmbelästigung und der Aufwand für das Begehen des Daches als Gegenargumente genannt. Die Wahl des Materials hängt stark von den individuellen Bedürfnissen und der Umgebung ab.
der massive Hagel vor ein paar Tagen hat die Doppelstegplatten auf unserem alten Schuppendach ziemlich zugesetzt ... ;-(Es regnet nun an mehreren Stellen rein und ich dachte die Doppelstegplatten kplt. runter zu schmeißen eine Schalung aus Rauspund oder OSBAbk.-Platten aufzubringen, auf die ich eine Lage 200er Bitumendachbahn (oder SICOTEC falls preislich aktzeptabel) nagele, um darauf dann eine PYE G 200 S4 vollflächig zu verschweißen.
Ist der Dachaufbau für ein Schuppendach OK?
Das Dach soll keine Terrasse o.ä. geben aber für Baumschnitt, Vordachreinigung etc. eins bis zwei Mal im Jahr "begehbar" sein.
18/19 mm dürften für die Schalung wohl etwas knapp sein? Reichen 22 mm oder muss ich 25/28 mm Dicke wählen? Ist Rauspund besser oder gehen auch OSB-Platten?
Der Schuppen ist ein Fachwerkbau aus ca. 12x12er Pfosten- / Balken und 10x18 cm Vollholz-Sparren (Abstand ca. 1 m) mit einer max. Spannweite von 3,90 m. Das Dach hat ca. 7 % Gefälle.
Ganz lieben Dank für eure Tipps und Anregungen
Martin
Sicherheitshinweise: Schuppendach sanieren: Alternativen & Kosten
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Undichtigkeiten und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Schuppendach sanieren: Alternativen & Kosten
Nach einem Hagelschaden an Ihrem Schuppendach stellt sich die Frage nach einer geeigneten Alternative zu Doppelstegplatten. Ich empfehle Ihnen, folgende Optionen in Betracht zu ziehen:
- Bitumendachbahnen: Eine kostengünstige und relativ einfach zu verarbeitende Lösung. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
- Trapezbleche: Bieten eine hohe Stabilität und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Sie sind jedoch anfälliger für Kondenswasserbildung.
- Holzschalung mit Eindeckung: Eine optisch ansprechendere Lösung, die jedoch mehr Aufwand erfordert. Hierbei können Sie beispielsweise Rauspundbretter als Schalung verwenden und diese mit Bitumenschindeln oder Dachziegeln eindecken.
Bei der Wahl der richtigen Alternative sollten Sie die Spannweite der Sparren, das Gefälle des Daches und die zu erwartende Schneelast berücksichtigen. Eine Schalung aus Rauspund oder OSBAbk.-Platten ist in der Regel ausreichend, wobei die Dicke der Platten von der Sparrenabstand abhängt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Schuppendach zu finden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
KI-Analyse (DeepSeek): Schuppendach sanieren: Alternativen & Kosten
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Schuppendachs nach einem Hagelschaden. Der Nutzer plant, die beschädigten Doppelstegplatten zu entfernen und durch eine Schalung mit Bitumendachbahn und einer abschließenden Schweißbahn zu ersetzen. Die fachliche Einschätzung muss die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion, die Materialauswahl und die Ausführung der Abdichtung kritisch prüfen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, die Doppelstegplatten zu entfernen und auf eine geschlossene Dachhaut umzusteigen, ist bei einem Hagelschaden mit Undichtigkeiten fachlich richtig. Die Wahl einer Schweißbahn (PYE G 200 S4) als oberste Lage ist für ein Flachdach mit geringem Gefälle grundsätzlich geeignet.
⚠️ Korrektur: Die geplante Schalungsdicke von 18-22 mm ist für einen Sparrenabstand von ca. 1 m und eine Begehbarkeit deutlich zu gering. Selbst 28 mm wären für eine punktuelle Belastung (z.B. Baumschnitt) kritisch. Es besteht ein hohes Risiko von Durchbiegung und Bruch der Schalung, was zu Undichtigkeiten und Einsturzgefahr führen kann. Zudem ist die Kombination aus einer genagelten Bitumendachbahn und einer darauf aufgeschweißten Bahn technisch problematisch, da die Nägel die obere Abdichtung beschädigen können.
➕ Ergänzung: Für die Schalung wird eine Mindestdicke von 30 mm bei OSB-Platten oder 28 mm bei Rauspund empfohlen, besser jedoch 36-40 mm, um die Begehbarkeit zu gewährleisten. Alternativ ist eine doppelte Schalung (z.B. 22 mm OSB + 22 mm OSB versetzt) möglich. OSB-Platten sind für diesen Zweck geeignet, müssen aber für den Außenbereich (OSB/3 oder OSB/4) und mit einem ausreichenden Randabstand (ca. 3 mm) verlegt werden. Die Bitumendachbahn sollte nicht genagelt, sondern als Trennlage lose verlegt oder mechanisch befestigt werden, bevor die Schweißbahn aufgebracht wird.
🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion mit einer dünnen, genagelten Schalung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei Betreten des Dachs kann die Schalung brechen, was zu schweren Stürzen führen kann. Zudem ist die Dichtigkeit der Abdichtung durch die Nageldurchdringungen nicht gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Zimmermann oder Dachdecker mit der statischen Berechnung der Schalung und der fachgerechten Ausführung der Abdichtung. Lassen Sie die Tragfähigkeit der vorhandenen Sparren (10x18 cm bei 3,90 m Spannweite) prüfen. Verzichten Sie auf die genagelte Bitumendachbahn und verwenden Sie stattdessen eine lose verlegte Trenn- oder Ausgleichslage unter der Schweißbahn. Planen Sie eine ausreichende Schalungsdicke von mindestens 30 mm ein, um die Begehbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
KI-Analyse (Qwen): Schuppendach sanieren: Alternativen & Kosten
Der Sachverhalt beschreibt einen Hagelschaden an einem historischen Fachwerk-Schuppendach mit beschädigten Doppelstegplatten, wobei der Eigentümer eine Sanierung mit Schalung, Bitumendachbahn und vollflächiger Verschweißung einer PYE G 200 S4 plant – unter Berücksichtigung gelegentlicher Begehbarkeit für Wartungszwecke.
🔴 Gefahr: Die geplante Schichtfolge mit einer nicht diffusionsoffenen, vollflächig verschweißten Bitumendachbahn (PYE G 200 S4) auf einer geschlossenen Holzschalung birgt ein erhebliches Kondensat- und Feuchteschädenrisiko im Dachstuhl – insbesondere bei einem alten Fachwerkbau ohne Hinterlüftung und mit geringem Gefälle (7 %), das die Ableitung von Feuchte erschwert.
⚠️ Korrektur: Eine vollflächige Verschweißung von Bitumendachbahnen auf Holzschalung ist nach DINAbk. 68800-2 und ZVDH-Richtlinien nicht zulässig, da die Dampfbremse fehlt und die Holzkonstruktion nicht ausreichend trocknen kann – dies führt langfristig zu Fäulnis, Schimmel und statischer Schwächung der 10×18-cm-Vollholz-Sparren.
➕ Ergänzung: Für ein begehbares Schuppendach mit geringem Gefälle ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Dachabdichtung erforderlich – z. B. eine kunststoffmodifizierte Bitumen-Dachbahn mit Dampfbremse (z. B. SBS-Modifikat) oder eine EPDM-Folie mit mechanischer Befestigung und Randanschluss nach Herstellerangaben.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, die beschädigten Doppelstegplatten zu ersetzen, ist sachgerecht – jedoch muss die statische Tragfähigkeit der Sparren (10×18 cm bei 1-m-Abstand und 3,90-m-Spannweite) für die geplante Last (Schalung + Abdichtung + gelegentliche Begehung) nachgerechnet werden; 22-mm-OSB/3 ist grundsätzlich zulässig, aber 25-mm-Platten oder Rauspund mit mindestens 28 mm Dicke sind bei dieser Spannweite sicherer.
🔴 Gefahr: Die geplante Nagelbefestigung der Bitumendachbahn ist nicht ausreichend – bei Begehbarkeit und Windlast muss die Abdichtung vollflächig verklebt oder mechanisch befestigt sein; Nagelung allein führt zu Undichtigkeiten und Aufwölbung.
➕ Ergänzung: Für die Begehbarkeit ist eine zusätzliche, rutschfeste Schutzschicht (z. B. Kiesauflage oder Gitterrost) oder eine begehbare Dachfolie mit Zertifizierung nach DIN EN 13956 erforderlich – reine PYE G 200 S4 ist nicht für Begehung zugelassen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen für Dach- und Holzbau, der die statische Eignung der Sparren prüft, eine diffusionsoffene, begehbare Dachabdichtungslösung nach DIN 18531 und DIN 68800 auswählt und die Montage nach Hersteller- und Normvorgaben überwacht – insbesondere unter Berücksichtigung der historischen Substanz des Fachwerks.
- Doppelstegplatten
- Doppelstegplatten sind Kunststoffplatten mit Hohlkammern, die häufig für Dacheindeckungen verwendet werden. Sie sind leicht, bruchsicher und wärmedämmend. Allerdings sind sie anfällig für Hagelschäden und können mit der Zeit vergilben.
Verwandte Begriffe: Wellplatten, Lichtplatten, Trapezplatten - Rauspund
- Rauspund ist ein sägeraues Holzbrett mit Nut und Feder, das häufig für Schalungen verwendet wird. Es ist kostengünstig und einfach zu verarbeiten. Allerdings ist es nicht witterungsbeständig und muss vor Feuchtigkeit geschützt werden.
Verwandte Begriffe: Schalung, OSB-Platte, Nut- und Federbretter - Bitumendachbahn
- Bitumendachbahnen sind wasserdichte Bahnen aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern verwendet werden. Sie sind relativ kostengünstig und einfach zu verarbeiten. Allerdings sind sie nicht UV-beständig und müssen vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Bitumenschindeln - Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen. Sie verlaufen von der Traufe zum First und bilden das Grundgerüst des Daches. Der Abstand zwischen den Sparren wird als Sparrenabstand bezeichnet.
Verwandte Begriffe: Pfetten, First, Traufe - Schalung
- Eine Schalung ist eine Unterkonstruktion, die als Träger für die Dacheindeckung dient. Sie besteht in der Regel aus Holzbrettern oder -platten, die auf den Sparren befestigt werden. Die Schalung sorgt für eine ebene Fläche und verteilt die Last der Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Rauspund, OSB-Platte, Unterspannbahn - Gefälle
- Das Gefälle eines Daches ist der Neigungswinkel der Dachfläche. Es wird in Grad oder Prozent angegeben. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um einen schnellen Wasserablauf zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Neigungswinkel, Entwässerung - Trapezblech
- Trapezbleche sind profilierte Stahlbleche, die häufig für Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen verwendet werden. Sie sind leicht, stabil und witterungsbeständig. Allerdings können sie bei Regen laut sein und Kondenswasser bilden.
Verwandte Begriffe: Wellblech, Profilblech, Stahlblech
- Welche Dicke sollte die Rauspundschalung für ein Schuppendach haben?
Die Dicke der Rauspundschalung hängt vom Sparrenabstand ab. Bei einem üblichen Sparrenabstand von 60-80 cm sind in der Regel 22-25 mm dicke Rauspundbretter ausreichend. Lassen Sie sich im Zweifel von einem Fachmann beraten. - Ist eine Bitumendachbahn als alleinige Dacheindeckung für ein Schuppendach geeignet?
Ja, Bitumendachbahnen sind eine gängige und kostengünstige Lösung für Schuppendächer. Achten Sie jedoch auf eine hochwertige Qualität und eine fachgerechte Verlegung, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. - Wie kann ich Kondenswasserbildung unter Trapezblechen vermeiden?
Um Kondenswasserbildung unter Trapezblechen zu vermeiden, sollten Sie eine Anti-Kondensat-Beschichtung auf der Innenseite der Bleche verwenden. Alternativ können Sie eine Hinterlüftungsebene unter den Blechen schaffen. - Welches Gefälle sollte ein Schuppendach mindestens haben?
Ein Schuppendach sollte ein Mindestgefälle von 5 Grad haben, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Bei flacheren Dächern sind spezielle Maßnahmen zur Abdichtung erforderlich. - Kann ich ein Gründach auf einem Schuppendach realisieren?
Ein Gründach ist grundsätzlich auch auf einem Schuppendach möglich, jedoch muss die Statik des Daches ausreichend tragfähig sein. Lassen Sie die Tragfähigkeit von einem Statiker prüfen. - Wie oft sollte ich mein Schuppendach warten?
Ich empfehle, Ihr Schuppendach mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen und Undichtigkeiten zu überprüfen. Entfernen Sie Laub und Schmutz aus den Dachrinnen und kontrollieren Sie die Anschlüsse an aufgehende Bauteile. - Welche Genehmigungen benötige ich für die Sanierung meines Schuppendaches?
Ob Sie für die Sanierung Ihres Schuppendaches eine Genehmigung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Kann ich die Sanierung meines Schuppendaches selbst durchführen?
Grundsätzlich können Sie die Sanierung Ihres Schuppendaches selbst durchführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das notwendige Werkzeug verfügen. Bei größeren Schäden oder komplexen Arbeiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung. - Dachabdichtung mit Bitumen
Anleitung zur Dachabdichtung mit Bitumenbahnen und Tipps zur Vermeidung von Fehlern. - Schuppen selber bauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines Schuppens im Garten. - Dachbegrünung für Anfänger
Informationen zu den Grundlagen der Dachbegrünung und geeigneten Pflanzen. - Hagelschaden am Dach – was tun?
Tipps und Ratschläge zur Schadensregulierung nach einem Hagelschlag.
Alternative: Stahl-Trapezblech für Schuppendach – Günstig & Lang
Wie wäre es mit ...
Wie wäre es mit Stahl-Trapezblechen? Wesentlich günstiger und in einer Länge zu bekommen. Zum betreten dann eine Gerüstbohle drauf.. -
Gegenargumente: Lärm & Aufwand bei Trapezblech-Dachsanierung
zwei Argumente sprechen dagegen ...
Herzlichen Dank liebe Bergs für den Vorschlag.
Als Gegegenargumente zum günstigen Preis sprechen: Mit Bohlen zum Begehen habe ich auf den Doppelstegplatten hinlänglich Erfahrungen ... ist halt immer ein ziemlicher Aufwand nur um mal aufs Dach zu steigen. Ferner habe ich Bedenken bzgl. des Lärms eines Blechdaches, da der Schuppen schräg unterhalb des Schlafzimmerfensters unseres Nachbarn liegt ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schuppendach Sanierung: Alternativen zu Doppelstegplatten nach Hagelschaden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Schuppendachs nach Hagelschaden, wobei Alternativen zu Doppelstegplatten gesucht werden. Stahl-Trapezbleche werden als kostengünstige Option vorgeschlagen, jedoch werden Lärmbelästigung und der Aufwand für das Begehen des Daches als Gegenargumente genannt. Die Wahl des Materials hängt stark von den individuellen Bedürfnissen und der Umgebung ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gegenargumente: Lärm & Aufwand bei Trapezblech-Dachsanierung werden Bedenken hinsichtlich der Lärmbelästigung durch Trapezbleche geäußert, insbesondere in der Nähe von Schlafzimmerfenstern. Dies sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
💰 Kosten: Stahl-Trapezbleche werden im Vergleich zu Doppelstegplatten als wesentlich günstiger dargestellt, was sie zu einer attraktiven Option für die Dachsanierung macht. Die genauen Kosten hängen jedoch von der benötigten Menge und der gewählten Qualität ab.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Lärmempfindlichkeit der Umgebung und wägen Sie den Aufwand für das Begehen des Daches ab, bevor Sie sich für Stahl-Trapezbleche entscheiden. Alternativ können Sie im Beitrag Alternative: Stahl-Trapezblech für Schuppendach – Günstig & Lang weitere Informationen zu dieser Option finden. Berücksichtigen Sie bei der Sanierung auch die Möglichkeit, eine Schalung aus Rauspund oder OSBAbk.-Platten unter der Dachabdichtung anzubringen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schuppendach, Doppelstegplatte, Hagelschaden, Dachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 15967: Schuppendach sanieren nach Hagelschaden: Alternativen zu Doppelstegplatten, Kosten & Aufbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - RETEC Solarkollektoren: Erfahrungen, Preise & Qualität der Flachkollektoren?
- … br]Die Deckplatte der RETEC-Kollektoren besteht aus einer 10 mm Polycarbonat-Doppelstegplatte. …
- … Langzeitbeständigkeit der 10 mm Polycarbonat-Doppelstegplatte einzuschätzen? …
- … Der Nutzer fragt nach Erfahrungen mit RETEC-Solarkollektoren, insbesondere Flachkollektoren mit Polycarbonat-Doppelstegplatte, und äußert Bedenken zur Langzeitbeständigkeit des Materials bei hohen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wintergarten Dämmung: Aussparung bei WDVS sinnvoll? U-Wert, Kosten & Nutzen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geräteschuppen an Hauswand abdichten: Gummidichtung, Aluwinkel & Silikon – welche Lösung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung abdichten & befestigen: Wandanschluss, Stegplatten & Wintergarten-Option?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Bauernhaus: Pflicht oder Kür? Innendämmung vs. Außendämmung, Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Klinkerwand befestigen: Belastung, Dübel & sichere Verankerung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an gedämmter Fassade befestigen: Welche Dübel für Porenbeton?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - VSG Glas Terrassenüberdachung: Welche Dicke wählen? Kosten & Meinungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schuppendach, Doppelstegplatte, Hagelschaden, Dachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schuppendach, Doppelstegplatte, Hagelschaden, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schuppendach sanieren nach Hagelschaden: Alternativen zu Doppelstegplatten, Kosten & Aufbau?
Suche nach: Schuppendach sanieren: Alternativen & Kosten
Suche nach: Schuppendach, Doppelstegplatten, Hagelschaden, Dachsanierung, Rauspund, Bitumendachbahn, Dachaufbau, Schalung, Kosten, Gefälle
